Anthrazit Betonplatten: Weißer Schleier/Kalkausblühungen entfernen? Ursachen & Reinigung
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kalkausblühungen auf anthrazitfarbenen Betonplatten. Ein Benutzer hat nach der Anwendung von Essigreiniger eine Aufhellung der Platten festgestellt. Es wird diskutiert, ob der Reiniger die Platten beschädigt hat und welche Alternativen zur Reinigung existieren. Der natürliche Abbau von Kalkausblühungen im Laufe der Zeit wird ebenfalls thematisiert.
Hallo.
Ich habe vor 3 Wochen eine Terrasse mit anthrazitfarbenden Betonplatten verlegt.
Nun zeigten sich viele Kalkausblühungen. Auf meine Frage bekam ich einen Essigreiniger empfohlen (es steht ausdrücklich geeignet für Betonplatten auf dem Label).
Nach der Behandlung zeigte sich nach dem trocknen ein viel helleres Bild der Platten.
Habe ich da jetzt Kalk aus den Platten herausgelöst?
Was kann ich jetzt noch machen? Der Hersteller der Betonplatten will noch warten bis er reagiert.
Geht das wieder weg, oder kann ich das umkehren?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf säurehaltige Reiniger (z. B. Essigreiniger) – sie greifen die Zementmatrix an, führen zu irreversibler Aufhellung und Oberflächenschädigung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Nachimprägnierung oder Farbkorrektur vor fachlicher Begutachtung – dies kann bestehende Schäden verschleiern und Gewährleistungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Datum, Fotoreihe vor/nach Reinigung, Verlegeunterlagen) ist zwingend für spätere Gewährleistungs- oder Sachverständigenverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Untergrund- und Fugendrainage – stauende Feuchtigkeit ist häufige Ursache für anhaltende Kalkausblühungen und muss vor Sanierungsmaßnahmen behoben werden.
    Anthrazitfarbene Betonplatten, die nach kurzer Zeit einen weißen Schleier aufweisen, leiden wahrscheinlich unter Kalkausblühungen. 🔴 Die Verwendung von Essigreiniger kann kurzfristig helfen, aber die Ursache nicht beheben und langfristig sogar schaden.
    Mögliche Ursachen:
    • Überschüssiger Kalk: Im Beton ist freier Kalk vorhanden, der durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird.
    • Mangelnde Qualität: Die Betonplatten sind von minderer Qualität und enthalten zu viel Kalk.
    • Falsche Verlegung: Eine unzureichende Drainage unter den Platten kann Feuchtigkeit stauen und Ausblühungen fördern.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Professionelle Reinigung: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Betonplatten, die Kalkausblühungen entfernen, ohne das Material zu beschädigen.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung sollten die Platten imprägniert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Drainage verbessern: Überprüfen Sie die Drainage unter den Platten und verbessern Sie diese gegebenenfalls.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können die Betonplatten beschädigen oder die Ausblühungen sogar verstärken. 🔴 Essigreiniger kann die Platten angreifen und die Farbe ausbleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Steinreinigung beraten, um die richtige Vorgehensweise und die geeigneten Produkte für Ihre Betonplatten zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Betonplatten im Außenbereich: Kalkausblühungen und deren unsachgemäße Behandlung. Der Nutzer hat die Platten mit einem Essigreiniger behandelt, was zu einer deutlichen Aufhellung der anthrazitfarbenen Oberfläche geführt hat. Dies deutet auf eine chemische Reaktion hin, bei der die Säure im Reiniger nicht nur die Kalkablagerungen, sondern auch die oberflächliche Zementmatrix und möglicherweise die Farbpigmente angegriffen hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Essigreiniger auf Betonplatten ist hochriskant. Die Säure löst nicht nur Kalk, sondern greift auch die Zementmatrix an, was zu einer irreversiblen Schädigung der Oberfläche führen kann. Die beobachtete Aufhellung ist ein klares Zeichen für eine solche Schädigung. Es besteht die Gefahr, dass die Platten dauerhaft ihre Farbe und Struktur verlieren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage auf dem Etikett des Reinigers, er sei "geeignet für Betonplatten", ist im konkreten Fall irreführend. Essigreiniger sind generell nicht für die Reinigung von Betonplatten, insbesondere von farbigen oder imprägnierten, geeignet. Die chemische Reaktion kann die Oberfläche dauerhaft schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Aufhellung ist höchstwahrscheinlich auf eine Ätzung der oberflächlichen Zementschicht zurückzuführen. Die Säure hat die feine Zementmatrix aufgelöst, wodurch die darunter liegende, hellere Gesteinskörnung freigelegt wurde. Eine Umkehrung dieses Prozesses ist in der Regel nicht möglich. Die Platten werden dauerhaft heller bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort jede weitere Reinigung mit säurehaltigen Mitteln. Warten Sie die Reaktion des Herstellers ab, da dieser die Verantwortung für die Materialbeschaffenheit trägt. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos. Für eine fachgerechte Beurteilung und mögliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Nachimprägnierung oder Austausch) sollten Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Betonsanierung kontaktieren. Eine eigenständige Reparatur ist nicht zu empfehlen.
