VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseVDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
nun ist es soweit, habe meine großen Polygonalplatten nun verlegt.
Aufbau:
ca. 40 cm Frostschutzkies, verdichtet mit Rüttelplatten ca. 600 kg, Porphyrplatten auf Splittmörtel verlegt. Fugen ca. max 3 cm. Der Boden hat schon 4 Winter Zeit gehabt sich zu setzen.
Nun die Frage: Wie soll ich verfugen.
Die Möglichkeit mit Trasszement und Quarzsand möchte ich nicht, da der Unterbau nicht so fest ist wie mit einer Betonplatte und es werden Risse entstehen. Es kommen also nur zwei Möglichkeiten in Frage. Eine Sandfuge oder ein Epoxitharzfugenmörtel VDW 800.
Wer hat das Zeug schon bei sich zu Hause eingebaut und wie seit Ihr damit zufrieden. Wenn das Material auf Dauer erhalten bleibt und sich nicht aus den Fugen löst, wer ich schon bereit etwas mehr zu bezahlen. Ich habe bis jetzt noch keine Fugen von dem Material gesehen, somit bin ich auf Eure Meinungen angewiesen. Eine Sandfuge ist bei einer Fugenbreite von 3 cm auch nicht so optimal.
Danke noch im Voraus
Stefan
🔴 KRITISCH: VDW 800 Epoxidharz-Fugenmörtel ist auf einem nicht starren, kiesigen Unterbau (40 cm Frostschutzkies + Splittmörtel) technisch unzulässig – hohe Risiken für Plattenbruch, Verkantung und Sturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Sandfugen bei Fugenbreiten bis 3 cm sind sicherheitsrelevant unzulässig: Auswaschung, Frosthebung und Verlust der Plattenlage führen zu massiven Unebenheiten und Stolperfallen.
⚠️ WICHTIG: Trasszementmörtel ist bei korrekter Ausführung (1:3 Dosierung, Verdichtung, Nachbehandlung) normkonform und geeignet – seine Ablehnung basiert auf einem Irrtum über Untergrundstabilität.
⚠️ WICHTIG: Der kiesige Unterbau setzt sich kontinuierlich – eine "endgültige Setzung nach 4 Wintern" ist fachlich falsch; langfristige Bewegungsaufnahme muss im Fugensystem vorgesehen sein.
Ich beurteile den Aufbau mit Frostschutzkies, verdichtetem Unterbau und Splittmörtel als grundsätzlich geeignet für Polygonalplatten. Die Fugenbreite von maximal 3 cm ist üblich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von ungeeignetem Fugenmörtel, insbesondere bei starren Varianten wie Epoxidharz, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Platten führen können. Dies gilt besonders, wenn der Unterbau nicht vollständig setzungsfrei ist.
- Trasszementmörtel: Dieser Mörtel ist flexibler als Zementmörtel und reduziert das Risiko von Rissen. Er minimiert zudem Kalkausblühungen.
- Geeigneten Fugenmörtel wählen: Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Polygonalplatten und die empfohlene Fugenbreite. VDW 800 ist ein spezifisches Produkt, aber es gibt Alternativen.
- Sandfuge: Eine Sandfuge ist die einfachste und günstigste Variante, bietet aber keinen Schutz vor Unkraut und ist weniger stabil.
- Epoxidharzfugenmörtel: Dieser Mörtel ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig, aber auch starr. Ich rate von der Verwendung ab, wenn Setzungen im Untergrund nicht ausgeschlossen werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des VDW 800 Fugenmörtels genau und vergleichen Sie diese mit den Eigenschaften von Trasszementmörtel. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Pflasterarbeiten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Polygonalplatten auf einem frostsicheren Unterbau aus 40 cm Frostschutzkies und Splittmörtel, wobei der Boden bereits vier Jahre gesetzt ist. Der Nutzer sucht nach einer geeigneten Fugenlösung für Fugenbreiten bis maximal 3 cm und lehnt Trasszement-Quarzsand-Mörtel aufgrund von Rissbefürchtungen ab. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken des gewählten Unterbaus und der Fugenmaterialien berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Trasszement-Quarzsand-Mörtel bei einem nicht vollständig starren Unterbau (wie Splittmörtel auf Kies) zu Rissen neigen kann, ist fachlich korrekt. Die Wahl eines flexibleren Fugenmaterials ist hier sinnvoll, um Spannungen auszugleichen.
