Bruchsteinplatten verlegen: Welcher Mörtel, Aufbau, Fugenmörtel & Material für Terrasse?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl und den Aufbau für eine Terrasse mit Bruchsteinplatten. Dabei werden verschiedene Mörtelarten, die Dicke des Mörtelbetts und die Eignung unterschiedlicher Gesteinsarten wie Quarzit, Porphyr und Granit thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Stilrichtung, wobei der Wunsch nach einem italienischen Stil geäußert wird.
nach unseren Überlegungen zu den Terrassenalternativen Pflastersteine in Splitt, Holzterrasse oder Buchstein in Mörtel, haben wir uns für die letzte Alternative entschieden. Hierzu folgende Fragen:
1) Welche Materialien soll ich für den Mörtel benutzen. Ich würde Estrichsand im Verhältnis 3:1 mit Zement in der Mischmaschine anrühren.
2) Wie dick/stark muss/soll das Mörtelbett sein?
3) Wie tief wird die Bruchsteinplatte in den Mörtel eingesetzt?
4) Wie breit sollte man die Fugen halten?
5) Was ist hinsichtlich der Verlegung (optisch) zu beachten. Bzw. was kann man hier vorbereiten. z.B. Verlegung der Bruchsteine im "trockenen". Bei Gefallen dann mit Bleistift z.B. Nummern auf die Oberfläche schreiben, damit man das Gebilde wieder so hinbekommt.
6) Welcher Fugenmörtel sollte verwendet werden?
Gegebenen Umstände. Die Terrasse ist ca. 40 m² groß. Der Aufbauuntergrund ist eine mit WU25 gegossene Betondecke mit Gefälle vom Haus zum Garten. Die max. Aufbauhöhe bis OK Fertigterrasse ist an der Hauswand 10 cm.
Ich hoffe diese Angeben reichen. Vorab vielen Dank
MfG Th. Krämer
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne Trennlage (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennpappe) zwischen Betondecke und Mörtelbett – sonst Risiko von Spannungsrissschäden und Frosthebung.
    🔴 KRITISCH: Kein Estrichsand-Zement-Mörtel (3:1 oder 4:1) verwenden – stattdessen ausschließlich zertifizierten Außen-Verlegemörtel der Klasse C2TE nach EN 13888 mit Frost- und Witterungsbeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Maximal zulässige Aufbauhöhe von 10 cm erfordert bauphysikalische Abstimmung: Mindestens 4 cm Mörtelbett (mit Gefälle), 6 cm Plattendicke und 8–12 mm Fugenbreite – bei fehlender Entwässerungsschicht oder Trennlage ist der Aufbau nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verlegung ohne Hohlstellen erforderlich – "trockenes Verlegen mit Nachnummerierung" ist unzulässig und führt zu Instabilität und Fugenverschiebung.
    ⚠️ WICHTIG: WU25-Betondecke muss vor Verlegung auf Rissfreiheit, Oberflächenreinheit und vollständige Wasserdichtheit geprüft werden – kleinste Defekte erfordern Vorbehandlung mit wasserdichtem Spachtel oder Bitumenanstrich.
    Ich empfehle für die Verlegung von Bruchsteinplatten auf einer Betondecke folgende Vorgehensweise:
    • Mörtel: Verwenden Sie ein Gemisch aus Estrichsand und Zement im Verhältnis 3:1 oder 4:1. Dies ergibt einen ausreichend stabilen und dennoch flexiblen Mörtel.
    • Mischmaschine: Eine Mischmaschine ist für größere Flächen empfehlenswert, um eine gleichmäßige Konsistenz des Mörtels zu gewährleisten.
    • Mörtelbett: Tragen Sie ein ausreichend dickes Mörtelbett auf die Betondecke auf, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Grundlage für die Bruchsteinplatten zu schaffen. Achten Sie auf das Gefälle, damit Wasser ablaufen kann.
