Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
wir wollen unsere Terrasse in Eigenleistung mit Marlux-Platten verlegen.
Nach langem suchen im Internet sagt der eine als Terrassenuntegrund (d.h. unter dem Split bzw. Betonsaeckchen) sollte man 0-32 Kier nehmen, der andere sagt 0-45.
Bin für jeden Tipp dankbar.
rs
Die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Terrasse. Sowohl 0-32 mm als auch 0-45 mm Kies können verwendet werden, aber es gibt wichtige Unterschiede.
0-32 mm Kies: Diese Körnung verdichtet sich tendenziell besser und bietet eine stabilere Basis. Sie ist besonders geeignet, wenn Sie eine sehr ebene und feste Oberfläche benötigen.
0-45 mm Kies: Diese Körnung hat etwas größere Steine, was zu einer besseren Drainage führen kann. Dies ist vorteilhaft, wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist und Staunässe vermieden werden soll.
Ich empfehle, den 0-32 mm Kies zu verwenden, wenn die Drainage des Untergrunds bereits gut ist oder durch andere Maßnahmen (z.B. eine Drainageschicht) sichergestellt wird. Andernfalls ist der 0-45 mm Kies die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit Ihres Untergrunds und wählen Sie den Kies entsprechend aus. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Garten- und Landschaftsbauer zu konsultieren.
- Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Steine in einem Gemisch wie Kies oder Splitt. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. die Verdichtung und Drainage.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff. - Drainage
- Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine gute Drainage durch die Wahl des richtigen Untergrundmaterials und ggf. durch den Einbau einer Drainageschicht erreicht.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit. - Splitt
- Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Untergrund oder zur Verfugung verwendet wird. Er ist kantiger als Kies und lässt sich daher gut verdichten.
Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Ziersplitt. - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Untergründen verwendet wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen und eine stabile Oberfläche schaffen.
Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze. - Staunässe
- Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich im Boden ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenverdichtung. - Marlux-Platten
- Marlux-Platten sind Betonpflastersteine, die für die Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit aus.
Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Terrassenplatten, Pflastersteine. - Betonsäckchen
- Betonsäckchen sind kleine Säcke mit trockenem Beton, die zur punktuellen Fixierung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie werden mit Wasser angefeuchtet und härten dann aus.
Verwandte Begriffe: Pflastermörtel, Ansetzmörtel, Trasszement.
- Welche Körnung ist besser für den Terrassenuntergrund, 0-32 mm oder 0-45 mm?
Die Wahl hängt von der Drainage des Untergrunds ab. 0-32 mm verdichtet besser, während 0-45 mm eine bessere Drainage bietet. - Was passiert, wenn ich die falsche Körnung wähle?
Eine falsche Körnung kann zu Staunässe (bei zu feinem Kies) oder mangelnder Stabilität (bei zu grobem Kies) führen. Beides kann die Lebensdauer der Terrasse beeinträchtigen. - Benötige ich unbedingt eine Drainageschicht unter dem Kies?
Eine Drainageschicht ist empfehlenswert, besonders wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist. Sie hilft, Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. - Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?
Splitt ist eine gute Alternative zu Kies, da er sich ebenfalls gut verdichten lässt und eine stabile Basis bietet. Achten Sie auch hier auf die passende Körnung. - Wie dick sollte die Kiesschicht sein?
Die Kiesschicht sollte in der Regel zwischen 10 und 20 cm dick sein, abhängig von der Belastung und den Eigenschaften des Untergrunds. - Muss der Kies verdichtet werden?
Ja, der Kies sollte unbedingt verdichtet werden, um eine stabile und ebene Fläche zu erhalten. Verwenden Sie dazu am besten eine Rüttelplatte. - Welche Rolle spielen Betonsäckchen beim Terrassenbau?
Betonsäckchen dienen dazu, die Platten punktuell zu fixieren und ein Verrutschen zu verhindern. Sie werden unter den Platten platziert und sorgen für zusätzlichen Halt. - Kann ich den Terrassenuntergrund auch ohne Kies bauen?
