Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Kosten, Materialien, Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Kosten, Materialien, Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Jackodur allein ist keine Abdichtung und stellt eine massive Gefahrenquelle dar; Alle drei KIs betonen die kritische Notwendigkeit der Abdichtung vor dem Verputz – eine Nachbesserung ist unmöglich; Alle drei KIs fordern die Einbindung der Wandanschlussabdichtung in ein geschlossenes System mit mindestens 15 cm Aufkantung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten am Spalt müssen umgehend gestoppt werden. Bevor auch nur ein Quadratzentimeter Putz aufgetragen wird, muss ein geprüfter Flachdachfachbetrieb ein vollständiges, schriftliches Abdichtungskonzept erstellen – inkl. Systemzeichnung, Materialauswahl, Verankerungsdetails, Gefälleplanung und Schnittdarstellung des Wandanschlusses. Nur so ist ein dauerhafter, wasserdichter und schadensfreier Betrieb der Dachterrasse gewährleistet.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachterrasse am Übergang zwischen Haus und Garage. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Tropfblechen, Folienabdichtungen und die Einbeziehung eines Spenglers. Wichtig ist, die Abdichtung vor dem Verputzen anzubringen, um spätere Schäden zu vermeiden. Architekten können bei Detailfragen helfen, aber für die Ausführung ist oft ein Spengler ausreichend.
mal wieder macht mir die Dachterrasse unseres Neubaus Kopfschmerzen.
Ich habe folgendes Problem:
An unser Einfamilienhaus haben wir eine Doppelgarage angebaut, deren Dach als Terrasse ausgebildet wurde. Man kann durch zwei Zimmer der Westseite die Terrasse betreten.
Die Frage wäre jetzt, welche Vorarbeiten ich treffen muss, bevor nächste Woche der Verputzer kommt. Muss ich den Spalt zwischen Garage und Terrasse (2 cm gefüllt mit Jackodur ) vor dem Verputzen irgendwie gesondert abdichten, oder komme ich da nach dem Verputzen noch dran? (Optik?).
Falls ich dichten muss, wie mache ich das? Ich habe dauernd das Bild von einem Tropfblech im Kopf, dass an die Wand gedübelt wird und über die Abdichtung ragt. Falls überhaupt, muss das vor dem Verputzen passieren?
Die Terrasse ist abdichtungstechnisch noch völlig unbeleckt. Bisher ist nur der Rohboden aus WU-Beton vorhanden. Am Haus besteht nur die gemauerte Wand
Bitte lassen Sie mir schnellstmöglich eine Information zukommen, damit ich noch rechtzeitig vor dem Verputzen reagieren kann.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Daniel Adam
🔴 KRITISCH: Der 2 cm breite Spalt zwischen Garage und Hauswand darf keinesfalls nur mit Jackodur gefüllt werden – dies bietet keinerlei Wasserschutz und führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Durchfeuchtung und Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung nach Verputz der Hauswand ist technisch unmöglich – die vollständige, geschlossene Abdichtungsebene muss vor dem Verputz fachgerecht eingebracht werden.
⚠️ WICHTIG: Das Abdichtungssystem muss einen geschlossenen Ring bilden: nahtlos verbunden mit Terrassenabdichtung, Wandanschluss (mindestens 15 cm hochgeführt), Entwässerungseinläufen und allen Durchdringungen.
⚠️ WICHTIG: Ein Tropfblech ist keine Abdichtung – es dient nur der Wasserabführung und muss in ein mehrschichtiges, elastisches, fugenüberbrückendes Abdichtungssystem integriert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Dachterrasse muss ein Mindestgefälle von 2 % aufweisen; fehlendes Gefälle führt zu stehender Nässe und beschleunigtem Versagen der Abdichtung.
Hallo Daniel Adam,
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung des Übergangs zwischen Ihrer Dachterrasse und dem Haus haben. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen würde, zu beachten:
- Materialien: Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder hochwertige Dichtungsbahnen aus Kunststoff (EPDM, PVC).
- Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Bereich gründlich.
- Anschluss: Der Übergang zur Hauswand ist kritisch. Hier sollte eine flexible Abdichtung verwendet werden, die Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen kann.
- Höhenunterschiede: Achten Sie auf eine ausreichende Höhe der Abdichtung, um Spritzwasser zu vermeiden. Ein Tropfblech kann zusätzlich helfen.
