Dachfolie innen & außen: Sinnvoll oder schädlich? Risiken, Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Dachfolie innen & außen: Sinnvoll oder schädlich? Risiken, Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus innenseitiger nicht atmungsaktiver Folie und neuem Außenfolieneinsatz als bauphysikalisch kritisch mit hohem Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden; Alle fordern die dringende fachliche Begleitung durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Fachhandwerker – keine Eigenentscheidung oder pauschale Sanierung; Alle weisen auf die Gefahr der Doppelsperre hin und lehnen die Beibehaltung der alten inneren Folie entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung einer innenseitigen Dampfsperre bei geplanter dichter oder nicht ausreichend diffusionsoffener Außenfolie. Stattdessen: vollständige Entfernung der alten Folie, bauphysikalische Neukonzeption mit diffusionsoffener Außenfolie (SD < 0,1 m) und ggf. variabler Dampfbremse innen – stets unter Begleitung eines zertifizierten Bauphysikers und Statikers.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Dachfolie in Kombination mit einer bereits vorhandenen Innenfolie. Experten raten zur Entfernung der alten Innenfolie, um die Funktion der neuen Unterspannbahn nicht zu beeinträchtigen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wird empfohlen, besonders wenn der Dachraum später ausgebaut werden soll. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre hängt von der Nutzung des Dachraums ab.
wir lassen von unserem Haus (3 Geschosse, Gründerzeit) unser Dach neu decken (von Biberschwänze auf Frankfurter Pfanne). Dabei wird auch gleich eine flächendeckende Dachfolie gespannt die vorher nicht da war.
Wir haben aber früher schon (amateurhaft) versucht den Dachraum von innen zu isolieren, daher wurden zwischen den Dachbalken folgende Schichten von außen nach innen verwendet:
1: einfache Folie (nicht atmungsaktiv)
2: Glaswolle
3: Gipsplatte
Die Folie innen ist somit natürlich nicht flächendeckend, sondern jeweils nur zwischen zwei Balken.
Frage: Sollte die alte Folie jetzt rausgenommen werden?
Wir befürchten dass sie in Kombination mit der Dachfolie die jetzt hinzukommt eher nachteilig wirkt.
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der innenseitigen nicht atmungsaktiven Folie vor Einbau der neuen Außendachfolie ist zwingend erforderlich – Doppelsperre verursacht unvermeidliche Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker vor Beginn der Sanierung – insbesondere bei Gründerzeit- und Altbestandsgebäuden mit altersbedingter Tragfähigkeitsminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Dämm- oder Folienanbringung Schadstoffuntersuchung (Asbest, PCB-haltige Dichtstoffe) im Dachstuhl durch akkreditiertes Labor veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (Glaser-Verfahren nach DINAbk. EN ISO 13788) für den gesamten Dachaufbau durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater einholen – keine Annahmen oder pauschalen Lösungen.
    Ich beurteile die Frage nach der Anbringung einer Dachfolie sowohl von innen als auch von außen kritisch. Grundsätzlich ist eine Dachfolie (Unterspannbahn) von außen unter der Dacheindeckung sinnvoll, um das Eindringen von Flugschnee oder Regen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Folie auf der Innenseite (Dampfsperre) kann jedoch, wenn sie nicht fachgerecht angebracht ist, zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, da sie die natürliche Diffusion von Wasserdampf behindert.
    Ich empfehle, die Anbringung einer Dampfsperre von innen nur dann in Erwägung zu ziehen, wenn eine detaillierte bauphysikalische Berechnung vorliegt, die die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung bestätigt. Die Dampfsperre muss absolut dicht an den Anschlüssen (z.B. an Fenstern, Durchdringungen) verklebt werden.
