Terrasse abdichten: Welche Möglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Waschbeton?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Waschbetonplatten-Terrasse in Hanglage, bei der Feuchtigkeit gegen die Hauswand drückt. Eine farblose Imprägnierung der Fugen wird aufgrund der Rutschgefahr durch glatte Plattenoberflächen als problematisch angesehen. Alternativ wird überlegt, die Terrasse abzureißen, was aber momentan nicht möglich ist. Es wird nach einer Möglichkeit gesucht, die Terrasse und speziell die Fugen wasserdicht zu machen, idealerweise mit einem farblosen Mittel.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserer alten Terrasse in Hanglage mit Waschbetonplatten sickert Feuchtigkeit durch, die dann gegen die Hauswand drückt.
Eigentlich müsste alles abgerissen werden, wir möchten das aber im Moment nicht, da andere Arbeiten wichtiger sind.
Gibt es eine Möglichkeit, die Terrasse und speziell die Fugen wasserdicht zu machen? Das Problem ist nur, es sollte farblos sein.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschutzexperten erforderlich – eigenständige Abdichtungsversuche riskieren Stauwasserbildung und massive Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Rückbau der Terrasse zur Einbringung einer durchgängigen, bauphysikalisch wirksamen Sperrschicht (horizontal & vertikal) sowie einer funktionsfähigen Drainage ist die einzige dauerhafte Lösung – oberflächliche Maßnahmen kaschieren nur das Symptom.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten Asbest- und Schadstoffprüfung durch ein akkreditiertes Labor durchführen – insbesondere bei älteren Waschbeton- und Fugenmaterialien in Hanglagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine farblose Fugenabdichtung oder Oberflächenimprägnierung ohne vorherige bauphysikalische Abklärung – diese führen bei hydrostatischem Druck zum Wasserrückstau unter den Platten und beschleunigen den Zerfall des Unterbaus.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle des Anschlusses Terrasse–Hauswand auf Trennfuge, Hinterlüftung und integrierte Hochabdichtung; fehlende oder defekte Anschlussdetails sind häufig Hauptursache für Feuchteschäden.
    Ich verstehe, dass Sie eine schnelle Lösung suchen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Ihre Terrasse mit Waschbetonplatten zu stoppen. Da die Terrasse in Hanglage ist, ist der Wasserdruck wahrscheinlich höher, was die Abdichtung erschwert.
    Folgende Möglichkeiten gibt es:
    • Terrassenversiegelung: Eine Versiegelung kann helfen, die Oberfläche wasserabweisend zu machen. Es gibt verschiedene Produkte auf dem Markt, die speziell für Waschbeton geeignet sind.
    • Fugenabdichtung: Überprüfen und erneuern Sie die Fugen zwischen den Platten. Verwenden Sie wasserdichtes Fugenmaterial.
    • Oberflächenimprägnierung: Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Wasser in die Platten reduzieren.
    • Drainage verbessern: Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut von der Terrasse abfließen kann. Eine unzureichende Drainage kann das Problem verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Hauswand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse und die angrenzende Hauswand von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine professionelle Abdichtung ist langfristig die sicherste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrasse in Hanglage mit Waschbetonplatten, durch die Feuchtigkeit gegen die Hauswand drückt. Dies ist ein klassisches Problem der mangelhaften Abdichtung im Außenbereich, das bei Hanglagen besonders kritisch ist, da hier ein erhöhter Wasserdruck auf die Bausubstanz wirken kann. Die Idee, die Fugen farblos abzudichten, ist nachvollziehbar, aber aus fachlicher Sicht nicht ausreichend, um die Ursache zu beheben.
    🔴 Gefahr: Die anstehende Feuchtigkeit kann langfristig zu massiven Schäden an der Hauswand führen, wie Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden im Winter und Schimmelbildung im Innenbereich. Ein reines Abdichten der Fugen ohne Berücksichtigung der Drainage und des Unterbaus ist keine dauerhafte Lösung und kann das Problem sogar verschlimmern, indem das Wasser sich unter den Platten staut.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Rückbau der Terrasse, um eine neue Abdichtung gegen das Haus (z.B. mit Bitumenbahnen) und eine funktionierende Drainageschicht (z.B. Dränbeton oder Kies) einzubauen. Die vorhandenen Waschbetonplatten können nach dem Rückbau oft wiederverwendet werden, wenn sie unbeschädigt sind. Als temporäre Maßnahme könnte eine flexible, farblose Fugenmasse auf Silikon- oder Polyurethanbasis (z.B. für Terrassenplatten) helfen, die Fugen abzudichten, jedoch nicht den Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten, insbesondere die Anschlüsse an die Hauswand und die Hangentwässerung. Nur eine professionelle Planung kann sicherstellen, dass die Feuchtigkeit dauerhaft abgeleitet wird und keine teuren Folgeschäden entstehen. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche mit farblosen Mitteln, da diese das Problem meist nur kaschieren.
