Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit und Sanierung eines Nässeschadens am Reihenbungalow, verursacht durch die angrenzende Terrasse des Nachbarn. Es wird erörtert, ob der Nachbar für den Schaden haftet und welche Abdichtungsmaßnahmen gemäß DIN 18195 erforderlich sind. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses zwischen Terrasse und Gebäudeaußenwand spielt eine zentrale Rolle, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und die möglichen Sanierungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
unser L-förmiger Reihen-Bungalow (Baujahr 1978; NRW) steht mit seiner Nordwand direkt auf Grundstücksgrenze. An diese Nordwand schließen sich auf dem Nachbargrundstück die Terrasse und die Kelleraußentreppe des Nachbarhauses direkt an. Bei der jetzigen Renovierung bemerkten wir, dass unsere Nordwand genau im Bereich der Terrasse und der Kelleraußentreppe des Nachbarn im unteren Bereich nass ist. Bei einer Ortsbesichtigung auf dem Nachbargrundstück war zu sehen, dass sowohl Betonplatte als auch Fliesenbelag der Terrasse oberhalb der Horizontalsperre unserer Wand direkt an den Putz angeschlossen wurden. Eine Abdichtung gegen Wasser oder irgendein Wandanschluss sind nicht zu sehen. Die Kalksandsteine seiner Kelleraußentreppe scheinen auch durchfeuchtet zu sein (Putz hält nicht) und keine Isolierung oder Abdichtung gegen unser Haus zu besitzen. Unser Haus ist in diesem Bereich nicht unterkellert, aber es dringt so Wasser in das Erdgeschoss ein.
Diese Ausführung scheint mir nicht sachgerecht zu sein.
Aber wie kann das Problem gelöst werden?
1. Muss der Nachbar auf seine Kosten sicherstellen, dass über Bebauungen seines Grundstückes kein Wasser in unser Haus dringt? Auch wenn der Baufehler schon 25 Jahre so besteht?
2. Wie kann ich dem Argument entgegentreten, dass ja auch die Horizontalsperre unseres Hauses defekt sein könnte?
3. Wie kann nachträglich ein sauberer Anschluss seiner Terrasse/Treppe an unser Haus ausgeführt werden, wenn er eine möglichst preiswerte  -  optisch einwandfreie  -  Lösung ohne Zerstörung seiner Bebauung fordert?
4. Gibt es bei Uneinsichtigkeit des Nachbarn irgendeine Problemlösung, die wir von innen realisieren können?
Digitalkamerafotos können bei Bedarf per E-Mail nachgereicht werden.
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus  -  Gruß S.M.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – aktive Feuchteeinwirkung gefährdet Statik, Mauerwerk und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Innensanierung (z. B. Injektionen oder Innendämmung) ohne vorherige Außenabdichtung – dies verstärkt Schäden und verstößt gegen DINAbk. 18195-4.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Zeugen) umgehend einleiten – Nachbarschaftsrechtliche Ansprüche nach § 1004 BGBAbk. bestehen unabhängig vom Alter des Mangels.
    ⚠️ WICHTIG: Die Horizontalsperre ist in diesem Fall nicht die Ursache – fehlende oder defekte Anschlussabdichtung der Nachbarterrasse oberhalb der HSP ist die primäre Schadensquelle.
    Ich verstehe, dass Sie einen Nässeschaden an Ihrem Reihenbungalow haben, der durch die angrenzende Terrasse und Kelleraußentreppe des Nachbarn verursacht wird. Das Baujahr Ihres Hauses ist 1978, und die Nordwand steht direkt auf der Grundstücksgrenze. 🔴 Feuchtigkeitsschäden können schwerwiegende Folgen für die Bausubstanz haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Eine fehlende oder defekte Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wand aufsteigt.
    • Mangelhafte Abdichtung der Terrasse: Wenn die Terrasse des Nachbarn nicht ausreichend abgedichtet ist, kann Regenwasser in die Bausubstanz eindringen und zu Nässeschäden führen.