Ja, es gibt alternative Methoden, wie z.B. die Verwendung von Stelzlagern oder Drainagemörtel. Diese sind jedoch oft aufwendiger und teurer.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung. - Drainage für die Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
Informationen über verschiedene Drainagesysteme und deren Einsatz im Terrassenbau. - Untergrund für die Terrasse: Welche Materialien eignen sich?
Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenuntergrund, wie Kies, Splitt, Schotter und Sand. - Terrassenbau mit Stelzlagern: Vorteile und Nachteile
Informationen über den Einsatz von Stelzlagern im Terrassenbau und deren Vor- und Nachteile gegenüber herkömmlichen Methoden. - Terrassenreinigung: So pflegen Sie Ihre Terrasse richtig
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um deren Lebensdauer zu verlängern.
Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum
nehmen Sie das kleinere Korn ...
damit bekommen Sie das Planum besser hin.
Schotter (= gebrochenes Material) ist besser als Kies (= gerundetes Material)
Gruß -
Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material
Schotter gleich Kies?!
Danke für die Info.
Jetzt bin ich jedoch etwas verwirrt.
Meines Wissen nach ist Kies die 0-32 Mischung und Schotter die 0-45.
Wenn ich nun Kies, also die kleinere nehme, dann habe ich das gerundete.
Wenn ich nun Schotter, also die größere nehme, dann habe ich das gebrochene Material.
Empfehlen tuen Sie das kleinere, also das schlechtere?
rs -
Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung
Größe des Korns hat nichts ...
mit Schotter oder Kies zu tun :
Schotter = gebrochenes Material aus dem Steinbruch = eckiges Korn = gute Verzahnung
Kies = gerundetes Korn aus dem Baggersee = rundes Korn = schlechtere Verzahnung
Aus dem Steinbruch bekomme ich zwischen Körnung 0/2 (= Brechsand) - mittlere Körnung von 2/5 mm bis 11/16 mm (= Splitt) - und grobe Körnung mit Nullanteil z.B. 0/22 oder 0/32 oder 0/45 mm.
Kies gibt es auch in Körnung 0/8 mm - dann nennt er sich Estrichsand.
Gruß -
Zusatzinfo: Grobe Körnung mit Nullanteil = Schotter
Nachtrag ...
die groben Körnungen mit Nullanteil nennen sich dann Schotter.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenuntergrund: Kies oder Schotter für Marlux-Platten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds für Marlux-Platten, insbesondere die Körnung (0-32 mm oder 0-45 mm) und das Material (Kies oder Schotter). Schotter, ein gebrochenes Material aus dem Steinbruch, wird Kies, einem gerundeten Material aus dem Baggersee, vorgezogen. Die Größe der Körnung hat nichts mit der Unterscheidung zwischen Kies und Schotter zu tun. Grobe Körnungen mit Nullanteil werden als Schotter bezeichnet.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material wird die anfängliche Verwirrung bezüglich der Definitionen von Kies und Schotter thematisiert. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, um das richtige Material auszuwählen.
✅ Empfehlung: Für ein besseres Planum im Terrassenuntergrund wird im Beitrag Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum die Verwendung einer kleineren Körnung empfohlen. Schotter ist Kies vorzuziehen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung klärt auf, dass Schotter gebrochenes Material aus dem Steinbruch mit eckigem Korn und guter Verzahnung ist, während Kies gerundetes Korn aus dem Baggersee mit schlechterer Verzahnung aufweist. Aus dem Steinbruch sind verschiedene Körnungen erhältlich, von Brechsand bis zu groben Körnungen mit Nullanteil.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Terrassenbau mit Marlux-Platten wird empfohlen, Schotter anstelle von Kies zu verwenden. Achten Sie auf die richtige Körnung, wobei eine kleinere Körnung für ein besseres Planum sorgen kann. Weitere Informationen zur Materialkunde finden Sie im Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenuntergrund, Kies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- … Terrassenuntergrund: Sand, Splitt, Schotter – Was ist ideal? …
- … Terrassenuntergrund erneuern? Sand, Splitt, Schotter im Vergleich. Infos zu Kosten, Aufbau …
- … Terrassenuntergrund, Sand, Splitt, Schotter, Terrasse bauen, Platten verlegen, Naturstein, Kosten, Anleitung …
- … Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung? …
- … Sand: Sand allein ist als Terrassenuntergrund ungeeignet, da er sich leicht verschiebt und zu Unebenheiten führt. …
- … Ein typischer Aufbau für einen Terrassenuntergrund könnte wie folgt aussehen: …
