Terrassenabdichtung an Klinker: Anschütten, Abdichtung & Risiken beim Neubau?
ich habe ein Einfamilienhaus-Neubau bei einem Bauträger in Auftrag gegeben. Dabi wurde ein Rücksprung als Terrasse geplant.
Da das Haus zwei Stufen höher, als der Grund liegt, will ich diesen Bereich anschütten, damit die Terrasse auf gleicher Ebene wie das Erdgeschoss liegt. Dazu müsste ich auch einen bisher verklinkerten Teil anschütten.
Diesen verklinkerten Bereich möchte ich nicht mit Dickbeschichtung verschmieren, um eine spätere Umnutzung nicht zu verbauen.
Wie kann ich das Klinkermauerwerk gegen Feuchtigkeit schützen und mir die Option lassen, dieses auch später wieder rückgängig zu machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Maik
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Anschütting muss eine durchgängige, rückstauwasserdichte Vertikalabdichtung bis mindestens 30 cm über das Terrassenniveau sowie eine horizontale Sperrschicht unter der Anschüttschicht fachgerecht ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine rein "reversible" oder "später entfernbare" Abdichtungslösung ist bauphysikalisch nicht tragfähig – jede Abdichtung muss dauerhaft gegen Erddruck, Wurzeln und Frost wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Das Gefälle der Terrasse muss mindestens 2 % nach außen betragen, ergänzt durch eine funktionstüchtige Entwässerungsebene (Drainmatte oder Dränvlies) hinter der Anschüttschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss lückenlos mit der bestehenden Bauwerksabdichtung des Hauses verbunden sein – ein Anschlussfehler führt zu unkontrollierbarem Feuchteeintrag in Keller oder Innenraum.
    Ich beurteile die Abdichtung einer Terrasse an ein Klinkermauerwerk im Neubau als kritischen Punkt, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Das Anschütten der Terrasse bis zur Höhe des Erdgeschosses kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. ?
    Abdichtungsmöglichkeiten:
    • Dickbeschichtung: Geeignet, um das Klinkermauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Drainage: Eine vertikale Drainage zwischen Erdreich und Klinkermauerwerk leitet Wasser ab und reduziert den Feuchtigkeitsdruck.
    • Sperrschicht: Eine horizontale Sperrschicht unterhalb des Terrassenbelags verhindert aufsteigende Feuchtigkeit.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialauswahl: Die verwendeten Materialien müssen aufeinander abgestimmt und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Abdichtung muss sorgfältig und nach den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt werden.
    • Kontrolle: Während der Bauphase sollte die Ausführung der Abdichtung regelmäßig kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Bauwerksabdichter beraten, um ein individuelles Abdichtungskonzept für Ihre Terrasse zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem eine Terrasse durch Anschüttung auf das Niveau des Erdgeschosses angehoben werden soll. Dabei wird ein Teil des Klinkermauerwerks überdeckt. Der Bauherr möchte eine reversible Abdichtungslösung, die das Mauerwerk schützt, aber spätere Änderungen nicht verhindert. Diese Zielsetzung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Klinkermauerwerks. Klinker sind zwar frostbeständig, aber nicht wasserdicht. Wird das Mauerwerk ohne fachgerechte Abdichtung angeschüttet, dringt Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk ein. Dies führt zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Innendämmung oder des Innenraums. Ein späteres Rückbauen ist dann nicht mehr möglich, da die Schäden irreversibel sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dickbeschichtung die spätere Umnutzung verbaut, ist nicht zutreffend. Eine fachgerechte Abdichtung, wie eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) oder eine Flüssigkunststoffabdichtung, kann auf das Mauerwerk aufgebracht werden. Diese Schicht ist bei einem späteren Rückbau der Anschüttung problemlos zu entfernen oder zu überarbeiten. Eine "reversible" Abdichtung im Sinne einer mechanischen Folie ist hier nicht sinnvoll, da sie nicht dauerhaft gegen Erddruck und Wurzeln schützt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der gesamten Terrassenabdichtung. Dazu gehört zwingend ein Gefälle von mindestens 2% weg vom Haus, eine Drainageplatte oder ein Dränvlies hinter der Anschüttung, sowie ein Anschluss an die vorhandene Bauwerksabdichtung des Hauses. Die Abdichtung muss bis mindestens 30 cm über das geplante Terrassenniveau hochgeführt werden. Zudem ist eine Perimeterdämmung auf der Abdichtung empfehlenswert, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die konkrete Situation vor Ort (Höhenlage, Klinkerart, Anschlussdetails) prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen. Lassen Sie sich die Ausführung der Abdichtung vom Bauträger oder einem Fachbetrieb schriftlich bestätigen. Nur so vermeiden Sie spätere, kostspielige Feuchteschäden und erhalten die volle Nutzungsflexibilität der Terrasse.
