Grauschleier auf Terrassenplatten nach Verfugung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Der Grauschleier auf Terrassenplatten nach der Verfugung kann durch harzhaltigen Zement entstehen. Herkömmliche Zementschleierentferner sind in diesem Fall ungeeignet und können die Oberfläche der Platten beschädigen. Eine schriftliche Abnahme mit Mängelprotokoll wird empfohlen, um mögliche optische Beeinträchtigungen festzuhalten. Die richtige Reinigungsmethode ist entscheidend, um die Terrassenplatten nicht weiter zu schädigen. Es ist ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Entfernung des Grauschleiers nicht gelingt.
ich bitte Euch um Rat bei folgendem Problem:
Kürzlich wurden die neuen Terrassen-Betonplatten (quadratisches
Schachbrettmuster) verfugt. Nach Aussage der Baufirma mit einem
festschließenden harzhaltigen Zement. Nach Fertigstellung der präzisen Arbeit mussten wir allerdings sehr besorgt einen teils
fleckigen bzw. schleierartigen Belag in Kauf nehmen. Die Firma beruhigte, dass diese Erscheinung allmählich verschwände.
Ich versuchte mittlerweile mit einem Zementschleier-Entferner 1:3
dem abzuhelfen; leider ohne Erfolg!
Die Platten sind jetzt auch etwas rauer als im Anfangszustand.
Was kann ich noch tun?
Danke
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Kein säurehaltiger Zementschleierentferner verwenden – bei harzmodifizierten Fugen besteht hohe Gefahr der Oberflächenzerstörung und dauerhaften Rauheitsbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Materialanalyse des Grauschleiers durch zertifizierten Bau- oder Naturstein-Gutachter einfordern – chemische Fehlanalyse führt zu irreversiblen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren selbstständigen Reinigungsversuche ohne vorherige Testfläche und Herstellerfreigabe – Rauigkeit weist bereits auf Mikroverletzungen der Betonoberfläche hin.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage der Baufirma, der Grauschleier "verschwinde von selbst", ist fachlich nicht haltbar – bei nachgewiesener Harzkomponente oder Ausblühung verschlechtert sich der Zustand meist durch UV- und Witterungseinfluss.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Fugenerneuerung unbedingt die Kompatibilität von Platte, Fugmaterial und Imprägnierung durch CEAbk.-geprüfte Fachstelle prüfen lassen – inkompatible Systeme begünstigen Frostschäden und Schmutzansatz.
    Ein Grauschleier auf Terrassenplatten nach der Verfugung ist ein häufiges Problem, das meist durch Zementschleier verursacht wird. Dieser entsteht, wenn überschüssiges Fugenmaterial auf der Plattenoberfläche aushärtet.
    Ursachen:
    • Falsche Verarbeitung: Zu schnelles Trocknen des Fugenmörtels oder unzureichendes Abwaschen.
    • Aggressive Reinigungsmittel: Verwendung säurehaltiger Reiniger, die die Plattenoberfläche angreifen können. ?
    • Harzhaltiger Zement: Einige harzhaltige Zemente können schwerer zu entfernen sein.
    Mögliche Lösungen:
    • Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen speziellen Zementschleierentferner, der für den jeweiligen Plattenbelag geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Schonende Reinigung: Beginnen Sie mit einer milden Reinigungslösung und einer Bürste. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel.
    • Professionelle Reinigung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine professionelle Terrassenreinigung sinnvoll sein.
    Vorbeugung:
    • Sorgfältiges Arbeiten: Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung des Fugenmaterials und ein gründliches Abwaschen.
    • Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für den jeweiligen Plattenbelag geeignet sind.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung der Platten kann das Eindringen von Schmutz verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
    Der geschilderte Fall beschreibt einen Grauschleier auf neuen Betonplatten nach einer Verfugung mit einem harzhaltigen Zement. Die Baufirma geht von einem vorübergehenden Phänomen aus, was jedoch nicht zwingend zutreffen muss. Der erfolglose Einsatz eines Zementschleier-Entferners im Verhältnis 1:3 deutet darauf hin, dass es sich nicht um einen einfachen Zementschleier handelt, sondern möglicherweise um eine chemische Reaktion oder eine Ausblühung, die durch das Harz im Fugenmaterial verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die Rauigkeit der Platten nach der Reinigung ist ein Warnsignal. Es besteht die Gefahr, dass durch aggressive Reinigungsmittel oder falsche Technik die Oberflächenversiegelung der Betonplatten dauerhaft beschädigt wurde. Dies kann zu einer erhöhten Schmutzanfälligkeit und Frostschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Harzhaltige Zemente können bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei Feuchtigkeitseintrag chemische Verbindungen eingehen, die als schwer löslicher Schleier auf der Oberfläche zurückbleiben. Ein einfacher Zementschleier-Entferner auf Säurebasis ist hier oft wirkungslos, da er die harzigen Bestandteile nicht anlöst.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Schleier verschwinde von selbst, ist fachlich nicht haltbar. Ohne gezielte Maßnahmen können solche Verfärbungen durch Umwelteinflüsse wie Regen und UV-Strahlung sogar noch verstärkt werden oder sich chemisch verfestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Betonreinigung. Lassen Sie vor weiteren Reinigungsversuchen eine Materialanalyse des Schleiers durchführen. Nur so kann ein geeignetes, oberflächenschonendes Verfahren (z.B. spezielle Harzlöser oder mikrofeine Partikelstrahlung) gewählt werden. Vermeiden Sie eigenständige Experimente mit aggressiven Chemikalien, um die Platten nicht endgültig zu ruinieren.
    Der beschriebene "Grauschleier" auf neu verfugten Betonplatten ist ein typisches Phänomen bei unsachgemäßer Verarbeitung oder ungeeigneten Fugmaterialien, insbesondere bei harzmodifizierten Zementfugen, die bei unzureichender Abbindung oder Feuchteeinwirkung Ausblühungen, Oberflächenveränderungen oder unvollständige Harzpolymerisation zeigen können.
    🔴 Gefahr: Der Grauschleier kann auf eine unvollständige chemische Reaktion des Fugmaterials hinweisen – insbesondere bei fehlender Trocknung, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder unzureichender Reinigung vor Verfugung. Dies beeinträchtigt nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die Dauerhaftigkeit der Fuge und kann langfristig zu Ausbrüchen, Frostschäden oder Schmutzansammlung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Zementschleier-Entferner ist hier grundsätzlich ungeeignet, da es sich nicht um Zementausblühung (Calciumcarbonat), sondern um polymerisierte Harzreste oder unvernetzte Bindemittel handelt – eine chemische Fehlanwendung, die die Oberfläche zusätzlich rau macht und die Schadenslage verschärft.
    ➕ Ergänzung: Die Rauheit der Platten deutet auf eine oberflächliche Angriffswirkung des Reinigungsmittels hin, möglicherweise verbunden mit Mikroverletzungen der Betonoberfläche, die langfristig Schmutz- und Algenansatz begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Baufirma, dass die Erscheinung "allmählich verschwinden" könnte, ist in Einzelfällen bei sehr geringfügigen Oberflächenverunreinigungen plausibel – jedoch nicht bei hartnäckigem, nicht entfernbarem Grauschleier nach mehrwöchiger Witterungseinwirkung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Verfärbung oder Schleierbildung kann auch auf unzureichende Materialkompatibilität zwischen Platte und Fuge hinweisen – insbesondere bei farblich abweichenden Oberflächenstrukturen oder unkontrollierter Migration von Additiven, was die statische Verankerung und Wasserdurchlässigkeit beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksabdichtung und Fugentechnik zur Materialanalyse der Fuge und Oberflächenprüfung – eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. die komplette Fugenerneuerung mit CE-geprüftem, plattenkompatiblen Fugmaterial und sachgemäßer Vorbehandlung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Grauschleier ist kein harmloses, vorübergehendes Phänomen, sondern ein Indikator für Verarbeitungsfehler, Materialinkompatibilität oder chemische Fehlreaktionen.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Gefahr von Oberflächenschäden durch säurehaltige Reiniger – insbesondere bei harzmodifizierten Fugen.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI bewertet Zementschleierentferner als mögliche Lösung (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen – da es sich nicht um klassischen Zementschleier, sondern um harzbedingte Verunreinigungen handelt.
