Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBetonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
vom Hauseingang entlang des Hauses geht ein Weg (7 x 1,5 m), endet an einer 3-stufigen Treppe, geht 2 m weiter bis zum Gartentor.
Bisher lagen Betonplatten fest im Mörtelbett / bzw. direkt im Beton. Ich habe sie mit einem Presslufthammer ausgestemmt, da sie a) nicht mehr sonderlich schön aussahen, und b) der Weg nicht mehr eben war, teilweise mehrere cm nach unten abgesackt war.
Dabei kam der Unterbau zum Vorschein: der 7 m Weg besteht im Unterbau aus 2 (massiven) Betonplatten (15 bis 20 cm stark), die an der Stelle, an der sie zusammen gelegt wurden einen "Höhenversatz" haben, auf der Fläche sind sie aktuell durch das Abstemmen der Platte nicht mehr eben (teileise 3-4 cm tiefe Löcher). Der Versuch dieses Fundament mit dem Presslufthammer zu pulverisieren scheiterte kläglich.
Jetzt die Frage:
Gibt es eurer Meinung eine "ordentliche" Möglichkeit (die ca. 10 Jahr hält), um die Basis soweit in Ordnung zu bringen, dass man auf Stelzlagern Granitplatten verlegen kann?
Oder bleibt nur die Möglichkeit, die Platten in handliche Stücke zu zersägen und zu entsorgen
Danke und viele Grüße
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss die Tragfähigkeit des bestehenden Betonfundaments durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen geprüft werden – aufgrund von bis zu 4 cm tiefen Löchern, massiven Höhenversätzen und nachweislichem Absacken besteht erhebliche Sturz- und Instabilitätsgefahr.
🔴 KRITISCH: Das Zersägen oder Bearbeiten des massiven Betons ohne Spezialgeräte und Fachkenntnis birgt Lebensgefahr durch Staubexposition (Feinstaub), Rückstoß und unkontrollierte Bruchvorgänge – Atemschutz, Augenschutz und Gehörschutz sind zwingend, doch Eigenbearbeitung ist abzuraten.
⚠️ WICHTIG: Eine oberflächliche Ausgleichsschicht (z. B. Nivelliermasse) allein reicht nicht aus – bei Frost, Feuchtigkeit und Punktlasten durch Stelzlager drohen Kippen, Brechen und Wassereintritt; statisch sichere Lösungen erfordern entweder Fundamenterneuerung oder fachgeprüfte Aufbetonierung mit Haftbrücke und Bewehrung.
⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine durchgängige, funktionsfähige Entwässerung mit mindestens 1,5 % Gefälle sicherstellen – andernfalls führt Wasserstau unweigerlich zu Frostschäden, Unterwanderung und weiteren Setzungen.
Ich verstehe, dass Sie ein Betonfundament an Ihrem Hauseingang sanieren möchten, das einen Weg und eine Treppe umfasst. Da Sie die alten Betonplatten bereits entfernt haben, stehen Sie nun vor der Frage, wie Sie den Unterbau neu gestalten können.
- Prüfung des Unterbaus: Untersuchen Sie den Zustand des vorhandenen Betonfundaments. Gibt es Risse, Ausbrüche oder andere Schäden? Diese sollten vor der weiteren Bearbeitung repariert werden.
- Ausgleich von Unebenheiten: Verwenden Sie Ausgleichsmasse oder Reparaturmörtel, um Unebenheiten und Höhenversätze auszugleichen. Achten Sie auf eine frostsichere Ausführung, besonders im Außenbereich.
- Neuer Belag: Für den neuen Belag haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
- Betonplatten: Diese können wieder in einem Mörtelbett verlegt werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
- Granitplatten: Diese sind langlebig und witterungsbeständig. Die Verlegung kann ebenfalls im Mörtelbett oder auf Stelzlagern erfolgen.
