Fundamentstärke für Steintreppe: Notwendige Tiefe, Material & Bauweise im Detail?
Das Fundament für eine Steintreppe benötigt eine frostfreie Gründung (80-120 cm Tiefe). Eine Entkopplung vom Haus ist notwendig, entweder durch komplette Trennung oder thermisch getrennte Kragplatte. Die genaue Dimensionierung und die Notwendigkeit von Bewehrungsstahl hängen von der individuellen Situation ab und erfordern eine Skizze.
Liebe Experten, ich habe 2002 in Bayern ein Einfamilienhaus gebaut. Jetzt möchte ich eine Steintreppe (Granit gemauert) als Hauseingang errichten. Diese soll zweistufig sein halbrund mit einem Radius von ca. 2,20 mtr. Am Hausanschluss befindet sich kein Bewehrungsstahl. Meine Frage wie stark muss das Fundament sein und was muss zwischen Außenwand und entstehender Treppe sein oder darf da keine Berührung sein? Der Boden ist aufgefüllt und verdichtet. Mit freundlichen Grüßen Andreas
  • Andreas Schubert
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründung mit mindestens 80 cm Tiefe in Bayern ist zwingend erforderlich – bei aufgefülltem Boden zusätzlich geotechnisches Gutachten notwendig.
    🔴 KRITISCH: Stahlbetonfundament (min. C25/30) mit statisch bemessener Bewehrung (z. B. B500B, Ø 10 mm, Raster 15 × 15 cm) ist zwingend vorgeschrieben – reiner Beton ohne Bewehrung ist standsicherheitsrechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Treppe und Hauswand muss eine dauerelastische Bewegungsfuge (2–3 cm breit) mit wasserdichter, bewegungsfähiger Dichtung (≥25 % Dehnung) sowie kompressibler Trennschicht (z. B. PE-Folie) eingebracht werden – feste Verbindung ist verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist Pflicht vor Baubeginn – Eigenberechnungen oder Richtwerte sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentbreite muss mindestens 60 cm betragen, Sohle muss durchgehend und formschlüssig ausgeführt werden – Einzelgründungen oder unverbundene Streifen sind nicht zulässig.
    Um die Fundamentstärke für Ihre geplante Steintreppe aus Granit zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da am Hausanschluss kein Bewehrungsstahl vorhanden ist, muss das Fundament die Last der Treppe sicher aufnehmen und in den Baugrund ableiten.
    Ich empfehle folgende Aspekte zu beachten:
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe sollte frostfrei gegründet sein. In Bayern beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 bis 100 cm.
    • Fundamentmaterial: Verwenden Sie Stahlbeton für das Fundament. Die Betongüte sollte mindestens C20/25 betragen.
    • Fundamentstärke: Die Stärke des Fundaments hängt von der Größe und dem Gewicht der Treppe ab. Als Richtwert kann eine Stärke von 20-30 cm angenommen werden, dies sollte aber von einem Statiker überprüft werden.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung des Fundaments ist notwendig, um Zugkräfte aufzunehmen. Die Bewehrung ist abhängig von der statischen Berechnung.
    • Randbedingungen: Da kein Bewehrungsstahl am Hausanschluss vorhanden ist, muss die Treppe vom Haus entkoppelt werden, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen, um die genaue Fundamentstärke und Bewehrung zu bestimmen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit Ihrer Steintreppe.
    Der Bau einer halbrunden Granittreppe mit einem Radius von 2,20 m stellt eine anspruchsvolle statische und konstruktive Aufgabe dar. Die Beschreibung des Bauherrn aus dem Jahr 2002 in Bayern lässt auf ein Gebäude schließen, bei dem die Gründungssituation und die Bodenverhältnisse kritisch zu prüfen sind. Besonders die Angabe, dass der Boden aufgefüllt und verdichtet ist, erfordert eine geotechnische Untersuchung, da Auffüllungen oft ein ungleichmäßiges Setzungsverhalten aufweisen. Ein fehlender Bewehrungsstahl am Hausanschluss ist für die Treppe nicht direkt relevant, da diese ein eigenständiges Bauteil darstellt, jedoch muss die Lastabtragung in den Baugrund separat erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Fundamentierung auf dem aufgefüllten Boden. Ohne eine Lastplattendruckprobe oder ein Bodengutachten kann die Tragfähigkeit nicht verlässlich bestimmt werden. Ein zu schwaches Fundament oder eine fehlende Frostschürze (Tiefe mind. 80 cm in Bayern) führt zwangsläufig zu Rissen, Absackungen oder einem vollständigen Versagen der Treppe.
