Dachterrasse abdichten mit PUR: Stocretec Dickbeschichtung, Maueraufbau & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Dachterrasse mit Fliesenbelag. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl der richtigen Abdichtung (PUR Dickbeschichtung von Stocretec), der Maueraufbau und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Es wird empfohlen, die Ursachen der Undichtigkeit zu analysieren und alternative Abdichtungsmaterialien in Betracht zu ziehen.
Hallo
Hat jemand Erfahrung mit PURAbk. Dickbeschichtung von Firma Stocretec für meine Dachterrasse (Bodenabfluss und Mauerumrandung an 3 Seiten).
Möchte außerdem die Mauer neu machen und würde gern wissen ob die Mauer auf die Rohbetondecke aufgesetzt wird. (Maurer sagt ja ohne Pappe und mit Sto, gleich mit verputzen lassen)
  • Terrasse ist 6 x 5 Meter, gefliest und isoliert
  • zurzeit ist Pappe oder Schweißbahn als Abdichtung
Danke
  • Reg2023-Jens Wilke
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau der alten Schweißbahn vor Auftrag der PURAbk.-Dickbeschichtung erforderlich – Aufbringen auf bestehende Bitumenbahn oder Fliesen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen und Undichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Mauerumrandung muss zwingend mit einer bewegungsfähigen Trennlage (z. B. Kompriband, Bitumenbahn oder PE-Folie) vom Untergrund getrennt sein – direkter Aufbau auf Beton ohne Fuge verursacht Risse und beschädigt die Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrund muss sauber, trocken, rissfrei und mit mindestens 2 % Gefälle zum Bodenablauf hin vorbereitet sein – vor Verarbeitung der PUR-Beschichtung ist eine fachgerechte Grundierung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Mauer und Bodenablauf müssen mit systemgerechten Dichtformteilen oder Flüssigkunststoff dauerhaft abgedichtet werden – Standardabdeckungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung der Stocretec-Systeme nur durch zertifizierte Fachbetriebe – bei Nicht-Einhaltung entfällt die Herstellergarantie und das System versagt bauphysikalisch.
    Ich beurteile die Abdichtung einer Dachterrasse mit PUR-Dickbeschichtung als eine mögliche Option, insbesondere in Verbindung mit einem Bodenablauf und einer Mauerumrandung. Die Produkte von Stocretec sind dafür bekannt, hochwertige Lösungen anzubieten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Abdichtung: Die PUR-Dickbeschichtung gemäß Herstellerangaben auftragen. Mehrere Schichten können erforderlich sein.
    • Anschlussdetails: Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an den Bodenablauf und die Mauerumrandung.
    • Maueraufbau: Klären Sie, ob die Mauer direkt auf die Rohbetondecke aufgesetzt werden kann. Eine Trennlage (z.B. Pappe oder eine spezielle Dichtungsbahn) kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungen hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Dachterrasse mit einer geplanten PUR-Dickbeschichtung der Firma Stocretec. Der Nutzer möchte die vorhandene Abdichtung aus Schweißbahn ersetzen und gleichzeitig die Mauerumrandung erneuern lassen. Die Beschreibung ist jedoch lückenhaft und enthält mehrere kritische Punkte, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante PUR-Dickbeschichtung (Stocretec) ist ein hochwertiges System, aber die Haftung auf der vorhandenen Schweißbahn ist ohne vollständigen Rückbau und fachgerechte Vorbereitung nicht gewährleistet. Ein Aufbringen auf die alte Bitumenbahn führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsproblemen und Undichtigkeiten. Zudem ist unklar, ob die vorhandene Isolierung und das Gefälle ausreichend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, die Mauer ohne Trennlage (Pappe) direkt auf die Rohbetondecke zu setzen, ist fachlich bedenklich. Eine Mauer auf einer Dachterrasse muss zwingend durch eine Bewegungsfuge (z.B. Bitumenbahn oder Kompriband) vom Untergrund getrennt werden, um Rissbildungen durch Setzungen oder Temperaturbewegungen zu vermeiden. Ein direkter Putzauftrag ohne diese Fuge ist ein klassischer Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Dachterrasse mit Bodenabfluss muss das Gefälle von mindestens 2% zum Ablauf hin sichergestellt sein. Vor dem Auftrag der PUR-Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung (z.B. Fräsen, Schleifen) und eine Grundierung zwingend erforderlich. Die Anschlüsse an die Mauer und den Bodenabfluss müssen mit einem geeigneten Dichtsystem (z.B. vorgefertigte Formteile oder Flüssigkunststoff) ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführt. Lassen Sie die alte Schweißbahn vollständig entfernen und prüfen Sie den Untergrund auf Risse und Gefälle. Die Mauer muss mit einer Bewegungsfuge und einer systemgerechten Abdichtung ausgeführt werden. Holen Sie vorab ein schriftliches Angebot mit Leistungsverzeichnis ein, um die Kosten transparent zu halten.