- … Filterschicht: Feinerer Schotter oder Kies (ca. 10 cm), verhindert das Einschwemmen von Sand in die Tragschicht. …
- … Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Körnung zwischen 2 und 32 mm. Er wird häufig als Unterbaumaterial im Garten- und Landschaftsbau verwendet.Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Sand …
- … Er wird oft als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht …
- … zwischen 0,063 und 2 mm. Er besteht hauptsächlich aus Quarz.Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Lehm …
- … Kann ich auch Kies anstelle von Splitt verwenden?Kies kann als Filterschicht verwendet werden, ist …
- … 🔴 Terrassenuntergrund: Billig bauen = Risiko für Frostschäden! …
- … Wenn der Kies das ist, ist alles gut. Nur wer soll dafür 5 …
- … Terrassenbau: Sandschicht-Tiefe – Brauche ich Kies unter Naturstein? …
- … Verstehe die Antwort leider nicht ganz, welcher Kies? …
- … wann und ob da irgendwann Kies kommt. …
- … Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Terrassenuntergrunds beim Verlegen von Natursteinplatten. Eine zu tiefe Sandschicht kann …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Terrassenuntergrund: Billig bauen = Risiko für Frostschäden! warnt davor, bei der Materialauswahl …
- … Sandschicht ist ein wichtiger Faktor. Im Beitrag Terrassenbau: Sandschicht-Tiefe – Brauche ich Kies unter Naturstein? wird die Frage aufgeworfen, ob unter der Sandschicht noch …
- … eine Kiesschicht erforderlich ist, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die richtige Schichtstärke und Materialauswahl sind entscheidend für einen stabilen Terrassenuntergrund. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
- … Terrassenbau: Drainage – Bild zur Sockelabdichtung und Kies …
- … imgurl=http://www.hausgarten.net/haus/images/stories/sockel-regenrinne-erder_apf.jpg&imgrefurl=http://www.hausgarten.net/haus/abwassertechnik/abfluss/drainagekies-koernung-preis.html&h=188&w=250&tbnid=_oznQPrWfbefrM:&docid=AmhA-M_f_OhwpM&hl=de&ei=PtDdVpaKKYKfygPS_oDYDg&tbm=isch …
- … Terrassenbau: Kiesbett unter Terrasse – Aufbau …
- … mit Randsteinen zum Erdreich abgegrenzt, der Zwischenraum Randsteinen / Noppenfolie mit großen Kieselsteine gefüllt. …
- … Daher auch meine Frage ob wir das mit dem Kies und Randsteinen so lassen können. Die Randsteine müssen wir entfernen da diese jetzt zu tief sind, das meine Frage ob wir das ganze vom Prinzip zu belassen können. …
- … Kurz zur Terrasse, es wird der Boden ausgebaggert und der Terrassenuntergrund mit groben Kies und mehrmaligen Verdichten wieder aufgefüllt ca. 50 …
- … cm und dann noch feiner Kies / Split. Das ganze soll mit einem Gefälle vom Haus weg angelegt werden. …
- … der Sockel von unserem Haus ist mit Bitumen gestrichen, dann mit einer Noppenfolie versehen und das ganze mit Randsteinen zum Erdreich abgegrenzt, der Zwischenraum Randsteinen / Noppenfolie mit großen Kieselsteine gefüllt. …
- … nicht. Oberirdisch allerdings ist derartiges nicht vorhanden. Spritzwasserschutz mit Randsteinen und Kies vorhanden, soweit so gut. …
- … angelegt werden. Daher auch meine Frage ob wir das mit dem Kies und Randsteinen so lassen können. Die Randsteine müssen wir entfernen da …
- … Kurz zur Terrasse, es wird der Boden ausgebaggert und der Terrassenuntergrund mit groben Kies und mehrmaligen Verdichten wieder aufgefüllt ca. 50 cm …
- … und dann noch feiner Kies / Split. Das ganze soll mit einem Gefälle vom Haus weg angelegt werden. Als Oberbelag wird es wohl Bruchstein werden. …
- … Wie wird denn der neue Terrassenuntergrund seitlich gehalten? Da entsteht ja dann eine Böschung rund herum …
- … Verfugung mit Mörtel erfolgen soll. Ohne eine ordentliche Betonbettung auf dem Kies, unter den Bruchsteinplatten, was dann wiederum noch eine vorzusehende Entwässerung der …
- … des Sockels spielt dabei eine wichtige Rolle. Der korrekte Aufbau des Terrassenuntergrunds mit Kies und Drainage ist essenziell. Eine Skizze veranschaulicht den Aufbau …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrassenbau: Kiesbett unter Terrasse – Aufbau und Alternativen diskutiert den Aufbau des Terrassenuntergrund …
- … Sockelabdichtung und Drainage im Beitrag Terrassenbau: Drainage – Bild zur Sockelabdichtung und Kies. Die Skizze im Beitrag Terrassenbau: Skizze – Aufbau der Terrasse an der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten unregelmäßig verlegen: Risiken, Tipps & Alternativen für die Terrasse?
