Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen wackelnder Terrassenplatten, insbesondere auf Dachterrassen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Untergrunds, wobei Feinsplitt als Drainageschicht empfohlen wird. Zudem wird die Bedeutung eines Vliesmaterials unter dem Splitt zur Vermeidung von Durchrieseln betont. Die korrekte Abdichtung mit Bitumenbahnen und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls zentrale Themen.
ich habe ein ca. 25 m² große Terrasse (3/4 überdacht) im 1. Stock meines Hauses. Darunter befindet sich ein bewohntes Zimmer. Dämmung, Dampfsperre usw. wurde m.E. alles vom Dachdecker fachmännisch und OK gemacht. Die oberste Schicht ist glaube ich eine Bitumen-Schweißbahn und an den Wänden hochgezogen (Wanne).
Im letzten Jahr habe ich zusammen mit einem Freund (ist Maurer) Keramikplatten (KoraTer 40x40x3,5 cm der Firma Korzilius, Mogendorf) im Versatz auf Grobkies mit 2-3 mm Fugenabstand verlegt.
Leider bin ich heute damit sehr unzufrieden da die Platten wackeln und sich teilweise immer wieder verschieben ☹
Ich habe nachträglich Fugenkreuze eingefügt aber das brachte auch
keine große Besserung.
Aus dem Grund möchte ich die Platten komplett rausnehmen und neu verlegen!
Ich habe mich auch informiert und weiß das es prinzipiell die Möglichkeit gibt die Platten auf Mörtelsäckchen, Kies, Split oder auf Stelzlager zu verlegen. Leider habe ich Aufgrund einer Terrassentür keine große Höhe für den Unterbau zur Verfügung ☹
(im hinteren Bereich ca. 5-6 cm aber vorne nur ca. 2-3 cm)
Kann man die Platten nicht irgendwie verkleben oder verfugen, sodass Sie nicht mehr verwackeln und wegschwimmen oder gibt es andere (bessere) Verlegearten in meinem Fall?
Nur auf den vorderen Bereich der Terrasse fällt direkt Regenwasser.
Bin für jeden Tipp und Ratschlag sehr dankbar!
Bernd Müller
Neustr. 35
Mülheim-Kärlich
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Platten und des Grobkieses erforderlich – lose Verlegung auf Kies ist für obergeschossige Terrassen mit darunterliegender Wohnung bauphysikalisch und normwidrig unzulässig.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Neuverlegung muss die Bitumenschweißbahn durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195) auf Dichtheit und Beschädigungen geprüft werden – punktuelle Lasten durch wackelnde Platten können bereits bestehende Schäden verursacht haben.
🔴 KRITISCH: Eine Verklebung der Platten direkt auf der Bitumenbahn ist ausdrücklich untersagt – die Abdichtung ist nicht für direkte Haftung ausgelegt und kann bei Temperaturwechseln oder Untergrundbewegung reißen.
⚠️ WICHTIG: Die verfügbare Aufbauhöhe von nur 2–3 cm schließt sämtliche normgerechten Verlegeverfahren (Mörtelbett, Drainagemörtel, Stelzlagervarianten mit tragfähigem Unterbau) nahezu aus – eine Lösung erfordert fachliche Prüfung der Aufbauhöhe durch Türanpassung oder statisch nachgewiesene Sonderkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Keramikplatten für obergeschossige, nicht vollständig überdachte Terrassen müssen frostbeständig (frostgeprüft nach EN 1341), rutschhemmend (R11/R12) und CEAbk.-gekennzeichnet sein – die Angabe "KoraTer 40x40x3,5 cm" allein ist keine Eignungsbestätigung.
Ich verstehe, dass Ihre Terrassenplatten wackeln und Sie eine Lösung für die Neuverlegung suchen. Da sich unter der Terrasse ein bewohntes Zimmer befindet, ist eine fachgerechte Ausführung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Schäden führen.
Mögliche Ursachen für wackelnde Terrassenplatten können sein:
- Mangelhafte Drainage: Regenwasser staut sich unter den Platten.
