Kaltkleber auf Balkon: Entfernung & Sanierung – Kosten, Risiken, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseKaltkleber auf Balkon: Entfernung & Sanierung – Kosten, Risiken, Alternativen?
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Kaltklebers ist zwingend erforderlich – jede Oberflächenbehandlung ohne Entfernung führt zu Haftungsversagen und Unfallrisiko.
🔴 KRITISCH: Abdichtung und Tragschicht müssen nach Kleberentfernung fachlich geprüft werden – unsichtbare Schäden an der Bitumenschweißbahn oder Asphalttragplatte können zu Wassereintritt und statischen Risiken führen.
🔴 KRITISCH: Keine Schweißbahnen oder Beschichtungen auf Kaltkleber aufbringen – chemische Inkompatibilität und thermische Instabilität machen alle solchen Maßnahmen gefährlich und normwidrig.
⚠️ WICHTIG: Bei mechanischer Entfernung (Fräsen/Schleifen) ist staub- und schadstoffgerechtes Arbeiten zwingend – Bitumen- und Kleberpartikel sind gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Neubeschichtung muss der Untergrund nach DINAbk. 18531 Teil 1–5 fachgerecht vorbereitet sein – insbesondere Saugfähigkeit, Trockenheit und Rissfreiheit sind zu dokumentieren.
Ich verstehe, dass versehentlich Kaltkleber auf einen asphaltierten Balkon aufgebracht wurde, anstatt Putzflecken zu entfernen. Da Kaltkleber bei Wärme aufweichen kann, ist eine Sanierung notwendig.
🔴 Gefahr: Durch die Aufweichung des Kaltklebers kann die darunterliegende Abdichtung beschädigt werden, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Zudem besteht Rutschgefahr.
- Entfernung des Kaltklebers: Mechanische Entfernung (z.B. mit Spachtel oder Schaber) oder chemische Lösungsmittel (Herstellerangaben beachten!).
- Prüfung der Abdichtung: Nach der Entfernung die darunterliegende Abdichtung (z.B. Schweißbahn) auf Beschädigungen prüfen.
- Neubeschichtung: Geeignete Beschichtung für Balkone wählen, die UV-beständig und witterungsfest ist.
Als kostengünstige Alternativen zur kompletten Neubeschichtung:
- Punktuelle Reparatur: Wenn die Abdichtung intakt ist, können nur die betroffenen Stellen mit einer geeigneten Balkonbeschichtung ausgebessert werden.
- Überstreichen: Nach gründlicher Reinigung und Vorbehandlung kann eine spezielle Balkonfarbe aufgetragen werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung des Kaltklebers kann die Bausubstanz beschädigen. Lösungsmittel können gesundheitsschädlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Balkonsanierung hinzu, um die beste und sicherste Lösung zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, um die Kosten zu kalkulieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen folgenschweren Fehler bei der Sanierung eines asphaltierten Balkons: Statt Putzflecken einer Wärmedämmung fachgerecht zu entfernen, wurde Kaltkleber aufgetragen. Dies stellt keine dauerhafte Lösung dar, da Kaltkleber bei sommerlicher Hitze thermoplastisch aufweicht und die Oberfläche klebrig, schmierig und unbegehbar wird. Zudem haftet der Kaltkleber auf dem alten Asphaltbelag nur unzureichend, was zu Ablösungen und Stolperfallen führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Haftung und der thermischen Instabilität des Kaltklebers. Bei direkter Sonneneinstrahlung wird die Schicht weich, was nicht nur die Begehbarkeit massiv einschränkt, sondern auch ein erhebliches Unfallrisiko durch Ausrutschen darstellt. Zudem kann der aufgeweichte Kleber Schuhsohlen und Gegenstände verkleben.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Schweißbahn PYE/PV 250 S5 auf den Kaltkleber aufzubringen, ist fachlich falsch. Eine Schweißbahn benötigt einen festen, tragfähigen und sauberen Untergrund. Auf dem weichen Kaltkleber kann sie nicht dauerhaft haften und wird sich wellen oder ablösen. Auch eine Beschichtung mit KEMPERDUR Deko ist ohne vollständige Entfernung des Kaltklebers nicht sinnvoll, da die Beschichtung auf dem labilen Untergrund keine ausreichende Verbundfestigkeit erreicht.
➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist die vollständige Entfernung des Kaltklebers. Dies kann mechanisch durch Fräsen, Schleifen oder Abbeizen erfolgen. Anschließend muss der alte Asphaltbelag gründlich gereinigt und auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Erst dann kann eine neue, für Balkone geeignete Abdichtung und Beschichtung aufgebracht werden, z.B. eine Flüssigkunststoffabdichtung oder ein geeignetes Beschichtungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie den Kaltkleber professionell entfernen und den Untergrund fachgerecht vorbereiten. Verzichten Sie auf kostengünstige Schnelllösungen wie das Aufbringen von Schweißbahnen oder Beschichtungen auf den vorhandenen Kleber. Nur eine vollständige Sanierung nach Herstellervorgaben gewährleistet eine dauerhaft sichere und begehbare Balkonfläche.
Ein Kaltkleber wurde fälschlich als oberflächliche Abdeckung für Putzflecken auf einer asphaltierten Balkonfläche aufgetragen, obwohl dieser bei sommerlichen Temperaturen erneut weich wird und somit keine dauerhafte, funktionstüchtige Abdichtung darstellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kaltkleber als Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung führt zu schwerwiegenden Folgen: Wassereintrag unter die Beschichtung, Frost-Tau-Schäden, Aufweichung des Untergrunds, Korrosion der Bewehrung und potenzielle statische Risiken durch Feuchteschäden im Tragwerk.
⚠️ Korrektur: Eine Schweißbahn PYE/PV 250 S5 ist auf einer asphaltierten Fläche nicht zulässig – sie erfordert einen sauberen, trockenen, rissfreien und haftfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Zementestrich), nicht jedoch eine bituminöse Oberfläche, die chemisch inkompatibel ist und zu Delamination führt.
➕ Ergänzung: KEMPERDUR Deko ist eine hochwertige Beschichtung für Betonflächen, aber keine Abdichtung – sie ist wasserdampfdurchlässig, jedoch nicht wasserdicht, und daher für Balkone mit direktem Wasserabfluss oder stehendem Wasser ungeeignet.
🔴 Gefahr: Jede oberflächliche "Notlösung" ohne fachgerechte Entfernung des Kaltklebers, Sanierung des Untergrunds und Einbau einer normgerechten Abdichtung (z. B. nach DIN 18531) birgt das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung im darunterliegenden Geschoss und Haftungsverlusten mit Abplatzungsgefahr.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Kaltkleber nicht dauerhaft ist, ist korrekt – seine thermische Instabilität bei Hitze macht ihn für Außenflächen vollständig ungeeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VFF) zur Bestandsaufnahme, Entfernung aller nicht haftfähigen Schichten, Prüfung der Tragschicht und Planung einer normkonformen, zweischichtigen Abdichtung mit nachgewiesener Witterungsbeständigkeit und Anschlussdetails an die Randbereiche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Kaltkleber ist keine dauerhafte Lösung für Balkonflächen und muss vollständig entfernt werden.
- Alle bestätigen das hohe Unfallrisiko durch Ausrutschen auf weichem, klebrigem Kaltkleber bei Hitze.
- Alle warnen vor der Unzulässigkeit von Schweißbahnen (z. B. PYE/PV 250 S5) auf Kaltkleber oder asphaltiertem Untergrund.
- GoogleAI erwähnt „punktuelle Reparatur“ und „Überstreichen“ als kostengünstige Alternativen – DeepSeek und Qwen lehnen beides ausdrücklich ab als fachlich unzulässig und gefährlich.
