Gehwegplatten blühen aus: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Ausblühungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Beseitigung von weißen Ausblühungen auf Beton-Gehwegplatten. Ein Experte verweist auf das Zementmerkblatt S17 zur subjektiven Beurteilung von Ausblühungen. Natürliche Bewitterung kann das Problem mindern, aber Produktionsfehler sind auch möglich.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Vor ca. 9 Monaten ließ ich mir die Terrasse mit grauen Beton Gehwegplatten erneuern. Die Platten wurden auf verdichtetem Sand verlegt.
Seit ca. 3 Monaten erscheinen nun runde weiße Muster auf den Platten, einige sind jetzt mehr weiß als grau.
Der Pflaster war nun mit jemandem von dem Betonwerk das die Platten lieferte da.
Seine Auskunft war: Das kann bei Betonplatten passieren und stellt keinen Mangel dar.
Ist das so richtig?
Für Antworten wäre ich dankbar
Gruß,
Markus
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von sauren Reinigern oder Hochdruckreinigern ohne vorherige fachliche Einschätzung – beides birgt Risiko für Oberflächenbeschädigung, Rutschgefahr und langfristige Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei massiven, wiederkehrenden oder flächigen Ausblühungen unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifikat nach Bausachverständigen-Verordnung) beauftragen – dies ist Voraussetzung für eine mögliche Gewährleistungs- oder Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung: Feuchtemessung im Untergrund und Prüfung der Verlegeart (Sandbett vs. Drainagemörtel, Vorhandensein von Geotextil und Entwässerungsgefälle) dokumentieren – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenreinigung allein ist keine Lösung – ohne Beseitigung der Feuchtequelle (z. B. fehlende Trennschicht, mangelnde Drainage) kehren Ausblühungen nach kurzer Zeit zurück.
    Die weißen Muster auf Ihren Gehwegplatten sind wahrscheinlich Ausblühungen. Diese entstehen, wenn lösliche Salze (z.B. Kalk) durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. 🔴 Dies ist ein natürlicher Prozess bei Betonprodukten, aber starker Ausblühungen können optisch störend sein und auf ein tieferliegendes Problem hindeuten.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Hoher Salzgehalt: Im Beton, Sand oder Untergrund.
    • Feuchtigkeit: Durch Regen, Spritzwasser oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Mangelhafte Verdichtung: Des Untergrunds, was zu Staunässe führen kann.
    Zur Entfernung empfehle ich:
    • Trockenes Abbürsten: Bei leichten Ausblühungen.
    • Saurer Reiniger: (z.B. Essigsäure) – Vorsicht, Pflanzen schützen!
    • Hochdruckreiniger: Nur mit geringem Druck und Abstand, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Ausblühungen. Wenn sie trotz Reinigung immer wieder auftreten, sollten Sie einen Fachmann für Betonsanierung hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt weiße, runde Muster auf Beton-Ge hwegplatten, die etwa 6 Monate nach der Verlegung aufgetreten sind. Dieses Phänomen wird als Ausblühungen (Calciumcarbonat-Ablagerungen) bezeichnet, die durch die Auswaschung von Kalk aus dem Beton entstehen. Die Aussage des Betonwerks, dass dies bei Betonplatten vorkommen kann, ist fachlich korrekt, jedoch ist die Bewertung als "kein Mangel" differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind leichte, temporäre Ausblühungen bei frischen Betonprodukten ein natürlicher Prozess und stellen oft keinen Mangel dar. Sie entstehen, wenn Calciumhydroxid aus dem Beton mit CO2 aus der Luft reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "kein Mangel" ist zu undifferenziert. Starke, flächige oder wiederkehrende Ausblühungen können auf eine mangelhafte Betonqualität, zu hohen Wasserzementwert oder unzureichende Nachbehandlung hinweisen. Zudem kann die Verlegung auf verdichtetem Sand ohne Drainage die Feuchtigkeitsbelastung erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Intensität und Dynamik. Leichte, oberflächliche Ausblühungen, die nach Regen verschwinden, sind normal. Wenn die Platten jedoch "mehr weiß als grau" sind und die Ablagerungen sich nicht durch Regen oder einfaches Bürsten entfernen lassen, liegt ein verstärktes Problem vor. Auch die Art der Verlegung (Sandbett statt Drainagemörtel) kann die Feuchtigkeit stauen.
