Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?
❓ Fragestellung: Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aufsteigende Feuchtigkeit im Klinker und im Keller ein klares Indiz für ein versagendes oder fehlendes Horizontalsperrschicht- und Abdichtungskonzept ist und dass eine bloße Oberflächenbehandlung (z. B. nur Fugenabdichtung) nicht ausreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Baugutachter, einschließlich Ortung der HSP und Feuchtemessung im Mauerwerk. Die Abdichtung muss als vollständiges, zugelassenes System mit rissüberbrückender Wirkung, HSP-Anschluss und durchgängiger Entwässerung ausgeführt werden – nicht nach "Anleitung", sondern nach fachlicher Planung und Überwachung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Terrasse am Übergang zur Hauswand nach einer Fliesenerneuerung. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Integration eines Wintergartens und die Abdichtung ohne zusätzliche Überdachung. Die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die korrekte Materialauswahl stehen im Vordergrund.
Hallo, folgendes Problem stellt sich bei der Terrassensanierung:
Wegen auftretender Feuchtigkeit im Keller (Hausecke auf Bild 1) und Auffrostung der Fliesen, habe ich die alten Fliesen bereits entfernt.
An der Ecke erkennt man auch hochziehende Feuchtigkeit im Klinker
Die Terrasse ist Freistehend auf Pfeilern
Der neue Belag soll ebenerdig mit dem EGAbk. sein ... also ca. 17 cm höher als jetzt und die Terrasse wird 1 m Breiter (Haus > Garten)
Der neue Belag soll folgende Platte sein und "in Kies" verlegt werden
  • http://www.koll-steine.de/momentum-platte.html
  • Was ist genau beim Aufbau der Schichten zu beachten?
  • Abdichten allgemein?
  • Abdichten der Fuge (Terrasse > Haus)? Mit PU-Dichtmasse " VULKEM 116 "?
  • Soll / muss eine Ablaufrinne zwischen neuem Terrassenbelag und EG eingebaut werden?
Schon jetzt vielen Dank!
Bild 1:
Terrasse mit rechts angrenzenden Wintergarten
Bild 2:
Fuge Terrasse > Haus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Veränderung des Terrassenniveaus oder des Übergangs zur Hauswand muss die horizontale Sperrschicht (HSP) lokalisiert, Zustand geprüft und ggf. fachgerecht ergänzt werden – andernfalls droht kapillare Feuchteeinleitung ins Mauerwerk und Keller.
    🔴 KRITISCH: Eine PU-Dichtmasse allein (z. B. VULKEM 116) ist für den Übergang Terrasse–Hauswand unzureichend; es ist ein zugelassenes, rissüberbrückendes Verbundabdichtungssystem mit Anschluss an HSP und vertikale Abdichtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Terrassenaufbau – egal ob "in Kies" oder auf Pfeilern – muss bauphysikalisch als durchgängige, wasserdichte Systemlösung geplant sein, inkl. Gefälle ≥2 %, integrierter Ablaufrinne und wasserdichter Fundamentabdichtung an allen Pfeilern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Kernbohrung zur Feuchtemessung im Mauerwerk vor Baubeginn ist zwingend, um das Ausmaß der bereits bestehenden Feuchteschädigung zu bewerten und die Abdichtungsstrategie zu validieren.
    Nach dem Entfernen der alten Fliesen auf Ihrer Terrasse ist eine sorgfältige Abdichtung des Übergangs zur Hauswand entscheidend, um erneute Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. 🔴 Hochziehende Feuchtigkeit im Klinker deutet auf ein Problem mit der horizontalen Abdichtung hin.
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich.
    • Grundierung auftragen: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    • Abdichtung aufbringen: Tragen Sie eine hochwertige, flexible Dichtschlämme oder Flüssigkunststoff auf. Achten Sie besonders auf den Übergangsbereich zur Hauswand.
    • Entwässerung sicherstellen: Eine Ablaufrinne oder ein ausreichendes Gefälle auf der Terrasse sind wichtig, damit Wasser abfließen kann.
    • Geeigneten Terrassenbelag wählen: Verwenden Sie einen wasserdurchlässigen Terrassenbelag, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die korrekte Ausführung der Abdichtung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung mit Feuchtigkeitsproblemen im Keller und aufsteigender Feuchtigkeit im Klinker. Die geplante Erhöhung des Terrassenniveaus um 17 cm sowie die Verbreiterung um 1 Meter stellen einen erheblichen baulichen Eingriff dar, der besondere Sorgfalt erfordert.