    • GoogleAI sieht "allmähliches Verschwinden" als theoretisch möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar – letzterer mit differenzierter Differenzierung: Plausibel nur bei Mikroverunreinigungen, nicht bei hartnäckigem Schleier nach Wochen.
    • DeepSeek betont die Gefahr der beschädigten Oberflächenversiegelung durch falsche Reinigung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Fugendauerhaftigkeit (Frostschäden, Ausbrüche) und hebt die Notwendigkeit einer CE-geprüften Fugenerneuerung hervor – tiefer als die anderen beiden.
    • Fachliche Einordnung des Schleiers: GoogleAI spricht von "Zementschleier", DeepSeek und Qwen identifizieren ihn klar als "harzbedingte Ausblühung / polymerisierte Harzreste". Da DeepSeek und Qwen die Rauigkeit als Folgeschaden bestätigen und die Unwirksamkeit säurebasierter Reiniger belegen, wird die sicherere Einschätzung ("kein Zementschleier") priorisiert.
    • Fugenerneuerung: GoogleAI erwähnt keine Fugenerneuerung; DeepSeek verweist auf spezielle Harzlöser oder Strahlverfahren; Qwen fordert ausdrücklich "ggf. komplette Fugenerneuerung mit plattenkompatiblen Materialien". Der KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip folgt Qwen.
    • Keine Eigenreinigung mit handelsüblichen Zementschleierentfernern – stattdessen sofort Fachanalyse (Gutachter oder zertifizierter Reinigungsfachbetrieb mit Material-Testkapazität).
    • Bei Nachweis harzbedingter Verunreinigung oder Rauigkeit: Fugenmaterial hinsichtlich CE-Kennzeichnung, Plattenkompatibilität und Verarbeitungsbedingungen (Feuchte, Temperatur, Vorreinigung) überprüfen lassen.
    Ursache des Grauschleiers Kein klassischer Zementschleier, sondern meist harzbedingte Ausblühung, unvollständige Polymerisation oder chemische Reaktion – besonders bei feuchter Verarbeitung oder Inkompatibilität.
    Wirksamkeit säurehaltiger Entferner Einmütiger Widerspruch: Säurehaltige Reiniger sind ungeeignet und schädlich – sie verstärken Rauigkeit und gefährden die Oberflächenintegrität.
    Selbstständige Beseitigung ⚠️ Alle KIs lehnen Versuche ab – DeepSeek und Qwen fordern explizit sofortige Fachanalyse; GoogleAI bleibt vorsichtig, empfiehlt aber Testfläche und Fachmann bei Unsicherheit.
    Vorhersage "verschwindet von selbst" DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI relativiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Unzutreffend bei hartnäckigem Schleier nach Witterungseinwirkung.
    Fachliche Folgemaßnahme Unbestrittene Übereinstimmung: Erforderlich ist eine zertifizierte Fachstelle – sei es für Materialanalyse (Qwen), Reinigungstechnik (DeepSeek) oder Gesamtbewertung (alle drei).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Reinigungsversuche unternehmen – stattdessen umgehend einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Beton- und Natursteinreinigung mit Analysekapsel beauftragen; nur auf Grundlage einer schriftlichen Materialdiagnose darf über Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fugenerneuerung) entschieden werden.
