Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Kosten, Vorteile, Nachteile im Vergleich?
ich steh wie Michael Möller (Forum 461) vor der Frage, ob ich Glas oder Plexiglas als Überdachung nehme. Die Terrasse ist nach Westen gerichtet. Die Konstruktion der Überdachung sollte aus Holz sein. (Breite 5,40 m, Tiefe 3,50 m, Höhe über der bestehenden Markise: 2,80 m (die bleibt auch dran), Durchgangshöhe am Terrassenende 2,20 m). Unser Haus liegt im Rhein-Main-Gebiet, das sich in den letzten Wochen als besonders warm herausgestellt hat. Auch bei normalen Sommertemperaturen können wir erst ab 20:00 auf die Terrasse. Deswegen sollte diese Überdachung nicht nur vor Regen schützen, sondern auch vor den heißen Temperaturen. Klar gibt es Plexiglas mit Wärmedämmung, wir genießen aber auch gerne den Blick zum Himmel, deswegen sollte die Überdachung klar und durchsichtig sein. Eventuell will ich einen zusätzlichen Sonnenschutz (Strohmatten o.ä.) auf die Überdachung bei tropischen Temoperaturen legen.
Was ist nach Eurer Meinung besonders zu empfehlen: Glas oder Plexiglas? Wo liegen die Vorteile beim Glas? Mein Schreiner und der Zimmermann waren bei dieser Frage keine große Hilfe und beim Glasfachmann kenne ich die Antwort.
Danke für Eure Tipps
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Holz als Unterkonstruktion ist auf einen ausreichenden Holzschutz zu achten, um Fäulnis und Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Glas und Plexiglas für Ihre Terrassenüberdachung. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
Glas:
- Vorteile: Höhere Kratzfestigkeit, bessere Optik, höhere Lichtdurchlässigkeit, längere Lebensdauer.
- Nachteile: Höheres Gewicht, höhere Kosten, bruchempfindlicher.
Plexiglas (Acrylglas):
- Vorteile: Geringeres Gewicht, bruchsicherer, günstigere Anschaffungskosten.
- Nachteile: Kratzempfindlicher, geringere Lebensdauer, kann sich bei hohen Temperaturen verformen.
Für eine nach Westen ausgerichtete Terrasse ist ein zusätzlicher Sonnenschutz ratsam, unabhängig vom gewählten Material. Strohmatten oder andere Beschattungssysteme können hier Abhilfe schaffen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Konstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem Fachmann (Schreiner, Zimmermann, Glasfachmann) durchführen. Klären Sie vorab die statischen Anforderungen mit dem Fachmann.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, wodurch die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Floatglas. - Acrylglas (Plexiglas)
- Ein thermoplastischer Kunststoff, der sich durch hohe Transparenz und Bruchfestigkeit auszeichnet. Es ist leichter als Glas, aber auch kratzempfindlicher.
Verwandte Begriffe: Polycarbonat, Stegplatten. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Stegplatten
- Kunststoffplatten mit Hohlkammern, die für Überdachungen und Wandverkleidungen verwendet werden. Sie sind leicht, bruchsicher und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Doppelstegplatten, Wellplatten. - Schneelast
- Die Last, die durch Schnee auf eine Dachfläche wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachneigung ab.
Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Berechnung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten. - Holzschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und UV-Strahlung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung.
- Welche Stärke sollte das Glas oder Plexiglas für die Terrassenüberdachung haben?
Die erforderliche Stärke hängt von der Größe der Überdachung und den zu erwartenden Schneelasten ab. Ein Fachmann kann die statischen Berechnungen durchführen und die passende Stärke empfehlen. - Wie reinige ich Glas oder Plexiglas am besten?
Glas kann mit herkömmlichen Glasreinigern gereinigt werden. Für Plexiglas sollten spezielle Reiniger für Acrylglas verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden. - Welche Art von Glas eignet sich am besten für eine Terrassenüberdachung?