- … und diese im Winter kaputt frieren und bei einer Verlegung in Kies bestehe die Gefahr, dass die großen Platten (60 x 60) mittelfristig …
- … und ist einfacher zu verarbeiten als ein Mörtelbett.Verwandte Begriffe: Pflastersplitt, Brechsand, Kies …
- … Terrassenuntergrund prüfen: Erde, Beton? – Frostsicherheit beachten! …
- … Bietet die elastische Bettung im Kiesbett inkl. einer dicken Drainmatte unter dem Kiesbett und …
- … Frostschäden zu vermeiden. Alternativen zum Mörtelbett, wie z.B. die Verlegung auf Kies mit Dränmatte, werden ebenfalls diskutiert. …
- … zur Frostsicherheit des Materials, wie im Beitrag Terrassenuntergrund prüfen: Erde, Beton? – Frostsicherheit beachten! angesprochen. Die Wahl des richtigen Materials …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
- … Terrassenuntergrund: Undurchlässiger Boden …
- … Terrassenuntergrund bei undurchlässigem Boden? Aufbau, Drainage, Frostschutz & Materialauswahl. Jetzt Tipps für langlebige Terrassen sichern! …
- … Terrassenuntergrund, undurchlässiger Boden, Drainage, Frostschutz, Schottertragschicht, Pflaster, Platten, Splittbett, Terrassenbau …
- … Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps? …
- … Wie sieht es aber aus, wenn während des Hausbaues (WU-Keller ohne Drainage, allerdings kein Grundwasserproblem) im Bereich der späteren Terrasse ein Recyclinggemisch eingebaut wurde, dass das Niederschlagwasser nur sehr unzureichend in den Untergrund versickern lässt und die nur schwer abzutragen ist? Ich habe die Befürchtung, dass sich bei dem oben beschriebenen Aufbau unter der Schotterschicht das Wasser auf dem Recyclingmaterial staut und nur sehr, sehr langsam versickert und wir dadurch im Winter Probleme bekommen könnten bzw. bei starkem Niederschlag uns evtl. die Terrasse wegschwimmen könnte. Ein Bekannter hat mir geraten, weiter mit dem dichten Recyclingmaterial zu arbeiten, damit das Wasser über das Gefälle zu 90 % abläuft ... ich bin aber skeptisch, ob das Sinn macht, auch weil ein Teil des Wassers ja über die offenen Fugen nach unten durchgehen wird. Durch die einbetonierten Randsteine wird die Fläche für das Wasser auch noch begrenzt. Wäre eine Lösung, mehrere Bohrungen bis auf den ursprünglichen Boden (bei uns ist Mittelsand vorhanden) durchzuführen, diese mit Kies aufzufüllen, sodass das Wasser die Möglichkeit hat, nach unten abzulaufen …
- … relativ undurchlässigen Boden ist es entscheidend, auf eine gute Drainage des Terrassenuntergrunds zu achten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle folgenden …
- … Tragschicht: Eine ausreichend dicke Schottertragschicht (z.B. aus Frostschutzkies) einbauen. Die Dicke richtet sich nach der Frosttiefe der Region (ca. 80 cm in kalten Regionen). …
- … Die Schottertragschicht ist eine Schicht aus Schotter, die als Unterbau für die Terrasse dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert Frostschäden.Verwandte Begriffe: Frostschutzkies, Tragschicht, Unterbau …
- … Ich empfehle wasserdurchlässiges Pflaster, Kies, Splitt oder Rasenfugenpflaster. Wichtig ist, dass das Wasser versickern kann und …
- … Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Kies? …
- … Splitt ist gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten, während Kies rundliche Formen …
- … Splittbett, da er sich besser verkeilt und eine stabilere Oberfläche bildet. Kies wird oft für die Drainage verwendet. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich?