    Bei einer alten Waschbeton-Terrasse in Hanglage mit nachweisbarer Feuchtigkeitsaufnahme und seitlichem Wasserdruck gegen die Hauswand liegt ein gravierendes bauliches Feuchteschutzproblem vor, das nicht allein durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die durch die Hanglage verstärkte hydrostatische Druckbelastung führt zu aufsteigender und seitlicher Feuchtigkeit, die bei unzureichendem Hinterlüftungs- und Ableitungssystem langfristig zu Schäden an der Hauswand (Ausblühungen, Salzauswanderung, Putzabplatzungen) sowie zu Schimmelbildung im Innenbereich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine farblose Fugenabdichtung oder Oberflächenimprägnierung ist keine dauerhafte Lösung – Waschbeton ist per Definition offenporig und nicht dicht; Imprägnierungen wirken nur kurzfristig und versagen bei ständigem Wasserdruck.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Feuchteschutz erfordert stets eine Kombination aus: (1) funktionsfähiger Entwässerung (z. B. durch ausreichend dimensionierte Abläufe und Gefälle), (2) einer durchgängigen horizontalen und vertikalen Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), und (3) einer hinterlüfteten Trennschicht zwischen Terrasse und Hauswand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine oberflächliche Behandlung das Problem lösen könnte, ist fachlich nicht haltbar – Feuchtigkeit folgt stets dem Weg des geringsten Widerstands und dringt bei fehlender Sperrschicht unweigerlich in die Konstruktion ein.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen statische Risiken durch Frost-Tau-Wechsel im nicht abgedichteten Untergrund sowie biologische Schäden durch Algen- und Pilzbefall im feuchten Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um eine detaillierte Schadensanalyse und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Notlösung birgt erhebliche Folgekostenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Wasserdruck in Hanglage als zentrale Ursache.
    • Alle warnen vor der Unwirksamkeit von oberflächlichen Maßnahmen (Versiegelung, Imprägnierung, farbloser Fugenabdichtung) als alleinige Lösung.
    • Alle fordern eine professionelle, vor-ort-basierte Begutachtung durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt Versiegelung und Imprägnierung als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen diese entschieden ab (Qwen: "nicht haltbar", DeepSeek: "nur temporär" und "kaschierend").
    • GoogleAI thematisiert "Drainage verbessern" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "Drainageschicht im Unterbau" (Dränbeton/Kies) und "funktionierender Ablauf mit Gefälle".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach Rückbau und Wiederverwendung der Platten (sofern intakt) sowie nach Bitumen- oder Kunststoffbahnen als Sperrschicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Trennschicht und benennt konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18195, VDBUM, DGM).
    • GoogleAI stellt "Terrassenversiegelung" als mögliche Maßnahme dar – Qwen widerspricht dies explizit als "fachlich nicht haltbar" und "wirkt nur kurzfristig"; DeepSeek charakterisiert sie als "nicht ausreichend". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Fugenabdichtung" als sinnvolle Einzelmaßnahme – Qwen und DeepSeek betonen, dass dies ohne Unterbau-Sanierung den Wasserstau erhöht. Hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen dominieren im Konsens – sie betonen die Systemanforderung (Sperrschicht + Drainage + Anschlussdetail) und verwerfen oberflächennahe "Quick-Fix"-Lösungen als riskant. GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise ist im Kontext von Notmaßnahmen nachrangig und darf nur unter Fachbegleitung erfolgen.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Hydrostatischer Wasserdruck in Hanglage führt zu seitlichem Feuchteeintrag gegen die Hauswand – nicht primär ein Oberflächenproblem.