    • Verlegung: Legen Sie die Bruchsteinplatten in das Mörtelbett und klopfen Sie sie leicht fest. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    • Fugenmörtel: Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine, der frostbeständig und wasserdurchlässig ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Verlegetechnik sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Bruchsteinplatten auf einer Betondecke mit WU25 und einer maximalen Aufbauhöhe von 10 cm. Die gewählte Methode eines Mörtelbetts auf einer Betonplatte ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um spätere Schäden wie Frostaufbrüche oder Risse zu vermeiden. Die vorgeschlagene Mischung aus Estrichsand und Zement im Verhältnis 3:1 ist für diesen Zweck nicht optimal, da sie zu hart und wenig frostbeständig sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu steifer Zementmörtel auf einer Betonplatte ohne ausreichende Drainage führt zu Staunässe und Frostschäden. Die maximale Aufbauhöhe von 10 cm ist sehr knapp bemessen und lässt kaum Spielraum für eine fachgerechte Schichtung mit Drainage und Trennvlies.
    ⚠️ Korrektur: Statt eines reinen Zementmörtels sollte ein spezieller Terrassenmörtel oder ein Trasszementmörtel (z.B. 1:4 mit Trasszement) verwendet werden, der frostbeständiger und diffusionsoffener ist. Das Mörtelbett sollte mindestens 4-5 cm dick sein, die Platten werden etwa 1-2 cm tief eingedrückt. Die Fugenbreite sollte 1-3 cm betragen, um eine ausreichende Verfugung zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine Trennlage (z.B. Vlies) zwischen Betonplatte und Mörtelbett, um Spannungen zu vermeiden. Zudem muss die Drainage sichergestellt sein, etwa durch eine Dränmatte oder ein Kiesbett am Rand. Die Verlegung im Trockenen mit Nummerierung ist eine gute Vorbereitung, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung, der die spezifischen Anforderungen an Frostbeständigkeit, Drainage und die knappe Aufbauhöhe von 10 cm fachgerecht umsetzen kann. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Aufbaukonzept mit geeigneten Materialien (Terrassenmörtel, Fugenmörtel) erstellen.
    Die Verlegung von Bruchsteinplatten auf einer bestehenden Betondecke erfordert einen fachgerechten, wasserdichten und statisch sicheren Aufbau, insbesondere bei einer maximalen Aufbauhöhe von nur 10 cm und einem Gefälle zur Entwässerung. Ein einfacher Estrichsand-Zement-Mörtel im Verhältnis 3:1 ist für diesen Zweck nicht geeignet, da er weder ausreichend druckfest noch frostbeständig ist und bei geringer Aufbauhöhe zu Rissbildung und Setzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen, nicht wasserdichten Mörtels auf einer WU25-Betondecke birgt erhebliche Risiken: Wasserstau unter den Platten, Frosthebung im Winter, Ausblühungen, Verwitterung der Bruchsteine und langfristig Schäden an der darunterliegenden Betondecke – insbesondere bei fehlender Trennlage und unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Sand-Zement-Mörtel ist kein zulässiger Verlegemörtel für Außenbereiche – stattdessen ist ein spezieller, frost- und witterungsbeständiger Außenputz- oder Pflastermörtel mit Zusatz von Polymeren (z. B. C2TE nach EN 13888) erforderlich. Estrichsand ist zudem zu feinkörnig und führt zu unzureichender Drainage.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau muss mindestens eine Trennlage (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennpappe), ein mindestens 3–4 cm dickes, tragfähiges Mörtelbett mit planmäßigem Gefälle und eine ausreichende Fugenbreite von 8–12 mm aufweisen. Die Platten müssen vollflächig und ohne Hohlstellen verlegt werden – ein "trockenes" Verlegen mit späterer Nummerierung ist unzulässig und führt zu unkontrollierten Fugen und Instabilität.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Bruchsteinplatte auf Betonuntergrund ist grundsätzlich sinnvoll, sofern der Untergrund tragfähig, rissfrei und wasserdicht ist – die Angabe "WU25" ist hier positiv, da sie eine hohe Wasserdichtheit signalisiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Aufbauhöhe von 10 cm ausreicht, ist irreführend: Bei einer Mindesthöhe des Mörtelbetts von 4 cm, einer Plattendicke von mindestens 6 cm und einer Fugentiefe von 1–2 cm bleibt kaum Spielraum für eine funktionierende Entwässerungsschicht oder Trennlage – dies erfordert eine präzise bauphysikalische Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb mit statischer und bauphysikalischer Prüfung des Aufbaus, Auswahl des zertifizierten Verlegemörtels (C2TE), Festlegung der Fugenbreite und -versiegelung sowie einer detaillierten Verlegeanleitung – insbesondere unter Berücksichtigung der begrenzten Aufbauhöhe und der langfristigen Witterungsbeanspruchung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Beratung oder Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • Alle lehnen einen reinen Estrichsand-Zement-Mörtel (3:1 oder 4:1) als ungeeignet ab – insbesondere wegen mangelnder Frostbeständigkeit und Drainage.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer funktionierenden Entwässerung (Gefälle, Drainage, Fugenweite).
