Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fundament
Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
Hallo, ich bin gerad dabei meine Terrasse zu machen muss jedoch erst einmal einen Hang befestigen mit 24er Schalsteinen auf 40 cm breiten und 80 cm tiefen Fundament welches aber noch in der Anfangsphase ist d.h. Fundament ist gerade ausgeschachtet. Direkt neben der Terrasse wird ein Carport hinkommen wo auch Häng abgefangen wird in U Form. Insgesamt hat die Mauer eine Länge von ca. 35 m und es soll auch eine Treppe hineinkommen die dann in den Hang hineingeht ebenfalls aus Beton. Um auf Nummer Sicher zu gehen möcht ich Dehnungsfugen einbringen schon von Fundament an. meine Frage ist nun, Wie gehe ich am besten vor bzw. wie bekomm ich ins Fundament eins Fuge und welchen Abstand haben die Fugen?
  • Fränky
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Hangbefestigung kann zu Erdrutschen und Schäden an benachbarten Bauwerken führen.
    🔴 Kritisch: Bei hohen Mauern ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich.
    ⚠️️ Wichtig: Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung hinter der Mauer, um Staunässe zu vermeiden.
    Ich beurteile die Hangbefestigung mit Schalungssteinen als eine solide Lösung, wenn das Fundament korrekt ausgeführt und die Dehnungsfugen richtig platziert werden.
    Für das Fundament empfehle ich eine Frostschutztiefe von mindestens 80 cm, um Frostschäden zu vermeiden. Die Breite von 40 cm ist ausreichend, sollte aber an die Höhe der Mauer angepasst werden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Fundaments kann zu Rissen und Instabilität der Mauer führen.
    Bezüglich der Dehnungsfugen empfehle ich, diese alle 3-5 Meter vorzusehen. Die Fugen sollten durchgehend von der Fundamentoberkante bis zur Mauerkrone verlaufen und mit einem geeigneten Material (z.B. Fugendichtband) abgedichtet werden.
    🔴 Gefahr: Werden Dehnungsfugen nicht oder falsch ausgeführt, kann es zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem Fachmann berechnen, um die erforderliche Fundamentstärke und die Anzahl der Dehnungsfugen zu bestimmen.
    Schalungssteine
    Hohlkörper aus Beton, die mit Beton verfüllt werden, um Mauern zu errichten. Sie dienen als verlorene Schalung und ermöglichen eine schnelle Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Mauersteine
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge im Bauwerk, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Sie wird mit elastischem Material gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Frostschutztiefe
    Die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden nicht gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und dem Klima.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frosttiefe, Null-Grad-Grenze
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht aus Drainagerohren und -vlies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Hangbefestigung
    Eine bauliche Maßnahme zur Stabilisierung eines Hanges, um Erdrutsche zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Methoden ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Hangsicherung
    1. Frage: Was ist der Vorteil von Schalungssteinen bei einer Hangbefestigung?
      Antwort: Schalungssteine ermöglichen eine schnelle und einfache Errichtung einer stabilen Mauer. Sie werden mit Beton verfüllt, wodurch eine hohe Festigkeit erreicht wird. Zudem bieten sie eine gute Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Geländeformen.
    2. Frage: Welche Betonqualität sollte für das Verfüllen der Schalungssteine verwendet werden?
      Antwort: Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser Beton ist ausreichend fest und widerstandsfähig für die meisten Hangbefestigungen. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    3. Frage: Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
      Antwort: Die Breite der Dehnungsfugen sollte mindestens 10-15 mm betragen. Diese Breite ermöglicht eine ausreichende Ausdehnung und Kontraktion des Betons bei Temperaturschwankungen. Füllen Sie die Fugen mit einem dauerelastischen Material.
    4. Frage: Muss ich eine Drainage hinter der Mauer anbringen?
      Antwort: Ja, eine Drainage ist unbedingt erforderlich, um Staunässe hinter der Mauer zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür Drainagerohre und -vlies, um das Wasser abzuleiten und ein Verstopfen der Rohre zu verhindern.
    5. Frage: Wie tief muss das Fundament für die Hangbefestigung sein?
      Antwort: Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein, was in den meisten Regionen Deutschlands einer Tiefe von mindestens 80 cm entspricht. In kälteren Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein.
    6. Frage: Kann ich die Schalungssteine auch ohne Beton verfüllen?
      Antwort: Nein, die Schalungssteine müssen unbedingt mit Beton verfüllt werden, um die erforderliche Stabilität und Tragfähigkeit der Mauer zu gewährleisten. Ohne Beton sind die Steine nicht in der Lage, den Erddruck des Hanges aufzunehmen.