    Bei der geplanten Anschütting einer bereits verklinkerten Terrassenfläche im Neubau handelt es sich um einen gravierenden Eingriff in die ursprüngliche Konstruktion, der ohne fachliche Planung zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    Das Anschütten eines bestehenden Klinkermauerwerks unterbricht die natürliche Kapillar- und Diffusionsfähigkeit der Wand und führt bei fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung zwangsläufig zu aufsteigender Feuchtigkeit, Ausblühungen, Frostschäden und langfristig zu Substanzverlust des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Horizontalsperre unter der Anschüttschicht und eine rückstauwasserdichte Vertikalabdichtung zwischen Klinker und Schüttung besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag in die Baukonstruktion – insbesondere bei fehlender Entwässerung und unzureichender Gefällesicherung.
    🔴 Gefahr: Die Absicht, die Klinkerfläche später rückgängig zu machen, ist technisch nicht realistisch: Einmal angeschüttert und durch Feuchtigkeit belastet, ist das Mauerwerk dauerhaft geschädigt; eine spätere Entfernung der Schüttung führt nicht zur Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Dickbeschichtung" ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung – sie ist bei Anschütting nicht ausreichend und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18195 und DIN EN 1996-1-1 an Feuchteschutz im Außenbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Anschütting erfordert zwingend eine bauphysikalische Planung mit Nachweis der Tauwasserausfallgrenzen, einer funktionsfähigen Entwässerungsebene (z. B. Drainmatten, Kiesfilter), einer durchgängigen Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen mit Anschluss an die Kellerabdichtung) und einer rückstauwasserdichten Vertikalabdichtung mit Anschluss an die Dachabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, der eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung durchführt und eine detaillierte, baurechtlich absicherbare Ausführungsplanung erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung der Anschüttschicht und der Anschlussdetails an das bestehende Mauerwerk.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anschütting als bauphysikalisch kritischen Eingriff mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Substanzverlust am Klinkermauerwerk.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vertikalen und horizontalen Abdichtung – nicht nur "irgendeine" Beschichtung, sondern eine fachgerechte, normkonforme Lösung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachplaners oder zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt Dickbeschichtung als "geeignet", während DeepSeek und Qwen sie zwar als ausführbar, aber nicht als alleinige oder ausreichende Lösung bewerten – Qwen klassifiziert sie sogar als normwidrig (DIN 18195).
    • GoogleAI thematisiert nicht explizit die Unmöglichkeit einer späteren Rückgängigmachung ohne Schaden – DeepSeek und Qwen heben dies hervor und widersprechen damit der Annahme einer "reversiblen" Lösung.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Perimeterdämmung zur Vermeidung von Wärmebrücken – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen betont explizit den Nachweis der Tauwasserausfallgrenzen und die statische Verankerung der Anschüttschicht – tiefergehende bauphysikalische und konstruktive Dimensionen, die GoogleAI nicht abdeckt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dickbeschichtung "geeignet" sei, um das Mauerwerk zu schützen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek betont ihre Entfernbarkeit bei Rückbau, Qwen verneint ihre ausreichende Schutzwirkung bei Erddruck und nennt sie normwidrig. Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): ❌ Dickbeschichtung ist allein nicht ausreichend.
