Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum,
mein Kollege hat vor, sein Dach gründlich zu renovieren (bis
auf die Sparren alles neu!). Er plant, die Dampfbremse unterhalb
der Zwischensparrendämmung mit richtig dicker Teichfolie zu
realisieren. Stöße und Überlappungen werden nicht geklebt, sondern
mit verschweißt!
Angesichts der Bedeutung und Empfindlichkeit dieser Hülle eigentlich eine gute Idee  -  oder? Spricht etwas dagegen, hat jedemand
Erfahrung mit dieser Lösung?
Der Kollege hat weder Internetanschluss noch 'nen PC, Antworten
bitte daher an mich. Vielen Dank.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Die Verwendung ungeeigneter Materialien (wie Teichfolie) als Dampfbremse birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Kritisch: Fehlende Luftdichtheit der Dampfbremse kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse ist äußerst kritisch und wird nicht empfohlen. Teichfolie ist in der Regel nicht für den Einsatz als Dampfbremse geeignet, da sie nicht diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit im Bauteil einschließen kann.
    Ich rate dringend davon ab, Teichfolie als Dampfbremse zu verwenden. Eine Dampfbremse muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abtransportieren zu können. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    🔴 Gefahr: Das Verschweißen der Stöße und Überlappungen ist ebenfalls problematisch, da dadurch keine dauerhafte und luftdichte Verbindung gewährleistet werden kann. Es besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und sich im Bauteil ansammelt.
    Ich empfehle, stattdessen auf zugelassene Dampfbremsfolien zurückzugreifen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Folien sind diffusionsoffen und lassen sich fachgerecht verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die richtige Dampfbremse für Ihr Dach zu wählen und diese fachgerecht zu installieren.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus einem Bauteil entweichen kann und sich nicht ansammelt. Eine diffusionsoffene Dampfbremse ermöglicht den Feuchtigkeitstransport.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bedeutet, dass keine Luft durch ein Bauteil hindurchströmen kann. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden. Die Dampfbremse trägt zur Luftdichtheit bei.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Bauteilen kann Kondensation zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Für Dampfbremsen wird ein sd-Wert zwischen 0,5 und 10 m empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremswirkung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingebaut. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Bauschäden
    Bauschäden sind Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Schimmel, Risse oder andere Einflüsse verursacht werden. Bauschäden können die Bausubstanz gefährden und die Wohnqualität beeinträchtigen. Eine fachgerechte Bauausführung und regelmäßige Wartung sind wichtig, um Bauschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden, Rissbildung
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie dient dazu, die Dämmwirkung zu erhalten und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Warum ist Teichfolie als Dampfbremse ungeeignet?
      Teichfolie ist in der Regel nicht diffusionsoffen, d.h. sie lässt keine Feuchtigkeit durch. Dadurch kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammeln und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine Dampfbremse sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Teichfolie als Dampfbremse?
      Es gibt spezielle Dampfbremsfolien, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Diese Folien sind diffusionsoffen und lassen sich fachgerecht verarbeiten. Beispiele sind PE-Folien, Klimamembranen oder Papierbahnen.
    4. Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Dampfbremse?
      Die Luftdichtheit der Dampfbremse ist sehr wichtig, da undichte Stellen dazu führen können, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die Dampfbremse muss daher sorgfältig verklebt und an Anschlüsse angeschlossen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Dampfsperren sind in der Regel nur in speziellen Fällen erforderlich, z.B. in Feuchträumen. Im Dachbereich wird meist eine Dampfbremse eingesetzt.
    6. Wie wird eine Dampfbremse fachgerecht verarbeitet?
      Die Dampfbremse muss sorgfältig verklebt und an Anschlüsse (z.B. Fenster, Wände) angeschlossen werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten. Es ist wichtig, spezielle Klebebänder und Dichtstoffe zu verwenden, die für den Einsatz mit Dampfbremsfolien geeignet sind.
    7. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Dampfbremse großflächig ausgetauscht werden.
    8. Kann man eine Dampfbremse auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse kann auch nachträglich eingebaut werden, z.B. bei einer Dachsanierung. Es ist jedoch wichtig, die vorhandene Konstruktion sorgfältig zu prüfen und die Dampfbremse fachgerecht anzuschließen.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Fehler beim Einbau der Dampfbremse vermeiden
      Tipps und Tricks für eine fachgerechte Installation der Dampfbremse.
    • Die richtige Dämmung für mein Dach finden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Dach und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Luftdichtheit des Hauses prüfen: So geht's
      Informationen zum Blower-Door-Test und anderen Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit.
