Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Pflasterung einer 40 m² Terrasse auf einer Bodenplatte, wobei Gefälle, Materialwahl und Aufbau im Fokus stehen. Es werden Alternativen zu herkömmlichem Sandbett diskutiert, insbesondere die Verwendung von Splitt zur Vermeidung von Ameisenbefall. Die Ränder der Pflasterung sollten vermörtelt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Möglichkeit der Verwendung von 4-5 cm dicken Pflastersteinen wird in Betracht gezogen.
Der Größte Bereich der Terrasse hat ein Gefälle nach außen nur ein kleiner Teil von ca. 6 m² nicht.
Hier nun meine Fragen:
Ist es möglich diese Terrasse mit 4 cm -5 cm dicken Pfalstersteinen zu pflastern? wenn ja was muss unbedingt beachtet werden. Ich habe gehört, dass man die Terrasse mit einer speziellen Folie auslegen soll, da Beton Wasser zieht.
Ferner soll mit einem Lochblech gearbeitet werden, damit das Wasser rauslaufen kann.
Oder ... ist es doch besser auf diese Art zu verzichten und auf die Alternative Holz bzw. Wetterholz zu gehen.
Auch habe ich gehört, dass es es neue Art gibt, wobei Quarzkiesel mit PU-Harz vermischt wird und im Außenbereich aufgebracht wird. Kann dann in diesem Fall die Terrasse nachträglich um die 9 Cm noch mit Beton aufgegossen werden?
Vielen Dank für die Hilfe
Sicherheitshinweise: Terrasse pflastern: Tipps für Bodenplatte
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
GoogleAI-Analyse: Terrasse pflastern: Tipps für Bodenplatte
Um eine 40 m² große Terrasse auf einer Bodenplatte zu pflastern, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da ein Teil der Terrasse kein Gefälle aufweist, ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um stehendes Wasser und damit Frostschäden zu vermeiden. ?
Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Bodenplatte reinigen: Entfernen Sie alle losen Teile und Verunreinigungen.
- Abdichtung: Eine Abdichtung mit einer geeigneten Folie (z.B. Bitumen- oder Kunststofffolie) schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Stöße.
- Drainage: Eine Drainageschicht (z.B. aus Quarzkiesel oder Splitt) sorgt für den schnellen Abfluss des Wassers.
- Pflasterbett: Eine Schicht aus Brechsand oder Splitt dient als Pflasterbett.
- Pflastersteine: Wählen Sie Pflastersteine mit einer Dicke von 4-5 cm, die für den Außenbereich geeignet sind.
Wichtig: Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) im gesamten Terrassenbereich, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. Bei dem Bereich ohne Gefälle kann eine Linienentwässerung oder Punktentwässerung erforderlich sein. ?
Alternativ zu Pflastersteinen können Sie auch Holz (z.B. WPC-Dielen) oder Harzgebundene Beläge in Betracht ziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für Gebäude oder Terrassen dient.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Beton. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Drainageschicht. - Pflasterbett
- Das Pflasterbett ist eine Schicht aus Sand oder Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine dient.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Planum. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung. - Linienentwässerung
- Eine Linienentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über eine Rinne ableitet.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Hofablauf, Punktentwässerung. - Punktentwässerung
- Eine Punktentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über einen oder mehrere Abläufe ableitet.
Verwandte Begriffe: Gully, Ablauf, Sickerschacht.
- Welche Pflastersteine sind für eine Terrasse geeignet?
Für Terrassen eignen sich Pflastersteine aus Beton, Naturstein (z.B. Granit, Basalt) oder Klinker. Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. - Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Alternativen gibt es zu Pflastersteinen?
Alternativen zu Pflastersteinen sind z.B. Holz (z.B. WPC-Dielen), Natursteinplatten, Keramikplatten oder Harzgebundene Beläge. - Wie dick sollte die Drainageschicht sein?
Die Drainageschicht sollte mindestens 10 cm dick sein, um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten. - Muss unter die Pflastersteine eine Folie?
Eine Folie unter den Pflastersteinen dient als Abdichtung und schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser. Sie ist besonders wichtig, wenn die Terrasse direkt an das Haus angrenzt. - Was ist eine Linienentwässerung?
Eine Linienentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über eine Rinne ableitet. Sie wird oft bei Terrassen ohne ausreichendes Gefälle eingesetzt. - Was ist eine Punktentwässerung?
