Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Betonmenge
Betonfundament für Terrasse selber machen: Kosten, Menge, Lieferung & Anleitung?
habe mit dem Bauträger ein Fundament für unsere Terrassen verhandelt (Frostschutz etc., aber ohne Betonplatte). Ich will die Betonplatte (ca. 12 cm, ca. 30 m², verteilt auf zwei Terrassen) selbst machen. Fragen nun:
1.) Was kostet mich denn der Beton für sowas ungefähr? Unser Bauträger würde pro m² 80 € verrechnen, wenn ich die Platte von ihm machen lasse.
2.) Mischt man den Beton besser/günstiger selbst an? Oder lässt man den liefern (Menge!).
3.) Wie sieht denn die Anlieferung aus? Eine der beiden Terrassen ist ca. 20 m von der Straße weg. Schubkarren usw. Stelle ich mir extrem schwierig vor. Kann man Beton so weit pumpen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Andreas
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten mit Beton können ätzende Reaktionen auf der Haut auftreten. Tragen Sie immer Handschuhe und Schutzkleidung.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Betonfundaments für die Terrasse. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Betonmenge berechnen: Ermitteln Sie das Volumen der Betonplatte (Länge x Breite x Dicke) in Kubikmetern. Für 30 m² und 12 cm Dicke benötigen Sie 3,6 m³ Beton.
    • Beton bestellen oder mischen: Fertigbeton vom Lieferanten ist oft günstiger und qualitativ besser als selbst gemischter Beton. Fragen Sie bei lokalen Betonwerken nach Angeboten.
    • Betonsorte wählen: Für Terrassenfundamente ist Beton der Festigkeitsklasse C20/25 üblich. Achten Sie auf die Expositionsklasse (z.B. XC4 bei Frostgefahr).
    • Anlieferung planen: Klären Sie, ob der Betonmischer direkt zur Baustelle fahren kann oder ob Sie den Beton mit einer Schubkarre transportieren müssen.
    • Kosten kalkulieren: Die Kosten für Beton variieren je nach Region und Lieferant. Rechnen Sie mit ca. 80-120 Euro pro Kubikmeter. Hinzu kommen Kosten für Schalungsmaterial, Armierungseisen und eventuell Transport.
    • Armierung nicht vergessen: Eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) erhöht die Stabilität der Betonplatte und verhindert Risse.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß hergestellter oder verarbeiteter Beton kann zu Rissen und Schäden am Fundament führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Statiker oder Betonbauer) beraten, um die richtige Betonsorte und Armierung zu wählen.
    Beton C20/25
    Beton der Festigkeitsklasse C20/25 ist ein Standardbeton für viele Anwendungen im Hoch- und Tiefbau. Die Zahl 20 gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen in Megapascal (N/mm²) an. Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Zement.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen Beton ausgesetzt ist, und gibt Hinweise auf die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Beispiele sind XC4 (Korrosionsrisiko durch Chloride) oder XF1 (mäßige Wassersättigung mit Frostangriff). Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Dauerhaftigkeit.
    Bewehrung
    Eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten oder -stäbe) wird in Beton eingebettet, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen könnte. Verwandte Begriffe: Armierung, Baustahl, Statik.
    Frostschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser im Boden gefriert und das Fundament durch Frosthub beschädigt wird. Dazu gehören eine ausreichend tiefe Gründung und die Verwendung von frostbeständigen Materialien. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frosthub, Drainage.
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form und Abmessungen zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl. Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Ausschalen.
    Kubikmeter (m³)
    Eine Volumeneinheit, die dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter entspricht. Sie wird verwendet, um die Menge an Beton oder anderen Schüttgütern zu messen. Verwandte Begriffe: Volumen, Liter, Rauminhalt.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne für die Tragwerksplanung. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten.
    1. Welche Betonsorte ist für ein Terrassenfundament geeignet?
      Für Terrassenfundamente wird üblicherweise Beton der Festigkeitsklasse C20/25 verwendet. Achten Sie auf die Expositionsklasse, die die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Frost und Feuchtigkeit angibt. XC4 ist eine gängige Expositionsklasse für Außenbereiche.
    2. Wie berechne ich die benötigte Betonmenge?
      Berechnen Sie das Volumen der Betonplatte, indem Sie Länge, Breite und Dicke multiplizieren. Achten Sie darauf, alle Maße in der gleichen Einheit (z.B. Meter) anzugeben. Das Ergebnis ist das benötigte Betonvolumen in Kubikmetern.