    🔴 Gefahr: Die aufsteigende Feuchtigkeit im Klinker und die Feuchtigkeit im Keller deuten auf ein bestehendes Abdichtungsproblem hin. Eine bloße Erhöhung des Terrassenniveaus ohne fachgerechte Abdichtung des Übergangs zur Hauswand kann zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen, einschließlich Schimmelbildung und Frostschäden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung der Platten "in Kies" ist als Drainagebelag grundsätzlich geeignet, erfordert jedoch einen korrekten Schichtenaufbau mit einem Gefälle von mindestens 2% weg vom Haus. Eine Ablaufrinne zwischen Terrasse und Hauswand ist dringend zu empfehlen, um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten und einen direkten Wasseranstau an der Hauswand zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PU-Dichtmasse wie Vulkem 116 für die Fuge zwischen Terrasse und Hauswand ist nicht ausreichend. Es muss eine systemgerechte Abdichtung mit einem zugelassenen Verbundabdichtungssystem erfolgen, das eine dauerhafte, rissüberbrückende und wasserdichte Verbindung gewährleistet. Die Fuge sollte zudem mit einem geeigneten Fugenband oder einer Profildichtung ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Schichtenaufbau, die Abdichtung des Übergangs zur Hauswand und die Entwässerung fachgerecht planen und ausführen. Führen Sie vorab eine Kernbohrung zur Feuchtemessung im Mauerwerk durch, um das Ausmaß der Schädigung zu ermitteln. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Die beschriebene Sanierungssituation weist mehrere gravierende bauphysikalische Risiken auf, insbesondere im Übergangsbereich zwischen Terrasse und Hauswand, wo bereits Feuchtigkeitsschäden im Keller und Auffrostung der Fliesen dokumentiert sind. Die hochziehende Feuchtigkeit im Klinker deutet auf ein unzureichendes oder fehlendes Horizontalsperrschicht- und/oder Abdichtungskonzept hin, das dringend fachlich analysiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein ebenerdiger Anschluss der neuen Terrasse an das EGAbk. bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperrschicht (HSP) und fehlender vertikaler Abdichtung führt zwangsläufig zu kapillarem Wassertransport in die Hauswand und weiter in den Keller – mit langfristig schwerwiegenden Folgen wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Bauschäden an der Statik.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene PU-Dichtmasse "VULKEM 116" ist zwar hochwertig, aber allein unzureichend: Sie schließt nur die Fuge, nicht aber die kapillare Aufstiegsstrecke im Mauerwerk oder die mögliche Durchfeuchtung über die Pfeilerfundamente. Ohne integrierte, durchgängige Abdichtung (z. B. als Flüssigabdichtung mit Anschluss an die HSP) bleibt das Risiko bestehen.
    ➕ Ergänzung: Ein Ablaufprofil oder eine Ablaufrinne ist nicht nur sinnvoll, sondern bauphysikalisch zwingend erforderlich – sie muss jedoch als wasserdichte, rückstau- und rückstauunempfindliche Konstruktion mit mindestens 1,5 % Gefälle zum Ablaufpunkt ausgeführt sein und in die gesamte Abdichtungsebene integriert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Verlegung der Platten "in Kies" ist bei einer ebenerdigen Terrasse mit direktem Anschluss an das Gebäude nicht zulässig – stattdessen ist ein durchgehender, wasserdichter Aufbau mit Dampfbremse, Wärmedämmung, Tragschicht und Abdichtung (z. B. als Flüssigabdichtung oder Bitumenbahnen) erforderlich, um Feuchteeintrag und Kondensatbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Freistehendheit auf Pfeilern erfordert eine separate, wasserdichte Fundamentabdichtung an jedem Pfeiler sowie eine durchgängige Anschlussabdichtung an die Hauswand – hier ist die Verbindung zwischen vertikaler und horizontaler Abdichtungsebene besonders kritisch und fehleranfällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Baukonstruktion und Feuchteschutz, um eine detaillierte bauphysikalische Analyse durchzuführen, die Horizontalsperrschicht zu lokalisieren bzw. ggf. nachzurüsten, ein vollständiges Abdichtungskonzept zu erstellen und die statische Verankerung des neuen Aufbaus zu prüfen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "flexibler Dichtschlämme oder Flüssigkunststoff", während DeepSeek und Qwen explizit auf systemgerechte Verbundabdichtung mit HSP-Anschluss, Profildichtung/Fugenband und bauphysikalisch durchgängige Systemlösungen bestehen – letztere Einschätzung ist konservativer und sicherer.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI durch die klare Forderung nach Kernbohrung zur Feuchtemessung, der fachlichen Prüfung der statischen Verankerung sowie der wasserdichten Fundamentabdichtung an Pfeilern – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet die Verlegung "in Kies" als grundsätzlich geeignet; Qwen widerspricht klar und erklärt diese Methode als unzulässig bei ebenerdigem Anschluss an das Gebäude. DeepSeek relativiert: "grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrektem Schichtenaufbau und Gefälle". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird im Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – sowohl für Planung als auch für Ausführung. Qwen und DeepSeek gehen darüber hinaus mit der expliziten Empfehlung eines Baugutachters bzw. Fachplaners für Baukonstruktion und Feuchteschutz, was im Risikokontext als verbindliche Empfehlung zu werten ist.