- Jackodur: Wenn Jackodur (oder ein ähnliches Dämmmaterial) verwendet wird, muss dieses fachgerecht verklebt und abgedichtet werden, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen zu beauftragen, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse auf einer Doppelgarage im Neubau, die noch keine Abdichtung aufweist. Der Nutzer plant, den Spalt zwischen Garage und Hauswand (2 cm, gefüllt mit Jackodur) vor dem Verputzen zu behandeln. Dies ist ein kritischer Punkt, da die Abdichtung einer Dachterrasse zu den anspruchsvollsten und fehleranfälligsten Bauarbeiten gehört.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachgerechte Abdichtung des Übergangs zwischen Hauswand und Terrassenbelag Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Dies kann zu massiven Schäden wie Durchfeuchtung der Wand, Schimmelbildung im Innenbereich und Frostschäden an der Konstruktion führen. Ein 2 cm breiter Spalt, der nur mit Jackodur (Dämmstoff) gefüllt ist, stellt keine dauerhafte Abdichtung dar.
⚠️ Korrektur: Die Idee eines Tropfblechs ist grundsätzlich richtig, aber die Ausführung muss präzise geplant werden. Ein Tropfblech allein reicht nicht aus. Es muss in ein mehrschichtiges Abdichtungssystem integriert werden, das in der Regel aus einer Grundierung, einer Dichtungsschicht (z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) und einem Schutzbelag besteht. Das Tropfblech sollte tatsächlich vor dem Verputzen angebracht werden, da es später unter den Putz greifen muss, um einen sauberen Abschluss zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung des Wandanschlusses. Die Abdichtung muss an der Hauswand hochgeführt werden (mindestens 15 cm über dem Terrassenniveau) und mit einem geeigneten Abschlussprofil (z.B. Kieswulst oder Metallprofil) gesichert werden. Zudem muss die Dachterrasse ein Gefälle von mindestens 2% aufweisen, damit Wasser sicher abfließen kann. Ohne dieses Gefälle drohen stehende Nässe und Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten am Spalt sofort und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb. Die Abdichtung einer Dachterrasse ist kein Heimwerkerprojekt und erfordert spezifische Fachkenntnisse und Materialien. Lassen Sie sich ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das den Übergang zur Hauswand, die Entwässerung und die Schutzschichten umfasst. Erst nach fachgerechter Abdichtung kann der Verputzer die Wand bearbeiten. Ein späteres Nachbessern ist extrem aufwendig und teuer.
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Übergangsbereich zwischen einem Neubau-Einfamilienhaus und einer angebauten Doppelgarage, deren Dach als begehbare Dachterrasse genutzt wird – ein klassischer Anschluss mit hohem Schadenspotenzial bei unzureichender Planung und Ausführung.
🔴 Gefahr: Der 2 cm breite Spalt zwischen Garage und Hauswand, aktuell nur mit Jackodur (einem Wärmedämmstoff) gefüllt, stellt keinerlei wasserdichte Barriere dar. Jackodur ist wasserempfindlich, nicht dauerhaft druckfest und bietet keinerlei Abdichtungsfunktion – bei Regen oder Kondensat entsteht unweigerlich Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion, was zu Schäden an Mauerwerk, Putz, Dämmung und langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Abdichten nach Verputz ist technisch unmöglich, da die Abdichtungsebene stets unterhalb der Oberflächenschichten (Putz, Belag) liegen muss und nahtlos mit der Terrassenabdichtung sowie der Wandabdichtung im Gebäudeanschluss verbunden sein muss – ein sogenannter 'geschlossener Abdichtungsring'.
⚠️ Korrektur: Ein Tropfblech allein ist keine Abdichtung – es dient lediglich als Abdeckung und Wasserabführung an der Oberkante; die eigentliche horizontale und vertikale Abdichtung muss aus einer dauerhaften, elastischen, fugenüberbrückenden Dichtungsbahn (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert) bestehen, die im Anschluss an die Terrassenabdichtung hochgeführt und in eine Wandnische oder mit einer Dichtungsschiene verankert wird.
➕ Ergänzung: Vor dem Verputz ist zwingend die komplette Abdichtung der Terrasse inkl. aller Anschlüsse (Hauswand, Garagenwand, Entwässerungseinläufe, Aufgänge) fachgerecht einzubauen – dies umfasst auch die Herstellung einer mindestens 15 cm hohen, rissfreien Dichtungsaufkantung an allen Anschlussstellen sowie die Einbindung in eine geeignete Wandabdichtung (z. B. über eine Dichtungsschiene oder in eine Abdichtungsnut).
