Wassergebundene Decke für PKW/LKW: Befahrbarkeit, Aufbau & Kosten im Gewerbe?
Eine wassergebundene Decke ist für die Belastung durch PKW- und LKW-Verkehr auf einem Gewerbegrundstück in der Regel ungeeignet. Alternativen mit höherer Tragfähigkeit sind empfehlenswert. Die Tragfähigkeit wird hauptsächlich durch die Tragschichten erreicht, während die Deckschicht, wie eine wassergebundene Decke, nur eine temporäre Lösung darstellt. Es ist ratsam, Referenzen vom Lieferanten für ähnliche Fahr- oder Stellflächen einzuholen.
🔴 Wichtig · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich baue gerade einen Parkplatz mit 8 Stellflächen für ein kleines Gewerbegrundstück. Täglicher PKW-Verkehr ist vorgesehen, die Kunden müssen bei jedem Wetter über den Hof laufen. Mehrmals im Jahr muss ein Lkw z.B. zum Antransport der Heiz-Pellets den Hof befahren.
Als Oberfläche habe ich an eine wassergebundene Decke gedacht.
Der stark lehmige, kieshaltige Untergrund ist leider kaum versickerungsfähig, ein Gefälle des Planums in Richtung der Regenwasser-Sammelzisterne aber leicht realisierbar.
  • Ist die wassergeb. Decke überhaupt für diesen Einsatzzweck geeignet?
  • Soll ein Teil der Fläche (evtl. nur der durch den Lkw zu befahrende Teil) gepflastert werden, damit sich der Laster bei Regen und beim Wenden nicht eingräbt?
  • Womit kann der Unterbau möglichst preisgünstig erfolgen? Die Verwendung von Beton-RC/ ist ja umstritten. Ist Mineralstoffgemisch das non-plus-ultra?
  • Welches Drainrohr ist geeignet (Opti-Drain wie um Gebäude oder muss es unbedingt Strasil/Strabusil sein)?
  • Aller wieviel Meter sollte denn das Drainagerohr gelegt werden um die gesamte Fläche (ca. 300 m²) zu entwässern?
  • Muss die gesamte Frostschutzschicht oben und unten vom Vlies umhüllt sein oder reicht das Umhüllen der Filterpackung um die Rohre?
Fragen über Fragen, aber das Geld geht am Ende des Baues doch zur Neige und man "spart" sich wohl schnell ein Problem an den Hals.
Schon mal Danke für Ihre Antworten.
  • Andre' Schneider
    KI-Analyse (GoogleAI): Wassergebundene Decke: PKW/LKW-Befahrbarkeit
    Ich beurteile die Eignung einer wassergebundenen Decke für einen Parkplatz mit PKW- und gelegentlicher LKW-Befahrung wie folgt:
    Eine wassergebundene Decke kann grundsätzlich für diesen Einsatzzweck geeignet sein, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Unterbau: Ein tragfähiger Unterbau aus Schotter oder Mineralgemisch ist entscheidend. Die Dicke des Unterbaus muss der zu erwartenden Belastung (PKW/LKW) entsprechen.
    • Drainage: Eine effektive Drainage ist unerlässlich, um Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle den Einbau von Drainrohren (z.B. Opti-Drain, Strabusil) mit ausreichendem Gefälle zur Ableitung des Regenwassers in eine Sammelzisterne oder ein anderes Entwässerungssystem.
    • Frostschutz: Eine Frostschutzschicht ist notwendig, um Frostschäden zu verhindern.