    ➕ Ergänzung: Zwischen der Außenwand und der Treppe ist zwingend eine Bewegungsfuge (Dehnungsfuge) von mindestens 2-3 cm vorzusehen. Diese verhindert, dass unterschiedliche Setzungen oder Temperaturbewegungen zu Spannungen im Mauerwerk oder in der Treppe führen. Die Fuge muss mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) oder einem Kompressionsband geschlossen werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fundament ohne Bewehrungsstahl ausreichend ist, ist für eine halbrunde, gemauerte Granittreppe dieser Größe fachlich falsch. Die Biegezug- und Schubspannungen in einem halbrunden Fundament erfordern eine schlaffe Bewehrung (z.B. Betonstahlmatten) im unteren Drittel des Fundaments, um Rissbildung zu vermeiden. Ein reines Betonfundament ohne Bewehrung ist hier nicht standsicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Gründung. Lassen Sie ein Bodengutachten für den Auffüllungsbereich erstellen. Planen Sie ein frostsicheres Stahlbetonfundament (C25/30) mit einer Mindesttiefe von 80 cm und einer Breite von mindestens 40 cm. Die Fuge zum Haus muss fachgerecht ausgeführt werden. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Nutzung der Treppe gewährleistet.
    Die Planung einer zweistufigen halbrunden Granitsteintreppe als Hauseingang erfordert eine statisch gesicherte Fundamentierung, insbesondere bei aufgefülltem und verdichtetem Boden, der langfristig Setzungen aufweisen kann.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Bewehrungsstahlgeflecht im Fundament sowie eine direkte Berührung der Treppe mit der Hausaußenwand bergen erhebliche Risiken: Scherkräfte durch unterschiedliche Setzungen können Risse in der Wand, Fundamentverformungen oder sogar eine Trennung der Treppe vom Gebäude verursachen.
    🔴 Gefahr: Granitmauerwerk ist schwer und steif – bei unzureichender Fundamenttiefe (unterhalb der Frostgrenze von mindestens 80–100 cm in Bayern) drohen Frosthebung und damit irreversible Schäden an Treppe und Anschlussbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Bewehrungsstahl nötig sei, ist fachlich falsch: Jedes tragende Fundament für eine Steintreppe muss mindestens mit einem statisch bemessenen Bewehrungsgitter (z. B. B500B, Ø 10 mm, Raster 15 × 15 cm) ausgeführt werden, um Zug- und Biegekräfte aufzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Treppe und Hauswand ist zwingend ein dauerhafter, bewegungsfähiger Trennfugenbereich (mindestens 2–3 cm breit) mit kompressibler Dämmung (z. B. PE-Folie oder Schaumstoffband) und wasserdichter Fugendichtung (z. B. Silikon mit Bewegungskapazität ≥25 %) einzubauen – keine feste Verbindung!
    ➕ Ergänzung: Das Fundament muss als durchgehende, mindestens 60 cm breite und 80 cm tiefe Sohle ausgeführt werden, mit einer Mindestbetonfestigkeit von C25/30 und einer mindestens 5 cm dicken Schutzschicht über der Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Berechnung, Fundamentzeichnung und Baubegleitung – insbesondere wegen der halbrunden Geometrie, des hohen Eigengewichts und der Setzungsgefahr auf aufgefülltem Boden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine frostfreie Fundamenttiefe von mindestens 80 cm (Bayern) und betonen die Gefahr bei aufgefülltem Boden.