- Stelzlager: Diese ermöglichen eine einfache Höhenjustierung und einen guten Wasserablauf. Sie sind besonders geeignet, wenn Sie Unebenheiten ausgleichen müssen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Instabilität führen. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, insbesondere bei der Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Betonbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Betonfundaments unter einem Hauseingangsweg mit Treppe. Der Nutzer hat alte Betonplatten entfernt und steht nun vor einem massiven, unebenen Betonunterbau mit Höhenversatz und Löchern. Die Idee, auf diesem Unterbau Granitplatten auf Stelzlagern zu verlegen, ist grundsätzlich denkbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Vorbereitung der Basis.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein unebener und beschädigter Betonunterbau ohne weiteres als tragfähige Basis für Stelzlager dient, ist kritisch zu sehen. Stelzlager benötigen eine absolut ebene und tragfähige Auflagefläche, um Punktlasten sicher aufzunehmen und ein späteres Absacken oder Kippen der Platten zu verhindern. Die vorhandenen Löcher und der Höhenversatz machen eine direkte Verlegung ohne Ausgleichsschicht unmöglich.
➕ Ergänzung: Eine praktikable Lösung wäre, den vorhandenen Betonunterbau als stabile Basis zu nutzen, ihn aber zunächst zu säubern und zu entstauben. Anschließend könnte eine dünne Schicht Ausgleichsmasse (Nivelliermasse) aufgetragen werden, um die Unebenheiten und Löcher auszugleichen. Alternativ wäre ein Aufbau mit einem mineralischen Splittbett (z.B. 2-5 mm Körnung) möglich, das verdichtet wird und die Stelzlager aufnimmt. Das Zersägen und Entsorgen des massiven Betons ist eine sehr aufwändige und teure Alternative, die nur bei unzureichender Tragfähigkeit des Unterbaus in Betracht gezogen werden sollte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Granitplatten auf Stelzlagern bei unzureichender Vorbereitung des Untergrunds brechen oder sich verschieben können. Dies stellt nicht nur ein ästhetisches Problem dar, sondern auch eine erhebliche Stolpergefahr für die Bewohner und Besucher. Ein unsachgemäßer Aufbau kann zudem zu Wassereintritt und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Landschaftsbau oder einen Maurer mit der Begutachtung des Unterbaus vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob der Beton ausreichend tragfähig ist und ob eine Ausgleichsschicht aus Nivelliermasse oder ein mineralisches Bett die geeignete Lösung ist. Verzichten Sie auf das eigenständige Zersägen des Betons, da dies ohne Spezialgerät und Fachkenntnis gefährlich ist. Planen Sie für die Sanierung ein Budget von ca. 80 bis 150 Euro pro Quadratmeter für Material und Facharbeit ein, abhängig von der gewählten Methode und den Granitplatten.
Der Sachverhalt beschreibt ein stark beschädigtes, unebenes Betonfundament im Außenbereich mit erheblichen Setzungen (bis 4 cm), Höhenversätzen zwischen massiven Betonplatten und fehlender Tragfähigkeit für eine neue Oberbaukonstruktion wie Granitplatten auf Stelzlagern.
🔴 Gefahr: Ein Fundament mit 3–4 cm tiefen Löchern, massiven Höhenversätzen und nachweislichem Absacken weist gravierende statische Mängel auf – es ist nicht tragfähig genug für eine dauerhafte, belastbare Oberfläche und birgt Sturzrisiken sowie langfristige Schäden durch Wasserstau und weitere Setzungen.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Granitplatten auf Stelzlagern auf einem instabilen, unebenen und nicht abgedichteten Betonuntergrund führt zwangsläufig zu Kipp- und Verschiebungsgefahr, insbesondere bei Frost und Feuchtigkeit – dies stellt eine erhebliche Verkehrssicherheitsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚ordentliche‘ Sanierung ohne vollständige Fundamententfernung möglich sei, ist fachlich nicht haltbar – ein 10-jähriger Haltbarkeitsanspruch ist bei dieser Substanzlage nicht realistisch, ohne die tragende Schicht vollständig zu erneuern oder fachgerecht zu stabilisieren.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Fundament für Außenwege und Treppen erfordert mindestens eine 20–30 cm starke, verdichtete Kies-Schotter-Tragschicht, eine Trennlage (Geotextil), eine 12–15 cm starke, bewehrte Betonschicht mit ausreichender Neigung und Entwässerung – nicht nur eine oberflächliche Ausgleichsschicht.