    Eignung von Versiegelung/Imprägnierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen lehnen ab – KI-Konsens: ❌ unwirksam bei Dauerfeuchte & Druck; verschlechtert die Situation durch Stau.
    Erforderliche Sanierungstiefe ✅ Konsens Rückbau der Terrasse ist zwingend notwendig, um Sperrschicht (Bitumen/Kunststoff), Drainage (Dränbeton/Kies) und Trennschicht einzubauen.
    Anschluss Terrasse–Hauswand ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern fachgerechten Anschluss – Qwen und DeepSeek konkretisieren "Hinterlüftung" und "Hochabdichtung", GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Fachliche Einordnung ✅ Konsens Es handelt sich um ein bauphysikalisches Systemproblem – keine handwerkliche Einzelmaßnahme reicht aus; Expertise nach DIN 18195 oder VDBUM-Zertifizierung ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen Abdichtungsversuche unternehmen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Feuchteschutz-Sachverständigen mit Hanglagen-Erfahrung beauftragen, um eine systemische Sanierung zu planen – unter Einbeziehung von Unterbau, Sperrschicht, Drainage und Wandanschluss.
    🔴 Risiko Stauwasserbildung unter den Platten durch oberflächliche Abdichtung Massive Durchfeuchtung des Unterbaus, Frostschäden, Erosion der Tragschicht
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest- oder Schadstoffgehalt in altem Fugenmaterial oder Unterbau Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, hohe Entsorgungskosten, Sanierungsaufschub
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Hochabdichtung am Hauswandanschluss Dauerhafte Feuchtigkeitsaufnahme in Mauerwerk, Salzauswanderung, Putzabplatzungen, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Unzureichende Drainagekapazität bei Starkregen in Hanglage Überstau der Terrasse, Rückstau in Kellerbereiche, Schäden an Fundament und Wandanschluss
    🔴 Risiko Langfristige bauphysikalische Fehlanalyse (z. B. falsche Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung) Spätschäden nach Sanierung, hohe Nachbesserungskosten, Rechtsstreitigkeiten mit Fachfirma
    ✅ Chance Wiederverwendung intakter Waschbetonplatten nach Rückbau Kosteneinsparung bis zu 30 %, Reduktion von Abfall und CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Einbau moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. kunststoffbasiert mit Garantie) Dauerhafte Lösung mit Herstellergarantie bis zu 25 Jahre, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Integration einer Regenwassernutzung über Ablaufsystem Reduzierter Frischwasserverbrauch, geringere Kanalkosten, nachhaltige Entwässerung
    ✅ Chance Optimierung der Gefällestrecke und Ablaufpositionen Verbesserte Oberflächenentwässerung, weniger Verschleiß an Platten und Fugen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als rechtssicherer Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten Absicherung gegen Schadensersatzansprüche, höhere Verkaufsattraktivität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz (z. B. mit VDBUM- oder DGM-Zertifizierung) für eine vor-ort-Begutachtung – nicht über das Internet, sondern mit Vor-Ort-Termin.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Terrasse (Baujahr, Hersteller der Platten, evtl. alte Anschlussdetails) und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
    3. Schadstoffprüfung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Fugenmaterial und Unterbau auf Asbest, PCP und andere Altlasten – vor jeglichem Rückbau.
    4. Drainage- und Anschlussplanung einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb explizit die Dokumentation der Drainageschicht (Material, Mächtigkeit, Gefälle), der Sperrschicht (Material, Überschneidungshöhe an der Wand) und der Trennfuge/Hinterlüftung.
    5. Herstellerzertifizierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Abdichtungs- und Drainageprodukte zertifiziert sind (z. B. mit Ü-Zeichen oder ÜA-Zeichen) und die Herstellergarantie schriftlich vorliegt.
    6. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn eine Zwischenprüfung durch den Sachverständigen nach Einbau der Sperrschicht und vor Verlegen der Platten.
    Waschbeton
    Ein Beton, bei dem die Oberfläche durch Auswaschen der Zementmatrix die Zuschläge (z.B. Kies) sichtbar macht. Dadurch entsteht eine raue, offenporige Struktur.
