Granitplatten auf Estrich verfugen: Welches Material (Flexfuge, Sand?) & Technik?
❓ Fragestellung: Granitplatten auf Estrich verfugen: Welches Material (Flexfuge, Sand?) & Technik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Sand-Zement-Gemisch strikt ab und fordern stattdessen eine flexible, frostbeständige Natursteinfuge; Alle betonen die kritische Bedeutung der Fugenbreite (3–5 mm) und der vollständigen Füllung ohne Hohlräume; Alle bestätigen die Notwendigkeit eines ausgehärteten, sauberen Estrichs als Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte elastische Natursteinfugen nach DIN 18156 und DIN EN 13888 (Klasse CG2 WA oder Reaktionsharz), führen Sie die Verfugung ohne Einschlämmen durch (manuelle Einbringung mit Gummischieber, min. 2/3 Fugentiefe), dokumentieren Sie die Estrich-Feuchte vorher und überprüfen Sie das Gesamtsystem auf Entwässerungsfähigkeit – bei Zweifeln an der Untergrundtauglichkeit beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
wir haben unsere Terrasse neu gemacht und sind uns jetzt bzgl. der Verfugung der Platten unsicher.
Bisherige Arbeiten:
Estrich mit ca. 1,5 % Gefälle zum Garten hin neu erstellt. Granitplatten 40x60 cm, 3 cm dick in Flex-Natursteinkleber hohlraumfrei verlegt.
Die Platten sind jetzt alle fertig verlegt und trocken. Nun geht es um die Verfugung.
1: Was für Material: Besser Sand/Zementgemisch in die Fugen einbringen oder Flex-Fuge für Natursteine?
2: Welche Technik: Einschlämmen der Fugenmasse oder "händisches" einbringen der Fugenmasse Fuge für Fuge?
Vielen Dank schon mal für Tipps!
Steffi
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls Sand-Zement-Gemische – nur zertifizierte, frostbeständige elastische Natursteinfugen (CG2 WA oder Polyurethan-/Reaktionsharzbasis) gemäß DINAbk. EN 13888 und DIN 18156.
    🔴 KRITISCH: Einschlämmen ist bei Granitplatten mit Fugenbreiten von 3–5 mm und glatter Oberfläche ungeeignet – es führt zu Hohlräumen, Wassersammelstellen und späterem Auswaschen; stattdessen erforderliche Vollverfüllung mit Gummischieber und Nachglättung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss vollständig ausgehärtet, trocken (Restfeuchte ≤ 2 CM-%), sauber und frei von Trennmitteln sein – vor der Verfugung Feuchtemessung durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 1,5 % Gefälle und fehlender Überlaufentwässerung besteht erhöhtes Risiko für Wasserstau im Estrich – prüfen Sie die Durchlässigkeit der Fuge (wasserdurchlässig, nicht wasserdicht!) und ggf. Nachrüstung einer Entwässerungsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung entsteht reizender Staub – tragen Sie immer FFP2-Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe; arbeiten Sie bei ausreichender Lüftung oder im Freien.
    Ich empfehle für die Verfugung von Granitplatten auf Estrich folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie eine spezielle Flexfuge für Natursteine. Diese ist elastisch und gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können. Ein Sand-Zementgemisch ist weniger geeignet, da es nicht flexibel genug ist und zu Rissen führen kann.
    • Fugenbreite: Achten Sie auf eine ausreichende Fugenbreite, um Bewegungen der Platten aufnehmen zu können. Die Herstellerangaben der Flexfuge geben hierzu Auskunft.
    • Technik: Das Einschlämmen ist eine gängige Technik. Achten Sie darauf, die Fugenmasse vollständig in die Fugen einzubringen und überschüssiges Material zeitnah von den Platten zu entfernen, um ein Anhaften zu verhindern.