➕ Ergänzung: Der VDW 800 ist ein hochwertiger Epoxidharz-Fugenmörtel, der für seine hohe Flexibilität, Wasserundurchlässigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Bei korrekter Verarbeitung (exakte Mischung, saubere und trockene Fugen, geeignete Temperatur) bietet er eine dauerhafte Lösung. Allerdings ist die Verarbeitung anspruchsvoll und das Material teuer. Eine Alternative wäre ein spezieller, flexibler Fugenmörtel auf Zementbasis mit Kunststoffvergütung (z.B. PCI Pecimor oder ähnliche Produkte), der eine gute Balance zwischen Festigkeit und Elastizität bietet.
🔴 Gefahr: Bei einer reinen Sandfuge in 3 cm breiten Fugen besteht ein hohes Risiko, dass diese durch Regen, Frost oder mechanische Belastung (z.B. Begehen, Rasenmäher) ausgespült wird. Dies kann zu Hohlräumen unter den Platten führen, die wiederum zu Setzungen und Stolperfallen führen. Eine Sandfuge ist für diese Fugenbreite und Nutzung nicht zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Wegebau. Lassen Sie vor der Entscheidung eine fachgerechte Prüfung des Unterbaus und der Plattenstabilität durchführen. Der VDW 800 ist eine gute, aber teure Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Bauchemie (z.B. PCI, Sika, Remmers) zu einem geeigneten, flexiblen Fugenmörtel für den Außenbereich beraten. Achten Sie bei der Verarbeitung des Epoxidharzes strikt auf die Herstellervorgaben, insbesondere bezüglich Temperatur und Trockenheit. Eine Sandfuge ist in diesem Fall keine dauerhafte Lösung und sollte vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassenverlegung mit Polygonalplatten auf einem nichttragfähigen, kiesigen Unterbau (40 cm Frostschutzkies, verdichtet), bei der Fugenbreiten bis zu 3 cm vorliegen und eine dauerhafte, rissfreie Fugenausbildung angestrebt wird. Der Verfasser lehnt Trasszementmörtel aufgrund der geringen Untergrundstabilität ab und erwägt entweder Sandfugen oder den Epoxitharz-Fugenmörtel VDW 800 – letzterer wird explizit als teure, aber möglicherweise langlebige Lösung betrachtet.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von VDW 800 – einem hochfesten, nicht elastischen Epoxitharzsystem – auf einem nicht starren, nachgiebigen Kiesunterbau birgt ein erhebliches Risiko für Fugenbruch, Plattenverkantung und spätere Schäden an den Plattenrändern, da der Mörtel keine Bewegungsaufnahme zulässt und Spannungen ungedämpft an die Platten weiterleitet.
🔴 Gefahr: Eine Sandfuge bei 3 cm Fugenbreite ist technisch unzulässig: Sie bietet keinerlei Verbund, keine Frostbeständigkeit und führt bei Belastung oder Frosthebung zu massiver Verkantung, Unebenheit und Verlust der Plattenlage – dies stellt ein Sturzrisiko und eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trasszementmörtel zwangsläufig reißt, ist unzutreffend – bei korrekter Dosierung (z. B. 1:3 Trasszement:Quarzsand), ausreichender Verdichtung und sachgerechter Nachbehandlung ist er für flexible Untergründe wie verdichteten Splitt oder Kies nach wie vor die normkonforme, bewährte Lösung (DINAbk. 18318, ZDBAbk.-Merkblatt "Pflaster- und Plattenbeläge").
➕ Ergänzung: Für Fugenbreiten über 1,5 cm ist ein spezieller Splittmörtel mit geringem Zementanteil und hohem Splittanteil (z. B. VDW 500 oder vergleichbare Systeme mit Bewegungsaufnahme) erforderlich – nicht jedoch ein hochelastisches oder hochfestes Epoxysystem.