    Anthrazitfarbige Betonplatten zeigen in den ersten Wochen nach Verlegung häufig Kalkausblühungen (Effloreszenzen), die durch die Migration von Calciumhydroxid aus dem Betoninneren an die Oberfläche entstehen und dort mit CO&sub2; zu unlöslichem Calciumcarbonat reagieren – ein physikalisch-chemisch normales Phänomen bei jungen Betonoberflächen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Essigreiniger (Essigsäure) ist hochproblematisch: Säuren greifen die Oberflächenstruktur von Betonplatten an, lösen nicht nur oberflächlichen Kalk, sondern auch gebundenes Calcium aus der Zementmatrix – dies schwächt langfristig die Oberflächenhärte, fördert Ausblühungen erneut und kann die anthrazitfarbene Pigmentierung irreversibel aufhellen oder ausbleichen.
    ⚠️ Korrektur: Essigreiniger ist nicht geeignet für Betonplatten – selbst wenn das Etikett dies suggeriert; solche Angaben widersprechen den technischen Regeln für Betonoberflächen und sind oft irreführend oder auf reinen Oberflächenverschmutzungen (z. B. Kalkablagerungen auf Fliesen) bezogen, nicht auf frischem Beton.
    ➕ Ergänzung: Kalkausblühungen verschwinden meist von selbst innerhalb von 6–12 Monaten durch natürliche Carbonatisierung und Regenabspülung; eine mechanische Entfernung mit weichem Besen oder geringem Wasserdruck ist bei Bedarf ausreichend – niemals Säuren oder Hochdruckreiniger.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Aufhellung 'nur' ein oberflächlicher Effekt sei, ist falsch: Die Säure hat bereits die oberste Zementpaste geschädigt – eine Rückkehr zur ursprünglichen Farbtiefe und Struktur ist nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Das Abwarten des Herstellers ist insofern sinnvoll, als eine fachgerechte Einschätzung der Plattenqualität, der Verlegebedingungen (z. B. Untergrundfeuchte, Fugenbreite, Drainage) und der Herstellungsart (gepresst, vibriert, pigmentiert) erforderlich ist – diese Faktoren entscheiden über die Intensität und Dauer der Ausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Beton (z. B. nach DINAbk. 18024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Platten, Verlegung und Untergrundfeuchte vor Ort begutachtet – eine sachgerechte Dokumentation ist für eventuelle Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den weißen Schleier eindeutig als Kalkausblühung (Effloreszenz) und lehnen Essigreiniger als ungeeignetes Mittel ab.
    • Alle drei betonen die irreversible Oberflächenschädigung durch Essigsäure – insbesondere Aufhellung durch Ätzung der Zementmatrix.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Bausachverständige, Steinreinigungsfachbetriebe nach DIN 18024 oder vergleichbar).
