Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
❓ Fragestellung: Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 90 cm-Hanghöhe als statisch relevante, sicherheitskritische Größe, die grundsätzlich abgestützt werden muss – unabhängig von geringer Oberflächenlast (Rasenmäher); Alle betonen die Notwendigkeit einer Entwässerung (Dränage) hinter der Mauer zur Vermeidung von Wasserstau und erhöhtem Erddruck; Alle verweisen auf die gesetzliche Baugenehmigungspflicht in Österreich, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich konkrete Normen (ÖNORM B 2240, EN 1997-1) nennen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Stützmauer für den 90 cm-Hang darf ausschließlich nach vorheriger statischer Berechnung, Baugrunduntersuchung und Genehmigung durch eine zuständige österreichische Behörde errichtet werden – keine Ausnahme aus Kostengründen oder DIY-Motivation.
Hallo!
Wir möchten diesen Sommer/Herbst ein Carport errichten und müssen dafür in einen leichten Hang hineingraben (um eine ebene Stellfläche zu erhalten). Seitlich des Carports wären dann also jeweils von Stellplatz-Niveau (an der Einfahrt ins Carport) eine kontinuierliche Erhöhung auf ca. 90 cm (Stirnseite des Carports). An dieser Stirnseite ergibt sich durch das Abgraben ein ca. 3,5 m langer, 90 cm hoher Hang.
Zur Belastung des Hangs ist zu sagen, dass das Schwerste was drüberfährt wohl der Rasenmäher ist. Ansonsten ist noch eine Straße in ca. 6 m Entfernung auf einem höheren Niveau.
Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses "Problemchen" zu lösen. Von Betonieren, Schalungssteine, Winkelsteine, Natursteinmauer bis hin zu gar nicht stützen habe ich mir schon einiges durch den Kopf gehen lassen.
Nun stellt sich aber die Frage, ob dieser Hang überhaupt abgestützt werden muss und wenn ja, welche dieser Methoden im DIY-Projekt am ehesten durchführbar sind?
Mir ist klar, dass hier keine genauen Angaben gemacht werden können, da die exakten Umstände nicht bekannt sind. Mich würde nur interessieren wie andererorts solche Projekte gemacht wurden und was der eine oder andere Profi dazu sagt 🙂
Armin
Ps. : Noch ein paar Dinge ...
  • Sollte man ein 80 cm Fundament für eine Stützmauer betonieren, so müsste man gute 170 cm an der tiefsten Stelle graben.
  • Es bestehen keine optischen Ansprüche an den Hang. Ob Beton, Stein, Gras, etc. ... ganz egal.
  • Das ganze soll in Österreich errichtet werden (falls das von Bedeutung sein sollte) / Baurechtlich alles geklärt
    🔴 KRITISCH: Eine Stützmauer für einen 90 cm hohen Hang in Österreich erfordert zwingend ein frostsicheres Fundament (mind. 80 cm Tiefe) sowie eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Ein ungestützter Hang dieser Höhe birgt ein signifikantes Rutsch- und Abrutschrisiko – besonders nach Regen, Frostwechsel oder Erschütterungen – mit unmittelbarer Gefahr für Carportfundament, Stellfläche und Personen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Hinterfüllung mit Drainage (Dränage) hinter der Mauer ist zwingend erforderlich, um Wasserstau und daraus resultierenden Erddruck zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung muss vor Baubeginn bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeholt werden – Stützmauern ab ca. 60–80 cm Hanghöhe sind in Österreich genehmigungspflichtig (laut ÖNORM B 2240 und ÖNORM EN 1997-1).
    Ich sehe, Sie planen ein Carport in Hanglage und suchen nach Möglichkeiten, den Hang abzustützen. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Winkelstützmauern aus Beton: Diese sind stabil und langlebig, aber erfordern ein Fundament und gegebenenfalls eine Baugenehmigung.
    • Schalungssteine: Diese können mit Beton verfüllt werden und bieten eine gute Stabilität. Auch hier ist ein Fundament notwendig.
    • Natursteinmauer: Eine optisch ansprechende Lösung, die jedoch mehr Erfahrung im Bau erfordert. Achten Sie auf eine gute Hinterfüllung und Entwässerung.
    Bei einer Höhe von bis zu 90 cm und der zusätzlichen Belastung durch einen Rasenmäher sollten Sie die Statik der Stützmauer berücksichtigen. 🔴 Eine unsachgemäß errichtete Stützmauer kann einstürzen und Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die richtige Dimensionierung und Ausführung der Stützmauer sicherzustellen. Klären Sie vorab die baurechtlichen Bestimmungen in Österreich ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carports in Hanglage mit einem 90 cm hohen und 3,5 m langen Abgrabungsbereich. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Abstützung sowie nach geeigneten DIY-Methoden steht im Mittelpunkt. Eine eigenständige fachliche Einschätzung muss hier die geologischen und statischen Risiken klar benennen.
