Betonterrasse ohne Schutz: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
Eine ungeschützte Betonterrasse kann mehrere Jahre halten, solange die Betonstruktur intakt ist und keine größeren Risse aufweist. Frostschäden sind unwahrscheinlich, wenn die Terrasse bereits 20 Jahre ohne Schäden überstanden hat. Die Sanierung einer Betonterrasse sollte die Ursachen von Schäden berücksichtigen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Die Wahl des Terrassenbelags (Fliesen, Gehwegplatten, Holzterrasse) beeinflusst die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung.
Hallo Experten,
zunächst einmal eine eventuell interessante Mitteilung:
an unserer nicht überdachten Terrasse hat ein Fliesenbelag, der direkt auf den nackten Beton geklebt wurde, über 20 Jahre gehalten. Ist das normal?
Nun sid die Fliesen entfernt und ich frage mich, ob der Beton so ungeschützt sein darf oder muss ich ihn jetzt schon abdichten, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich nächstes Jahr Fliesen, lose Gehwegplatten oder Holz verwenden werde. Welchen Rat geben Sie mir?
Vielen Dank im Voraus
Sina Nadine
    🔴 KRITISCH: Ungeschützter Beton im Außenbereich darf nicht länger als 1 Frost-Tau-Zyklus ungeschützt bleiben – sofortige, fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nach DINAbk. 18533 und ZTV-ING ist eine wasserdichte Sperrschicht bei allen tragenden Bauteilen im Erd- oder Außenbereich grundsätzlich vorgeschrieben – kein Aufschub bis zur Belagsentscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung muss der Beton gründlich gereinigt und sichtbare Risse fachgerecht instand gesetzt werden – eine Abdichtung auf beschädigter Oberfläche ist unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsart (flexible Flüssigabdichtung vs. mineralische Sperrschicht) hängt vom geplanten Belag und vom nachweislichem Gefälle ab – eine pauschale Lösung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Entwässerung besteht hohe Gefahr von Staunässe unter dem Belag – ein funktionsfähiges Entwässerungskonzept muss bereits in der Sanierungsplanung berücksichtigt werden.
    Eine ungeschützte Betonterrasse ist anfällig für Schäden, insbesondere durch Witterungseinflüsse. Dass ein Fliesenbelag 20 Jahre gehalten hat, ist eher ungewöhnlich, aber möglich, wenn die Ausführung sehr gut war und die Belastung gering.
    Mögliche Ursachen für Schäden:
    • Frost: Eindringendes Wasser gefriert und dehnt sich aus, was zu Abplatzungen und Rissen im Beton führt. ?
    • UV-Strahlung: Kann den Beton auf Dauer spröde machen.
    • Chemische Einflüsse: Streusalz im Winter kann den Beton angreifen.
    • Fehlende Abdichtung: Eindringende Feuchtigkeit schädigt den Beton. ?
    Nächste Schritte:
    • Zustandsanalyse: Prüfen Sie den Beton auf Risse, Abplatzungen und Feuchtigkeit.
    • Sanierung: Beschädigten Beton ausbessern oder erneuern.
    • Abdichtung: Eine geeignete Abdichtung aufbringen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Belag: Wählen Sie einen frostbeständigen und witterungsbeständigen Belag (Fliesen, Platten, Holz).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Betonterrasse von einem Fachmann beurteilen und sich zur Sanierung beraten. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um zukünftige Schäden zu vermeiden. ?
    Die beschriebene Betonterrasse war über 20 Jahre mit einem direkt auf den Beton geklebten Fliesenbelag geschützt. Dass dieser Belag so lange hielt, ist nicht ungewöhnlich, wenn der Beton gut verdichtet und die Verklebung fachgerecht ausgeführt wurde. Allerdings ist der Beton nun nach dem Entfernen der Fliesen ungeschützt und extrem witterungsanfällig.
