Styrodur C2800 Belastbarkeit: Ist die Druckfestigkeit für Pufferspeicher ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Styrodur C2800 Belastbarkeit: Ist die Druckfestigkeit für Pufferspeicher ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die berechnete Flächenlast (ca. 7–9 kPa) deutlich unter der angegebenen Kurzzeit-Druckfestigkeit von 200–300 kPa liegt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Statiker oder Energieberater bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Styrodur C2800 darf nur als Wärmedämmung *unter* einer tragfähigen Konstruktion (z. B. Betonplatte oder Stahlgestell) eingesetzt werden – niemals als alleinige Lastaufnahme. Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen oder einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich; dabei sind Kriechverhalten, Temperaturbelastung und VDI-2035-Vorgaben einzubeziehen.
unser Pufferspeicher (ca. 800 l) steht auf einem Kesselpodest (135x85 cm). Darunter befinden sich 10 cm Styrodur C2800. Lt. Hersteller ist Styrodur Druckfest mit 200-300 KPa. Leider kann ich damit aber nicht viel anfangen.
Was heißt das in meinem Fall. Ist das Styrodur ausreichend um das Gewicht con ca. 1 T auf einer Fläche con 1,15 m² abzutragen, ohne dass es sich dabei zusammendrückt?
Für hilfreiche Antworten vorab vielen Dank.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Styrodur C2800 ist kein statisch tragfähiges Bauteil – es darf nicht als alleinige Lastaufnahme unter einem Pufferspeicher verwendet werden; eine steife, tragfähige Unterlage (z. B. Betonplatte oder Stahlkonstruktion) ist zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Die Druckfestigkeit von 200–300 kPa bezieht sich auf Kurzzeitlast bei 10 % Stauchung – für Dauerlast (Pufferspeicher über Jahre) gilt eine deutlich niedrigere zulässige Spannung aufgrund von Kriechverformung; Herstellerangaben hierzu fehlen meist.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei rechnerisch niedriger Flächenlast (ca. 7–9 kPa) besteht Risiko für Dichtungsschäden an Anschlussleitungen und Bodenanschlüssen durch minimale Setzungen oder Ungleichmäßigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur C2800 verliert bei Betriebstemperaturen bis 95 °C (üblich bei Pufferspeichern) festigkeitsmindernd an Langzeitstabilität – Temperaturbeständigkeit des Dämmstoffs muss explizit vom Hersteller bestätigt werden.
    Um die Belastbarkeit des Styrodur C2800 unter Ihrem Pufferspeicher zu beurteilen, müssen wir die Druckfestigkeit in Bezug zur tatsächlich wirkenden Last setzen. Styrodur C2800 hat eine Druckfestigkeit von 200-300 kPa (Kilopascal). Das bedeutet, es kann einer Last von 200 bis 300 Kilonewton pro Quadratmeter standhalten, bevor es sich dauerhaft verformt oder versagt.
    Zuerst berechnen wir das Gewicht des Pufferspeichers. Ein 800-Liter-Pufferspeicher wiegt gefüllt etwa 800 kg (Wasser) plus das Eigengewicht des Speichers selbst. Nehmen wir an, der Speicher wiegt leer 100 kg, dann beträgt das Gesamtgewicht 900 kg. Dieses Gewicht wirkt auf eine Fläche von 1,35 m x 0,85 m = 1,1475 m².