    🔴 Gefahr: Ein 90 cm hoher, ungesicherter Hang in einem leichten Gefälle stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Auch wenn nur ein Rasenmäher darüber fährt, können Regen, Frost und Erschütterungen (z.B. durch die nahe Straße) zu Hangrutschungen oder Erosion führen. Ein ungesicherter Hang ist keine dauerhaft stabile Lösung und kann zu Schäden am Carport oder angrenzenden Flächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Stützmauer ohne Fundament auskommt, ist fachlich falsch. Für eine 90 cm hohe Mauer ist ein frostsicheres Fundament (in Österreich mindestens 80 cm tief) zwingend erforderlich. Ein Verzicht auf Fundament führt zu Setzungen und Rissen. Auch die Idee, den Hang gar nicht zu stützen, ist gefährlich und nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Neben der Stützmauer sind auch alternative Lösungen wie Gabionen oder eine bewehrte Erde (z.B. mit Geogittern) denkbar. Diese sind oft einfacher im DIY-Bereich umsetzbar, erfordern aber ebenfalls eine fachgerechte Planung. Die Entwässerung hinter der Mauer (Dränage) ist essenziell, um Wasserdruck zu vermeiden. Zudem muss die Baugenehmigung in Österreich vorab eingeholt werden, da eine Stützmauer über 1 m Höhe genehmigungspflichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Statiker oder Geotechniker mit einer Baugrunduntersuchung. Nur so kann die erforderliche Mauerart, das Fundament und die Bewehrung korrekt dimensioniert werden. Lassen Sie sich die statische Berechnung und den Bauplan genehmigen. Führen Sie die Arbeiten nur nach diesen Vorgaben aus und dokumentieren Sie alles für die Behörde. Ein DIY-Projekt ist hier nur mit professioneller Planung sicher umsetzbar.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Carport-Projekt in Österreich, bei dem ein ca. 90 cm hoher, 3,5 m langer Hang an der Stirnseite durch Aushubarbeiten entsteht und statisch abgestützt werden muss – auch wenn nur geringe Oberflächenlasten (Rasenmäher, keine Fahrzeuge) wirken.
    🔴 Gefahr: Ein ungestützter 90 cm-Hang aus natürlichen Böden (insbesondere bei feuchten, sandigen oder lehmigen Substraten) birgt ein signifikantes Rutsch- und Abrutschrisiko – besonders nach Regen oder Frostwechsel; dies stellt eine unmittelbare Gefahr für das Carportfundament, die Stellfläche und die Sicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Stützmauer ohne statische Berechnung, ausreichende Fundierung oder fachgerechte Entwässerung kann versagen – auch bei geringer Höhe – und zu plötzlichem Versagen, Setzungen oder Wasserstau führen, der die Tragfähigkeit des Bodens weiter mindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 90 cm Höhe und nur Rasenmäher-Belastung keine Stützung nötig sei, ist fachlich unzulässig: Österreichische Richtlinien (z. B. ÖNORM B 2240, ÖNORM EN 1997-1) verlangen bereits ab ca. 60–80 cm Hanghöhe eine statisch nachgewiesene Sicherung, wenn keine natürliche Böschungsneigung eingehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Für ein DIY-Projekt in Österreich sind Schalungssteine oder Trockenmauern aus Winkelsteinen nur zulässig, wenn sie nachweislich statisch gesichert sind – z. B. durch Verankerung im Rückraum, Drainage hinter der Mauer und ausreichende Fundamenttiefe (mindestens 80 cm, wie vom Nutzer erwähnt, aber mit Frostschutz und Lastabtragung).
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung zur Straße (6 m) ist zwar relevant für Baurecht und Erschließung, aber nicht für die Hangstabilität – entscheidend ist vielmehr die Bodenart, Grundwasserlage und Neigung des natürlichen Geländes, die vor Baubeginn durch eine Baugrunduntersuchung (mindestens Sondierung) geklärt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau einen österreichischen zertifizierten Baugutachter oder Statiker mit einer Hangstabilitätsbewertung und statischen Bemessung der Stützmauer – dies ist gesetzlich bei jeder baulichen Veränderung im Gelände vorgeschrieben und unverzichtbar für die Baubehörde sowie für Ihre persönliche Haftungssicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 90 cm-Hanghöhe als statisch relevante, sicherheitskritische Größe, die grundsätzlich abgestützt werden muss – unabhängig von geringer Oberflächenlast (Rasenmäher).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Entwässerung (Dränage) hinter der Mauer zur Vermeidung von Wasserstau und erhöhtem Erddruck.
