Sand oder Kies auf dem Balkon: Welche Körnung & Menge (Kubikmeter) für Terrassenplatten?
❓ Fragestellung: Sand oder Kies auf dem Balkon: Welche Körnung & Menge (Kubikmeter) für Terrassenplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Sand als Tragschicht ab – aufgrund von Verdichtung und eingeschränkter Drainage; Alle drei bestätigen, dass Splitt mit Körnung 2/5 mm oder 2/8 mm / 4/8 mm für Plattenverlegung technisch üblich ist – aber nur unter geeigneten Randbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Splitt als Tragschicht für Terrassenplatten auf einem sanierten, abgedichteten Balkon. Beauftragen Sie stattdessen einen Bauingenieur und einen Abdichtungsfachmann, um ein bauphysikalisch sicheres, statisch abgesichertes Verlegesystem (z. B. dränierender Estrich oder geprüftes Podestsystem) zu planen – unter strikter Einhaltung von Fugen, Entwässerung und Luftzirkulation.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Untergrunds (Kies oder Sand) für Terrassenplatten auf einem sanierten Balkon. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit der Decke, da Kies und Platten ein erhebliches Gewicht haben können. Die korrekte Abdichtung und die Anschlusshöhen sind ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Es wird empfohlen, die Deckenlast zu prüfen, bevor man mit dem Terrassenbau beginnt.
Hallo, ich habe gerade meinen Balkon sanieren lassen. Maße: 7x2 Meter. Der Dachdecker hat eine Dampfsperre, eine Gefälledämmung eine selbstklebende Schweißbahn und zuletzt eine beschieferte Schweißbahn aufgebracht.
Da unter dem Balkon das Wohnzimmer liegt möchte nun auf Nummer sicher gehen.
Ich habe mir als Bodenbelag Terrassenplatten 40x40x3,8 ausgesucht. Kann ich diese nun auf Split verlegen? . Der Balkon ist geschlossen. Links und recht ist jeweils ein 100er Abfluss.
An der höchsten Stelle benötige ich eine Splittschicht von 3 cm. An der tiefsten Stelle ca. 15 cm.
Die Platten werden ohne Fuge verlegt.
Kann ich hier mit Splitt arbeiten? Und wenn ja, wie viel Kubikmeter und welche Körnung benötige ich wohl? Als Laie Stelle ich mir 1,5 Kubikmeter vor. Vielleicht auch etwas weniger.
Über den Abfluss würde ich ein Vlies legen. Somit bleibt der Splitt wo er hin gehört und das Wasser kann abfließen.
Bitte dringend um Hilfe.
Vielen Dank,
Marcel
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Verlegung – Splittschichten bis 15 cm erzeugen bis zu 2,4 kN/m² Eigenlast und überschreiten leicht die zulässige Nutzlast (3–5 kN/m²) eines geschlossenen Balkons.
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Terrassenplatten "ohne Fuge" auf lockerem Splitt ist konstruktiv unzulässig – führt zu unkontrollierten Bewegungen, Frostschäden, Kantenbrüchen und Unterwanderung der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Splitt/Kies ist als Tragschicht auf abgedichteten Balkonen grundsätzlich ungeeignet – stattdessen erforderlich: dränierender Estrich oder geprüftes Podestsystem mit definiertem Abstand zur Abdichtung und fester Auflagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Vlies über Abflüssen darf nur wasserdurchlässig und dränierfähig sein – kein dichtes Vlies, da dieses Stauwasser begünstigt und die Luftzirkulation unter den Platten verhindert.
    Für den Aufbau eines Balkonbelags mit Terrassenplatten auf einer abgedichteten Fläche empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Drainagematte oder -vlies: Schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und leitet Wasser ab.
    • Splitt oder Kies: Sorgt für eine ebene Fläche und dient als Drainage.
    • Terrassenplatten: Der eigentliche Belag.
    Körnung und Material:
    • Splitt: Eine Körnung von 2/5 mm oder 2/8 mm ist gut geeignet.
    • Kies: Eine Körnung von 8/16 mm kann ebenfalls verwendet werden, bietet aber weniger Stabilität als Splitt.
    • Sand: Ist weniger geeignet, da er sich verdichten und die Drainage behindern kann.