    Die Flächenlast beträgt somit 900 kg / 1,1475 m² = 784,3 kg/m². Umrechnung in Pascal: 784,3 kg/m² * 9,81 m/s² (Erdbeschleunigung) = 7694 Pa oder 7,694 kPa. Da die Druckfestigkeit des Styrodur C2800 zwischen 200 und 300 kPa liegt, ist die tatsächliche Belastung von 7,694 kPa deutlich geringer. Das Styrodur sollte ausreichend tragfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das tatsächliche Gewicht des gefüllten Pufferspeichers und die genauen Produktdaten des Styrodur C2800, um sicherzustellen, dass die berechnete Last deutlich unter der maximalen Druckfestigkeit liegt. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    Der Sachverhalt betrifft die Eignung von 10 cm Styrodur C2800 als Dämmung unter einem 800-Liter-Pufferspeicher auf einem Kesselpodest. Die vom Hersteller angegebene Druckfestigkeit von 200-300 kPa (Kilopascal) ist ein entscheidender Parameter, der jedoch einer korrekten Umrechnung auf die tatsächliche Belastung bedarf. Die vom Nutzer genannte Fläche von 1,15 m² und das Gewicht von ca. 1 Tonne (1.000 kg) ergeben eine Flächenlast von etwa 8,7 kN/m² (Kilonewton pro Quadratmeter). Dies liegt deutlich unter der angegebenen Druckfestigkeit von 200-300 kN/m², sodass die reine Druckspannung rechnerisch unkritisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Druckfestigkeit des Dämmmaterials zu prüfen, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Nutzers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Druckfestigkeit von 200-300 kPa direkt mit der Belastung von 1 Tonne auf 1,15 m² vergleichbar ist, ist irreführend. Die korrekte Umrechnung zeigt, dass die tatsächliche Belastung (ca. 8,7 kN/m²) weit unter der Materialfestigkeit liegt. Die Gefahr liegt nicht in der reinen Druckfestigkeit, sondern in der Langzeitstabilität (Kriechen) des Materials unter Dauerlast.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte Druckspannung bei 10% Stauchung (Druckfestigkeit nach DINAbk. EN 13163). Für Styrodur C2800 liegt diese bei ca. 300 kPa. Wichtiger als die Kurzzeitfestigkeit ist jedoch das Kriechverhalten unter Dauerlast. Für dauerhafte Belastungen sollte die Spannung 50% der Kurzzeitfestigkeit nicht überschreiten. Zudem ist die Wärmeleitfähigkeit des Materials zu prüfen, da der Pufferspeicher Wärme abgibt und die Dämmung diese Funktion erfüllen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung von einem Fachplaner oder Tragwerksplaner überprüfen, der das Kriechverhalten des Styrodurs unter Dauerlast und die Lastverteilung durch das Kesselpodest berücksichtigt. Zudem sollte die Eignung des Materials für die Betriebstemperatur des Pufferspeichers (max. 95°C) geprüft werden, da Styrodur bei hohen Temperaturen an Festigkeit verlieren kann. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Heizungsfachmann mit der Gesamtbewertung des Aufbaus.
    Der Sachverhalt betrifft die statische Eignung von Styrodur C2800 als Unterlagsmaterial unter einem ca. 800-Liter-Pufferspeicher mit geschätztem Gesamtgewicht von etwa 1 Tonne (inkl. Gehäuse, Wasser, Isolierung), verteilt auf eine Standfläche von 1,15 m².
    Die angegebene Druckfestigkeit von 200–300 kPa bezieht sich auf die charakteristische Druckspannung bei 10 % Verformung (DIN EN 13164), also nicht auf die zulässige Dauerlast ohne bleibende Verformung – ein entscheidender Unterschied, der im Originaltext nicht berücksichtigt wird.
    🔴 Gefahr: Styrodur C2800 ist kein statisch tragfähiges Bauteil, sondern ausschließlich ein Wärmedämmstoff mit begrenzter Langzeitbelastbarkeit; bei kontinuierlicher Last kann es zu zeitabhängiger Kriechverformung kommen, die zu Instabilität, Unebenheit oder Schädigung des Pufferspeichers führt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Untergrundsteifigkeit birgt Risiken für die Dichtungssysteme des Speichers (z. B. Anschlussleitungen, Bodenanschlüsse), da selbst geringe Setzungen zu Spannungen und Leckagen führen können – besonders kritisch bei Heizungsanlagen mit Druck und Temperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Flächenpressung (ca. 8,7 kPa bei 1 t auf 1,15 m²) ist zwar korrekt, doch ist diese Zahl irreführend: die zulässige Dauerlast für Styrodur wird nicht durch die kurzzeitige Druckfestigkeit, sondern durch die Kriechgrenze bei langfristiger Belastung bestimmt – diese liegt deutlich unter 200 kPa und ist vom Hersteller nicht pauschal angegeben.