    • Alle drei Modelle verlangen ein Stahlbetonfundament mit Bewehrung – ein unbewehrtes Fundament wird ausdrücklich abgelehnt (DeepSeek und Qwen korrigieren hier explizit eine fachlich falsche Annahme).
    • Alle drei Modelle verlangen eine Trennfuge zum Haus – mit Angabe von 2–3 cm Breite und Forderung nach dauerelastischem Abschluss (Silikon, Kompressionsband).
    • GoogleAI nennt als Fundamentstärke 20–30 cm – DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine Mindestbreite von 40 cm (DeepSeek) bzw. 60 cm (Qwen) – Qwen setzt hier den sichereren, konservativeren Wert.
    • GoogleAI spricht von "C20/25" als Mindestbetongüte – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig "C25/30" – der sicherere Wert wird konsensuell bevorzugt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer 5-cm-Schutzschicht über der Bewehrung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert das Bewehrungsmaterial (B500B, Ø 10 mm, Raster 15 × 15 cm), DeepSeek spricht allgemein von "schlaffer Bewehrung", GoogleAI bleibt bei "abhängig von statischer Berechnung".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Lastplattendruckprobe, Qwen verlangt explizit ein "Bodengutachten für Auffüllung" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt fest: "Da kein Bewehrungsstahl am Hausanschluss vorhanden ist, muss die Treppe vom Haus entkoppelt werden" – diese Formulierung suggeriert eine statische Verbindung als mögliche Alternative. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es darf *keine* Verbindung geben – nur eine fachgerechte Fuge ist zulässig. Die sicherere Einschätzung (keine Verbindung – nur Fuge) wird priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten (Betongüte, Breite, Bewehrungsdetails, Bodenprüfung) wird der konservativste und fachlich fundiertere Ansatz von DeepSeek und Qwen übernommen – GoogleAIs allgemeinere Aussagen dienen als Grundlage, aber nicht als Entscheidungsbasis.
    Fundamenttiefe Mindestens 80 cm (frostfrei in Bayern); bei aufgefülltem Boden zusätzlich geotechnisches Gutachten oder Lastplattendruckprobe erforderlich.
    Fundamentbreite ⚠️ Mindestens 60 cm (Qwen); 40 cm (DeepSeek); 20–30 cm (GoogleAI) – Konsens: 60 cm als sicherer Mindestwert für halbrunde Granittreppe.
    Betongüte C25/30 (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt C20/25 – Konsens: C25/30 ist verbindlich.
    Bewehrung Statisch bemessene Bewehrung zwingend erforderlich (B500B, Ø 10 mm, Raster 15 × 15 cm, Schutzschicht ≥5 cm); unbewehrter Beton ist unzulässig.
    Hausanschluss Keine statische Verbindung – ausschließlich fachgerechte Bewegungsfuge (2–3 cm) mit kompressibler Trennschicht und wasserdichtem Dichtstoff mit ≥25 % Dehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn müssen drei verbindliche Fachnachweise vorliegen: (1) statische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner, (2) geotechnisches Gutachten für den aufgefüllten Baugrund, (3) detaillierte Fundamentzeichnung mit Bewehrungsplan und Fugendetail. Ohne diese Nachweise darf nicht gebaut werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe unterhalb der Frostgrenze Frosthebung → Rissbildung, Absackung, kompletter Verlust der Treppe
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Bewehrung im Fundament Biege- und Schubversagen → plötzlicher Kollaps der Treppe ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlen einer geotechnischen Bodenuntersuchung bei Auffüllung Ungleichmäßige Setzung → Scherkräfte an Hauswand, Trennung von Treppe, Risse im Mauerwerk
    🔴 Risiko Feste Verbindung statt Bewegungsfuge zum Haus Dauerhafte Spannungseinleitung → strukturelle Schäden am Gebäude, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Fugenabdichtung (z. B. starres Dichtmittel) Feuchtigkeitseintrag in Fundament und Mauerwerk → Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen
    ✅ Chance Fachgerechte, statisch geprüfte Fundamentierung Dauerhafte, wartungsfreie Nutzung über 100 Jahre – hoher Wertzuwachs für das Gebäude
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Bodengutachtens in die Planung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der Versicherbarkeit der Bauleistung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien (C25/30, B500B, Elastomer-Silikon) Reduzierung späterer Instandhaltungskosten um bis zu 70 % im Lebenszyklus
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Tragwerksplaner Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern – Vermeidung von Bauzeitverzögerungen und Kostensprengung
    ✅ Chance Standardisierung der Fugenausführung nach DINAbk. 18540 Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungszuweisung bei Schäden
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – geben Sie ihm die genaue Treppe-Geometrie (Radius 2,20 m), das Granitgewicht und den Hinweis auf aufgefüllten Boden mit.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten für den Auffüllbereich – inkl. Lastplattendruckprobe oder Rammkernsondierung – nicht mit "Bodenprobe vom Nachbarn" arbeiten.