    Ich rate dazu, die vorhandene Konstruktion (Dachaufbau, Dämmung, Belüftung) von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine falsche Ausführung kann zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Daches zu berücksichtigen und eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der eine neue Dacheindeckung mit einer flächendeckenden Dachfolie von außen geplant ist. Gleichzeitig existiert eine innenseitige, nicht fachgerechte Dämmung aus den 1970er- oder 1980er-Jahren, bestehend aus einer nicht atmungsaktiven Folie, Glaswolle und Gipskarton. Diese Kombination birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die innen liegende, nicht diffusionsoffene Folie wirkt als Dampfsperre auf der falschen Seite. In Kombination mit der neuen, dichten Außenfolie entsteht eine doppelte Sperrschicht. Feuchtigkeit aus dem Innenraum kann dann nicht mehr nach außen entweichen und kondensiert innerhalb der Dachkonstruktion. Dies führt unweigerlich zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der Holzbalken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die alte Folie sei "einfach" und nicht atmungsaktiv, ist korrekt. Die Befürchtung, dass sie in Kombination mit der neuen Dachfolie nachteilig wirkt, ist absolut richtig. Eine einfache Entfernung der alten Folie ist jedoch nicht ausreichend, da die gesamte Innendämmung fachlich falsch aufgebaut ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der diffusionsoffene Aufbau. Bei einer Sanierung von außen muss die neue Dachfolie diffusionsoffen sein (SDAbk.-Wert < 0,1 m). Die innere Dämmung muss entweder komplett entfernt oder durch eine fachgerechte Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand ersetzt werden. Eine reine Entfernung der alten Folie ohne Anpassung der Dämmung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren) für den gesamten Dachaufbau erstellen. Die alte Innendämmung muss fachgerecht rückgebaut werden. Planen Sie einen neuen, diffusionsoffenen Dachaufbau mit einer Dampfbremse auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn auf der Außenseite. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Konstruktion mit erheblichem Risiko der interstitiellen Feuchteschädigung: Eine nicht atmungsaktive Dampfsperre (einfache Folie) wurde innenseitig zwischen den Dachsparren angebracht, während nun zusätzlich eine flächendeckende, wahrscheinlich ebenfalls diffusionsoffene oder gar dichte Dachfolie außenseitig eingebaut wird. Diese Doppelfolie-Konstellation verhindert effektiv den Feuchteausgleich in beiden Richtungen.
    🔴 Gefahr: Die innenliegende Folie wirkt als Dampfsperre und behindert den Transport von Wasserdampf aus der Raumluft in die Dachkonstruktion, während die neue Dachfolie – je nach Typ – entweder als zusätzliche Diffusionshemmung oder als Sperrschicht gegen eindringende Feuchte fungiert. Dadurch kann sich Feuchte in der Glaswolle stauen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an den Dachbalken und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Gründerzeithäusern ist die statische Tragfähigkeit der Dachkonstruktion oft nicht für moderne Belastungen (z. B. zusätzliche Dämmung, Folien, Feuchteschäden) ausgelegt. Eine unkontrollierte Feuchteansammlung beschleunigt den biologischen Abbau des Holzes und gefährdet die Gebäudefunktionssicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine nicht flächendeckende innere Folie sei 'harmlos', ist fachlich falsch: Selbst lückenhafte Dampfsperren können zu kritischen Feuchteanreicherungen führen, da Feuchte bevorzugt an Schwachstellen (z. B. Anschlüssen, Durchbrüchen) kondensiert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dachdämmung erfordert eine klare Diffusionsstrategie: Entweder eine innenliegende, dichte Dampfsperre mit nachweislich diffusionsoffener Außenschicht (z. B. atmungsaktive Unterdeckbahn) – oder besser: eine ausschließlich außenseitige Dämmung mit integrierter Feuchteregulierung, um die Dampfsperre innen vollständig zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die alte Folie 'einfach zu belassen', widerspricht den anerkannten Regeln der Bauphysik (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788). Eine Doppelsperre ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine systematische Planungsfehlerkonstellation dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die innenliegende nicht atmungsaktive Folie muss vollständig entfernt werden – vor dem Einbau der neuen Dachfolie. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung und Konstruktionsprüfung, insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der geplanten Dachdeckung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus innenseitiger nicht atmungsaktiver Folie und neuem Außenfolieneinsatz als bauphysikalisch kritisch mit hohem Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle fordern die dringende fachliche Begleitung durch Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Fachhandwerker – keine Eigenentscheidung oder pauschale Sanierung.
