Frostschutzschicht Parkplatz: Steingröße, Aufbau & Korngröße für Pflaster
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Frostschutzschicht Parkplatz: Steingröße, Aufbau & Korngröße für Pflaster
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Steine 60/100 mm für die Frostschutzschicht technisch ungeeignet sind, dass eine abgestufte Korngrößenfolge (z. B. 0/32 oder 0/45) erforderlich ist und dass der vorgeschlagene Aufbau schwerwiegende Risiken für Setzungen, Tragfähigkeit und Frostsicherheit birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den geplanten Aufbau unverzüglich zurück und beauftragen Sie einen nach RStO zertifizierten Straßenbausachverständigen mit der Erstellung eines normkonformen Schichtenverzeichnisses unter Berücksichtigung von DIN 18195-5 und ZTV Pflaster – kein Material 60/100 mm darf verbaut werden.
ich habe einen Parkplatz zu pflastern. Es stehen Steine der Größe schätzungsweise 60/100 für die Frostschutzschicht zur Verfügung, diese sollen auch verwendet werden um Material zu sparen. Für meine Begriffe sind die Steine ungewöhnlich groß. Diese sollen die ersten 20 cm auffüllen danach 10 cm 0/45 Mineralgemisch drüber danach 5 cm Splitt und dann die Rasengittersteine. Der Architekt meint das müsste gehen. Meine Frage ist ob die Größe der Steine nicht dazu führt, dass kleinere Korngrößen des Oberbaus durchrieseln. Also ist das technisch korrekt?
🔴 KRITISCH: Verwendung von Steinen 60/100 mm in der Frostschutzschicht ist technisch unzulässig und widerspricht DINAbk. 18195-5, ZTV Pflaster und RStO – sofortige Korrektur vor Verlegung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Durchrieseln feinerer Materialien (0/45, Splitt) in die Hohlräume grober Steine führt zu unkontrollierter Schichtbildung, mangelnder Verdichtung und schwerwiegenden Setzungen – sofortige Baustopp-Empfehlung bei bereits eingebrachtem Material.
⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht muss aus geprüftem Mineralgemisch mit maximaler Korngröße 0/45 mm bestehen und fachgerecht verdichtet werden – keine Verwendung von Einzelsteinen oder unsortiertem Bruch.
⚠️ WICHTIG: Jede Schicht des Aufbaus (Frostschutz, Tragschicht, Bettung) erfordert separate Verdichtung nach DIN 18195 und ZTV Pflaster – keine "Einheitsverdichtung" über mehrere Schichten.
⚠️ WICHTIG: Baubegleitung durch zertifizierten Straßenbausachverständigen oder Bauingenieur mit Verkehrswegebau-Schwerpunkt ist zwingend erforderlich – Architekten allein sind für diese Spezialaufgabe nicht zuständig.
Für die Frostschutzschicht eines Parkplatzes sind Steine der Größe 60/100 mm ungewöhnlich groß. Eine Frostschutzschicht dient dazu, das Eindringen von Frost in den Untergrund zu verhindern und somit Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die Korngröße des Materials spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Ich empfehle, für die Frostschutzschicht ein Mineralgemisch mit einer definierten Korngrößenverteilung zu verwenden. Üblicherweise wird ein Gemisch mit einer maximalen Korngröße von 45 mm (z.B. 0/45) eingesetzt. Dieses Material lässt sich besser verdichten und gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung.
Der Aufbau des Oberbaus sollte folgendermaßen erfolgen:
- Tragschicht: Mineralgemisch (z.B. 0/32)
- Frostschutzschicht: Mineralgemisch (z.B. 0/45)
- Splittbett: Für die exakte Höhe und als Ausgleich
- Pflaster: Rasengittersteine oder andere Pflastersteine
Die von Ihnen genannten Steine (60/100 mm) könnten allenfalls als unterste Schicht verwendet werden, um größere Unebenheiten auszugleichen. Allerdings ist auch hier eine gute Verdichtung wichtig. Eine abschließende Schicht aus geeignetem Mineralgemisch ist in jedem Fall erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Materialauswahl und den Aufbau des Oberbaus detailliert mit Ihrem Architekten oder einem erfahrenen Tiefbauer, um eine dauerhafte und frostsichere Lösung zu gewährleisten.
