Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Treppe
Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
BAU-Forum: Bauphysik
Wie sieht der statische Nachweis für folgende Treppe aus? :
Aufgesattelte Treppe aus Massivholz, Rahmendaten:
Holzfeuchte: u=12 %
2 Tragholme mit Stufenausklinkungen
Steigungshöhe: 17,5 cm
Auftrittsbreite 270 mm
Stufenzahl: 17
Geschosshöhe: 304 cm
Holzart der Trageholme: massiv Buche
Steigungswinkel 37 Grad
Abstand der Trageholme: 96 cm
Treppenlaufbreite: 120 cm
Holzart der Stufen massiv Eiche
Materialdicke der Einzelstufe 40 mm
Holmbreite 10,5 cm
wirksame Tragholmhöhe 17 cm
jede 2. Stufe ist mit 1600 Newton als belastet anzusehen
  • Lepold Horst
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Ausführung der Treppe kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Um einen statischen Nachweis für eine aufgesattelte Massivholztreppe zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart und -feuchte: Die Holzart (Buche, Eiche etc.) beeinflusst die Festigkeit. Die Holzfeuchte (u=12%) ist relevant für die zulässigen Spannungen.
    • Geometrie: Steigungshöhe (17,5 cm), Auftrittsbreite (270 mm), Stufenzahl (17), Geschosshöhe (304 cm), Treppenlaufbreite und der Abstand der Trageholme sind entscheidend für die Lastverteilung.
    • Belastung: Die Verkehrslast (Personen) muss gemäß DINAbk. EN 1991-1-1 (Eurocode 1) angesetzt werden. Zusätzlich ist das Eigengewicht der Treppe zu berücksichtigen.
    • Materialeigenschaften: Die Materialdicke der Einzelstufen, Holmbreite und Tragholmhöhe sind wichtig für die Berechnung der Querschnittswerte.
    • Berechnung: Der Nachweis erfolgt in der Regel nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Dabei werden die auftretenden Biegemomente und Schubkräfte berechnet und mit den zulässigen Werten verglichen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte statische Berechnungen können zum Einsturz der Treppe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur für die Erstellung des statischen Nachweises hinzu.
    Statischer Nachweis
    Der statische Nachweis ist ein rechnerischer Beweis, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion den auftretenden Lasten standhält, ohne zu versagen. Er basiert auf den Prinzipien der Statik und Festigkeitslehre.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Bemessung.
    Eine aufgesattelte Treppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen auf seitlich angebrachten Wangen oder Holmen aufliegen und befestigt sind.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Wangentreppe, Treppenlauf.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit und das Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trockenmasse, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte.
    Tragholm
    Ein Tragholm ist ein Bauteil, das dazu dient, Lasten zu tragen und auf andere Bauteile zu übertragen. Bei einer Treppe sind die Tragholme die seitlichen Bauteile, auf denen die Stufen aufliegen.
    Verwandte Begriffe: Wange, Holm, Träger.
    Steigungshöhe
    Die Steigungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Antrittshöhe, Treppensteigung.
    Auftrittsbreite
    Die Auftrittsbreite ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von der Vorderkante der Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe.
    Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Trittfläche, Treppenauftritt.
    Holzart
    Die Holzart bezeichnet die botanische Art des verwendeten Holzes. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Festigkeitseigenschaften und sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Laubholz, Hartholz.
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Massivholztreppe?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit gut geeignet. Die Auswahl der Holzart beeinflusst die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Treppe.
    2. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim statischen Nachweis?
      Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit des Holzes. Bei einer Holzfeuchte von u=12% können die entsprechenden Festigkeitswerte aus den Tabellenwerken entnommen werden. Abweichungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    3. Wie werden die Lasten auf die Treppe berechnet?
      Die Lasten setzen sich aus dem Eigengewicht der Treppe und der Verkehrslast zusammen. Die Verkehrslast wird gemäß DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) angesetzt und berücksichtigt die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig auf der Treppe befinden können.
    4. Was ist bei der Ausklinkung der Stufen in den Tragholmen zu beachten?
      Die Ausklinkungen schwächen die Tragholme. Daher muss die Reduzierung des Querschnitts bei der Berechnung der Tragfähigkeit berücksichtigt werden. Die Ausklinkungen sollten möglichst schonend ausgeführt werden, um Kerbwirkungen zu vermeiden.
    5. Welche Normen sind für den statischen Nachweis von Holztreppen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für die Bemessung von Holzbauwerken und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) für die Lastannahmen.
    6. Wie wird die Tragfähigkeit der Treppe nachgewiesen?
      Die Tragfähigkeit wird nachgewiesen, indem die auftretenden Biegemomente und Schubkräfte berechnet und mit den zulässigen Werten verglichen werden. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Holzart, der Holzfeuchte und den Abmessungen der Bauteile.
    7. Was passiert, wenn der statische Nachweis nicht erbracht wird?
      Wenn der statische Nachweis nicht erbracht wird, muss die Treppe verstärkt oder umgebaut werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Treppe unter Last versagt.
    8. Kann ich den statischen Nachweis selbst erstellen?
      Die Erstellung eines statischen Nachweises erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Es ist ratsam, einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur zu beauftragen.
    • Treppenberechnung nach Eurocode 5
      Detaillierte Berechnung der Tragfähigkeit von Holztreppen gemäß der europäischen Norm.
    • Holzarten für tragende Bauteile
      Eignung verschiedener Holzarten für den Einsatz im konstruktiven Holzbau.
    • Lastannahmen im Wohnungsbau
      Überblick über die anzusetzenden Lasten für Wohngebäude gemäß Eurocode.
    • Statiksoftware für Holzbau
      Vorstellung verschiedener Softwarelösungen zur Berechnung von Holzkonstruktionen.
    • Typische Fehler bei der Treppenplanung
      Häufige Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung von Treppen und deren Vermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachweis, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachweis, Treppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nachweis, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachweis, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachweis, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
Suche nach: statischer Nachweis, Treppe, Massivholztreppe, Tragfähigkeit, Holzart, Berechnung, Treppenbau, Statikberechnung, Lasten