    Ursache der Feuchtigkeit Defekte oder fehlende Horizontalsperrschicht (HSP) und unzureichende vertikale Abdichtung am Übergang Terrasse–Hauswand sind die Hauptursache – nicht nur eine lokale Fugenproblematik.
    PU-Dichtmasse als alleinige Lösung Alle Modelle lehnen VULKEM 116 oder vergleichbare Massen als ausreichende Lösung ab; sie sind nur ergänzend nutzbar, niemals allein.
    Verlegung "in Kies" ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial bei korrektem Aufbau; DeepSeek und Qwen warnen – Qwen erklärt sie bei ebenerdigem Anschluss als technisch unzulässig. Bauphysikalisch besteht deutliches Abwägungsbedürfnis.
    Erforderliche Fachkompetenz Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – bei komplexer Bausituation zusätzlich ein Baugutachter oder Fachplaner für Feuchteschutz.
    Entwässerung Einhellige Forderung nach einer wasserdicht integrierten Ablaufrinne oder Ablaufprofil mit mindestens 1,5–2 % Gefälle weg vom Haus – keine "gute Absicht", sondern bauphysikalische Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteinleitung durch fehlende/defekte HSP Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel im Keller
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an die Hauswand Wassereintrag direkt ins Mauerwerk, Frostschäden im Winter, massive Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (fehlende/nicht integrierte Ablaufrinne) Wasserstau an der Hauswand, verstärkte Durchfeuchtung, Versagen der Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verlegeart (z. B. "in Kies" ohne Dampfbremse und Tragschicht) Kondensatbildung, Untergrundauflösung, Lockerung der Platten, Gefahr von Sturzunfällen
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung oder Prüfung bei erhöhtem Terrassenniveau (+17 cm) Verlagerung von Lasten, Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an Anschlussfugen und Dämmung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem System Nachhaltige Beseitigung aller Feuchtigkeitsprobleme, deutliche Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen (z. B. lineare Ablaufrinne) Zukunftssichere, wartungsarme Entwässerung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Beauftragung eines Fachplaners vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nachrüstung einer HSP mittels Injektionsverfahren Langfristige Sicherung der Bausubstanz ohne aufwendige Aufgrabung
    ✅ Chance Einsatz wasserdurchlässiger, aber systemisch abgedichteter Beläge Kombination aus natürlicher Drainage und zuverlässigem Feuchteschutz
    1. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit einer Kernbohrung im Mauerwerk zur quantitativen Feuchtemessung und Ortung der Horizontalsperrschicht.
    2. Abdichtungssystem fachlich planen lassen: Kontaktieren Sie einen Fachplaner für Baukonstruktion und Feuchteschutz, um ein vollständiges, zugelassenes Verbundabdichtungssystem mit HSP-Anschluss, vertikaler Anschlussabdichtung und integrierter Ablaufrinne zu entwerfen.
    3. Statikprüfung einholen: Lassen Sie die statische Verträglichkeit der erhöhten Terrasse (+17 cm) und der erweiterten Breite (1 m) durch einen zuständigen statischen Sachverständigen prüfen – insbesondere für die Verankerung an der Hauswand.
    4. Keine Eigenleistung bei Abdichtung: Verzichten Sie strikt auf "DIY-Abdichtung" oder die Verwendung von PU-Massen als alleinige Lösung; beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit Nachweis über Systemzulassungen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, alte Abdichtungspläne), um dem Gutachter und Fachplaner eine möglichst vollständige Basis für die Analyse zu bieten.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder bei KfW über Förderprogramme für energiesparende und feuchteschutzorientierte Sanierungen – diese können bei fachlich nachgewiesener Notwendigkeit greifen.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist ein mineralisches, wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Dichtungsbahn, Abdichtungssystem.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles, nahtloses Abdichtungsmaterial, das auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden kann. Es ist UV-beständig und eignet sich gut für die Abdichtung von Terrassen und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsbahn, Abdichtungssystem.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird in der Regel nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
    Ablaufrinne
    Eine Ablaufrinne ist ein Entwässerungssystem, das auf Terrassen und Balkonen eingesetzt wird, um Oberflächenwasser abzuleiten. Sie besteht aus einem Rinnenkörper und einem Abdeckrost.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gefälle, Sickerleitung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Phänomen, dass Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen können. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn Wasser durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Osmose, Feuchtigkeitstransport.