Der beschriebene Aufbau eines Parkplatzes mit einer Frostschutzschicht aus grobem Material der Körnung 60/100 mm ist fachlich kritisch zu bewerten. Die Verwendung von Steinen dieser Größe in den unteren 20 cm ist ungewöhnlich und birgt ein hohes Risiko für Setzungen und mangelnde Tragfähigkeit. Die Befürchtung, dass feinere Korngrößen aus den darüber liegenden Schichten in die groben Hohlräume durchrieseln, ist absolut berechtigt und stellt ein ernstzunehmendes Problem dar.
🔴 Gefahr: Die grobe Körnung 60/100 mm erzeugt große Hohlräume, in die das 0/45 Mineralgemisch und der Splitt unkontrolliert einsickern. Dies führt zu einem Verlust der Tragschicht, unebenen Setzungen und letztlich zu Schäden an der Pflasterdecke. Die Frostsicherheit ist bei diesem Aufbau nicht gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass dieser Aufbau "gehen müsste", ist fachlich falsch. Ein korrekter frostsicherer Aufbau erfordert eine abgestufte Körnung, die ein Durchrieseln verhindert. Die untere Frostschutzschicht sollte idealerweise eine Körnung von 0/32 oder 0/45 mm aufweisen, nicht 60/100 mm.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für einen Parkplatz mit Rasengittersteinen besteht aus: 1. Frostschutzschicht (z.B. 0/32 mm, 30-40 cm verdichtet), 2. Schottertragschicht (z.B. 0/45 mm, 10-15 cm), 3. Bettungsschicht (Splitt 2/5 oder 1/3 mm, 3-5 cm), 4. Rasengittersteine. Die Verwendung von zu grobem Material spart kurzfristig Kosten, führt aber langfristig zu teuren Sanierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das vorhandene Material 60/100 mm nicht als Frostschutzschicht. Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Verkehrswegebau oder einem Geotechniker ein korrektes Schichtenverzeichnis mit abgestuften Korngrößen erstellen. Nur so ist eine dauerhafte und frostsichere Konstruktion gewährleistet.
Die vorgeschlagene Frostschutzschicht mit Steinen der Korngröße 60/100 mm (also bis zu 100 mm große Einzelsteine) ist für einen Pflasterparkplatz technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Tragfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Konstruktion dar.
🔴 Gefahr: Solch grobe Steine erzeugen eine extrem ungleichmäßige, instabile und nicht verdichtbare Schicht, die weder eine ausreichende Lastverteilung noch eine sichere Unterlage für den Oberbau gewährleistet — dies führt zwangsläufig zu Setzungen, Verkantungen und Durchbrüchen des Pflasters.
⚠️ Korrektur: Frostschutzschichten für Pflasterflächen dürfen nach DIN 18195-5 und ZTV Pflaster nur aus gut sortierten, verdichtbaren Schotter- oder Kiesgemischen bestehen — typischerweise 0/32, 0/45 oder maximal 0/63 mm, niemals mit Einzelkorngrößen über 63 mm.