    ➕ Ergänzung: Für Pufferspeicher ist nach VDIAbk. 2035 und Herstellervorgaben ein steifer, ebenflächiger und tragfähiger Untergrund (z. B. Betonplatte oder Stahlkonstruktion mit ausreichender Auflagerfläche) vorgeschrieben; Dämmstoffe dürfen nur als zusätzliche Wärmedämmung *unter* einer tragfähigen Unterlage eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung des gesamten Untergrunds – inkl. Kesselpodests, Styrodur-Schicht und darunterliegender Konstruktion – unverzüglich durch einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen prüfen; ersetzen Sie das Styrodur unter dem Speicher nicht durch eine dickere Schicht, sondern durch eine tragfähige, steife Unterlage gemäß Herstellerangaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die berechnete Flächenlast (ca. 7–9 kPa) deutlich unter der angegebenen Kurzzeit-Druckfestigkeit von 200–300 kPa liegt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Statiker oder Energieberater bei Unsicherheit.
    • GoogleAI bewertet die Belastbarkeit als "ausreichend" und verweist primär auf die Druckfestigkeit; DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker Kriechverhalten und Langzeitstabilität hervor.
    • GoogleAI erwähnt Temperatur- und Dichtungsriski nicht, DeepSeek benennt Temperaturbelastung als relevant, Qwen stellt dies als zentralen Sicherheitsfaktor heraus.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der max. zulässigen Dauerlast (ca. 50 % der Kurzzeitfestigkeit) und die Wärmeleitfähigkeit als zusätzliche Bewertungskriterien.
    • Qwen ergänzt explizit die VDI 2035 sowie Herstellervorgaben zur Untergrundsteifigkeit und benennt konkrete Folgen unzureichender Steifigkeit (Leckagen, Spannungen in Anschlüssen).
    • GoogleAI impliziert, dass Styrodur C2800 "ausreichend tragfähig" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen nennt es "kein statisch tragfähiges Bauteil", DeepSeek betont, dass die Gefahr nicht in der Druckspannung, sondern im Kriechen liegt.
    • Qwen und DeepSeek verweisen auf fehlende Herstellerangaben zur Langzeitbelastbarkeit; GoogleAI verweist nicht auf diese Lücke.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Styrodur darf nicht als tragfähige Unterlage fungieren – ausschließlich als Wärmedämmung *unter* einer statisch tragfähigen Konstruktion.
    • Die Empfehlung zur Prüfung durch einen Statiker oder Heizungsfachmann gilt als verbindlich – GoogleAIs "eigene Überprüfung" reicht nicht aus.
    Rechnerische Flächenlast im Vergleich zur Kurzzeit-Druckfestigkeit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Berechnete Last (7–9 kPa) liegt deutlich unter Druckfestigkeit (200–300 kPa). Kein kurzzeitiges Versagen zu erwarten.
    Eignung von Styrodur C2800 als *alleinige* Lastaufnahme ❌ GoogleAI suggeriert Tragfähigkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Styrodur ist kein tragfähiges Bauteil – Widerspruch mit klarer sicherheitsorientierter Mehrheitsentscheidung zugunsten Qwen/DeepSeek.
    Kriechverhalten unter Dauerlast ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen heben es als entscheidendes Risiko hervor – Konsens: Kriechen bestimmt die Langzeitstabilität, nicht Kurzzeitfestigkeit.
    Temperaturbeständigkeit bei 95 °C ⚠️ GoogleAI: unerwähnt; DeepSeek: erwähnt als relevante Zusatzprüfung; Qwen: nennt Temperaturverlust als kritischen Faktor – Konsens: Herstellerbestätigung zur Betriebstemperatur zwingend erforderlich.