Verbundsicherheitsglas (VSG) ist empfehlenswert, da es bei Bruch nicht splittert und somit die Verletzungsgefahr minimiert. - Kann ich eine bestehende Markise unter der Terrassenüberdachung weiter nutzen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Markise nicht durch die Überdachung behindert wird und ausreichend Platz vorhanden ist. - Wie viel kostet eine Terrassenüberdachung aus Glas oder Plexiglas?
Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Montageaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Welchen U-Wert sollte das Material der Terrassenüberdachung haben?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Für eine Terrassenüberdachung ist ein U-Wert von 2,0 bis 3,0 W/(m²K) üblich. - Wie lange hält eine Terrassenüberdachung aus Glas oder Plexiglas?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials und der Ausführung ab. Glas kann bei guter Pflege mehrere Jahrzehnte halten, während Plexiglas in der Regel eine geringere Lebensdauer hat. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung?
Das ist von den jeweiligen Bauvorschriften der Bundesländer und Gemeinden abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt.
- Terrassenüberdachung Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Terrassenüberdachung. - Terrassenüberdachung selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Terrassenüberdachung. - Terrassenüberdachung Kosten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Arten von Terrassenüberdachungen. - Terrassenüberdachung Sonnenschutz
Möglichkeiten zur Beschattung einer Terrassenüberdachung. - Terrassenüberdachung Reinigung
Tipps zur Reinigung und Pflege einer Terrassenüberdachung.
Alternative Terrassenüberdachung: Baustahlmatten mit Plane
Vorgestern im Biergarten ...
sah ich eine Alternativlösung: Holzkonstruktion a la Carport, zwischen/auf den Sparren waren grobmaschige verzinkte "Baustahlmatten" verlegt, darauf eine reißfeste, witterungsbeständige durchscheinende Plane, die wiederum beschwert mit Holzbalken.
Die Konstruktion ist schnell aufgebaut, im Winter demnontiert, leicht zu reinigen, hatte einen angenehmen "Zeltcharakter" und ist sau-preiswert.
Egal ob Glas oder Plexi: es dreckt sowieso ein, sodass eine durchscheinende Abdeckung ausreicht. -
Plexiglas-Nachteile: Verschmutzung & Reinigungsaufwand
Zustimmung an FPT
Unsere Veranda 3*8 m Plexiwell-Bedachung 3,5*9 m davor stehen in 5 m Entfernung drei ca. 12-15 m hohe Birken.
Plexi ist grün, besonders im Wellental. Wir wollen bei besseren Börsenzeiten ;-(auf VerbundSicherheitsglas umsteigen, ist mit Sicherheit einfacher zu reinigen.
Unsere Nachbarn haben eine wie von Frank beschriebene Biergartenkonstruktion, aber bei steifer Nordbriese flattert das dann gewaltig, dagegen ist ein Lenkdrachen ein Kinderspielzeug!
Grüße -
Pergola-Alternative: Tuch oder Weinreben als Sonnenschutz
Zustimmung zu FPT II
Sofern Regenschutz nicht unbedingt sein muss wäre auch meine Alternative (und so hat's mein Nachbar realisiert) eine Pergola mit einer Querlattung, in welche ein rel. witterungsunempfindliches Tuch (Stefan Ibold (si) hat hier sicherlich Adressen) in Sparrenbreite "eingewoben" wird. Alternativ - und das ist mein Favorit (so werde ich's machen) - kann man Weinreben an der Pergolakonstruktion ranken lassen. Im Sommer ein prima natürlicher Sonnenschutz, im Herbst traumhaft anzusehen (die Lese nicht vergessen!) und im Winter kommt die dann wieder erwünschte Sonne durch das dann wieder laublose "Rankgerüst" bis an's Haus. -
Terrassenüberdachung: Glasreinigung vs. Kunststoff-Verschmutzung
Verschmutzung beachten
Jede Bedachung wird in relativ kurzer Zeit verschmutzen, je flacher die Neigung, desto schneller. Deshalb ist es gerade bei durchsichtigen Materialien wichtig, dass sie gut und schnell zu reinigen sind. Da dürfte (Sicherheits-) Glas unschlagbar sein, jeder Kunststoff wird mit der Zeit verkratzen und in diesen Kratzern setzen sich zuerst Algen usw. fest und sind dann schwer zu entfernen. Wichtig ist auch, dass es möglichst wenig Stöße und möglichst wenig Befestigungspunkte der einzelnen Platten gibt. Jede Schraube und jede Fuge werden als erstes unansehnlich und sind bei der Reinigung ein Hindernis.