    • Oberflächenmaterial: Die Wahl des Oberflächenmaterials (z.B. Mineralgemisch) sollte auf die zu erwartende Belastung und die gewünschte Optik abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachplaner für Tiefbau hinzuzuziehen, um die genauen Anforderungen an den Unterbau, die Drainage und das Oberflächenmaterial zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wassergebundene Decke: PKW/LKW-Befahrbarkeit
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines gewerblichen Parkplatzes mit 8 Stellflächen auf einem lehmigen, kaum versickerungsfähigen Untergrund. Der tägliche PKW-Verkehr und die gelegentliche Befahrung durch einen LKW stellen hohe Anforderungen an die Tragfähigkeit und Entwässerung der Fläche. Die Idee einer wassergebundenen Decke ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch bei diesem spezifischen Nutzungsprofil erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus lehmigem Untergrund, fehlender Versickerungsfähigkeit und LKW-Befahrung stellt ein hohes Risiko für die Standfestigkeit der wassergebundenen Decke dar. Bei Regen kann der Lehm aufweichen, was zu Setzungen, Spurrillen und im Extremfall zum Eingraben des LKWs führen kann. Eine wassergebundene Decke ist für diesen Einsatzzweck ohne aufwendigen Unterbau und funktionierende Entwässerung nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Beton-Recycling-Material (RC) ist im gewerblichen Bereich aufgrund von Umweltauflagen und der Gefahr von Schadstoffauswaschungen tatsächlich umstritten und oft nicht zulässig. Ein Mineralstoffgemisch der Körnung 0/32 oder 0/45 mit definierten Frostschutzeigenschaften ist für den Unterbau die fachlich korrekte Wahl. Die Frostschutzschicht muss zwingend eine ausreichende Dicke (mind. 40-60 cm je nach Frostzone) aufweisen und sollte nicht von Vlies umhüllt sein, da dies die Drainagewirkung behindert. Das Vlies gehört ausschließlich um die Dränrohre in der Filterpackung.
    ➕ Ergänzung: Für die Dränage ist ein System mit umläufigem Filtervlies (z.B. Opti-Drain) für diesen Zweck ausreichend, sofern es für die Belastung durch den LKW ausgelegt ist. Die Rohre sollten in einem Abstand von maximal 5-8 Metern verlegt werden, um die gesamte Fläche von 300 m² effektiv zu entwässern. Ein Gefälle von mindestens 2% auf dem Planum zur Zisterne hin ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Belastung durch den LKW und des schwierigen Untergrunds empfehle ich dringend, die gesamte Fläche oder zumindest die Hauptfahrspur und den Wendekreis des LKWs mit einer befestigten Decke (z.B. Betonpflaster oder Rasengittersteine) auszuführen. Für die wassergebundene Decke auf den restlichen Stellflächen ist eine professionelle Planung durch einen Tiefbauingenieur oder einen örtlichen Fachbetrieb unerlässlich. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die genauen Tragfähigkeits- und Versickerungseigenschaften zu ermitteln. Nur so können Sie spätere, deutlich höhere Sanierungskosten vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Wassergebundene Decke: PKW/LKW-Befahrbarkeit
    Wassergebundene Decken sind kostengünstige, ökologische Oberflächen für schwach bis mittel beanspruchte Flächen, aber sie setzen eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds und eine zuverlässige Oberflächenentwässerung voraus. In diesem Fall ist der Untergrund jedoch stark lehmig und kieshaltig – also nahezu undurchlässig – was die Grundvoraussetzung für eine funktionierende wassergebundene Decke massiv untergräbt.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Versickerungsfähigkeit und gleichzeitiger Lkw-Befahrung besteht hohe Risikobereitschaft für Auflockerung, Verformung und Einstauphenomene – besonders bei Nässe. Die wassergebundene Decke kann sich unter Lkw-Last bei Regen in eine schlammige, untragfähige Schicht verwandeln, was zu erheblichen Sicherheits- und Haftungsrisiken führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Drainagerohr alle paar Meter könne die mangelnde Versickerung kompensieren, ist fachlich unzutreffend: Drainage leitet überschüssiges Wasser ab, ersetzt aber keine funktionierende Versickerung – und bei lehmigem Boden bleibt das Wasser oberflächennah stehen.
