Terrasse: Kantensteine Abstand, Unebenheiten & Toleranzen? Rechte des Auftraggebers
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Verlegung von Terrassenplatten und Kantensteinen. Es werden Aspekte der Ebenheit, des Gefälles und des korrekten Unterbaus behandelt. Die Rechte des Auftraggebers bei mangelhafter Ausführung werden ebenso thematisiert wie die korrekte Entwässerung der Terrasse.
wir haben die Verlegung einer Terrasse in Auftrag gegeben (Setzen der Kantensteine, Verlegung der Platten, etc.).
Nach Abschluss der Arbeiten sind nun zwei Fragen / Probleme aufgetreten. Wäre klasse, wenn mir dazu jemand Tipps geben könnte, der Bauunternehmer verhält sich bitterböse.
a) Der Bauunternehmer hat die Kantensteine u.E. nicht passend gesetzt. Es liegt zum Garten hin ein Rand von ca. 1 cm zwischen Kantensteinen und Terrassenplatten vor, den der Unternehmer mit kleinen Steinchen aufgefüllt hat. Das wirkt natürlich unschön. Ferner könnte hier vermutlich eine Verschiebung der Terrassenplatten drohen. Welcher Abstand ist nach DINAbk. oder dem Stand der Technik zu akzeptieren?
b) Unebenheiten
Die Platten sind teilweise bereits nicht mehr ganz eben, d.h. z.T. abgesackt. Gibt es hierzu ein DIN-Maß, das man noch akzeptieren muss?
Viele Grüße
Claudi
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bau-Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung der statischen Risiken – insbesondere Frosthebung, Plattenverschiebung und Tragschichtmangel.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der Terrasse bis zur Klärung der Standsicherheit – sichtbare Absackungen und 1-cm-Randspalt mit loser Steinfüllung stellen unmittelbare Stolper- und Standsicherheitsrisiken dar.
⚠️ WICHTIG: Vollständige schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauunternehmer unter Bezugnahme auf DINAbk. 18356, TRP und DIN 18202 – ohne diese Frist verfällt der Anspruch auf Nachbesserung.
⚠️ WICHTIG: Zahlung des Restbetrags bis zur mangelfreien Abnahme zurückhalten; bei bereits geleisteter Zahlung Anspruch auf Rückzahlung oder Minderung geltend machen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neu verlegten Terrasse haben. Es ist wichtig, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Abstand der Kantensteine: Die Abstände sollten gleichmäßig und fachgerecht sein. Geringfügige Abweichungen sind tolerierbar, aber größere Ungleichmäßigkeiten sind ein Mangel.
- Ebenheit der Platten: Auch hier gibt es Toleranzen. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) kann hier als Richtlinie dienen. Größere Unebenheiten, die Stolperfallen darstellen, sind nicht akzeptabel.
- Gefälle: Eine Terrasse sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Fehlt dieses oder ist es falsch ausgeführt, kann es zu Staunässe kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie dem Bauunternehmer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Beziehen Sie sich dabei auf die genannten Punkte und ggf. die DIN 18202. Sollte der Unternehmer nicht reagieren, ziehen Sie einen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch verlegte Terrasse mit zwei Hauptmängeln: einem unzureichenden Fugenabstand zwischen Kantensteinen und Terrassenplatten sowie bereits sichtbaren Absackungen der Platten. Die Reaktion des Bauunternehmers auf die Reklamation ist unprofessionell und erschwert die Kommunikation.
🔴 Gefahr: Ein Fugenabstand von ca. 1 cm, der nur mit kleinen Steinchen verfüllt wurde, ist kein fachgerechter Abschluss. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Terrassenplatten dar, da die fehlende oder mangelhafte Randbefestigung zu Verschiebungen und Stolperfallen führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Frostbeständigkeit der Konstruktion gefährden.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich der Fuge und der Unebenheiten sind fachlich vollkommen berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik und der DIN 18356 (Pflasterarbeiten) sind Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen sauber und dauerhaft zu schließen. Ein Abstand von 1 cm ist für eine Randfuge deutlich zu groß und nicht tolerabel.
