Terrassenplatten auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Neubelag?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Terrassenplatten auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Neubelag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das negative Gefälle zur Hauswand als krankhaftes Konstruktionsproblem, das unbedingt korrigiert werden muss; Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachgerechten Abdichtung mit vollständigem Randanschluss an der Hauswand – und warnen vor "einfach drauf"-Lösungen; Alle drei nennen ein Mindestgefälle von 2 % nach außen als bauphysikalische Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor fachlicher Bauplanung mit schriftlichem Aufbaukonzept, das die Gefällekorrektur, die Abdichtungsposition mit Randanschluss und die Entwässerung nachweist – unter Einhaltung der DIN 18533 und unter Beteiligung eines zertifizierten Fachplaners.
Ich habe einen Betonplatte direkt an meiner Terrassentür (ca. 1,5 m breit x 6 m lang). Sie möchte ich wieder mit Platten (Klostermann, Merana, 5,5 cm dick) belegen. Die alten Platten, das Mörtelbett und damit auch die alte Abdichtung habe ich abgehauen. Nun liegt die reine Betonplatte (übrigens kein Keller drunter) vor mir, die aber leider eine leichte Neigung in Richtung Hauswand hat.
A) Also Bitumenbahnen mit Kaltkleber drauf, dann eine Estrichschicht mit Gefälle (2 Prozent) nach außen und dann die Platten in Mörtel.
B) Oder erst Estrich, dann Bitumen und darauf Platten mit Mörtel?
C) Oder Bitumen und dann direkt Platten in Mörtel mit Gefälle?
Variante C hätte den Nachteil, dass ich mir nicht zutraue, die Terrassenplatten mit Gefälle nach außen zu verlegen. Es wäre halt einfacher (und billiger), wenn ich den Estrich machen lasse und dann selber die Platten verlege.
1000 Dank für Eure Hilfe!
Tom Holz
🔴 KRITISCH: Die bestehende Betonplatte weist eine unzulässige Neigung zur Hauswand hin – eine Korrektur des Gefälles auf min. 2 % nach außen ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schichten aufgebracht werden.
🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss stets unterhalb des Gefälleestrichs und vollständig an die Hauswand angeschlossen sein (hochgezogener Randabschluss); niemals oberhalb oder "einfach drauf".
⚠️ WICHTIG: Ein massives Mörtelbett ist bei fehlender Entwässerungsschicht oder unzureichender Abdichtung nicht zulässig – stattdessen ist ein druckfester, wasserdurchlässiger Verbund (z. B. Stützlager oder spezieller Entwässerungsmörtel) zu wählen.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse und Schäden in der Betonplatte müssen vor Arbeitsbeginn fachgerecht saniert werden – andernfalls drohen Frostschäden und Untergrundversagen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Terrassenplatten auf einer Betonplatte zu verlegen:
- Untergrund vorbereiten: Die Betonplatte muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Gefälle prüfen: 🔴 Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und Staunässe vermieden wird. Das Gefälle sollte von der Hauswand wegführen.
- Abdichtung anbringen: Um Feuchtigkeitsschäden am Haus zu vermeiden, ist eine Abdichtung unerlässlich. Hierfür eignen sich Bitumenbahnen oder Flüssigabdichtungen.
- Estrichschicht aufbringen: Eine Estrichschicht dient als ebene Grundlage für die Platten. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und die richtige Konsistenz des Estrichs.