- GoogleAI hebt „UV-beständige Beschichtung“ als Option hervor, ohne explizit zu benennen, dass diese nur bei fachgerechtem Untergrund und vollständiger Kleberentfernung zulässig ist – DeepSeek und Qwen stellen diese Voraussetzung zwingend in den Mittelpunkt.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung nach DIN 18531 und verweist auf die Notwendigkeit einer zweischichtigen, nachgewiesenen Abdichtung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die Entfernungsmethoden (Fräsen, Schleifen, Abbeizen) und betont die Erfordernis eines „festen, tragfähigen Untergrunds“ als Voraussetzung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- Qwen hebt explizit die Gefahr von Frost-Tau-Schäden, Korrosion der Bewehrung und statischen Risiken hervor – ein systemischer Risikohinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt enthalten ist.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine „Neubeschichtung“ nach Entfernung des Klebers ausreicht – DeepSeek und Qwen fordern klar eine neue normkonforme Abdichtung (nicht nur Beschichtung), inkl. Anschlussdetails und Nachweis der Witterungsbeständigkeit. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht – Abdichtung ist zwingend, Beschichtung allein ist nicht ausreichend.
- Stets die sicherste, normkonforme Lösung priorisieren: vollständige Kleberentfernung → Untergrundprüfung → fachgerechte Abdichtung nach DIN 18531 → abschließende Nutzungsschicht.
- Keine Kompromisse bei Haftgrund, chemischer Kompatibilität oder thermischer Belastbarkeit – jeder Abweichungsversuch ist ein Risiko für Sicherheit und Bausubstanz.
Thema Status KI-Konsens Kaltkleber als Dauerlösung ❌ Widerspruch Alle Modelle: keine Dauerlösung – thermische Instabilität, Haftungsversagen, Unfallrisiko. Einhellige Ablehnung. Erforderlichkeit der Entfernung ✅ Konsens Vollständige Entfernung ist zwingend – mechanisch oder chemisch, aber nicht partiell oder oberflächlich. Schweißbahn auf Kaltkleber ❌ Widerspruch Alle Modelle: unzulässig – fehlende Tragfähigkeit, chemische Inkompatibilität, Delamination. Abdichtung vs. Beschichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „Beschichtung“, DeepSeek und Qwen fordern explizit Abdichtung nach DIN 18531. KI-Konsens: Beschichtung allein ist nicht ausreichend – Abdichtung ist normativ und sicherheitstechnisch erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erforderlich: zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis (ZDB/VFF), Untergrundprüfung vor Neuaufbau, Dokumentation der Anschlussdetails. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle „Schnelllösungen“. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zur vollständigen Entfernung des Kaltklebers, Prüfung der Abdichtungsschicht und Tragschicht sowie Planung und Ausführung einer normkonformen, zweischichtigen Balkonabdichtung nach DIN 18531.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unfall durch Ausrutschen auf weichem Kaltkleber Personenschäden, Haftung des Eigentümers, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Wassereintritt durch beschädigte oder fehlende Abdichtung Schimmel im darunterliegenden Geschoss, Bauschäden, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität bei Schweißbahn-/Beschichtungsauftrag Delamination, Abplatzungen, Stolpergefahr, Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Untergrundschaedigung durch Kleberreste oder aggressives Lösungsmittel Frost-Tau-Zersetzungen, Aufbruch des Asphalts, statische Risiken 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation der Abdichtung Kein Nachweis für Versicherung, Baugenehmigung oder Verkauf, Mängelansprüche ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Wertsicherung Erhöhung der Lebensdauer des Balkons um 20+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung moderner Flüssigkunststoffsysteme Nahtlose, rissüberbrückende Abdichtung, einfache Anschlussdetails, geringerer Aufwand als Bahnen ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Erkennung verborgener Schäden, präventive Maßnahmen, Vermeidung späterer Folgekosten ✅ Chance Integration von barrierefreier Oberflächenstruktur Erhöhte Sicherheit bei Nässe, altersgerechte Nutzung, höhere Nutzungsakzeptanz ✅ Chance Optimierung des Wasserablaufs bei Neuaufbau Vermeidung stehenden Wassers, Reduzierung von Frostschäden und Algenbildung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Kaltkleberentfernung durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betrieb für Balkonsanierung (ZDB/VFF), der Fräsen, Schleifen oder gezieltes Abbeizen durchführt – keine Selbstversuche mit Lösungsmitteln.
- Untergrundprüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie vor der Neuanlage einen Bausachverständigen für Abdichtungen (z. B. mit Zertifikat nach VFF oder ZDB), um die Intaktheit der vorhandenen Abdichtung und der Tragschicht zu dokumentieren.
- Normkonforme Abdichtung nach DIN 18531: Fordern Sie bei der Angebotserstellung den Nachweis einer zweischichtigen, witterungsbeständigen Abdichtung mit detaillierter Anschlussdokumentation an Randbereichen, Dachrinnen und Abläufen.
- Absicherung durch Herstellerzertifikat: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Abdichtungssystem (z. B. Flüssigkunststoff) einen bauaufsichtlichen Prüfbericht (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für Balkonanwendungen besitzt.
- Schadensdokumentation vor Sanierung: Legen Sie mit Fotos, Zeitstempel und ggf. Gutachten fest, dass der Kaltkleber fehlerhaft aufgebracht wurde – dies ist wichtig für Haftungs- und Versicherungsfragen.
- Prüfung der Wasserablaufsituation: Lassen Sie beim Fachbetrieb den Gefälleplan überprüfen und ggf. korrigieren – ein Mindestgefälle von 1,5 % ist für Balkone zwingend vorgeschrieben.
- Kaltkleber
- Ein Klebstoff, der ohne Erhitzen verarbeitet wird. Er härtet durch Verdunsten des Lösungsmittels oder durch chemische Reaktion aus. Kaltkleber wird oft für temporäre Verbindungen oder bei temperaturempfindlichen Materialien verwendet.
Verwandte Begriffe: Kontaktkleber, Montagekleber, Dispersionskleber - Schweißbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen und Verschweißen auf dem Untergrund befestigt wird. Sie dient zur wasserdichten Abdichtung von Flächen, insbesondere im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtung - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie bestehen aus Dämmstoffen, die an Wänden, Dächern oder Böden angebracht werden, um den Wärmedurchgang zu verringern.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz - Abdichtung
- Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit. Sie können durch Beschichtungen, Bahnen oder andere Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung - Balkonbeschichtung
- Eine spezielle Beschichtung für Balkone, die UV-beständig, witterungsfest und rutschhemmend ist. Sie schützt den Balkon vor Schäden durch Witterungseinflüsse und sorgt für eine sichere Nutzung.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Versiegelung, Imprägnierung - Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxidharz und Härter aushärtet. Es ist sehr widerstandsfähig und wird oft für Beschichtungen, Klebstoffe und Vergussmassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Reaktionsharz, Beschichtung - Polyurethan
- Ein Kunststoff, der durch die Reaktion von Polyol und Isocyanat entsteht. Er ist vielseitig einsetzbar und wird für Schäume, Beschichtungen, Klebstoffe und Elastomere verwendet.
Verwandte Begriffe: PURAbk., Kunststoff, Elastomer - Asphalt
- Ein Gemisch aus Bitumen und Mineralstoffen, das im Straßenbau und für Abdichtungen verwendet wird. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Straßenbelag
- Welche Lösungsmittel eignen sich zur Entfernung von Kaltkleber?
Geeignete Lösungsmittel sind beispielsweise spezielle Klebstoffentferner oder Testbenzin. Beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und tragen Sie beim Arbeiten Handschuhe und eine Schutzbrille. Testen Sie das Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Oberfläche nicht beschädigt. - Wie erkenne ich, ob die Abdichtung unter dem Kaltkleber beschädigt ist?
Achten Sie auf Risse, Blasenbildung oder Verfärbungen der Abdichtung. Feuchte Stellen oder Wassereintritt in angrenzenden Räumen können ebenfalls Hinweise auf eine Beschädigung sein. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen, der die Abdichtung professionell prüfen kann. - Welche Beschichtungen sind für Balkone geeignet?