- Fehlender oder ungeeigneter Unterbau: Kies oder Splitt sind nicht ausreichend verdichtet oder in der falschen Körnung.
- Defekte Abdichtung: Die Bitumen-Schweißbahn ist beschädigt oder nicht fachgerecht verlegt.
- Falsche Verlegetechnik: Der Mörtel hat sich gelöst oder es wurden Hohlräume gebildet.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Neuverlegung:
- Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Bitumen-Schweißbahn von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen. 🔴 Beschädigungen müssen unbedingt behoben werden.
- Aufbau des Unterbaus: Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage und einen tragfähigen Unterbau mit geeignetem Material (z.B. Drainagemörtel oder Stelzlager).
- Fachgerechte Verlegung: Verwenden Sie einen frostsicheren Fliesenkleber und achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, damit das Wasser ablaufen kann.
- Geeignete Platten: Wählen Sie frostsichere und witterungsbeständige Terrassenplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Fliesenleger, Dachdecker) hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und die Neuverlegung fachgerecht durchführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, da sich unter der Terrasse ein bewohnter Raum befindet.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 25 m² große Terrasse im 1. Stock mit einer darunter liegenden Wohnung. Die Abdichtung wurde durch einen Dachdecker ausgeführt, die Plattenverlegung erfolgte durch den Bauherrn und einen Maurer. Die beschriebenen Probleme mit wackelnden und sich verschiebenden Platten deuten auf einen grundlegenden Konstruktionsfehler hin.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Keramikplatten auf Grobkies ist fachlich nicht haltbar. Grobkies bietet keine ausreichende Bettung und führt zwangsläufig zu Instabilität. Zudem besteht die Gefahr, dass die Bitumenabdichtung durch die punktuellen Lasten der wackelnden Platten beschädigt wird, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der darunter liegenden Wohnung führen kann.
➕ Ergänzung: Die vorhandene Aufbauhöhe von nur 2-3 cm im vorderen Bereich ist extrem knapp. Für eine fachgerechte Verlegung auf Stelzlagern oder in Mörtelbett ist dies in der Regel nicht ausreichend. Eine Verklebung der Platten auf der Bitumenbahn ist nicht zulässig, da die Abdichtung nicht für direkte Verklebungen ausgelegt ist und die Bewegungen des Untergrunds nicht aufnehmen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fugenkreuze oder nachträgliches Verfugen das Problem lösen könnten, ist falsch. Die Ursache liegt im fehlenden tragfähigen Unterbau. Auch eine Verlegung auf Mörtelsäckchen ist bei dieser geringen Höhe und auf einer Abdichtungsebene nicht empfehlenswert, da die Säckchen keine gleichmäßige Lastverteilung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Plattenfläche muss rückstandslos entfernt werden. Beauftragen Sie einen Terrassenbau-Fachbetrieb mit der Erstellung eines neuen, tragfähigen Unterbaus. Geprüft werden muss, ob durch Anheben der Terrassentür oder Anpassung des Türanschlags mehr Aufbauhöhe gewonnen werden kann. Alternativ ist eine Verlegung auf einem dünnen, aber stabilen Drainagemörtel oder speziellen Terrassenplatten auf Stelzlagern mit geringer Bauhöhe zu prüfen. Lassen Sie die Abdichtung vor der Neuverlegung durch einen Sachverständigen auf Beschädigungen prüfen.
Die beschriebene Terrasse im 1. Obergeschoss stellt eine statisch und bauphysikalisch sensible Konstruktion dar, da sie über einem bewohnten Raum liegt und eine dichte Abdichtung (Bitumenschweißbahn als Wanne) voraussetzt. Das Wackeln der Keramikplatten deutet auf eine unzureichende Untergrundverankerung und fehlende horizontale Stabilisierung hin – ein gravierendes Mangelmerkmal bei obergeschossigen Freiflächen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle lose Verlegung auf Grobkies ohne mechanische Verankerung oder Klebung birgt ein hohes Risiko für Schäden an der Abdichtung: Verschiebungen der Platten können die Bitumenschweißbahn beschädigen, was zu Undichtigkeiten, Feuchteeintrag in die darunterliegende Wohnung und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die geringe verfügbare Aufbauhöhe (nur 2–3 cm vorne) schließt nahezu alle tragfähigen, normkonformen Verlegearten aus – insbesondere eine feste Verklebung mit geeignetem Kleber erfordert Mindestaufbauhöhen und eine vollflächige, tragfähige Unterlage, die hier nicht gegeben ist.