    • Schadhafter Wandanschluss: Der Übergang zwischen der Terrasse und Ihrer Hauswand könnte undicht sein, wodurch Wasser eindringen kann.
    • Baufehler: Es ist möglich, dass bereits beim Bau Fehler gemacht wurden, die nun zu den Problemen führen.
    Vorgehensweise:
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie einen Bausachverständigen die genaue Ursache des Nässeschadens ermitteln.
    2. Dokumentation: Halten Sie alle Schäden und den Verlauf der Ereignisse mit Fotos fest.
    3. Rechtliche Beratung: Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten mit einem Anwalt für Baurecht oder Nachbarschaftsrecht.
    4. Sanierung: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit der Sanierung des Schadens.
    Wer trägt die Kosten? Die Frage, wer die Kosten für die Sanierung trägt, hängt von der Ursache des Schadens und den rechtlichen Gegebenheiten ab. Im Allgemeinen gilt: Wenn der Schaden durch einen Baufehler des Nachbarn verursacht wurde, ist dieser für die Kosten verantwortlich. Wenn der Schaden auf Baumängel an Ihrem eigenen Haus zurückzuführen ist, müssen Sie die Kosten selbst tragen. 🔴 Bei unklaren Verantwortlichkeiten kann es zu Streitigkeiten kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache des Nässeschadens zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie die rechtlichen Aspekte mit einem Anwalt, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit durch einen baulich mangelhaften Anschluss einer Nachbarterrasse an die eigene Hauswand. Die Beschreibung, dass die Terrasse oberhalb der Horizontalsperre direkt an den Putz anschließt, deutet auf eine fehlende oder unzureichende Abdichtung hin, was eine klassische Ursache für Nässeschäden darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung der Bausubstanz. Dies kann zu Frostschäden im Mauerwerk, zur Zerstörung des Innenputzes und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Innenraum, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Ausführung nicht sachgerecht ist, ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195 bzw. aktuelle DIN 18533) muss eine Terrassenabdichtung zwingend einen dichten und dauerhaften Anschluss an die aufgehende Wand haben, der zudem oberhalb der Geländeoberfläche endet.
    ➕ Ergänzung: Zu Ihrer Frage 2: Das Argument des Nachbarn, Ihre Horizontalsperre sei defekt, ist ein klassischer Ablenkungsversuch. Eine intakte Horizontalsperre verhindert aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, nicht aber das seitliche Eindringen von Oberflächenwasser, das oberhalb dieser Sperre auf die Wand trifft. Die Ursache liegt eindeutig im fehlenden Wandanschluss der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand umfassend mit Fotos und Zeugen. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Schadensursache und Sanierungsnotwendigkeit. Fordern Sie den Nachbarn schriftlich zur Beseitigung des Mangels auf. Eine kostengünstige Lösung von innen (z.B. Injektionen) ist nur eine temporäre Notlösung und behebt nicht die Ursache. Die einzig dauerhafte Lösung ist die fachgerechte Abdichtung der Terrasse durch den Nachbarn auf dessen Kosten, notfalls durch einen Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht durchsetzbar.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden baulichen Mangel: Eine unzureichende oder fehlende horizontale und vertikale Abdichtung zwischen der Terrasse/Kellertreppe des Nachbarn und der Nordwand des Antragstellers führt zu anhaltender Feuchtigkeitseinwirkung – mit nachweisbarem Wassereintritt ins Erdgeschoss. Die direkte Anbindung von Betonplatte und Fliesen über der Horizontalsperre (HSP) ohne Trennlage oder Anschlussabdichtung verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4095, VDIAbk. 4050).