- … Terrasse mit Betonplatte oder Kiesbett? Wir vergleichen Kosten, Aufbau und Haltbarkeit. Jetzt informieren und die …
- … Terrasse, Betonplatte, Kiesbett, Schotter, Platten, Fliesen, Kosten, Aufbau, Vergleich, Vor-Nachteile, Garten …
- … Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Kosten, Aufbau & Vor-/Nachteile im Vergleich? …
- … helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einer Betonplatte und einem Kiesbett für Ihre Terrasse. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die …
- … Kiesbett (mit Schotterschicht): …
- … Eine gegossene Fläche aus Beton, die als stabiler Untergrund für Terrassen, Wege oder Gebäude dient. Sie besteht aus Zement, Sand, Kies und Wasser und wird oft mit Stahl armiert, um die …
- … Kiesbett …
- … Eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Terrassen, Wege oder Einfahrten dient. …
- … Es dient zur Drainage und Stabilisierung des Bodens. Unter dem Kiesbett wird oft eine Schotterschicht eingebracht.Verwandte Begriffe: Schotter, Drainage, Unterbau. …
- … Ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Größe, das als Tragschicht im Straßenbau, Wegebau und Gartenbau verwendet wird. Schotter sorgt für eine gute Lastverteilung und Drainage.Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. …
- … Eine Folie aus Kunststoff oder Vlies, die unter Belägen wie Kies oder Pflastersteinen verlegt wird, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern. …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Betonplatte und einem Kiesbett als Terrassenuntergrund?Eine Betonplatte bietet einen stabilen, ebenen und dauerhaften …
- … Untergrund, ideal für Fliesen oder Naturstein. Ein Kiesbett ist kostengünstiger und einfacher anzulegen, bietet aber weniger Stabilität und ist anfälliger für Unkraut. …
- … Welche Vorteile bietet ein Kiesbett gegenüber einer Betonplatte?Ein Kiesbett ist kostengünstiger, einfacher …
- … Wie verhindere ich Unkrautwachstum in einem Kiesbett?Um Unkrautwachstum zu verhindern, sollte unter dem Kies eine Unkrautfolie …
- … Kann ich jede Art von Platten auf einem Kiesbett verlegen?Nicht alle Platten sind für ein Kiesbett geeignet. …
- … Betonplatte/Kiesbett: Regionale Preisunterschiede beachten! …
- … Terrasse: Betonplatte vs. Kiesbett – Die beste Lösung? …
- … Vor- und Nachteile von Betonplatten und Kiesbetten für Terrassen. Betonplatten bieten Stabilität, können aber bei Setzungen problematisch sein (siehe 🔴 Risiko: Setzungen bei Betonplatten – Schaden vermeiden!). Kiesbetten sind kostengünstiger und flexibler, erfordern jedoch sorgfältigen Aufbau. Regionale …
- … Preisunterschiede beim Terrassenbau sind erheblich (siehe Betonplatte/Kiesbett: Regionale Preisunterschiede beachten!). …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Betonplatten und Kiesbetten sorgfältig ab. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten, Ihr …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag Untergrund: Betonplatte vs. Mineralgemisch – Vor- & Nachteile?
