Balkonboden wasserdicht aufbauen: Aufbauhöhe, Abdichtung & Material für Stahlbalkon?
ich habe einen Stahlbalkon an meine Wohnunh anbauen lassen. Nun frage ich mich wie ich den Balkonaufabu gestalten kann, ohne das Wasser nach unten auf die Terrasse dringt. Sollte also Wasserdicht sein. Meine Unterlage ist eine Kombisiebdruck-Platte 30 mm stark. Ich muss 20 mm und kann max. 24 mm auf diese Palette auftragen. Zuerst wollte ich drauf fliesen. Es waren auch 2 Fliesenleger da. Die meinten das ginge ohne Probleme. Doch jetzt gibt die Platte ca. 2-3 mm nach. Das ist zu viel fürs Fliesen. Die haben mir abgesagt. Was gibt es da noch für alternativen?
Danke im Voraus
Georg
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des Stahlbalkons durch einen zertifizierten Statiker – die gemessene Durchbiegung von 2–3 mm weist auf unzureichende Tragfähigkeit hin und birgt Bruch- sowie Korrosionsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung ist erst nach statischer Freigabe zulässig – jede Abdichtungsmaßnahme auf einer nachgebenden Unterlage führt zwangsläufig zu Rissbildung, Undichtigkeit und Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich dünnschichtiger, fachgerechter Abdichtungssysteme (z. B. PMMA- oder PURAbk.-Flüssigkunststoff mit Armierung), da die Aufbauhöhe auf max. 24 mm begrenzt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, fugenlose Abdichtung mit mindestens 15 cm Hochlauf an allen Anschlussstellen (Hauswand, Geländerpfosten, Abläufe) nach DINAbk. 18195-5 und DIN EN 1993-1-1.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenausführung – Abdichtung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauabdichtung erfolgen.
    Für einen wasserdichten Balkonbodenaufbau auf einer Kombisiebdruckplatte sind mehrere Aspekte zu beachten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Grundierung: Zuerst eine geeignete Grundierung auf die Kombisiebdruckplatte auftragen, um eine gute Haftung für die nachfolgenden Schichten zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung aufbringen. Hierfür eignen sich Flüssigkunststoffe oder Bitumenbahnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Hauswand, Geländerpfosten).
    • Entwässerung: Ein Gefälle von mindestens 1-2% einplanen, um eine kontrollierte Wasserableitung zu gewährleisten. Eine Rinne oder ein Ablauf sollte vorhanden sein, um das Wasser abzuleiten.
    • Belag: Als Belag eignen sich Fliesen (mit frostsicherem Kleber und Fugenmörtel), Holzdielen (mit Unterkonstruktion) oder spezielle Balkonbeläge aus Kunststoff.
    Bei einer Aufbauhöhe von 20 mm ist die Auswahl der Materialien eingeschränkt. Dünne Fliesen oder spezielle Abdichtungssysteme könnten hier in Frage kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Dachdecker oder Bauabdichter) hinzu, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen und die passende Materialauswahl zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Stahlbalkon mit einer 30 mm starken Siebdruckplatte als Untergrund, der nun wasserdicht abgeschlossen werden soll. Die geplante Aufbauhöhe von maximal 24 mm ist sehr gering und schränkt die Materialauswahl erheblich ein. Zudem wurde eine Durchbiegung der Platte von 2-3 mm festgestellt, was für einen Fliesenbelag nicht geeignet ist und von den Fachleuten zu Recht abgelehnt wurde.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Durchbiegung von 2-3 mm ist ein kritisches Zeichen für eine unzureichende Tragfähigkeit der Unterkonstruktion. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Platte unter Last (z.B. Möbel, Personen) weiter nachgeben oder sogar brechen könnte. Eine Abdichtung allein löst dieses statische Problem nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Siebdruckplatte ohne weitere Maßnahmen als wasserdichte Unterlage für einen Balkon dient, ist falsch. Siebdruckplatten sind nicht dauerhaft witterungsbeständig und quellen bei Feuchtigkeit auf. Eine fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich, um Schäden am Stahlbau und der darunterliegenden Terrasse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 24 mm kommen nur dünnschichtige Abdichtungssysteme in Frage, wie z.B. flüssig aufzutragende Kunstharzabdichtungen (PMMA oder PUR) in Kombination mit einem geeigneten Gewebe. Alternativ könnte eine spezielle Dichtungsbahn für den Balkonbereich verwendet werden, sofern sie in dieser Höhe verarbeitbar ist. Vor jedem Aufbau muss jedoch die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion durch einen Statiker überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker, der die Tragfähigkeit des Stahlbalkons und der Siebdruckplatte berechnet. Lassen Sie sich anschließend von einem Fachbetrieb für Balkonabdichtung ein System mit geringer Aufbauhöhe (z.B. Flüssigkunststoff) empfehlen und einbauen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Abdichtung durch, da dies zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Stahlbalkon mit einer tragenden Kombisiebdruck-Platte (30 mm), auf die eine wasserdichte Oberfläche mit maximal 24 mm Aufbauhöhe aufgebracht werden soll – jedoch zeigt die Unterlage bereits eine unzulässige Durchbiegung von 2–3 mm, was auf eine unzureichende statische Aussteifung oder falsche Lagerung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die nachweisbare Durchbiegung der Platte ist ein klares Indiz für statische Mängel; bei Belastung oder Frost-Tau-Wechsel kann es zu Rissbildung, Abdichtungsversagen und schließlich zu Wassereintritt in die darunterliegende Terrasse oder sogar in die Gebäudestruktur kommen – mit Risiko für Korrosion des Stahltragwerks und Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fliesenleger, dass Fliesen 'ohne Probleme' verlegt werden könnten, ist fachlich unzulässig – eine derartige Durchbiegung macht jede keramische Belagsschicht langfristig unmöglich und gefährdet die Abdichtungsintegrität.
    ➕ Ergänzung: Eine wasserdichte Balkonabdichtung darf niemals isoliert auf einer nachgebenden Unterlage erfolgen; sie erfordert vorab eine statisch gesicherte, rissfreie und ausreichend steife Tragschicht – z. B. durch Aufbringen einer armierten Ausgleichsschicht oder durch Nachrüstung von Stützen/Versteifungen am Stahltragwerk.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, auf Fliesen zu verzichten, ist fachlich korrekt und verantwortungsvoll – flexible, wasserdichte Systeme wie flüssig-applizierte Polymerabdichtungen mit integrierter Armierung oder vorgefertigte Bitumen- oder Kunststoffbahnen sind hier die einzigen tragfähigen Alternativen – jedoch nur bei vorheriger statischer Sicherstellung.
    🔴 Gefahr: Jede Abdichtung ohne vorherige Prüfung und gegebenenfalls Korrektur der Tragwerkstatik ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Folgeschäden, die nicht durch Gewährleistung abgedeckt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Kombisiebdruck-Platte selbst ist kein wasserdichtes Bauteil – sie dient lediglich als Trag- und Ausgleichsschicht; die eigentliche Abdichtung muss oberhalb davon, aber unterhalb des Nutzbelags, vollflächig und fugenlos verlegt werden, mit mindestens 15 cm Hochlauf an allen Anschlussstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion zur Prüfung der Tragfähigkeit und Durchbiegung des Stahlbalkons – erst nach statischer Freigabe darf eine fachgerechte Abdichtung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-5 bzw. DIN EN 1993-1-1 erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität der Durchbiegung von 2–3 mm als statisches Warnsignal – DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als "erhebliches Sicherheitsrisiko" bzw. "klare Indikation für statische Mängel", GoogleAI verweist indirekt darauf durch den Hinweis auf "unsachgemäße Ausführung" als Ursache für Wasserschäden.
    • Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass Fliesen auf dieser Unterlage ungeeignet sind – GoogleAI nennt die Aufbauhöhe von 20 mm als limitierend, DeepSeek und Qwen heben die Durchbiegung als entscheidenden Ausschlussgrund hervor.
    • Alle drei Modelle empfehlen flüssig-applizierte Kunststoffabdichtungen (PMMA/PUR) oder spezielle Bahnsysteme als einzige tragfähige Lösung bei geringer Aufbauhöhe.
    • GoogleAI thematisiert primär den korrekten Aufbau (Grundierung, Abdichtung, Gefälle, Belag), nennt aber keine statische Prüfung als zwingende Voraussetzung – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese als unverzichtbare Vorleistung einfordern.
    • GoogleAI verweist auf Fliesen als möglichen Belag "mit frostsicherem Kleber", während DeepSeek und Qwen dies klar ausschließen – letztere begründen dies mit der Durchbiegung als primärem Ausschlusskriterium.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsberechnung durch einen Statiker und betont die Witterungsunbeständigkeit der Siebdruckplatte (Quellverhalten bei Feuchtigkeit).
    • Qwen ergänzt die rechtliche und gewährleistungsrechtliche Unzulässigkeit einer Abdichtung ohne vorherige statische Freigabe sowie die Normenbindung nach DIN 18195-5 und DIN EN 1993-1-1 für die Ausführung.
    • GoogleAI stellt die Aufbringung eines Fliesenbelags (unter Einschränkungen) grundsätzlich als möglich dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – basierend auf der gemessenen Durchbiegung. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere, ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Statik vor Abdichtung – die strengste Anforderung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich übernommen; GoogleAI wird ergänzt, nicht korrigiert.
    • Rechtlich gesicherte Ausführung – Qwens Hinweis auf Normen und Gewährleistungsfolgen wird als entscheidend für die Praxis bewertet und in die Sicherheitshinweise und Orientierungshilfen einbezogen.
    Statische Tragfähigkeit des Balkons ❌ Widerspruch GoogleAI vernachlässigt die Notwendigkeit einer Statikprüfung; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Statikprüfung ist unverzichtbare Vorbedingung.
    Eignung von Fliesen als Belag ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einschränkungen, aber Möglichkeit; DeepSeek/Qwen lehnen Fliesen aufgrund der Durchbiegung kategorisch ab – KI-Konsens: Fliesen sind bei 2–3 mm Durchbiegung nicht zulässig.
    Abdichtungsmaterial bei geringer Aufbauhöhe ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen dünnschichtige Flüssigabdichtungen (PMMA/PUR) oder spezielle Bahnsysteme als einzige tragfähige Lösung.
    Fachausführung der Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: keine Eigenleistung, nur durch zertifizierten Fachbetrieb – unter Verweis auf Normen (DIN 18195-5) bzw. Risiko von Folgeschäden.