    • Untergrund: Der Estrich muss vollständig ausgehärtet und sauber sein, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Wassereintritt unter die Platten führen, was Frostschäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Fugenmasse und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfugung einer neu verlegten Granit-Terrasse auf Estrich. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials und der Einbringtechnik ist entscheidend für die Langlebigkeit und Frostbeständigkeit der Fläche. Eine fachgerechte Ausführung verhindert spätere Schäden wie Risse, Moosbewuchs oder Wasseransammlungen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Flex-Natursteinkleber zur hohlraumfreien Verlegung der Granitplatten ist fachlich korrekt und schafft eine stabile Basis. Auch das geplante Gefälle von 1,5 % ist für eine Terrasse grundsätzlich ausreichend, um Oberflächenwasser abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Ein reines Sand-Zement-Gemisch ist für die Verfugung von Granitplatten im Außenbereich nicht zu empfehlen. Es ist zu starr, kann bei Frost brechen und bietet keinen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Zudem neigt es zur Versinterung und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Für die Verfugung von Granitplatten auf Estrich im Außenbereich ist eine flexible, wasserdurchlässige und frostbeständige Fugenmörtel-Klasse (z.B. nach DIN EN 13888: CG2 WAAbk.) zu wählen. Spezielle Naturstein-Flexfugenmörtel sind ideal, da sie Bewegungen aufnehmen und das Risiko von Rissen minimieren. Die Fugenbreite sollte mindestens 3-5 mm betragen, um eine ausreichende Verankerung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Wird die Fuge mit einem zu harten oder undichten Material (wie Sand-Zement) ausgeführt, kann eindringendes Wasser unter den Platten gefrieren und zu Abplatzungen oder zum Ablösen der Platten führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Stolperkanten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, flexiblen Naturstein-Fugenmörtel (CG2 WA). Die Einbringung sollte mittels Einschlämmen (Fugenmörtel in Wasser einrühren und mit Gummischieber in die Fugen drücken) erfolgen, da dies eine vollständige und hohlraumfreie Verfüllung gewährleistet. Nach dem Antrocknen die Fugen mit einem Fugenglätter nacharbeiten. Beauftragen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb für Natursteinarbeiten, um eine fachgerechte und dauerhafte Verfugung sicherzustellen.
    Die Verfugung von Granitplatten auf einem Estrich im Außenbereich ist eine kritische Schnittstelle zwischen Dauerhaftigkeit, Wassereintrag und Frostbeständigkeit — insbesondere bei nicht abgedichtetem Untergrund und fehlender Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sand-Zement-Gemischen oder nicht frostbeständigen Zementfugen birgt ein hohes Risiko für Ausblühungen, Fugenzerstörung durch Frost-Tau-Wechsel und kapillaren Wassertransport in den Estrich — was langfristig zu Aufplatzungen, Feuchteschäden oder Schäden am Estrich führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein hohlraumfreier Verlegung auf Estrich ohne wasserableitende Trennschicht oder Entwässerungssystem verstärkt das Risiko, dass eindringendes Wasser im Estrich stagniert und Schäden verursacht — besonders bei nur 1,5 % Gefälle und fehlender Überlaufentwässerung.
    ⚠️ Korrektur: "Einschlämmen" ist bei Granitplatten mit engen Fugen (typisch 3–5 mm) und glatter Oberfläche nicht geeignet — es führt zu unzureichender Verdichtung, Luft- und Wasseransammlungen sowie späterem Auswaschen der Fuge.
    ➕ Ergänzung: Für Granit im Außenbereich ist ausschließlich eine hochwertige, farblich abgestimmte, frost- und witterungsbeständige elastische Fuge für Naturstein (z. B. auf Polyurethan- oder Reaktionsharzbasis) zulässig — Zement- oder Sandfugen sind technisch veraltet und normwidrig (DIN 18156, ZTV-ING).
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Flex-Natursteinkleber war korrekt — dies unterstreicht die Notwendigkeit einer gleichwertigen, flexible Verfugung, um Spannungen aus Temperatur- und Feuchteschwankungen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinverlegung zur fachgerechten Verfugung mit geprüfter elastischer Fuge — inkl. Fugenreinigung, Feuchtigkeitskontrolle, korrekter Einbringtiefe (min. 2/3 der Fugentiefe) und Nachbearbeitung. Eine Eigenleistung birgt bei falscher Ausführung erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Sand-Zement-Gemisch strikt ab und fordern stattdessen eine flexible, frostbeständige Natursteinfuge.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Fugenbreite (3–5 mm) und der vollständigen Füllung ohne Hohlräume.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines ausgehärteten, sauberen Estrichs als Voraussetzung.
    • GoogleAI empfiehlt "Einschlämmen" als gängige Technik; DeepSeek bestätigt diese Methode unter Vorbehalt ("mit Gummischieber in die Fugen drücken"); Qwen widerspricht explizit: "Einschlämmen ist nicht geeignet" – und begründet dies mit unzureichender Verdichtung bei engen Fugen und glatter Granitoberfläche.
    • DeepSeek ergänzt zur Normierung: Fugenmörtel-Klasse CG2 WA nach DIN EN 13888.
    • Qwen ergänzt technische Anforderungen weiter: Forderung nach geprüften elastischen Fugen auf Polyurethan- oder Reaktionsharzbasis sowie Verweis auf DIN 18156 und ZTV-ING.
    • Qwen hebt zusätzlich das Risiko des kapillaren Wassertransports und der Wasserstauung im Estrich bei fehlender Trennschicht hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Zum Verfahren "Einschlämmen": GoogleAI und DeepSeek bewerten es als zulässig (mit Einschränkungen), Qwen bewertet es als technisch ungeeignet und sicherheitsrelevant riskant – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Zur Normgrundlage: Qwen verweist auf DIN 18156 und ZTV-ING als verbindlich; GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek nennt nur DIN EN 13888 – der strengere, baurechtlich relevante Bezug (DIN 18156) geht daher vor.