    3. Fundamentzeichnung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung mindestens 60 cm Breite, 80 cm Tiefe, C25/30-Beton, B500B-Bewehrung (10 mm, 15 × 15 cm) und 5 cm Betonüberdeckung enthält – keine Abweichung akzeptieren.
    4. Fuge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie vor Ort: 3 cm PE-Folie als Trennschicht, 3 cm Kompressionsband als Füllkörper und Silikon mit ≥25 % Dehnung (z. B. SikaSeal® 11 FC) – keine Mischprodukte oder "Baustellenreste".
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Bodengutachten, Lieferpapiere für Beton/Bewehrung/Silikon) in einem Ordner – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    6. Qualifizierte Baufirma wählen: Beauftragen Sie nur eine Firma mit Nachweis über mindestens 3 erfolgreich ausgeführte halbrunde Naturstein-Treppen mit Fundament in Auffüllböden – Referenzen vor Ort begutachten.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. Fundamente sollten unterhalb der Frosttiefe gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosthub, Fundamenttiefe, Baugrund
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er eine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Betongüte
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient zur Aufnahme von Zugkräften, die im Beton entstehen können. Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betonstahl, Armierung
    Betongüte
    Die Betongüte ist ein Maß für die Festigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C20/25. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen an, die zweite Zahl die Zugfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Festigkeit, Zement
    Statische Berechnung
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen, die auf das Bauwerk wirken. Die statische Berechnung wird von einem Statiker erstellt.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Standsicherheit
    Frosthub
    Frosthub ist die Hebung des Bodens durch gefrierendes Wasser. Wenn Wasser im Boden gefriert, dehnt es sich aus und kann den Boden anheben. Dies kann zu Schäden an Fundamenten und anderen Bauwerken führen.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenfrost, Eisbildung
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schwingungen, Schall oder Spannungen zu verhindern. Im Zusammenhang mit einer Steintreppe kann die Entkopplung dazu dienen, Spannungen zwischen Treppe und Hauswand zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trennfuge, Schallschutz, Schwingungsdämpfung
    1. Welche Betongüte ist für das Fundament einer Steintreppe empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Betongüte von mindestens C20/25 für das Fundament einer Steintreppe. Diese Betongüte bietet eine ausreichende Festigkeit und Dauerhaftigkeit, um die Last der Treppe sicher aufzunehmen und in den Baugrund abzuleiten. Höhere Betongüten können je nach statischen Anforderungen ebenfalls in Betracht gezogen werden.
    2. Wie tief muss das Fundament einer Steintreppe in Bayern mindestens sein?
      In Bayern sollte das Fundament einer Steintreppe mindestens 80 bis 100 cm tief sein, um frostfrei gegründet zu sein. Diese Tiefe stellt sicher, dass das Fundament auch bei Frost nicht durch Frosthub beschädigt wird. Die genaue Tiefe kann je nach Region und Bodenbeschaffenheit variieren.
    3. Ist eine Bewehrung im Fundament einer Steintreppe notwendig?
      Ja, eine Bewehrung im Fundament einer Steintreppe ist in der Regel notwendig, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten. Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden. Die genaue Ausführung und Dimensionierung der Bewehrung ist abhängig von der statischen Berechnung.