    ➕ Ergänzung: Für Lkw-Verkehr ist eine wassergebundene Decke grundsätzlich nicht zugelassen oder zulassungsfähig – die DINAbk. 18195-10 und die ZTV-ING fordern für gewerbliche Lkw-Stellflächen mindestens eine gebundene Tragschicht (z. B. Asphalt oder Beton), da nur diese die erforderliche Tragfähigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Spurrillenbildung und Witterungsbeständigkeit bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Lkw-Bereich separat zu befestigen, ist fachlich korrekt und zwingend erforderlich – hier ist eine mindestens 20 cm dicke Frostschutzschicht aus mineralischem Gemisch (z. B. Kies-Sand-Gemisch nach DIN 18195-10) mit einer 8–10 cm starken Asphaltdecke oder Pflasterdecke mit tragfähigem Unterbau erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Vlies um die Drainagerohre ist zwingend, aber die gesamte Frostschutzschicht muss nicht vollständig eingehüllt sein – entscheidend ist die Filterstabilität: Das Vlies muss die Filterpackung (z. B. Kies 8/16 mm) umschließen und vor Verunreinigung durch Feinkorn schützen; eine Vollhülle der gesamten Schicht ist unnötig und kann sogar die Entwässerung behindern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Beton-RC (Recyclingbeton) im Unterbau ist bei Lkw-Verkehr unter keinen Umständen zulässig – RC-Material weist unzureichende Druckfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit auf und birgt Risiken für Setzungen und Tragwerksversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Verkehrsflächen, um eine statisch und wasserwirtschaftlich gesicherte Planung für die gesamte Fläche vorzunehmen – insbesondere zur Abklärung der Tragfähigkeit des Untergrunds, der erforderlichen Frostschutzdicke und der Entwässerungskonzeption. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Funktion und Haftung.
    Ein ungebundener Oberbau für Wege und Plätze, dessen Stabilität durch die Kornabstufung des Materials und die Verdichtung erreicht wird. Wasser spielt eine wichtige Rolle bei der Bindung der Körner. Verwandte Begriffe: Pflaster, Schotterweg, Kiesweg.
    Drainage
    Die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an Bauwerken und Flächen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Drainrohr.
    Frostschutzschicht
    Eine Schicht aus frostbeständigem Material, die unterhalb der Deckschicht eingebaut wird, um Frostschäden zu verhindern. Sie verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und diesen aufsprengt. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbeständigkeit, Unterbau.
    Mineralgemisch
    Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen, das im Straßen- und Wegebau als Tragschicht oder Deckschicht verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine gute Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit aus. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt.
    Planum
    Die ebene Fläche, die als Grundlage für den Aufbau einer Straße, eines Platzes oder eines Gebäudes dient. Das Planum muss tragfähig und eben sein. Verwandte Begriffe: Untergrund, Tragschicht, Fundament.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die für die Ableitung von Wasser erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Abfluss.
    Drainrohr
    Ein Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird. Drainrohre sind in der Regel perforiert, um das Wasser aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerschacht.
    1. Was ist eine wassergebundene Decke?
      Eine wassergebundene Decke ist ein ungebundener Oberbau für Wege und Plätze, bei dem die Stabilität durch die Kornabstufung des Materials und die Verdichtung erreicht wird. Wasser spielt eine wichtige Rolle, da es die Bindung der einzelnen Körner unterstützt.
    2. Ist eine wassergebundene Decke für LKW-Verkehr geeignet?
      Ja, grundsätzlich ist eine wassergebundene Decke auch für LKW-Verkehr geeignet, jedoch muss der Unterbau entsprechend dimensioniert und verdichtet sein. Ich empfehle, die Belastbarkeit von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    3. Welche Vorteile hat eine wassergebundene Decke?
      Zu den Vorteilen gehören die natürliche Optik, die gute Wasserdurchlässigkeit und die vergleichsweise geringen Kosten im Vergleich zu befestigten Flächen. Außerdem ist sie bei richtiger Ausführung relativ pflegeleicht.
    4. Wie wichtig ist die Drainage bei einer wassergebundenen Decke?
      Eine gute Drainage ist extrem wichtig, um Staunässe zu vermeiden, die zu Schäden an der Decke führen kann. Ich empfehle den Einbau von Drainrohren und ein ausreichendes Gefälle.
    5. Was ist eine Frostschutzschicht?
      Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus frostbeständigem Material, die unterhalb der wassergebundenen Decke eingebaut wird, um Frostschäden zu verhindern. Sie verhindert, dass Frost in den Unterbau eindringt und diesen aufsprengt.
    6. Welche Materialien eignen sich für den Unterbau?
      Für den Unterbau eignen sich Schotter, Kies oder Mineralgemische. Wichtig ist, dass das Material tragfähig und wasserdurchlässig ist.
    7. Wie pflege ich eine wassergebundene Decke?
      Die Pflege umfasst regelmäßiges Abkehren, um Laub und Schmutz zu entfernen, sowie gelegentliches Nachfüllen von Oberflächenmaterial, um Unebenheiten auszugleichen.
    8. Was bedeutet "Opti-Drain" oder "Strabusil"?
      Das sind Markennamen für spezielle Drainagerohre, die für die Entwässerung von Flächen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wasserdurchlässigkeit und Stabilität aus.