➕ Ergänzung: Die Abdichtung darf keinesfalls auf dem WU-Beton direkt aufgebracht werden, ohne vorher eine Trennlage und ggf. eine Ausgleichsschicht zur Planierung und Schutz vor mechanischer Beschädigung – der WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber kein Ersatz für eine fachgerechte Flachdachabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten bis zur fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13948) oder einen geprüften Flachdachfachbetrieb – eine nachträgliche Korrektur nach Verputz ist nicht möglich und würde massive Bauschäden nach sich ziehen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Jackodur allein ist keine Abdichtung und stellt eine massive Gefahrenquelle dar.
- Alle drei KIs betonen die kritische Notwendigkeit der Abdichtung vor dem Verputz – eine Nachbesserung ist unmöglich.
- Alle drei KIs fordern die Einbindung der Wandanschlussabdichtung in ein geschlossenes System mit mindestens 15 cm Aufkantung.
- GoogleAI erwähnt Tropfblech als unterstützende Maßnahme, nennt aber nicht die zwingende Integration in ein Mehrschichtensystem; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend allein.
- GoogleAI nennt Materialien (EPDM, PVC, Bitumen), aber ohne Einordnung der Anschluss- und Verankerungsanforderungen; DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert die Notwendigkeit von Dichtungsschienen, Wandnischen oder Abdichtungsnuten.
- Qwen betont ausdrücklich die fehlende Trennlage und Ausgleichsschicht auf WU-Beton – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf das Mindestgefälle von 2 % hin; GoogleAI erwähnt "ausreichende Höhe", aber nicht das Gefälle als zentrale Funktionsvoraussetzung.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195 / EN 13948); GoogleAI und DeepSeek empfehlen den Fachbetrieb, aber nicht die fachliche Begutachtung vor Ausführung.
- GoogleAI stellt "Flüssigkunststoffe" pauschal als geeignet dar; Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass alle Materialien nur funktionieren, wenn sie im Verbund mit korrekter Systemausbildung (Aufkantung, Verankerung, Schutzschicht) eingesetzt werden – isolierte Materialnennung ohne Kontext wird von Qwen/DeepSeek als irreführend zurückgewiesen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Materialwahl ohne Systemkonzept, kein Tropfblech ohne Abdichtung, keine Ausführung vor fachlicher Begutachtung – Vorsichtsprinzip gilt vor Schnelligkeit oder Kostenersparnis.
Thema Status KI-Konsens Jackodur als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: Jackodur ist kein Abdichtungsmaterial – es ist wasserempfindlich, druckunbeständig und bietet keinerlei Schutz. Die Einordnung als "Gefahr" ist eindeutiger Konsens. Zeitpunkt der Abdichtung ✅ Konsens Vollständige Abdichtung muss vor dem Verputz erfolgen. Nachträgliches Eingreifen ist technisch unmöglich und führt zu schwerwiegenden Bauschäden. Tropfblech-Funktion ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht es als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen, dass es keine Abdichtung ersetzt und nur im Verbund mit mehrschichtigem System Sinn ergibt – KI-Konsens: Tropfblech = reine Abdeckung, nicht Abdichtung. Wandanschluss-Höhe ✅ Konsens Mindestens 15 cm hochgeführte, rissfreie Dichtungsaufkantung an allen Anschlussstellen ist zwingend erforderlich – unbestrittener Konsens aller drei Modelle. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Kein Heimwerkerprojekt. Erforderlich: zertifizierter Fachbetrieb (Dachdecker/Abdichtungsfachbetrieb); Qwen ergänzt zudem die Forderung nach Begutachtung durch geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik. 👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten am Spalt müssen umgehend gestoppt werden. Bevor auch nur ein Quadratzentimeter Putz aufgetragen wird, muss ein geprüfter Flachdachfachbetrieb ein vollständiges, schriftliches Abdichtungskonzept erstellen – inkl. Systemzeichnung, Materialauswahl, Verankerungsdetails, Gefälleplanung und Schnittdarstellung des Wandanschlusses. Nur so ist ein dauerhafter, wasserdichter und schadensfreier Betrieb der Dachterrasse gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung führt zu ständigem Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion Massive Durchfeuchtung, Frostschäden an Mauerwerk, Verlust der Dämmwirkung, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch aufsteigende Feuchte oder Kondensat Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), gesetzliche Sanierungspflicht, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach Verputz oder Belagverlegung Teure, zerstörerische Sanierung (Rückbau von Putz, Belag, Dämmung, ggf. Wandöffnung), Bauzeitverlängerung