    Die Anfrage betrifft die Sanierung einer bestehenden Dachterrasse mit alter Abdichtung (Pappe/Schweißbahn), geplanter Neugestaltung der Umrandungsmauer und Einsatz einer PUR-Dickbeschichtung (Stocretec) – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PUR-Dickbeschichtung auf einer bereits gefliesten, isolierten Dachterrasse ist grundsätzlich kritisch: PUR haftet nicht zuverlässig auf keramischen Fliesen und erfordert eine vollständige Entfernung aller oberflächennahen Schichten bis auf die tragende Betondecke – andernfalls drohen Delamination, Wasserstau und gravierende Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, die Umrandungsmauer direkt auf die Rohbetondecke ohne Trennlage (z. B. Dampfbremse oder Gleitschicht) aufzusetzen, birgt erhebliches Risiko für Rissbildung durch unterschiedliche Dehnungsverhalten und Feuchteaufnahme – insbesondere bei PUR-Abdichtung, die eine vollständige, spannungsfreie Verbindung mit allen Anschlussstellen voraussetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Mauer wird ohne Pappe und mit Sto gleich verputzt" ist fachlich unzulässig: Eine Trennlage (z. B. PE-Folie oder spezielle Gleitschicht) zwischen Mauer und Abdichtung ist zwingend erforderlich, um Schubkräfte abzufangen und die Abdichtungsintegrität zu bewahren.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige Bestandsaufnahme notwendig – inkl. Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung der bestehenden Fliesen, Überprüfung der Dachneigung und des Ablaufquerschnitts sowie Klärung der statischen Tragfähigkeit für die neue Mauerlast.
    ➕ Ergänzung: Stocretec-Systeme erfordern exakte Verarbeitungstemperaturen, Luftfeuchtekontrolle und spezielle Vorbehandlung – eine Verarbeitung durch nicht zertifizierte Handwerker führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Systemversagen und Verlust der Herstellergarantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Richtlinien) zur Bestandsanalyse und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – inkl. statischer Prüfung der Mauerfundamente und bauphysikalischer Nachrechnung der gesamten Konstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Trennlage bei der Mauer als gravierendes Risiko für Rissbildung und Abdichtungsversagen.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Untergrundvorbereitung – sauber, trocken, rissfrei, mit ausreichendem Gefälle.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für die Verarbeitung der PUR-Dickbeschichtung.
    • GoogleAI sieht prinzipiell eine PU-Beschichtung auf vorhandener Schweißbahn als möglich an ("wenn fachgerecht ausgeführt"), während DeepSeek und Qwen dies strikt ablehnen und den vollständigen Rückbau als zwingend einfordern – hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Pappe" als mögliche Trennlage, DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt: es bedarf einer bewegungsfähigen Fuge (Kompriband, Bitumenbahn, PE-Folie), nicht nur einer statischen Pappe – die präzisere Aussage gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Gefälleprüfung und benennt konkrete Mindestwerte (2 %).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und statischer Tragfähigkeitsanalyse vor Maßnahme.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf die Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und Gefahr des Garantieverlusts bei Nicht-Zertifizierung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Klären Sie, ob die Mauer direkt auf die Rohbetondecke aufgesetzt werden kann" – dies suggeriert Offenheit für den direkten Aufbau. DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: "zwingend erforderlich", "fachlich unzulässig", "klassischer Planungsfehler". Das strengere, sicherheitsorientierte Urteil wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker in bauphysikalischen Grundlagen und Normen (DIN 18195, ZDB-Richtlinien) verankert und konsistent mit dem Vorsichtsprinzip. Ihre Aussagen bilden den verbindlichen KI-Konsens – GoogleAIs Analyse ist als allgemeiner Hinweis zu werten, aber nicht als fachliche Genehmigung für Risikokompromisse.
    Untergrundvorbereitung Alte Schweißbahn muss vollständig entfernt, Untergrund rissfrei, trocken, sauber und mit mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf vorbereitet werden.
    Haftung der PUR-Beschichtung Stocretec-Systeme haften nicht zuverlässig auf Bitumenbahnen oder Fliesen – Auftrag nur auf tragfähige, freigelegte Betonoberfläche zulässig.
    Trennlage für Mauerumrandung Zwingend erforderlich: bewegungsfähige Trennlage (z. B. Kompriband, spezielle Gleitschicht) – Pappe allein ist unzureichend.
    Anschlussdetails ⚠️ Anschlüsse an Mauer und Bodenablauf müssen mit systemgerechten Formteilen oder Flüssigkunststoff ausgeführt werden – Standardlösungen reichen nicht aus; fachliche Ausführung ist entscheidend.