    • GoogleAI erwähnt "Drainage" allgemein, DeepSeek konkretisiert "Drainageplatte oder Dränvlies", Qwen fordert "Kiesfilter" und "Entwässerungsebene". Die konkretere, normnahe Formulierung von Qwen und DeepSeek ist sicherer.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen aller drei Analysen – insbesondere an Qwens bauphysikalischen Nachweisen, DeepSeeks Anschluss- und Höhenanforderungen (30 cm hochgeführt) sowie der eindeutigen Ablehnung von "reversiblen" Kurzzeitlösungen.
    Grundrisiko durch Anschütting Alle KI-Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr von Durchfeuchtung, Frostschäden und Substanzverlust – kein Kompromiss bei Planung/Ausführung.
    Ausreichende Abdichtung Widerspruch: GoogleAI hält Dickbeschichtung für "geeignet", DeepSeek und Qwen lehnen sie als alleinige Lösung ab. Konsens: Nur kombinierte Vertikal- und Horizontalsperre gemäß DIN-Normen ist ausreichend.
    Reversibilität der Lösung Widerspruch: GoogleAI thematisiert nicht, DeepSeek korrigiert die Annahme, Qwen erklärt sie als technisch unrealistisch. Konsens: Einmal angeschüttet = dauerhafte Einwirkung auf Mauerwerk – "Reversibilität" ist bauphysikalisch irreführend.
    Erforderliche Fachplanung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die vorherige Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen – ohne Ausnahme.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ Alle nennen Gefälle und Entwässerung; GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret (Drainplatte/Dränvlies), Qwen ergänzt Kiesfilter und Nachweis der Entwässerungsebene. Konsens: Mindestens 2 % Gefälle + funktionstüchtige, nachweisbare Entwässerungseinrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Anschütting ohne vorherige bauphysikalische Konstruktionsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – inkl. Nachweis der Tauwasserausfallgrenzen, Anschlussdetails an bestehende Abdichtungen und statischer Verankerung der Schüttung.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Klinkermauerwerks Substanzverlust, Ausblühungen, Frostschäden, Gefahr für Innenraum und Dämmung
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Anschluss an bestehende Bauwerksabdichtung Unkontrollierbarer Feuchteeintrag in Keller oder Erdgeschoss – schwer sanierbar
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Terrasse Staunässe, Erosion der Abdichtung, Versagen der Entwässerung, Beschleunigung von Frostschäden
    🔴 Risiko Anwendung einer nicht erddruckbeständigen Abdichtung (z. B. reine Dickbeschichtung ohne Rückstauwasserschutz) Druckbedingter Versagensbruch der Abdichtung, sofortiger Feuchteintrag
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweise (Tauwasserausfall, Wärmebrücken) Langfristige Schimmelpilzbildung, Energieverlust, Verletzung der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlüsstechnik mit Perimeterdämmung Vermeidung von Wärmebrücken, Verbesserung der Energiebilanz, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Integration einer multifunktionalen Drainageschicht (z. B. Drainmatte mit Filterfunktion) Langfristige Entwässerungssicherheit, Reduktion von Untergrundverschiebungen, Schutz vor Wurzeleinwirkung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen oder Sanierungen – rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung normkonformer, zertifizierter Materialien (z. B. KMB-Dickbeschichtung nach DIN 18533) Langfristige Gewährleistung, Versicherbarkeit von Schäden, Einhaltung der Bauordnung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit BIMAbk.-Unterstützung für Anschlussdetails Präzise Ausführung, Vermeidung von Anschlussfehlern, Nachweisbarkeit im Bauablauf
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4702 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung), um eine bauphysikalische Konstruktionsprüfung inkl. Tauwassernachweis durchzuführen.
    2. Abdichtungsplan prüfen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Abdichtungskonzept mit schriftlicher Bestätigung aller Anschlüsse (zur Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fensterlaibung) sowie der Höhenführung (mindestens 30 cm über Terrassenniveau).