    • Alle verweisen auf die gesetzliche Baugenehmigungspflicht in Österreich, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich konkrete Normen (ÖNORM B 2240, EN 1997-1) nennen.
    • Fundamenttiefe: GoogleAI erwähnt "ein Fundament" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "mindestens 80 cm Tiefe" mit Frostschutz – letztere ist fachlich präziser und entspricht österreichischem Baurecht.
    • DIY-Einschätzung: GoogleAI listet Stützmauern als realistische DIY-Optionen ("können selbst gebaut werden"); DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass jede Umsetzung nur nach vorheriger statischer Planung und Genehmigung sicher ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung durch Geotechniker und nennt alternative Lösungen wie Gabionen oder bewehrte Erde.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Bodenart, Grundwasserlage und natürliche Böschungsneigung als entscheidende Parameter – und dass die Straßennähe (6 m) baurechtlich, nicht geotechnisch relevant ist.
    • Zulässigkeit einer Stützung ohne Fundament: GoogleAI erwähnt Fundament als "erforderlich", aber ohne konkrete Tiefe oder Frosttiefe; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und bestimmen die 80 cm Frosttiefe als zwingende Mindestanforderung. Der Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek/Qwen aufgelöst – die sicherere, normkonforme Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen nach DeepSeek und Qwen (fachliche Baugrunduntersuchung, statische Berechnung, 80 cm Fundament, Dränage, Genehmigung) sind verbindlich. GoogleAIs Ansatz ist als grobe Orientierung zu betrachten, aber nicht als Grundlage für die Ausführung.
    Hanghöhe von 90 cm Statistisch relevant – Abstützung zwingend erforderlich, auch bei geringer Oberflächenlast (Rasenmäher).
    Fundament Frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe ist zwingend notwendig – keine Ausnahme bei DIY oder geringer Höhe.
    Entwässerung Hinterfüllung mit Dränage (Schüttgut + Dränrohr) ist essenziell, um Wasserdruck und Erosion zu vermeiden.
    Baugenehmigung Genehmigungspflichtig in Österreich ab ca. 60–80 cm Hanghöhe; Vorlage einer statischen Berechnung und eines Bauplans erforderlich.
    Statik & Planung ⚠️ Keine eigenständige Planung ohne Fachkraft: Konsens besteht über Notwendigkeit eines zertifizierten Statikers oder Geotechnikers – Abweichung besteht nur in der Formulierung ("Beratung" vs. "zwingende Beauftragung").
    DIY-Umsetzung Widerspruch: GoogleAI suggeriert Machbarkeit ohne Fachplanung; DeepSeek/Qwen bestreiten dies klar. Konsens zugunsten der strengeren Sicht: DIY nur mit vorliegender Genehmigung, Berechnung und Bauplan.
    🔴 Risiko Hangrutschung durch Regen/Frost ohne Stützung Massiver Erdaushub, Zerstörung des Carportfundaments, Gefährdung von Personen und Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage hinter der Mauer Wasserstau → erhöhter Erddruck → Rissbildung, Setzung oder plötzlicher Mauereinsturz
    🔴 Risiko Verzicht auf statische Berechnung und Fundament nach Norm Haftungsrisiko bei Schäden, Rückbauanordnung durch Behörde, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Rechtliche Sanktionen (Bußgeld, Abrissanordnung), Unmöglichkeit der Eigentumsübertragung oder Finanzierung
    🔴 Risiko Unkenntnis der lokalen Bodenverhältnisse (z. B. Lehm, Sand) Falsche Mauerdimensionierung → unzureichende Tragfähigkeit oder unnotige Übertreibung mit hohen Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Hangsicherung als langfristige Wertsteigerung Stabile Grundlage für Carport und Garten – erhöht Grundstückswert und Nutzbarkeit dauerhaft
    ✅ Chance Nutzung von örtlichen Förderungen für nachhaltige Hangsicherung (z. B. Gabionen mit Pflanzmulden) Kostenentlastung, ökologische Aufwertung, bessere Akzeptanz durch Nachbarn und Behörden
    ✅ Chance Professionelle Beratung als Grundlage für spätere Erweiterungen (z. B. Terrassenanbau) Zeit- und kostensparende Vorbereitung – bereits vorhandene Statik und Fundament können mitgenutzt werden
    ✅ Chance Verwendung von örtlichen Materialien (Naturstein, regionale Betonzusätze) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, bessere optische Integration, mögliche Förderung durch Umweltprogramme
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Sondierung, Berechnung, Bauplan) Rechtssichere Absicherung, einfache Behördenkommunikation, klare Haftungsabgrenzung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen österreichischen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um eine statische Berechnung und einen genehmigungsfähigen Bauplan für die Stützmauer zu erstellen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    2. Baugrunduntersuchung durchführen: Beauftragen Sie einen Geotechniker mit einer Sondierung vor Ort, um Bodenart, Grundwasserstand und Tragfähigkeit zu ermitteln – entscheidend für Fundamenttiefe und Mauerart.