Eine Punktentwässerung ist ein Entwässerungssystem, das das Wasser über einen oder mehrere Abläufe ableitet. Sie wird oft bei kleineren Terrassen oder Balkonen eingesetzt. - Kann ich die Terrasse selbst pflastern?
Das Pflastern einer Terrasse ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Allerdings erfordert es handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Terrassen oder schwierigen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zur Auswahl und Anwendung von Abdichtungsmaterialien für Terrassen. - Gefälle berechnen für Terrassen
Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Terrasse. - Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps zur Planung und Installation einer effektiven Drainage für Terrassen. - Pflastersteine verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen auf einer Terrasse. - Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein und WPC.
Terrasse pflastern: Splittbett statt Sand – Einfache Anleitung
Wo ist das Problem,
ich gehe mal davon aus, unter der Bodenplatte ist schlichtes Erdreich, dann kann man doch einfach 4 cm Splitt schütten (in den Splitt gehen die Ameisen nicht, in Sand schon), die Platten (40x40 cm Format?) drauf, die Ränder vermörteln, damit nichts weg rutscht und fertig, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Optimale Lösungen für 40 m²
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Pflasterung einer 40 m² Terrasse auf einer Bodenplatte, wobei Gefälle, Materialwahl und Aufbau im Fokus stehen. Es werden Alternativen zu herkömmlichem Sandbett diskutiert, insbesondere die Verwendung von Splitt zur Vermeidung von Ameisenbefall. Die Ränder der Pflasterung sollten vermörtelt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Möglichkeit der Verwendung von 4-5 cm dicken Pflastersteinen wird in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass unter der Bodenplatte idealerweise Erdreich vorhanden sein sollte, um eine einfache Umsetzung zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Terrasse pflastern: Splittbett statt Sand – Einfache Anleitung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Splitt anstelle von Sand wird empfohlen, um Ameisenbefall unter der Pflasterung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig im Außenbereich, um die Stabilität der Terrasse langfristig zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit des Untergrunds unter der Bodenplatte. Verwenden Sie Splitt für das Pflasterbett und vermörteln Sie die Ränder, um ein Verrutschen der Pflastersteine zu verhindern. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für die Entwässerung der Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Pelletspeichergröße: ich habe vor, im Garten unterhalb der Terrasse eine 5200-Liter-Zisterne zur Regenwassernutzung unterzubringen; ich denke, daneben werde ich die …
- … Noch besser fände ich allerdings die Idee, den Schlauch unter die Bodenplatte zu legen. Eventuell in einem Kunststoffabwasserrohr, um etwas Schutz zu haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … den Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
- … das Bauen mit der gewünschten Wohnläche (=140 m² inkl. HWR, ohne Terrasse) auf einem Baufenster (ca. 165 m²) knapp wird. …
- … Ich kenne das Verhältnis leider nicht mit Bungalow, doppelte Dachgröße und Bodenplatte gegenüber einem 2 stöckigem Haus. …
- … Baukosten: Die Kosten für die Bodenplatte sind beim Bungalow höher, da die gesamte Wohnfläche auf einer Ebene …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
- … hohen Betonmauer, die das Erdreich hält und zum Haus hin eine Terrasse begrenzt, die über die ganze Hausbreite reicht. Rechts und links vom …
- … Dachgeschoss selbst noch erhöhen. Dann das unterste Geschoss nach hinten verschließen, Terrasse und Mauer entfernen, das Gelände hinten bis Oberkante Untergeschoss auffüllen, ebnen …
- … Zur Rückseite des Hauses hin findet sich dann die Terrasse in einer Ebene mit dem nun flachen Garten, der nun auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand ohne Bodengutachten statt, das die Architektin dann erst …
- … Fotos aus der Anfangsphase, es würde mich vor allem bei der Bodenplatte mit Vorbereitung für WW interessieren, ob das wichtige Band da vorhanden …
- … verursacht, da nur 15-20 cm geplant war. Dann war vor der Bodenplatte noch eine Art Bodenplatte => ist das also diese Betonsauberkeitsschicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
- … Auch als Planer die Bodenplatte gerade mal 5 cm! über Straßenniveau zu setzen, statt 20 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
Suche nach: Terrasse pflastern: Tipps für Bodenplatte
Suche nach: Terrasse pflastern, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster, Folie, Beton, Entwässerung, Außenbereich, Quarzkiesel, Harz