- … Ein Mineralgemisch ist eine Mischung aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Kies, Sand und Splitt, die als Untergrund für Terrassen oder Wege verwendet …
- … Es ist wasserdurchlässig und kann Frostschäden reduzieren. Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Kies. …
- … Wie wichtig ist die Drainage bei einem Terrassenuntergrund?Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter dem Terrassenbelag zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10978: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
- … Terrassenuntergrund: 0-32 oder 0-45 mm? …
- … Terrassenuntergrund für Marlux-Platten: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Tipps zur …
- … richtigen Wahl des Kies für Ihre Terrasse. …
- … Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, 0-32, 0-45, Marlux-Platten, Terrassenbau, Pflasterarbeiten …
- … Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist …
- … Die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Terrasse. Sowohl 0-32 …
- … mm als auch 0-45 mm Kies können verwendet werden, aber es gibt wichtige Unterschiede. …
- … 0-32 mm Kies: Diese Körnung verdichtet sich tendenziell besser und bietet eine …
- … 0-45 mm Kies: Diese Körnung hat etwas größere Steine, was zu einer besseren Drainage …
- … Ich empfehle, den 0-32 mm Kies zu verwenden, wenn die Drainage des Untergrunds bereits gut ist oder …
- … Maßnahmen (z.B. eine Drainageschicht) sichergestellt wird. Andernfalls ist der 0-45 mm Kies die bessere Wahl. …
- … einzelnen Steine in einem Gemisch wie Kies oder Splitt. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Materials, z.B. die Verdichtung und Drainage.Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff. …
- … SplittSplitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das im Terrassenbau als Untergrund oder zur Verfugung verwendet wird. Er ist kantiger als Kies und lässt sich daher gut verdichten.Verwandte Begriffe: Brechsand, Edelsplitt, Ziersplitt. …
- … Welche Körnung ist besser für den Terrassenuntergrund, 0-32 mm oder 0-45 mm?Die Wahl hängt von der Drainage …
- … Körnung wähle?Eine falsche Körnung kann zu Staunässe (bei zu feinem Kies) oder mangelnder Stabilität (bei zu grobem Kies) führen. Beides kann …
- … Benötige ich unbedingt eine Drainageschicht unter dem Kies?Eine Drainageschicht ist empfehlenswert, besonders wenn der Untergrund schlecht wasserdurchlässig ist. …
- … Kann ich auch Splitt anstelle von Kies verwenden?Splitt ist eine gute Alternative zu Kies, da er …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht sein?Die Kiesschicht sollte in der Regel zwischen 10 …
- … Muss der Kies verdichtet werden?Ja, der Kies sollte unbedingt verdichtet werden, um eine …
- … Kann ich den Terrassenuntergrund auch ohne Kies bauen?Ja, es gibt alternative Methoden, wie z.B. …
- … die Terrasse: Welche Materialien eignen sich?Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenuntergrund, wie Kies, Splitt, Schotter und Sand. …
- … Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum …
- … Schotter (= gebrochenes Material) ist besser als Kies (= gerundetes Material) …
- … Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung …
- … Schotter gleich Kies?! …
- … Meines Wissen nach ist Kies die 0-32 Mischung und Schotter die 0-45. …
- … Kies, also die kleinere nehme, dann habe ich das gerundete. …
- … Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung …
- … Schotter oder Kies zu tun : …
- … Kies = gerundetes Korn aus dem Baggersee = rundes Korn = …
- … Kies gibt es auch in Körnung 0/8 mm - dann nennt er sich Estrichsand. …
- … Terrassenuntergrund: Kies oder Schotter für Marlux-Platten? …
- … sich um die Wahl des richtigen Terrassenuntergrunds für Marlux-Platten, insbesondere die Körnung (0-32 mm oder 0-45 mm) und das Material (Kies oder Schotter). Schotter, ein gebrochenes Material aus dem Steinbruch, wird …
- … Kies, einem gerundeten Material aus dem Baggersee, vorgezogen. Die Größe der Körnung …
- … hat nichts mit der Unterscheidung zwischen Kies und Schotter zu tun. Grobe Körnungen mit Nullanteil werden als Schotter bezeichnet. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kies vs. Schotter: Verwirrung um Körnung und Material wird die anfängliche …
- … Verwirrung bezüglich der Definitionen von Kies und Schotter thematisiert. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, um das richtige Material auszuwählen. …
- … ✅ Empfehlung: Für ein besseres Planum im Terrassenuntergrund wird im Beitrag Terrassenuntergrund: Kleinere Körnung für besseres Planum …
- … die Verwendung einer kleineren Körnung empfohlen. Schotter ist Kies vorzuziehen. …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung klärt auf, dass Schotter gebrochenes Material …
- … aus dem Steinbruch mit eckigem Korn und guter Verzahnung ist, während Kies gerundetes Korn aus dem Baggersee mit schlechterer Verzahnung aufweist. Aus dem …
- … Handlungsempfehlung: Für den Terrassenbau mit Marlux-Platten wird empfohlen, Schotter anstelle von Kies zu verwenden. Achten Sie auf die richtige Körnung, wobei eine kleinere …
- … kann. Weitere Informationen zur Materialkunde finden Sie im Beitrag Materialkunde: Schotter, Kies und die richtige Körnung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Betonplatte, Estrich, Splitt – Aufbau, Kosten & Risiken?