    Verwandte Begriffe: Beton, Sichtbeton, Terrassenplatten
    Eine Beschichtung, die auf die Oberfläche der Terrasse aufgetragen wird, um sie wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Abdichtung
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Es gibt wasserdichte und wasserdurchlässige Varianten.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Kann aus Rohren, Kies oder Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in ein Material reduziert, ohne die Oberfläche vollständig zu versiegeln.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Schutzanstrich, Oberflächenbehandlung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Hanglage
    Eine geneigte Fläche, bei der das Wasser aufgrund der Schwerkraft verstärkt abfließt und gegen tieferliegende Bauteile drückt.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Böschung
    1. Warum dringt Feuchtigkeit durch meine Waschbetonplatten-Terrasse?
      Waschbeton ist porös und kann Wasser aufnehmen. In Hanglage drückt das Wasser zusätzlich gegen die Terrasse. Beschädigte Fugen verstärken das Problem.
    2. Welche Arten von Terrassenversiegelungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Versiegelungen, z.B. auf Acryl-, Polyurethan- oder Epoxidharzbasis. Die Wahl hängt vom Material der Platten und der Beanspruchung der Terrasse ab.
    3. Wie lange hält eine Terrassenversiegelung?
      Die Haltbarkeit variiert je nach Produkt und Beanspruchung, meist zwischen 2 und 5 Jahren. Eine regelmäßige Kontrolle und Erneuerung ist wichtig.
    4. Kann ich die Fugen selbst abdichten?
      Ja, mit geeignetem Fugenmörtel und Werkzeug ist das möglich. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Was kostet eine professionelle Terrassenabdichtung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem Material und dem Aufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen, Ausblühungen oder Schimmelbildung.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Terrassenabdichtung?
      Eine gute Drainage leitet Wasser schnell ab und verhindert Staunässe, die die Abdichtung beeinträchtigen kann.
    8. Kann ich eine Terrasse auch von unten abdichten?
      Eine Abdichtung von unten ist aufwendiger, aber bei starker Durchfeuchtung sinnvoll. Dies erfordert in der Regel eine Freilegung der Terrassenkonstruktion.
    • Terrassenreinigung:Regelmäßige Reinigung zur Vorbereitung für die Versiegelung.
    • Fugen erneuern:Anleitung zum fachgerechten Austausch von Fugenmörtel.
    • Drainage verbessern:Tipps zur Optimierung der Wasserableitung auf der Terrasse.
    • Schimmelbildung vermeiden:Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel an der Hauswand.
    • Terrassenüberdachung:Schutz vor Witterungseinflüssen und Reduzierung der Feuchtigkeit.
  2. Terrassenabdichtung: Farblose Imprägnierung – Rutschgefahr!
    wie lange ...
    ... wollen Sie denn die Terrasse liegen lassen?
    Allerdings  -  farblose Impr. der Fugen wird nix, weil alle mir bekannten Mittelchen die Platten schick glatt machen und dann ist die Unfallgefahr sehr groß.
    Terrasse abdichten: Feuchtigkeit im Waschbeton stoppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Waschbetonplatten-Terrasse in Hanglage, bei der Feuchtigkeit gegen die Hauswand drückt. Eine farblose Imprägnierung der Fugen wird aufgrund der Rutschgefahr durch glatte Plattenoberflächen als problematisch angesehen. Alternativ wird überlegt, die Terrasse abzureißen, was aber momentan nicht möglich ist. Es wird nach einer Möglichkeit gesucht, die Terrasse und speziell die Fugen wasserdicht zu machen, idealerweise mit einem farblosen Mittel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Terrassenabdichtung: Farblose Imprägnierung – Rutschgefahr! darauf hin, dass farblose Imprägnierungen die Plattenoberfläche glatt machen und somit die Unfallgefahr erhöhen. Dies ist besonders bei Waschbetonplatten zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine farblose Imprägnierung in Erwägung ziehen, prüfen Sie die Rutschfestigkeit der behandelten Oberfläche. Alternativ sollten Sie andere Abdichtungsmethoden für Waschbetonplatten in Betracht ziehen, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Eine professionelle Terrassensanierung kann langfristig die beste Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holzboden: Unterkonstruktion auf Hartschaum, Dämmung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten: Welche Möglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Waschbeton?
Suche nach: Terrasse abdichten: Tipps gegen Feuchtigkeit
Suche nach: Terrasse abdichten, Waschbetonplatten, Feuchtigkeit, Hanglage, Fugen abdichten, Terrassensanierung, Bausubstanz schützen, Feuchtigkeitsschäden vermeiden