    Vorgaben zu Untergrundsteifigkeit (VDI 2035 / Hersteller) ✅ Qwen benennt dies explizit; DeepSeek verweist auf Fachplaner-Prüfung; GoogleAI enthält keinen Verweis – aber Konsens durch Qwen/DeepSeek: steifer, ebener, tragfähiger Untergrund ist verbindlich vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Langzeit-Kriechverformung des Styrodurs unter Dauerlast Setzungen führen zu Pufferunebenheit, Leckagen an Bodenanschlüssen und mechanischer Überlastung von Isolierungen.
    🔴 Risiko Temperaturbedingter Festigkeitsverlust bei 95 °C Betriebstemperatur Früher Materialversagen, zusätzliche Kriechneigung, erhöhte Wärmeleitung durch Verdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundsteifigkeit (z. B. weicher Estrich oder Holzbalkendecke) Ungleichmäßige Lastverteilung, lokale Überlastung, Rissbildung im Styrodur, Instabilität des Podests.
    🔴 Risiko Ignoranz von VDI 2035 und Herstellervorgaben zur Untergrundkonstruktion Haftungsausschluss bei Gewährleistung, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schäden, Rechtsunsicherheit.
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung durch Kesselpodest (z. B. schmale Auflager, fehlende Unterzüge) Lokale Druckspitzen, Durchstanzen des Styrodurs, punktuelle Dichtungsbeschädigung am Speicherboden.
    ✅ Chance Gezielte Einbindung einer hochwertigen Wärmedämmung *unter* tragfähigem Untergrund Energieeinsparung, Reduktion von Wärmeverlusten an der Speicherunterseite, höhere Systemeffizienz.
    ✅ Chance Nutzung des Kesselpodests als strukturelle Lastverteilungsebene Optimale Lastausbreitung auf Untergrund, Minimierung lokaler Druckspitzen, erhöhte Planungssicherheit.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen statischen Dokumentation durch Fachplaner Langfristige Nutzbarkeit, Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung, einfache Inbetriebnahmeprüfung.
    ✅ Chance Auswahl temperaturstabiler, kriecharmer Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) Langlebige, sichere Dämmung ohne Langzeitverformung, Einhaltung aller Normen und Richtlinien.
    ✅ Chance Integration einer Feuchteschutzschicht über Styrodur (bei feuchtem Untergrund) Vermeidung von Feuchteeintrag in Dämmung, Erhalt der Wärmedämmwirkung und Materialfestigkeit.
    1. Tragfähige Unterlage priorisieren: Ersetzen Sie das Styrodur C2800 unter dem Pufferspeicher nicht durch eine dickere Schicht, sondern durch eine steife, tragfähige Unterlage – z. B. mindestens 8 cm starke Betonplatte oder ein statisch berechnetes Stahlgestell mit ausreichender Auflagerfläche.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Heizungsanlagen, um den gesamten Aufbau (Kesselpodest, Styrodur, Untergrund) auf Langzeitstabilität, Kriechverhalten und Temperaturbeständigkeit prüfen zu lassen.
    3. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie vom Styrodur-Hersteller schriftlich die Angaben zur zulässigen Dauerlast bei 95 °C und zum Kriechverhalten unter Dauerlast (nicht nur Kurzzeit-Druckfestigkeit) an – bei fehlender Bestätigung ist der Einsatz unzulässig.
    4. Podest- und Untergrundprüfung: Überprüfen Sie vor Montage, ob das Kesselpodest ausreichend steif ist (keine Durchbiegung unter Last) und ob der Untergrund (z. B. Estrich oder Beton) tragfähig, eben und rissfrei ist – ggf. Sanierung vor Einbau.
    5. Wärmedämmung neu konzipieren: Nutzen Sie Styrodur C2800 ausschließlich als Wärmedämmung *unter* der tragfähigen Unterlage – ergänzen Sie ggf. durch temperaturbeständige Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten an der Speicherunterseite.