    • Pflasterarbeiten im Gewerbebereich
      Geeignete Pflastermaterialien und Verlegemuster für stark frequentierte Flächen.
    • Entwässerungssysteme für Parkplätze
      Verschiedene Möglichkeiten zur Ableitung von Regenwasser von Parkplätzen.
    • Befestigung von Hofflächen
      Vergleich verschiedener Belagsarten für Hofflächen (Pflaster, Asphalt, Beton).
    • Versickerungsfähige Beläge
      Alternativen zur klassischen Flächenversiegelung.
    • Winterdienst auf wassergebundenen Flächen
      Geeignete Streumittel und Räummethoden.
  2. 🔴 Wassergebundene Decke: Für PKW/LKW ungeeignet!
    Definitiv nicht geeignet ...
    ist eine wassergebundene Decke für Ihr Vorhaben und schon gar nicht bei der Belastung. Würde ich max. in Fußgängerbereichen, bzw. nur in Wegen mit gelegentlicher Befahrung einbauen.
    Vielleicht sollte hier lieber doch ein Planer / Landschaftsarchitekt eingeschaltet werden?
  3. ✅ Empfehlung: Keine wassergebundene Decke für PKW/LKW
    Zustimmung
    Definitiv nicht geeignet  -  eine wassergebundene Decke ist bei begrenztem Fußgängerverkehr geeignet  -  härtet gut durch, wobei auch hier im aufgeweichten Zustand Spuren entstehen. Bei PKW-Belastung (bei Stellplätzen meist ja auch sehr enge Wenderadien) entstehen umgehend Spuren, Pfützen und dann sofort sich immer tiefer einfahrende Schlaglöcher. Bei Lkw-Befahrung sind Spurrillen sofort da, egel, wie stark der Unterbau ist.
    Unterhaltungsaufwand ist enorm
    Fazit: völlig ungeeignet und entgegen jeder Norm/Empfehlung für die Belastung. Eine Befestigung mit Pflaster ist unumgäglich.
  4. ⚠️ Wassergebundene Decke: Planer-Idee fraglich!
    @ Christine Andres und Hans Olaf Klingenberg
    Ähhm, die wassergebundene Decke IST die Idee des PLANERS ☹. Da mir die Sache etwas wackelig vorkam, habe ich hier im Forum nachgefragt. Allerdings meint auch der Lieferant der Dynamischen Zwischenschicht und der Deckschicht (die wohl ein spezielles Rezept darstellt), dass er diese Gestaltung für eben meinen Zweck empfehlen kann ...
    Tja, und dann Ihre Antworten ... da beginnt ein schmerzhafter Spagat.
    Vielen Dank, ich werde noch mal genauer beim Lieferanten des Materials nachfragen. Vielleicht pflastere ich die "Hauptstraße" und ein paar Fahrspuren für PKW und fülle den Rest mit der Decke.
    Könnten Sie trotzdem vielleicht noch ein paar Worte zu meinen restlichen Fragen verlieren?
    Eine schöne Woche.
  5. Lösung: Tragfähige Alternative zur wassergebundenen Decke
    Antworten
    NEIN  -  die Tragfähigkeit wird durch die Tragschichten erreicht, die Deckschicht kann eine temporäre Lösung sein (die billigste bei der Herstellung), wird aber dauerhaft funktionieren  -  lassen sie sich vom Lieferanten ein paar Referenzen von Fahr- / Stellfflächen geben.
    JA  -  ergibt sich aus der vorherigen Frage. Mindestens Fahr- und Wendebereiche, der eigentliche Stellplatz ggf. geringer befestigt (wassg. Decke, wenn vertretbar für Sie, Rasengitter/Rasenwaben etc.)
    wieso UMSTRITTEN? Zertifiziertes Beton-RC-Material entspricht den Sieblinien von Natursteinschotter und ist nachgewiesen unbelastet. Umstritten ist, Beton in den Brecher zu werfen, mit einem Kübel Sand aufzumischen und dann als vollwertige Tragschicht zu verkaufen  -  was oft genug verkauft wird. Preislich gibt sich zertifiziertes RC-Material gegenüber Natursteinschotter nicht viel, immer abhängig von der regionalen/temporären Verfügbarkeit.
