Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
❓ Fragestellung: Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk zu akuten Schäden, Salpeterausblühungen und Schimmelbildung führt; Alle drei fordern ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % und die fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse an aufgehende Bauteile; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung (z. B. nur Oberflächenbehandlung) und plädieren für eine fachliche Planung durch Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose und einvernehmliches Sanierungskonzept – die Abdichtung ist kein Handwerkerprojekt, sondern ein zertifiziertes Bauwerksabdichtungswerk nach DIN 18533.
wir haben folgendes Problem:
im Innenwinkel des Hauses liegt die ca. 30 m² Terrasse, welche nicht unterkellert ist. Der Aufbau besteht seitlich aus Betonwänden die verklinkert sind und einer Betondecke, auf dieser liegt eine Art Waschbetonplatten, welche noch mal mit Fliesen belegt wurden.
Offenbar dringt Regenwasser an den Übergängen der Terrasse zu den Kellerwänden in das Mauerwerk ein. Da die angrenzenden Kellerwände feucht sind und auch schon Salpeterausblühungen aufweisen.
Meine Idee: Waschbetonplatten und Fliesen runter, notfalls neuer Estrich mit Gefälle, falls nicht vorhanden, dann den Estrich dicht bekommen, aber womit am besten?
Bitumenschweißbahn, Dichtschlämme oder?
Danach sollte die Terrasse mit Bangkirai belegt werden.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gruß Kay
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenabdichtung (z. B. Dichtschlämme auf Estrich) ohne vollflächige, an die Kellerwand hochgeführte und wasserdicht verankerte Abdichtungsebene nach DINAbk. 18533 durchführen – sonst fortlaufende Feuchteeinwirkung und akute Bausubstanzschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / VFF) veranlassen – Salpeterausblühungen weisen auf kapillare Feuchtigkeit und mögliche Defekte der horizontalen Sperrschicht hin.
    ⚠️ WICHTIG: Bangkirai darf nur auf einer luftigen, entwässerungsfähigen Unterkonstruktion mit mindestens 10 mm Spaltbreite und Gefälle verlegt werden – direkte Verlegung auf nicht entwässerndem Estrich führt zu Fäulnis, Schimmel und Belagsverzug.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse an aufgehende Bauteile (Kellerwände) müssen mit Kehle und Hochzug von mindestens 15 cm über Terrassenniveau dicht ausgeführt werden – ansonsten erfolgt gezieltes Wasserintrusion über den Anschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % vom Gebäude weg ist zwingend – ein flacher oder falsch orientierter Ablauf verstärkt langfristig die Feuchtelast auf das Mauerwerk.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Terrasse haben, die zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führt. 🔴 Das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz kann erhebliche Schäden verursachen.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der bestehenden Waschbetonplatten und Fliesen. Sind Risse oder Ablösungen vorhanden?
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alle losen Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich.
    • Abdichtung: Eine Bitumenschweißbahn oder eine hochwertige Dichtschlämme sind geeignete Materialien zur Abdichtung der Terrasse. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, besonders an den Anschlüssen zu den Wänden.
    • Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Belag: Bangkirai ist ein geeignetes Material für den Terrassenbelag. Achten Sie auf eine Unterkonstruktion, die eine gute Belüftung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu erneuten Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Terrassensanierung hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung mit erheblichen Feuchteschäden im angrenzenden Keller. Die vorhandenen Salpeterausblühungen sind ein klares Indiz für aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit, die das Mauerwerk langfristig schädigt. Der geplante Rückbau der alten Beläge ist grundsätzlich richtig, jedoch wird das Problem der Abdichtung stark unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Die bloße Verlegung einer Bitumenschweißbahn oder Dichtschlämme auf dem vorhandenen Estrich ist unzureichend. Ohne eine fachgerechte, durchgehende Abdichtungsebene, die auch an den aufgehenden Bauteilen (Kellerwände) hochgeführt wird, wird das Wasser weiterhin in das Mauerwerk eindringen. Die Gefahr von Schimmelpilzbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz ist akut.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Estrich "dicht zu bekommen", ist technisch falsch. Estrich ist kein dauerhaft wasserdichtes Bauteil. Die Abdichtung muss als separate Schicht unter dem Estrich oder als Verbundabdichtung auf dem Estrich ausgeführt werden, wobei die Anschlüsse an die Wände zwingend mit einer Kehle und einem Hochzug von mindestens 15 cm über dem Terrassenniveau zu versehen sind.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Neuaufbau muss die Ursache der Durchfeuchtung genau geklärt werden. Es ist zu prüfen, ob die horizontale Abdichtung im Mauerwerk intakt ist oder ob eine nachträgliche Horizontalsperre notwendig wird. Zudem muss ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% vom Gebäude weg sichergestellt werden. Die Wahl des Belags Bangkirai ist zwar optisch ansprechend, erfordert jedoch eine Unterkonstruktion, die die Abdichtung nicht durchdringt (z.B. Punktlager oder Systemträger).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Trockenlegung des Mauerwerks, die fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 und den Aufbau der neuen Terrasse umfasst. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtungsebene durch, da dies das Risiko von Folgeschäden massiv erhöht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht unterkellerte Terrasse mit nachweisbaren Feuchteschäden an angrenzenden Kellerwänden, Salpeterausblühungen und Wasserintrusion an den Übergängen – ein klarer Hinweis auf eine durchgehende Abdichtungs- und Konstruktionsmängel.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit dringt bereits in das Mauerwerk ein und führt zu Salpeterausblühungen – dies deutet auf langfristige Schäden an der Substanz hin, mögliche Frostschäden im Winter und erhöhte Schimmelrisiken im angrenzenden Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. Dichtschlämme auf Estrich) ist bei nicht unterkellerten Konstruktionen grundsätzlich ungeeignet – hier ist eine horizontale und vertikale Sperrschicht erforderlich, die den gesamten Übergangsbereich zwischen Terrasse und Kellerwand abdeckt und wasserundurchlässig verankert ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose notwendig: Prüfung des Estrichgefalls (mindestens 2 %), Zustand der Betondecke (Rissbildung, Durchfeuchtung), Dichtigkeit der Anschlussfugen und ggf. Vorhandensein einer kapillaren Sperre im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Bangkirai als Massivholzbelag auf einer nicht fachgerecht abgedichteten Terrasse führt bei Feuchtigkeit zu Fäulnis, Schimmelbildung unter dem Belag und Verzug – zudem verstärkt Holz die Kapillarwirkung, wenn keine luftige Unterkonstruktion mit Entwässerung vorgesehen ist.
    ✅ Zustimmung: Der Entfernung der bestehenden Waschbetonplatten und Fliesen ist grundsätzlich zuzustimmen – sie sind als nicht dauerhafte, nicht entwässerungsfähige Zwischenschicht ungeeignet und behindern eine fachgerechte Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert mindestens: 1) Entfernung aller nicht dichten Schichten, 2) Sanierung der Betondecke (ggf. mit Spritzbeton), 3) Aufbau einer vollflächigen, an die Kellerwand hochgeführten und verklebten Bitumenschweißbahn (mindestens 4 mm, 2-lagig), 4) Anschlussdichtung mit Anschlussleiste oder Dichtband, 5) Drainage- und Entwässerungssystem (z. B. Perimeterdrain), 6) luftige Unterkonstruktion für Bangkirai mit mindestens 10 mm Spaltbreite und Gefälle zur Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat nach VFF) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk zu akuten Schäden, Salpeterausblühungen und Schimmelbildung führt.
    • Alle drei fordern ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % und die fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse an aufgehende Bauteile.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung (z. B. nur Oberflächenbehandlung) und plädieren für eine fachliche Planung durch Experten.
    • GoogleAI nennt Bitumenschweißbahn und Dichtschlämme als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen Dichtschlämme auf Estrich entschieden ab und fordern eine vollflächige, an die Wand hochgeführte Systemabdichtung.