    🔴 Risiko Irreversible Oberflächenrauhigkeit durch falsche Reinigung Erhöhter Schmutz- und Algenansatz, Rutschgefahr, dauerhafte optische Minderung
    🔴 Risiko Unbemerkte Fugenversagen durch Materialinkompatibilität Frostschäden, Ausbrüche, Wasserstau unter Platten, Schäden an Unterbau
    🔴 Risiko Chemische Oberflächenveränderung (z. B. Verfärbung durch Harzmigration) Dauerhafte optische Beeinträchtigung, keine Rückkehr zum ursprünglichen Erscheinungsbild
    🔴 Risiko Fehlende CE-Konformität des Fugmaterials Haftungsrisiko für Bauherr/Baufirma, mögliche Vertragsmängel, Nachbesserungsansprüche
    🔴 Risiko Verspätete Fachbegutachtung Verschlechterung der Schadenslage durch UV-/Witterungseinfluss, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Klärung führt zu dauerhafter, normkonformer Fugenausführung Länger Lebensdauer der Terrasse, Vermeidung von Folgeschäden, Werterhalt
    ✅ Chance Frühzeitige Materialanalyse ermöglicht gezielte, oberflächenschonende Sanierung Erhalt der ursprünglichen Oberflächenstruktur und -optik, keine Rutschgefahr
    ✅ Chance Qualitätsprüfung der Verarbeitung dient als Dokumentation für Gewährleistung Sicherstellung von Ansprüchen gegenüber Ausführendem, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten Imprägnierung nach Sanierung Erhöhte Schmutz- und Witterungsresistenz, geringerer Pflegeaufwand langfristig
    ✅ Chance Standardisierung der Prozesse für zukünftige Baustellen Vermeidung ähnlicher Fehler, Steigerung der Planungssicherheit und Bauqualität
    1. Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Fugentechnik oder einen Fachbetrieb für Betonreinigung mit Laborzugang – zur schriftlichen Materialanalyse des Grauschleiers und der Fuge.
    2. Alle Reinigungsversuche einstellen: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von säurehaltigen Mitteln, Scheuermitteln oder handelsüblichen Zementschleierentfernern – bis ein schriftliches Gutachten vorliegt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Fugenprodukt-Verpackung (mit CE-Kennzeichnung und Datenblatt), Verarbeitungsprotokoll der Baufirma, Fotos der Schadensstelle vor/nach Reinigungsversuchen.
    4. Fugenmaterial prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit die Kompatibilität von Fugenmaterial und Betonplatte, die Verarbeitungsbedingungen (Luftfeuchte, Untergrundvortrocknung) sowie die CE-Konformität gemäß DINAbk. EN 13888 prüfen.
    5. Fugenerneuerung planen: Falls die Analyse eine Materialinkompatibilität bestätigt, beauftragen Sie eine fachgerechte Entfernung der betroffenen Fugen und Neuausführung mit CE-geprüftem, plattenkompatiblen Fugmaterial – unter Einhaltung der Herstellervorgaben für Vorbehandlung und Trocknung.
    6. Oberfläche nach Sanierung schützen: Nach vollständiger Trocknung (mindestens 14 Tage) eine hydrophobe, mikroporöse Imprägnierung aufbringen – nur nach Abnahme durch den Gutachter und nach Herstellerfreigabe für das Plattenmaterial.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verfugen auf Fliesen oder Platten zurückbleibt. Er besteht aus Zementresten und kann mit speziellen Reinigern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Ausblühungen, Kalkausblühungen.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, z.B. Zementmörtel oder Epoxidharzmörtel.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Verfugung, Zement.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind Platten, die speziell für die Verwendung im Außenbereich, z.B. auf Terrassen, hergestellt werden. Sie sind in verschiedenen Materialien, Größen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Betonplatten, Natursteinplatten, Fliesen.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie kann auf Terrassenplatten angewendet werden, um sie vor Verschmutzungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Harzhaltiger Zement
    Harzhaltiger Zement ist ein Zement, dem Kunstharze zugesetzt wurden, um seine Eigenschaften zu verbessern, z.B. die Haftung oder die Flexibilität. Er wird häufig für die Verfugung von Fliesen und Platten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kunstharzmörtel, Epoxidharzmörtel.
    Ein Zementschleierentferner ist ein spezielles Reinigungsmittel, das zur Entfernung von Zementschleiern von Fliesen und Platten verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als saurer oder alkalischer Reiniger.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Säure, Lauge.
    Betonplatten
    Betonplatten sind Platten, die aus Beton hergestellt werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich. Sie werden häufig für Terrassen, Gehwege und andere Außenbereiche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Terrassenplatten.
    1. Was ist ein Zementschleier?
      Ein Zementschleier ist ein feiner, grauer Film, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Platten auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und anderen mineralischen Bestandteilen des Fugenmörtels.
    2. Wie erkenne ich einen Zementschleier?
      Ein Zementschleier äußert sich durch einen matten, grauen Film auf den Platten. Die Oberfläche wirkt unsauber und die Farben der Platten sind weniger intensiv.
    3. Kann ich Essig zur Entfernung von Zementschleier verwenden?
      Von der Verwendung von Essig wird abgeraten, da er säurehaltig ist und einige Plattenmaterialien angreifen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle Zementschleierentferner.