    Kubikmeterberechnung:
    Um die benötigte Menge an Splitt oder Kies zu berechnen, benötigen Sie die Fläche des Balkons (7m x 2m = 14m²) und die gewünschte Schichtdicke (z.B. 5cm = 0,05m). Das Volumen ergibt sich dann aus Fläche x Schichtdicke (14m² x 0,05m = 0,7m³). Berücksichtigen Sie eventuell noch einen kleinen Zuschlag von ca. 10% für Verdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Splitt mit einer Körnung von 2/5 mm oder 2/8 mm und berechnen Sie die benötigte Menge anhand der Balkonfläche und der gewünschten Schichtdicke. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf einem sanierten Balkon mit Gefälledämmung und Abdichtung Terrassenplatten auf einer Splittschicht zu verlegen. Die geplante Splittstärke variiert zwischen 3 cm und 15 cm, was auf ein erhebliches Gefälle hindeutet. Die Verwendung von Splitt als Unterbau für Terrassenplatten ist grundsätzlich üblich, jedoch sind bei diesen spezifischen Randbedingungen mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Splittschicht von bis zu 15 cm Höhe ist für einen Balken extrem hoch und führt zu einer enormen Zusatzlast von etwa 250-300 kg pro Quadratmeter. Diese statische Belastung kann die Tragfähigkeit des Balkons überschreiten und zu strukturellen Schäden führen. Eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur ist vor der Umsetzung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 1,5 Kubikmetern Splitt ist realistisch, aber die Berechnung der Menge ist nicht korrekt. Bei einer Fläche von 14 m² und einer durchschnittlichen Schichthöhe von ca. 9 cm ergibt sich ein Volumen von etwa 1,26 m³. Die von Ihnen genannte Menge von 1,5 m³ liegt daher im Rahmen, sollte aber exakt anhand des tatsächlichen Gefälles berechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Vlies über den Abflüssen ist sinnvoll, um den Splitt zurückzuhalten. Allerdings muss sichergestellt sein, dass das Vlies wasserdurchlässig ist und die Abflüsse nicht verstopft. Zudem ist die geplante Verlegung ohne Fuge problematisch, da Terrassenplatten auf Splitt eine Bewegungsfuge benötigen, um Spannungen und Frostschäden zu vermeiden. Eine Körnung von 2-5 mm oder 4-8 mm ist für diesen Zweck üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker, der die Tragfähigkeit Ihres Balkons für die geplante Splittlast prüft. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Terrassenbau ein detailliertes Verlegekonzept erstellen, das die korrekte Körnung, die Fugenausbildung und die Entwässerung berücksichtigt. Verzichten Sie auf eine Eigenrealisierung ohne fachliche Begleitung, da die Gefahr von Bauschäden und Wassereintritt in das darunterliegende Wohnzimmer erheblich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geschlossenen Balkon mit einer aufwendigen Dachabdichtung (Dampfsperre, Gefälledämmung, zweilagige Schweißbahn), auf dem Terrassenplatten ohne Fugen auf einer Splittschicht verlegt werden sollen – mit einer Dicke von 3 cm bis 15 cm über die gesamte Fläche von 14 m².
    🔴 Gefahr: Die geplante Splittschicht mit bis zu 15 cm Höhe stellt ein erhebliches statisches Risiko dar: Die zulässige Nutzlast eines Balkons ist in der Regel auf 3,0–5,0 kN/m² begrenzt; 15 cm Splitt (ca. 1,6 t/m³) ergeben bereits ca. 2,4 kN/m² reine Eigenlast – ohne Platten, Möbel oder Personen. Zudem behindert eine geschlossene Splittschicht mit Vlies den Wasserabfluss und fördert Stauwasser unter den Platten, was zu Frostschäden, Unterwanderung der Abdichtung und langfristigem Versagen der Schweißbahn führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Platten "ohne Fuge" auf lockerem Splitt ist konstruktiv unzulässig: Es fehlt jegliche mechanische Verankerung, es entstehen unkontrollierte Bewegungen, Kantenbrüche und Unebenheiten – besonders bei Temperaturwechseln und Belastung. Zudem ist die Abdichtung nicht für direkten Kontakt mit Kies/Splitt und stehendem Wasser ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Splitt ist kein geeignetes Tragschichtmaterial für begehbare, geschlossene Balkone mit hochwertiger Abdichtung. Stattdessen ist eine feste, dränierfähige, statisch abgesicherte Konstruktion erforderlich – z. B. ein dränierender Estrich oder ein spezielles Podestsystem mit festem Auflager und definiertem Abstand zur Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Ein Vlies über dem Abfluss verhindert zwar Splittauswaschung, blockiert aber gleichzeitig die notwendige Luftzirkulation und beschleunigt die Verockerung der Abläufe. Stattdessen sind geprüfte, wasserdurchlässige Entwässerungssysteme mit Filtervlies und Rückstausicherung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme von 1,5 m³ Splitt ist technisch falsch: Bei 14 m² Fläche und mittlerer Schütthöhe von ca. 9 cm ergibt sich ein Volumen von nur ca. 1,26 m³ – doch die Menge ist sekundär, da das Verfahren grundsätzlich ungeeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965), um die statische Tragfähigkeit, die Abdichtungskonformität und eine bauphysikalisch sichere Verlegeart für die Terrassenplatten zu prüfen und zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Sand als Tragschicht ab – aufgrund von Verdichtung und eingeschränkter Drainage.