➕ Ergänzung: Für die Beurteilung der Unebenheiten ist die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) maßgeblich. Bei Terrassenplatten im Außenbereich gilt eine Stichmaß-Toleranz von ca. 4 mm auf einer 2 m langen Messlatte. Bereits sichtbare Absackungen deuten auf eine unzureichende Tragschicht oder Verdichtung hin, was einen Mangel darstellt. Lassen Sie die Ebenheit mit einer Richtlatte dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und einer Skizze. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage) und kündigen Sie bei Fristablauf die Beauftragung eines externen Sachverständigen sowie rechtliche Schritte an. Ziehen Sie die Zahlung des Restbetrags bis zur vollständigen und mangelfreien Abnahme zurück. Kontaktieren Sie zur rechtlichen Absicherung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
Die geschilderten Mängel an der Terrassenverlegung – insbesondere der unzulässige Abstand zwischen Kantensteinen und Terrassenplatten sowie die bereits eingetretenen Unebenheiten – weisen auf gravierende Verstöße gegen anerkannte Regeln der Technik hin, insbesondere die DIN 18318 (Rohbauarbeiten) und die allgemein anerkannten Grundsätze der Terrassenbauweise (z. B. ZDBAbk.-Richtlinien, Fachregeln des BSW).
🔴 Gefahr: Der 1-cm-Randspalt mit bloßer Auffüllung durch lose Steinchen stellt keine funktionale Fuge dar und gefährdet die statische Verankerung der Platten; dies begünstigt Frosthebung, Verschiebungen und langfristig die Zerstörung der gesamten Fläche.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Absackungen deuten auf eine unzureichende oder nicht verdichtete Tragschicht, fehlende Gefällesicherung oder mangelhafte Untergrundvorbereitung hin – ein Risiko für Wasserstau, Frostschäden und strukturelle Instabilität.
⚠️ Korrektur: Nach DIN 18318 und den Technischen Regeln für Pflaster- und Plattenbeläge (TRP) ist ein fester, formschlüssiger Anschluss der Platten an die Kantensteine zwingend vorgeschrieben; ein Spalt ist grundsätzlich unzulässig – auch nicht als "Toleranz".
➕ Ergänzung: Für Unebenheiten gilt als zulässige Toleranz nach TRP maximal ±3 mm über 2 m – bei sichtbaren Absackungen liegt in der Regel bereits ein deutlicher Überschreitung vor, die als Mangel einzustufen ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Unternehmers, die Ausführung sei "technisch vertretbar" oder "üblich", widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und entbindet nicht von der Gewährleistungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger der Bauherrenschutzbund e. V.) zur Mängelbegutachtung und Erstellung eines schriftlichen Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und gegebenenfalls gerichtliche Durchsetzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein 1-cm-Randspalt zwischen Kantensteinen und Terrassenplatten nicht fachgerecht ist und einen Mangel darstellt.
- Alle drei identifizieren sichtbare Absackungen als Indiz für eine unzureichende Tragschicht bzw. unterlassene Verdichtung – und somit als gravierenden Mangel.
- Alle leiten die Relevanz der DIN 18202 (Toleranzen) für die Ebenheitsprüfung ab – mit spezifischen Zahlenangaben (4 mm/2 m bei DeepSeek, ±3 mm/2 m bei Qwen, allgemeiner Verweis bei GoogleAI).