➕ Ergänzung: Die massive Betonplatte ist kein ‚Unterbau‘ im Sinne einer tragfähigen Fundamentplatte, sondern ein unprofessionell verlegtes, nicht bewehrtes und nicht entwässertes Konstrukt – sie muss entweder vollständig entfernt oder fachlich begutachtet werden, ob eine Aufbetonierung mit Haftbrücke und Bewehrung möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um die Tragfähigkeit, Setzungsursache und Sanierungsoptionen des Fundaments zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne statische Bewertung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feinstaubgefahr beim Bearbeiten von Beton und fordern Atemschutz.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung vor Sanierung – GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbauer oder Betonbauer", DeepSeek "Fachbetrieb für Landschaftsbau oder Maurer", Qwen "zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen".
- Alle warnen vor Sturz- und Instabilitätsrisiken bei unsachgemäßer Verlegung auf unebenem oder beschädigtem Beton.
- GoogleAI bewertet einen Ausgleich mit Nivelliermasse oder Splittbett als ausreichend und nennt Stelzlager als "einfache" Lösung – DeepSeek akzeptiert dies unter Voraussetzung einer ebenen Basis, Qwen lehnt es als fachlich unzureichend ab und fordert statisch sichere Tragschichten inkl. Bewehrung.
- GoogleAI erwähnt keine Setzungsanalyse – DeepSeek verweist auf "Löcher und Höhenversatz" als Problem, Qwen quantifiziert Setzungen mit "bis 4 cm" und stellt damit die statische Tragfähigkeit grundsätzlich infrage.
- Qwen liefert wesentliche technische Spezifikationen (20–30 cm Kies-Schotter-Tragschicht, Geotextil, 12–15 cm bewehrter Beton), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek präzisiert die Anforderung an die Stelzlager-Auflage: "absolut ebene und tragfähige Auflagefläche" – ein Detail, das bei GoogleAI nicht benannt wird.
- Qwen betont die rechtliche Haftungsrelevanz einer fehlenden statischen Bewertung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI stellt Stelzlager als grundsätzlich geeignete Variante dar; Qwen bezeichnet dieselbe Lösung bei vorliegendem Fundamentzustand als "zwangsläufig zu Kipp- und Verschiebungsgefahr" und "Verkehrssicherheitsgefahr". → Qwens Einschätzung ist gemäß Vorsichtsprinzip bindend.
- GoogleAI sieht eine Sanierung ohne Fundamententfernung als möglich an; Qwen stellt dies ausdrücklich in Frage ("fachlich nicht haltbar"); DeepSeek lässt Ausgleich zulässig, aber nur nach Basisprüfung. → Qwens Warnung vor massiven statischen Mängeln hat Vorrang.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ist Qwens Analyse, ergänzt durch DeepSeeks technische Ausführungshinweise zu Nivellierung und Splittbett – GoogleAIs Vorschläge sind nur nach vorheriger statischer Freigabe tragbar.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des vorhandenen Fundaments ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfung empfohlen"; DeepSeek: "Basis muss eben und tragfähig sein"; Qwen: "Gravierennde statische Mängel – nicht tragfähig". → Sicherere Einschätzung: Fundament ist nicht tragfähig. Eignung von Stelzlagern für Granitplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: "Gut geeignet"; DeepSeek: "nur bei vollständig ebener Basis"; Qwen: "Zwangsläufige Sturzgefahr". → Konsens: Keine Anwendung ohne vorherige statische Freigabe und vollständige Nivellierung. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI (Gartenbau), DeepSeek (Maurer/Landschaftsbau), Qwen (Bauingenieur/Sachverständiger). Risiko durch Feinstaub bei Betonbearbeitung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Feinstaub – Atemschutz ist unverzichtbar. Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich mechanische Gefahren (Rückstoß, Bruch). Entwässerung & Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Gefälle" und "Wasserablauf", Qwen präzisiert "durchgängige, funktionsfähige Entwässerung" mit technischen Mindestanforderungen. → Konsens: Gefälle ≥1,5 % und funktionale Ableitung sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach statischer Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur erfolgen. Alle weiteren Maßnahmen – egal ob Ausgleichsschicht, Splittbett oder Stelzlager – sind nur unter dieser Voraussetzung zulässig. Oberflächliche Reparaturen ohne Fundamentbegutachtung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Fundamentsetzungen (bis 4 cm) Langfristige Instabilität, Sturzgefahr, Nachbesseraufwand bis zu 300 % der Erstinvestition 🔴 Risiko Feinstaubexposition beim Betonsägen ohne geeigneten Atemschutz Gesundheitsgefährdung (Silikose), rechtliche Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Frostschäden