➕ Ergänzung: Die Aussage "der Boden hat 4 Winter Zeit gehabt sich zu setzen" ist irreführend: Ein nicht gebundener Kiesunterbau setzt sich kontinuierlich und unvorhersehbar weiter – eine endgültige Setzung ist bei solchen Aufbauten nicht zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinen Epoxitharz-Fugenmörtel auf diesem Untergrund. Stattdessen wählen Sie einen normgerechten, flexiblen Splittmörtel mit Trasszementbindung und mindestens 70 % Quarzsplittanteil. Lassen Sie die Verlegung und Fugenausbildung durch einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb gemäß DIN 18318 und ZDB-Richtlinien begutachten und ausführen – dies ist zwingend erforderlich, um langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung von Epoxidharz-Fugenmörtel (VDW 800) auf nichtstarrem Kiesunterbau – mit Bezug auf Spannungsübertragung, Plattenrisse und Verkantung.
- Alle drei lehnen eine reine Sandfuge bei 3 cm Fugenbreite ab: GoogleAI nennt sie "einfach und günstig, aber weniger stabil", DeepSeek spricht von "hohem Risiko durch Auswaschung", Qwen bezeichnet sie als "technisch unzulässig" und "Sicherheitsgefahr".
- GoogleAI bewertet Trasszementmörtel als "flexibler als Zementmörtel" und empfiehlt ihn als Alternative – ohne jedoch den konkreten Einwand des Fragestellers ("Rissbefürchtungen bei nichttragfähigem Unterbau") sachlich zu entkräften.
- DeepSeek bestätigt die Rissgefahr bei Trasszement auf nichtstarrem Untergrund – aber Qwen widerspricht dies dezidiert mit Bezug auf DIN 18318 und ZDB-Merkblatt und korrigiert: korrekt ausgeführter Trasszement ist normgerecht und risikoarm.
- DeepSeek nennt VDW 800 als "hochflexibel", während GoogleAI und Qwen ihn ausdrücklich als "starr" bzw. "nicht elastisch" klassifizieren – letztere Einschätzung ist fachlich korrekter und sicherer (Vorsichtsprinzip).
- Qwen ergänzt entscheidend: Ein kiesiger Unterbau setzt sich "kontinuierlich und unvorhersehbar weiter" – widerspricht damit der Annahme einer abgeschlossenen Setzung und stärkt die Notwendigkeit flexibler Fugensysteme.
- DeepSeek nennt alternatives Systeme wie PCI Pecimor als flexibler Zement-Kunststoff-Mörtel – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18318 und ZDB-Merkblatt sowie auf Splittmörtel mit ≥70 % Quarzsplittanteil (z. B. VDW 500) als normkonforme Lösung – eine konkrete, normbasierte Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI sieht Sandfugen als "einfach und günstig", aber "weniger stabil" – Qwen und DeepSeek bewerten sie bei 3 cm eindeutig als sicherheitsrelevant unzulässig. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI stellt VDW 800 als "starr" dar, aber DeepSeek beschreibt ihn als "hochflexibel". Da Epoxidharz in der Baupraxis bekanntermaßen geringe Dehnbarkeit (<1 %) aufweist – im Gegensatz zu speziellen Elastomeren (>20 %) – ist die Einschätzung von GoogleAI und Qwen korrekter. Widerspruch zugunsten der technisch realistischeren Bewertung.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, flexibel bewegungsaufnehmende Fugensysteme (z. B. Trasszement-Splittmörtel nach DIN 18318), vermeiden Sie Epoxidharz und Sandfugen bei Fugenbreiten >1,5 cm und lassen Sie den Unterbau sowie die Ausführung durch einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb prüfen und ausführen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Eignung von VDW 800 ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen VDW 800 auf kiesigem Unterbau ab – GoogleAI und Qwen nennen ihn "starr", DeepSeek irrtümlich "flexibel", bleibt aber bei der Absage. Konsens: Nicht geeignet. Sandfuge bei 3 cm Fugenbreite ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Sandfugen bei dieser Breite als unzulässig: Gefahr von Auswaschung, Frosthebung, Verkantung und Sturzrisiko. Trasszementmörtel auf kiesigem Untergrund ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt ihn, DeepSeek hält Rissrisiko für vorhanden, Qwen korrigiert mit Normbezug: Bei korrekter Ausführung (1:3, Verdichtung, Nachbehandlung) ist er normkonform und sicher – dies ist die fachlich stärkste Position. Untergrundstabilität nach 4 Jahren ✅ Konsens Qwen und DeepSeek betonen kontinuierliche Setzung; GoogleAI erwähnt nicht explizit, steht aber mit Warnung vor Epoxidharz implizit ein. Konsens: Keine endgültige Setzung – Bewegungsaufnahme muss im Fugensystem vorgesehen sein. Alternative Fugensysteme ➕ Ergänzung DeepSeek nennt flexiblen Zement-Kunststoff-Mörtel (z. B. PCI Pecimor); Qwen betont Splittmörtel mit ≥70 % Quarzsplitt (z. B. VDW 500) nach DIN 18318; GoogleAI erwähnt Trasszement als Alternative – kombinierter KI-Konsens: Normgerechte Splitt-Trasszement-Mörtel sind die primäre Alternative. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Fugensysteme mit nachweislichem Bewegungsausgleich (z. B. Trasszement-Splittmörtel nach DIN 18318), verzichten Sie vollständig auf Epoxidharz (VDW 800) und Sandfugen bei Fugenbreiten über 1,5 cm, und lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb ausführen – dies ist zwingend für Sicherheit und Dauerhaftigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fugenbruch durch Spannungsübertragung bei VDW 800 auf Kiesunterbau Plattenverkantung, Rissbildung, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Auswaschung einer Sandfuge bei 3 cm Breite durch Regen/Frost Hohlräume unter Platten, instabile Lagerung, rasche Entstehung von Stolperstellen 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Ausführung (z. B. falsche Trasszement-Dosierung) Vorzeitiger Ausfall der Fugen, Kalkausblühungen, Frostschäden, Haftungsverlust 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Epoxidharz-Vergussmasse bei falscher Temperatur/Feuchte Unvollständige Aushärtung, Klebeversagen, Wassereintrag unter die Platten, Grundwasserverunreinigung 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Prüfung des Unterbaus vor Verlegung Unentdeckte Setzungen oder Verdichtungsdefizite führen zu lokalen Verschiebungen und Fugenversagen ✅ Chance Einsatz normgerechten Splitt-Trasszement-Mörtels (z. B. VDW 500) Dauerhafte, frostbeständige, unkrautarme Fugen mit geringem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer (>25 Jahre) ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Pflasterfachbetriebs Sicherstellung normkonformer Ausführung, Gewährleistung, Rechtssicherheit bei eventuellen Schäden ✅ Chance Nutzung flexibler Zement-Kunststoff-Mörtel (z. B. PCI Pecimor) Verbesserte Elastizität bei gleichbleibender Verarbeitungsfreundlichkeit im Vergleich zu Trasszement ✅ Chance Vollständige Dokumentation des Unterbaus und der Fugenmaterialien Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Immobilienverkauf ✅ Chance Auftreten von Fachwissen im Bauforum durch KI-konsolidierte Antworten Erhöhung der Planungssicherheit bei Heimwerkerprojekten und Verringerung von Fehlentscheidungen Orientierungshilfen
- Sofort unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf VDW 800 und alle Epoxidharz-Fugenmörtel – auch bei "korrekter Verarbeitung" ist die Spannungsübertragung auf dem Kiesunterbau unvermeidbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Pflasterfachbetrieb mit Nachweis nach ZDB oder VDP – lassen Sie den bestehenden Unterbau auf Verdichtung und Stabilität prüfen und die Fugenausführung fachgerecht ausführen.
- Fugenmaterial wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen normkonformen Splitt-Trasszement-Mörtel mit mindestens 70 % Quarzsplittanteil (z. B. VDW 500, PCI Pecimor Flex oder Remmers UGAbk.-Splittmörtel) – nicht "einfachen" Trasszementmörtel aus dem Baumarkt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (VDW 500, PCI etc.), die Verlegeanleitung, Nachweise der Untergrundverdichtung (ggf. Verdichtungsprotokoll) und Auftragsbestätigung des Fachbetriebs.
- Verlegebedingungen prüfen: Achten Sie vor Ort auf trockene, saubere Fugen (kein Staub, keine Feuchte), Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C und eine Fugenverdichtung mit Gummirüttler oder Stampfer – keine Verdichtung durch "Aufklopfen" mit Holz.
- Nachbehandlung sicherstellen:
- Trasszement
- Trasszement ist ein Zement, dem Trassmehl zugesetzt wurde. Trassmehl reduziert die Kalkausblühungen und erhöht die Flexibilität des Zements. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Fugenmörtel, Kalkausblühungen.
