Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
1 2 Fam. Haus Baujahr. 1996
2 Balkon, ca. 3 m breit 1,5 m tief
3 Komplett überdacht vom Balkon der nächsten Etage, zienmlich regengeschützt  -  aber natürlich nicht vollständig
4 Boden: Keramikliesen auf Estrich fest verlegt, darunter Betonplatte.
5 Die Fliesen sind an jeder der Balkonwände (li, re, vorne) eine Reihe hochgezogen.
6 Balkon"Wände" sind aus Beton.
7 Die vordere Wand ist nicht senkrecht, sondern wie ein Schiffsbug ca. 60 Grad nach außen geneigt. Sie besteht aus einer stumpf vorne dran angesetzten Betonplatte. Etwa so: \___.
8 Die Innenseite der "Schiffsbugplatte" ist schwarz gestrichen, könnte das eine Bitumenfarbe sein?
9 Der Balkonboden bildet gleichzeitig das Dach des Wintergartens.
10 Ausführung der Abdichtung unbekannt
11 Gefälle: kaum vorhanden
12 Entwässerung: Abflussöffnung rechst seitlich (einfaches Loch) führt das Wasser durch ein Rohr ins Fallrohr an der Hauswand. Die Abflussöffnung befindet sich nicht "vorne" am Balkon (an der Stelle der weitesten Auskragung), sondern seitlich in Türnähe.
13 Belagoberkante  -  Türschwelle: 2 cm Abstand, keine Drainroste.
14 Der Balkon ist quasi ein geschlossenes Becken, bis auf das
Ablaufloch in der rechten Seitenwand, etwa so:
!                       L _ Abfluss
Problem:
Wenn Regen auf die "Schiffsbugplatte" trifft, läuft er innen daran herunter. Er trifft dann auf die Oberkante der hochgezogenen Fliesenreihe ...
Bei Starkregen kleine Wasserpfützen unmittelbar vor dem Ablflussloch
Bei Starkregen kommt im Wintergarten (Teil des Wohnzimmers) Wasser von oben durch, und zwar seitlich, wo die rechte Balkonwand auf dem Balkonboden/dem Wintergartendecke aufsitzt. Etwa auf der Höhe, wo die vordere "Schiffsbugplatte" an den Seitenwänden angebracht ist.
Über das Haus ist keine Dokumentation vorhanden.
Der Bauherr und vorherige Bewohner war selbst Architekt und hatte das für sich geplant und gebaut. Ist nicht mehr greifbar.
Wer hilft mir, den Bau dicht zu bekommen?
Wie würde man das angehen  -  den ganzen Belag runter, neue Abdichtung machen ...?
Wen spreche ich da am besten an?
Dachdecker?
Oliver
  • Oliver
    Sicherheitshinweise: Balkonabdichtung: Ursachen & Sanierung
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz angreifen und zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei unzureichender Entwässerung kann es im Winter zu Eisbildung kommen, was eine Rutschgefahr darstellt.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Balkonabdichtung: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe hier ein Problem mit der Balkonentwässerung und -abdichtung. Das Baujahr 1996 deutet darauf hin, dass die verwendeten Materialien möglicherweise nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen oder durch Alterung Schaden genommen haben. 🔴 Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Undichtigkeiten im Fliesenbelag: Risse in den Fliesen oder offene Fugen lassen Wasser eindringen.
    • Defekte Abdichtungsschicht unter dem Estrich: Die Abdichtungsschicht ist beschädigt oder nicht fachgerecht ausgeführt.
    • Verstopfte oder unzureichende Entwässerung: Das Ablaufloch ist verstopft oder das Gefälle des Balkons ist nicht ausreichend, um das Wasser abzuleiten.
    • Anschlussdetails an Wänden und Türen: Undichtigkeiten an den Anschlüssen von Balkonboden zu aufgehenden Bauteilen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen Fachmann (Dachdecker, Bausachverständiger) mit der genauen Analyse der Situation zu beauftragen. Er kann die Ursache des Problems identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Abdichtung des Balkons überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
  6. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Balkonabdichtung: Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon aus dem Jahr 1996 mit einer undichten Abdichtung, die zu Wassereintritt in den darunterliegenden Wintergarten führt. Die Konstruktion weist mehrere kritische Mängel auf: ein kaum vorhandenes Gefälle, eine unzureichende Entwässerung und eine undefinierte Abdichtung. Besonders problematisch ist die "Schiffsbugplatte", deren Innenseite mit einer schwarzen Bitumenfarbe gestrichen ist, was auf eine provisorische Abdichtung hindeutet. Die Kombination aus fehlender Dokumentation und der Tatsache, dass der Bauherr selbst Architekt war, erschwert die Fehleranalyse erheblich.