    🔴 Gefahr: Ungeschützter Beton ist stark frost- und feuchteempfindlich. Ohne sofortige Abdichtung dringt Wasser in die Kapillaren ein, was bei Frost zu Abplatzungen (Frostsprengung) und langfristig zu einer Zerstörung der Betonoberfläche führt. Bereits ein Winter ohne Schutz kann irreparable Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für den späteren Belag (Fliesen, Platten oder Holz) ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass der Beton jetzt fachgerecht abgedichtet wird. Eine geeignete Betonversiegelung oder eine flexible Abdichtung (z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) schützt vor Feuchtigkeit und schafft eine tragfähige Basis für jeden späteren Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man mit der Abdichtung bis zur Belagsentscheidung warten könne, ist gefährlich. Der Beton muss unverzüglich geschützt werden, da er sonst bereits im nächsten Frostzyklus Schaden nimmt. Eine spätere Sanierung wäre dann deutlich aufwändiger und teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder Abdichtungstechnik. Lassen Sie den Beton reinigen, eventuelle Risse verfüllen und eine geeignete Abdichtung (z.B. eine flexible Dichtschlämme oder eine Kunststoffabdichtung) aufbringen. Planen Sie Kosten von etwa 30-60 Euro pro Quadratmeter für die fachgerechte Abdichtung. Erst danach können Sie in Ruhe über den endgültigen Belag entscheiden.
    Die Beschreibung einer 20 Jahre alten Fliesenverkleidung auf ungeschütztem Beton deutet auf eine ungewöhnlich hohe Beständigkeit hin – jedoch nicht auf eine fachgerechte Konstruktion. Unbeschichteter, nicht wassergedämmter Beton ist bei Außenanlagen ständig UV-, Frost-, Feuchte- und chemischen Einwirkungen ausgesetzt, was langfristig zu Mikrorissen, Carbonatisierung, Bewehrungskorrosion und struktureller Schwächung führt.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Betonuntergrund ist kein dauerhafter Zustand – bereits jetzt laufen irreversible Schädigungsprozesse ab, die bei Frost-Tau-Wechseln zu Aufplatzen, Abplatzungen oder Tragfähigkeitsverlust führen können.
    🔴 Gefahr: Bei späterer Verlegung von Fliesen oder Platten auf nicht abgedichtetem Beton besteht hohe Risikobereitschaft für Haftungsverlust, Feuchtigkeitssperrenversagen und Schimmelbildung unter dem Belag – insbesondere bei fehlender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Beton im Außenbereich langfristig 'ungeschützt' zu belassen – auch wenn sichtbare Schäden noch fehlen; die DIN 18533 und die ZTV-ING verlangen grundsätzlich eine wasserdichte Sperrschicht bei allen tragenden Bauteilen im Erd- oder Außenbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der späteren Oberfläche (Fliesen, Platten, Holz) beeinflusst die Art der Abdichtung: Für Fliesen ist eine flexible, bruchspannungsaufnehmende Flüssigabdichtung erforderlich; für lose Verlegung reicht oft eine mineralische Sperrschicht – aber stets mit nachweislichem Gefälle und Entwässerungskonzept.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit, ob und welche Oberfläche gewählt wird, ist durchaus nachvollziehbar – doch die Abdichtung des Tragbetons ist unabhängig davon eine zwingende Vorleistung, die nicht aufgeschoben werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder ZDBAbk.), um den aktuellen Zustand des Betons zu begutachten, ggf. Feuchtemessungen durchzuführen und eine bauphysikalisch geeignete, dauerhafte Abdichtungslösung zu planen – bevor weitere Schäden entstehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ungeschützten Beton als extrem frost- und feuchteempfindlich an – Frostschäden (Abplatzungen, Risse) sind innerhalb weniger Wochen bis Monaten zu erwarten.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche Abdichtung als zwingende Vorleistung – unabhängig von der späteren Belagswahl.
    • Alle drei betonen, dass die Abdichtung nicht optional, sondern baurechtlich geboten ist (DIN 18533 / ZTV-ING / DIN 4108-3).