- GoogleAI nennt keine konkrete Fugentoleranz und verweist allgemein auf "gleichmäßige Abstände", während DeepSeek und Qwen explizit bekräftigen: Ein Spalt ist grundsätzlich unzulässig (Qwen) und 1 cm ist deutlich zu groß und nicht tolerabel (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt Gefälle als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen nicht – aber Qwen thematisiert stattdessen "Wasserstau" als direkte Folge mangelhafter Tragschicht, was das Gefälle implizit stärker bewertet.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit DIN 18318 (Rohbau) und TRP (Technische Regeln für Pflaster- und Plattenbeläge) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen empfehlen explizit die Zurückhaltung des Restbetrags – GoogleAI nicht.
- Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigen des Bauherrenschutzbundes – eine Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauunternehmers ("technisch vertretbar", "üblich") als klaren Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht direkt zu dieser Behauptung, sondern konzentrieren sich auf die Mängel.
- Die sicherste Einschätzung wird von Qwen geleitet: "Ein Spalt ist grundsätzlich unzulässig" – daher gilt die strengste Lesart (keine Toleranz) als verbindlich, nicht die allgemeinere Aussage von GoogleAI.
- Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Qwen) wird durch DeepSeek ("externer Sachverständiger") und GoogleAI ("Sachverständiger oder Anwalt") gestützt und daher als verbindlich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Randspalt zwischen Kantensteinen und Platten ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Toleranzverweisung; DeepSeek & Qwen: 1 cm ist unzulässig – Qwen geht weiter: "Spalt grundsätzlich unzulässig". Konsens: keine Toleranz für Spalt – sofortiger Mangel. Ebenheit der Terrassenplatten ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: sichtbare Absackungen überschreiten zulässige Toleranzen (±3–4 mm/2 m) und stellen einen Mangel dar. Ursache: mangelhafte Tragschicht. Rechtliche Durchsetzung ✅ Konsens Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation mittels Fotos/Skizze, Zurückhaltung des Restbetrags – alle drei Modelle einig. Fachliche Grundlagen ⚠️ Abwägung GoogleAI: DIN 18202 & 18356; DeepSeek: DIN 18202 & 18356; Qwen: DIN 18318, TRP & ZDB-Richtlinien. Konsens: DIN 18356 und TRP sind maßgeblich für Plattenbeläge – die strengeren Regelungen (TRP) gehen vor. Sachverständigen-Beauftragung ✅ Konsens Alle drei fordern die Einbindung eines externen Sachverständigen – Qwen präzisiert die Zertifizierungskriterien, was als sicherste Variante gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage des KI-Konsenses: Dokumentieren Sie alle Mängel, setzen Sie eine 14-tägige Frist zur Nachbesserung, halten Sie den Restbetrag zurück und beauftragen Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Bausachverständigen – nicht erst bei Ablehnung, sondern bereits bei der ersten Rüge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch ungeeignete Fugenauffüllung (lose Steinchen) Platten heben sich, Fugen reißen, gesamte Terrasse wird instabil – teure Nachverdichtung oder Neuaufbau erforderlich. 🔴 Risiko Verschiebung der Platten durch fehlende Randverankerung Stolperfallen, Verletzungsgefahr, Haftung für Dritte, Versicherungsausschluss bei Schäden. 🔴 Risiko Wasserstau durch falsches oder fehlendes Gefälle Untergrundverrottung, Frostschäden an Fundament, Schimmelbildung am Hausanschluss, langfristiger Wertverlust. 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei Unterlassen der Rüge Verlust sämtlicher Rechte auf Mängelbeseitigung oder Minderung – finanzieller Totalverlust der Investition. 🔴 Risiko Unzureichende Tragschicht ohne fachgerechte Verdichtung Fortlaufende Absackungen, Rissbildung in Platten/Kantensteinen, hohe Instandhaltungskosten innerhalb weniger Jahre. ✅ Chance Vollständige, fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Korrektur durch Unternehmer – dauerhafte, sichere und wertsteigernde Terrasse. ✅ Chance Rechtlich durchsetzbare Minderung bei unzureichender Nachbesserung Finanzielle Entschädigung für Mängel, die vom Unternehmer nicht korrekt beseitigt werden. ✅ Chance Vertraglich abgesicherte Fertigstellungstermine durch Nachbesserungsfrist Rechtliches Druckmittel zur schnellen Lösung – Vermeidung von jahrelangen Streitigkeiten. ✅ Chance Erstellung eines unabhängigen Gutachtens als Grundlage für zukünftige Bauprojekte Stärkung der Verhandlungsposition bei anderen Gewerk-Vertragspartnern – Dokumentation fachlicher Standards. ✅ Chance Transparente Dokumentation als Basis für Versicherungsansprüche Eventuelle Regressansprüche bei Schäden durch mangelhafte Ausführung – Nachweis für Versicherung oder Gericht. Orientierungshilfen
- Sofortigen Bau-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bauherrenschutzbund e. V.) – nicht erst bei Widerstand des Unternehmers, sondern unverzüglich zur Risikoeinschätzung und Dokumentation.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie innerhalb von 3 Tagen ein protokollartiges Schreiben mit Fotos, Messdaten (2-m-Richtlatte), Skizze und klarem Bezug auf DIN 18356 und TRP – mit Fristsetzung von 14 Tagen zur vollständigen Nachbesserung.
