Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
Hallo!
Ich habe am Wochenende meine kürzlich erweiterte Terrasse (Betonfundament) endlich mit Natursteinen versehen.
Es sind Polygonalplatten (Kalk/Sandstein aus Kroatien) in einer Dicke von etwa 1-2 cm. Habe sie in einem Mörtelbett aus Trass-Zement/Sand (1/3) verlegt. Jetzt ist alles 3 Tage ausgehärtet und ich muss verfugen.
Meine Frage nun: Ich habe schon mal im Fernehen gesehen, dass man solche Platten trocken verfugt hat. Will meinen, dass die Mischung über die Fugen gestreut wurde und anschl. vorsichtig bewässert wurde. Womit macht man das? Was sollte ich generell für einen Fugenmörtel verwenden? Habe im Baumarkt was gefunden, was zum Verlegen UND Verfugen geeignet sein soll. So eine Wasser und Fertig  -  Mischung.
Gruß Uli
  • Uli Kasper
    Für das Verfugen von Polygonalplatten aus Kalk-/Sandstein auf einer Terrasse gibt es verschiedene Optionen. Die Wahl des richtigen Fugenmörtels hängt von der gewünschten Optik, der Belastung der Fläche und den Witterungsbedingungen ab.
    Geeignete Fugenmörtel sind:
    • Trasszementmörtel: Reduziert die Gefahr von Ausblühungen und Verfärbungen bei Natursteinen.
    • Natursteinfugenmörtel: Speziell für Natursteine entwickelt, oft mit Trasszusatz.
    • Kunststoffvergüteter Fugenmörtel: Erhöht die Flexibilität und Haftung, besonders bei größeren Fugenbreiten.
    Trocken vs. Nass:
    • Trocken: Wird trocken eingekehrt und dann mit Wasser benetzt. Gut für enge Fugen.
    • Nass: Wird als Schlämme aufgetragen. Geeignet für breitere Fugen.
    Mischungsverhältnis: Richten Sie sich genau nach den Herstellerangaben auf der Verpackung des Fugenmörtels. Ein falsches Mischungsverhältnis kann zu Rissen oder mangelnder Festigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Fugenmörtel mit Trasszusatz, um Ausblühungen zu vermeiden, und beachten Sie die Herstellerangaben zum Mischungsverhältnis genau.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die oft für Terrassen und Wege verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenplatten, Pflastersteine.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und verhindert das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszement.
    Trasszement
    Ein hydraulisches Bindemittel, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden und somit Ausblühungen bei Natursteinen reduziert. Es verbessert auch die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels. Verwandte Begriffe: Zement, Bindemittel, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen oder Beton, die durch austretende Salze entstehen. Trasszement im Fugenmörtel kann dies verhindern. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Natursteinpflege.
    Mischungsverhältnis
    Das Verhältnis der einzelnen Komponenten (z.B. Mörtel, Wasser) bei der Herstellung von Mörtel oder Beton. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität des Endprodukts. Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Anmischen.
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Kalkstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Polygonalplatten.
    Kunststoffvergüteter Mörtel
    Mörtel, dem Kunststoffe zugesetzt wurden, um seine Eigenschaften wie Flexibilität und Haftung zu verbessern. Besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Polymerbeton, Flexmörtel.
    1. Welchen Fugenmörtel soll ich für Polygonalplatten verwenden?
      Für Polygonalplatten aus Naturstein empfiehlt sich ein Natursteinfugenmörtel mit Trasszementzusatz. Dieser reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen. Alternativ kann auch ein kunststoffvergüteter Fugenmörtel verwendet werden, besonders bei größeren Fugenbreiten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen trockenem und nassem Fugenmörtel?
      Trockener Fugenmörtel wird trocken in die Fugen eingekehrt und anschließend mit Wasser benetzt. Er eignet sich gut für enge Fugen. Nasser Fugenmörtel wird als Schlämme aufgetragen und ist besser für breitere Fugen geeignet.
    3. Wie mische ich Fugenmörtel richtig?
      Das Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Qualität der Fuge. Richten Sie sich immer nach den Angaben des Herstellers auf der Verpackung. Ein falsches Mischungsverhältnis kann zu Rissen oder mangelnder Festigkeit führen.
    4. Was bedeutet Trasszement im Fugenmörtel?
      Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden. Dadurch wird das Risiko von Kalkausblühungen bei Natursteinen reduziert. Es verbessert auch die Verarbeitungseigenschaften des Mörtels.
    5. Kann ich normalen Zementmörtel zum Verfugen von Polygonalplatten verwenden?
      Die Verwendung von normalem Zementmörtel wird nicht empfohlen, da er zu Ausblühungen und Verfärbungen führen kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Natursteinfugenmörtel mit Trasszementzusatz.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Fugenmörtel ausreichend ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie reinige ich Polygonalplatten nach dem Verfugen?
      Nach dem Verfugen sollten die Polygonalplatten gründlich mit einem Schwamm und klarem Wasser gereinigt werden, um Mörtelreste zu entfernen. Verwenden Sie bei Bedarf einen speziellen Natursteinreiniger.
    8. Was mache ich, wenn der Fugenmörtel Risse bekommt?
      Risse im Fugenmörtel können verschiedene Ursachen haben, z.B. falsches Mischungsverhältnis oder zu schnelle Trocknung. Kleine Risse können mit geeignetem Fugenmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte die gesamte Fuge erneuert werden.
    • Terrasse pflastern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Natursteinen oder Betonplatten.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit zu erhalten.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Ausbessern oder Erneuern von beschädigten Fugen auf Terrassen oder Wegen.
    • Mörtel selber mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
      Tipps und Tricks zum Selbermischen von Mörtel für verschiedene Anwendungen.
    • Ausblühungen auf Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung von unschönen Ausblühungen auf Natursteinoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Sockel verkleiden: Kalksteinplatten auf Beton/Bimsstein – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge Naturstein & BPC verfüllen: Optisch ansprechend mit Fugenmörtel, Silikon? Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten auf Pflastersteine verlegen: Machbarkeit, Untergrund & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten auf Terrasse verlegen: Split oder Mörtelbett, Aufbauhöhe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Mörtel selbst mischen? Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aurum Quarzit Polygonalplatten auf Terrazzo verlegen: Anleitung, Kleber & Untergrund?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten verfugen: Welcher Fugenmörtel (trocken/nass)? Mischungsverhältnis & Anleitung
Suche nach: Polygonalplatten: Welcher Fugenmörtel?
Suche nach: Polygonalplatten, verfugen, Fugenmörtel, Naturstein, Terrasse, Trasszement, Mischungsverhältnis, Anleitung