➕ Ergänzung: Die Rieselgefahr ist hier sekundär: Bei 60/100-mm-Steinen entstehen Hohlräume von mehreren Zentimetern Durchmesser — das darüberliegende 0/45-Mineralgemisch sackt nicht nur ein, sondern bildet eine unkontrollierte, nicht tragfähige Zwischenschicht mit extrem schlechter Wasserableitung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, dass "dies gehen müsse", widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, RStO, ZTV Pflaster) und stellt eine fachlich unhaltbare Risikoübernahme dar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Schichtung (Frostschutz – Tragschicht – Splitt – Pflaster) ist korrekt — jedoch nur bei fachgerechter Korngrößenabstimmung und Verdichtung jeder einzelnen Schicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Frostschutzmaterial mit Korngröße 0/45 mm oder 0/32 mm, lassen Sie alle Schichten fachgerecht verdichten und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Straßenbausachverständigen für die Baubegleitung und Abnahme.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine mögliche (wenn auch unübliche) Verwendung von 60/100-mm-Steinen als unterste, ausgleichende Schicht an ("allenfalls als unterste Schicht"), während DeepSeek und Qwen diese Option klar ablehnen und eine grundsätzliche Nichtverwendbarkeit betonen.
➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die Normen DIN 18195-5, ZTV Pflaster und RStO als verbindlich und betont den Ausschluss von Einzelkorngrößen >63 mm – DeepSeek ergänzt die konkrete Gefahr der unkontrollierten Wasserableitung, GoogleAI fehlt diese Detailtiefe.
❌ Widerspruch: Qwen konstatiert einen klaren "Widerspruch" zur Aussage des Architekten ("dies gehen müsse") und bewertet sie als "fachlich unhaltbare Risikoübernahme", während GoogleAI diese Aussage lediglich als "nicht ausreichend abgesichert" einstuft und nur zu einer "detaillierten Besprechung" auffordert. DeepSeek bewertet sie als "fachlich falsch". – Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Frostschutzmaterial 0/45 mm oder 0/32 mm, vermeiden Sie jegliche Kombination aus grobem Einzelbruch und feinerem Mineralgemisch, und beauftragen Sie einen nach RStO zertifizierten Straßenbausachverständigen für Baubegleitung – nicht einen Architekten allein.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von 60/100 mm als Frostschutz ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 60/100 mm ab – Qwen und DeepSeek mit normativer Begründung (DIN/ZTV), GoogleAI mit pragmatischer Abmahnung; Gesamtkonsens: technisch unzulässig. Empfohlene Korngröße für Frostschutzschicht ✅ Konsens 0/32 mm oder 0/45 mm – alle drei Modelle nennen diese Korngrößen als Standard, Qwen ergänzt: "maximal 0/63 mm", aber keine Einzelsteine >63 mm. Risiko des Durchrieselns ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohe Rieselgefahr bei 60/100-mm-Schicht – DeepSeek und Qwen betonen die Folgen (Verlust Tragschicht, unebene Setzungen), GoogleAI erwähnt es am Rande. Verdichtungsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Verdichtung als "wichtig", DeepSeek und Qwen fordern "fachgerechte Verdichtung jeder einzelnen Schicht nach DIN", was strenger und normkonform ist – KI-Konsens: Verdichtung ist zwingend, schichtweise und nachweisbar. Verantwortlichkeit für Planung & Abnahme ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die alleinige Verantwortung des Architekten ab – Qwen und DeepSeek fordern explizit Bauingenieur oder Straßenbausachverständigen; GoogleAI empfiehlt "Architekten oder erfahrenen Tiefbauer", aber unter Vorbehalt – KI-Konsens: Fachplaner für Verkehrswegebau oder zertifizierter Sachverständiger ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den geplanten Aufbau unverzüglich zurück und beauftragen Sie einen nach RStO zertifizierten Straßenbausachverständigen mit der Erstellung eines normkonformen Schichtenverzeichnisses unter Berücksichtigung von DIN 18195-5 und ZTV Pflaster – kein Material 60/100 mm darf verbaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch unverdichtbare 60/100-mm-Schicht Unerhebliche bis schwere Verformung der Pflasterdecke; Verkantung und Bruch von Rasengittersteinen innerhalb von 1–2 Jahren. 