- … Terrassenuntergrund: Aufbau, Material & Kosten …
- … Terrassenuntergrund erneuern: Welcher Unterbau ist ideal? Betonplatte, Estrich oder Splitt? Infos …
- … Terrassenuntergrund, Terrassenbau, Betonplatte, Estrich, Splitt, Unterbau, Verlegung, Platten, Schichtdicken, Kosten …
- … Terrassenuntergrund erneuern: Betonplatte, Estrich, Splitt – Aufbau, Kosten & Risiken? …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Terrassenuntergrund erneuern möchten. Hier sind einige Überlegungen zu den verschiedenen Optionen: …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile?
- … Kies als Terrassenuntergrund? …
- … Terrassenpflasterung auf Kies? Erfahren Sie, ob Kies als Untergrund geeignet ist & welche Vor- und Nachteile es …
- … Terrassenpflasterung, Kies, Untergrund, Drainage, Schotter, Splitt, Gartenbau …
- … Terrassenpflasterung mit Kies: Geeignet als Untergrund? Vor- & Nachteile? …
- … meinem Garten eine Drainage gelegt, bei der ich das Drainagerohr in Kies (16/32) gelegt habe. …
- … wieder zu viel von dem Kies bestellt. Der Terrassenbereich ist bereits in einer Tiefe von ca. 20-30 cm geschottert. Es fehlt aber immer noch Schotter um das Niveau so anzugleichen das ich mit dem Splittuntergrund beginnen kann. Kann ich anstelle von Schotter ggf. den noch vorhandenen Kies verwenden. …
- … Kies nicht so gut verdichten lässt wie Schotter? …
- … Ob Kies als Untergrund für Ihre Terrassenpflasterung geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist Kies wasserdurchlässig und kann somit Staunässe vermeiden. Allerdings bietet er im …
- … Tragfähigkeit: Kies verdichtet sich weniger gut als Schotter. Bei starker Belastung kann es …
- … KiesKies ist ein natürlich vorkommendes, unverfestigtes Sedimentgestein mit einer Korngröße zwischen 2 …
- … wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht. …
- … wird oft als Oberflächenmaterial für Wege und Plätze verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Brechsand. …
- … Kann ich Kies direkt unter Terrassenplatten verwenden?Es ist nicht ideal. Kies bietet weniger …
- … Welche Korngröße ist für Kies als Untergrund geeignet?Eine Korngröße von 16/32 mm ist grundsätzlich …
- … Wie dick sollte die Kiesschicht unter der Terrasse sein?Die Dicke der Kiesschicht hängt …
- … Muss ich den Kies verdichten, bevor ich pflastere?Ja, der Kies sollte unbedingt verdichtet werden, …
- … Setzungen zu minimieren. Eine Rüttelplatte ist hierfür gut geeignet. Allerdings erreicht Kies nie die Stabilität von Schotter. …
- … Was passiert, wenn der Kies unter der Terrasse nicht ausreichend verdichtet ist?Wenn der Kies nicht …
- … Sollte ich ein Unkrautvlies unter dem Kies verwenden?Ja, ein Unkrautvlies unter dem Kies verhindert, dass Unkraut von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile
- … Schotter vs. Kies: Welcher Untergrund für Terrasse? …
- … Schotter oder Kies als Terrassenuntergrund bei Lehmboden? Drainage-Eigenschaften, Verdichtung und langfristige Stabilität. Jetzt …
- … Terrasse, Schotter, Kies, Drainage, Untergrund, Lehmboden, Verdichtung, Frostsicherheit …
- … Terrassenuntergrund: Schotter oder Kies für Drainage? Vor- und Nachteile …
- … Verdichten vor dem Platten legen. Soll ich jetzt den sogenannten DränungsKies oder doch Schotter nehmen? Und warum das und nicht das andere …
- … Für den Terrassenuntergrund auf Lehmboden stellt sich die Frage, ob Schotter oder Kies besser …