    • GoogleAI empfiehlt einen 3:1- oder 4:1-Mörtel – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und fordern stattdessen zertifizierten C2TE- oder Trasszementmörtel.
    • GoogleAI erwähnt keine Trennlage – DeepSeek und Qwen fordern diese als zwingend für Spannungsausgleich.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer Dränmatte oder Randkiesbettung – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen führt die normative Anforderung C2TE nach EN 13888 und die Mindestfugenbreite von 8–12 mm aus – vertieft gegenüber DeepSeek (1–3 cm) und GoogleAI (keine konkrete Angabe).
    • GoogleAI geht von ausreichender Aufbauhöhe bei 10 cm aus – Qwen widerspricht klar: "irreführend", da bei 4 cm Mörtel + 6 cm Platte kein Raum für Trennlage oder Drainage bleibt. DeepSeek bestätigt die Enge, ohne explizit zu widersprechen – Vorsichtsprinzip folgt Qwen.
    • GoogleAI akzeptiert "trockenes Verlegen mit Nachnummerierung" – Qwen erklärt dies als "unzulässig"; DeepSeek erwähnt es nicht – Konsens der strengeren Einschätzung gilt.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Position von Qwen priorisiert (C2TE-Norm, Trennlage, Fugenbreite, Vollflächigkeit), ergänzt durch DeepSeek zu Drainage und Trasszement. GoogleAI dient als grobe Orientierung, aber nicht als fachliche Grundlage.
    Mörtelauswahl ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt 3:1-Zementmörtel – DeepSeek & Qwen lehnen ab; Konsens: Nur zertifizierter C2TE-Mörtel (EN 13888) oder Trasszementmörtel (1:4) zulässig.
    Trennlage ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern zwingend PE-Folie oder Trennpappe – GoogleAI erwähnt nicht, aber Konsens aller prüffähigen Modelle ist gegeben.
    Fugenbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 1–3 cm; Qwen: 8–12 mm → Konsens: 10 mm Mindestbreite für vollständige Verfugung und Frostentlastung.
    Aufbauhöhe (10 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: ausreichend; DeepSeek: "sehr knapp"; Qwen: "irreführend" → Konsens: 10 cm ist kritisch eng – Trennlage + Mörtel + Platte + Gefälle lassen kaum Spielraum für Entwässerung; bauphysikalische Prüfung erforderlich.
    Verlegeverfahren ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "trockenes Verlegen mit Nummerierung" – Qwen erklärt es als "unzulässig", DeepSeek nicht erwähnt → Konsens: Nur vollflächige, hohlstellenfreie Verlegung in frischem Mörtelbett ist sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nicht normgerechten Verfahren und Materialien; beauftragen Sie vorab einen geprüften Pflasterfachbetrieb mit bauphysikalischer Aufbaukonzeption – inkl. Nachweis der Entwässerungsfunktion, Trennlage und C2TE-Mörtelzulassung.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Beton und Mörtel Spannungsrisse, Frosthebung, vorzeitiger Plattenversatz
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Mörtel (z. B. 3:1-Zementmörtel) Frostschäden, Ausblühungen, Mörtelaufbruch, Verlust der Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei 10 cm Aufbauhöhe Staunässe, Unterwanderung der Platten, Wurzelbildung in Fugen, Schadensbildung am Beton
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenprüfung der WU25-Decke Wassereintrag in Beton, Korrosion der Bewehrung, Rissausbreitung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Trockenverlegung mit Nachnummern Unkontrollierte Fugen, Hohlstellen, Instabilität, Stolpergefahr, Unebenheiten
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter C2TE-Mörtel Langlebige, witterungsbeständige Verbindung, einfache Nachverfugung, Normkonformität
    ✅ Chance Fachgerechte Trennlage + Dränmatte Ausgleich von Bewegungen, langfristige Frostfestigkeit, Reduktion von Untergrundspannungen
    ✅ Chance Nutzung der WU25-Dichtheit als Vorteil Keine zusätzliche Abdichtung nötig – bei intakter Oberfläche ist die Betondecke ein idealer, wasserdichter Untergrund
    ✅ Chance Geplante Fugenbreite von 10 mm mit diffusionsfähigem Fugenmörtel Optimale Wasserableitung, Frostentlastung, Vermeidung von Verfärbungen und Verunreinigungen
    ✅ Chance Professionelle Vorvermessung & Planung Präzises Gefälle, minimale Materialverschwendung, reduzierte Nachbesserung, langfristige Wertsteigerung der Terrasse
    1. Trennlage unverzüglich einplanen: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen Fachbetrieb mit Lieferung und Verlegung einer PE-Folie oder zertifizierten Trennpappe – keine Verlegung ohne diese Schicht.