    • Alle drei bestätigen, dass Splitt mit Körnung 2/5 mm oder 2/8 mm / 4/8 mm für Plattenverlegung technisch üblich ist – aber nur unter geeigneten Randbedingungen.
    • GoogleAI sieht Splitt als generell geeignet an und gibt praxisnahe Berechnungshilfen (0,7 m³ bei 5 cm), ohne statische oder bauphysikalische Risiken zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv die statische Gefährdung (bis 15 cm Splitt) hervor und korrigieren die Mengenberechnung (1,26 m³ statt 1,5 m³) – GoogleAI ignoriert diese Dimension völlig.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Bewegungsfugen zwischen Platten – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die bauphysikalische Unvereinbarkeit von "geschlossener Splittschicht" mit hochwertiger Abdichtung (Schweißbahn, Dampfsperre) und fordert dränierenden Estrich oder Podestsystem – DeepSeek nennt Alternativen nicht so konkret.
    • GoogleAI: "Splitt ist geeignet, einfache Verlegung möglich" → sicherheitsrelevant vereinfachend.
    • DeepSeek & Qwen: "Splitt ist bei diesen Randbedingungen grundsätzlich ungeeignet" → konstruktiv und baurechtlich abgesichert. → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Empfehlung ist nur für nicht-abgedichtete, nicht-geschlossene, statisch freigegebene Flächen tragfähig – nicht für den beschriebenen sanierten Balkon.
    Statik bei Splittschicht bis 15 cm ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert Risiko; DeepSeek & Qwen einstimmig: kritische Überlastung (bis 2,4 kN/m²), zwingende Prüfung durch Ingenieur erforderlich.
    Eignung von Splitt als Tragschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: grundsätzlich geeignet. DeepSeek & Qwen: nur bei reduzierter Schichtdicke und fachlicher Absicherung – doch Qwen lehnt Splitt grundsätzlich auf abgedichteten Balkonen ab.
    Verlegung "ohne Fuge" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht. DeepSeek & Qwen: klar kritisch – unzulässig, führt zu Schäden; Bewegungsfugen zwingend erforderlich.
    Körnung (Splitt/Kies) ✅ Konsens 2/5 mm oder 2/8 mm (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) – 4/8 mm ebenfalls akzeptiert (DeepSeek, Qwen).
    Mengenberechnung (m³) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,7 m³ bei 5 cm (vereinfacht). DeepSeek & Qwen korrigieren auf ca. 1,26 m³ bei mittlerer Schütthöhe 9 cm – doch Qwen betont: Menge ist sekundär, da Verfahren grundsätzlich ungeeignet.
    🔴 Risiko Überlastung der Balkonkonstruktion durch Splittschicht bis 15 cm Statischer Versagen, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Staunässe unter Platten durch fehlende Entwässerung und dichtes Vlies Zerstörung der Abdichtung, Feuchteschäden im Wohnraum darunter, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Verlegung "ohne Fuge" auf lockerem Splitt Kantenbrüche, Unebenheiten, Frosthebung, permanente Schäden an Platten und Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Luftzirkulation unter Platten Verockerung der Abläufe, Verdunstungsstörung, biologischer Zerfall der Abdichtung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Körnung (z. B. zu feinkörniger Splitt oder Sand) Verdichtung, Drainageversagen, Quell- und Frostschäden
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften Podestsystems mit festem Auflager Langfristige Schadensfreiheit, einfache Demontage, optimale Entwässerung und Luftzirkulation
    ✅ Chance Verwendung eines dränierenden Estrichs mit Gefälle und Ablauf Bauphysikalisch konform, statisch verträglich, hohe Lebensdauer, DIN-konform
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Abdichtungsfachmann Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungssicherheit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Präzise Mengenberechnung & schichtweise Verdichtung (bei alternativ zugelassenen Systemen) Materialoptimierung, Vermeidung von Nachlieferungen, reduzierte Baustellenbelastung
    ✅ Chance Einbindung einer Frostschutz- und Bewegungsfuge gemäß DIN 18516-1 Langzeitstabilität der Plattenfläche, Vermeidung von Spannungsrisse, werterhaltend
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur, um die statische Tragfähigkeit Ihres Balkons für die geplante Belastung zu prüfen – vor jeglichem Materialkauf oder Bauvorhaben.