innerhalb eines Winters, Unterwanderung, Erosion der Tragschicht 🔴 Risiko Verlegung von Granitplatten auf Stelzlagern ohne ebene, verdichtete Basis Plattenbruch, Kippen, Stolperunfälle, Verkehrssicherheitsverstoß 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Personenschäden durch selbst ausgeführte Sanierung Vollhafter, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss ✅ Chance Nutzung des bestehenden Betonfundaments als Tragschicht nach fachgerechter Stabilisierung Kostenersparnis bis zu 40 % gegenüber kompletter Neuerstellung, kürzere Bauzeit ✅ Chance Fachgerechte Aufbetonierung mit Haftbrücke und Bewehrung Dauerhafte Lösung mit 25+ Jahren Lebensdauer, erfüllt DINAbk. 18321/18195 ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, mögliche Förderung durch KfW (z. B. Altersgerecht Umbauen) ✅ Chance Wahl eines witterungsbeständigen Belags (z. B. geschliffener Granit mit Rutschhemmung R11) Erhöhte Sicherheit, barrierearme Zugänglichkeit, steigender Immobilienwert ✅ Chance Professionelle Entwässerung mit Rigolen- oder Mulden-System Langfristige Schadensfreiheit, keine Nachbarklagen wegen Oberflächenwasser Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baubegleitung – nicht erst nach Materialkauf, sondern vor jeglicher Baumaßnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bodengutachten (falls vorhanden) und Fotos des aktuellen Zustands – insbesondere Aufnahmen der Löcher, Setzungen und Übergänge zwischen Treppe und Weg.
- Atem- und Augenschutz bereitstellen: Beschaffen Sie eine FFP3-Atemschutzmaske mit Ausatemventil, Schutzbrille mit Seitenschutz und Gehörschutz – bis zur Begutachtung darf kein Beton bearbeitet werden.
- Entwässerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Gefälleanalyse und ein detailliertes Entwässerungskonzept erstellen – inkl. Ablaufrichtung, Rigolenanbindung oder Muldenplanung.
- Keine Eigenverlegung von Stelzlagern: Verzichten Sie auf die Verlegung von Granitplatten auf Stelzlagern, bis der Sachverständige die Tragfähigkeit der Basis im Einzelnen bestätigt hat – auch "kleine" Unebenheiten sind bei Punktlasten kritisch.
- Fördermittel prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt oder der KfW Informationen zu Förderprogrammen für barrierearmes oder altersgerechtes Bauen an – oft übernehmen diese bis zu 10 % der Kosten bei fachgerechter Ausführung.
- Betonfundament
- Ein Betonfundament ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Basis für Gebäude, Wege oder andere Bauwerke dient. Es verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und sorgt für Stabilität.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament - Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Ausgleich von Unebenheiten und sorgen für einen guten Wasserablauf unter dem Belag.
Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen, Platten oder andere Beläge verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine feste Verbindung zwischen Belag und Untergrund herzustellen.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Verlegemörtel, Estrich - Granitplatten
- Granitplatten sind Natursteinplatten aus Granit, die aufgrund ihrer Härte, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit häufig für Außenbereiche verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Pflastersteine, Terrassenplatten - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder anderen Flächen auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Oberfläche, die als Grundlage für weitere Beläge dient.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Im Außenbereich ist es wichtig, frostsichere Materialien zu verwenden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frostbeständigkeit - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine gute Entwässerung ist besonders im Außenbereich wichtig.
Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Sickerschacht
- Frage: Welche Materialien eignen sich am besten für ein Betonfundament im Außenbereich?
Antwort: Für ein Betonfundament im Außenbereich eignen sich frostsichere und witterungsbeständige Materialien wie Beton, Naturstein (z.B. Granit) oder spezielle Pflastersteine. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung, um Frostschäden zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich Unebenheiten im Betonfundament ausgleichen?
Antwort: Kleinere Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse oder Reparaturmörtel ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten ist es ratsam, den Betonfundament teilweise neu zu betonieren oder Stelzlager zu verwenden. - Frage: Was sind Stelzlager und wofür werden sie verwendet?