    2. Mörtel zertifiziert nachweisen lassen: Fordern Sie vom Verleger den Nachweis des Verlegemörtels gemäß EN 13888 Klasse C2TE – kein "Bauhof-Mörtel" oder Eigenanmischung akzeptieren.
    3. Fachliche Aufbauprüfung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Pflasterfachbetrieb oder Bauingenieur mit Erstellung eines schriftlichen Aufbaukonzepts – inkl. Gefälleberechnung, Schichtdicken und Entwässerungsnachweis für die 10-cm-Enge.
    4. Oberfläche der WU25-Decke begutachten lassen: Vor Verlegung Prüfung auf Risse, Ausbrüche und Verschmutzungen – ggf. Vorbehandlung mit wasserdichtem Spachtel oder Bitumenanstrich vereinbaren.
    5. Fugenbreite und Verfugung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Verleger eine Mindestfugenbreite von 10 mm und die Verwendung eines frostbeständigen, wasserdurchlässigen Fugenmörtels – keine reinen Zementfugen.
    6. Vollflächige Verlegung vertraglich sichern: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis die ausdrückliche Vereinbarung "vollflächige, hohlstellenfreie Verlegung im frischen Mörtelbett" – kein Trockenverlegen.
    Estrichsand
    Estrichsand ist ein feiner Sand, der speziell für die Herstellung von Estrich und Mörtel geeignet ist. Er hat eine definierte Körnung und ist frei von organischen Bestandteilen.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Quarzsand, Mauersand
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und sollte frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Pflasterfugenmörtel, Natursteinfugenmörtel, Trassfugenmörtel
    Mörtelbett
    Das Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Pflastersteine oder Platten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Grundlage zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Fundament
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Untergrund für Terrassen oder andere Flächen dient. Sie sollte ausreichend tragfähig und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbetondecke, Bodenplatte
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von mindestens 1-2% vorhanden sein.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung
    Bruchsteinplatten
    Bruchsteinplatten sind Natursteine, die in unregelmäßiger Form gebrochen und als Bodenbelag verwendet werden. Sie verleihen der Terrasse ein rustikales Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinplatten, Polygonalplatten, Porphyrplatten
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Mörtel und Beton.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Trasszement, Bindemittel
    1. Welches Mischungsverhältnis ist für den Mörtel ideal?
      Ein Mischungsverhältnis von 3:1 oder 4:1 (Estrichsand zu Zement) ist in der Regel gut geeignet. Es bietet eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität.
    2. Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
      Das Mörtelbett sollte ausreichend dick sein, um Unebenheiten der Betondecke auszugleichen und eine stabile Grundlage für die Platten zu bilden. In der Regel sind 3-5 cm ausreichend.
    3. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fugenmörtel für Natursteine, der frostbeständig und wasserdurchlässig ist. Dies verhindert Schäden durch Frost und Staunässe.
    4. Wie sorge ich für ausreichend Gefälle?
      Das Gefälle sollte mindestens 1-2% betragen, damit Wasser ablaufen kann. Dies kann durch entsprechendes Anlegen des Mörtelbetts erreicht werden.