- Platten verlegen: Verwenden Sie einen geeigneten Mörtel oder Kleber für die Verlegung der Terrassenplatten. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
🔴 Gefahr: Wenn die Betonplatte Risse oder Beschädigungen aufweist, sollten diese vor der Verlegung der Platten repariert werden. Andernfalls können Feuchtigkeit eindringen und Frostschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Abdichtung und den passenden Estrich für Ihre Terrasse auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassensanierung auf einer bestehenden Betonplatte mit negativem Gefälle zur Hauswand. Dies stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden am Gebäude dar, da Wasser nicht abfließen kann. Die vorgeschlagenen Varianten A, B und C zeigen grundsätzliche Lücken im Verständnis des fachgerechten Aufbaus einer Terrassenabdichtung auf.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei unzureichender Planung Wasser unter den neuen Belag gelangt und sich an der Hauswand staut. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden. Die vorhandene Neigung zum Haus hin ist ein kritisches Ausschlusskriterium für einfache Lösungen.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagenen Varianten sind aus fachlicher Sicht nicht haltbar. Bitumenbahnen dürfen nicht direkt auf eine unebene oder feuchte Betonplatte geklebt werden. Zudem ist ein Gefälle von 2 % auf einer Estrichschicht ohne ausreichende Haftbrücke und ohne Berücksichtigung der Anschlusshöhen an der Terrassentür technisch anspruchsvoll und fehleranfällig. Die Reihenfolge der Schichten ist entscheidend: Die Abdichtung muss immer unter dem Gefälleestrich liegen, nicht darüber.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert zwingend eine Trennlage, eine Wärmedämmung (sofern begehbar), eine zuverlässige Abdichtung (z. B. zweilagige Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff) mit hochgezogenem Randabschluss an der Hauswand, ein Gefälle von mindestens 2 % nach außen, eine Dränageschicht und erst dann die Platten in Mörtel oder auf Stützlager. Die Höhe der Terrassentür muss dabei als oberer Abschluss dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie vor Ort ein detailliertes Aufbaukonzept erstellen, das die vorhandene Neigung, die Anschlusshöhen und die Entwässerung berücksichtigt. Führen Sie keine Eigenleistung an der Abdichtung oder am Gefälle durch, da dies zu massiven Folgeschäden führen kann. Die Kosten für eine professionelle Planung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Pfuschbaus minimal.
Der Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Terrasse mit direktem Anschluss an die Wohngebäude-Außenwand, wobei die bestehende Betonplatte freigelegt wurde und eine unzulässige Neigung zum Haus hin aufweist – ein gravierender konstruktiver Fehler, der zu massiven Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die Neigung zur Hauswand hin bewirkt, dass Regenwasser gegen die Außenwand läuft und in den Maueranschluss, die Dämmung oder gar in das Gebäudeinnere eindringen kann – dies führt langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis, Salzausblühungen und Bauschäden an der Statik.
⚠️ Korrektur: Variante A ist technisch falsch: Bitumenbahnen unter Estrich sind bei nicht abgedichtetem Untergrund und fehlender Entwässerungsschicht nicht zulässig und führen zu Wassereinschluss und Aufweichung des Estrichs. Variante B verstößt gegen die DINAbk. 18533: Abdichtung muss stets die oberste Schicht vor dem Belag sein – nicht unter Estrich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert: 1) vollständige Sanierung der Neigung (min. 2 % Gefälle nach außen), 2) Aufbau einer durchgängigen, fugenlosen Flachdachabdichtung (z. B. bituminöse Bahnen mit Überlappung und Anschlussdetails), 3) Aufbringen einer druckfesten, wasserdichten Ausgleichsschicht (z. B. Fertig-Estrich mit Trennlage), 4) Verlegung der Platten auf einem geeigneten, wasserdurchlässigen Verbundsystem (nicht massiver Mörtelbett).
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines massiven Mörtelbetts auf einer nicht entwässerungsfähigen Abdichtung birgt das Risiko von Aufstauwasser, Frostschäden im Winter und Ablösung der Platten – besonders bei 5,5 cm starken Platten ohne ausreichende Untergrundverankerung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abdichtung "einfach drauf" oder "unter Estrich" ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 18533) und der VOBAbk. Teil C, Abschnitt 4.1 – hier ist eine fachlich geprüfte, durchgängige und an die Baukonstruktion angepasste Abdichtung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18012) oder einen geprüften Fachplaner für Flachdach- und Terrassenabdichtung, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktionslösung zu erarbeiten – inkl. Anschlussdetails an die Hauswand, Entwässerungskonzept und Materialauswahl. Eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier nicht zulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das negative Gefälle zur Hauswand als krankhaftes Konstruktionsproblem, das unbedingt korrigiert werden muss.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit einer fachgerechten Abdichtung mit vollständigem Randanschluss an der Hauswand – und warnen vor "einfach drauf"-Lösungen.