Ein wirkungsvoller Hitzeschutz ist nur durch Beschattung von oben zu erreichen. Wenn die Markise über der Bedachung wäre, würde sie wesentlich mehr bringen als darunter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Die beste Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Glas und Plexiglas (Stegplatten, Doppelstegplatten) für Terrassenüberdachungen. Alternativen wie Pergolen mit Tuchbespannung oder Baustahlmatten mit Plane werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Reinigung und Verschmutzung der Materialien im Laufe der Zeit.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Plexiglas-Nachteile: Verschmutzung & Reinigungsaufwand erwähnt, neigt Plexiglas zur Verschmutzung, insbesondere in Wellentälern, was die Reinigung erschwert. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine preiswerte Alternative zur klassischen Terrassenüberdachung stellt die im Beitrag Alternative Terrassenüberdachung: Baustahlmatten mit Plane beschriebene Konstruktion mit Baustahlmatten und Plane dar. Diese ist leicht zu demontieren und zu reinigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Bedachung sollte die Neigung beachtet werden, da flachere Neigungen schneller verschmutzen, wie im Beitrag Terrassenüberdachung: Glasreinigung vs. Kunststoff-Verschmutzung hervorgehoben wird. Glas ist hier reinigungsfreundlicher als Kunststoff.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung für Glas oder Plexiglas die individuellen Gegebenheiten (z.B. Sonneneinstrahlung, Verschmutzungsgrad) und prüfen Sie alternative Sonnenschutzlösungen wie im Beitrag Pergola-Alternative: Tuch oder Weinreben als Sonnenschutz beschrieben. Achten Sie auf eine gute Reinigungsfähigkeit des Materials, um langfristig Freude an der Terrassenüberdachung zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … aus Stahl an der Hauswand? Infos zu Statik, freitragender Konstruktion, VSG Glas und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren! …
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, …
- … Bauwesen, Statik, Stahlbau, Glasbau, Architektur …
- … Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage? …
- … 5 m lang sein (=> 30 m²). Die Eindeckung besteht aus Glas VSG 8 mm. …
- … (6 m breit, 5 m lang) und einer Eindeckung aus VSG Glas (8 mm) an einer Hauswand gibt es einige wichtige Punkte zu …
- … Material: VSG Glas (Verbundsicherheitsglas) ist eine gute Wahl für die Eindeckung, da …
- … es bei Bruch nicht splittert. Das Gewicht des Glases muss jedoch bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. …
- … VSG GlasVerbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die …
- … reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.Verwandte Begriffe: …
- … ESG Glas, Floatglas, Glasbruch …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu VSG Glas als Eindeckung?Antwort: Alternativen sind beispielsweise Polycarbonatplatten oder Trapezbleche. Diese …
- … Materialien sind leichter als Glas, haben aber möglicherweise andere optische oder akustische Eigenschaften. …
- … Terrassenüberdachung StatikWichtige Aspekte zur Statik bei der Planung einer Terrassenüberdachung. …
- … Glasvordach MontageHinweise zur fachgerechten Montage eines Glasvordachs. …
- … Garagenvordach Stahl: Statik, Freitragende Konstruktion & VSG Glas …
- … aus Stahl mit VSG Glas. Die Statik, insbesondere die Verankerung an der Hauswand, ist entscheidend. Ohne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … Glasdach Umbau: Baugenehmigung? …
- … Glasdach Umbau in Frankfurt/Hessen: Benötige ich eine Baugenehmigung? Alle Infos zu Kosten, Materialien, Vorschriften und Nachbarschaftserklärung hier. …
- … Glasdach, Umbau, Baugenehmigung, Flachdach, Anbau, Frankfurt, Hessen, Plexiglas, …
- … Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen …
- … Das Dach eines bestehenden Anbaus soll zu einem Glas/Plexiglasdach umgebaut werden. Die Form des Daches (Flachdach) …
- … beträgt ca. 21 m², etwa 1/3 der Fläche soll mit Glas/Plexiglas belegt werden. …
- … Ob Sie für den Umbau eines bestehenden Daches zu einem Glasdach eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören …
- … die Größe des Anbaus, die geplante Dachneigung, die verwendeten Materialien (Glas oder Plexiglas) und die spezifischen Bauvorschriften in Frankfurt am …
- … ab, ob eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich ist, insbesondere wenn das Glasdach Auswirkungen auf die Grundstücksgrenze oder den Lichteinfall hat. …
- … PlexiglasPlexiglas ist ein Markenname für Acrylglas, einen transparenten …
- … Kunststoff. Es ist leichter und bruchsicherer als Glas, aber auch weniger kratzfest.Verwandte Begriffe: Acrylglas, PMMA, Kunststoffglas …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Glas und Plexiglas für ein Glasdach?Antwort: Glas ist schwerer, …
- … stabiler und bietet eine höhere Lichtdurchlässigkeit. Plexiglas (Acrylglas) ist leichter, bruchsicherer und oft kostengünstiger. Beide Materialien haben unterschiedliche Wärmedämmwerte und UV-Beständigkeit. …
- … Baugenehmigungspflicht für TerrassenüberdachungenInformationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Terrassenüberdachungen. …
- … Baugenehmigung Glasdach: Statikänderung macht Genehmigung nötig …
- … Glasdach Umbau Frankfurt: Baugenehmigung und Vorschriften …
- … 💡 Kernaussagen: Für den Glasdach Umbau in Frankfurt/Hessen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugenehmigung Glasdach: Statikänderung macht Genehmigung nötig ist eine Baugenehmigung notwendig, da sich …
- … Genehmigung ist der Umbau möglicherweise nicht zulässig. Die Verwendung von Plexiglas entspricht eventuell nicht den Anforderungen der EnEVAbk., wie im Beitrag Anbau-Genehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … Festverglasung Eckfenster: Probleme? …
- … Uneinigkeit mit Architekt wegen Festverglasung? Infos zu Kosten, Reinigung & Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Festverglasung, Eckfenster, Architekt, Fensterreinigung, Glasfläche, Bauplanung, Kosten, Alternativen …
- … Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen? …
- … verschiedene für ihn vorhersehbare Umstände schrumpfte das Fenster auf zwei Festverglasungen mit Eckpfeiler mit jeweils 1,55 auf 0,75 Meter reiner Glas …
- … die Festverglasung von außen Putzen soll, war seine Antwort: Fenster bräuche man eh nicht so oft Putzen, und ansonsten könne ich mich ruhig auf das schräge 3 Meter hohe Glasdach stellen. …
- … Frau erwartet werden, dass ich mich zum Fensterputzen auf das schräge Glasdach Stelle? …
- … Reinigung: Festverglasungen, besonders in schwer zugänglichen Bereichen, können ein Problem darstellen. Überlegen …
- … Kosten: Große Glasflächen können teuer sein, sowohl in der Anschaffung als auch im …
- … ? Gefahr: Große Glasflächen können bei unsachgemäßer Montage oder Materialfehler ein Sicherheitsrisiko darstellen. …
- … Statik: Ist die Statik des Gebäudes für die großen Glasflächen ausgelegt? …
- … Wärmedämmung: Entspricht die Wärmedämmung der Festverglasung den …
- … Sicherheitsglas: Wurde Sicherheitsglas verwendet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren? …
- … FestverglasungEine Festverglasung ist ein Fenster, das nicht geöffnet …
- … werden kann. Sie besteht aus einer Glasscheibe, die fest in einem Rahmen montiert ist.Verwandte Begriffe: Isolierglas, Sicherheitsglas, Fenster. …
- … ist. Es bietet einen weiten Blickwinkel und viel Lichteinfall.Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Glasfassade, Fenster. …