    Fachausführung & Garantie Verarbeitung ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe – bei Nicht-Einhaltung entfällt die Herstellergarantie und das System versagt langfristig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme vor Abschluss einer detaillierten Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik; nur auf dieser Basis darf ein Sanierungskonzept – einschließlich Maueraufbau, Abdichtungsverfahren und statischer Prüfung – fachlich gesichert erarbeitet werden.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der PUR-Beschichtung durch Auftrag auf altem Bitumen oder Fliesen Massiver Wassereintritt, Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Decke
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage bei der Umrandungsmauer Spannungsrisse in Mauer und Abdichtung, permanente Undichtigkeiten, Feuchteschäden im Mauerwerk und darunter liegenden Geschossen
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle zum Bodenablauf Wasserstau auf der Terrasse, Auswaschung der Abdichtung, Frostschäden, Verkeimung der Oberfläche
    🔴 Risiko Verarbeitung durch nicht zertifizierten Betrieb oder unter ungeeigneten klimatischen Bedingungen Systemversagen innerhalb kurzer Zeit, Verlust der Herstellergarantie, teure Nachbesserung oder kompletter Neuaufbau
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Mauerlast auf der Dachkonstruktion Überlastung der Tragkonstruktion, Rissbildung in der Decke, langfristige statische Instabilität
    ✅ Chance Hochwertige PUR-Dickbeschichtung bei korrekter Ausführung Langlebige, fugenlose, flexibel verformbare Abdichtung mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit systemgerechten Anschlusslösungen Dauerhafte Wassersicherheit und deutliche Verlängerung der Lebensdauer der Dachterrasse um 20+ Jahre
    ✅ Chance Integrierte bauphysikalische Planung (Gefälle, Feuchte-, Wärme- und Schallschutz) Optimierte Nutzbarkeit, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig im Prozess Vermeidung von Fehlentscheidungen, Kostensicherheit durch präzise Leistungsbeschreibung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Erneuerung der Mauerumrandung mit modernen, witterungsbeständigen Materialien und statisch abgesicherten Fundamenten Erhöhte Sicherheit, optische Aufwertung, langlebiger Nutzwert ohne Sanierungsbedarf für Jahrzehnte
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinien) zur fachlichen Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung, Gefälleanalyse und statischer Prüfung der Mauerlast.
    2. Rückbau klären: Lassen Sie prüfen, ob die alte Schweißbahn vollständig entfernt werden muss – bei bestätigtem Rückbau einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis der Stocretec-Zertifizierung beauftragen.
    3. Maueraufbau definieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Ort, dass die Mauer mit einer bewegungsfähigen Trennlage (z. B. Kompriband oder spezielle Gleitschicht) auf der Betondecke aufgesetzt wird – Pappe oder direkter Putz auf Beton ist ausdrücklich zu unterlassen.
    4. Anschlusstechnik sichern: Fordern Sie im Angebot die Verwendung systemgerechter Anschlussformteile oder Flüssigkunststoff-Dichtungen an Mauer und Bodenablauf – Standard-Abschlüsse reichen nicht aus.
    5. Vertragsgrundlage schaffen: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung ein schriftliches Angebot mit detailliertem Leistungsverzeichnis, Angabe der Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) sowie der Herstellergarantie für das Stocretec-System.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dachkonstruktion (Statik, Isolierung, Ablaufquerschnitt) und geben Sie diese dem Sachverständigen vorab zur Bewertung.
    Eine Abdichtungsmethode, bei der Polyurethan (PUR) in dicker Schicht aufgetragen wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. Sie ist elastisch und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Bitumenabdichtung, Dichtungsschlämme.
    Bodenablauf
    Ein Abfluss, der in den Boden einer Dachterrasse oder eines Balkons eingelassen ist, um Regenwasser abzuleiten. Er muss fachgerecht abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Gully, Ablaufrohr.
    Rohbetondecke
    Die tragende Betonschicht einer Dachterrasse oder eines Balkons, die als Untergrund für die Abdichtung dient. Sie muss ausreichend tragfähig und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbeton, Tragwerk.
    Trennlage
    Eine Schicht aus Pappe, Folie oder einem anderen Material, die zwischen zwei Bauteilen angeordnet wird, um Feuchtigkeitstransport oder chemische Reaktionen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Schutzschicht.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Mauerumrandung
    Eine Mauer, die als Begrenzung einer Dachterrasse dient. Sie muss ebenfalls abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Attika, Geländer.
    Bitumenbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf die Dachterrasse aufgebracht wird, um sie wasserdicht zu machen. Sie wird oft durch Schweißen mit dem Untergrund verbunden.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Dachpappe, Polymerbitumen.