  7. 🔴 Gefahr:
    Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Durchfeuchtung der Bausubstanz. Das Wasser, das an der Innenseite der Schiffsbugplatte herunterläuft und auf die hochgezogenen Fliesen trifft, sucht sich seinen Weg durch Fugen und Risse. Dies kann zu massiven Schäden an der Betonplatte, zur Korrosion der Bewehrung und zu Schimmelbildung im Wintergarten führen. Die undichte Stelle an der rechten Balkonwand ist ein akuter Notfall, der sofortiges Handeln erfordert.
  8. ➕ Ergänzung:
    Die schwarze Beschichtung an der Innenseite der Schiffsbugplatte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bitumenanstrich, der als provisorische Abdichtung dient. Bitumen ist jedoch nicht dauerhaft UV-beständig und versprödet mit der Zeit. Zudem ist die Anschlussstelle zwischen dieser Beschichtung und der eigentlichen Balkonabdichtung ein klassischer Schwachpunkt. Die fehlende Drainage zwischen Fliesenbelag und Abdichtungsebene sowie der geringe Abstand von nur 2 cm zwischen Belagoberkante und Türschwelle sind weitere schwerwiegende Planungsfehler.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich. Der gesamte Fliesenbelag inklusive Estrich muss rückstandslos entfernt werden. Anschließend ist eine neue, fachgerechte Abdichtung nach aktueller DINAbk. 18531 (Balkonabdichtung) aufzubringen. Diese muss zwingend einen Anschluss an die Schiffsbugplatte und die Seitenwände mit einem geeigneten System (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen) herstellen. Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% muss durch einen neuen Gefälleestrich geschaffen werden. Die Entwässerung ist zu optimieren, idealerweise durch einen bodenebenen Ablauf mit Anschluss an das Fallrohr. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen, der die Schadensursache genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Ein Dachdecker ist hier nicht der richtige Ansprechpartner; wenden Sie sich an einen Spezialisten für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Altbausanierung.
  10. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
    Fliesenbelag
    Ein Fliesenbelag besteht aus keramischen oder Natursteinfliesen, die auf einem Untergrund verklebt werden. Er ist robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Fugen.
    Entwässerung
    Die Entwässerung dient dazu, Wasser von Oberflächen abzuleiten, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Bei Balkonen erfolgt die Entwässerung in der Regel über ein Ablaufloch.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablaufrinne, Fallrohr.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber vielen Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Teer.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr dient dazu, Regenwasser von Dächern und Balkonen abzuleiten. Es ist in der Regel senkrecht an der Hauswand befestigt und leitet das Wasser in die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Kanalisation.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Bei Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    1. Was sind typische Anzeichen für eine defekte Balkonabdichtung?
      Anzeichen sind feuchte Stellen an der Balkonunterseite, Risse im Fliesenbelag, abplatzende Farbe an der Fassade unterhalb des Balkons, Schimmelbildung oder Wasserflecken im angrenzenden Innenraum.
    2. Welche Abdichtungssysteme gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. Flüssigkunststoffabdichtungen, Bitumenbahnen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab.
    3. Kann ich eine Balkonabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Fugen, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, da eine unsachgemäße Ausführung zu Folgeschäden führen kann.
    4. Wie oft sollte eine Balkonabdichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. In der Regel sollte eine Abdichtung nach 20-30 Jahren überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    5. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Was ist bei der Entwässerung eines Balkons zu beachten?
      Wichtig ist ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) zum Ablaufloch, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das Ablaufloch sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    7. Wie kann ich meinen Balkon winterfest machen?
      Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann, um Eisbildung zu vermeiden. Empfindliche Pflanzen sollten geschützt oder ins Haus geholt werden.
    8. Welche Fliesen sind für Balkone geeignet?
      Für Balkone sind frostsichere Fliesen mit einer rutschhemmenden Oberfläche empfehlenswert.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
    • Flüssigkunststoffabdichtung für Balkone
      Informationen über die Vorteile und Anwendung von Flüssigkunststoffabdichtungen.
    • Balkonfliesen: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen und zur fachgerechten Verlegung.
    • Entwässerungssysteme für Balkone
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme und ihre Funktionsweise.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11754: Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Regenentwässerung Balkon: 2cm Aufbauhöhe? Lösung für Wasser unter Betonplatte?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch: Architekt will Fachingenieur – Wer zahlt Planung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonabdichtungsproblem BJ 1996: Ursachen, Sanierung & Kosten für Entwässerung?
Suche nach: Balkonabdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Balkonabdichtung, Entwässerungsproblem, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden, Balkonsanierung, Fliesenbelag, Estrich, Betonplatte, Fallrohr, Abdichtung