    3. Materialien dokumentieren: Verlangen Sie vom Bauausführenden Nachweise aller verwendeten Abdichtungsmaterialien – insbesondere Zertifikate nach DIN 18533 (KMB), DIN EN 13969 (Dachabdichtung) und Prüfzeugnisse für Rückstauwasserschutz.
    4. Gefälle und Entwässerung kontrollieren: Lassen Sie das Gefälle der fertigen Terrasse mit Nivelliergerät auf mindestens 2 % überprüfen und dokumentieren – zusätzlich muss eine funktionstüchtige Drainageschicht (Drainmatte oder Dränvlies inkl. Kiesfilter) nachweislich eingebaut sein.
    5. Perimeterdämmung umsetzen: Vereinbaren Sie mit dem Planer und Ausführenden die Einbringung einer wärmebrückenoptimierten Perimeterdämmung auf der Außenseite der Abdichtung – z. B. EPS-F oder XPS mit diffusionsoffenem Anstrich.
    6. Alle Ausführungen schriftlich fixieren: Verlangen Sie von Bauträger oder Baufirma vor Baubeginn eine schriftliche, unterschriebene Verpflichtungserklärung zur Einhaltung aller Abdichtungsvorgaben inkl. Haftung für Folgeschäden bei Verstoß.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die in mehreren Lagen aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern, Terrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Bitumen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren oder -matten, die das Wasser ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung.
    Klinkermauerwerk
    Klinkermauerwerk besteht aus gebrannten Ziegelsteinen (Klinkern), die mit Mörtel verbunden werden. Es ist ein robustes und langlebiges Baumaterial, das jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein kann, wenn es nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Verblendmauerwerk, Fassade.
    Sperrschicht
    Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in Bauteilen eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes und trägt zur Werterhaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungstechnik, Bautenschutz, Feuchtigkeitsschutz.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Eine rechtzeitige Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Wasserschaden, Bausubstanz.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel für die gesamte Bauausführung verantwortlich und übergibt das fertige Gebäude an den Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    1. Welche Abdichtung ist für eine Terrasse an Klinker am besten geeignet?
      Die beste Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Eine Dickbeschichtung in Kombination mit einer Drainage ist oft eine gute Lösung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Was ist bei der Ausführung einer Dickbeschichtung zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Dickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine ausreichende Schichtstärke zu erreichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an der Klinkerfassade vermeiden?
      Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind entscheidend. Vermeiden Sie Staunässe und sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung der Klinkerfassade.
    4. Kann ich die Terrasse später wieder rückgängig machen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand verbunden. Planen Sie die Abdichtung so, dass sie bei einer späteren Umnutzung möglichst wenig Schaden anrichtet.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Terrassenabdichtung zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern und Balkonen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    6. Was kostet eine Terrassenabdichtung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei guter Pflege kann sie mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit.
    • Terrassenabdichtung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung einer bestehenden Terrasse.
    • Balkon abdichten mit Flüssigkunststoff
      Vor- und Nachteile der Abdichtung mit Flüssigkunststoff.
    • Klinkerfassade reinigen und imprägnieren
      Tipps zur Reinigung und zum Schutz einer Klinkerfassade.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Klinker, Neubau, Anschütten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster an Verblendmauerwerk: Abdichtung, Höhe, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalte Decke unter Terrasse/Garage: Büro-Isolierung, Ursachen & Lösungen für 1999er Bau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse mit Wolfin abdichten: Aufbau, Schutz & kostengünstige Lösungen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen vs. Kunststoffbeschichtung – Kosten, Haltbarkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Klinker, Neubau, Anschütten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Klinker, Neubau, Anschütten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung an Klinker: Anschütten, Abdichtung & Risiken beim Neubau?
Suche nach: Terrassenabdichtung, Klinker, Neubau, Anschütten, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bautenschutz, Terrassensanierung, Bauwerksabdichtung