    HÄNGT VON DER SITUATION AB  -  wie genau der Boden angesprochen wird. Ist er Filterstabil zur Tragschicht, wie sieht die Fläche aus, wie entwässert das Planum und wohin, wieviel Wasser lässt der Fahrbelag durch ...
    Wenn Sie jemanden haben, der Ihnen alles plant, warum dann die detaillierten Fragen? Eine anständige Planung enthält als Grundlage die Klärung der Bodenverhältnisse, einen normgerechten Aufbau etc. Wenn ihr Planer eine wassergeb. Decke bauen möchte, die der von Ihnen angegebenen Befahrung standhalten kann  -  umso besser. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass Fahrspuren/Schlaglöcher innerhalb der Gewährleistung nicht auftreten werden, dann sind sie abgesichert. Ob das allerdings ein seriöser Kollege unterschreibt?
    Wassergebundene Decke für PKW/LKW: Eignung im Gewerbe?
    💡 Kernaussagen: Eine wassergebundene Decke ist für die Belastung durch PKW- und LKW-Verkehr auf einem Gewerbegrundstück in der Regel ungeeignet. Alternativen mit höherer Tragfähigkeit sind empfehlenswert. Die Tragfähigkeit wird hauptsächlich durch die Tragschichten erreicht, während die Deckschicht, wie eine wassergebundene Decke, nur eine temporäre Lösung darstellt. Es ist ratsam, Referenzen vom Lieferanten für ähnliche Fahr- oder Stellflächen einzuholen.
    🔴 Wichtig: Laut Wassergebundene Decke: Für PKW/LKW ungeeignet! ist eine wassergebundene Decke für das beschriebene Vorhaben, insbesondere bei der genannten Belastung, nicht zu empfehlen. Sie eignet sich maximal für Fußgängerbereiche oder Wege mit gelegentlicher Befahrung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Keine wassergebundene Decke für PKW/LKW bestätigt, dass wassergebundene Decken bei PKW-Belastung schnell Spuren, Pfützen und Schlaglöcher bilden. Bei LKW-Befahrung entstehen sofort Spurrillen. Eine Befestigung mit Pflaster könnte eine bessere Alternative sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn ein Planer die wassergebundene Decke vorgeschlagen hat (siehe Wassergebundene Decke: Planer-Idee fraglich!), sollte die Eignung kritisch hinterfragt werden. Es ist ratsam, die Empfehlung des Lieferanten der dynamischen Zwischenschicht und Deckschicht zu überprüfen und unabhängige Meinungen einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Oberflächenbefestigungen für den Parkplatzbau, insbesondere für die LKW-Wendebereiche. Der Beitrag Lösung: Tragfähige Alternative zur wassergebundenen Decke schlägt vor, sich Referenzen vom Lieferanten geben zu lassen und gegebenenfalls Rasengitter oder Rasenwaben für einen Teil der Fläche in Betracht zu ziehen. Achten Sie auf einen geeigneten Unterbau mit Beton-RC oder Mineralstoffgemisch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, PKW, LKW, Parkplatzbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Waschbetonplatten PKW-Stellplatz: 32mm Stärke ausreichend? Belastung, Bruchgefahr & Alternativen
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackender Boden in Wohnung: Decken-Einsturzgefahr? Ursachen & Sofortmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenestrich mit Gefälle: Mischungsverhältnis, Bewehrung & Fliesen – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster Gartenweg: Tragschichtstärke, Aufbau & Tiefe für PKW befahrbare Wege?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - 250 m² Mieterparkplatz befestigen: Preiswerte Pflaster-Alternativen, Kosten & NRW-Regeln?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Asphalt Hof: Quadratmeterpreis & Kosten für Asphaltierung? Angebote, Dicke & Vergleich
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesweg als Privatweg: Eignung, Kosten, Pflege & Alternativen für Anlieger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, PKW, LKW, Parkplatzbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, PKW, LKW, Parkplatzbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassergebundene Decke für PKW/LKW: Befahrbarkeit, Aufbau & Kosten im Gewerbe?
Suche nach: Wassergebundene Decke: PKW/LKW-Befahrbarkeit
Suche nach: wassergebundene Decke, PKW befahrbar, LKW befahrbar, Parkplatzbau, Gewerbegrundstück, Drainagesystem, Mineralgemisch, Frostschutzschicht, Opti Drain, Strabusil