um Monate 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle (0 % oder zu gering) auf der Terrasse Stehende Nässe → beschleunigter Abbau der Dichtungsbahn, biologischer Bewuchs, mikrobieller Zerfall 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien oder mangelhafte Verklebung Systemversagen nach wenigen Jahren, keine Gewährleistung, Ausschluss von Herstellergarantien ✅ Chance Fachgerechte Vorabplanung mit Systemzeichnung und Schnitt Langfristige Werterhaltung, 25+ Jahre Abdichtungsdauer, rechtssichere Dokumentation für spätere Verkäufe ✅ Chance Einbindung eines geprüften Sachverständigen bereits vor Ausführung Ausschluss von Planungsfehlern, Gewährleistung der DIN-konformen Ausführung, mögliche Versicherungsschutz-Optimierung ✅ Chance Verwendung moderner, fugenüberbrückender Dichtungssysteme (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen) Höhere Bewegungstoleranz, längere Lebensdauer, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel ✅ Chance Integration einer kontrollierten Entwässerung mit Überlauf und Prüfmöglichkeit Vermeidung von Stauwasser, frühzeitige Fehlererkennung, vereinfachte Wartung ✅ Chance Abschluss mit witterungsbeständigem, wartungsarmem Belag (z. B. Holzverbund, hochfeste Betonplatten) Erhöhte Nutzungsdauer der Terrasse, geringer Unterhaltsaufwand, steigernder Wohnwert Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort stoppen: Unterlassen Sie jegliche weitere Bearbeitung des Spalts oder Verputzarbeiten – bis ein geprüfter Flachdachfachbetrieb das Abdichtungskonzept geprüft und freigegeben hat.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Flachdachfachbetriebe mit Nachweis gemäß DIN EN 13948 und fordern Sie schriftliche, detaillierte Angebote mit Systemzeichnung, Materialdatenblättern und Ausführungsplan.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder mit DIN 18195/18196-Zertifizierung) zur unabhängigen Prüfung der Angebote und Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachbetrieben und dem Sachverständigen alle relevanten Unterlagen zur Verfügung: Bauplan (insb. Schnitt durch Anschluss), Baubeschreibung, Herstellerangaben zu Jackodur, WU-Beton-Nachweis, geplante Entwässerungsplanung.
- Gefälle prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bereits im Angebot die Einhaltung des Mindestgefälles von 2 % auf der gesamten Dachterrasse nachweisen – inkl. Messprotokoll vor und nach der Abdichtung.
- Tropfblech korrekt integrieren: Sichern Sie ab, dass das Tropfblech im Angebot nicht als Alleinlösung, sondern als Teil des mehrschichtigen Systems mit festgelegter Einbauhöhe und Verankerung in den Putz oder eine Dichtungsschiene beschrieben ist.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Dächern und Terrassen eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: PMMA, PURAbk., Epoxidharz - EPDM
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für Abdichtungsbahnen verwendet wird. Es ist UV-beständig, elastisch und langlebig.
Verwandte Begriffe: Gummi, synthetischer Kautschuk, Dachbahn - PVC
- PVC (Polyvinylchlorid) ist ein Kunststoff, der für Abdichtungsbahnen verwendet wird. Es ist wasserdicht, widerstandsfähig und leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Dachbahn, Folie - Dichtungsbahn
- Eine Dichtungsbahn ist ein flächiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsbahnen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Elastomerbahnen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Folie - Tropfblech
- Ein Tropfblech ist ein Blech, das an der Kante einer Dachterrasse angebracht wird, um das ablaufende Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Blech, Wasserableitung, Fassadenschutz - DIN 18531
- DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Dach, Balkon
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung einer Dachterrasse?
Für die Abdichtung einer Dachterrasse eignen sich Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder hochwertige Dichtungsbahnen aus Kunststoff (EPDM, PVC). Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie bereite ich den Untergrund für die Abdichtung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie den Bereich gründlich und gleichen Sie Unebenheiten aus. - Was ist beim Anschluss der Abdichtung an die Hauswand zu beachten?
Der Anschluss an die Hauswand ist kritisch. Verwenden Sie eine flexible Abdichtung, die Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen kann. Achten Sie auf eine ausreichende Höhe der Abdichtung, um Spritzwasser zu vermeiden. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung einer Dachterrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Was kostet die Abdichtung einer Dachterrasse?