    • GoogleAI nennt UV- und chemische Einflüsse als relevante Schadensfaktoren – DeepSeek und Qwen priorisieren Frost und Feuchte als dominierende Risiken, UV wird nicht eigens hervorgehoben.
    • GoogleAI beschreibt die 20-jährige Fliesenhaltung als "eher ungewöhnlich", DeepSeek als "nicht ungewöhnlich bei guter Ausführung", Qwen als "ungewöhnlich hohe Beständigkeit – aber kein Indiz für fachgerechte Konstruktion".
    • Qwen ergänzt explizit die Risiken für spätere Beläge (Haftungsverlust, Schimmelbildung) bei fehlender Abdichtung – beide anderen Modelle nennen das nicht.
    • Qwen und DeepSeek konkretisieren die Abdichtungsoptionen (flexible Dichtschlämme, Kunststoffbahnen, mineralische Sperrschichten) und verknüpfen sie mit Belagstyp und Entwässerung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen verweist auf bauphysikalische Nachweise (Feuchtemessung, Gefälleprüfung), DeepSeek auf Kostenrahmen (30–60 €/m²), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Wählen Sie einen frostbeständigen Belag" – impliziert, dass der Belag primär schützt. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Belag ist sekundär – die Abdichtung des Tragbetons ist die einzige wirksame Schutzmaßnahme. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Kein Belag ersetzt die Betonabdichtung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Zustandsanalyse und Sanierung "selbst durchführbar" seien – DeepSeek und Qwen betonen einhellig die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Bauingenieure, Sachverständige, Abdichtungsfachbetriebe).
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Abdichtung ist zwingend, zeitkritisch und fachlich gebunden – kein Selbstversuch.
    • Die baurechtlichen Vorgaben (DIN 18533, ZTV-ING) gelten als verbindlich – nicht als Empfehlung.
    • Feuchtemessung, Gefälleprüfung und Entwässerungskonzept gehören zur Mindestanforderung – nicht zur "optionalen Vertiefung".
    Frostempfindlichkeit ungeschützten Betons Alle drei Modelle sind sich einig: Ungeschützter Beton ist innerhalb weniger Wochen bis Monaten durch Frost-Tau-Wechsel schwer schädigbar – Abplatzungen und Rissbildung sind zu erwarten.
    Zeitdruck für Abdichtung Unverzügliche Abdichtung ist zwingend – kein Aufschub bis zur Belagsentscheidung; spätestens vor dem ersten Frost.
    Baurechtliche Verpflichtung DIN 18533 und ZTV-ING schreiben eine wasserdichte Sperrschicht bei allen tragenden Bauteilen im Außenbereich vor – keine Ausnahme.
    Qualifikation der Durchführung ⚠️ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige – Konsens: Keine Selbstausführung ohne fachliche Begleitung und Nachweis.
    Risiken bei späterer Belagsverlegung ⚠️ Qwen nennt konkret Haftungsverlust und Schimmelbildung, GoogleAI und DeepSeek nicht – Risiko ist real, aber nicht von allen Modellen adressiert.
    Einfluss von UV/Chemie GoogleAI nennt UV und Streusalz explizit als Schadensfaktoren; DeepSeek und Qwen priorisieren Frost/Feuchte – kein Konsens, aber Frost/Feuchte ist konsensuell die dominierende Schadensursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung des Betonuntergrunds ist eine nicht verschiebbare, baurechtlich vorgeschriebene und zeitkritische Vorleistung – sie muss fachgerecht, nachweislich und vor dem nächsten Frost erfolgen. Der spätere Belag ist davon unabhängig und sekundär.