    • Für die Verfugung ausschließlich zertifizierte elastische Fugen (CG2 WA oder Reaktionsharz) verwenden – niemals Zement- oder Sandfugen.
    • Einschlämmen unterlassen; stattdessen: Vorreinigung der Fugen, feuchtebedingte Vorbereitung, manuelle Einbringung mit Gummischieber bis zur gewünschten Tiefe (min. 2/3 der Fugentiefe), anschließende Glättung mit Fugenglätter nach Antrocknen.
    • Vor Ausführung eine Feuchtemessung am Estrich durchführen und ggf. Entwässerungssystem ergänzen, da 1,5 % Gefälle allein bei Versickerungsbehinderung unzureichend ist.
    Fugenmaterial ✅ Alle Modelle einig: ausschließlich zertifizierte elastische Natursteinfuge (CG2 WA oder Reaktionsharz); Sand-Zement-Gemisch ist unzulässig und gefährlich.
    Fugenbreite ✅ Einigkeit auf 3–5 mm als Mindestmaß für ausreichende Verankerung und Spannungsaufnahme.
    Verlegungstechnik (Einschlämmen) ❌ Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek akzeptieren es unter Auflagen, Qwen lehnt es kategorisch ab – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung als ungeeignet.
    Estrichvoraussetzung ✅ Alle fordern vollständige Aushärtung, Sauberkeit und Trockenheit – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Feuchtemessung (≤ 2 CM-%).
    Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN EN 13888; Qwen fügt DIN 18156 und ZTV-ING hinzu – letztere sind baurechtlich entscheidend, aber nicht von allen Modellen genannt.
    Entwässerung & Wasserstau ⚠️ Nur Qwen thematisiert explizit das Risiko von Wasserstau im Estrich bei fehlender Trennschicht bzw. Überlaufentwässerung – GoogleAI und DeepSeek übersehen diesen Aspekt.
    🔴 Risiko Frostschäden durch harten Fugenmörtel Plattenabplatzung, Stolpergefahr, teure Sanierung
    🔴 Risiko Hohlräume in Fugen durch Einschlämmen Wassersammelstellen, Auswaschen der Fuge, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport in Estrich Feuchteschäden, Aufplatzungen, Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle ohne Überlaufentwässerung Wasserstau bei Starkregen, langfristige Schädigung der Konstruktion
    🔴 Risiko Verarbeitung ohne Atemschutz bei staubender Fuge Respiratorische Belastung, langfristige Gesundheitsgefahren
    ✅ Chance Verwendung geprüfter elastischer Fuge Langfristige Dauerhaftigkeit, geringer Wartungsaufwand, Frostbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenbreite (3–5 mm) Optimale Spannungsaufnahme, reduzierte Rissbildung, bessere Reinigungsfähigkeit
    ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung von DIN 18156 / ZTV-ING Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Beauftragung zertifizierten Fachbetriebs Sicherstellung der Gewährleistung, fachgerechte Dokumentation, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Feuchtemessung vor Verfugung Vermeidung von Folgeschäden, frühzeitige Intervention, kostengünstige Prävention
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Fugenmörtel die Zertifizierung nach DIN EN 13888 (CG2 WA) UND DIN 18156 aufweist – prüfen Sie das Datenblatt und verlangen Sie die Zertifikatskopie vom Lieferanten.
    2. Verlegeverbot für Einschlämmen: Verzichten Sie vollständig auf Einschlämmen; verwenden Sie stattdessen einen Gummischieber zur manuellen, hohlraumfreien Einbringung bis mindestens 2/3 der Fugentiefe – anschließende Nachglättung mit Fugenglätter nach 30–60 Minuten.
    3. Estrich-Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie vor Beginn der Verfugung eine Feuchtemessung (CM-Verfahren) durch einen zertifizierten Bauphysiker durchführen – akzeptable Restfeuchte: ≤ 2 CM-%.
    4. Entwässerungssystem prüfen: Überprüfen Sie, ob das 1,5 % Gefälle in Kombination mit dem Estrichaufbau und der Fugenpermeabilität ausreichend ist – bei Verdacht auf Wasserstau ergänzen Sie eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. geotextilbewehrte Splittschicht) oder Überlaufentwässerung.
    5. Fachbetrieb mit Naturstein-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN EN 12058 oder Mitgliedschaft im Bundesverband Naturstein – nicht nur für Ausführung, sondern auch für Abnahme und Dokumentation.
    6. Schutzausrüstung verpflichtend einsetzen: Tragen Sie bei jeder Verarbeitungsphase FFP2-Maske, Schutzbrille, Chemie-Handschuhe und Arbeitshandschuhe – lagern Sie Material trocken und lüften Sie den Bereich kontinuierlich.