    🔴 Gefahr: Langfristige Feuchteeinwirkung gefährdet die statische Integrität der Kalksandsteinwand, begünstigt Schimmelpilzbildung im Innenraum und kann zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und schleichendem Mauerwerkverfall führen – insbesondere bei fehlender HSP-Funktion oder deren Umgehung durch kapillare Aufstiegswege.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung an der Grundstücksgrenze stellt eine rechtlich relevante Sachbeschädigung dar, da das Nachbargrundstück durch unsachgemäße Bebauung dauerhaft Feuchtigkeit in das fremde Gebäude einleitet – unabhängig vom Alter des Mangels (25 Jahre ändern keine Haftung nach § 1004 BGB).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine defekte Horizontalsperre sei die alleinige Ursache, ist nicht haltbar: Die sichtbare Feuchtezone korreliert exakt mit der Terrassen- und Treppenanbindung – ein klassisches Anschlussproblem, nicht ein reiner HSP-Defekt; eine HSP-Funktionstestung (z. B. mit Bohrkern oder Feuchtemessung in mehreren Tiefen) ist zwar sinnvoll, aber nicht entlastend für den Nachbarn.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Sanierung erfordert zwingend die Trennung der Bauteile: Ein horizontaler Dichtstreifen (z. B. EPDM oder kunststoffmodifizierter Bitumen) unter der Terrasse sowie ein vertikaler Anschlussdichtband mit Überdeckung der HSP und Anbindung an die Wandabdichtung – dies ist nur mit teilweiser Demontage der Terrasse und Treppenstufen realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Innensanierung (z. B. Injektionsverfahren oder Innendämmung) ist bei aktiver, drückender Feuchte aus dem Erdreich oder von außen kontraproduktiv und verstärkt Schäden – sie ist nach DIN 18195-4 ausdrücklich nicht zulässig, solange die Ursache außen nicht beseitigt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Forderung nach einer "preiswerten, optisch einwandfreien Lösung ohne Zerstörung" widerspricht den technischen Erfordernissen: Eine wirksame Abdichtung ist nicht ohne mechanische Trennung, Dichtstoffeinbringung und fachgerechte Anschlussausbildung möglich – Kompromisse führen zu erneutem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den Schaden dokumentiert, die Ursache zweifelsfrei nachweist und ein Sanierungskonzept mit Kosten- und Verantwortlichkeitszuordnung erstellt – dies bildet die Grundlage für eine außergerichtliche Einigung oder gegebenenfalls Klage nach § 1004 BGB.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder mangelhafte Anschlussabdichtung der Nachbarterrasse als primäre Ursache – nicht die Horizontalsperre.
    • Alle betonen die KRITISCHE Gefahr für Bausubstanz, Statik und Gesundheit durch Schimmelbildung.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Bausachverständigen zur Ursachenermittlung und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt "Baufehler am eigenen Haus" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die ausschließliche Verantwortung des Nachbarn für den Anschluss.
    • GoogleAI erwähnt "Kostenverteilung" als zweifelhaft – DeepSeek und Qwen benennen eindeutig die Haftung des Nachbarn nach § 1004 BGB, unabhängig vom Zeitpunkt der Mangelerkennung.
    • Qwen liefert konkrete technische Sanierungsdetails (EPDM-Dichtstreifen, vertikales Anschlussdichtband, Trennung der Bauteile) und verweist auf DIN 18195, DIN 4095 und VDI 4050 – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner.
    • DeepSeek betont ausdrücklich, dass eine "preiswerte Lösung von innen" nur eine temporäre Notlösung ist – Qwen geht weiter und erklärt sie als kontraproduktiv und normwidrig.
    • GoogleAI stellt "Baufehler am eigenen Haus" als mögliche Ursache dar – Qwen widerspricht dies mit technischer Begründung (Feuchtezone korreliert exakt mit Terrassenanbindung) und rechtlicher Klärung (§ 1004 BGB bleibt unberührt).