    🔴 Risiko Frostschäden durch ungeschützten Beton im nächsten Winter Irreversible Abplatzungen, Rissbildung, strukturelle Schwächung – Sanierungskosten steigen um 200–400 %
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Staunässe unter Belag → Haftungsverlust, Schimmelbildung, mikrobieller Bewehrungskorrosion
    🔴 Risiko Unfachgemäße Abdichtung (falsche Materialwahl, fehlende Vorbehandlung) Abdichtungsversagen nach 1–3 Jahren → doppelte Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Gewährleistung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18533 / ZTV-ING bei fehlender Sperrschicht Keine baurechtliche Abnahme, Haftungsansprüche bei Schäden, Versicherungsleistungen nicht gesichert
    🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Abdichtung Verklebung versagt bei zu hoher Restfeuchte → Blasenbildung, Ablösen der Abdichtung, Belagversagen
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung als Grundlage für jeden Belag Langfristige Nutzung mit Fliesen, Platten oder Holz – Lebensdauer > 25 Jahre bei Wartung
    ✅ Chance Integration eines Entwässerungskonzepts bereits in Sanierungsphase Vermeidung von Staunässe, höhere Planungssicherheit für Belag und Unterbau
    ✅ Chance Nutzung moderner mineralischer oder polymermodifizierter Abdichtungen Hohe Verformungsbeständigkeit, UV-Stabilität, Kombinierbarkeit mit Wärmedämmung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen nach DIN 4108-3 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsnachweis, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Abstimmung mit Fachplaner für barrierefreie Gestaltung Erhöhte Nutzbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    1. Abdichtung sofort veranlassen: Beauftragen Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) – spätestens vor dem ersten Frost.
    2. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie vor der Abdichtung eine messtechnische Feuchteprüfung des Betons (Ca-Karbid-Verfahren oder elektromagnetische Messung) an – keine Abdichtung bei Restfeuchte > 4 %.
    3. Gefälle und Entwässerung prüfen: Lassen Sie das Gefälle der Terrasse (mind. 1,5 %) und die Funktionsfähigkeit aller Abläufe und Rohrleitungen durch den Fachbetrieb dokumentieren.
    4. Abdichtung mit Belag abstimmen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob für Ihren geplanten Belag (Fliesen, Platten oder Holz) eine flexible Flüssigabdichtung oder eine mineralische Sperrschicht erforderlich ist.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, alte Rechnungen für Fliesenverlegung, ggf. Gutachten) für die fachliche Beurteilung.
    6. Zertifizierten Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDB-Liste), um die Planung zu begleiten und die Ausführung zu begutachten.
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Beton ist druckfest, aber zugempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Frostschaden
    Schäden an Bauteilen, die durch das Gefrieren von Wasser verursacht werden. Frostschäden äußern sich oft in Rissen und Abplatzungen. ?
    Verwandte Begriffe: Tausalzschaden, Witterungsschaden, Materialermüdung
    Fliesenbelag
    Ein Belag aus keramischen Fliesen. Fliesen sind hart, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Natursteinbelag, Keramik
    Entkopplungsmatte
    Eine Matte, die zwischen Untergrund und Belag verlegt wird, um Spannungen auszugleichen. Entkopplungsmatten verhindern Risse im Belag.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Spannungsabbau, Untergrundvorbereitung
    WPC-Dielen
    Dielen aus Wood-Plastic-Composite, einem Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. WPC-Dielen sind witterungsbeständig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Holzdiele, Terrassendiele, Kunststoffdiele
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Bauteilen. Ausblühungen entstehen durch das Verdunsten von Wasser, das Salze gelöst hat.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Kalkausblühung, Effloreszenz
    1. Warum ist eine ungeschützte Betonterrasse anfällig für Schäden?
      Beton ist ein poröses Material, das Wasser aufnehmen kann. Gefriert dieses Wasser, dehnt es sich aus und kann den Beton sprengen. Auch UV-Strahlung und chemische Einflüsse können den Beton schädigen.
    2. Welche Arten von Schäden können an einer Betonterrasse auftreten?
      Typische Schäden sind Risse, Abplatzungen, Ausblühungen und Frostschäden. In schweren Fällen kann der Beton seine Tragfähigkeit verlieren. ?
