Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
ich plane gerade unsere Terrasse zu pflastern.
Derzeit sind die Terrassentüren bzw. die Stellen wo die Terrassentüren eingesetzt wurden unten mit "Schwarzfolie" abgedichtet.
Nun möchte ich an die Terrassentüren erst jeweils Steinblöcke (30x15x15 cm) als Stufe bzw. festen Abschluss setzen.
Die Blöcke dachte ich in ein Mörtelbett zu setzen und auch zu Verfugen.
Nun die Frage, kann man die Blöcke direkt auf die bzw. vor die Folie setzen und entsprechend unten vermörteln?
Oder wie mache ich den Übergang Blöcksteine (Mörtelbett) an Terrassentüren/Schwarzfolie/Aluminium-Trittschwelle an besten?
Muss noch etwas abgedichtet werden?
PS: Vor die Blöcke wir dann das Terrassenpflastern gelegt. Teils höher (ebenerdig) teils tiefer (als Stufe).
Danke für Tipps
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Bereich der Terrassentür führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Schwarzfolie kann die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    Ich beurteile die Planung des Übergangs von Terrassentüren zum Pflaster als kritischen Punkt, der sorgfältige Ausführung erfordert. Die Abdichtung mit Schwarzfolie ist ein wichtiger Aspekt, der nicht beschädigt werden darf. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Abdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Schwarzfolie intakt ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Höhe festlegen: Die Höhe der Steinblöcke muss so gewählt werden, dass ein ausreichender Abstand (mind. 15 cm) zwischen Oberkante Pflaster und Unterkante der Terrassentür gewährleistet ist, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • Montage der Steinblöcke: Die Steinblöcke sollten in einem Mörtelbett gesetzt und fachgerecht verfugt werden. Achten Sie darauf, dass keine Mörtelreste auf die Schwarzfolie gelangen.
    • Anschluss an die Trittschwelle: Der Übergang von den Steinblöcken zur Aluminium-Trittschwelle sollte mit einem geeigneten Dichtstoff dauerelastisch abgedichtet werden.
    • Pflasterarbeiten: Das Pflaster sollte mit einem leichten Gefälle vom Haus weg verlegt werden, um Wasserablauf zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenpflasterung mit angrenzenden Terrassentüren. Der Nutzer möchte Steinblöcke als Stufe vor die vorhandene Schwarzfolienabdichtung setzen und anschließend pflastern. Die Beschreibung der Abdichtungssituation ist unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene "Schwarzfolie" ist in der Regel eine provisorische Baustellenabdichtung oder eine unzureichende Maßnahme. Eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung der Terrassentür-Anschlüsse ist für den Schutz der Bausubstanz zwingend erforderlich. Das bloße Vorsetzen von Steinblöcken auf diese Folie stellt keine dauerhafte Abdichtung dar und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu eindringender Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steinblöcke im Mörtelbett direkt vor die Folie gesetzt werden können, ist fachlich falsch. Die Abdichtung muss nach den Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18533) ausgeführt werden. Dazu gehört ein systemgerechter Abdichtungsaufbau mit Anschluss an die Türschwelle, der deutlich über die spätere Oberkante des Pflasters hochgeführt wird. Die Steinblöcke dürfen die Abdichtung nicht beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Höhe der Aluminium-Trittschwelle. Die Oberkante des fertigen Pflasters muss mindestens 15 cm unter der Unterkante der Türschwelle liegen (gemäß DIN 18533-1). Zudem ist ein Gefälle von mindestens 2,5 % von der Tür weg erforderlich. Die Abdichtung muss an der Türschwelle mit einem geeigneten Klemm- oder Anschlussprofil dicht angeschlossen werden. Die Steinblöcke sollten erst nach fachgerechter Abdichtung und auf einer separaten Sauberkeitsschicht gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie einen detaillierten Abdichtungsplan nach DIN 18533 erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung im Bereich der Türanschlüsse durch, da dies zu massiven Feuchteschäden am Mauerwerk und Türstock führen kann. Die Kosten für eine spätere Sanierung sind ein Vielfaches einer fachgerechten Erstausführung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Übergang von einer Terrassentür zu einer neu zu verlegenden Terrasse mit vorgelagerten Steinblöcken als Stufe und anschließendem Pflaster. Die bestehende Abdichtung erfolgt derzeit nur mit einer nicht spezifizierten "Schwarzfolie", was auf eine unzureichende, nicht bauphysikalisch geprüfte Lösung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Steinblöcken auf oder vor einer einfachen Schwarzfolie birgt erhebliche Risiken: Feuchtigkeit kann an der Türschwelle aufsteigen, die Folie mechanisch beschädigt werden, und es entsteht kein wasserdichter Anschluss an die Tür- bzw. Trittschwellenkonstruktion – besonders kritisch bei Aluminium-Trittschwellen mit oft fehlender Hinterkantendichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Schwarzfolie" ist keine fachgerechte Abdichtung im Sinne der DIN 18195 oder der Zulassungsanforderungen für Außenabdichtungen; sie bietet weder Dampfbremse noch wasserabweisende Funktion bei Druckwasser oder Spritzwasser.