    • GoogleAI sieht noch geringe, kontrollierte Reinigungsoptionen mit speziellen Betonreinigern und empfiehlt Imprägnierung – DeepSeek und Qwen lehnen jede chemische Reinigung ab, solange die Ausblühungen noch aktiv sind, und betonen das Abwarten als primäre Maßnahme.
    • Qwen nennt eine klare zeitliche Perspektive (6–12 Monate für natürliche Abklingen) – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger konkret ein.
    • DeepSeek betont die Verantwortung des Herstellers und die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation für Gewährleistungsansprüche – dies wird von GoogleAI und Qwen nur am Rande erwähnt.
    • Qwen klärt explizit die chemische Grundlage (Ca(OHAbk.)₂ → CaCO₃) und erklärt, warum Etikettangaben "geeignet für Beton" irreführend sind – eine physikochemische Vertiefung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Professionelle Reinigung mit speziellen Reinigern" als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Keine chemische Reinigung bei aktiven Ausblühungen" und "Säuren schwächen die Matrix langfristig". Hier gilt das Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI suggeriert, dass Imprägnierung nach Reinigung sinnvoll sei – Qwen und DeepSeek warnen: Erst nach Abschluss der Ausblühungsphase (nach 12 Monaten bzw. nach fachlicher Bestätigung) darf imprägniert werden; vorher führt dies zur Feuchtigkeitsabschottung und verstärkter Ausblühung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativen, materialverträglichen Vorgehensweise: Abwarten + Dokumentation + fachliche Begutachtung vor jeglicher Intervention. Keine chemische Behandlung, keine Imprägnierung, keine Selbstversuche.
    Ursache des weißen Schleiers Kalkausblühung (Effloreszenz) durch Migration von Calciumhydroxid – physikalisch-chemisch normales Phänomen bei jungen Betonplatten.
    Geeignetheit von Essigreiniger Alle Modelle lehnen Essigreiniger eindeutig ab: er schädigt irreversibel die Zementmatrix, führt zu Aufhellung und erhöht langfristig das Ausblühungsrisiko.
    Zeitlicher Verlauf ⚠️ Qwen nennt 6–12 Monate für natürlichen Abklang; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Ursachenbehebung – Konsens: Abwarten ist erste Maßnahme, aber Dauer hängt von Umgebungs- und Verlegebedingungen ab.
    Fachliche Einbindung Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18024) oder spezialisierten Steinreinigungsfachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    Drainage & Untergrund Vollständiger Konsens: Stauende Feuchtigkeit unter den Platten ist häufige Ursache – Überprüfung und ggf. Verbesserung der Drainage ist zwingend vor weiteren Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Reinigungsversuche – dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und fotografisch – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Begutachtung – warten Sie die natürliche Abklingphase ab, bevor über Sanierungsmaßnahmen entschieden wird.
    🔴 Risiko Irreversible Aufhellung durch Säureeinwirkung Permanente Veränderung der anthrazitfarbenen Optik; Wertminderung der Terrasse
    🔴 Risiko Untergründige Feuchtigkeitsstauung Verstärkte Kalkausblühungen, Frostschäden, Verwitterung der Platten und Schäden am Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Hersteller oder Verleger
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Etikettenhinweisen Einsatz ungeeigneter Produkte mit Folgeschäden – Haftung des Verwenders trotz "Herstellerzusage"
    🔴 Risiko Unsachgemäße Imprägnierung vor Abklingen Feuchtigkeitsabschottung → innere Ausblühung, Blasenbildung, Abplatzungen, frühzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Natürliche Carbonatisierung innerhalb von 12 Monaten Vollständige Rückbildung des weißen Schleiers ohne Intervention – kostengünstige, materialschonende Lösung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung mit Ursachenanalyse Gezielte Behebung der eigentlichen Ursache (z. B. Drainage, Verlegefehler) – nachhaltige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch bei Materialmangel Möglicher Austausch der Platten oder Kostenerstattung bei nachgewiesener Minderqualität
    ✅ Chance Professionelle Nachbehandlung nach Abklingen Langfristiger Schutz durch fachgerechte Imprägnierung ohne Risiko für Oberflächenschäden
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall Aufbau einer fundierten Argumentationsbasis für spätere Vertragsverhandlungen oder gerichtliche Schritte
    1. Sofortmaßnahme stoppen: Beenden Sie jede weitere Reinigung – insbesondere mit säurehaltigen Mitteln wie Essigreiniger – ab sofort.