    🔴 Gefahr: Bei sehr starken Ausblühungen kann die Oberfläche der Platten langfristig porös werden, was die Frostbeständigkeit beeinträchtigt. Zudem können die Ablagerungen bei Nässe rutschig werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Ausblühungen mit Fotos und notieren Sie, ob sie nach Regen stärker werden. Versuchen Sie eine Reinigung mit einer weichen Bürste und klarem Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche schädigen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein Prüflabor, um die Betonqualität und die Ursache der starken Ausblühungen fachlich beurteilen zu lassen. Nur so kann geklärt werden, ob ein reklamationsfähiger Mangel vorliegt.
    Ausblühungen auf Betonplatten sind typischerweise weiße, kalkhaltige Ablagerungen (Effloreszenzen), die durch die Migration von löslichen Salzen – vor allem Calciumhydroxid – aus dem Betoninneren an die Oberfläche entstehen, wo sie mit CO&sub2; der Luft zu unlöslichem Calciumcarbonat reagieren.
    🔴 Gefahr: Obwohl Effloreszenzen selbst meist keine unmittelbare Gefahr für die Statik darstellen, sind sie ein deutlicher Indikator für anhaltende Feuchteeinwirkung – entweder durch unzureichende Drainage, fehlende Trennschicht zum Untergrund oder kapillare Saugwirkung aus dem verdichteten Sandbett.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Betonwerks, dass dies "keinen Mangel darstellt", ist fachlich unvollständig: Gemäß DIN EN 1338 und allgemeiner Baupraxis gilt eine deutliche, flächige Ausblühung als optischer Mangel, der bei Neuverlegung im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden kann – insbesondere wenn sie innerhalb weniger Monate massiv auftritt.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung auf verdichtetem Sand ohne wasserdichte Trennschicht (z. B. Geotextil) begünstigt die Rückstauung von Feuchtigkeit und verstärkt die Ausblühneigung; zudem fehlt bei fehlender Gefälle- und Entwässerungskonzeption ein entscheidender Schutz gegen langfristige Schäden wie Frost-Abplatzungen oder Untergrundverwitterung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Feuchtebelastung zu Mikrorissen, Carbonatisierungstiefenvergrößerung und schließlich zu einer Reduktion der Betonfestigkeit führen – besonders kritisch bei frostgefährdeten Lagen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen erst nach ca. 3 Monaten deutlich wurden, entspricht dem typischen Zeitverlauf: Nach der Hydratation setzt die Salzwanderung bei ausreichender Feuchte und Temperatur langsam ein und wird sichtbar, sobald die Oberfläche trocknet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonbau (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um Feuchtemessung, Untergrundanalyse und Beurteilung der Verlegequalität vornehmen zu lassen – eine bloße Oberflächenreinigung ist keine dauerhafte Lösung, solange die Ursache nicht beseitigt wird.
    • Alle drei Modelle identifizieren die weißen Muster eindeutig als Effloreszenzen bzw. Ausblühungen aus Calciumhydroxid/Carbonat.
    • Alle bestätigen den natürlichen, aber ursachenabhängigen Charakter des Phänomens – insbesondere bei frischem Beton und unter Feuchteeinwirkung.
    • Alle warnen vor der Gefahr einer langfristigen Schädigung (Frostbeständigkeit, Rutschgefahr, Oberflächenporosität) bei dauerhafter Feuchtebelastung.
    • GoogleAI sieht sauren Reiniger und Hochdruckreiniger als zulässige Optionen bei Vorsicht – DeepSeek und Qwen lehnen beides strikt ab (Oberflächenschädigung, Risiko für Betonintegrität).
    • GoogleAI empfiehlt Beobachtung als Erstmaßnahme – DeepSeek und Qwen fordern sofortige fachliche Diagnostik bei massivem Auftreten (innerhalb von 3–6 Monaten).