    • GoogleAI erwägt "rechtliche Unklarheiten bei Kostenverteilung" – Qwen und DeepSeek bestätigen eindeutig die Verantwortung des Nachbarn für Sanierung und Kosten bei fehlerhafter Anschlussausführung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Der Nachbar ist verantwortlich; eine Innensanierung ohne Außenkorrektur ist unzulässig; die Horizontalsperre ist entlastet; der Sachverständige muss zertifiziert sein (DIN 18069).
    Primäre Schadensursache ✅ Konsens Fehlende oder mangelhafte Anschlussabdichtung der Nachbarterrasse an die Hauswand – nicht die Horizontalsperre.
    Gefährdung der Bausubstanz ✅ Konsens Fortgeschrittene Durchfeuchtung gefährdet statische Integrität, begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Innenraum mit bleibenden gesundheitlichen Folgen.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung Innensanierung ist unzulässig bei aktiver Feuchteeinwirkung (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwägt sie als Option – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (❌ nicht zulässig).
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bekräftigen klare Nachbarhaftung nach § 1004 BGB; GoogleAI nennt "unklare Verantwortlichkeiten" – KI-Konsens folgt der stärkeren, normbasierten Auslegung.
    Notwendige Fachkompetenz ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (vorzugsweise nach DIN 18069 oder mit Feuchteschaden-Zertifikat) ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Schaden ist außenseitig verursacht und muss außenseitig beseitigt werden – dies ist technisch erforderlich, normkonform und rechtlich durchsetzbar. Jede abweichende Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    🔴 Risiko Weiterer Mauerwerkverfall durch kapillare Feuchteaufnahme Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, notwendige teure Sanierung oder gar Teilabriss
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Wohnraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietminderung, Wertverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und verspätete Rechtsverfolgung Verjährungshemmung nicht gesichert, Beweislastverschlechterung, geringere Durchsetzungschancen
    🔴 Risiko Fehlentscheidung für temporäre Innensanierung Verschärfte Feuchteentwicklung hinter Dämmung, beschleunigter Schimmelpilzbefall, höhere Folgekosten
    🔴 Risiko Unklare Verantwortungszuweisung bei fehlendem Sachverständigengutachten Rechtsstreit mit hohen Anwaltskosten, mögliche eigene Kostentragung trotz Nachbarverschulden
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit modernen Materialien (z. B. EPDM) Dauerhafte Beseitigung der Ursache, langfristige Wertstabilisierung, Vermeidung aller Folgeschäden
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung nach § 1004 BGB mit sachverständigem Gutachten Vollständige Kostentragung durch den Nachbarn, klare Rechtsposition, außergerichtliche Einigung möglich
    ✅ Chance Systematische Dokumentation bereits jetzt beginnen Stark verbesserte Beweislage, Absicherung der Verjährungshemmung, geringere Verhandlungsmacht des Nachbarn
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen vertikalen Wandabdichtung bei Sanierung Zukunftssichere Lösung, schafft Basis für energetische Sanierung, vermeidet späteren Austausch
    ✅ Chance Einbindung des zuständigen Bauamts bzw. einer örtlichen Bauberatungsstelle Kostenlose oder kostengünstige Expertise, ggf. Schlichtung, Vermeidung teurer Anwaltswege
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 zur Ursachenermittlung, Dokumentation und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    2. Rechtssicher dokumentieren: Machen Sie mit Zeitstempel und Referenzpunkten mindestens 15 Fotos (Außenwand, Terrassenanschluss, Feuchtestellen innen), notieren Sie Datum/Uhrzeit jeder Beobachtung und notieren Sie Namen von Zeugen.
    3. Nachbar schriftlich informieren: Übermitteln Sie dem Nachbarn einen formlosen, aber datierten Hinweisbrief mit Kopie des ersten Gutachtens – ohne Vorwürfe, aber mit Bezug auf § 1004 BGB und die Aufforderung zur Prüfung und Sanierung.