⚠️ Korrektur: Eine reine Verfugung oder Nachrüstung von Fugenkreuzen löst das Wackelproblem nicht, da die Ursache nicht in der Fuge, sondern im fehlenden Untergrundverbund liegt – die Platten bewegen sich im Kiesbett, nicht nur in der Fuge.
➕ Ergänzung: Für obergeschossige Terrassen mit geringer Aufbauhöhe und hoher Anforderung an Wasserdichtheit ist eine feste Verlegung auf einer tragfähigen, planen und abgedichteten Estrichschicht (z. B. Zementestrich mit integrierter Dampfsperre) die einzige normgerechte Lösung – Kies- oder Stelzlagerverlegung ist hier nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Keramikplatten im Außenbereich erfordert zwingend frostbeständige, rutschhemmende (R11/R12) und CE-gekennzeichnete Ware – die Angabe "KoraTer 40x40x3,5 cm" allein reicht nicht aus, um die Eignung für obergeschossige, nicht vollständig überdachte Flächen zu bestätigen.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Platten nachträglich zu verkleben, ohne vorherige Entfernung des Kieses und Herstellung einer geeigneten Unterlage, führt zwangsläufig zu unzureichender Haftung, Delamination und weiteren Schäden an der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion, die Integrität der Abdichtung und die Machbarkeit einer fachgerechten Neuanlage zu begutachten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose Verlegung auf Grobkies als grundlegenden Konstruktionsfehler, der zu Instabilität und Gefahr für die Abdichtung führt.
- Alle betonen die besondere Dringlichkeit der Abdichtungsprüfung durch einen Fachmann vor jeder Neuverlegung – mit klarem Fokus auf die Schadensrisiken für die darunterliegende Wohnung.
- Alle lehnen reine Nachbesserungen (Verfugung, Fugenkreuze, Mörtelsäckchen) entschieden ab, da sie die Ursache – fehlende Untergrundstabilität – nicht beheben.
- GoogleAI sieht im Einsatz von Drainagemörtel oder Stelzlagern eine mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen halten diese bei nur 2–3 cm Aufbauhöhe für technisch nicht umsetzbar oder normwidrig.
- GoogleAI erwähnt Fliesenkleber als Option – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Verklebung auf Bitumen ist nicht zulässig, und Kleber erfordert eine tragfähige Unterlage, die hier fehlt.
- Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Bauingenieur und nennt die fehlende CE-Kennzeichnung und Frostbeständigkeit als relevante Produktvoraussetzung.
- DeepSeek betont die Unzulässigkeit der Kiesverlegung aus statischem und bauphysikalischem Blickwinkel – ein Punkt, den GoogleAI nicht mit vergleichbarer Schärfe benennt.
- Qwen führt als einzige den Begriff "normgerechte Lösung" ein und benennt den Zementestrich mit integrierter Dampfsperre als einzige zulässige Variante – eine Aussage, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI erwähnt "Stelzlager" als mögliche Option – Qwen stellt explizit fest: "Kies- oder Stelzlagerverlegung ist hier nicht zulässig". Da Qwen und DeepSeek die bauphysikalischen und normativen Grenzen klarer und strenger benennen, wird hier das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI geht von einer "Fachgerechten Verlegung mit Fliesenkleber" aus – Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor jeder Verklebung auf Bitumen; dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung aufgelöst.