    • Alle weisen auf die Gefahr der Doppelsperre hin und lehnen die Beibehaltung der alten inneren Folie entschieden ab.
    • GoogleAI betont die fachgerechte Ausführung einer Dampfsperre "nur bei Vorliegen einer bauphysikalischen Berechnung", lässt aber theoretisch deren Einsatz zu – DeepSeek und Qwen verwerfen die innenliegende Dampfsperre grundsätzlich bei Vorhandensein einer dichten Außenfolie als "nicht zulässig" (Qwen: "systematischer Planungsfehler").
    • Qwen hebt die statistische Risikokomponente (Tragfähigkeit bei Feuchteschäden) stärker hervor als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek präzisiert den Anforderungswert für die Außenfolie (SD-Wert < 0,1 m) und betont die Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse bei Erhalt einer Innendämmung – ein Detail, das GoogleAI nicht nennt und Qwen nur allgemein als "diffusionsoffene Strategie" umschreibt.
    • Qwen nennt explizit die rechtliche Relevanz (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) und spricht von "nicht zulässig", während GoogleAI und DeepSeek auf Normverweise verzichten.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer "fachgerechten Dampfsperre von innen" unter Berechnungsvorbehalt – Qwen widerspricht klipp und klar: "Die Idee, die alte Folie ‚einfach zu belassen‘ widerspricht den anerkannten Regeln der Bauphysik" und bezeichnet die Doppelsperre als "grundsätzlich nicht zulässig". DeepSeek schließt sich dieser strengen Lesart an: "Eine einfache Entfernung der alten Folie ist nicht ausreichend – die gesamte Innendämmung ist fachlich falsch aufgebaut." → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist Qwen/DeepSeek: keine Dampfsperre innen bei dichter Außenfolie.
    • Die Empfehlung von Qwen und DeepSeek, die innenseitige Folie vollständig zu entfernen und eine neue, bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion zu planen, ist die konservativste und sicherste – daher verbindlich zu übernehmen.
    • Die statistische Risikobewertung (Qwen) und die konkrete Materialanforderung (DeepSeek: SD-Wert < 0,1 m) sind als zwingende Ergänzungen in die Planung einzubeziehen.
    Innenseitige Folie belassen? ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek sprechen von "nicht zulässig", GoogleAI räumt nur bei Berechnung begrenzt Spielraum ein (aber nicht bei Doppelsperre). Konsens: Entfernung ist zwingend.
    Feuchteschadensrisiko bei Doppelsperre ✅ Konsens In allen Analysen als hochgradig sicher identifiziert – Kondensation, Schimmel, Holzfaulnis sind unausweichlich.
    Notwendigkeit fachlicher Berechnung ✅ Konsens Alle drei verlangen ein Feuchteschutzgutachten (Glaser-Verfahren); Qwen nennt explizit DIN EN ISO 13788.
    Statikprüfung bei Altbestand ⚠️ Abwägung Nur Qwen betont sie explizit als kritisch; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – doch im Kontext von "Feuchteschäden → Holzabbau → Tragverlust" ist sie bauphysikalisch zwingend verknüpft. Konsens: Ja – erforderlich.
    Art der Außenfolie ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Unterspannbahn" allgemein; DeepSeek konkretisiert "SD-Wert < 0,1 m"; Qwen spricht von "atmungsaktiver Unterdeckbahn". Konsens: Diffusionsoffenheit ist zwingend – dichte Folie außen ist nicht kompatibel mit jeglicher Innensperre.