    4. Keine Sanierung ohne Fachplanung: Verzichten Sie strikt auf Injektionsverfahren, Innendämmung oder "Schnell-Lösungen" – diese sind normwidrig (DIN 18195-4) und schädigen langfristig.
    5. Kostenübernahme klären: Beauftragen Sie parallel einen Anwalt für Nachbarschaftsrecht mit Schwerpunkt Baurecht – bereits vor Klage kann er ein kostengünstiges Schlichtungsverfahren einleiten.
    6. Behördliche Unterstützung nutzen: Kontaktieren Sie das örtliche Bauamt oder die Verbraucherzentrale Bauberatung – viele bieten kostenfreie Erstberatung zu Nachbarrecht und Abdichtungsstandards.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststoffen oder chemischen Injektionen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen einer Terrasse und einer Hauswand. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Bauanschluss.
    Bebauung
    Bebauung bezieht sich auf die baulichen Anlagen auf einem Grundstück, wie z.B. Häuser, Garagen oder Terrassen. Die Bebauung unterliegt den Bestimmungen des Baurechts. Verwandte Begriffe: Grundstück, Baurecht, Gebäude.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt und diese schädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion oder einer Beeinträchtigung der Statik führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bauschaden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Sperre, Dichtung.
    1. Wer ist für die Abdichtung der Terrasse verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Eigentümer der Terrasse für deren ordnungsgemäße Abdichtung verantwortlich. Diese muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser in angrenzende Gebäude eindringen kann.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei älteren Gebäuden ohne Keller.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der betroffenen Räume und beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Bei großflächigem Schimmelbefall sollten Sie ein Fachunternehmen beauftragen.
    4. Welche Rechte habe ich als Hauseigentümer bei einem Nässeschaden durch den Nachbarn?
      Sie haben das Recht, dass der Nachbar den Schaden behebt und die Kosten dafür trägt, wenn er diesen verursacht hat. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Terrasse mangelhaft abgedichtet ist.
    5. Wie weise ich nach, dass der Nässeschaden durch die Terrasse des Nachbarn verursacht wurde?
      Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Schadens ermitteln und ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel dient.
    6. Was kann ich tun, wenn sich der Nachbar weigert, den Schaden zu beheben?
      In diesem Fall können Sie rechtliche Schritte einleiten und den Nachbarn zur Schadensbeseitigung verpflichten.
    7. Welche Versicherung kommt für den Nässeschaden auf?
      Das hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. Infrage kommen die Gebäudeversicherung des Geschädigten oder die Haftpflichtversicherung des Verursachers.
    8. Kann ich die Terrasse des Nachbarn betreten, um den Schaden zu begutachten?
      Grundsätzlich haben Sie kein Recht, das Grundstück des Nachbarn ohne dessen Zustimmung zu betreten. Klären Sie dies im Vorfeld ab oder beauftragen Sie einen Sachverständigen, der die Begutachtung vornimmt.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Wie man die genaue Ursache von Feuchtigkeitsproblemen im Haus identifiziert.
    • Rechtliche Aspekte bei Nässeschäden durch Nachbarn
      Welche Rechte und Pflichten Hauseigentümer in solchen Fällen haben.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Verschiedene Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von durchfeuchteten Wänden.
    • Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Haus von vornherein vermeidet.
    • Versicherungsfragen bei Wasserschäden
      Welche Versicherungen für welche Schäden aufkommen und was man beachten muss.
  2. Haftung bei Nässeschäden – Nachbarterrasse als Ursache?
    Foto von Lieselotte Tussing
    von
    der sachgerechten Abdichtung will ich nicht reden, davon verstehe ich nix.
    Aber aus meinem Verständnis hat Ihr Nachbar nur dann Schuld, wenn er mit seiner Terrasse, Treppe etc. Ihren Bau beschädigt und dadurch die undichten Stellen hervorgerufen hat. Alleine die Tatsache, dass es neben Ihrem Bau eine fremde Terrasse, Treppe etc. gibt, ist kein Verschulden. Ihr Bau muss dicht sein und das müssen SIE veranlassen.