    Anschlussdetails (Hochlauf, Gefälle) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "fachgerechte Anschlüsse" und "1–2 % Gefälle"; DeepSeek und Qwen präzisieren: min. 15 cm Hochlauf, vollflächig und fugenlos – KI-Konsens: 15 cm Hochlauf und definiertes Gefälle sind Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die statische Sicherstellung des Stahlbalkons durch einen zertifizierten Statiker ist zwingende Voraussetzung, bevor jegliche Abdichtungsplanung oder -ausführung beginnen darf – nur so können langfristige Wasserschäden, Korrosion und strukturelle Risiken verhindert werden.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit des Stahlbalkons Verstärkte Durchbiegung, Rissbildung in Abdichtung, Bruchgefahr, Lebensgefahr bei Belastung
    🔴 Risiko Abdichtung auf nachgebender Unterlage ohne Armierung oder Ausgleich Früher Abdichtungsversagen, Wassereintritt, Schäden an Terrasse und Gebäudestruktur, Korrosion des Stahltragwerks
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Ausführung (fehlender Hochlauf, unzureichendes Gefälle) Staunässe, Frostschäden, Rutschgefahr, Verletzungsrisiko, Haftungsausschluss bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Eigenausführung durch nicht zertifizierte Personen Unsachgemäße Verarbeitung, Undichtigkeiten, Folgeschäden, kein Versicherungsschutz, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung witterungsanfälliger Materialien (z. B. ungeeignete Siebdruckplatte ohne Schutz) Quellung, Aufweichung, Verlust der Tragfähigkeit, Ausbildung von Wasserpfützen, beschleunigter Materialabbau
    ✅ Chance Einsatz moderner, dünnschichtiger Flüssigkunststoffabdichtungen (PMMA/PUR) Hohe Elastizität, Rissüberbrückung, schnelle Verarbeitung, normgerechte Erfüllung bei geringer Aufbauhöhe
    ✅ Chance Statikprüfung mit gezielter Versteifung (z. B. Zusatzstützen, Unterkonstruktion) Nachhaltige Lösung, Wertsteigerung des Balkons, Nutzbarkeit für sämtliche Belagsarten, dauerhafte Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussausbildung mit Hochlauf und Ablaufsystem Langfristig sichere Wasserableitung, Vermeidung von Staunässe, erhöhte Lebensdauer des gesamten Aufbaus
    ✅ Chance Nutzung des Balkons als barrierefreie, pflegeleichte Nutzfläche nach Sanierung Verbesserte Wohnqualität, höhere Wertschätzung des Gebäudes, mögliche Mieterhöhung bei Vermietung
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte durch Fachleute (Statikbericht, Abdichtungsprotokoll) Nachweis der fachlichen Sorgfalt, Rechtssicherheit bei Schadensfällen, volle Gewährleistungsansprüche
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und Durchbiegung des Stahlbalkons – fordern Sie schriftlichen Prüfbericht mit Freigabe oder konkreten Korrekturmaßnahmen.
    2. Statische Mängel beseitigen lassen: Lassen Sie gegebenenfalls Versteifungen (z. B. Zusatzstützen, verstärkte Unterkonstruktion) nach statischer Vorgabe einbauen – erst danach darf mit der Abdichtung begonnen werden.
    3. Zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen nach DIN 18195-5 zertifizierten Betrieb aus – geben Sie den Statikbericht als Grundlage für die Ausschreibung ab.
    4. Material und Aufbau prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Vertragsschluss ein detailliertes Ausführungsprotokoll mit Materialdatenblättern, Hochlaufhöhe (min. 15 cm), Gefälle (1–2 %) und Ablaufkonzept.
    5. Dokumentation sichern: Sichern Sie alle Unterlagen – Statikbericht, Leistungsbeschreibung, Abdichtungsprotokoll mit Fotos vor/nach und Freigabeerklärung – für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Fertigstellung prüfen: Vor Inbetriebnahme des Balkons gemeinsam mit dem Abdichtungsfachbetrieb eine Wassertest (z. B. Wasserstau- oder Sprühprobe) durchführen und protokollieren.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Sie ist besonders wichtig im Außenbereich, um Schäden durch Feuchtigkeit und Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Balkonbau ist ein Gefälle von mindestens 1-2% erforderlich, um eine kontrollierte Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist einfach zu verarbeiten und passt sich gut an die Gegebenheiten an.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Abdichtungssystem.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie ist robust und langlebig, erfordert aber eine sorgfältige Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn, Abdichtungsbahn.
    Eine Kombisiebdruckplatte ist eine wasserfeste Holzplatte, die häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verleimt sind.
    Verwandte Begriffe: Multiplexplatte, OSBAbk.-Platte, Holzwerkstoff.
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material widerstandsfähig gegen Frost ist und keine Schäden durch Frost erleidet. Im Außenbereich sollten nur frostsichere Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Kältebeständig.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Im Balkonbau ist eine gute Entwässerung entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Rinne, Dränage.