- Die Bewertung von Qwen wird als sicherste Grundlage angesehen: Notwendigkeit einer statisch geprüften und normkonformen Estrichschicht als einzige tragfähige Basis – ergänzt durch die fachliche Dringlichkeit der Abdichtungs- und statischen Gutachten aus DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wackelns ✅ Lose Verlegung auf Grobkies – kein tragfähiger Unterbau, keine mechanische Verankerung. Gefahr für die Abdichtung ✅ Punktuelle Lasten durch wackelnde Platten können Bitumenschweißbahn beschädigen → Undichtigkeit, Feuchteeintrag, Schimmel in der darunterliegenden Wohnung. Eignung der aktuellen Aufbauhöhe (2–3 cm) ⚠️ Extrem knapp: schließt alle gängigen normgerechten Verfahren nahezu aus; fachliche Klärung durch Türanpassung oder Sonderkonstruktion nötig. Verlegung auf Stelzlagern / Kies / Mörtelsäckchen ❌ Keines dieser Verfahren ist für diese Konstruktion zulässig – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar und bindend. Verklebung auf Bitumen ❌ Ausdrücklich untersagt – Abdichtung ist nicht für direkte Haftung ausgelegt und reagiert empfindlich auf Bewegung und Temperatur. Notwendige Fachleute ✅ Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DIN 18195), statisch geprüfter Bauingenieur, Terrassenbau-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Neuverlegung ist nur nach vollständiger Demontage, fachlicher Prüfung der Abdichtung und statischen Tragfähigkeitsbewertung sowie Herstellung einer normgerechten, tragfähigen Unterlage (z. B. dünner Zementestrich mit Dampfsperre) möglich – Eigenleistungen oder "schnelle Lösungen" bergen erhebliche Schadens- und Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Bitumenabdichtung durch Plattenverschiebung Wasserschäden, Schimmelpilzbildung und teure Sanierung in der darunterliegenden Wohnung. 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion Statischer Versagensfall bei Belastung – akute Gefahr für Nutzer und nachfolgende Stockwerke. 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Keramikplatten Frostspannungen führen zu Platzen der Platten, Verlust der Flächenschließung, erneute Wasserstauung. 🔴 Risiko Versuch einer Eigenreparatur ohne Sachverständigengutachten Haftung für Folgeschäden, Mietminderung durch Mieter, Ausschluss von Versicherungsleistungen. 🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe führt zur nicht normkonformen Verlegung Keine Zulassung für Fördermittel, Ablehnung durch Bauaufsicht, späterer Rückbau auf eigene Kosten. ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines Sachverständigen vermeidet Folgeschäden Kosteneinsparung durch präventive Schadensvermeidung statt teurer Nachsanierung. ✅ Chance Nachweis einer statisch gesicherten, normgerechten Konstruktion Erhöhung des Immobilienwerts, rechtsicherer Mietervertrag, Förderfähigkeit bei energetischer Aufwertung. ✅ Chance Wahl einer witterungsbeständigen, modernen Terrassenlösung (z. B. dünner Estrich + hochwertige Platte) Langfristige Nutzungsdauer > 30 Jahre, geringer Wartungsaufwand, hoher Komfort. ✅ Chance Einbindung von Planung und Ausführung durch Fachbetrieb mit Zertifizierung Hersteller-Gewährleistung auf Abdichtung und Verlegung, rechtssichere Dokumentation. ✅ Chance Optimierung der Aufbauhöhe durch Türanpassung oder Anschlagmodifikation Gewinn an Bauhöhe ohne statische Eingriffe – ermöglicht normgerechte Verlegeverfahren. Orientierungshilfen
- Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195) mit einer Dichtheitsprüfung der Bitumenschweißbahn – kein weiteres Arbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
- Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Bauingenieur, der Tragfähigkeit der bestehenden Terrassenkonstruktion sowie die Belastbarkeit für eine neue Unterlage berechnet und dokumentiert.
- Platten und Kies vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche Keramikplatten sowie den Grobkies unterfachmännisch entfernen – nur so ist eine fachgerechte Neuanlage auf tragfähigem Untergrund möglich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauplan, Abdichtungsprotokoll, Platten-Datenblätter mit CE-Kennzeichnung und Frostprüfung) – diese werden für Gutachten und Bauantrag benötigt.