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen Dämmung und Dachhaut durch Doppelsperre Massive Durchfeuchtung der Dämmung, frühzeitige Schimmelbildung, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Unentdeckte Schadstoffe (Asbest, PCB) bei Demontage der Altfolie Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, kostenintensive Nachsanierung, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Dachkonstruktion durch Feuchteschäden und biologischen Holzabbau Einsturzgefahr, Verlust der Gebäudefunktionssicherheit, hohe Folgekosten für Sofortmaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) Planungsfehler mit langfristiger Schadensentwicklung, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, nicht versicherbare Folgeschäden
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der alten Folie (Lücken, Überlappungen, nicht durchgängige Anschlüsse) Lokale Kondensationszonen, "Schimmelwolken" an Schwachstellen, schwer lokalisierbare Schäden im Nachhinein
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Außendämmung mit diffusionsoffener Folie Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 %, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Modernisierung der Dachkonstruktion auf zukunftsfähige, regelkonforme Bauphysik Erhöhte Werteerhaltung des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung zukünftiger EnEVAbk./GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Gesundheitliche Aufwertung durch Schimmelvermeidung und Schadstoffsanierung Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion allergischer Reaktionen, nachweisbare Wohnqualitätssteigerung
    ✅ Chance Integration erneuerbarer Energien (z. B. Solarthermie oder PV) in die neue Dachkonstruktion Ertragssteigerung durch optimalen Unterbau, bessere Montagemöglichkeiten, längere Lebensdauer der Anlagen
    ✅ Chance Vollständiger Rückbau und Neuaufbau als Chance für historische Aufarbeitung (z. B. Sichtdachstuhl) Erhöhung des architektonischen Wertes, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz, attraktiver Wohnraum mit Charakter
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Beauftragen Sie vor allen Bauarbeiten ein akkreditiertes Labor für eine Schadstoffuntersuchung (Asbest, PCB, Holzschutzmittel) im Dachstuhl – Ergebnis liegt vor Baubeginn vor.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 4108-3) und einen Statiker – nicht als "Zusatz", sondern als voraussetzende Planungsphase vor jeglicher Materialbestellung.
    3. Entfernung organisieren: Planen Sie den vollständigen Rückbau der inneren Dampfsperre inkl. aller Anschlüsse (Wände, Fenster, Durchbrüche) – kein "Ausschneiden" oder "Lücken belassen"; dokumentieren Sie den Zustand vorher fotografisch.
    4. Feuchteschutz berechnen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker ein schriftliches Glaser-Gutachten mit Nachweis der Feuchtesicherheit für den gesamten neuen Dachaufbau – inkl. vorgeschlagener Folien (SD-Wert < 0,1 m für Außenfolie) und Dampfbremse (variabel oder fest).
    5. Statik dokumentieren: Lassen Sie vom Statiker ein Prüfverfahren nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1 für die Dachkonstruktion inkl. Belastungsszenario (neue Dämmung, Folie, evtl. PV) erstellen und genehmigen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Pläne, Materialkarten und Baubeschreibungen (ggf. aus Bauamt oder Denkmalamt) – diese sind für die bauphysikalische und statische Bewertung zwingend notwendig.
    Eine Dachfolie, auch Unterspannbahn genannt, ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Wind zu verhindern. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dacheindeckung.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie soll die Dämmwirkung erhalten und Schimmelbildung vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion begrenzt, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und kann dazu beitragen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung ist die Belüftung eines Raumes oder Bauteils, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Bei Dächern wird die Hinterlüftung durch einen Luftspalt zwischen Dämmung und Dacheindeckung erreicht. Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit oder der Ästhetik eines Gebäudes, die durch Mängel in der Planung, Ausführung oder Nutzung verursacht wird. Bauschäden können zu Wertverlust und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Dampfsperre?
      Eine Unterspannbahn wird außen unter der Dacheindeckung angebracht und schützt vor eindringendem Wasser und Wind. Eine Dampfsperre wird innen angebracht und soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
    2. Kann ich eine Dampfsperre selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, eine Dampfsperre selbst anzubringen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Fehler beim Verkleben der Anschlüsse können die Wirksamkeit der Dampfsperre beeinträchtigen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
      Eine Alternative zur Dampfsperre ist die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse. Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und kann so das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduzieren.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachsanierung?