Antwort: Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die unter Terrassenplatten oder anderen Belägen verwendet werden. Sie ermöglichen einen einfachen Ausgleich von Unebenheiten und sorgen für einen guten Wasserablauf unter dem Belag. - Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einem Betonfundament im Außenbereich?
Antwort: Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls auf den Einbau von Drainagerohren. - Frage: Kann ich alte Betonplatten wiederverwenden?
Antwort: Wenn die alten Betonplatten noch in gutem Zustand sind, können sie wiederverwendet werden. Reinigen Sie die Platten gründlich und prüfen Sie sie auf Risse oder andere Schäden. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung eines Betonfundaments?
Antwort: Für die Sanierung eines Betonfundaments benötigen Sie Werkzeuge wie einen Presslufthammer (falls noch Beton entfernt werden muss), eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Spaten, eine Rüttelplatte (zum Verdichten des Unterbaus) und eventuell eine Betonsäge. - Frage: Wie lange dauert die Sanierung eines Betonfundaments?
Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des Fundaments und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können an einem Tag erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Betonfundaments?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Betonfundaments hängen von den verwendeten Materialien, dem Arbeitsaufwand und den eventuell benötigten Fachkräften ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Terrasse sanieren: Anleitung und Tipps
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Terrasse fachgerecht sanieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. - Pflastersteine verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Einfahrt. - Betonarbeiten im Garten: Ideen und Anleitungen
Entdecken Sie kreative Ideen für Betonarbeiten im Garten, von Pflanzkübeln bis hin zu Gartenmauern. - Gartenweg anlegen: Materialien und Gestaltungstipps
Tipps zur Gestaltung und zum Bau eines Gartenwegs, der sich harmonisch in die Umgebung einfügt. - Treppenbau im Außenbereich: Materialien und Konstruktion
Informationen zu Materialien und Konstruktionsweisen für Treppen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Hauseingang, Treppe, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
- … br]Das Gelände zw unseren Häusern steigt zur Häuserrückseite hin an (Hauseingang durch Kellergeschoss). Zw den Häusern wurde daher das Gelände mit dem …
- … [br]L Steine dieser Höhe gehören auf ein ordentliches Betonfundament, und sollten eine Einbindung in den Untergrund des tieferliegenden Geländeteils habe …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11942: Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangspodest Höhe: Reicht die Verdichtung für Pflaster vor der Haustüre?
- … Eingangspodest, Pflaster, Verdichtung, Sand, Aufbau, Pflastersteine, Treppenstufen, Fundament …
- … Bevor ich den Sandrest abfahren lasse, möchte ich noch die Eingangstreppe aufschütten lassen. Gepflastert werden soll diese erst im Frühjahr. …
- … die ca. 1 m auseinander liegen. Also eine recht langgezogene Eingangstreppe. …
- BAU-Forum - Holzbau - Betontreppe mit Olivenholz-Stufen: Gestaltung, Aufbau & Anbieter für Hauseingang?
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
- BAU-Forum - Neubau - Eingangsstufe bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für sicheren Hauseingang?
- … Eingangsstufe, Hauseingang, Betonstufe, Fertigbetonstufe, Gehwegplatten, Estrich, Außentreppe, Trittstufe …
- … Eingangsstufe bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für sicheren Hauseingang? …
- … Wie kann ich Setzungen der Eingangsstufe vermeiden?[br]Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend. Verdichten Sie den Untergrund sorgfältig und verwenden Sie gegebenenfalls eine Schotterschicht als Fundament. Bei größeren Stufen ist ein Betonfundament ratsam. …
- BAU-Forum - Neubau - Fundamentstärke für Steintreppe: Notwendige Tiefe, Material & Bauweise im Detail?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassenbau neben Hauseingang: Zulässigkeit, Maße & Bauvorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … [br]Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Hauseingang, Treppe, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Hauseingang, Treppe, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament Hauseingang sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Weg und Treppe?
Suche nach: Betonfundament sanieren: Anleitung & Kosten
Suche nach: Betonfundament sanieren, Hauseingang, Weg sanieren, Treppe sanieren, Betonplatten, Stelzlager, Granitplatten, Fundamentreparatur