- Restbetrag zurückhalten: Überweisen Sie keinerlei weitere Zahlung bis zur mangelfreien Abnahme; bei bereits gezahltem Betrag verlangen Sie schriftlich die Sicherstellung einer Minderung oder Rückzahlung im Streitfall.
- Ebenheits- und Fugenmessung dokumentieren: Nehmen Sie selbst mit einer 2-m-Richtlatte und Fugenzange die Maße vor (z. B. 3 mm Abweichung bei Absackung; 10 mm Spaltbreite) – ergänzen Sie um digitale Fotos mit Maßstab (z. B. Lineal im Bild).
- Wasserableitung prüfen: Gießen Sie Wasser an mehreren Stellen der Terrasse aus und dokumentieren Sie, ob und wohin es abfließt – bei Staunässe oder Rinnenbildung liegt ein weiterer, klarer Mangel vor.
- Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Bereits vor Versand der Mängelrüge – nicht erst bei Reaktion – klären Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht die korrekte Formulierung und rechtliche Durchsetzbarkeit.
- Kantensteine
- Kantensteine sind Bauelemente, die zur Einfassung von Flächen, wie z.B. Terrassen, verwendet werden. Sie dienen dazu, die Fläche zu stabilisieren und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Sie bestehen meist aus Beton oder Naturstein. Verwandte Begriffe: Randsteine, Pflastersteine, Bordsteine.
- Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maße, Ebenheit, Winkel usw. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz.
- Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, in der festgestellte Mängel an einer Bauleistung gerügt werden. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
- DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit, Winkel usw. fest. Die DIN 18202 dient als Grundlage für die Beurteilung von Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Toleranzen, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Terrassenbau ist ein leichtes Gefälle vom Haus weg wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. Das Gefälle wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser.
- VOB/B
- Die VOBAbk./B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B) ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen regelt. Sie wird häufig in Bauverträgen vereinbart. Die VOB/B regelt unter anderem die Gewährleistung bei Mängeln. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Leistungsbeschreibung.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen werden Sachverständige zur Beurteilung von Baumängeln oder zur Bewertung von Immobilien eingesetzt. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Grundlage für Entscheidungen dienen können. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Terrassenplatten?
Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) kann als Richtlinie dienen. Sie legt zulässige Abweichungen für Ebenheit fest, abhängig von der Länge der Messstrecke. Im Allgemeinen sind Abweichungen von wenigen Millimetern pro Meter zulässig. Größere Unebenheiten, die eine Stolpergefahr darstellen, sind jedoch nicht akzeptabel. - Was tun, wenn die Kantensteine ungleichmäßige Abstände haben?
