Porphyr Polygonalplatten verlegen: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Heimwerker?
Die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten ist arbeitsintensiv und erfordert einen tragfähigen Untergrund. Das Vermörteln auf bestehenden Waschbetonplatten ist riskant, wenn diese nicht fest liegen. Eine ausreichend dicke Mörtelschicht kann die Haftung verbessern. Alternativ kann man das Risiko eingehen, die Platten ohne Vermörtelung zu verlegen, wenn der Untergrund stabil ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich möchte auf meiner alten "Terrasse" (zurzeit mehr eine nicht-Rasenfläche aus einer alten Betonplatte und Waschbetonplatten) ein neues Pflaster verlegen.
Da mein Haus mit rotbunten Handform-Klinkern verblendet ist, halte ich diese violett-grauen Porphyrplatten für die passendsten (und sie sind am günstigsten)
Nun hat mir ein Bekannter prophezeit, dass da eine Heidenarbeit auf mich zukäme (ca. 40 m²) ...
Hat da jemand als Heimwerker Erfahrungen gemacht, ob das wirklich so nervig ist?
Ich wollte die Betonplatte (ca. 40 Jahre alt) und die Waschbetonplatten (habe ich vor zwei Jahren erst verlegt, unterfüttert mit rund 20 cm verdichtetem Sand) als Basis liegenlassen, damit das Gefälle schon mal grob passt und ich einen stabilen Untergrund habe. Also eigentlich nur eine Schicht Mörtel drauf und die Platten einpassen. Befahren will ich den Bereich nicht.
Denke ich zu einfach oder mein Bekannter zu kompliziert?
Habe ich etwas übersehen?
Warum soll man eigentlich (teuren, ich rede von Fertigmischungen aus dem Baumarkt) Trasszement nehmen statt normalem Mörtel?
Wie dick soll das Mörtelbett idealerweise sein?
Welches Material bietet sich für die Fugen an, um deren Reißen zu verhindern? Mörtel oder Epoxidkram?
Gibt ex sinnvolle Imprägnierungen für die Platten, ohne gleich im Winter eine Schlitterbahn zu haben?
Gruß vonner Küste
  • Burschi
    GoogleAI-Analyse: Porphyrplatten verlegen: Tipps
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Verlegung von Porphyr-Polygonalplatten auf Ihrer Terrasse. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Untergrund: Eine tragfähige Basis ist entscheidend. Entfernen Sie die alten Beton- und Waschbetonplatten vollständig.
    • Tragschicht: Eine Schicht aus Schotter (ca. 20-30 cm) sorgt für die nötige Stabilität und Drainage. Verdichten Sie diese Schicht lagenweise.
    • Mörtelbett: Verwenden Sie ein Mörtelbett aus Trasszementmörtel, um Ausblühungen zu vermeiden. Die Stärke sollte ca. 3-5 cm betragen.
    • Verlegung: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann. Die Platten sollten vollflächig im Mörtelbett liegen.
    • Fugen: Für die Verfugung eignet sich ebenfalls Trasszementmörtel. Alternativ können Sie auch spezielle Fugenmörtel für Naturstein verwenden.
    • Imprägnierung: Eine Imprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Absackungen und Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, insbesondere wenn Sie wenig Erfahrung mit Pflasterarbeiten haben.
    Porphyr
    Ein vulkanisches Gestein mit einer charakteristischen violett-grauen Farbe. Es ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Pflasterarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Platten, die in verschiedenen Größen erhältlich sind. Sie verleihen einer Fläche ein natürliches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Rechteckplatten, Quadratplatten, Pflastersteine
    Trasszementmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Natursteinmörtel, Fugenmörtel
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, auf der die Platten verlegt werden. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Kleberbett, Splittbett, Sandbett
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Platten verwendet wird. Er sollte frostbeständig und wasserdurchlässig sein.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Natursteinmörtel, Pflasterfugenmörtel
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die die Platten vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schützt. Sie erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Gefälle
    Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Regenwasser ablaufen kann. Bei Pflasterarbeiten sollte ein Gefälle von ca. 2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    1. Welches Material eignet sich am besten für das Mörtelbett?
      Ich empfehle Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Kalkausblühungen reduziert, die bei Natursteinen wie Porphyr auftreten können. Achten Sie auf eine gute Qualität des Mörtels.
    2. Wie dick sollte die Tragschicht sein?
      Meiner Erfahrung nach ist eine Tragschicht aus Schotter von ca. 20-30 cm ideal. Sie sorgt für eine gute Drainage und Stabilität des Untergrunds. Verdichten Sie die Schicht lagenweise mit einer Rüttelplatte.
    3. Muss ich ein Gefälle beim Verlegen beachten?
      Ja, ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Richten Sie das Gefälle entsprechend aus.
    4. Wie verhindere ich, dass die Fugen reißen?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der speziell für Natursteine geeignet ist. Dieser kann Bewegungen des Untergrunds besser ausgleichen und verhindert Risse.
    5. Sollte ich die Porphyrplatten imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung schützt die Platten vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung. Verwenden Sie ein Imprägniermittel, das für Natursteine geeignet ist.
    6. Was muss ich bei der Verlegung im Winter beachten?
      Ich rate von der Verlegung bei Frost ab, da der Mörtel nicht richtig abbinden kann. Warten Sie besser auf wärmere Temperaturen.
    7. Wie reinige ich Porphyrplatten am besten?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und eine Bürste. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können.
    8. Kann ich Porphyrplatten auch auf einer Betonplatte verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber die Betonplatte muss tragfähig und ausreichend entwässert sein. Eine zusätzliche Drainageebene kann sinnvoll sein.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Natursteinplatten verlegen: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Hinweise zur Verlegung von Natursteinplatten, einschließlich Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
    • Mörtel für Natursteine: Welcher ist der richtige?