    2. Abdichtungsfachmann konsultieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195), um die Verträglichkeit des geplanten Belags mit Schweißbahn, Dampfsperre und Gefälledämmung zu bewerten.
    3. Alternativsystem prüfen: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot für ein geprüftes Podestsystem oder einen dränierenden Estrich mit definiertem Abstand zur Abdichtung erstellen – keine Eigenverlegung mit Splitt.
    4. Fugensystem einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner eine ausreichende Bewegungsfuge (min. 5 mm, gefüllt mit elastischem Fugenprofil) zwischen allen Platten – auch am Rand und an Anschlussstellen.
    5. Entwässerung neu bewerten: Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Anzahl, Lage und Durchflussfähigkeit der Abläufe – inkl. Filtervlies mit Nachweis der Wasserdurchlässigkeit (DIN EN 13755) und Rückstausicherung.
    6. Mengenberechnung neu vornehmen: Sobald das Verlegesystem feststeht, berechnen Sie die erforderliche Menge exakt anhand der Fläche, realer Schichtdicken und ggf. Verdichtungszuschlag – nicht pauschal mit 5 cm oder 1,5 m³.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Es wird häufig im Garten- und Landschaftsbau als Drainage- und Tragschicht verwendet. Im Gegensatz zu Kies hat Splitt scharfkantige Kanten, die für eine bessere Stabilität sorgen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    Kies
    Kies ist ein natürlich gerundetes Gesteinsmaterial, das durch Verwitterung und Abtragung von Gesteinen entsteht. Es wird ebenfalls als Drainage- und Tragschicht eingesetzt, ist aber weniger stabil als Splitt.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Sand, Schotter
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden an Bauwerken und Pflanzen zu verhindern. Sie kann durch den Einsatz von Drainagematerialien wie Splitt, Kies oder Drainagematten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern. Es wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen, Terrassen und Dächern, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Folien.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die als Belag für Terrassen, Balkone oder Wege verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen und funktionalen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbelag
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem im Bauwesen als Schutz- und Trennlage. Auf dem Balkon kann ein Vlies unter dem Splitt verwendet werden, um die Abdichtung zu schützen und zu verhindern, dass sich der Splitt mit der Zeit in die darunterliegende Schicht einarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Schutzvlies, Trennlage
    1. Welche Körnung ist für Splitt auf dem Balkon am besten geeignet?
      Ich empfehle eine Körnung von 2/5 mm oder 2/8 mm für Splitt unter Terrassenplatten auf dem Balkon. Diese Körnung bietet eine gute Stabilität und Drainage. Gröbere Körnungen könnten uneben sein, während feinere Körnungen sich verdichten und die Drainage behindern könnten.
    2. Kann ich anstelle von Splitt auch Sand verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Sand ab, da er sich im Laufe der Zeit verdichten kann und somit die Drainagefähigkeit beeinträchtigt wird. Dies kann zu Staunässe unter den Terrassenplatten führen, was wiederum die Bausubstanz schädigen kann. Splitt oder Kies sind hier die bessere Wahl.
    3. Wie berechne ich die benötigte Menge an Splitt oder Kies für meinen Balkon?
      Ich würde die benötigte Menge berechnen, indem Sie die Fläche Ihres Balkons mit der gewünschten Schichtdicke des Splitts oder Kieses multiplizieren. Zum Beispiel: Fläche (Länge x Breite) x Schichtdicke = Volumen. Rechnen Sie sicherheitshalber noch etwa 10% Zuschlag für die Verdichtung ein.
    4. Brauche ich unbedingt ein Vlies unter dem Splitt?
      Ich empfehle die Verwendung eines Vlieses unter dem Splitt, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und zu verhindern, dass sich der Splitt mit der Zeit in die darunterliegende Schicht einarbeitet. Dies trägt zur Langlebigkeit des Balkonbelags bei.
    5. Was passiert, wenn Wasser unter die Terrassenplatten gelangt?
      Ich weise darauf hin, dass Staunässe unter den Terrassenplatten zu Schäden führen kann, wie z.B. Frostschäden im Winter oder die Bildung von Moos und Algen. Eine gute Drainage ist daher essenziell, um das Wasser schnell abzuleiten und solche Probleme zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Splitt und Kies?