Ungleichmäßige Abstände der Kantensteine können einen Mangel darstellen, insbesondere wenn sie optisch störend sind oder die Funktion der Terrasse beeinträchtigen. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Bauunternehmer eine Frist zur Nachbesserung. Wenn der Unternehmer nicht reagiert, sollten Sie einen Sachverständigen oder Anwalt für Baurecht konsultieren. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein leichtes Gefälle vom Haus weg ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Staunässe kann zu Schäden an der Terrassenkonstruktion und zu Problemen mit Frost führen. Das Gefälle sollte in der Regel zwischen 1% und 2% liegen. - Was ist, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, haben Sie verschiedene Rechte. Sie können die Mängelbeseitigung durch einen anderen Unternehmer auf Kosten des ursprünglichen Unternehmers durchführen lassen (Selbstvornahme), den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlich beraten zu lassen. - Welche Rolle spielt die VOB/B bei Baumängeln?
Die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B) ist ein Regelwerk, das häufig in Bauverträgen vereinbart wird. Sie regelt unter anderem die Gewährleistung bei Mängeln. Wenn die VOB/B in Ihrem Vertrag vereinbart wurde, gelten deren Bestimmungen für die Mängelbeseitigung. - Wie dokumentiere ich Baumängel richtig?
Dokumentieren Sie die Mängel so detailliert wie möglich. Machen Sie Fotos oder Videos, die die Art und den Umfang der Mängel zeigen. Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll, in dem Sie die Mängel genau beschreiben und das Datum der Feststellung notieren. Lassen Sie das Protokoll gegebenenfalls von Zeugen unterschreiben. - Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer, in der Sie die festgestellten Mängel auflisten und ihn zur Beseitigung auffordern. Setzen Sie dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und weisen Sie darauf hin, dass Sie bei Nichtbeachtung weitere rechtliche Schritte einleiten werden. - Kann ich bei Baumängeln Schadensersatz fordern?
Ja, wenn Ihnen durch die Baumängel ein Schaden entstanden ist, können Sie Schadensersatz fordern. Der Schadensersatz kann beispielsweise die Kosten für die Mängelbeseitigung, Mietausfall oder andere Folgeschäden umfassen.
- Terrassenbau: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und Ausführung von Terrassen, einschließlich Materialauswahl, Untergrundvorbereitung und Entwässerung. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die Rechte des Auftraggebers bei Baumängeln, einschließlich Mängelbeseitigung, Schadensersatz und Rücktritt vom Vertrag. - Gewährleistung im Baurecht
Erläuterung der Gewährleistungsfristen und -ansprüche im Baurecht, sowie Tipps zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge, wie z.B. Holz, Stein, WPC und Beton, hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Pflasterarbeiten: Grundlagen und Techniken
Informationen zu den Grundlagen und Techniken von Pflasterarbeiten, einschließlich Untergrundvorbereitung, Verlegung und Fugenverfüllung.
Terrasse: Ebenheit prüfen – Toleranzen für Steinplatten
mW bei glatten Steinen 2 mm Unterschied, bei rauen Steinen 5 mm.
Sichtbare Kuhlen sollten sich aber auch nicht bilden. Ich würde hier keine wesentlich größeren Abweichungen wie beim Estrich akzeptieren. (Also so etwa 1-1,5 cm auf 1,5 m (Richtlatte).
Falls jetzt schon Setzungen auftreten kann das an einer nicht ausreichenden Verdichtung des hoffentlich richtigen Untergrundes liegen ...
Der Rand ist mE nicht kritisch, jedoch stellt sich hier die Frage: Wieso?
Wurde hier ggf am Haus begonnen und in Richtung Garten verlegt?
Stimmen denn alle anderen Punkte wie Gefälle, Entwässerung vor der Tür? -
Terrasse: Plattengefälle & ACO-Rinne – Lösung gefunden!
Hallo, vielen Dank. Die maximale Differenz beträgt mit ...
vielen Dank.
Die maximale Differenz beträgt mit dem Zollstock gemessen ca. 4 mm bei glatten Steinen.