      Informationen über verschiedene Mörtelarten und ihre Eignung für Natursteine.
    • Fugenmörtel für Pflaster: Auswahl und Anwendung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Anwendung.
    • Terrassenreinigung: So halten Sie Ihre Terrasse sauber
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, einschließlich Naturstein.
  2. Porphyrplatten: Verlegung – Untergrundvorbereitung & Trasszement
    Hallo an die Küste ...
    zu diesem Thema gibt es schon Unmengen Beiträge  -  als in Kurzform :
    1. Polygonalverlegung ist viel Arbeit  -  wenn es nach was aussehen soll
    2. auf die in Sand verlegten Platten können Sie nicht vermörteln  -  Platten und Sand raus
    3. Aufbau von unten: Betonplatte / Mörtelbett aus Trasszementmörtel mit Splitt- oder Kieskorn > 0 mm  -  selbermischen ist günstiger als Sackware / Platten mit Fliesenkleber einstreichen und in das Mörtelbett einlegen und festschlagen
    4. Fuge mit Trasszementmörtel (Sand / Trasszement 2 : 1), mit dem Fugeisen eindrücken
    5. Imprägnierung braucht es beim Porphyr nicht
  3. Porphyrplatten: Vermörteln auf Waschbeton – Machbarkeit & Haftung
    Danke für die Antwort und Hallo nach Iserlohn! ...
    Ich habe an jenem Tag bereits die Forumssuche bemüht, jedoch kein Ergebnis erhalten. Deshalb mein Beitrag  -  aber vielleicht lag es ja nur an der Suchfunktion.
    Eine Nachfrage noch: Warum kann ich auf den Platten nicht vermörteln? Bindet der Mörtel nicht auf dem Waschbeton? Wäre es machbar, wenn ich die Platten umdrehe und die offenporige Unterseite nach oben lege?
  4. Porphyrplatten: Vermörteln – Dicke der Mörtelschicht entscheidend!
    Vermörteln ..
    auf den Waschbetonplatten nicht, weil die nur in Sand verlegt sind und nicht wirklich feste liegen. Gut wenn die Mörtelschicht auf den Platten ca. 8 cm dick wird dann hält es auch wieder.
  5. Porphyrplatten: Verlegung – Risiko oder Chance? Erfahrungen!
    aaach so. Besten Dank! Obwohl ich überlege, es ...
    Obwohl ich überlege, es einfach drauf ankommen zu lassen. Die Platten haben jetzt zwei teilweise recht wechselhafte Frostperioden hinter sich, und haben sich nicht ein Stück bewegt.
    Die Sandschüttung darunter geht bis auf den gewachsenen, trockenen Heideboden. Der sollte bewegungsmäßig auch keine weiteren Probleme bereiten, denke ich.
    Spart Zeit, Geld, Schweiß. Und befahren werden soll die Ecke sowieso nicht.
    Aber ich gehe vielleicht noch mal in mich.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Porphyr Polygonalplatten verlegen: Tipps & Risiken für Heimwerker
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Porphyr Polygonalplatten ist arbeitsintensiv und erfordert einen tragfähigen Untergrund. Das Vermörteln auf bestehenden Waschbetonplatten ist riskant, wenn diese nicht fest liegen. Eine ausreichend dicke Mörtelschicht kann die Haftung verbessern. Alternativ kann man das Risiko eingehen, die Platten ohne Vermörtelung zu verlegen, wenn der Untergrund stabil ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porphyrplatten: Verlegung – Untergrundvorbereitung & Trasszement ist das Vermörteln auf Sand verlegten Platten nicht möglich. Die Platten und der Sand müssen entfernt werden, um ein tragfähiges Mörtelbett zu erstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau des Untergrunds sollte aus einer Betonplatte und einem Mörtelbett aus Trasszementmörtel mit Splitt- oder Kieskorn bestehen. Selbstmischen ist dabei günstiger als Sackware. Die Platten werden dann mit Fliesenkleber oder Trasszement im Mörtelbett verlegt.
    ✅ Empfehlung: Porphyrplatten: Vermörteln – Dicke der Mörtelschicht entscheidend! betont, dass eine ausreichend dicke Mörtelschicht (ca. 8 cm) die Haftung beim Vermörteln auf Waschbetonplatten verbessern kann, wenn diese nicht fest liegen. Dies ist jedoch mit Vorsicht zu genießen.
    🔴 Risiko: Das Verlegen von Porphyr Polygonalplatten ohne Vermörtelung birgt das Risiko, dass sich die Platten verschieben oder absacken, insbesondere bei Frost. Porphyrplatten: Verlegung – Risiko oder Chance? Erfahrungen! schildert die Überlegung, das Risiko einzugehen, da die Platten bereits Frostperioden ohne Bewegung überstanden haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Entscheidung für oder gegen das Vermörteln hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der gewünschten Haltbarkeit ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyrplatten, Polygonalplatten, Terrasse, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11158: Porphyr Polygonalplatten verlegen: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten verlegen: Welcher Mörtel, Aufbau, Fugenmörtel & Material für Terrasse?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse selber legen: Anleitung, Materialstärke, Verfugung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Porphyrplatten auf Beton verlegen: Estrichbeton als Mörtel-Alternative? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyrplatten, Polygonalplatten, Terrasse, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyrplatten, Polygonalplatten, Terrasse, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyr Polygonalplatten verlegen: Anleitung, Material, Untergrund & Kosten für Heimwerker?
Suche nach: Porphyrplatten verlegen: Tipps
Suche nach: Porphyrplatten, Polygonalplatten, verlegen, Terrasse, Pflaster, Untergrund, Mörtelbett, Fugen, Imprägnierung, Heimwerker