- … Zusetzen der Drainage. Allerdings kann Schotter schwieriger zu verdichten sein als Kies. …
- … Kies: Kies lässt sich in der Regel besser verdichten als …
- … für die Terrasse führt. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass der Kies möglichst wenig Feinanteile enthält, um die Drainagefunktion nicht zu beeinträchtigen. ? Ein …
- … hoher Sandanteil im Kies kann die Drainage langfristig verstopfen. …
- … SchotterSchotter ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial ohne Feinanteile, das für den Wegebau und als Drainagematerial verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Wasserdurchlässigkeit aus.Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. …
- … KiesKies ist ein natürlich gerundetes Gesteinsmaterial, …
- … Was ist der Unterschied zwischen Schotter und Kies?Schotter entsteht durch Brechen von Gestein, wodurch er kantige Formen hat. …
- … Kies hingegen ist ein natürlich gerundetes Material, das durch den Transport von …
- … Was bedeutet "ohne Feinanteile" bei Schotter oder Kies?Feinanteile sind kleine Sand- und Staubpartikel, die die Poren im Schotter …
- … oder Kies verstopfen und die Drainagefähigkeit beeinträchtigen können. Materialien ohne Feinanteile sind daher für Drainageschichten besser geeignet. …
- … Wie verdichte ich den Schotter oder Kies richtig?Zum Verdichten eignet sich eine Rüttelplatte. Die Verdichtung sollte …
- … Welche Alternativen gibt es zu Schotter und Kies für die Drainage?Alternativ können auch spezielle Drainagematten oder -platten verwendet …
- … werden. Diese sind jedoch in der Regel teurer als Schotter oder Kies. …
- … Drainage Terrasse: Filterkies & Vlies – Feinanteile vermeiden! …
- … diese nicht fachgerecht verlegt ist. Fachgerecht wäre es, diese mit Filterkies (16/32) und drumherum ein Vlies umlaufend einzupacken . Der Rest …
- … Terrassenuntergrund mit Schotter & Kies: Optimale Drainage für Lehmboden …
- … Terrassenuntergrunds (Schotter oder Kies) ist entscheidend für eine effektive Drainage, besonders …
- … im Material können die Drainage beeinträchtigen. Eine fachgerechte Verlegung mit Filterkies und Vlies schützt die Drainage vor Verstopfung. Die Verdichtung des Untergrunds …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage Terrasse: Filterkies & Vlies – Feinanteile vermeiden! können Feinanteile die Drainage zusetzen, wenn diese …
- … nicht fachgerecht mit Filterkies und Vlies geschützt wird. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Schotter ohne Feinanteile wird empfohlen, um eine langfristige Drainagefunktion zu gewährleisten. Alternativ kann Kies in Kombination mit einer geeigneten Filterschicht verwendet werden. …
- … der Verlegung des Terrassenuntergrunds sollte der Lehmboden verdichtet und eine Drainageschicht mit geeignetem Material (Schotter oder Kies) eingebracht werden. Achten Sie auf die fachgerechte Verlegung mit …
- … Filterkies und Vlies, um die Drainage vor Verstopfung zu schützen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Kies" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenuntergrund, Kies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenuntergrund, Kies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenuntergrund: 0-32 mm oder 0-45 mm Körnung? Welcher Kies ist besser geeignet?
Suche nach: Terrassenuntergrund: 0-32 oder 0-45 mm?
Suche nach: Terrassenuntergrund, Kies, Körnung, 0-32, 0-45, Marlux-Platten, Terrassenbau, Pflasterarbeiten