- Alle drei nennen ein Mindestgefälle von 2 % nach außen als bauphysikalische Voraussetzung.
- GoogleAI beschreibt die Estrichschicht als "ebene Grundlage" ohne klare Einordnung ihrer Funktion im Abdichtungsaufbau; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Der Estrich darf nicht über der Abdichtung liegen, wenn er nicht entwässerungsfähig ist.
- GoogleAI sieht "Mörtel oder Kleber" als gleichwertig an; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor massivem Mörtelbett bei fehlender Entwässerung – Qwen nennt dies "nicht zulässig".
- DeepSeek konkretisiert den fachgerechten Aufbau mit Trennlage, Wärmedämmung, Abdichtung mit hochgezogenem Rand, Gefälleestrich, Dränageschicht, Plattenverlegung – ein Detailgrad, der bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18533, DIN 18195 und VOB Teil C, sowie die Notwendigkeit einer Zertifizierung des Fachplaners nach DIN 18012.
- GoogleAI stellt "Abdichtung anbringen" als eigenständigen Schritt dar, ohne klare Stellungnahme zur Lage im Aufbau; Qwen widerspricht dies klar mit "Abdichtung muss stets die oberste Schicht vor dem Belag sein – nicht unter Estrich", während DeepSeek ergänzt: "Die Abdichtung muss immer unter dem Gefälleestrich liegen". → Hier liegt ein klarer technischer Widerspruch vor, den das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Variante (Abdichtung unter Gefälleestrich + hochgezogener Rand) entscheidet.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Abdichtungstechnik oder Bausachverständiger) zwingend erforderlich ist – GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als unverzügliche Handlungspflicht.
Thema Status KI-Konsens Gefälle zur Hauswand ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: Negatives Gefälle ist unzulässig und muss auf ≥2 % nach außen korrigiert werden – keine Abweichung, vollständiger Konsens. Abdichtungsposition im Aufbau ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek sind sich einig: Abdichtung muss unter Gefälleestrich liegen und vollständig an die Hauswand angeschlossen sein; GoogleAI bleibt vage – Konsens geht eindeutig zugunsten der sichereren Variante (unter Estrich, hochgezogener Rand). Eignung von Mörtelbett ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Mörtel als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen warnen vor massivem Mörtelbett bei fehlender Entwässerung – Konsens: Nur wasserdurchlässiger Verbund (Stützlager/Entwässerungsmörtel) zulässig. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb – höchste Dringlichkeit. Rechtliche Einordnung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt konkret DIN 18533, DIN 18195 und VOB Teil C; DeepSeek erwähnt "anerkannte Regeln der Technik"; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens über Relevanz, Detailgrad variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor fachlicher Bauplanung mit schriftlichem Aufbaukonzept, das die Gefällekorrektur, die Abdichtungsposition mit Randanschluss und die Entwässerung nachweist – unter Einhaltung der DIN 18533 und unter Beteiligung eines zertifizierten Fachplaners.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau an der Hauswand durch negatives Gefälle Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger statischer Schaden 🔴 Risiko Fehlpositionierte Abdichtung (z. B. über Estrich oder ohne Randanschluss) Vollständiger Versagen der Abdichtung, Aufstauwasser unter Platten, Frosthebung im Winter, Plattenabhebung 🔴 Risiko Verwendung von massivem Mörtelbett ohne Entwässerung Wasserbindung im Mörtel, Ausfrieren, Sprengung des Belags, Rissbildung im Untergrund 🔴 Risiko Unterlassene Sanierung von Rissen in der Betonplatte Fortlaufende Wasserinfiltration, Untergrunderosion, Versagen der gesamten Terrassenkonstruktion 🔴 Risiko Eigenleistung ohne fachliche Begleitung Rechtliche Haftung für nachfolgende Bauschäden, Verlust der Gewährleistung, Ausschluss von Versicherungsschutz ✅ Chance