KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
❓ Fragestellung: KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche energetische Sinnhaftigkeit einer Außendämmung bei KS-Wänden für Wohnnutzung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Energieberater oder Sachverständigen – insbesondere vor dem Hintergrund der Klinker-Randbedingung mit nur 5 cm Spalt; Alle weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Tauwasserausfall bei unsachgemäßer Ausführung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. zertifizierte Steinwolle oder Kalkdämmputz) im WDVS-System mit Armierungsmörtel und Gewebe. Verzichten Sie gänzlich auf Styrodur. Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen für eine bauphysikalische Gesamtanalyse – inkl. Tauwasserberechnung, Mauerwerksfeuchteprüfung und statischer Eignungsprüfung der Befestigung.
Die Außenwände sind in KS gemauert. Welche Außenisolierung ist praktisch und kann leicht angebracht werden. Eignet sich Styrodur oder Styropor, den ich anschließend mit Zementputz oder ähnlichem, verputzen kann.
Wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Materialien oder gibt es besseres? Muss man evtl. Vorbehandlung der Wand machen? Wer kann mit dazu Angaben machen?
An einer Seite ist schon Klinkerstein angefangen aber nicht viel Platz zum isolieren gelassen (5 cm). Welche Isolierung sollte man dazwischenschieben?
Manfred
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styrodur (XPS) an KS-Mauern – dessen fehlende Wasserdampfdurchlässigkeit verstößt gegen DINAbk. 4108-3 und birgt erhebliches Schimmel- und Mauerwerkschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Für den 5 cm schmalen Spalt zwischen Klinker und KS-Wand ist keine konventionelle Außendämmung ohne fachliche Tauwasseranalyse zulässig – Gefahr der feuchteversiegelnden "Bauschadensfalle".
⚠️ WICHTIG: Vor Dämmarbeiten ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Mauerwerksfeuchte, Putzhaftung, Fugenstatus, statische Befestigungseignung) durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) darf nur im Rahmen eines vollständigen, zertifizierten Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) mit Armierungsmörtel und Gewebeeinlage verarbeitet werden – Zementputz allein ist unzulässig und führt zu Rissen und Haftungsverlust.
Ich empfehle für die Außendämmung einer KS (Kalksandstein) Wand folgende Vorgehensweise:
- Materialwahl: Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) sind beide geeignet. Styrodur ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig, aber teurer. Styropor ist günstiger, aber empfindlicher.
- Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert). Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
- Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand.
- Befestigung: Die Dämmplatten werden in der Regel geklebt und zusätzlich mechanisch befestigt (gedübelt).
- Putzsystem: Ein mineralischer oder kunstharzgebundener Außenputz schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen.
Vorbehandlung der Wand:
- Reinigen Sie die KS-Wand gründlich von Schmutz und losen Teilen.
- Ein Egalisierungsanstrich kann Unebenheiten ausgleichen.
- Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihre KS-Wand zu ermitteln.
Der Nutzer plant die Dämmung einer KS-Außenwand (Kalksandstein) für einen Anbau und fragt nach den Unterschieden zwischen Styrodur (XPS) und Styropor (EPS) sowie nach der Vorbehandlung und den Kosten. Die Situation ist komplex, da an einer Seite bereits Klinker mit nur 5 cm Zwischenraum vorhanden ist, was die Dämmstoffauswahl stark einschränkt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Außendämmung anzubringen, ist energetisch sinnvoll. Die Frage nach der Vorbehandlung der KS-Wand ist berechtigt, da diese in der Regel glatt ist und eine Haftbrücke oder mechanische Befestigung benötigt.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass er Styrodur oder Styropor einfach mit Zementputz verputzen kann. Beide Dämmstoffe benötigen einen speziellen Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage, da Zementputz ohne Armierung zu Rissen führt und nicht haftet. Zudem ist die Verarbeitung von XPS und EPS im Außenbereich anspruchsvoll und erfordert ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem).
➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied: Styropor (EPS) ist diffusionsoffener und günstiger, während Styrodur (XPS) druckfester und wasserabweisend ist, aber kaum diffusionsfähig. Für den 5 cm schmalen Spalt zwischen Klinker und KS-Wand ist XPS die einzig sinnvolle Wahl, da es dünner bei gleichem Dämmwert ist und Feuchte besser widersteht. Allerdings muss hier zwingend ein Fachmann die Tauwasserbildung berechnen, da eine unzureichende Dämmung zu Schimmel führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung der Dampfdiffusion. Wird die Dämmung zu dünn oder falsch ausgeführt, staut sich Feuchtigkeit in der Wand, was zu massiven Schimmelschäden und Bausubstanzzerstörung führt. Bei nur 5 cm Dämmung im Klinkerbereich ist das Risiko besonders hoch, dass die Wand nicht ausreichend gedämmt ist und die Taupunktebene falsch liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bausachverständigen, der eine detaillierte Berechnung der Dämmstärken und des Feuchteschutzes durchführt. Für die freien KS-Wände ist ein WDVS mit EPS (Styropor) und Armierungsputz fachgerecht. Für den 5 cm Spalt am Klinker muss ein Fachbetrieb XPS-Platten einbringen und die Anschlüsse abdichten. Lassen Sie sich vor dem Kauf ein Angebot mit Leistungsverzeichnis erstellen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Außendämmung einer KS-Mauer (Kalksandstein) eines Anbaus mit dem Ziel der Wohnnutzung – eine Maßnahme, die bauphysikalisch und konstruktiv hohe Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) oder Styrodur (XPS) ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Risiken: Kalksandstein ist kapillaraktiv und feuchteempfindlich; eine nicht diffusionsoffene Dämmung wie XPS kann zu Tauwasserausfall, Feuchtespeicherung und schließlich zu Putzabplatzung, Salzausblühung oder sogar Mauerwerksschäden führen.
⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) ist für die Außendämmung von KS-Mauern grundsätzlich nicht geeignet – seine extrem niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit verhindert die notwendige Feuchteabfuhr aus dem Mauerwerk und verstößt gegen die DIN 4108-3 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Für KS-Mauern sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Mineralwolleplatten (z. B. Steinwolle mit WDVS-Zulassung) oder spezielle Kalkputz-basierte Dämmputze zu empfehlen; diese ermöglichen den Feuchteausgleich und schützen das Mauerwerk langfristig.
🔴 Gefahr: Die bereits begonnene Klinkerverblendung mit nur 5 cm Hinterlüftungsspielraum macht eine konventionelle WDVS-Anbringung technisch unmöglich – hier droht bei falscher Ausführung eine luftdichte, feuchteversiegelnde Falle mit schwerwiegenden Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Anbau wohnlich zu nutzen, erfordert eine fachgerechte Wärmedämmung – doch diese muss bauphysikalisch kohärent mit dem bestehenden Mauerwerk und den Randbedingungen (z. B. Klinkeranschluss) geplant werden.
➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist eine fachkundige Bestandsaufnahme notwendig: Prüfung der Mauerwerksfeuchte, Putzhaftung, Fugenbeschaffenheit sowie der statischen Eignung der Befestigung – insbesondere bei KS, das bei ungünstiger Haftung zu Versagen neigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Einspar-Verordnung) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch sichere, genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Klinkersituation und der KS-Mauerwerkseigenschaften.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche energetische Sinnhaftigkeit einer Außendämmung bei KS-Wänden für Wohnnutzung.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Energieberater oder Sachverständigen – insbesondere vor dem Hintergrund der Klinker-Randbedingung mit nur 5 cm Spalt.
- Alle weisen auf die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Tauwasserausfall bei unsachgemäßer Ausführung hin.
- GoogleAI sieht Styrodur und Styropor grundsätzlich als "beide geeignet" an; DeepSeek differenziert stark nach Einsatzstelle (XPS nur für den 5-cm-Spalt); Qwen lehnt Styrodur an KS-Wänden aus bauphysikalischen Gründen gänzlich ab.
- GoogleAI erwähnt "Grundierung" als Option zur Haftverbesserung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Haftbrücke bzw. mechanische Befestigung aufgrund der glatten KS-Oberfläche – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer kapillaraktiven, diffusionsoffenen Dämmvariante (z. B. Mineralwolle oder Kalkdämmputz) – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt dieser Aspekt vollständig.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die kritische Bedeutung der statischen Befestigungseignung von KS hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek konkretisiert die technische Unmöglichkeit einer WDVS-Anbringung im 5 cm-Spalt und verlangt Spezialausführung; Qwen spricht von "technisch unmöglich" und "feuchteversiegelnder Falle" – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt völlig.
- Styrodur bei KS-Wänden: GoogleAI: "geeignet" → DeepSeek: "einzige sinnvolle Wahl für 5 cm-Spalt (mit Berechnungspflicht)" → Qwen: "grundsätzlich nicht geeignet, verstoßt gegen DIN 4108-3". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonform → Styrodur ist unzulässig.