🔴 Risiko Durchrieseln und Schichtmischung (0/45 + 60/100) Verlust der Tragfähigkeit, unkontrollierte Wasserspeicherung, Frosthebung im gesamten Aufbau – Folgeschäden am Pflaster und Untergrund. 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN, ZTV) Haftungsrisiko für Auftraggeber und ausführendes Unternehmen; Ausschluss der Gewährleistung; mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Fehlende Baubegleitung durch verkehrswegebau-qualifizierten Fachmann Keine nachweisbare Einhaltung von Verdichtungsgraden und Schichtdicken – später nicht nachvollziehbare Mängel und Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Langfristige Sanierungskosten infolge frühzeitiger Schäden 5–10-fache Kosten im Vergleich zur fachgerechten Erstausführung; komplette Aufgrabung und Neuaufbau notwendig. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur des Schichtaufbaus vor Verlegung Vollständige Vermeidung aller oben genannten Risiken; nachweisbare Normkonformität und langfristige Funktionsfähigkeit ohne Sanierungsbedarf. ✅ Chance Einsatz geprüften 0/45-mm-Materials mit CEAbk.-Kennzeichnung Sicherstellung der geforderten Frostschutzwirkung, Lastverteilung und Wasserableitung – dauerhafte Tragfähigkeit für PKW-Verkehr. ✅ Chance Fachgerechte Verdichtung mit Dokumentation nach DIN 18195 Nachweisbare Qualität, rechtsichere Abnahme, Ausschluss von Gewährleistungsstreitigkeiten und Haftungsrisiken. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Straßenbausachverständigen Professionelle Baubegleitung, frühzeitige Fehlererkennung, schriftliche Abnahme und langfristige Planungssicherheit für den Auftraggeber. ✅ Chance Optimierte Korngrößenabstimmung (z. B. 0/32 → 0/45 → 2/5) Maximale Schichtstabilität, minimale Rieselgefahr, optimale Verdichtbarkeit – höchste Lebensdauer bei geringstem Wartungsaufwand. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Baustopp veranlassen: Sollte die 60/100-mm-Schicht bereits eingebaut sein, wird die weitere Verarbeitung bis zur fachlichen Bewertung durch einen Straßenbausachverständigen untersagt – keine weiteren Schichten aufbringen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach RStO zertifizierten Straßenbausachverständigen (nicht nur einen Architekten oder Tiefbauer ohne Spezialzertifikat) für eine Baustellenprüfung und Erstellung eines korrekten Schichtenverzeichnisses.
- Material tauschen: Beschaffen Sie ausschließlich geprüftes Frostschutzmaterial mit CE-Kennzeichnung und Korngröße 0/45 mm oder 0/32 mm – keine Verwendung von Bruchsteinen, Einzelsteinen oder unsortiertem Schotter.
- Verdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen vor Baubeginn, dass jede einzelne Schicht (Frostschutz, Tragschicht, Bettung) separat verdichtet und die Verdichtungsgrade nach DIN 18195 schriftlich dokumentiert werden.
- Normen einfordern: Fordern Sie vom Planer und ausführenden Unternehmen den Nachweis der Einhaltung von DIN 18195-5, ZTV Pflaster und RStO – bei fehlendem Nachweis kein Abnahmetermin.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Lieferpapiere zu Materialien (Korngrößenverteilung, Prüfberichte), Verdichtungsprotokolle und schriftliche Gutachten – diese sichern Ihre Haftungsfreiheit langfristig ab.