    • Qwen verweist konkret auf DIN EN 1338 und die Relevanz als optischer Mangel im Gewährleistungsrecht – kein Modell erwähnt dies außer Qwen.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Verlegeart (Sandbett ohne Drainage) als Feuchtigkeitsstauverstärker – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlendes Geotextil und Entwässerungsgefälle.
    • Qwen nennt Carbonatisierungstiefe und Mikrorissbildung als langfristige Auswirkungen – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • GoogleAI charakterisiert Ausblühungen als "meist natürlichen Prozess ohne tiefere Ursache", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass massives, frühzeitiges Auftreten (nach 3–6 Monaten) ein Indikator für Mängel in Betonqualität, Verlegeausführung oder Entwässerung ist – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung der beiden letzteren Modelle priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei flächigen, wiederkehrenden oder regenunempfindlichen Ausblühungen ist stets von einem systemischen Mangel auszugehen – nicht von einem "normalen Erscheinungsbild". Entscheidend ist die Ursachenanalyse, nicht die Oberflächenreinigung.
    Ursache der weißen Muster Effloreszenzen (Calciumhydroxid → Calciumcarbonat) durch Feuchtigkeit und Salzwanderung aus dem Beton.
    Bewertung als "kein Mangel" GoogleAI sieht dies pauschal als normal an; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Massives Auftreten innerhalb weniger Monate ist ein Indiz für Mängel – Qwen konkretisiert dies als reklamationsfähigen optischen Mangel nach DIN EN 1338.
    Verlegung auf Sandbett ⚠️ Eine Verlegung auf verdichtetem Sand ohne Geotextil und Drainage wird von DeepSeek und Qwen als Risikofaktor identifiziert – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Reinigung mit sauren Mitteln / Hochdruck GoogleAI listet beide als Optionen auf; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich davor – Konsens: striktes Verbot ohne vorherige fachliche Freigabe.
    Handlungsempfehlung bei massivem Auftreten Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieurs zur Ursachenanalyse und Dokumentation – nicht nur für Sanierung, sondern auch für Gewährleistungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige feuchtetechnische Diagnose; dokumentieren Sie das Phänomen zeitlich und räumlich, prüfen Sie die Verlegeunterlagen und beauftragen Sie unmittelbar nach Feststellung einer flächigen oder sich wiederholenden Ausblühung einen unabhängigen Fachmann nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat.
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (Geotextil) bei Verlegung auf Sand Feuchtigkeitsstau im Beton → verstärkte Ausblühung, langfristige Carbonatisierung, Verlust der Frostbeständigkeit.
    🔴 Risiko Mangelhafte Entwässerung (kein Gefälle, fehlende Rinne/Drainage) Langfristige Untergrundverwitterung, Frost-Abplatzungen, Verformung der Plattenlage.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung (Säure, Hochdruck) Oberflächenabtrag, Erhöhung der Porosität, beschleunigte Feuchteeinwirkung, erhöhte Rutschgefahr bei Nässe.
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und Fachgutachten Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Unmöglichkeit einer klaren Mängelzuordnung (Hersteller vs. Verleger vs. Planer).
    🔴 Risiko Ignorieren der Ausblühung als "nur optisch" Späte Schadenserkennung, kostspielige Sanierung nach Eintritt von Frostschäden oder Verformungen.
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtediagnostik Gezielte, kostengünstige Maßnahmen (z. B. Nachrüstung von Entwässerungsgräben oder Geotextil bei Teilbereichen).
    ✅ Chance Fachliche Beurteilung durch Sachverständigen Klare Zuordnung der Mängelverantwortung und Aussicht auf kostenfreie Nachbesserung durch Hersteller oder Verleger.
    ✅ Chance Verwendung von geprüften Drainagemörteln bei Sanierung Nachhaltige Vermeidung von Feuchtigkeitsrückstau – langfristig wirtschaftlicher als wiederholte Reinigung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Feuchtemessungen, Wetterdaten) Starkes Beweismittel im Gewährleistungsprozess und Grundlage für eine transparente Schadensanalyse.
    ✅ Chance Proaktive Sanierung vor Frostperiode Vermeidung von Schäden in der kalten Jahreszeit – deutlich geringere Sanierungskosten im Vergleich zu Frostschäden.