    Flexfuge
    Ein Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt und Bewegungen zwischen den Platten aufnehmen kann, ohne zu reißen. Flexfugen sind besonders geeignet für Flächen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Natursteinfuge, elastischer Fugenmörtel
    Eine Schicht aus Zement-, Gips- oder Kunstharzmörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich
    Einschlämmen
    Eine Technik zum Verfugen von Plattenbelägen, bei der der Fugenmörtel mit einem Gummischieber in die Fugen eingearbeitet wird. Überschüssiges Material wird anschließend mit einem Schwamm entfernt.
    Verwandte Begriffe: Verfugen, Fugenmörtel, Gummischieber
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte, Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben auszeichnet. Granit wird häufig als Bodenbelag im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Pflasterstein
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Fugenmörtel schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit und verleiht dem Belag Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Flexfuge, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel
    Naturstein
    Ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, Langlebigkeit und vielfältigen Farben und Strukturen aus.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Außenbereich, die als Aufenthaltsort dient. Terrassen sind meist mit Platten, Steinen oder Holz belegt und können überdacht oder offen sein.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz
    1. Welche Fugenbreite ist für Granitplatten auf Estrich ideal?
      Die ideale Fugenbreite hängt von der Plattengröße und den zu erwartenden Temperaturschwankungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Flexfuge. In der Regel sind Fugenbreiten zwischen 5 und 10 mm üblich.
    2. Kann ich auch Epoxidharzfugenmörtel für Granitplatten verwenden?
      Epoxidharzfugenmörtel ist sehr widerstandsfähig und wasserdicht, aber auch weniger flexibel als Flexfugenmörtel. Er eignet sich eher für stark beanspruchte Flächen oder Bereiche mit hoher chemischer Belastung. Für Terrassen ist Flexfugenmörtel meist die bessere Wahl.
    3. Wie reinige ich die Granitplatten nach dem Verfugen?
      Entfernen Sie überschüssigen Fugenmörtel mit einem feuchten Schwamm und klarem Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Zementschleierentferner, um hartnäckige Rückstände zu beseitigen. Achten Sie darauf, den Reiniger nicht zu lange einwirken zu lassen, um die Platten nicht zu beschädigen.
    4. Was mache ich, wenn die Fugen reißen?
      Risse in den Fugen können auf Spannungen im Untergrund oder eine unsachgemäße Verarbeitung hindeuten. Entfernen Sie die beschädigten Fugen und erneuern Sie sie mit Flexfugenmörtel. Überprüfen Sie gegebenenfalls den Untergrund auf Risse oder andere Schäden.
    5. Wie lange muss ich warten, bis ich die Terrasse nach dem Verfugen betreten kann?
      Die Wartezeit hängt vom verwendeten Fugenmörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Wartezeit 24 bis 48 Stunden, bevor die Terrasse wieder betreten werden kann.
    6. Kann ich die Fugen nachträglich versiegeln?
      Eine nachträgliche Versiegelung der Fugen kann das Eindringen von Wasser und Schmutz verhindern und die Lebensdauer der Fugen verlängern. Verwenden Sie eine spezielle Fugenschutzimprägnierung für Natursteine.
    7. Welche Farbe sollte ich für die Fugen wählen?
      Die Farbe der Fugen ist Geschmackssache. Wählen Sie eine Farbe, die zu den Granitplatten und dem Gesamtbild der Terrasse passt. Helle Fugen wirken freundlich und hell, dunkle Fugen betonen die Plattenstruktur.
    8. Wie verhindere ich Ausblühungen auf den Fugen?
      Ausblühungen entstehen durch Salze, die aus dem Untergrund oder dem Fugenmörtel an die Oberfläche transportiert werden. Verwenden Sie einen hochwertigen Fugenmörtel mit geringem Salzgehalt und achten Sie auf eine gute Drainage unter der Terrasse.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Auskratzen und Ersetzen alter Fugen.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Planung und Ausführung einer Natursteinterrasse.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Frost.
    • Die richtige Drainage für Terrassen
      Wie man Staunässe unter Terrassenbelägen verhindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Estrich, Flexfuge, Natursteinfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten ungleichmäßig dick auf Beton verlegen: Anleitung, Tipps & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11745: Granitplatten auf Estrich verfugen: Welches Material (Flexfuge, Sand?) & Technik?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Estrich, Flexfuge, Natursteinfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Estrich, Flexfuge, Natursteinfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Estrich verfugen: Welches Material (Flexfuge, Sand?) & Technik?
Suche nach: Granitplatten verfugen: Material & Technik
Suche nach: Granitplatten, Estrich, verfugen, Flexfuge, Natursteinfuge, Sand-Zementgemisch, Fugenmörtel, Einschlämmen, Terrassenbau