- Putzsystem: GoogleAI nennt "mineralischen oder kunstharzgebundenen Außenputz" als Schutz – DeepSeek und Qwen widersprechen: Beide fordern zwingend Armierungsmörtel mit Gewebe, da Zementputz ohne Armierung versagt. Priorisierung: DeepSeek & Qwen → ausschließlich WDVS-konformes Armierungssystem.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Herangehensweise folgt Qwens Bauphysikverständnis: diffusionsoffene Dämmstoffe, Verbot von XPS an KS, zwingende fachliche Bestandsanalyse und Tauwasserberechnung – insbesondere im Klinkerbereich. GoogleAIs Ansatz ist hinsichtlich Materialwahl und Bauphysik zu pauschal und gefährdet die Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Dämmfähigkeit von KS-Wänden ✅ Ja – energetisch sinnvoll und bautechnisch umsetzbar, aber nur bei fachgerechter Planung und Ausführung. Verwendung von Styrodur (XPS) ❌ Qwen und DeepSeek sehen XPS im Klinkerspalt als einzige praktikable Variante (mit Vorbehalt), GoogleAI als allgemein geeignet – Qwens normkonforme Ablehnung (DIN 4108-3) setzt sich durch: XPS ist bei KS unzulässig. Verwendung von Styropor (EPS) ⚠️ Alle Modelle akzeptieren EPS – aber nur im Rahmen eines vollständigen, zertifizierten WDVS mit Armierungsmörtel und Gewebe (kein Zementputz!). Qwen weist zusätzlich auf den Vorzug kapillaraktiver Alternativen hin. Vorbehandlung der KS-Oberfläche ✅ Einheitlicher Konsens: Gründliche Reinigung, Haftbrücke oder mechanische Befestigung erforderlich – Grundierung allein ist unzureichend (GoogleAI unpräzise). Fachliche Planungspflicht ✅ Übereinstimmung aller drei Modelle: Energieberater oder Sachverständiger muss vor Ausführung Tauwasseranalyse, Dämmstärkenberechnung und Bestandsaufnahme durchführen – insbesondere für den 5 cm Klinkerspalt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. zertifizierte Steinwolle oder Kalkdämmputz) im WDVS-System mit Armierungsmörtel und Gewebe. Verzichten Sie gänzlich auf Styrodur. Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen für eine bauphysikalische Gesamtanalyse – inkl. Tauwasserberechnung, Mauerwerksfeuchteprüfung und statischer Eignungsprüfung der Befestigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Dämmstoffwahl (z. B. Styrodur an KS) Massive Tauwasserbildung → Schimmel, Salzausblühung, Mauerwerkszerstörung, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Berechnung der Taupunktlage im 5-cm-Klinkerspalt Feuchteversiegelung der Wand → dauerhafte Feuchtespeicherung, Putzabplatzung, Nutzungsuntersagung durch Sachverständigen 🔴 Risiko Verwendung von Zementputz statt WDVS-Armierungsmörtel Rissbildung, Haftungsverlust der Dämmung, Witterungseintritt, kompletter Systemausfall nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Mauerwerksfeuchte vor Dämmung Verstärkung bestehender Feuchteschäden durch Dämmung → irreversible Kapillarschäden am KS-Mauerwerk 🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigungseignung der KS-Wand (z. B. bei altersbedingtem Putzabrieb) Plattenabrutschungen, Sachschäden, Personengefährdung, Haftungsverlust des Verarbeiters ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Steinwolle WDVS) Langfristige Substanzerhaltung der KS-Wand, hohe Nutzungsdaur, GEG-Konformität ohne Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechte Tauwasseranalyse und Dämmplanung durch Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Integration von Kalkdämmputz als diffusionsoffene Alternative Verbessertes Raumklima, Reduzierung von Schimmelrisiko, hohe Materialverträglichkeit mit KS ✅ Chance Professionelle WDVS-Verarbeitung mit Gewebe und Armierungsmörtel Dauerhafte Witterungsbeständigkeit (>25 Jahre), geringer Wartungsaufwand, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung des Anbaus als energetisch optimierter Wohnraum nach Sanierung Erhöhte Wohnqualität, mögliche Mietsteigerung oder Eigennutzungs-Vorteile, Reduktion der Heizkosten um 25–40 % Orientierungshilfen
- Styrodur sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei XPS-Platten an der KS-Wand – auch nicht im Klinkerspalt. Fordern Sie vom Planer ausschließlich kapillaraktive, zertifizierte WDVS-Dämmstoffe (z. B. Steinwolle mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung).
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschäden (z. B. über die HKI- oder VDB-Liste) zur Durchführung einer bauphysikalischen Bestandsaufnahme mit Tauwasseranalyse.
