Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granitfliesen
Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Hallo Fliesenleger!
Meine Terrasse ca. 30 m² wurde vor 25 Jahren aufgeschüttet durch eine Kettenraupe, der Boden ist deshalb relativ gut verdichtet. Obendrauf sind mittlerweile 20 cm Rheinsand und Waschbetonplatten. Der Verdichtungsvorgang ist inzwischen ziemlich beendet. Nun beabsichtige ich, etwas Sand abzuräumen und 10 cm Beton mit Armierung aufzubringen und darauf frostsichere Fliesen oder Granitfliesen zu kleben. Der Bereich ist vollständig überdacht lediglich im vorderen Bereich kann der Regen seitlich einfallen.
Frage 1: Was ist zu beachten bez. des Fliesenklebers?
Frage 2: Ist auf dem Beton etwa noch eine Spachtelung aufzubringen?
Frage 3: Muss der Beton nach unten abgesperrt werden obwohl der Sand trocken ist?
Vielen Dank
  • Norbert Fernes
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Fliesen kann zu Frostschäden und Ablösung führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Beton führen.
    Um Terrassenfliesen auf Beton zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund prüfen: Der Betonuntergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Vorhandene Waschbetonplatten und Rheinsand müssen entfernt werden.
    • Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann. 🔴 Andernfalls kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung unter den Fliesen ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern.
    • Geeigneten Fliesenkleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Dehnungsfugen einplanen: Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf und verhindern Risse im Fliesenbelag.
    • Granitfliesen: Granitfliesen sind eine gute Wahl für Terrassen, da sie robust, frostbeständig und pflegeleicht sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ablösungen der Fliesen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Für den Außenbereich muss er frostbeständig und flexibel sein.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Gefälle
    Eine Neigung, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Bei Terrassen sollte das Gefälle ca. 2% betragen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Spannungen im Belag aufnimmt und Risse verhindert. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Terrassen wird eine Abdichtung unter den Fliesen empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Granitfliesen
    Fliesen aus Granit, einem robusten und frostbeständigen Naturstein. Sie eignen sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Natursteinfliesen, Feinsteinzeug, Keramikfliesen
    Rheinsand
    Ein feiner Sand, der oft als Füllmaterial verwendet wird. Er ist jedoch nicht tragfähig genug, um Fliesen direkt darauf zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand
    Armierung
    Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten, um die Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl
    1. Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
      Für Terrassen eignen sich frostbeständige und rutschfeste Fliesen wie Granit, Feinsteinzeug oder Naturstein. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Außenbereich.
    2. Muss der Betonuntergrund vor dem Verfliesen behandelt werden?
      Ja, der Betonuntergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Beläge und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Eine Grundierung kann die Haftung des Fliesenklebers verbessern.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Dies verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer des Fliesenbelags.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse im Belag.
    5. Wie breit müssen Dehnungsfugen sein?
      Dehnungsfugen sollten je nach Größe der Terrasse und Art der Fliesen zwischen 5 und 10 mm breit sein. Sie nehmen Spannungen auf und verhindern Risse.
    6. Kann ich Fliesen direkt auf Rheinsand verlegen?
      Nein, Fliesen dürfen nicht direkt auf Rheinsand verlegt werden. Der Untergrund muss fest und tragfähig sein, wie z.B. eine Betonplatte.
    7. Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
      Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien für den Außenbereich.
    8. Wie reinige ich Terrassenfliesen richtig?
      Terrassenfliesen können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur richtigen Abdichtung einer Terrasse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verlegen im Außenbereich
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf Balkonen und Terrassen.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen
      Anleitung zur Vorbereitung des Untergrunds für verschiedene Terrassenbeläge.
    • Frostschäden an Terrassen
      Ursachen und Vorbeugung von Frostschäden an Terrassenbelägen.
    • Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrassenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
Suche nach: Terrassenfliesen auf Beton: Tipps
Suche nach: Terrasse fliesen, Beton, Granitfliesen, Fliesenkleber, Terrassenbelag, Untergrund vorbereiten, Entwässerung, Spachtelung, Armierung, Rheinsand