- … IsolierglasIsolierglas besteht aus zwei oder mehr …
- … Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit …
- … einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Glas. …
- … SicherheitsglasSicherheitsglas ist ein Glas, das bei Bruch …
- … zusammengehalten wird (VSG), um das Verletzungsrisiko zu minimieren.Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch. …
- … Frage: Was sind die Vorteile von Festverglasungen?Antwort: Festverglasungen bieten eine große Glasfläche, die …
- … Frage: Welche Nachteile haben Festverglasungen?Antwort: Der größte Nachteil ist, dass sie nicht geöffnet werden …
- … sein, besonders bei großen oder schwer zugänglichen Flächen. Im Falle eines Glasbruchs ist der Austausch aufwendiger. …
- … Festverglasungen?Antwort: Alternativen sind Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster oder Fenstertüren. Diese bieten die Möglichkeit zur Belüftung und erleichtern die Reinigung. Allerdings sind sie in der Regel teurer und können eine geringere Wärmedämmung aufweisen. …
- … Frage: Wie reinige ich eine Festverglasung?Antwort: Für die Reinigung von Festverglasungen eignen …
- … oder professionelle Fensterputzer hilfreich sein. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Glas beschädigen könnten. …
- … Frage: Was kostet eine Festverglasung?Antwort: Die …
- … Kosten für eine Festverglasung hängen von der Größe, der Glasart und dem Rahmenmaterial ab. Einfache Festverglasungen sind ab …
- … etwa 100 Euro pro Quadratmeter erhältlich. Sicherheitsglas oder spezielle Beschichtungen können den Preis erhöhen. …
- … Frage: Welche Glasarten eignen sich für Festverglasungen?Antwort: Für Festver …
- … glasungen eignen sich Isolierglas, Sicherheitsglas (ESG oder VSG) …
- … und Sonnenschutzglas. Isolierglas bietet eine gute Wärmedämmung, Sicherheitsglas minimiert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch und Sonnenschutzglas reduziert die …
- … Frage: Was ist bei der Planung einer Festverglasung zu beachten?Antwort: Bei der Planung einer Festverglasung …
- … sollten Sie die Größe der Glasfläche, die Himmelsrichtung, die Wärmedämmung, den Sonnenschutz und die Reinigungsmöglichkeiten berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. …
- … Frage: Kann man eine Festverglasung nachträglich einbauen?Antwort: Ja, eine Festverglasung kann …
- … Fensterarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Dreh-Kipp, Schiebe, Festverglasung). …
- … Reinigung von GlasflächenTipps und Tricks zur streifenfreien Reinigung großer …
- … Sicherheitsaspekte bei GlasWelche Sicherheitsstandards gibt es für Fenster und Glasfassaden? …
- … Visualisierung: Eckfenster-Festverglasung – Bild für besseres Verständnis …
- … Festverglasung Eckfenster: Kosten, Reinigung & Alternativen …
- … um die Vor- und Nachteile einer Festverglasung als Eckfenster, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Reinigung und architektonische Aspekte. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer klaren Kommunikation und schriftlichen Bestätigung von Zusagen des Architekten. Die Visualisierung durch Bilder wird als hilfreich erachtet, um ein besseres Verständnis der baulichen Gegebenheiten zu gewährleisten. Alternativen zur Festverglasung sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Ein Bild zur Veranschaulichung der geplanten Festverglasung kann das Verständnis erheblich verbessern, wie im Beitrag Visualisierung: Eckfenster-Festver …
- … glasung – Bild für besseres Verständnis vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht eine bessere …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zur Festverglasung (Eckfenster) mit Ihrem Architekten und halten Sie Zusagen schriftlich fest. …