- Lösung mit Fachbetrieb abstimmen: Suchen Sie einen Terrassenbau-Fachbetrieb mit Erfahrung in obergeschossigen, wasserführenden Konstruktionen – klären Sie mit ihm die Machbarkeit eines dünnen Zementestrichs bzw. Türanpassung zur Aufbauhöhensteigerung.
- Platten sorgfältig auswählen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständige, rutschhemmende (R11/R12), CE-gekennzeichnete Keramikplatten mit Nachweis nach EN 1341 – die Angabe "KoraTer" allein ist nicht ausreichend.
- Bitumen-Schweißbahn
- Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Terrassenbau wird eine Drainageschicht unter dem Belag eingebaut, um das Wasser abzuführen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung.
- Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden keine Schäden nimmt. Frostsichere Terrassenplatten sind so beschaffen, dass sie kein Wasser aufnehmen und somit nicht durch Frost gesprengt werden können. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Frosttauwechselbeständigkeit.
- Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Kunststofffüße, die zur Verlegung von Terrassenplatten verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung und sorgen für eine gute Hinterlüftung des Belags. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
- Unterbau
- Der Unterbau ist die tragende Schicht unter dem Terrassenbelag. Er besteht aus verdichtetem Material wie Kies, Splitt oder Schotter und sorgt für eine ebene und tragfähige Grundlage. Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bettung.
- Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Terrassenplatten verlegt werden. Der Mörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten fest mit dem Untergrund zu verbinden. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Verlegemörtel, Ansetzmörtel.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Bauwerk zu verhindern. Im Terrassenbau werden Abdichtungen eingesetzt, um den darunterliegenden Raum vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
- Welche Arten der Terrassenverlegung gibt es?
Es gibt verschiedene Verlegearten, darunter die Verlegung im Mörtelbett, die Verlegung auf Stelzlager und die lose Verlegung im Splittbett. Die Wahl der Verlegeart hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab. Für eine Terrasse über bewohntem Raum ist eine Verlegung im Mörtelbett mit einer fachgerechten Abdichtung empfehlenswert. - Wie wichtig ist die Drainage bei einer Terrasse?
Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe unter den Terrassenplatten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden, Ausblühungen und Schimmelbildung führen. Eine Drainageschicht unter dem Belag leitet das Wasser ab und schützt die Bausubstanz. - Welche Materialien eignen sich für den Unterbau einer Terrasse?
Für den Unterbau einer Terrasse eignen sich Materialien wie Kies, Splitt, Schotter oder Drainagemörtel. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig und tragfähig ist. Bei einer Terrasse über bewohntem Raum sollte zusätzlich eine Abdichtungsebene vorhanden sein. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Terrassensanierung?
Suchen Sie nach einem Fliesenleger, Dachdecker oder Garten- und Landschaftsbauer mit Erfahrung in der Terrassensanierung. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein persönliches Gespräch hilft, die Kompetenz des Fachmanns einzuschätzen. - Was kostet eine Terrassensanierung?
Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Zustand des Unterbaus, der Art der Platten und dem Umfang der Abdichtungsarbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine realistische Einschätzung. - Welche Platten sind für eine Terrasse geeignet?
Für eine Terrasse eignen sich frostsichere und witterungsbeständige Platten aus Keramik, Naturstein oder Beton. Die Platten sollten eine rutschfeste Oberfläche haben und zum Stil des Hauses passen. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostbeständigkeit. - Was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu beachten?
Die Abdichtung einer Terrasse muss fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie kann ich verhindern, dass meine Terrassenplatten wieder wackeln?
Um zu verhindern, dass Ihre Terrassenplatten wieder wackeln, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig. Achten Sie auf eine gute Drainage, einen tragfähigen Unterbau, eine fachgerechte Verlegung und die Verwendung hochwertiger Materialien. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen.
- Terrassenabdichtung erneuern
Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung. - Terrassenplatten reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Gefälle bei Terrassen richtig planen
Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse plant, um Wasserablauf zu gewährleisten. - Terrassenbeläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Eigenschaften. - Schimmelbildung auf der Terrasse vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassen.
Terrassenplatten: Untergrund – Feinsplitt für optimale Drainage
Schwierig ...