    2. Dokumentation erstellen: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen, Herstellerinformationen, Rechnungen und erstellen Sie eine chronologische Fotodokumentation des Schadens (vor/nach Reinigung, Gesamtansicht, Detailaufnahmen).
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18024 oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung (mit Nachweis der Zertifizierung) zur Vor-Ort-Begutachtung.
    4. Drainage prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Untergrundentwässerung und Fugendrainage – lassen Sie ggf. eine Sanierungsplanung für den Untergrund erstellen.
    5. Hersteller kontaktieren: Senden Sie das Gutachten und die Dokumentation schriftlich an den Plattenhersteller mit der Bitte um Stellungnahme zur Materialbeschaffenheit und zum Gewährleistungsanspruch.
    6. Keine Imprägnierung vor Abschluss: Warten Sie mindestens 12 Monate oder bis zum schriftlichen Gutachten, das das Abklingen der Ausblühungen bestätigt – erst danach darf fachgerecht imprägniert werden.
    Kalkausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf Betonoberflächen, die durch die Reaktion von freiem Kalk mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid entstehen. Sie sind ein natürlicher Prozess, aber optisch störend. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Kalkhydrat.
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt das Material vor Umwelteinflüssen und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Drainage eingesetzt, um Böden zu entwässern und die Lebensbedingungen für Pflanzen zu verbessern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Dränung.
    Betonplatten
    Flächige Bauelemente aus Beton, die für die Gestaltung von Wegen, Terrassen und anderen Außenbereichen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Gehwegplatten.
    Essigreiniger
    Ein Reinigungsmittel auf Basis von Essigsäure, das zur Entfernung von Kalk und Schmutz verwendet wird. Er kann jedoch aggressive Eigenschaften haben und bestimmte Materialien beschädigen. Verwandte Begriffe: Säurereiniger, Kalkentferner, Allzweckreiniger.
    Anthrazit
    Eine dunkelgraue bis schwarze Farbe, die an Steinkohle erinnert. Sie wird häufig für Betonplatten, Pflastersteine und andere Bauelemente verwendet, um eine moderne und elegante Optik zu erzielen. Verwandte Begriffe: Dunkelgrau, Schwarz, Steinkohlefarbe.
    Reinigungsmittel (für Beton)
    Spezielle Reiniger, die für die Reinigung von Betonoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral oder leicht alkalisch und enthalten keine aggressiven Säuren oder Lösungsmittel. Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fassadenreiniger, Betonpflege.
    1. Was sind Kalkausblühungen?
      Kalkausblühungen sind weiße, pulverförmige Ablagerungen auf Betonoberflächen, die durch die Reaktion von freiem Kalk im Beton mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid entstehen. Sie sind ein natürlicher Prozess, können aber optisch störend sein.
    2. Sind Kalkausblühungen schädlich für Betonplatten?
      In der Regel sind Kalkausblühungen nicht schädlich für die Struktur der Betonplatten. Sie können jedoch die Oberfläche unansehnlich machen und in seltenen Fällen zu leichten Abplatzungen führen.
    3. Wie kann ich Kalkausblühungen entfernen?
      Kalkausblühungen können mit speziellen Reinigern für Betonplatten entfernt werden. Es ist wichtig, ein Produkt zu wählen, das für den jeweiligen Beton geeignet ist und die Oberfläche nicht beschädigt.
    4. Kann ich Essigreiniger zur Entfernung von Kalkausblühungen verwenden?
      Essigreiniger kann kurzfristig helfen, Kalkausblühungen zu entfernen, ist aber nicht ideal. Er kann die Betonoberfläche angreifen und die Farbe ausbleichen. Zudem behebt er nicht die Ursache des Problems.