Richtig ist die Vermutung, dass vom Haus in Richtung Garten verlegt wurde. Evtl. liegt dies daran, dass vor der Hauswand und dem Glaserker eine Aco-Rinne verlegt wurde, da die Terrasse auf Höhe des Wohnzimmers gelegt ist. Vermutlich wollte man mit der Verlegung vom Haus weg vermeiden, dass eine solche Lücke vor der Aco-Rinne entsteht.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse: Kantensteine, Unebenheiten & Toleranzen – Rechte sichern!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Verlegung von Terrassenplatten und Kantensteinen. Es werden Aspekte der Ebenheit, des Gefälles und des korrekten Unterbaus behandelt. Die Rechte des Auftraggebers bei mangelhafter Ausführung werden ebenso thematisiert wie die korrekte Entwässerung der Terrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Ebenheit von Terrassenplatten gibt es unterschiedliche Toleranzen je nach Material. Glatte Steine dürfen geringere Abweichungen aufweisen als raue Steine, wie im Beitrag Terrasse: Ebenheit prüfen – Toleranzen für Steinplatten erläutert wird. Sichtbare Kuhlenbildung sollte vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Die Verlegung vom Haus weg in Richtung Garten, wie im Beitrag Terrasse: Plattengefälle & ACO-Rinne – Lösung gefunden! beschrieben, ist oft durch bauliche Gegebenheiten (z.B. ACO-Rinne vor Glaserker) bedingt, um eine korrekte Entwässerung zu gewährleisten und Wassereintritt ins Haus zu verhindern. Dies sollte bei der Beurteilung der Toleranzen berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unebenheiten sollte zunächst die Art des Steins (glatt oder rau) berücksichtigt werden. Messen Sie die Differenzen mit einem Zollstock und vergleichen Sie diese mit den zulässigen Toleranzen. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie sich mit dem Bauunternehmer in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Prüfen Sie Ihre Rechte als Auftraggeber, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung und Mängelanzeige.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Kantensteine, Abstand, Unebenheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenplatten Randeinfassung: Tipps …
- … Terrassenplatten auf Beton verlegen? Optimale Randeinfassung im Splittbett finden. Alle Infos zu Wasserablauf, Kosten & Material! …
- … Terrassenplatten, Betonplatte, Randeinfassung, Splittbett, Wasserablauf, Feinsteinzeug, Betonplatten, Terrassenbelag, Gefälle, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11933: Terrasse: Kantensteine Abstand, Unebenheiten & Toleranzen? Rechte des Auftraggebers
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC-Terrassendielen: Rutschfestigkeit, Vor- & Nachteile, Unterkonstruktion, Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterplatten verlegen: Untergrund, Schotter, Abstand zur Hauswand & Schutz?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Erfahrungen, Kosten, Untergrund & beste Holzarten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse mit Kies: Geotextil, Schotter & Aufbau – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenplatten Randabschluss: Ursachen für Absenkungen & fachgerechte Lösungen?
- … Gartenplatten, Randabschluss, Absenkung, Pflasterarbeiten, Gartengestaltung, Platten verlegen, Terrassenbau, Gartenbau …
- … einbauen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten für einen nachträglichen Randabschluss, z.B. Rasenkantensteine, L-Steine oder spezielle Kunststoffprofile. …
- … -platten. Es besteht meist aus Sand oder Splitt und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Auflagefläche zu schaffen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Kantensteine, Abstand, Unebenheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Kantensteine, Abstand, Unebenheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse: Kantensteine Abstand, Unebenheiten & Toleranzen? Rechte des Auftraggebers
Suche nach: Terrasse: Abstand & Unebenheiten
Suche nach: Terrasse, Kantensteine, Abstand, Unebenheiten, Toleranzen, Mängel, Gewährleistung, Baurecht, Gartenbau, Pflasterarbeiten