    • GoogleAI sieht Bangkirai grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit einer luftigen Unterkonstruktion mit Entwässerung – bei mangelhafter Ausführung ist der Belag selbst ein Risikofaktor.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der horizontalen Abdichtung (Kapillarsperre) im Mauerwerk – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen: 4-mm-Bitumenschweißbahn (2-lagig), Perimeterdrain, Anschlussleiste, Kehle und 15-cm-Hochzug – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier weniger detailliert.
    • GoogleAI stellt Estrich als möglichen Untergrund für Abdichtung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Estrich ist nicht dicht und darf nicht als Dichtungsträger fungieren – Abdichtung muss als eigene Schicht unter oder als Verbund auf Estrich, aber mit hochgeführten Anschlüssen, ausgeführt werden. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht die Verlegung von Bangkirai als unproblematisch an, solange eine Unterkonstruktion vorgesehen ist; Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Kapillarwirkung durch Massivholz bei mangelhafter Belüftung – hier wird die strengere Bewertung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativsten, sicherheitsorientierten Einschätzung: Vollflächige Systemabdichtung nach DIN 18533, fachliche Diagnose vor Sanierung, keine Verlegung von Holzbelägen ohne nachweislich entwässerungsfähige Luftspaltkonstruktion.
    Feuchteschaden-Risiko Alle Modelle bestätigen akute Gefahr für Bausubstanz, Salpeterausblühungen und Schimmel durch eindringende Feuchtigkeit.
    Abdichtungskonzept GoogleAI akzeptiert Oberflächenabdichtung als ausreichend; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern eine durchgehende, wandhochgeführte Systemabdichtung – Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung.
    Gefälle und Entwässerung Einstimmige Forderung nach mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg und fachgerechter Anschlussentwässerung.
    Bangkirai-Belag ⚠️ GoogleAI: grundsätzlich geeignet; DeepSeek/Qwen: nur bei luftiger Unterkonstruktion mit Entwässerung und Spaltbreite ≥10 mm – Abwägung erforderlich, da Holz bei Missachtung zum Risikofaktor wird.
    Fachliche Planung Einstimmige Empfehlung, vor Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022/VFF) oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen.
    🔴 Risiko Unvollständige oder nicht wandhochgeführte Abdichtung Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salpeterbildung, Frostschäden, Baustoffabbau
    🔴 Risiko Fehlendes oder falsches Gefälle Staunässe an Kellerwand, Erosion des Fundaments, vermehrter Wasserdruck im Erdreich
    🔴 Risiko Verlegung von Bangkirai ohne Entwässerungsabstand Fäulnis des Holzes, Schimmelbildung unter Belag, erhöhte Feuchtelast auf Estrich
    🔴 Risiko Keine Prüfung der horizontalen Kapillarsperre Fortlaufende Feuchtigkeit aus dem Erdreich trotz oberflächlicher Sanierung
    🔴 Risiko Sanierung ohne Feuchtemessung und Befunddokumentation Fehlende Grundlage für Haftung, Nachbesserung oder Versicherungsansprüche bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Werterhaltung der Immobilie, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Einbau eines Perimeterdrains Langfristige Reduktion des Grundwasserdrucks, Schutz vor saisonalen Feuchtespitzen
    ✅ Chance Luftige Unterkonstruktion mit Spaltentwässerung Verlängerung der Lebensdauer des Bangkirai-Belags, bessere mikroklimatische Bedingungen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts Rechtssichere Grundlage, klare Verantwortlichkeiten, Planungssicherheit für Kosten und Termine
    ✅ Chance Nutzung moderner Bitumenschweißbahnen mit Selbstklebeschicht Erhöhte Anschlussdichtigkeit, bessere Haftung an Kehlen und Wandanschlüssen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit VFF- oder DIN 18022-Zertifikat) für eine detaillierte Feuchtemessung, Befunddokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18533.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zur Terrasse (Estrichart, Dicke, Baujahr, letzte Sanierungen) sowie Fotos der Salpeterausblühungen, Risse und Anschlussbereiche – diese benötigt der Sachverständige für die Diagnose.
    3. Abdichtungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit eine vollflächige, mindestens 4-mm-starke Bitumenschweißbahn (2-lagig), mit Kehle, Hochzug von mindestens 15 cm über Terrassenniveau und wasserdichter Anschlussleiste an der Kellerwand.