  2. 🔴 Teichfolie als Dampfbremse: Unzulässig & gefährlich!
    das wird nix
    Hallo Herr Teaschner,
    bitte sagen Sie Ihrem Kollegen, dass wird nichts. Zwei Gründe sprechen dagegen:
    1. Teichfolie ist nicht dafür zugelassen, der Sperrwert nicht bekannt,
    2. Teichfolie hat mit Sicherheit nicht das richtige Brandverhalten (schwer entflammbar).
    Er möge doch bitte eine andere, zugelasssene Folie verwenden und das entsprechende Zubehör, wie Klebebänder vom selben Systemhersteller verwenden, dann gibt es auch keine Probleme im Gewährleistungsfall.
  3. Alternative: Hochwertige, flexible Dampfsperrbahnen
    Gute Idee, falsches Material
    Wie schon oben gesagt, so geht es nicht. Aber der Denkansatz war schon richtig. Es gibt tausende von Dampfsperrbahnen. Leider sind die richtig guten auch teuer. Aber die sind dehnbar und reißfest und können entsprechend verklebt werden. Also, Denkansatz behalten, Material ändern.
    • Martin Beisse
  4. Diskussion: Überzeugt Bastler von fachgerechter Lösung?
    Ob er sich davon überzeugen lässt?
    Danke für die Antworten, werde ich ihm morgen mitteilen.
    Aber ob er sich davon abhalten lassen wird? Mein Kollege
    macht das alles selbst (außer die Eindeckung) und ist so'n
    richtiger Bastler. Das Argument mit Systemhersteller und
    Gewährleistung zieht leider nicht. Der Hinweis mit dem
    Brandschutz ist gut. Angenommen das Zeug ist B3 und die Bude
    brennt  -  verliert man dann seinen Versicherungsschutz?
    Aber die Idee gefiel auch mir, vor allem die Möglichkeit, die
    Folie dicht zu verschweißen; Klebungen halten nicht Dauerhaft, trotz Siga.
    Die Folie ist angeblich 0,5 mm dick, kann man nicht davon
    ausgehen, dass deren SDAbk. weit über 1500 liegt?
  5. 🔴 Risiko: PVC-Teichfolie – Weichmacher & Gesundheitsschäden
    Holzhammer nehmen
    Ja, so verliert man evtl. den Versicherungsschutz. Die Dicke sagt nicht viel aus. Aber meistens sind die Teichfolien aus PVC. Will er sich das wirklich antun? Unter Wasser halten die schon, an der Luft aber nicht unbedingt. Da wandern die Weichmacher aus, und gesundheitsfördernd sind die sicher nicht.
    • Martin Beisse
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken und Alternativen für die Dachsanierung
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse ist unzulässig und birgt Risiken. Es wird von der Verwendung abgeraten, da sie nicht den erforderlichen Standards entspricht und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen kann. Stattdessen sollten zugelassene Dampfsperrbahnen verwendet werden, die dehnbar, reißfest und verklebbar sind. Der korrekte Einbau einer Dampfbremse ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden bei der Dachsanierung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Teichfolie als Dampfbremse: Unzulässig & gefährlich! ist Teichfolie nicht für den Einsatz als Dampfbremse zugelassen und weist unbekannte Sperrwerte auf. Zudem erfüllt sie nicht die Brandschutzanforderungen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag 🔴 Risiko: PVC-Teichfolie – Weichmacher & Gesundheitsschäden warnt vor den Risiken von PVC-Teichfolien, da diese Weichmacher freisetzen und gesundheitsschädlich sein können. Zudem kann der Versicherungsschutz im Brandfall gefährdet sein.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative werden im Beitrag Alternative: Hochwertige, flexible Dampfsperrbahnen hochwertige, flexible und reißfeste Dampfsperrbahnen empfohlen, die sich für eine fachgerechte Verklebung eignen. Diese gewährleisten eine dauerhafte Luftdichtheit und tragen zum Feuchteschutz bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, auf die Verwendung von Teichfolie als Dampfbremse zu verzichten und stattdessen auf zugelassene und geprüfte Materialien zurückzugreifen. Beachten Sie die Hinweise zum Brandschutz und zur Gesundheit. Weitere Informationen zu geeigneten Materialien und deren Verarbeitung finden Sie bei Systemherstellern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Teichfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia abdichten: Ursachen, Kosten & Anleitung zur dauerhaften Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Dach - Trapezblech-Montage: Anleitung, Unterkonstruktion, Schrauben & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Terrasse über Ölkeller abdichten & isolieren: Aufbau, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfolie innen & außen: Sinnvoll oder schädlich? Risiken, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Schwitzwasser vermeiden – Aufbau, Kosten & Materialien für Stahlbetondecke?
  10. BAU-Forum - Dach - 10088: Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Teichfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Teichfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Teichfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Teichfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse mit Teichfolie: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
Suche nach: Dampfbremse: Teichfolie geeignet? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Dampfbremse, Teichfolie, Dachsanierung, Dämmung, Feuchteschutz, Luftdichtheit, Bauschäden, Alternativen