    1. Welche Vorteile bietet eine PUR-Dickbeschichtung für die Dachterrasse?
      PUR-Dickbeschichtungen sind wasserdicht, elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie eignen sich gut für die Abdichtung von Dachterrassen, da sie auch bei Temperaturschwankungen ihre Eigenschaften behalten.
    2. Muss die Mauer auf der Dachterrasse zwingend mit einer Pappe abgedichtet werden?
      Ob eine Pappe oder andere Trennlage erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Eine Trennlage kann verhindern, dass Feuchtigkeit aus der Betondecke in das Mauerwerk aufsteigt. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für die PUR-Dickbeschichtung vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung der Dickbeschichtung zu verbessern.
    4. Was ist bei den Anschlüssen an den Bodenablauf zu beachten?
      Die Anschlüsse an den Bodenablauf müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder können verwendet werden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    5. Wie lange dauert die Abdichtung einer Dachterrasse mit PUR-Dickbeschichtung?
      Die Dauer hängt von der Größe der Dachterrasse und dem Zustand des Untergrunds ab. In der Regel dauert die Abdichtung mehrere Tage, da die einzelnen Schichten der Dickbeschichtung ausreichend trocknen müssen.
    6. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Die Abdichtung einer Dachterrasse erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur PUR-Dickbeschichtung?
      Alternativen zur PUR-Dickbeschichtung sind beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Dachterrasse ab.
    8. Wie viel kostet die Abdichtung einer Dachterrasse mit PUR-Dickbeschichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Dachterrasse, Zustand des Untergrunds und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Dachbegrünung auf der Terrasse
      Informationen zu Aufbau und Abdichtung bei Dachbegrünung.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Beläge für Dachterrassen.
    • Entwässerungssysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Systeme zur Ableitung von Regenwasser.
    • Wärmedämmung von Dachterrassen
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Rechtliche Aspekte bei Terrassensanierung
      Baugenehmigungen und andere Vorschriften.
  2. Dachterrasse: Zielsetzung der Sanierung definieren!
    kenne ich nicht, aber ...
    was wollen Sie denn erreichen?
  3. Dachterrassen-Sanierung: Ursachenforschung und Lösungssuche
    Dachterrasse muss saniert werden
    die Dachterrasse ist schon mal undicht gewessen und der balag (fliesen) sind fix und fertig. Jetzt suche ich einen weg die
    DT zu sanieren. Mit Isolierung und so weiter.
  4. Stocretec PUR: Alternative Abdichtungsmaterialien prüfen!
    noch dazu
    Firma Sto was ich so im Internet so gesehen habe und interessant fand.
    bin über bessere Vorschläge erfreut.
    danke
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dachterrasse abdichten: PURAbk. Dickbeschichtung, Maueraufbau & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Dachterrasse mit Fliesenbelag. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Wahl der richtigen Abdichtung (PUR Dickbeschichtung von Stocretec), der Maueraufbau und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Es wird empfohlen, die Ursachen der Undichtigkeit zu analysieren und alternative Abdichtungsmaterialien in Betracht zu ziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierung sollte das Ziel der Maßnahme klar definiert werden, wie im Beitrag Dachterrasse: Zielsetzung der Sanierung definieren! hervorgehoben wird. Dies hilft bei der Auswahl der geeigneten Materialien und Vorgehensweise.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung einer Dachterrasse umfasst typischerweise die Abdichtung, die Isolierung und den Belag. Die Wahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen der Terrasse und die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Die Abdichtung mit PUR Dickbeschichtung von Stocretec ist eine Option, die jedoch mit anderen Alternativen verglichen werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die beste Lösung für die Dachterrassen-Sanierung zu finden, empfiehlt es sich, verschiedene Angebote einzuholen und sich von Fachleuten beraten zu lassen. Der Beitrag Stocretec PUR: Alternative Abdichtungsmaterialien prüfen! regt dazu an, über den Tellerrand zu schauen und verschiedene Optionen zu evaluieren. Die Analyse der Ursachen für die Undichtigkeit, wie im Beitrag Dachterrassen-Sanierung: Ursachenforschung und Lösungssuche beschrieben, ist ein wichtiger Schritt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Abdichtung, PUR, Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtrag Bauantrag Kosten: Welche Mehrkosten sind gerechtfertigt & wie lange dauert die Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Abdichtung, PUR, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Abdichtung, PUR, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse abdichten mit PUR: Stocretec Dickbeschichtung, Maueraufbau & Kosten?
Suche nach: Dachterrasse abdichten: PUR & Mauer
Suche nach: Dachterrasse, Abdichtung, PUR Dickbeschichtung, Stocretec, Maueraufbau, Rohbetondecke, Bodenabfluss, Terrassensanierung