Die Kosten für die Abdichtung einer Dachterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen. - Wie lange hält eine Dachterrassenabdichtung?
Die Lebensdauer einer Dachterrassenabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Abdichtung viele Jahre halten. - Was ist bei der Entwässerung der Dachterrasse zu beachten?
Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und verwenden Sie geeignete Abläufe. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung einer Dachterrasse zu beachten?
Bei der Abdichtung einer Dachterrasse sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
- Dachterrassenplanung
Grundlagen der Planung, Genehmigungen, Statik. - Dachterrassenbeläge
Materialien, Vor- und Nachteile, Kosten. - Dachterrassenentwässerung
Systeme, Gefälle, Abläufe. - Dachterrassenbegrünung
Pflanzenwahl, Substrate, Bewässerung. - Dachterrassenmöblierung
Auswahl, Materialien, Schutz.
Architektendetails: Abdichtung Dachterrasse – Planungshinweise
Komme ich eigentlich in die Haftung,
wenn ich hier als Architekt oder Bauingenieur Planungsleistungen erbringe?
Derartige Detaillösungen sind klassische Architektendetails - am Besten Sie machen mal 2 Fotos und besuchen damit einen Architekt in Ihrer Nähe, der Ihnen da mit Papier und Stift oder mit einer Kopie aus seinem Detailkatalog einfach weiterhelfen kann. -
Dachterrasse Abdichtung: Putzabschluss mit Tropfblech – Lösung
Hallo Herr Tilgner, danke für die Antwort. Ich ...
Hallo Herr Tilgner,
Ich dachte nur es gäbe klassische Lösungsansätze, um dieses Problem zu lösen. Ich werde Ihren Rat befolgen.
Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich den putze anweise, ca. 10 cm über dem Terrassenrohboden den Putz weg zu lassen. Dort werde ich die Abdichtungsbahn der Dachterrasse hochziehen und mit einem Tropfblech bündig unter dem Putz abschließen.
Dennoch werde ich mir meine laienhafte Idee noch einmal bestätigen lassen.
Vielleicht hätten Sie ja einen Hinweis, ob die Planung wenigstens in die richtige Richtung geht.
Das Problem ist auch der Zeitfaktor, da bereits nächste Woche verputzt werden soll. Sicherlich ließe sich der Termin noch verschieben, aber da ich bereits seit 4 Wochen auf den Verputzer warte, wäre mir das sehr unrecht!
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen.
Daniel Adam -
Dachterrasse Abdichtung: Expertenrat für Übergang gesucht!
Experten GESUCHT!
Hallo nochmal,
scheinbar habe ich hier eine Frage gestellt, die nach wirklicher Fachkompetenz schreit!
Daher würde ich doch nochmal um eine Antwort bitten, auch, wenn's schwer fällt.
Ich verspreche auch, keinen zu verklagen!
Bei Bedarf Stelle ich gerne nochmal Bilder ein!
Daniel Adam -
Dachterrasse abdichten: Blech als Abdichtungslösung – Spengler
Abdichtung mit einem Blech
hört sich doch schon mal ganz gut an, ist in so einem Fall wie Sie ihn beschrieben haben und wie ich mir die Situation so vorstelle eine durchaus gängige Lösung. Gehen Sie zu dem Spengler ihres Vertrauens, der soll sich das mal angucken und ein entsprechendes Blech an die Wand klatschen. Deswegen einen Architekten eizuschalten wäre in meinen Augen mit Kanonen auf Spatzen Geschossen.
Achtung: das Blech sollte auf jeden Fall VOR dem Verputzen agebracht werden.
MfG Ortwin
... ach ja, wenn Sie mich verklagen wollen, wenden Sie sich bitte an meinen Bewährungshelfer. -
Dachterrasse Abdichtung: Folie und Tropfblech VOR Verputzen
Hallo Ortwin, seit Samstag bin ich wohl etwas ...
Hallo Ortwin,
seit Samstag bin ich wohl etwas schlauer und auch schon halber Dachdecker.
Nachdem ich zwei Dachdecker da hatte, haben die mir empfohlen, die Abdichtung mit einer Folie zu machen. Ähnlich einer Teichfolie. Diese soll an der Hauswand hoch geführt werden. Darüber wird ebenfalls an der Hauswand ein Tropfblech installiert. Auch dass soll alles VOR dem Verputzen passieren.
Allerdings lasse ich da wohl wirklich die Finger von, da es sich hier um Kunststoffschweißarbeiten handelt, die nur der Profii machen sollte.