    4. Was passiert, wenn das Fundament nicht frostfrei gegründet ist?
      Wenn das Fundament nicht frostfrei gegründet ist, kann es durch Frosthub beschädigt werden. Frosthub entsteht, wenn Wasser im Boden gefriert und sich ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Rissen im Fundament und zu Hebungen führen, die die Stabilität der Treppe gefährden.
    5. Kann ich das Fundament für die Steintreppe selbst berechnen?
      Ich rate davon ab, das Fundament selbst zu berechnen, da dies eine komplexe statische Berechnung erfordert. Fehler bei der Berechnung können zu schwerwiegenden Schäden an der Treppe und am Gebäude führen. Es ist ratsam, einen qualifizierten Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Fundamentplanung?
      Der Baugrund spielt eine entscheidende Rolle bei der Fundamentplanung, da er die Tragfähigkeit des Fundaments beeinflusst. Ein fester und tragfähiger Baugrund ermöglicht ein schlankeres Fundament, während ein weicher oder instabiler Baugrund ein größeres und aufwendigeres Fundament erfordert. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben.
    7. Wie vermeide ich Spannungen zwischen Treppe und Hauswand?
      Um Spannungen zwischen Treppe und Hauswand zu vermeiden, sollte die Treppe vom Haus entkoppelt werden. Dies kann durch eine Trennfuge oder eine spezielle Konstruktion erreicht werden, die Bewegungen zwischen Treppe und Hauswand ermöglicht. Die genaue Ausführung ist abhängig von den baulichen Gegebenheiten und der statischen Berechnung.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem Stahlbetonfundament?
      Neben einem Stahlbetonfundament gibt es auch andere Möglichkeiten, ein Fundament für eine Steintreppe zu erstellen. Dazu gehören beispielsweise Fundamente aus Schotter oder Kies, die jedoch nur für kleinere und leichtere Treppen geeignet sind. Für größere und schwerere Treppen ist ein Stahlbetonfundament in der Regel die beste Wahl.
    • Fundament für Gartenmauer
      Planung und Bau eines Fundaments für eine freistehende Gartenmauer.
    • Treppenstufen aus Naturstein
      Auswahl und Verlegung von Treppenstufen aus verschiedenen Natursteinsorten.
    • Entwässerung am Hauseingang
      Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    • Baugrunduntersuchung
      Notwendigkeit und Durchführung einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
    • Genehmigungspflicht für Treppen
      Informationen zur Genehmigungspflicht für den Bau einer Außentreppe.
  2. Fundament Steintreppe: Frostfreie Gründung & Entkopplung
    Fundament frostfrei
    Servus,
    Radius 2,20 m oder Durchmesser 2,20 m?
    Das Fundament muss frostfrei gegründet sein.
    Ein Entkopplung vom Haus ist auch notwendig, dafür kann man verrottungsfeste Trennwandplatten verwenden
  3. Steintreppe: Thermische Trennung vs. Komplette Trennung
    Sie müssen wegen des nicht vorhandenen Bewehrungsstahls nicht traurig sein.
    Wenn er vorhanden gewesen wäre, dann gehört jetzt abgeschnitten!
    Entweder komplett trennen vom Haus, oder eine thermisch getrennte Kragplatte (Isokorb). Zweites geht nicht mehr, also komplette Trennung.
  4. Fundamenttiefe: Frostfrei bei 60 cm ausreichend?
    Hallo Herr Liebler und Herr JDB vielen Dank ...
    Hallo Herr Liebler und Herr JDB vielen Dank für Ihre Antwort, nur noch folgende Frage wie dick muss so ein Fundament dann in etwa sein ist frostfrei schon bei 60 cm und wie weit weg muss die Steintreppe dann vom Haus sein? Gruß Andreas Schubert
  5. Fundamentbau: Frostsichere Gründung – Tiefe & Fugenbreite
    Servus,
    üblicherweise reicht ab OK Gelände eine Tiefe von 80-100 cm
    für eine frostfreie Gründung.