    1. Welche Abdichtung ist für einen Balkon am besten geeignet?
      Flüssigkunststoffe und Bitumenbahnen sind gängige Optionen. Flüssigkunststoffe sind einfach zu verarbeiten und passen sich gut an die Gegebenheiten an. Bitumenbahnen sind robust und langlebig, erfordern aber eine sorgfältige Verarbeitung. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Konstruktion des Balkons ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einem Balkonboden?
      Ein Gefälle von mindestens 1-2% ist entscheidend, um eine kontrollierte Wasserableitung zu gewährleisten. Ohne Gefälle kann sich Wasser auf dem Balkon sammeln, was zu Schäden durch Frost und Feuchtigkeit führen kann. Das Gefälle sollte zum Ablauf hin ausgerichtet sein.
    3. Welche Bodenbeläge sind für einen Balkon geeignet?
      Fliesen (frostsicher), Holzdielen (mit Unterkonstruktion) und spezielle Balkonbeläge aus Kunststoff sind geeignet. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack, dem Budget und den Anforderungen an die Haltbarkeit ab. Wichtig ist, dass der Belag wasserfest und rutschfest ist.
    4. Was ist bei der Entwässerung eines Balkons zu beachten?
      Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Ein Ablauf oder eine Rinne sollte vorhanden sein, um das Wasser abzuleiten. Die Entwässerung muss regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    5. Kann ich einen Balkon selbst abdichten?
      Die Abdichtung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann ausführen zu lassen.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Klebers und Fugenmörtels für Fliesen auf dem Balkon beachten?
      Verwenden Sie ausschließlich frostsicheren Kleber und Fugenmörtel, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und verhindern Schäden durch Frost.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Wasser unter den Belag gelangt?
      Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an aufgehende Bauteile und verwenden Sie hochwertige Materialien. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung des Balkons ist ebenfalls wichtig.
    8. Was ist eine Kombisiebdruckplatte und warum wird sie verwendet?
      Eine Kombisiebdruckplatte ist eine wasserfeste Holzplatte, die häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Sie besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verleimt sind. Die Platte ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge für Balkone.
    • Balkonentwässerung planen und installieren
      Tipps zur Planung und Installation einer effektiven Balkonentwässerung.
    • Schäden durch Feuchtigkeit am Balkon vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden am Balkon.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu Kosten und Ablauf einer Balkonsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonboden, Aufbauhöhe, Abdichtung, Stahlbalkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10777: Balkonboden wasserdicht aufbauen: Aufbauhöhe, Abdichtung & Material für Stahlbalkon?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Bodenaufbau, Kosten & Aufbauhöhe beachten? Fliesen, Estrich & Abdichtung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzfußboden für Balkon: Welche Holzart ist wetterfest & langlebig (Nord-/Westseite)?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Bodenaufbau: Betonplatten oder Verbundsteine? Kosten, Aufbauhöhe & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Dach - Balkonabdichtung: 7,5 cm statt 15 cm – Drainage zur Richtlinienerfüllung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden auf Balkon-Gefälleestrich: WPC, Holzfliesen – Abdichtung gefährdet? Aufbauhöhe beachten!
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon Bodenaufbau: Aufbauhöhe, Abdichtung & Schimmel vermeiden – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Balkonboden über Wohnraum: Aufbau mit Lärche – Dämmung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonboden, Aufbauhöhe, Abdichtung, Stahlbalkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonboden, Aufbauhöhe, Abdichtung, Stahlbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonboden wasserdicht aufbauen: Aufbauhöhe, Abdichtung & Material für Stahlbalkon?
Suche nach: Balkonboden, wasserdicht, Aufbauhöhe, Abdichtung, Stahlbalkon, Terrassendichtung, Bodenbelag, Balkon abdichten, Kombisiebdruckplatte