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass ich wohl wirklich in 10 Jahren mehr für die Sanierung berappen muss, als ich jetzt bei meinem Eigenbaugemurkse spare.
Ich werde die Gemeinde auf dem laufenden halten, wie sich die Geschichte entwickelt.
Nochmals Danke für die Antworten!
Übrigens: Haben die verklagten Architekten hier im Forum alle den selben Bewährungshelfer? 🙂
Daniel Adam -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Die besten Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachterrasse am Übergang zwischen Haus und Garage. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Tropfblechen, Folienabdichtungen und die Einbeziehung eines Spenglers. Wichtig ist, die Abdichtung vor dem Verputzen anzubringen, um spätere Schäden zu vermeiden. Architekten können bei Detailfragen helfen, aber für die Ausführung ist oft ein Spengler ausreichend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architektendetails: Abdichtung Dachterrasse – Planungshinweise sind solche Detaillösungen klassische Architektendetails. Es wird empfohlen, Fotos zu machen und einen Architekten in der Nähe zu besuchen, um sich beraten zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Eine gängige Lösung ist die Abdichtung mit einem Blech, wie in Dachterrasse abdichten: Blech als Abdichtungslösung – Spengler beschrieben. Ein Spengler kann ein passendes Blech an die Wand anbringen.
🔧 Praktische Umsetzung: Zwei Dachdecker empfahlen, die Abdichtung mit einer Folie ähnlich einer Teichfolie durchzuführen, wie in Dachterrasse Abdichtung: Folie und Tropfblech VOR Verputzen erwähnt. Diese Folie soll an der Hauswand hochgeführt und mit einem Tropfblech gesichert werden. Dies muss vor dem Verputzen geschehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Spengler oder Dachdecker zu kontaktieren, um die Abdichtung der Dachterrasse am Übergang zwischen Haus und Garage fachgerecht durchführen zu lassen. Die Abdichtung sollte vor dem Verputzen erfolgen, um spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Planung in Architektendetails: Abdichtung Dachterrasse – Planungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Abdichtung, Übergang, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … kann. Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Dachterrasse als nutzbare Erweiterung bei 2,5 Geschossen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Durchbiegung, Abdichtung, Feuchte und Korrosion – GoogleAI bleibt ausschließlich statisch; KI-Konsens folgt der …
- … Langfristige Durchbiegung → Rissbildung in Poolabdichtung …
- … Wasserverlust, Feuchteschäden im Unterbau, Schimmelpilzbildung, Ersatz der gesamten Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … Flachdach: Die Errichtung kann teurer sein, da eine aufwendigere Abdichtung und Entwässerung erforderlich sind. Zudem muss auf eine ausreichende Wärmedämmung geachtet …
- … Verschnitt bei Dämmung und Eindeckung. Ein Flachdach hingegen benötigt eine aufwendigere Abdichtung und eine spezielle Dämmung, die gegen Hitze und Kälte sowie stehendes …
- … Alle drei identifizieren die Abdichtung als kritischen, fehleranfälligen Bauteil – insbesondere bei Flachdächern mit hohem Schadensrisiko …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
- … Qwen ergänzt um konkrete Normen (DINAbk. 4102, EnEVAbk.), bauphysikalische Gefährdungspotenziale (Schimmel, Abdichtung) und technische Genehmigungsdauer (4–12 Wochen). …
- … Nachweisbare Verbesserung der Bauphysik durch fachgerechte Dachdämmung und Abdichtung …
- … Balkon vs. Dachterrasse: Architekt Honorar für Nachtrag gerechtfertigt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand ohne Bodengutachten statt, das die Architektin dann erst …
- … hohem Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- … sollen überlegen wir noch ... vielleicht müssen wir erst mal ein Übergangsgeländer zusammenschustern (wir haben Kinder, da kann man das Geländer nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … vergrößern, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Loggia. …
- … Dämmung & Abdichtung: Zusätzliche Maßnahmen bei Wandversatz …
- … sie sich im Klaren darüber, dass dann zusätzliche Maßnahmen notwendig sind (Abdichtung, Dämmung etc.) und trotzdem vorher BOA fragen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Abdichtung, Übergang, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Abdichtung, Übergang, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse abdichten: Übergang Haus/Garage – Kosten, Materialien, Anleitung?
Suche nach: Dachterrasse Übergang abdichten
Suche nach: Dachterrasse, Abdichtung, Übergang, Garage, Haus, Flachdach, Abdichten, Kosten