    1. Sofortiger Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder mit offizieller Bausachverständigen-Zertifizierung für eine Feuchtemessung, Untergrundanalyse und schriftliche Beurteilung der Verlegequalität.
    2. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Lieferscheine, Verlegeplan, Nachweis für Geotextil/Drainage), fotografieren Sie die Ausblühungen systematisch (jeder Plattenbereich, vor/nach Regen, zeitlich gestaffelt) und notieren Sie Wetterdaten und Reinigungsversuche.
    3. Reinigung unterlassen: Verzichten Sie komplett auf saure Reiniger, Scheuermittel und Hochdruckreiniger – verwenden Sie bei Bedarf ausschließlich eine weiche Bürste mit klarem Wasser (keine chemische Zusätze).
    4. Entwässerung prüfen: Untersuchen Sie selbst das Gefälle und die Abflusssituation – notieren Sie Stauwasserstellen nach Regen und dokumentieren Sie fehlende oder verstopfte Drainageelemente.
    5. Hersteller und Verleger informieren: Senden Sie mit Datum und Empfangsbestätigung eine schriftliche, sachliche Anfrage an Betonwerk und Verleger – teilen Sie die Beobachtungen mit, fügen Sie Fotos bei und benennen Sie den beauftragten Sachverständigen.
    6. Keine Sanierung ohne Gutachten: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen wie Nachverlegung oder Mörtelauffüllung – ohne fachliche Ursachenanalyse riskieren Sie, die Schadensursache zu verschleiern oder zu verstärken.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Betonprodukten, die durch lösliche Salze verursacht werden, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie bestehen hauptsächlich aus Kalkhydrat, das mit Kohlendioxid aus der Luft reagiert. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Durch die Hydratation des Zements entsteht ein festes, steinartiges Material. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich.
    Hydratation
    Die chemische Reaktion von Zement mit Wasser, bei der die Zementbestandteile hydratisiert werden und ein festes Gefüge bilden. Dieser Prozess ist für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Beton entscheidend. Verwandte Begriffe: Abbinden, Erhärten, Zementleim.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränageschicht.
    Imprägnierung
    Das Auftragen einer wasserabweisenden Substanz auf die Oberfläche eines Materials, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Wasser und damit die Bildung von Ausblühungen zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz.
    Saurer Reiniger
    Ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert unter 7, das zur Entfernung von Kalkablagerungen und Ausblühungen verwendet wird. Saure Reiniger sollten vorsichtig verwendet werden, da sie bestimmte Materialien angreifen können. Verwandte Begriffe: Essigsäure, Zitronensäure, Kalkentferner.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Poren zu transportieren. Die Kapillarwirkung kann dazu beitragen, dass Feuchtigkeit in Beton eindringt und Ausblühungen verursacht. Verwandte Begriffe: Adsorption, Diffusion, Porenraum.
    1. Was sind Ausblühungen auf Gehwegplatten?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Betonprodukten. Sie entstehen durch lösliche Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Dieser Prozess ist natürlich, kann aber optisch störend sein.
    2. Sind Ausblühungen ein Zeichen für schlechte Qualität?
      Nicht unbedingt. Ausblühungen können auch bei hochwertigen Betonprodukten auftreten. Sie sind eher ein Hinweis auf die Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Salzgehalt) und die Zusammensetzung des Betons.
    3. Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung von Beton mit niedrigem Alkaligehalt, eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden, und die Imprägnierung der Platten mit einem wasserabweisenden Mittel.
    4. Welche Reiniger sind für die Entfernung von Ausblühungen geeignet?
      Für die Entfernung von Ausblühungen eignen sich saure Reiniger wie Essigsäure oder spezielle Ausblühungsentferner. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und die Pflanzen in der Umgebung zu schützen.
    5. Kann ich Ausblühungen einfach ignorieren?
      Leichte Ausblühungen sind in der Regel unbedenklich. Starke Ausblühungen können jedoch auf ein tieferliegendes Problem hindeuten, z. B. eine mangelhafte Drainage oder einen hohen Salzgehalt im Untergrund. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Beschädigen Ausblühungen die Gehwegplatten?