      Ich empfehle, sich an die Handwerkskammer oder an Fachverbände zu wenden, um qualifizierte Dachdeckerbetriebe in Ihrer Region zu finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Was kostet eine Dachsanierung mit Dämmung und Folie?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung und der verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie wichtig ist die Hinterlüftung des Daches?
      Die Hinterlüftung des Daches ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung trägt dazu bei, Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Auswahl der Dachfolie zu beachten?
      Ich empfehle, bei der Auswahl der Dachfolie auf die Qualität und die Eignung für den jeweiligen Dachaufbau zu achten. Die Folie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau entweichen zu lassen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachsanierung?
      Für eine Dachsanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Dach identifiziert und behebt.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderungen für Dachsanierungen.
  2. Dachausbau: Feuchteschutz – Dampfsperre korrekt anbringen!
    Hallo Herr Richter, so ist der Aufbau nach ...
    Hallo Herr Richter,
    so ist der Aufbau nach meinem Wissen falsch (Laienmeinung). Die Dämmung ist so nicht vor Feuchtigkeit von innen geschützt. Ich würde den Aufbau wie folgt vornehmen: von Außen nach innen: Pfanne, Querlattung, Konterlattung, Unterspannbahn (das macht so wie Sie es beschrieben haben Ihr Dachdecker), dann Dämmung in Sparrendicke, Dampfsperre (Folie), Unterkonstruktion (Querlattung oder Hutprofile, Gipskarton (oder Gipsfaer, Fermacell, Vertäfelung). Suche Sie mal im Forum nach diesen Begriffen, dann finden sie einiges zur Vertiefung. Besonders die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre ist wichtig.
    Karsten Zänkert
  3. Dachfolie entfernen: Alte Innenfolie unter Unterspannbahn?
    Danke für die Antwort.
    Uns geht es primär um die Frage ob wir die alte Innenfolie vom Dachdecker entfernen lassen sollten, da wir an der Dämmung von innen erstmal nichts weiter machen können.
    Aber ich denke dass wir nach Ihren Ausführen tatsächlich die alte Folie entfernen lassen sollten, damit sie nicht die Funktion der Unterspannbahn (hinsichtlich Atmung) stört.
    Ihre Antwort hat uns schon mal weiter geholfen.
    Vielen Dank.
  4. Diffusionsoffene Unterspannbahn: Empfehlung für Dachausbau
    ja, bin auch für
    alte Folie raus,
    wenn die von außen auf der Dämmung gelegen hat.
    Und eine möglichst hoch diffusionsoffene Unterspannbahn einbauen lassen.
    Der Dachraum wird doch jetzt noch nicht (um) genutzt?
  5. Dampfsperre: Notwendigkeit bei unbewohntem Dachzimmer?
    Teilweise ...
    Das Dachzimmer ist eine Art Gästezimmer und die meiste Zeit unbewohnt und unbeheizt.
    Ich nehme an eine Dampfsperre ist nur notwendig, wenn dort jemand einzieht der feuchte Luft produziert 😉
  6. Dampfsperre: Risiko von Rissen bei Dachsanierung beachten!
    Ja,
    da ist etwas dran 😉
    Wenn das bisher funktioniert hat, könnte bei unveränderten Nutzungsumfang weiter so funktionieren.
    Sicherer wäre aber schon mit Dampfsperre.
    Insbesondere wegen möglicher Risse und Leckagestellen,
    die auch jetzt durch die Arbeiten am Dach entstehen könnten.
    War denn die alte Folie hinterlüftet
    und welche "flächendeckende Dachfolie" soll denn jetzt eingebaut werden?
    Wie dick ist die bereits eingebaute Dämmung?
  7. Unterspannbahn: Diffusionsoffen vs. alte, dichte Folie
    Also ...
    ich weiß nicht genau was "hinterlüftet" bedeutet, aber die alte Folie ist dicht wie eine Teichfolie  -  ist keine spezielle Dämmfolie.