  3. DIN 18195: Wandanschluss Terrasse – Abdichtung erforderlich?
    Rückfrage
    Wieso gibt es laut Forum in DINAbk. 18195 Regelungen, wie ein Wandanschluss zwischen gefliester Terrasse und Gebäudeaußenwand in mehreren Schichten abzudichten ist (damit halt kein Wasser in die Außenwand läuft), wenn doch eh die Wand dicht sein muss, das verstehe ich nicht! Die Terrasse schließt halt nicht auf ggf. abgedichtetem Kellerniveau an, sondern oberhalb der Horizontalsperre direkt an den Edelputz des Mauerwerkes des Erdgeschosses. Welche Abdichtung muss es denn auf dieser Gebäudehöhe noch geben?
    Aber dies ist eine juristische Betrachtung, die mich leider der bautechnischen Problemlösung im Nachhinein nicht näherbringt.
    Können Injektionsverfahren ggf. dauerhaft abdichten?
    Wie kann im Nachhinein eine Abdichtung zwischen Wand und Terrasse gelegt werden?
    Vielleicht hat doch noch ein Fachmann eine Idee? Danke Sylvia
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit und Sanierung eines Nässeschadens am Reihenbungalow, verursacht durch die angrenzende Terrasse des Nachbarn. Es wird erörtert, ob der Nachbar für den Schaden haftet und welche Abdichtungsmaßnahmen gemäß DINAbk. 18195 erforderlich sind. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses zwischen Terrasse und Gebäudeaußenwand spielt eine zentrale Rolle, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Notwendigkeit einer Horizontalsperre und die möglichen Sanierungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Haftung bei Nässeschäden – Nachbarterrasse als Ursache? haftet der Nachbar nur, wenn er durch seine Baumaßnahmen den Schaden verursacht hat. Der eigene Bau muss grundsätzlich dicht sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195 regelt, wie ein Wandanschluss zwischen gefliester Terrasse und Gebäudeaußenwand abzudichten ist, um Wassereintritt zu verhindern, wie im Beitrag DIN 18195: Wandanschluss Terrasse – Abdichtung erforderlich? erläutert wird. Dies gilt auch oberhalb der Horizontalsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Fachmann sollte die Situation vor Ort begutachten, um die genaue Ursache des Nässeschadens zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Injektionsverfahren könnten eine Option sein, um das Mauerwerk nachträglich abzudichten. Die Einhaltung der DIN 18195 ist entscheidend für eine dauerhafte Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässeschaden, Terrasse, Nachbar, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: Terraprotect Terrassenfugenband – Funktion, Vorteile & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Trennfuge: Risse nach 3 Jahren – Baumangel? Kosten für Sanierung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10750: Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Riss Unterseite: Ursache, Reparatur & Vermieterpflichten bei Tropfen?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Wasser zwischen Bitumenbahn & Grundanstrich – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Abdichtung mangelhaft: Rohrdurchführung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss oder Kratzer im Balkontürrahmen? Ursachen, Reparatur & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Abwasserrohr vom Nachbarn: Nässeschaden am Haus – Ursachen, Kosten & Versicherung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nässeschaden an Reihenhauswand: Ursachen, Folgen & Verantwortlichkeiten bei Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinkeller abdichten: Fugen sanieren? Ursachen, Risiken & Lösungen bei Wassereintritt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässeschaden, Terrasse, Nachbar, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässeschaden, Terrasse, Nachbar, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässeschaden durch Nachbarterrasse: Ursachen, Sanierung & Kostenverteilung?
Suche nach: Nässeschaden durch Terrasse
Suche nach: Nässeschaden, Terrasse, Nachbar, Sanierung, Kosten, Baurecht, Feuchtigkeit, Ursache, Abdichtung, Horizontalsperre