- … finden. Berücksichtigen Sie Aspekte wie Kosten, Reinigung und langfristige Wartung der Glasfläche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … Dachneigung zu einem viel zu hohen Dach führen. Dadurch wären die Glasfronten insbesondere die des traufseitigen Erkers nicht mehr hinreichend mit Dach …
- … Drempelerhöhung: Problem durch Terrassenüberdachung/Erkerdach …
- … der Fragesteller den Drempel wegen Terrassenüberdachung/Erkerdach nicht weiter erhöhen will. Nachvollziehbar ist das bei 42 Grad …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
- … Glasfront: Schutz vor Sonne, Sicht & Wärme …
- … Glasfront optimieren: Sonnenschutz, Sichtschutz, Wärmedämmung. Welche Lösungen gibt es? Jetzt …
- … Glasfront, Sonnenschutz, Sichtschutz, Wärmedämmung, Fenster, Westseite, Einfamilienhaus, Doppelverglasung, Markise, Rollladen, Schiebewand …
- … ist 2003, die Fenster sind doppeltverglast, Fensterrahmen aus Metall. Das Bild zeigt die Westfront, um die es geht. Die Glasfront ist an der Südseite des Hauses noch ca. 1 …
- … Wie kann man diese Glasfront jetzt so verändern, dass …
- … 3. Ggf. auch nicht zu viel Wärme das Haus durch die Glasfront verlässt und …
- … c) Glasfront partiell zumauern und einige Fensterflächen stehen lassen …
- … Ich sehe, Sie suchen nach Lösungen für eine verglaste Westfront Ihres Hauses, um Sonnenschutz, Sichtschutz und Wärmedämmung zu verbessern. …
- … Rollläden (effektiver, aber aufwändiger), Sonnenschutzfolien (günstig, aber weniger effektiv), spezielle Sonnenschutzverglasung (teuer, aber langfristig wirksam). …
- … Jalousien (verstellbar), Milchglasfolie (dauerhaft). …
- … Wärmedämmung: Wärmedämmende Vorhänge/Gardinen, Austausch der Fenster gegen energieeffizientere Modelle (Dreifachverglasung), zusätzliche Dämmung der Fensterrahmen. …
- … g-Wert bedeutet einen besseren Schutz vor Überhitzung.Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Sonnenschutzverglasung …
- … DoppelverglasungDoppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, …
- … mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Wärmedämmung, Fenster …
- … zu reduzieren. Dies kann durch Markisen, Rollläden, Sonnenschutzfolien oder spezielle Sonnenschutzverglasung erreicht werden.Verwandte Begriffe: g-Wert, Überhitzung, Klimaanlage …
- … den Wohnraum gelangen. Dies kann durch Vorhänge, Jalousien, Schiebewände oder Milchglasfolie erreicht werden.Verwandte Begriffe: Privatsphäre, Fensterfolie, Rollladen …
- … angebracht wird. Sie bietet Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.Verwandte Begriffe: Rollladen, Sonnensegel, Terrassenüberdachung …
- … oft weniger effektiv als andere Lösungen wie Rollläden oder spezielle Sonnenschutzverglasung. Sie sind jedoch eine kostengünstige Option. …
- … Wie kann ich die Wärmedämmung meiner Glasfront verbessern?Neben dem Austausch der Fenster gegen energieeffizientere Modelle können …
- … Was ist bei der Auswahl von Sonnenschutzverglasung zu beachten?Achten Sie auf den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) der Ver …
- … glasung. Je niedriger der Wert, desto weniger Wärme dringt in den …
- … Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung optimieren …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Glasfront hinsichtlich Sonnenschutz, Sichtschutz und Wärmedämmung. Es wird empfohlen, das …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater, um eine umfassende Analyse der Glasfront durchzuführen und individuelle Empfehlungen für die Optimierung zu erhalten. Berücksichtigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tropfspuren auf Außenputz verhindern: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schutz?