- Splittmörtel
- Splittmörtel ist ein Gemisch aus Splitt, Zement und Wasser, das als Bettungsmaterial für Pflastersteine und Platten verwendet wird. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Pflasterarbeiten, Unterbau.
- Epoxidharzfugenmörtel ist ein zweikomponentiger Mörtel, der aus Epoxidharz und einem Härter besteht. Er ist wasserundurchlässig, sehr widerstandsfähig, aber auch starr. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzmörtel, Wasserdichtigkeit.
- Frostschutzkies
- Frostschutzkies ist ein Kiesgemisch, das als unterste Schicht im Unterbau verwendet wird, um Frostschäden zu vermeiden. Er ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Unterbau, Drainage, Frostsicherheit.
- Polygonalplatten
- Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die häufig für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen ein natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Pflasterarbeiten, Terrassenbau.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert Unkrautwachstum. Verwandte Begriffe: Trasszement, Epoxidharzfugenmörtel, Zementmörtel.
- VDW 800
- VDW 800 ist ein spezifischer Fugenmörtel, wahrscheinlich ein Produktname. Die genauen Eigenschaften sind herstellerabhängig. Es ist wichtig, die technischen Datenblätter zu prüfen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Pflasterarbeiten, Produktname.
- Welche Vorteile hat Trasszementmörtel gegenüber normalem Zementmörtel?
Trasszementmörtel enthält Trassmehl, das die Bildung von Kalkausblühungen reduziert und die Flexibilität des Mörtels erhöht. Dadurch ist er besser geeignet für Natursteinplatten und reduziert das Risiko von Rissen. - Kann ich Epoxidharzfugenmörtel für Polygonalplatten verwenden?
Ich rate davon ab, Epoxidharzfugenmörtel ist sehr hart und unflexibel. Wenn es zu Bewegungen im Untergrund kommt, können Spannungen entstehen, die zu Rissen in den Platten führen. - Wie lange dauert es, bis ein Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was ist Splittmörtel und wozu dient er?
Splittmörtel ist ein Gemisch aus Splitt, Zement und Wasser. Er dient als Bettungsmaterial für die Platten und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. - Wie verhindere ich Unkrautwachstum in den Fugen?
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Fugensand mit Unkrauthemmer. Alternativ können Sie einen wasserdurchlässigen Fugenmörtel verwenden, der das Unkrautwachstum reduziert. - Welche Fugenbreite ist ideal für Polygonalplatten?
Die ideale Fugenbreite hängt von der Größe und Form der Platten ab. In der Regel liegt sie zwischen 1 und 3 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels. - Was ist bei der Verdichtung des Frostschutzkies zu beachten?
Der Frostschutzkies muss lagenweise verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Rüttelplatte und achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung. - Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der Bewegungen im Untergrund ausgleichen kann. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
- Fugenmörtel Vergleich: Trasszement vs. Epoxidharz
Vor- und Nachteile verschiedener Fugenmörtel für Polygonalplatten. - Unterbau für Polygonalplatten: Aufbau und Verdichtung
Anleitung für einen stabilen Unterbau, um Setzungen zu vermeiden. - Reinigung und Pflege von Polygonalplatten
Tipps zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern. - Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
Wichtige Aspekte der Drainage, um Frostschäden vorzubeugen. - Natursteinplatten verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Natursteinplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Welchen Fugenmörtel verwenden? Infos zu Verarbeitung, Kosten & Tipps für langlebige Pflasterfugen. Jetzt …
- … Granitpflaster, Pflasterfugen, Fugenmörtel, Verfugen, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Außengestaltung, VDW850, Romex …
- … Granitpflaster einreihig verfugen: Welcher Fugenmörtel ist der beste? Verarbeitung, Kosten & Tipps …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Ursachen-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Fugenmörtel-Datenblatt, Verlegeprotokoll, Abdichtungs-Zertifikat) und dokumentieren Sie Fotos mit Zeitstempel. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VDW, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: VDW 800: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: VDW 800, Fugenmörtel, Polygonalplatten, Trasszement, Epoxidharz, Splittmörtel, Fugen, Pflaster, Terrassenbau