    3. Gemeinde kontaktieren: Klären Sie vorab mit Ihrer zuständigen Gemeinde die Genehmigungsvoraussetzungen, erforderlichen Unterlagen und mögliche Fristen für das Verfahren.
    4. Dränagesystem planen: Legen Sie gemeinsam mit dem Statiker und einem Installateur ein vollständiges Dränagesystem (Dränkies, Dränrohr, Anschluss an Regenwasserkanal oder Versickerung) hinter der Mauer fest.
    5. Fachgerechtes Fundament ausschreiben: Vergeben Sie den Erd- und Fundamentbau nur an ein Unternehmen mit Nachweis für frostsichere, normkonforme Fundamentierung (min. 80 cm Tiefe, Bewehrung, Verdichtung).
    6. Materialien nach ÖNORM prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Baustoffe (Beton, Steine, Geogitter) den österreichischen Normen (z. B. ÖNORM B 3700, ÖNORM B 3720) entsprechen – lassen Sie Zertifikate einsehen.
    Stützmauer
    Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien in einer höheren Position zu halten als es ihre natürliche Böschung zulassen würde. Sie verhindert das Abrutschen oder Abbrechen von Hängen.
    Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer, Gabione.
    Winkelstützmauer
    Eine Winkelstützmauer ist eine spezielle Form der Stützmauer, die aus einem vertikalen Wandteil und einem horizontalen Fundamentteil besteht, die einen Winkel bilden. Diese Bauweise ermöglicht eine effiziente Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Betonmauer, Fertigteile.
    Schalungssteine
    Schalungssteine sind hohle Betonsteine, die beim Bau von Mauern als Schalung dienen und anschließend mit Beton verfüllt werden. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Errichtung von stabilen Mauern.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Mauersteine, Beton.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis einer jeden Konstruktion und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei gegründet sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Drainageschicht aus Kies oder Schotter.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Stützmauer?
      Das hängt von der Höhe der Mauer und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist ab einer bestimmten Höhe (oft ab 1 Meter) eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    2. Welches Fundament ist für eine Stützmauer notwendig?
      Das Fundament sollte frostfrei gegründet sein (in der Regel 80 cm Tiefe). Die genaue Ausführung hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Höhe der Mauer ab. Ein Statiker kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen.
    3. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung hinter der Stützmauer?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um den Druck auf die Mauer zu reduzieren. Verwenden Sie eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter hinter der Mauer und verlegen Sie Drainagerohre, um das Wasser abzuführen.
    4. Kann ich die Stützmauer selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Bau haben, können Sie eine kleinere Stützmauer selbst bauen. Bei größeren Mauern oder komplexen Hanglagen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine Stützmauer?
      Beton, Natursteine, Schalungssteine und Gabionen sind gängige Materialien für Stützmauern. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den statischen Anforderungen ab.
    6. Wie hoch darf eine Stützmauer ohne Genehmigung sein?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In vielen Fällen liegt die Grenze bei 1 Meter. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    7. Was kostet eine Stützmauer?
      Die Kosten für eine Stützmauer hängen von der Höhe, Länge, dem Material und der Ausführung ab. Eine einfache Stützmauer aus Beton kann ab ca. 150 Euro pro Meter kosten, während eine Natursteinmauer deutlich teurer sein kann.
    8. Wie lange hält eine Stützmauer?
      Eine fachgerecht errichtete Stützmauer kann viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umwelteinflüssen ab.
    • Hangbefestigung mit Gabionen
      Alternative zur Stützmauer mit Drahtkörben, die mit Steinen gefüllt werden.
    • Bodenbeschaffenheit prüfen
      Wichtige Grundlage für die Planung einer Stützmauer.
    • Entwässerungssysteme für Hänge
      Verschiedene Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser.
    • Baugenehmigung für Carports
      Regelungen und Vorschriften für die Errichtung von Carports.
    • Statische Berechnung von Mauern
      Grundlagen und Methoden zur Dimensionierung von Stützmauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Hang, Stützmauer, Winkelsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Hang abstützen: Methoden, Kosten & Baurecht für Stützmauer?
Suche nach: Hang am Carport abstützen: Stützmauer-Optionen
Suche nach: Carport, Hang abstützen, Stützmauer, Winkelsteine, Schalungssteine, Natursteinmauer, Fundament, Baurecht, Hangsicherung, Gartenbau