- … Terrassenüberdachung …
- … Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die über einer Terrasse errichtet wird, um …
- … zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Glas bestehen. Verwandte Begriffe: Vordach, Pergola, Markise. …
- … Benötigt man eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung?Ob eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung erforderlich ist, hängt von den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
- … Terrassenüberdachung: Abdichtung & Befestigung …
- … Terrassenüberdachung sicher abdichten und am Haus befestigen. Tipps zu Wandanschluss, Stegplatten und Wintergarten-Option. Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Abdichtung, Befestigung, Wandanschluss, Stegplatten, Wintergarten, Hochlochziegel, Styropor, Rauputz …
- … Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option? …
- … Für die Abdichtung und Befestigung einer Terrassenüberdachung an einem Haus mit Hochlochziegel-, Styropor- und Rauputz-Wandaufbau sind folgende …
- … Dichtband. Dieses Profil wird an der Hauswand befestigt und nimmt die Terrassenüberdachung auf. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen mit geeignetem …
- … Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird. Er dient dazu, die Gartensaison …
- … zu verlängern und einen lichtdurchfluteten Raum zu schaffen.Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Wohnraumerweiterung …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrassenüberdachung einholen?Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, …
- … Welche Neigung sollte die Terrassenüberdachung haben?Ich empfehle eine Neigung von mindestens 5 Grad, damit Regenwasser …
- … Kann ich die Terrassenüberdachung selbst montieren?Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit solchen …
- … Welche Alternativen gibt es zu Stegplatten?Alternativen zu Stegplatten sind Glas, Polycarbonatplatten oder Acrylglasplatten. Glas bietet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ist …
- … aber auch schwerer und teurer. Polycarbonatplatten sind leichter und bruchsicherer als Glas, aber weniger kratzfest. Acrylglasplatten sind eine gute Alternative, wenn …
- … Terrassenüberdachung planenGrundlagen der Planung einer Terrassenüberdachung: Größe, Form, Materialauswahl. …
- … Baugenehmigung TerrassenüberdachungInformationen zu Baugenehmigungen für Terrassenüberdachungen …
- … Terrassenüberdachung selber bauenAnleitung zum Selbstbau einer Terrassenüberdachung: Werkzeug, Material, Montage. …
- … Terrassenüberdachung KostenÜbersicht über die Kosten einer Terrassenüberdachung: Material, Montage, Genehmigung. …
- … Wintergarten selber bauenAnleitung zum Selbstbau eines Wintergartens: Planung, Fundament, Glasauswahl, Heizung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen: Anleitung, Dübel & Sicherheitshinweise
- … Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen …
- … Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen? So geht& …
- … Terrassenüberdachung, Dämmputz, Befestigung, Fassade, Styropor, Dübel, Montage, Wandbefestigung, Lastverteilung, Wärmebrücke …
- … Terrassenüberdachung an Dämmputz befestigen: Anleitung, Dübel & Sicherheitshinweise …
- … ich möchte eine Terrassenüberdachung errichten und muss dazu einen Balken an meiner hausfassade befestigen. …
- … Um eine Terrassenüberdachung an einer Fassade mit Dämmputz (Styroporplatten und Putz) zu befestigen, sind …
- … Lastverteilung beachten: Die Last der Terrassenüberdachung muss gleichmäßig auf mehrere Befestigungspunkte verteilt werden, um punktuelle Belastungen zu …
- … zum Eindringen von Feuchtigkeit und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen. …
- … LastverteilungLastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf mehrere Bauteile oder Befestigungspunkte, …
- … Kann ich die Terrassenüberdachung selbst befestigen?Die Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer gedämmten Fassade ist …
- … Was ist bei der Lastverteilung zu beachten?Die Last der Terrassenüberdachung sollte gleichmäßig auf mehrere Befestigungspunkte verteilt werden, um punktuelle Belastungen zu …
- … verwende?Die Verwendung falscher Dübel kann zu einer unsicheren Befestigung der Terrassenüberdachung führen. Im schlimmsten Fall kann die Überdachung einstürzen oder die Fassade …
- … Muss ich eine Baugenehmigung einholen?Ob für die Errichtung einer Terrassenüberdachung eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren …
- … Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Material & KostenInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, der Materialauswahl und den Kosten einer Terrassenüberdachung. …
- … Terrassenüberdachung sicher an Dämmputz befestigen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer Fassade mit Dämmputz erfordert besondere Sorgfalt. Ein Statiker …
- … betont die Notwendigkeit einer professionellen statischen Berechnung, um die Sicherheit der Terrassenüberdachung zu gewährleisten. …
- … die sichere Befestigung der Terrassenüberdachung. Es sollten spezielle Dämmstoffdübel verwendet werden, die für die Lasten geeignet sind und eine gute Lastverteilung gewährleisten. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Fassadendämmung und Befestigungstechnik, um die optimale Lösung für Ihre Terrassenüberdachung zu finden. Lassen Sie sich bezüglich der geeigneten Dübel und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung an Klinker befestigen: Dübel, Last & Sicherheit?