Geeignete Beschichtungen für Balkone sind beispielsweise Epoxidharzbeschichtungen, Polyurethanbeschichtungen oder spezielle Balkonfarben. Achten Sie darauf, dass die Beschichtung UV-beständig, witterungsfest und rutschhemmend ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Beschichtung für Ihren Balkon zu finden. - Kann ich den Balkon selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Sanierung eines Balkons kann komplex sein und erfordert Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, sollten Sie unbedingt einen Fachmann beauftragen. Ein Fachbetrieb kann die Schäden professionell beheben und Folgeschäden vermeiden. - Wie hoch sind die Kosten für eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden und der Art der gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist eine Schweißbahn?
Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen oder Kunststoff besteht und durch Verschweißen auf dem Untergrund befestigt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Schweißbahnen werden häufig auf Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Fragen Sie den Fachbetrieb nach einem Zeitplan, um die Dauer der Sanierung besser einschätzen zu können. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Balkonsanierung?
Eine unsachgemäße Balkonsanierung kann zu Folgeschäden wie Wassereintritt, Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Stabilität des Balkons beeinträchtigt werden. Beauftragen Sie daher immer einen Fachbetrieb mit der Sanierung.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man einen Balkon fachgerecht abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen. - Balkonbelag erneuern: Die besten Materialien
Welche Materialien sich am besten für einen neuen Balkonbelag eignen. - Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Wie man Schimmel auf dem Balkon erkennt und effektiv bekämpft. - Balkongeländer reparieren: Sicherheit geht vor
Wie man ein beschädigtes Balkongeländer fachgerecht repariert, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltkleber, Balkon, Sanierung, Entfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- … DINAbk. 18531: Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen …
- … Kellern und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Schweißbahn, Kaltkleber …
- … 15379.php,/forum/aussenwaende/13180.php,/forum/aussenwaende/12352.php,/forum/aussenwaende/11865.php,/forum/balkon-terrasse/12134.php,/forum/dach/16394.php,/forum/dach/15792.php,/forum/dach/15074.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- … Dämmung, Bauphysik, Sanierung, Energieeffizienz, Neubau …
- … das wir das Haus bzw. die Decke zuerst abdichten lassen mit Kaltkleber und Bitumenbannen, anschließend Lattenroste anbringen und dann noch Dachpfannen anbringen. …
- … eine Noppenmatte im Keller setzen? Wir wollen den Keller komplett mit Kaltkleber und Schweißbannen übersehen und dann die Isolierung von Kleber, Styrodur und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11592: Kaltkleber auf Balkon: Entfernung & Sanierung – Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
- … Terrasse, Abdichtung, Dämmung, Bauwesen, Sanierung …
- … und einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599), um Feuchtemessung, Wärmebrückenanalyse und Sanierungskonzept zu erstellen. …
- … zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen). Diese Norm regelt die Anforderungen an die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Neubelag?
- … Terrassenplatten, Beton, verlegen, Abdichtung, Estrich, Mörtelbett, Gefälle, Bitumenbahn, Kaltkleber, Terrassensanierung …
- … [br]A) Also Bitumenbahnen mit Kaltkleber drauf, dann eine Estrichschicht mit Gefälle (2 Prozent) nach außen und …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassensanierung auf einer bestehenden Betonplatte mit negativem Gefälle zur Hauswand. Dies stellt …
- BAU-Forum - Dach - Betondachziegel abdichten mit Bitumen: Kosten, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse dämmen: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
- BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach nachträglich schalldämmen: Kosten, Materialien & Methoden im Vergleich?
- … flexible Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Beschichtung, Abdichtung …
- … Kosten für Dachsanierung[br]Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. …
- … Dachpappe zur Schalldämmung: Befestigung mit Kaltkleber …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Rohbau: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Reihenfolge
- … Dachausbau, Bauplanung, Sanierung, Dämmung, Materialauswahl …
- BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung zur Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltkleber, Balkon, Sanierung, Entfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltkleber, Balkon, Sanierung, Entfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltkleber auf Balkon: Entfernung & Sanierung – Kosten, Risiken, Alternativen?
Suche nach: Kaltkleber auf Balkon entfernen
Suche nach: Kaltkleber, Balkon, Sanierung, Entfernung, Wärmedämmung, Putzflecken, Asphalt, Schweißbahn, Beschichtung, Kosten