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablaufrinne, Neigungswinkel.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade.
    1. Warum ist die Abdichtung des Übergangs zwischen Terrasse und Hauswand so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Frostschäden und Korrosion führen kann. Besonders kritisch ist der Übergangsbereich, da hier unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und Bewegungen auftreten können.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich flexible Dichtschlämmen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein System, das für die spezifischen Anforderungen Ihrer Terrasse geeignet ist.
    3. Wie kann ich hochziehende Feuchtigkeit im Klinker verhindern?
      Hochziehende Feuchtigkeit deutet auf eine fehlende oder defekte Horizontalsperre hin. Diese Sperre soll verhindern, dass Wasser aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Eine nachträgliche Horizontalsperre kann durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen.
    4. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe auf der Terrasse zu vermeiden. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und den Einbau einer Ablaufrinne erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Ablaufrinne regelmäßig gereinigt wird, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Abdichtung einer Terrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle daher, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu beauftragen, insbesondere wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind.
    6. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Terrasse?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Terrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Ein detailliertes Angebot erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    7. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Terrassenabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung 15 bis 25 Jahre halten.
    • Terrassenbelag erneuern: Materialauswahl und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Terrassenbelägen wie Holz, Stein oder WPC und deren Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Drainage für Terrasse: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Informationen zur Planung und Installation einer Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Eine umfassende Übersicht über die Ursachen von Schimmelbildung und effektive Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Terrassenabdichtung: Dach als Alternative zur Rinnenlösung
    Foto von Thorsten Bulka
    an: Mann
    Moin moin Mann, sie brauchen hier keine großen Anstrengungen an die Abdichtung zu machen ... Einfach ein Dach obendrüber, und man kann sich Rinnen usw. Sparen ...
  3. Terrassenabdichtung: Wintergarten-Integration ohne Dach!
    Moin, Warum Ein Dach drüber? Der Wintergarten ...
    Moin, Warum Ein Dach drüber? Der Wintergarten Moin, Warum Ein Dach drüber? Der Wintergarten wurde doch schon auf die restl Terrasse gebaut ... Dieses stuck soll richtige Terrasse bleiben
    Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Terrasse am Übergang zur Hauswand nach einer Fliesenerneuerung. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Integration eines Wintergartens und die Abdichtung ohne zusätzliche Überdachung. Die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und die korrekte Materialauswahl stehen im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenabdichtung: Dach als Alternative zur Rinnenlösung wird die Installation eines Daches als Alternative zur herkömmlichen Abdichtung mit Rinnen vorgeschlagen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies sollte jedoch im Kontext der bestehenden Bausubstanz und der gewünschten Terrassennutzung geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenabdichtung: Wintergarten-Integration ohne Dach! thematisiert die Integration eines Wintergartens in die Terrassenkonstruktion, wobei der Fokus auf einer dauerhaften Abdichtung ohne zusätzliche Überdachung liegt. Hierbei sind die korrekte Ausführung der Abdichtungsschichten und die Wahl geeigneter Materialien entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassensanierung sollte eine gründliche Analyse der bestehenden Bausubstanz und der Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden erfolgen. Die Auswahl der Abdichtungsmaterialien und die Planung der Ausführung sollten auf die spezifischen Gegebenheiten abgestimmt sein. Es empfiehlt sich, Fachleute für Abdichtungstechnik und Bausanierung zu konsultieren, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in verschiedene Lösungsansätze und wichtige Aspekte der Terrassenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Styropor: Welche Dämmstärke (cm) ist optimal für Lochziegel?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Buntsteinputz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Hauswand, Übergang, Fliesenerneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung Übergang Hauswand: Kosten, Materialien & Anleitung nach Fliesenerneuerung?
Suche nach: Terrassenabdichtung Hauswand: Anleitung & Kosten
Suche nach: Terrassenabdichtung, Hauswand abdichten, Übergang abdichten, Fliesenerneuerung, Feuchtigkeit Keller, Terrassensanierung, Abdichtungsmaterial, Terrassenbau