    4. Entwässerungskonzept prüfen: Fordern Sie ein schriftliches Konzept für die gesamte Entwässerung – inkl. Gefälleplan (mindestens 2 %), Perimeterdrain (wenn im Erdreich vorhanden) und Spaltentwässerung unter Bangkirai mit ≥10 mm Spaltbreite.
    5. Belagsverlegung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass Bangkirai ausschließlich auf einer luftigen Unterkonstruktion (z. B. Systemträger oder Punktlager) verlegt wird – ohne direkten Kontakt zum Estrich oder zur Abdichtung.
    6. Auftragsunterlagen sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn schriftliche Leistungsbeschreibungen, DIN-Nachweise, Herstellergarantien und die Unterschrift des ausführenden Betriebs unter der Verpflichtung zur fachgerechten Ausführung nach DIN 18533.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Flüssigkunststoff, Abdichtung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf mineralische Untergründe aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Flüssigkunststoff, Abdichtung.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Terrassenbau ist ein Gefälle von ca. 2% empfehlenswert, um Regenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Salpeterausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit und Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Mauerwerk.
    Waschbetonplatten
    Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen des Zementleims freigelegt wird, wodurch die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar werden. Sie werden häufig für Terrassen und Gehwege verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betonplatten, Terrassenbelag, Gehwegplatten.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein sehr widerstandsfähiges und langlebiges Hartholz, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Es ist resistent gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge und wird häufig für Terrassenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenbelag, Holzterrasse.
    1. Warum ist eine Terrassenabdichtung wichtig?
      Eine Terrassenabdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser, das zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse und des angrenzenden Gebäudes.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Terrassenabdichtung?
      Für die Terrassenabdichtung eignen sich Bitumenschweißbahnen, Dichtschlämmen und Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten, der Art der Nutzung und den persönlichen Vorlieben ab. Wichtig ist eine fachgerechte Verarbeitung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    3. Was ist bei der Wahl des Terrassenbelags zu beachten?
      Bei der Wahl des Terrassenbelags sollten Sie auf Witterungsbeständigkeit, Rutschfestigkeit und Pflegeleichtigkeit achten. Holz, Stein, Fliesen und WPC sind gängige Materialien. Achten Sie darauf, dass der Belag zum Stil des Hauses und der Umgebung passt.
    4. Wie kann man Salpeterausblühungen entfernen?
      Salpeterausblühungen entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Sie können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Was kostet eine Terrassensanierung?
      Die Kosten für eine Terrassensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Zustand des Untergrunds, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Wie lange dauert eine Terrassensanierung?
      Die Dauer einer Terrassensanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mit Erneuerung des Belags mehrere Wochen dauern kann.
    7. Was ist ein Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ein Gefälle bei der Terrassenabdichtung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrasse staut. Ein Gefälle von ca. 2% ist empfehlenswert.
    8. Warum Bangkirai als Terrassenbelag?
      Bangkirai ist ein sehr widerstandsfähiges und langlebiges Hartholz, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Es ist resistent gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Alternativen zur Bitumenschweißbahn und Dichtschlämme.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Stein und WPC.
    • Drainage für Terrassen
      Wie man Staunässe vermeidet und die Lebensdauer der Terrasse verlängert.
    • Reparatur von Waschbetonplatten
      Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Schäden.
    • Kosten einer Terrassensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren und Einsparmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassensanierung, Terrassenabdichtung, Bangkirai, Terrassenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Flüssigkunststoff: Ursachen für Risse, Blasen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassensanierung, Terrassenabdichtung, Bangkirai, Terrassenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassensanierung, Terrassenabdichtung, Bangkirai, Terrassenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
Suche nach: Terrassensanierung: Abdichtung & Belag
Suche nach: Terrassensanierung, Terrassenabdichtung, Bangkirai, Terrassenbelag, Waschbetonplatten, Estrich, Bitumenschweißbahn, Dichtschlämme, Regenwasser, Salpeterausblühungen