Schwierig denn dies ist eines der größten Probleme bei Dachterrassen.
Grundsätzlich ist es so, dass die Platten auf einem möglichst wenig kompressiblen Untergrund liegen sollten.
Hier ist Feinsplitt mit runden Kanten gut geeignet. Dieser dient außerdem als Drainlage.
Unter dem Splitt ist dann noch ein mind. 200 g/m² starkes Vliesmaterial anzuordnen, um ein Durchrieseln des entstehenden Schmutzes zu vermeiden.
Das ganze dann schön stampfen und in Waage abziehen. Dann vorsichtig die Platten legen. Ist schon eine Kunst für sich ...
Unter vorgehaltener Hand kann ich ihnen noch von einem Versuch berichten, den wir in Eigenregie ausgeführt haben. An dieser Stelle aber keine Garantie für eine Langzeitstandfestigkeit.
Es handelt sich dabei um die Auflagerung der Platten auf Drainagematten aus dem Erdbau (Links habe ich mal unten beigefügt, Materialien sind vorzugsweise Terram 1B1,1BZ sowie Colbond Enkadrain mit Wirrlage).
Diese Matten sind recht druckstabil und besitzen eine hervorragende Wasserableitfähigkeit. Weiterhin ist durch die Schutzlage aus PE-Vlies ein Durchrieselungsschutz eingebaut.
Vorteile sind die Bahnenverlegung sowie das geringe Gewicht.
Nachteil könnte eine langfristige Verschiebung der Platten auf dem Untergrund sein. Hier sollte durch entsprechende konstruktive Maßnahmen entegegengesteuert werden (z.B. Stahlwinkel o.ä.) um die Platten zu fixieren.
Ich hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu haben! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen wackelnder Terrassenplatten, insbesondere auf Dachterrassen. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Untergrunds, wobei Feinsplitt als Drainageschicht empfohlen wird. Zudem wird die Bedeutung eines Vliesmaterials unter dem Splitt zur Vermeidung von Durchrieseln betont. Die korrekte Abdichtung mit Bitumenbahnen und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenplatten: Untergrund – Feinsplitt für optimale Drainage ist ein wenig kompressibler Untergrund entscheidend für die Stabilität der Terrassenplatten. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die fachmännische Ausführung von Dämmung und Dampfsperre durch einen Dachdecker wird als grundlegend wichtig erachtet, um spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung mit einer Bitumen-Schweißbahn, die an den Wänden hochgezogen ist, bildet eine "Wanne", die das darunterliegende Zimmer schützt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Neuverlegung von Terrassenplatten wird empfohlen, Feinsplitt mit runden Kanten als Drainageschicht zu verwenden. Ein Vliesmaterial unter dem Splitt verhindert das Durchrieseln von Schmutz. Die korrekte Ausrichtung mit einer Waage ist essentiell für ein ebenes Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Unterbau Ihrer Terrasse auf Kompressibilität und Drainagefähigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fliesenverlegung oder Bausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Neuverlegung, Abdichtung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse auf Stelzlager: Ideen, Aufbau, Kosten & Übergang zur Treppe?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Bodenbelag: Welches Material ist optimal? Kosten, Verlegung & Tipps
- … Dachterrassen-Belag: Welches Material wählen? …
- … Welcher Bodenbelag eignet sich am besten für eine 45 m² Dachterrasse? Infos zu Material, Kosten, Verlegung und wichtigen Tipps. Jetzt informieren …
- … Dachterrasse, Bodenbelag, Terrassenbelag, Sanierung, Material, Verlegung, Kosten, Abdichtung, Kies, Platten, Holz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten kippeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wackeln nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Untergrund-Check?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10427: Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Neuverlegung, Abdichtung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Neuverlegung, Abdichtung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wackelnde Terrassenplatten: Ursachen, Neuverlegung & Abdichtung? Kosten & Tipps
Suche nach: Terrassenplatten wackeln? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Terrassenplatten, wackeln, Neuverlegung, Abdichtung, Terrasse sanieren, Unterbau, Drainage, Bitumen, Feuchtigkeitsschäden, Stelzlager