    3. Wie kann ich meine Betonterrasse vor Schäden schützen?
      Eine Abdichtung ist der wichtigste Schutz. Sie verhindert, dass Wasser in den Beton eindringt. Zusätzlich kann ein geeigneter Belag (z.B. frostbeständige Fliesen) den Beton schützen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Betonterrasse?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten und dem gewünschten Belag ab.
    5. Kann ich eine Betonterrasse selbst sanieren?
      Kleinere Schäden können selbst ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. ?
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Betonterrasse?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten.
    7. Welche Beläge sind für eine Betonterrasse geeignet?
      Geeignet sind frostbeständige Fliesen, Platten aus Naturstein oder Beton, Holzbeläge oder WPC-Dielen. Wichtig ist, dass der Belag wasserdicht verlegt wird.
    8. Was ist bei der Verlegung von Fliesen auf einer Betonterrasse zu beachten?
      Der Untergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Es ist eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zwischen Beton und Fliesen auszugleichen. Die Fliesen müssen mit einem frostbeständigen Kleber verlegt und verfugt werden.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für Terrassen.
    • Fliesen auf der Terrasse verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Außenbereich.
    • Holzterrasse bauen: Planung und Ausführung
      Tipps und Tricks für den Bau einer Holzterrasse.
    • Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Sanierung von Betonschäden.
    • Frostbeständige Terrassenbeläge: Materialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich ihrer Frostbeständigkeit.
  2. Betonplatten-Haltbarkeit: Ungeschützt – Struktur entscheidend!
    Die Betonplatte
    wird sicherlich mehrere Jahre ungeschützt verbringen können, solange dieser eine Normale Struktur / Verbund aufweist und keine Größeren Risse hat. Von Frostfreier Gründung brauchen wir hier nicht zu reden, da er diesen seit 20 Jahren scheinbar bewiesen hat.
    Betonterrasse sanieren: Schäden, Ursachen & Schutz
    💡 Kernaussagen: Eine ungeschützte Betonterrasse kann mehrere Jahre halten, solange die Betonstruktur intakt ist und keine größeren Risse aufweist. Frostschäden sind unwahrscheinlich, wenn die Terrasse bereits 20 Jahre ohne Schäden überstanden hat. Die Sanierung einer Betonterrasse sollte die Ursachen von Schäden berücksichtigen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Die Wahl des Terrassenbelags (Fliesen, Gehwegplatten, Holzterrasse) beeinflusst die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonplatten-Haltbarkeit: Ungeschützt – Struktur entscheidend! ist die Struktur und der Verbund der Betonplatte entscheidend für die Haltbarkeit ohne Schutzmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die lange Haltbarkeit des Fliesenbelags (20 Jahre) deutet auf eine gute Ausgangsbasis hin, bevor über Sanierung der Betonterrasse nachgedacht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung der Betonterrasse sollte eine gründliche Analyse des Zustands des Betons erfolgen, um die geeigneten Maßnahmen (Abdichtung, neuer Terrassenbelag) festzulegen. Bei der Wahl des neuen Terrassenbelags sind die spezifischen Anforderungen an den Schutz des Betons zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonterrasse, Terrassenschaden, Sanierung, Fliesenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10504: Betonterrasse ohne Schutz: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betongeländer uneben verputzen: Kosten, Material & Anleitung für ebene Flächen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse sanieren: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden & Ursachenanalyse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbeton Terrasse: Kosten, Abdichtung & Alternativen für Hanglage?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonterrasse, Terrassenschaden, Sanierung, Fliesenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonterrasse, Terrassenschaden, Sanierung, Fliesenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonterrasse ohne Schutz: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Betonterrasse: Schäden & Sanierung
Suche nach: Betonterrasse, Terrassenschaden, Sanierung, Fliesenbelag, Beton, Frostschaden, Abdichtung, Terrassenbelag, Gehwegplatten, Holzterrasse