    6. VDI 2035 einhalten: Stellen Sie sicher, dass der gesamte Aufbau den Anforderungen der VDI 2035 für Heizungsanlagen entspricht – insbesondere bei Dichtungs- und Anschlussbereichen des Pufferspeichers.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in Pascal (Pa) oder Kilopascal (kPa) gemessen. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Flächenlast
    Die Flächenlast ist die Last, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Sie wird berechnet, indem das Gewicht durch die Fläche dividiert wird. Verwandte Begriffe: Punktlast, Linienlast, Lastverteilung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und guter Wärmedämmung. Es wird häufig im Bauwesen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, XPS.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird oft in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Effizienz zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher.
    kPa (Kilopascal)
    Kilopascal ist eine Einheit für Druck. 1 kPa entspricht 1000 Pascal. Verwandte Begriffe: Pascal, Bar, PSI.
    Kesselpodest
    Ein Kesselpodest ist eine Plattform, auf der ein Heizkessel oder ein Pufferspeicher aufgestellt wird. Es dient dazu, das Gerät vom Boden abzuheben und die Installation zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Sockel, Fundament, Montageplattform.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust oder -gewinn durch ein Bauteil. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    1. Was bedeutet die Druckfestigkeit von Styrodur?
      Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich dauerhaft verformt oder versagt. Sie wird in Kilopascal (kPa) angegeben.
    2. Wie berechne ich die Flächenlast?
      Die Flächenlast berechnet sich aus dem Gewicht (in kg) dividiert durch die Fläche (in m²), auf die das Gewicht wirkt. Das Ergebnis wird dann in Pascal (Pa) oder Kilopascal (kPa) umgerechnet.
    3. Ist Styrodur als Dämmung unter schweren Lasten geeignet?
      Ja, Styrodur ist aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit gut geeignet, um schwere Lasten zu tragen, solange die zulässige Druckfestigkeit nicht überschritten wird.
    4. Was passiert, wenn die Druckfestigkeit überschritten wird?
      Wenn die Druckfestigkeit überschritten wird, kann sich das Material dauerhaft verformen, seine Dämmwirkung verlieren oder sogar brechen.
    5. Wo finde ich die Druckfestigkeit von Styrodur C2800?
      Die Druckfestigkeit finden Sie im technischen Datenblatt des Produkts, das vom Hersteller bereitgestellt wird.
    6. Kann ich die Belastbarkeit von Styrodur selbst berechnen?
      Ja, mit den oben genannten Formeln können Sie die Belastbarkeit selbst berechnen. Es ist jedoch ratsam, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Rolle spielt die Fläche bei der Belastbarkeit?
      Die Fläche, auf die das Gewicht verteilt wird, ist entscheidend. Je größer die Fläche, desto geringer ist die Flächenlast und desto weniger wird das Material belastet.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Styrodur und Styropor?
      Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum, XPS) hat eine höhere Druckfestigkeit und ist wasserbeständiger als Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS).
    • Dämmstoffauswahl für hohe Lasten
      Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut unter hohen Belastungen?
    • Berechnung der Tragfähigkeit von Dämmstoffen
      Wie kann man die Tragfähigkeit von Dämmstoffen unter verschiedenen Lasten berechnen?
    • Fehler bei der Dämmstoffauswahl vermeiden
      Welche typischen Fehler sollte man bei der Auswahl von Dämmstoffen vermeiden?
    • Langzeitverhalten von Dämmstoffen unter Druck
      Wie verändert sich die Druckfestigkeit von Dämmstoffen im Laufe der Zeit?
    • Normen und Richtlinien für Dämmstoffe
      Welche Normen und Richtlinien sind bei der Verwendung von Dämmstoffen zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Druckfestigkeit, Pufferspeicher, Belastbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Druckfestigkeit, Pufferspeicher, Belastbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Druckfestigkeit, Pufferspeicher, Belastbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur C2800 Belastbarkeit: Ist die Druckfestigkeit für Pufferspeicher ausreichend?
Suche nach: Styrodur Belastbarkeit Pufferspeicher: Reicht die Druckfestigkeit?
Suche nach: Styrodur, Druckfestigkeit, Pufferspeicher, Belastbarkeit, Kesselpodest, C2800, kPa, Flächenlast