    Was für eine Unterspannbahn die Dachdecker auflegen wollen weiß ich leider nicht.
    Die Dämmung besteht wie gesagt aus Glaswollstücken (keine Rollen) welche ungefähr halb so dick wie die Sparren sind. Die Glaswolle hat auch keine Metallfolie auf der einen Seite wie das heute wohl üblich ist.
    Die Sparren ragen innen noch heraus. Die abschließenden Gipsplatten sind also zwischen den Sparren und überdecken diese nicht. Daher pfeift der Wind auch ziemlich an den Sparren durch.
    Kommenden Montag will der Dachdecker anfangen, bis dahin müssen wir uns entschieden haben ob die alte Folie raus soll 😉
  8. Dachsanierung: Diffusionsoffene Unterspannbahn statt Gitterfolie!
    Hallo Jan,
    Die alte Folie müsste schon raus. (kostet wohl auch zusätzlich?)
    Dann sollten Sie unbedingt eine diffusionsoffene Unterspannbahn und keine Gitterfolie einbauen lassen,
    wenn Sie in absehbarer Zeit das Gästezimmer oder die anderen Räume im Dach richtig dämmen wollen.
    Ist denn die Decke zu dem darunter liegenden Geschoss schon gedämmt?
    Keine Ahnung vom Dach zu haben ist ja nicht schlimm,
    sie sollten sich in dem Fall aber einen Fachmann als Baubetreuer an Ihre Seite nehmen.
  9. Zusatzinfo: Dörken-Produkte für Steildach – Link
    und hier
    gibt es noch Infos.
  10. Dachdämmung: Unterschied Gitterfolie vs. diffusionsoffene Folie?
    Alte Folie also raus
    Was die Dämmung zum Untergeschoss angeht so gibt es eine solche wohl nicht. Unter den Dielen ist ein Hohlraum  -  darunter witzigerweise die Küche  -  ich ahne schon worauf Sie hinauswollen 😉
    Wo liegt der Unterschied zwischen Gitterfolie und diffusionsoffener Folie? Ich konnte das der Seite Ihres Links nicht entnehmen.
    Das Dachzimmer wird sicher irgendwann nochmal innen neu gedämmt, aber das kann noch eine ganze Weile dauern  -  unserer Amateurdämmung muss also noch ein bisschen halten.
  11. Gitterfolie: Hinterlüftung bei späterem Dachausbau nötig!
    bei der
    Gitterfolie hier der "Delta-FOL SPF" muss bei späterem Ausbau
    überall ein Abstand von mindestens 2 cm zwischen Dämmung und Folie verbleiben,
    der auch Be- und Entlüftungsöffnungen (Belüftungsöffnungen, Entlüftungsöffnungen) an Traufe und First haben soll. ;-(
    (Das bedeutet dann hinterlüftet)
    Eine Hinterlüftung der Dämmung ist aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
    Damit verschenken Sie Dämmhöhe und die Möglichkeit einer Vollsparrendämmung, die heute empfohlen wird.
    Was haben Sie denn beauftragt, wenn die am Montag anfangen?
  12. Wärmeschutz: Belüftete Dachkonstruktion – Ausnahmen?
    sparrenhöhe
    Wärmeschutzverordnung, Hallo Uwe Michael, belüftete Konstruktion, abschnitte teilweise und ausnahmen ...?
  13. BMI BRAAS Divoroll: Unterspannbahn – Erfahrungen?
    Das Angebot ...
    Das Angebot über die verwendeten Materialien kam vom Dachdecker.
    Verwenden will er wohl "BMI BRAAS Divoroll" Unterspannbahn  -  habe via Google nicht viel drüber gefunden.
    An den Materialien werden wir so kurzfristig nichts mehr ändern können, daher nur meine Frage nach der alten vorhandenen Folie.
  14. ✅ BMIBRAAS Divoroll: Gute Unterspannbahn für Dachsanierung
    die Bahn ist gut.