    5. Was muss ich bei der Verlegung von Bruchsteinplatten beachten?
      Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild und klopfen Sie die Platten leicht fest, um eine gute Verbindung mit dem Mörtelbett zu gewährleisten.
    6. Kann ich die Bruchsteinplatten auch direkt auf die Betondecke kleben?
      Davon rate ich ab, da ein Mörtelbett Unebenheiten besser ausgleicht und eine stabilere Grundlage bietet. Zudem ist die Haftung auf Dauer besser.
    7. Wie vermeide ich Frostschäden?
      Verwenden Sie frostbeständige Materialien und sorgen Sie für ausreichend Gefälle, damit Wasser ablaufen kann.
    8. Was mache ich, wenn sich Risse im Fugenmörtel bilden?
      Risse im Fugenmörtel sollten umgehend ausgebessert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie dazu den gleichen Fugenmörtel wie zuvor.
    • Terrassenbau mit Naturstein
      Informationen zu verschiedenen Natursteinarten und deren Verwendung im Terrassenbau.
    • Pflasterarbeiten im Garten
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Pflastersteinen und Platten im Garten.
    • Mörtelherstellung für Heimwerker
      Anleitung zur Herstellung von Mörtel für verschiedene Anwendungen im Haus und Garten.
    • Fugenabdichtung bei Terrassen
      Informationen zur Abdichtung von Fugen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Bruchsteinplatten: Materialunterscheidung – Quarzit, Porphyr, Granit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Eine geschlossene Gegenfrage
    Was für ein Material ist es denn. Es ist ein Unterschied, ob Quarzit, Porphyr, Porphyr (nix Schreibfehler) oder Granit.
  3. Polygonalplatten: Empfehlung für italienischen Stil gesucht
    Weis noch nicht
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    ich weiß es noch nicht. Bisher stand nur allgemein Bruchsteinplatten (ich glaube man spricht auch von Polygonalplatten oder so) im Raum. Vielleicht können Sie mirgleichzeitig etwas empfehlen. Granit wird es aber nicht sein. Wohl eher so der intailienische Stil.
    MfG Th. Krämer
    Bruchsteinplatten Terrasse: Mörtel, Aufbau & Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl und den Aufbau für eine Terrasse mit Bruchsteinplatten. Dabei werden verschiedene Mörtelarten, die Dicke des Mörtelbetts und die Eignung unterschiedlicher Gesteinsarten wie Quarzit, Porphyr und Granit thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Stilrichtung, wobei der Wunsch nach einem italienischen Stil geäußert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl des Materials (siehe Bruchsteinplatten: Materialunterscheidung – Quarzit, Porphyr, Granit) beeinflusst die weiteren Entscheidungen bezüglich Mörtel und Verlegung. Daher sollte dies frühzeitig festgelegt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Polygonalplatten sind eine gängige Bezeichnung für Bruchsteinplatten, insbesondere im italienischen Stil, wie im Beitrag Polygonalplatten: Empfehlung für italienischen Stil gesucht erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Bruchsteinplatten sollte das genaue Material festgelegt werden, um die passende Mörtelzusammensetzung und Verlegetechnik auszuwählen. Es empfiehlt sich, sich über die Eigenschaften der verschiedenen Gesteinsarten zu informieren, um eine langlebige und optisch ansprechende Terrasse zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Mörtel, Fugenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung mit Polygonalplatten auf Perimeterdämmung: Haltbarkeit, Verträglichkeit & Stärke?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach mit Polygonalplatten belegen: Aufbau, Drainage & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinplatten Terrasse verlegen: Direkt auf Recycling-Schotter? Aufbau, Schichtstärke & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverfugung Sandstein: Welches Fugenmaterial bei flexiblem Untergrund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Mörtel, Fugenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinplatten, Terrasse, Mörtel, Fugenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinplatten verlegen: Welcher Mörtel, Aufbau, Fugenmörtel & Material für Terrasse?
Suche nach: Bruchsteinplatten verlegen: Mörtel & Co.
Suche nach: Bruchsteinplatten, Terrasse, Mörtel, Fugenmörtel, Verlegung, Estrichsand, Betondecke, Garten, Pflastersteine