Professionelle Gefällekorrektur mit Wärmedämmung Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert ✅ Chance Einsatz einer durchgängigen Flachdachabdichtung nach DIN Langfristige Schadensfreiheit, vereinfachte Wartung, Nachweisbarkeit für Kauffälle oder Versicherung ✅ Chance Verlegung auf Stützlager mit integrierter Entwässerung Verkürzte Bauzeit, trockene Verlegung bei Regen, einfache Plattenauswechslung, keine Mörtelreste ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vorbeugung teurer Nachbesserungen, Nachweis für Versicherung und Behörden, Rechtssicherheit ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässiger Fugenmaterialien und Regenwassersammlung Nachhaltige Regenwassernutzung, Verringerung der Kanalbelastung, ggf. Fördermittelanspruch Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefällemessung und -korrektur beauftragen: Lassen Sie durch einen geprüften Vermessungsbetrieb oder Sachverständigen die aktuelle Neigung der Betonplatte bestimmen und ein Konzept zur Herstellung eines Mindestgefälles von 2 % nach außen erstellen.
- Abdichtungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18012 beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei geprüfte Fachbetriebe für Bauwerksabdichtung, die schriftlich ein Aufbaukonzept mit Randanschlussdetails, Materialauswahl und Nachweis nach DIN 18533 erstellen.
- Risse und Schäden in der Betonplatte fachgerecht sanieren: Beauftragen Sie einen Betonfachbetrieb mit Nachweis über Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3; dokumentieren Sie alle Maßnahmen vorher/nachher mit Fotos und Gutachten.
- Verzicht auf massiven Mörtelbett – stattdessen Stützlager-System wählen: Bestellen Sie ein geprüftes, druckfestes Stützlager-System mit integrierter Entwässerung (z. B. nach DIN EN 13813); vermeiden Sie "Standard-Mörtel" vollständig.
- Alle Anschlusspunkte mit dem Gebäude (Türschwelle, Fassade, Dämmung) vom Fachplaner prüfen und detailliert ausführen lassen: Fordern Sie vor Baubeginn ein detailliertes Anschlussblatt mit Schichtenabfolge, Übergangshöhen und Dichtungsdetail.
- Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Prüfzeugnisse, Zertifikate, Aufbauzeichnungen und Gutachten in einem digitalen und physischen Ordner – mindestens 15 Jahre aufbewahren.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die aus Bitumen und Trägermaterial besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er sorgt für eine ebene Fläche und verteilt die Last gleichmäßig.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung - Mörtel
- Mörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das zum Verkleben von Steinen oder Platten verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel - Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein oder Keramik.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Fliesen - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die der Witterung ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage - Kaltkleber
- Kaltkleber ist ein Klebstoff, der ohne Erhitzen verarbeitet werden kann. Er wird häufig zum Verkleben von Bitumenbahnen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenkleber, Kontaktkleber, Montagekleber
- Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
Ein Gefälle von ca. 2% ist ideal, um Regenwasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Das entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter. - Welche Abdichtung ist für eine Terrasse geeignet?
Bitumenbahnen oder Flüssigabdichtungen sind gängige Optionen für die Abdichtung von Terrassen. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab. - Kann ich Terrassenplatten auch ohne Estrich verlegen?
In manchen Fällen ist es möglich, Terrassenplatten direkt auf die abgedichtete Betonplatte zu verlegen. Dies ist jedoch nur empfehlenswert, wenn die Betonplatte absolut eben ist und ein ausreichendes Gefälle aufweist. - Wie reinige ich Terrassenplatten am besten?
Terrassenplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder mit speziellen Reinigern für Terrassenbeläge gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen. - Was kostet die Verlegung von Terrassenplatten?
Die Kosten für die Verlegung von Terrassenplatten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Material der Platten und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. - Wie lange dauert die Verlegung von Terrassenplatten?
Die Dauer der Verlegung hängt von der Größe der Fläche und dem Schwierigkeitsgrad ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Terrassenplatten?
Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte und eine Mörtelwanne. - Wie vermeide ich Unkraut in den Fugen?
Um Unkraut in den Fugen zu vermeiden, können Sie spezielle Fugensande oder Fugendichtstoffe verwenden.
- Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Estricharten für den Außenbereich
Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eignung für Terrassen. - Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten. - Gefälle berechnen und richtig anlegen
Erklärung, wie das Gefälle für eine Terrasse berechnet und angelegt wird. - Terrassensanierung: Ursachen und Lösungen für Schäden
Informationen zu häufigen Schäden an Terrassen und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Beton, Abdichtung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Relevanz der DINAbk. EN 1339 (Betonplatten), DIN EN 1340 (Bordsteine aus Beton) bzw. DIN EN …
- … Alle betonen die Haftungsrelevanz falscher Normanwendung – insb. bei Stolperfallen, Entwässerung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit …
- … m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf irgendwelchen Lagern belegt und hat auch einen Gully. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … im Außenbereich lösen sich immer mal wieder einzelne Fliesen (Feinsteinzeug auf Betonestrich). Diese muss man nun wieder ankleben, wenn man nicht …
- … Haltbarkeit? Ohne Tiefgrund zieht die Feuchtigkeit vom Kleber gleich in den Beton ein und es hält nicht lange, mit kann der Kleber u.U. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- … wir haben unsere Außenfassade mit Lotusanfarbe gestrichen. Leider ist die Farbe, trotz Klebeband, unten am Rand auf …
- … Alle betonen die Notwendigkeit eines Tests an unauffälliger Stelle vor jeglicher Reinigung. …
- … DeepSeek betont Umweltgefahren (Grundwasserverunreinigung, Pflanzenschäden) – nicht in GoogleAI erwähnt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- … GoogleAI betont zunächst die Klärung der Ursache ( Ist es nur Druck oder …
- … die konkrete Mindestbreite der Trennung ( mindestens 5 cm ) und betont die Gefahr eigenmächtiger Eingriffe ins Nachbarpflaster. …
- … nur diffusionsoffenen, wasserabweisenden Sockelputz als geeignet – Qwen widerspricht indirekt und betont, dass Putz allein keine Lösung ist, solange die mechanische Ursache …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenanschluss an Hauswand: Tipps & Abdichtung …
- … Terrassenanschluss an Holzständerbau: So vermeiden Sie Bauschäden durch korrekte Höhe und Abdichtung. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Hauswand im Übergangsbereich zur Terrasse ist unerlässlich. Hierzu eignen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gemauerte Terrassentrennwand: Kalksandstein, Fundament, Statik & Kosten?
- … Wir wollen eine Trennwand /Mauer auf einer betonierten Terrassenplatte (Fundament ist darunter) errichten. …
- … verputzt, nicht gestrichen) mit den Massen 2,5 m lang, 2 m hoch erstellt werden. …
- … Für eine gemauerte Terrassentrennwand aus Kalksandstein auf einer Betonplatte gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle folgende Punkte: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Beton, Abdichtung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Beton, Abdichtung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Neubelag?
Suche nach: Terrassenplatten auf Beton: Anleitung
Suche nach: Terrassenplatten, Beton, verlegen, Abdichtung, Estrich, Mörtelbett, Gefälle, Bitumenbahn, Kaltkleber, Terrassensanierung