- WDVS-System prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb ein zertifiziertes Wärmedämmverbundsystem mit Armierungsmörtel, alkali-beständigem Gewebe und mineralischem Oberputz verbaut – kein "Zementputz auf Styropor".
- Klinkerspalt dokumentieren: Fotografieren und dokumentieren Sie den 5 cm Spalt zwischen Klinker und KS-Wand; übergeben Sie diese Aufnahmen dem Sachverständigen – ein 2D- oder 3D-Skizzen-Layout erleichtert die Berechnung deutlich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, den GEG- bzw. EnEV-Richtwert des Gebäudes, Ergebnisse alter Feuchtemessungen sowie eventuelle Gutachten zur KS-Mauerwerkstauglichkeit.
- Offertenvorlage prüfen: Fordern Sie vom Handwerker vor Auftragsvergabe ein detailliertes Angebot mit Leistungsverzeichnis (Stichwort: "DIN 18516-1 konforme WDVS-Verarbeitung an Kalksandstein") – prüfen Sie auf Nennung von Armierungsmörtel, Gewebe und Zulassungsdokumenten.
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmstoff.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Lambda-Wert, EnEV.
- Styrodur (XPS)
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden verwendet. Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmstoff.
- Styropor (EPS)
- Styropor ist ein expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff (EPS) mit guter Dämmwirkung und geringem Gewicht. Es ist günstiger als Styrodur, aber weniger druckfest. Verwandte Begriffe: Styrodur, XPS, Dämmstoff.
- KS-Wand
- KS-Wand steht für Kalksandsteinwand. Kalksandsteine sind Mauersteine, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Festigkeit und gute Schalldämmung aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Beton.
- Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Silikatputz, Außenputz.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Welche Dämmstoffdicke ist für eine KS-Wand empfehlenswert?
Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen. - Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
Bei einer Außendämmung ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich, da die Dämmung diffusionsoffen ist. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse sind erforderlich. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welchen Putz soll ich verwenden?
Ein mineralischer oder kunstharzgebundener Außenputz ist geeignet. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Dämmstoff. - Wie lange hält eine Außendämmung?
Eine fachgerecht ausgeführte Außendämmung kann mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet eine Außendämmung?
Die Kosten hängen von der Dämmstoffart, der Dämmstoffdicke und der Größe der Fläche ab. Ein Angebot von einem Fachhandwerker gibt Aufschluss. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA. - Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient?
Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils an.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Ökologische Aspekte und Kosten
Untersuchung von Holzfaser, Zellulose, Hanf und mineralischen Dämmstoffen. - U-Wert Berechnung: Grundlagen und praktische Anwendung
Wie der U-Wert ermittelt wird und welche Bedeutung er für die Energieeffizienz hat. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Lüften und Dämmen
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit. - Förderprogramme für energetische Sanierung: Überblick und Antragstellung
Informationen zu den aktuellen Förderangeboten von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … Abluftsystem mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). Seine Bedenken bezüglich der Löcher in der Außenwand sind nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht das entscheidende Kriterium. Beide Systeme benötigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … für ein Einfamilienhaus mit Poroton-36,5-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K für die Außenwand) und einer Wohnfläche von 160 m² ist grundsätzlich technisch machbar, aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen? …
- … Unser Heizungsbauer meinte, das Problem (er war selbst überrascht über die hohe Lautstärke) könne man mit einer Dämmung der Lichtschächte in den Griff bekommen. Wir sind jedoch skeptisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit, die konkrete Dachkonstruktion (Dämmung, Schichten, Kontaktwiderstände) bei der Simulation zu berücksichtigen. …
- … relativieren dies klar: Verlustreduktion ist nicht garantiert – sie hängt von Dämmung, Temperaturgradienten und Wärmeleitungsketten ab. …
- … als fachliche Grundlage und nennt konkrete Einflussfaktoren wie Wärmespeicherung in der Dämmung und Wärmeleitung über die Dachhaut. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … U-Werte Außenwand/Dach: < 0,10 W/m²k & …
- … Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, Luftdichtigkeit und Wärmerückgewinnung aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Plusenergiehaus …
- … sind für ein Passivhaus erforderlich? Ein Passivhaus benötigt eine sehr gute Dämmung der Gebäudehülle, um Wärmeverluste zu minimieren. Die U-Werte der einzelnen Bauteile …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
Suche nach: KS Außenwand dämmen: Materialien & Tipps
Suche nach: KS Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor, Zementputz, Wärmedämmung, Anbau, Vorbehandlung, Isolierung