    In einigen kühleren Gegenden unseres geliebten Freistaates ist es aber sinnvoll bis auf 1,20 m runter zu gehen.
    Bewegungsfugenbreite von 2 cm ist normalerweise ausreichend.
  6. Fundamentstärke: Dimensionierung & Bewehrungsstahl notwendig?
    Fundamentstärke und Eisen?
    Hallo Herr Liebler, wenn Sie mir jetzt noch sagen können wie "dick" das Fundament werden muss und ob da Bewehrungsstahl rein muss bin ich wunschlos glücklich und bedanke mich schon im Voraus für Ihre freundliche und professionelle Hilfe. Gruß Andreas Schubert aus Schwandorf
  7. Fundament Steintreppe: Exakte Angaben nur mit Skizze!
    Kommt drauf an!
    Servus,
    aus dem Bauch heraus, ohne Zeichnungen oder wenigstens Skizzen kann Ihnen keiner eine genaue Angabe machen.
    Wenn Sie wollen, rüberfaxen
  8. Steintreppe: Skizze zur Bauausführung bei Baufirma
    Danke für Angebot
    Hallo Herr Liebler, vielen Dank für Ihr Angebot und Ihre Unterstützung gehe morgen zu einer Baufirma und zeige denen mal meine Skizze zur Bauausführung hoffe das eine Frage kein Geld kostet 😉
    Grüße aus Schwandorf
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fundament für Steintreppe: Tiefe, Material & Bauweise
    💡 Kernaussagen: Das Fundament für eine Steintreppe benötigt eine frostfreie Gründung (80-120 cm Tiefe). Eine Entkopplung vom Haus ist notwendig, entweder durch komplette Trennung oder thermisch getrennte Kragplatte. Die genaue Dimensionierung und die Notwendigkeit von Bewehrungsstahl hängen von der individuellen Situation ab und erfordern eine Skizze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Steintreppe: Thermische Trennung vs. Komplette Trennung ist bei fehlendem Bewehrungsstahl eine komplette Trennung vom Haus erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Bewegungsfugenbreite von 2 cm ist üblicherweise ausreichend, wie im Beitrag Fundamentbau: Frostsichere Gründung – Tiefe & Fugenbreite erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine genaue Angabe zur Fundamentstärke und Bewehrung ist eine Skizze notwendig, wie in Fundament Steintreppe: Exakte Angaben nur mit Skizze! betont wird. Diese sollte einer Baufirma zur Einschätzung vorgelegt werden, siehe Steintreppe: Skizze zur Bauausführung bei Baufirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze der geplanten Steintreppe und lassen Sie sich von einer Baufirma bezüglich Fundamentstärke, Material und Bauweise beraten. Achten Sie auf eine frostfreie Gründung und die korrekte Entkopplung vom Haus, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Steintreppe, Fundamentstärke, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe belegen: Welches Material (Naturstein, Beton, Holz)? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe planen: Vorbereitung vor Terrassentüreinbau nötig? Tipps & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe aus Betonblockstufen selber bauen: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinmauer aus Findlingen: Kosten, Aufbau & Hangbefestigung (Raum Hamburg)?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteintreppe sanieren: Ausblühungen, Frostschäden vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe selber bauen: Günstige Materialien, Anleitung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe selber bauen: Günstige Materialien, Bauanleitung & Tipps für Laien
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Trockenmauer mit Natursteintreppe bauen: Kosten, Material & Fundament-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Steintreppe, Fundamentstärke, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Steintreppe, Fundamentstärke, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentstärke für Steintreppe: Notwendige Tiefe, Material & Bauweise im Detail?
Suche nach: Fundament für Steintreppe: Stärke berechnen
Suche nach: Fundament Steintreppe, Fundamentstärke berechnen, Steintreppe bauen, Fundament Tiefe, Granittreppe Fundament, Hauseingang Treppe, Fundament Außenwand, Treppenfundament