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Übergang erfordert eine durchgängige, rückstauwasserdichte Abdichtung, die mindestens 15 cm hoch über dem geplanten Pflasterniveau geführt wird, mit dichtem Anschluss an die Türschwelle (z. B. über Dichtungsband oder spezielle Anschlussprofile) und einer definierten Entwässerungsebene unter den Steinblöcken.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Steinblöcke im Mörtelbett direkt auf oder vor einer nicht fachgerechten Folie zu verlegen – dies verhindert eine kontrollierte Ableitung von Feuchtigkeit und begünstigt Schäden an der Türkonstruktion, dem Mauerwerk und der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung am Türanschluss führt langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum, Korrosion von Metallkomponenten (z. B. Aluminiumschwelle), Frostschäden an Mörtel und Stein und möglicherweise zu statischen Beeinträchtigungen durch Feuchteschäden im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – inklusive dauerhafter Anschlussabdichtung, Entwässerungskonzept und statisch abgesicherter Verankerung der Steinblöcke.
    Schwarzfolie
    Eine Kunststofffolie, die als Abdichtung gegen Feuchtigkeit im Erdreich eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre
    Trittschwelle
    Der untere Abschluss einer Tür, der den Übergang zum Boden bildet.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Brüstung
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Steine oder Platten dient.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Untergrund
    Verfugen
    Das Ausfüllen der Fugen zwischen Steinen oder Platten mit Mörtel.
    Verwandte Begriffe: Abdichten, Versiegeln, Ausfugen
    Pflaster
    Ein Belag aus Steinen oder Platten, der für Wege, Plätze oder Straßen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinpflaster, Betonpflaster
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Entwässerung
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Steinblöcke als Stufe?
      Antwort: Naturstein, Betonwerkstein oder Klinker sind geeignete Materialien für die Steinblöcke. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    2. Frage: Wie hoch sollte der Abstand zwischen Pflaster und Unterkante der Terrassentür sein?
      Antwort: Mindestens 15 cm, um Spritzwasser zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    3. Frage: Muss unter die Steinblöcke eine Drainage gelegt werden?
      Antwort: Eine Drainage unter den Steinblöcken kann sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Konstruktion zu erhöhen.
    4. Frage: Wie wird der Übergang von den Steinblöcken zur Trittschwelle abgedichtet?
      Antwort: Mit einem dauerelastischen Dichtstoff, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen.
    5. Frage: Was ist bei der Verfugung der Steinblöcke zu beachten?
      Antwort: Verwenden Sie einen frostbeständigen Fugenmörtel und achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Frage: Kann ich die Steinblöcke auch ohne Mörtelbett verlegen?
      Antwort: Ein Mörtelbett ist empfehlenswert, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Alternativ kann ein spezieller Klebemörtel verwendet werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Schwarzfolie bei der Abdichtung?
      Antwort: Die Schwarzfolie dient als zusätzliche Abdichtungsebene, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie sollte sorgfältig verlegt und vor Beschädigungen geschützt werden.
    8. Frage: Was muss ich beim Gefälle des Pflasters beachten?
      Antwort: Das Pflaster sollte mit einem leichten Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg verlegt werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Pflaster verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Terrassentür einbauen
      Hinweise zum Einbau von Terrassentüren, inklusive Abdichtung und Anschluss an den Baukörper.
    • Drainage für Terrassen
      Informationen zur Planung und Ausführung einer Drainage unter Terrassenbelägen.
    • Schäden durch Feuchtigkeit
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden, sowie Maßnahmen zur Sanierung.
  2. keiner Tipps?
    keiner Tipps für mich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195: 30 cm Abstand Gelände zur Hauswand – Zweck, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Luftschlitze unterhalb – Funktion, Abdichtung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenebene Terrassentür Abdichtung außen: Risiken im Neubau & Kosten der Sanierung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Kellerraum: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Nässe?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Übergang Pflaster: Abdichtung, Höhe, Steinblöcke vor Pflastern?
Suche nach: Terrassentür, Pflaster, Übergang, Abdichtung, Steinblöcke, Trittschwelle, Schwarzfolie, Höhe, Pflastern