    5. Wie kann ich Kalkausblühungen vorbeugen?
      Kalkausblühungen können durch eine gute Drainage unter den Betonplatten, die Verwendung hochwertiger Betonplatten und eine Imprägnierung der Oberfläche reduziert werden.
    6. Was bedeutet Imprägnierung von Betonplatten?
      Die Imprägnierung von Betonplatten ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in die Oberfläche reduziert. Dadurch werden die Platten widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und Kalkausblühungen.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann für die Reinigung von Betonplatten beauftragen?
      Wenn die Kalkausblühungen sehr stark sind, sich hartnäckig halten oder Sie unsicher sind, welche Reinigungsmittel geeignet sind, sollten Sie einen Fachmann für Steinreinigung beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei Betonplatten?
      Eine gute Drainage unter den Betonplatten sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abgeleitet wird und sich nicht staut. Dies reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und Frostschäden.
    • Terrassenreinigung: Tipps und Tricks
      Effektive Methoden zur Reinigung von Terrassenbelägen aus verschiedenen Materialien.
    • Kalkausblühungen auf Pflastersteinen entfernen
      Ursachen und Beseitigung von Kalkausblühungen auf Pflasterflächen.
    • Betonplatten imprägnieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Imprägnierung von Betonplatten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.
    • Die richtige Drainage für Terrassen
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Installation einer Terrassendrainage.
    • Schimmelbildung auf Terrassen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall auf Terrassenbelägen.
  2. Kalkausblühungen: Essigreiniger bleicht Betonplatten aus!
    Mmh ...
    der Kalkschleier wäre im Laufe der Zeit auch von alleine verschwunden  -  evtl. haben Sie durch den Reiniger die Steine aufgebleicht. Wer hat den Essigreiniger empfohlen?
    Anthrazit Betonplatten: Kalkausblühungen entfernen & vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Kalkausblühungen auf anthrazitfarbenen Betonplatten. Ein Benutzer hat nach der Anwendung von Essigreiniger eine Aufhellung der Platten festgestellt. Es wird diskutiert, ob der Reiniger die Platten beschädigt hat und welche Alternativen zur Reinigung existieren. Der natürliche Abbau von Kalkausblühungen im Laufe der Zeit wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Kalkausblühungen: Essigreiniger bleicht Betonplatten aus! kann Essigreiniger anthrazit Betonplatten aufhellen. Vorsicht bei der Anwendung!
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Kalkausblühungen auf Betonplatten können sich mit der Zeit auf natürliche Weise abbauen, wodurch eine separate Reinigung möglicherweise überflüssig wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Reinigern auf der gesamten Fläche sollte ein Test an einer unauffälligen Stelle durchgeführt werden. Beobachten Sie die Entwicklung der Kalkausblühungen, da diese sich möglicherweise von selbst reduzieren. Prüfen Sie alternative Reinigungsmethoden, die speziell für Betonplatten geeignet sind, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Kalkausblühung, Schleier, Terrassenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grauschleier auf Terrassenplatten nach Verfugung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11738: Anthrazit Betonplatten: Weißer Schleier/Kalkausblühungen entfernen? Ursachen & Reinigung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zementschleier auf Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Zementschleier von Faserbetonplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutz?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse anlegen: Anleitung, Kosten, Material & Unterbau?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verlegen: Mörtelbett vs. Splittbett – Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten verlegen: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Heimwerker?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Balkon verlegen: 10cm Aufbauhöhe mit Mörtelsäckchen – Machbar?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Untergrund & Trassmörtel-Tipps für Anfänger
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Kalkausblühung, Schleier, Terrassenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Kalkausblühung, Schleier, Terrassenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anthrazit Betonplatten: Weißer Schleier/Kalkausblühungen entfernen? Ursachen & Reinigung
Suche nach: Betonplatten: Weißer Schleier entfernen
Suche nach: Betonplatten, Kalkausblühungen, weißer Schleier, Terrassenreinigung, anthrazit, Essigreiniger, Reinigung, Ursachen, Sanierung