      Ich sehe als Alternative Drainagematten oder spezielle Drainagemörtel. Diese Materialien sind zwar oft teurer, bieten aber eine sehr gute Drainage und können einfacher zu verarbeiten sein. Sie sind besonders dann geeignet, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    7. Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon?
      Ich halte ein ausreichendes Gefälle für sehr wichtig, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Ein Gefälle von etwa 1-2% ist ideal. Achten Sie darauf, dass das Gefälle vom Gebäude wegführt, um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    8. Muss ich die Fugen zwischen den Terrassenplatten abdichten?
      Ich empfehle die Fugen mit einem wasserdurchlässigen Material zu füllen, um zu verhindern, dass sich Schmutz und Unkraut ansammeln. Eine vollständige Abdichtung ist nicht notwendig, da das Wasser durch die Drainageschicht abgeleitet werden soll.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Terrassenplatten verlegen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Drainage auf dem Balkon: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Erklärung verschiedener Drainagesysteme für Balkone und deren Vor- und Nachteile.
    • Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Balkon gestalten: Ideen und Inspirationen
      Vorschläge zur Gestaltung eines Balkons mit Pflanzen, Möbeln und Dekorationen.
  2. Balkonbelastung: Deckenlast prüfen – Kies & Terrassenplatten
    Nicht das Volumen ist die Frage, sondern die Masse
    Wieviel trägt die Wohnzimmerdecke? Ist das bekannt oder liegt der Kies nebst Bodenbelag mittelfristig im Wohnzimmer und Du drunter?! 1,5 m³ sollten reichen.
  3. Balkon-Deckenlast: Woher Infos zur Tragfähigkeit bekommen?
    Da vorher eine ziemlich dicke Schicht Estrich und ...
    Da vorher eine ziemlich dicke Schicht Estrich und dazu normale Fliese auf dem Balkon lagen, gehe ich davon aus, dass es hält. Woher bekomme ich Info, was die Decke hält?
    Marcel
  4. Terrassenbau: Anschlusshöhen für Balkon beachten!
    Guten Morgen,
    wie sieht es denn eigentlich mit den Anschlusshöhen aus?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Balkon sanieren mit Terrassenplatten: Kies, Sand und die richtige Körnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Untergrunds (Kies oder Sand) für Terrassenplatten auf einem sanierten Balkon. Ein wichtiger Aspekt ist die Tragfähigkeit der Decke, da Kies und Platten ein erhebliches Gewicht haben können. Die korrekte Abdichtung und die Anschlusshöhen sind ebenfalls entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Es wird empfohlen, die Deckenlast zu prüfen, bevor man mit dem Terrassenbau beginnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Kies oder Sand auf dem Balkon verteilt wird, sollte unbedingt die Tragfähigkeit der Decke geprüft werden, wie im Beitrag Balkonbelastung: Deckenlast prüfen – Kies & Terrassenplatten betont wird. Andernfalls besteht das Risiko einer Überlastung und potenzieller Schäden.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Schicht Estrich und Fliesen deutet darauf hin, dass die Decke bereits eine gewisse Last getragen hat. Dennoch ist es ratsam, sich über die genaue Tragfähigkeit zu informieren, wie im Beitrag Balkon-Deckenlast: Woher Infos zur Tragfähigkeit bekommen? erörtert wird. Dies kann beispielsweise durch eine Anfrage beim Bauamt oder einem Statiker erfolgen.
    🔧 Zusatzinfo: Neben der Tragfähigkeit spielen auch die Anschlusshöhen eine wichtige Rolle, um einen barrierefreien Übergang zum Innenraum zu gewährleisten und Wasserschäden zu vermeiden. Der Beitrag Terrassenbau: Anschlusshöhen für Balkon beachten! weist auf diesen wichtigen Aspekt hin. Eine sorgfältige Planung der Aufbauhöhe ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Tragfähigkeit der Balkon-Decke. Berücksichtigen Sie die Anschlusshöhen für einen optimalen Übergang. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage unter den Terrassenplatten, um Staunässe zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um langfristig Schäden am Balkon und am darunterliegenden Wohnraum zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Sanierung, Kies, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Sanierung, Kies, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Sanierung, Kies, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sand oder Kies auf dem Balkon: Welche Körnung & Menge (Kubikmeter) für Terrassenplatten?
Suche nach: Balkon: Sand oder Kies? Menge berechnen
Suche nach: Balkon, Sanierung, Kies, Sand, Terrassenplatten, Kubikmeter, Körnung, Split, Drainage, Abdichtung