- … Terrassenüberdachung an Klinkerwand …
- … Terrassenüberdachung sicher an Klinker befestigen? Infos zu Dübeln, Lastverteilung & wichtigen Sicherheitsaspekten. Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Klinkerwand, Befestigung, Dübel, Leimholzbinder, Lastverteilung, Sicherheit, Gewindestangen, Holzpfeiler …
- … Terrassenüberdachung an Klinker befestigen: Dübel, Last & Sicherheit? …
- … ich möchte eine Terrassenüberdachung an einer Klinkerwand befestigen. Dazu soll ein Leimholzbinder an der …
- … Für die Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer Klinkerwand mit einem Leimholzbinder gibt es einige wichtige Punkte …
- … ? Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Einsturz der Terrassenüberdachung führen. …
- … Kann ich die Befestigung selbst durchführen?Die Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer Klinkerwand ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich …
- … an der Innenwand haben keinen direkten Einfluss auf die Befestigung der Terrassenüberdachung. Es ist jedoch wichtig, die Dämmung nicht zu beschädigen und die …
- … Terrassenüberdachung selber bauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Terrassenüberdachung in Eigenregie. …
- … Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen: Was ist zu beachten …
- … Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für Terrassenüberdachungen. …
- … Materialien für Terrassenüberdachungen: Vergleich und EmpfehlungenÜbersicht über die verschiedenen Materialien für Terrassenüberdachung …
- … statischen Grundlagen für Terrassenüberdachungen und Hinweise zur Berechnung der Tragfähigkeit. …
- … Dachrinnenmontage an Terrassenüberdachungen: So geht's richtigAnleitung zur fachgerechten Montage von Dachrinnen …
- … an Terrassenüberdachungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
- … Vordach, Garage, Hauseingang, Überdachung, Material, Befestigung, Kosten, Bauantrag, Glasvordach, Holzkonstruktion …
- … Das Vordach sollte nicht wuchtig sein und hell (also durchaus mit Glaselementen). …
- … Glas: Bietet Wetterschutz und Tageslicht. …
- … PolycarbonatEin bruchsicherer und UV-beständiger Kunststoff, der häufig für Vordächer verwendet wird.Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, Kunststoffglas. …
- … Ihren persönlichen Vorlieben, dem Stil Ihres Hauses und Ihrem Budget ab. Glas ist modern, Holz wirkt natürlich, Metall ist robust und Kunststoff ist …
- … Terrassenüberdachung selber bauenSchutz vor Sonne und Regen auf der Terrasse. …
- … glasdach - was sonst? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Glas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung: Glas vs. Plexiglas – Kosten, Vorteile, Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Glas oder Plexiglas für Terrassenüberdachung?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Glas, Plexiglas, Stegplatten, Doppelstegplatten, Kosten, Vergleich, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Sonnenschutz