    4. Wie lange sollte ich warten, bevor ich den Zementschleier entferne?
      Warten Sie, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist (siehe Herstellerangaben). Dies dauert in der Regel einige Tage.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zur Entfernung von Zementschleier?
      Sie benötigen einen Eimer, Wasser, einen Zementschleierentferner, einen Schwamm oder eine Bürste und eventuell einen Schrubber.
    6. Wie kann ich verhindern, dass ein Zementschleier entsteht?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung des Fugenmaterials und ein gründliches Abwaschen direkt nach dem Verfugen.
    7. Was tun, wenn der Zementschleier hartnäckig ist?
      Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie den Zementschleierentferner länger einwirken lassen oder die Reinigung wiederholen.
    8. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Entfernung von Zementschleier verwenden?
      Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist mit Vorsicht zu genießen, da er die Plattenoberfläche beschädigen kann. Verwenden Sie ihn nur, wenn er für den jeweiligen Plattenbelag geeignet ist und halten Sie ausreichend Abstand.
    • Terrassenplatten reinigen: Die besten Methoden
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Anleitung zur Reinigung von Fugen zwischen Fliesen und Platten.
    • Betonplatten imprägnieren: Schutz vor Schmutz und Witterung
      Informationen zur Imprägnierung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Schimmel auf Terrassenplatten entfernen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ausblühungen auf Terrassenplatten: Ursachen und Beseitigung
      Erklärung und Behandlung von Ausblühungen auf Betonplatten.
  2. 🔴 Achtung: Zementschleierentferner ungeeignet für Kunstharz!
    Zementschleierentferner hier fehl am Platz
    Mit diesem Entferner können Sie nur Zementschleier entfernen, aber nicht Kunstharzmörtelreste! Deshalb sind jetzt die Platten rauer, denn dort haben Sie die Oberfläche angelöst, nicht aber den Kunstharzmörtel entfernt.
    Kenne nix, was da chemisch hilft  -  schriftliche Abnahme mit Mängelprotokoll und warten, obs wirklich besser wird! Evtl. zeitlich befristet kleinerer Mängeleinbehalt wegen optischer Einbußen. Wenn es im Herbst besser wird, kann der Rest ja nachgezahlt werden.
    Grauschleier auf Terrassenplatten entfernen: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Grauschleier auf Terrassenplatten nach der Verfugung kann durch harzhaltigen Zement entstehen. Herkömmliche Zementschleierentferner sind in diesem Fall ungeeignet und können die Oberfläche der Platten beschädigen. Eine schriftliche Abnahme mit Mängelprotokoll wird empfohlen, um mögliche optische Beeinträchtigungen festzuhalten. Die richtige Reinigungsmethode ist entscheidend, um die Terrassenplatten nicht weiter zu schädigen. Es ist ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn die Entfernung des Grauschleiers nicht gelingt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Zementschleierentferner ungeeignet für Kunstharz!, kann die Verwendung falscher Reinigungsmittel die Terrassenplatten beschädigen, insbesondere bei harzhaltigem Zement.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige und korrekte Reinigung nach der Verfugung kann die Bildung von hartnäckigem Grauschleier auf den Betonplatten verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den verwendeten Zementtyp und wählen Sie ein geeignetes Reinigungsmittel. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann konsultiert werden, um Schäden an den Terrassenplatten zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Zustand der Terrassenplatten vor und nach der Reinigung, um eventuelle Mängel nachweisen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grauschleier, Terrassenplatte, Verfugung, Zementschleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Terrassenplatten: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Schutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11830: Grauschleier auf Terrassenplatten nach Verfugung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Terrasse reinigen: Grauschleier, Sägestaub entfernen – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grauschleier, Terrassenplatte, Verfugung, Zementschleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grauschleier, Terrassenplatte, Verfugung, Zementschleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grauschleier auf Terrassenplatten nach Verfugung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Grauschleier auf Terrassenplatten entfernen
Suche nach: Grauschleier, Terrassenplatten, Verfugung, Zementschleier, Entfernung, Reinigung, Betonplatten, harzhaltiger Zement, Terrassenreinigung