- Die Frostschutzschicht ist eine Schicht aus frostbeständigem Material, die unterhalb der Tragschicht eingebaut wird, um das Eindringen von Frost in den Untergrund zu verhindern. Sie schützt vor Frosthebung und Schäden an der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Oberbau, Frostbeständigkeit, Mineralgemisch. - Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Lasten des Verkehrs aufnimmt und auf die darunterliegenden Schichten verteilt. Sie besteht in der Regel aus Mineralgemisch.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Oberbau, Lastverteilung, Mineralgemisch. - Mineralgemisch
- Ein Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinskörnungen (z.B. Sand, Kies, Splitt) mit einer definierten Korngrößenverteilung. Es wird im Straßen- und Wegebau für den Bau von Frostschutz- und Tragschichten verwendet.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Gesteinskörnung, Frostschutzschicht. - Korngröße
- Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Mineralgemisch. Die Korngrößenverteilung wird durch eine Sieblinie dargestellt.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Mineralgemisch, Gesteinskörnung, Frostschutzschicht. - Oberbau
- Der Oberbau umfasst alle Schichten, die auf dem natürlichen Untergrund (Planum) aufgebaut werden, um eine befahrbare oder begehbare Fläche zu schaffen. Er besteht in der Regel aus Frostschutzschicht, Tragschicht und Deckschicht.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Tragschicht, Planum, Untergrund. - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit einer Korngröße von typischerweise 2 bis 32 mm. Es wird im Wegebau als Deckschicht oder als Bestandteil von Mineralgemischen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mineralgemisch, Korngröße, Gesteinskörnung, Pflastersplitt. - Rasengittersteine
- Rasengittersteine sind Beton- oder Kunststoffelemente mit Öffnungen, die mit Rasen oder Splitt gefüllt werden können. Sie werden zur Befestigung von Flächen verwendet, die gleichzeitig begrünt werden sollen.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Flächenbefestigung, Grünfläche, Ökopflaster.
- Welche Korngröße ist ideal für die Frostschutzschicht?
Ideal ist ein Mineralgemisch mit einer maximalen Korngröße von 45 mm (z.B. 0/45). Dies ermöglicht eine gute Verdichtung und Lastverteilung. - Kann ich die vorhandenen Steine (60/100 mm) für die Frostschutzschicht verwenden?
Die Steine können eventuell als unterste Schicht zum Ausgleich von Unebenheiten dienen, jedoch ist eine abschließende Schicht aus geeignetem Mineralgemisch erforderlich. - Wie dick sollte die Frostschutzschicht sein?
Die Dicke der Frostschutzschicht hängt von den örtlichen Frostbedingungen und der Belastung des Parkplatzes ab. In der Regel sind 20-30 cm ausreichend. - Was ist der Unterschied zwischen Frostschutzschicht und Tragschicht?
Die Frostschutzschicht verhindert das Eindringen von Frost in den Untergrund, während die Tragschicht die Lasten des Verkehrs aufnimmt und verteilt. - Warum ist eine gute Verdichtung der Frostschutzschicht wichtig?
Eine gute Verdichtung erhöht die Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit der Schicht und verhindert Setzungen. - Welches Material eignet sich für die Tragschicht?
Für die Tragschicht eignet sich ein Mineralgemisch mit einer definierten Korngrößenverteilung, z.B. 0/32. - Was ist ein Splittbett und wozu dient es?
Ein Splittbett ist eine dünne Schicht aus Splitt, die als Ausgleichsschicht unter dem Pflaster dient und Unebenheiten ausgleicht. - Sind Rasengittersteine für einen Parkplatz geeignet?
Rasengittersteine sind geeignet, sofern sie für die zu erwartende Belastung ausgelegt sind und fachgerecht verlegt werden.
- Frostschutzschicht Dicke berechnen
Ermittlung der erforderlichen Dicke der Frostschutzschicht unter Berücksichtigung der Frosttiefe. - Mineralgemisch für Pflasterarbeiten
Auswahl des geeigneten Mineralgemisches für die Tragschicht unter Pflasterflächen. - Pflaster richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Pflastersteinen auf einem Parkplatz. - Rasengittersteine befüllen
Tipps zur optimalen Befüllung von Rasengittersteinen mit Rasen oder Splitt. - Unterbau für Pflasterflächen
Informationen zum Aufbau des Unterbaus unter Pflasterflächen, inklusive Frostschutz und Tragschicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschutzschicht, Parkplatz, Steingröße, Korngröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11982: Frostschutzschicht Parkplatz: Steingröße, Aufbau & Korngröße für Pflaster
- BAU-Forum - Baustoffe - LKW-Parkplatz asphaltieren: Optimale Asfaltdicke für Schwerlastverkehr?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Aufbau, Material & Kosten für Betonpflaster, Folie & Schotter?