      In der Regel nicht direkt. Allerdings können sie die Oberfläche poröser machen und anfälliger für Frostschäden. Zudem können sie das Erscheinungsbild der Platten beeinträchtigen.
    7. Wie oft muss ich die Gehwegplatten reinigen, um Ausblühungen zu entfernen?
      Das hängt von der Stärke der Ausblühungen und den Umgebungsbedingungen ab. Bei leichten Ausblühungen reicht eine einmalige Reinigung möglicherweise aus. Bei stärkeren Ausblühungen kann es erforderlich sein, die Reinigung regelmäßig zu wiederholen.
    8. Kann ich normale Haushaltsreiniger zur Entfernung von Ausblühungen verwenden?
      Normale Haushaltsreiniger sind in der Regel nicht wirksam gegen Ausblühungen. Es ist besser, spezielle saure Reiniger oder Ausblühungsentferner zu verwenden.
    • Betonplatten reinigen
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Betonoberflächen.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Terrassenplatten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Beton
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Betonkonstruktionen.
    • Algenbefall auf Terrassen
      Ursachen und Bekämpfung von Algen auf Terrassenplatten.
    • Untergrund für Terrassenplatten
      Anforderungen an den Untergrund für eine stabile und dauerhafte Terrasse.
  2. Ausblühungen Gehwegplatten: Zementmerkblatt S17 – Beurteilung
    Foto von Robert Worsch
    Zementmerkblatt S 17
    Auftretende Ausblühungen können nur subjektiv beurteilt werden. Bei natürlicher Bewitterung und unter normaler Beanspruchung verringert sich die Ausblühneigung im Laufe der Zeit. Im Allgemeinen verschwinden die Ausblühungen während der ersten ein bis zwei Jahre der Nutzung.
    Soweit die Theorie, es kann allerdings auch ein Fehler bei der Produktion vorliegen, z.B. Reinigungsrückstände in den Formen.
    Die Beurteilung ist in den meisten Fällen recht schwer und lohnt bei den geringen Anschaffungskosten der grauen Betonplatten meist nicht.
    Gehwegplatten Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Beseitigung von weißen Ausblühungen auf Beton-Gehwegplatten. Ein Experte verweist auf das Zementmerkblatt S17 zur subjektiven Beurteilung von Ausblühungen. Natürliche Bewitterung kann das Problem mindern, aber Produktionsfehler sind auch möglich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Ausblühungen Gehwegplatten: Zementmerkblatt S17 – Beurteilung können Reinigungsrückstände in den Produktionsformen Ausblühungen verursachen. Dies sollte bei der Beurteilung der Ursache berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Das Zementmerkblatt S17 gibt Aufschluss darüber, dass Ausblühungen subjektiv beurteilt werden müssen und sich oft innerhalb von ein bis zwei Jahren durch natürliche Bewitterung reduzieren. Die Anschaffungskosten der Betonplatten spielen bei der Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen ebenfalls eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung der Ausblühungen über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Kontaktieren Sie den Hersteller der Gehwegplatten, um mögliche Produktionsfehler zu klären. Prüfen Sie die Möglichkeit einer professionellen Reinigung der Gehwegplatten, um die Ausblühungen zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehwegplatten, Ausblühung, Beton, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Weiße Flecken auf Feinsteinzeug-Terrasse: Ursachen, Reinigung & Vermeidung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine von Schleier befreien: Zementschleierentferner wirkungslos – Was tun?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abdichtung, Aufbau & Kosten für Bangkirai-Belag?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anthrazit Betonplatten: Weißer Schleier/Kalkausblühungen entfernen? Ursachen & Reinigung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kupferausblühungen Balkonplatten: Ursachen, Alternativen zu Splitt & Reinigung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserränder auf Terrassenplatten entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gartenweg ausbessern: Welcher Mörtel, Beton & Vorgehen ist optimal?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse ohne Schutz: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehwegplatten, Ausblühung, Beton, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehwegplatten, Ausblühung, Beton, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehwegplatten blühen aus: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Ausblühungen?
Suche nach: Gehwegplatten, Ausblühungen, Beton, Terrasse, Pflaster, Sanierung, Reinigung, Ursachen, Vorbeugung, Entfernung