    7. Frage: Was muss ich beim Betonieren der Schalungssteine beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, den Beton lagenweise einzubringen und zu verdichten, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Verwenden Sie einen Betonrüttler, um den Beton optimal zu verdichten. Vermeiden Sie es, den Beton zu schnell austrocknen zu lassen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Schalungssteinen für eine Hangbefestigung?
      Antwort: Alternativen sind z.B. Gabionen, Natursteinmauern oder Winkelstützmauern aus Beton. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten, den statischen Anforderungen und den persönlichen Vorlieben ab.
    • Fundamentbau für Mauern
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten und deren Ausführung.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Details zur Anordnung und Ausführung von Dehnungsfugen.
    • Drainage von Stützmauern
      Tipps zur korrekten Entwässerung von Hangbefestigungen.
    • Statische Berechnung von Mauern
      Erläuterungen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung.
    • Materialien für Hangbefestigungen
      Vergleich verschiedener Materialien wie Schalungssteine, Gabionen und Natursteine.
  2. Dehnungsfugen: Styropor als einfache Lösung – Funktioniert das?
    "Früher" hat man einfach eine Styroporplatte ...
    "Früher" hat man einfach eine Styroporplatte reingestellt, das war die Dehnfuge.
  3. 🔴 Stabilitätsproblem: Dehnungsfugen in U-förmiger Hangbefestigung?
    Dehnungsfugen..
    ... was soll das bringen? dadurch zerstört man nur die Stabilität der U-Form. Erdreich drückt von innen nach außen! lass Dir das von einem Statiker erklären und rechnen.
  4. Dehnungsfugen-Skizze: Visualisierung der Hangbefestigung geplant
    Dehnungsfuge
    Ich werde heute Abend einmal eine Skizze einstellen.
    • Fränky
  5. Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail
    Skizze Stützwand
    Hier eine Skizze der Stützmauer. das gestrichelte zeigt das Fundament (80 cm) und die Stützmauer aus 24er Schalsteinen und 10er Bewehrungsstahl waagerecht sowie jede Lage 2 senkrecht (1,30 m hoch) hinter die Mauer wird Drainage verlegt und Dichtschlämme sowie Noppenbahn und Drainagekies gegen den Hang mach ich geovlies welches oben noch mit Rindenmulch bedeckt wird. Das ist meine Idee dazu. die Treppe wird hinterher errichtet wo die erste und letzte Stufe auf dem Fundament beginnen sowie enden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail" auf die Frage "Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Fränky
    Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugen, Fundament & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen bei einer Hangbefestigung mit Schalungssteinen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Stabilität der Mauer, die Wahl des Materials für die Dehnungsfugen und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Erddrucks und die korrekte Ableitung von Wasser durch Drainage.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Stabilitätsproblem: Dehnungsfugen in U-förmiger Hangbefestigung? wird die Stabilität der U-Form durch Dehnungsfugen in Frage gestellt und eine statische Berechnung empfohlen. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dehnungsfugen: Styropor als einfache Lösung – Funktioniert das? erwähnt die Verwendung von Styropor als einfache Lösung für Dehnungsfugen. Es ist jedoch wichtig, die langfristige Haltbarkeit und die Eignung für die spezifische Anwendung zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Skizze der Stützmauer, wie im Beitrag Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail dargestellt, kann helfen, die Details der Ausführung zu visualisieren und zu planen. Die korrekte Ausführung des Fundaments, die Wahl der Schalsteine und die Anordnung der Drainage sind entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Hangbefestigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Hangbefestigung eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten. Zudem sollte die Wahl des Materials für die Dehnungsfugen sorgfältig geprüft und auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt werden. Die Skizze im Beitrag Stützmauer-Skizze: Fundament, Schalsteine & Drainage im Detail kann als Grundlage für die Planung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalungssteine, Hangbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15299: Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Doppel-T-Träger Steine: Wie heißen diese speziellen U-Steine? Formen & Größen
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer bauen: Kosten, Statik, Fundament & Drainage – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine für Böschung: Welche Größe wählen? Fundament, Kosten & Geräteaufwand
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer bauen: Materialwahl (Beton, Stein), Kosten, Statik & Erddruck-Berechnung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer kostengünstig bauen: Varianten, Fundament & Statik für 2m Höhenunterschied?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Günstiger Sichtschutz 1,80m: Mauer-Alternativen, Materialkosten & Bau-Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungssteine, Hangbefestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schalungssteine, Hangbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalungssteine, Hangbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalungssteine, Hangbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
Suche nach: Schalungssteine: Dehnungsfugen & Fundament
Suche nach: Schalungssteine, Hangbefestigung, Dehnungsfugen, Fundament, Carport, Mauer, Beton, Gartenmauer, Stützmauer