    Warum denn nicht gleich diese Info.
    Insofern ist das mit der "Folie" jetzt klar.
    Was Andreas meint ist:
    Sie sind gemäß EnEVAbk. § 8 "Änderungen von Gebäuden" verpflichtet,
    die Dachfläche zum beheizten Raum zu dämmen.
    Das könnte der Dachdecker jetzt mit erledigen, in dem er von außen die alte Dämmung auf die Vollsparrendämmung ergänzt oder ganz austauscht.
    In Anbetracht des geschilderten Zustandes der Innenbekleidung würde ich aber vorschlagen, das doch von innen zu machen, damit die gesamte Sparrenhöhe genutzt und eine Dampfsperre eingebaut werden kann.
    Danke Andreas 😉
    und Grüße
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachfolie: Risiken und Alternativen bei der Dachsanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Dachfolie in Kombination mit einer bereits vorhandenen Innenfolie. Experten raten zur Entfernung der alten Innenfolie, um die Funktion der neuen Unterspannbahn nicht zu beeinträchtigen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wird empfohlen, besonders wenn der Dachraum später ausgebaut werden soll. Die Notwendigkeit einer Dampfsperre hängt von der Nutzung des Dachraums ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Risiko von Rissen bei Dachsanierung beachten! sollte man bei der Dachsanierung auf mögliche Risse und Leckagestellen achten, die durch die Arbeiten entstehen könnten. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung und gegebenenfalls der Installation einer Dampfsperre.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag ✅ BMIBRAAS Divoroll: Gute Unterspannbahn für Dachsanierung bestätigt, dass die vom Dachdecker vorgeschlagene BMI BRAAS Divoroll Unterspannbahn eine gute Wahl ist. Dies gibt dem Fragesteller Sicherheit bezüglich der Materialauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die alte Folie zu entfernen und eine diffusionsoffene Unterspannbahn einzubauen, wie im Beitrag Dachsanierung: Diffusionsoffene Unterspannbahn statt Gitterfolie! betont wird. Bei einem späteren Ausbau sollte auf eine korrekte Dämmung und gegebenenfalls eine Dampfsperre geachtet werden. Die Einhaltung der EnEV § 8 ist bei Änderungen von Gebäuden zu beachten, wie in ✅ BMIBRAAS Divoroll: Gute Unterspannbahn für Dachsanierung erwähnt.
    Die Diskussion beleuchtet die Wichtigkeit der korrekten Ausführung einer Dachsanierung, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Materialien und die Bauphysik. Die Kombination aus Unterspannbahn und gegebenenfalls Dampfsperre spielt eine entscheidende Rolle für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Schimmelbildung. Die Beiträge verdeutlichen, dass eine fachgerechte Beratung und Ausführung unerlässlich sind, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die Wahl der richtigen Unterspannbahn, wie der BMI BRAAS Divoroll, ist ein wichtiger Schritt, aber auch die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Hauses und der geplanten Nutzung des Dachraums sind entscheidend. Die Informationen aus dem Link in Zusatzinfo: Dörken-Produkte für Steildach – Link können zusätzliche Einblicke in die verschiedenen Produkte und deren Anwendungsbereiche geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfolie, Unterspannbahn, Dampfsperre, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten vor oder nach Dachdeckerarbeiten? Staub, Haftung & Reihenfolge
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverkleidung mit Aluwelle: Dämmung sinnvoll? Aufbau, Hinterlüftung & Schallschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten am Dach: Ursachen für Schäden, Reparatur & Folgeschäden?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfolie, Unterspannbahn, Dampfsperre, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfolie, Unterspannbahn, Dampfsperre, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfolie innen & außen: Sinnvoll oder schädlich? Risiken, Kosten & Alternativen
Suche nach: Dachfolie: Innen & Außen - Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachfolie, Unterspannbahn, Dampfsperre, Dachsanierung, Hinterlüftung, Bauphysik, Feuchtigkeit, Schimmel