    3. Soll ich Beton selber mischen oder liefern lassen?
      Für größere Mengen ist die Lieferung von Fertigbeton oft wirtschaftlicher und qualitativ besser. Selbst gemischter Beton kann Schwankungen in der Qualität aufweisen. Bei kleinen Mengen kann das Mischen von Hand jedoch eine Option sein.
    4. Brauche ich eine Bewehrung für das Terrassenfundament?
      Ja, eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) ist empfehlenswert, um die Stabilität der Betonplatte zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Art und Menge der Bewehrung sollte von einem Fachmann (Statiker) festgelegt werden.
    5. Wie dick sollte die Betonplatte für eine Terrasse sein?
      Für eine Terrasse ist eine Dicke von 10-15 cm in der Regel ausreichend. Die genaue Dicke hängt von der Belastung und den Bodenverhältnissen ab.
    6. Was kostet ein Kubikmeter Beton?
      Die Kosten für einen Kubikmeter Beton variieren je nach Region, Betonsorte und Lieferant. Rechnen Sie mit ca. 80-120 Euro pro Kubikmeter.
    7. Wie lange muss Beton aushärten?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach ca. 7 Tagen ist er ausreichend belastbar, um betreten zu werden.
    8. Was ist bei der Anlieferung von Beton zu beachten?
      Stellen Sie sicher, dass der Anfahrtsweg für den Betonmischer frei ist und genügend Platz zum Abladen vorhanden ist. Planen Sie ausreichend Helfer ein, um den Beton zügig zu verarbeiten.
    • Terrassenbau: Planung und Gestaltung
      Tipps zur Auswahl des richtigen Terrassenbelags und zur Gestaltung des Außenbereichs.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen für Gartenhäuser und Geräteschuppen.
    • Beton mischen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Mischen von Beton von Hand oder mit einem Betonmischer.
    • Drainage für Terrassen
      Informationen zur Entwässerung von Terrassen und zur Vermeidung von Staunässe.
    • Gartenplanung: Ideen und Inspirationen
      Inspirationen und Tipps für die Gestaltung eines attraktiven Gartens.
  2. Beton für Terrasse: B25 vs. Selbstmischen – Kosten & Vorteile
    Beton
    Moin
    ich würde den Beton nicht selber machen, bei der Größe würde man ca. 3,6 m³ benötigen und billiger wird es auch nicht bei slebst herstellen. ein cm³ B25 kostet etwa 60 € und hat den Vorteil das eine gleichmäßige Mischung ab Werk ist. 20 m kann der Mischer nicht einfach so pumpen. Bei 7 m hört es auf.
    Gruß und viel Spaß
    Betonfundament für Terrasse: Kosten, Menge & Lieferung optimiert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonwahl und -beschaffung für ein Terrassenfundament. Dabei werden Kosten, Mischungsverhältnisse und Lieferoptionen abgewogen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Selbstmischen oder die Bestellung von Fertigbeton die wirtschaftlichere und qualitativ bessere Lösung darstellt. Die benötigte Menge wird auf ca. 3,6 m³ geschätzt.
    💰 Kosten: Der Beitrag Beton für Terrasse: B25 vs. Selbstmischen – Kosten & Vorteile vergleicht die Kosten von selbstgemischtem Beton mit B25 Fertigbeton vom Fachmann. Ein Kubikmeter B25 kostet ca. 60€.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einer benötigten Menge von 3,6 m³ Beton für das Terrassenfundament wird von Selbstmischen abgeraten, da Fertigbeton eine gleichmäßigere Mischung garantiert. Die Anlieferung mit einem Betonmischer ist bis zu einer Entfernung von 7 Metern möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Fertigbeton (B25) zu verwenden, um eine gleichbleibende Qualität des Betonfundaments zu gewährleisten. Prüfen Sie die Zugänglichkeit für den Betonmischer, um die Lieferung zu vereinfachen. Vergleichen Sie die Kosten für Fertigbeton mit den Kosten für die Einzelkomponenten, um die wirtschaftlichste Option zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Terrasse, Betonplatte, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Terrasse, Betonplatte, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonfundament, Terrasse, Betonplatte, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Terrasse, Betonplatte, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Terrasse, Betonplatte, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament für Terrasse selber machen: Kosten, Menge, Lieferung & Anleitung?
Suche nach: Betonfundament Terrasse: Kosten & Anleitung
Suche nach: Betonfundament, Terrasse, Betonplatte, Kosten, Menge, Lieferung, selber machen, Anleitung, Frostschutz, Fundamentplatte