- … werden. Ausgekoffert wird gut 40 cm, dann Aufbau mit versch. Schotter/Korngrößen und dann Betonpflaster ... diesen Aufbau habe ich bereits an unserem …
- … Parkplatz gemacht. …
- … die Anfrage zum Garagenboden wie folgt: Für einen Garagenboden, der als Parkplatz, Werkstatt oder Hobbyraum genutzt werden soll, empfehle ich einen robusten Aufbau. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wassergebundene Decke für PKW/LKW: Befahrbarkeit, Aufbau & Kosten im Gewerbe?
- … Wassergebundene Decke für Gewerbe-Parkplatz: PKW- und LKW-Befahrbarkeit, Aufbau, Drainagesystem. Jetzt informieren! …
- … LKW befahrbar, Parkplatzbau, Gewerbegrundstück, Drainagesystem, Mineralgemisch, Frostschutzschicht, Opti Drain, Strabusil …
- … ich baue gerade einen Parkplatz mit 8 Stellflächen für ein kleines Gewerbegrundstück. Täglicher PKW-Verkehr ist …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflaster für Stellplatz: Läuferverband vs. Fischgrätverband – Was ist besser?
- … Einbindung einer durchgängigen Frostschutzschicht …
- … Größe eines Stellplatzes ist in den jeweiligen Bauordnungen festgelegt. Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Carport. …
- … Unterbau ist entscheidend für die Langlebigkeit des Pflasters. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lange Zufahrt gestalten: Pflaster, Kies, Ökopflaster – Kosten, Lärm & Bauauflagen?
- … ist verdichtet und besteht aus einem geeigneten Materialgemisch. Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Bodenverdichtung …
- … der Fahrzeuge ab, die sie nutzen sollen. Verwandte Begriffe: Rangierfläche, Verkehrsfläche, Parkplatz …
- … der erforderlichen Stellplätze ist in den Bauvorschriften festgelegt. Verwandte Begriffe: Parkplatz, Garage, Carport …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Einstellplatz selber pflastern: Kosten, Pflasterarten & rechtliche Aspekte?
- … Ein Einstellplatz benötigt eine fachgerechte Konstruktion mit Frostschutzschicht, verdichteter Tragschicht, funktionsfähiger Entwässerung und geeignetem Oberflächenmaterial – Ökopflaster allein ist …
- … Sie schriftlich die Einhaltung aller bauordnungsrechtlichen und bauphysikalischen Anforderungen – inkl. Frostschutzschicht, Splitttragschicht und permeablem Fugenmaterial. …
- … Einstellplätze können überdacht oder nicht überdacht sein. Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garage, Parkplatz …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasengittersteine als Parkplatz: Risse, Abplatzungen – Ursachen, Eignung & Alternativen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasengitter für PKW/Wohnmobil-Stellplatz: Verlegung, Kosten & Erfahrungen mit Schwab OnTop?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Unzumutbarer Straßenbau: Entschädigung für Anlieger? Zufahrtsprobleme, Bauzeit & Ansprüche
- … Montag letzter Woche wurde eine Frostschutzschicht, die erst 2 Wochen zuvor in den Gehsteig eingebracht wurde, teilweise …
- … xxx wieder weggerissen. Dies an verschiedenen Stellen: neben der Einfahrt zum Parkplatz der Fa. xxx, vor dem Nachbarhaus und vor meinem Haus, an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschutzschicht, Parkplatz, Steingröße, Korngröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschutzschicht, Parkplatz, Steingröße, Korngröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschutzschicht Parkplatz: Steingröße, Aufbau & Korngröße für Pflaster
Suche nach: Frostschutzschicht: Steingröße optimal?
Suche nach: Frostschutzschicht, Parkplatz pflastern, Steingröße, Korngröße, Oberbau, Mineralgemisch, Splitt, Rasengittersteine
