Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringankers oder Ringbalkens bei einem kleinen Gartenhaus mit Pultdach aus Porenbeton. Entscheidend ist, ob die Decke als Scheibe wirkt. Andernfalls muss ein biegebeanspruchter Balken die Wand halten. Eine Rahmenartige Eckbewehrung kann ausreichend sein, wenn der Betonquerschnitt breit genug ist und der Statiker dies bestätigt. Eine verstärkte Bewehrung mit Bügeln alle 30 cm wird als Lösung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir errichten gerade in ein kleines Gartenhäuschen (4,5 mal 3,5 Meter) mit einem Pultdach. Das Dach wird direkt auf die Mauerkrone gesetzt.
Das Mauerwerk besteht aus Porenbeton. Der Ringanker soll laut Statiker vom Bauunternehmer konstruktiv erstellt werden. (In der statischen Berechnung taucht er nicht auf.) Es wurden in den Ringanker vier 10er Eisen eingelegt.
Müsste man bei einem Gebäude, bei welchem keine Decke als Scheibe vorhanden ist, nicht eigentlich ein Ringbalken vorgesehen werden? Die horizontalen Lasten (Wind) könnte doch von einem Ringanker nicht aufgenommen werden. (?)
Grundsätzlich: Ich habe keine Angst, dass die kleine Hütte einstürzt. Aber es interessiert mich ...
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Nachrechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – der Ringanker mit nur vier 10er-Stäben im Porenbeton-Mauerwerk ist ohne Nachweis nicht tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Gartenhauses bis zur Bestätigung der Aussteifung – insbesondere fehlende Deckenscheibe oder aussteifende Wandscheiben führen zu unzureichendem Windlastabtrag.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bewehrungsverankerung im Porenbeton: Mindestens 40 cm Verankerungslänge und vollständige Betonumhüllung erforderlich, da Haftung bei Porenbeton deutlich geringer ist.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Kontrolle auf Risse im Mauerwerk, Verformungen an Ecken oder Dachanschluss – bereits kleinste Anzeichen erfordern sofortige fachliche Einschätzung.
    Ein Ringanker und ein Ringbalken sind beides horizontale Bauelemente, die auf der Mauerkrone angeordnet werden, aber sie haben unterschiedliche Funktionen.
    Ein Ringanker dient hauptsächlich dazu, die Wände eines Gebäudes zusammenzuhalten und Zugkräfte aufzunehmen, die beispielsweise durch Windlasten oder Deckenspannungen entstehen. Er verhindert das Auseinanderdriften der Wände.
    Ein Ringbalken hingegen hat zusätzlich die Aufgabe, Lasten von der Decke oder dem Dach auf die Wände zu verteilen. Er wirkt wie ein horizontaler Träger. Bei einem kleinen Gartenhaus mit Pultdach, das direkt auf die Mauerkrone gesetzt wird, kann ein Ringanker ausreichend sein, um die Stabilität zu gewährleisten, sofern die statischen Berechnungen dies bestätigen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Ringankers kann die Stabilität des gesamten Bauwerks gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Ringankers durch einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung eines kleinen Gartenhauses aus Porenbeton mit einem Pultdach, das direkt auf die Mauerkrone aufgesetzt wird. Der Nutzer hinterfragt die korrekte Bezeichnung und Funktion des konstruktiv erstellten Ringankers im Vergleich zu einem Ringbalken, insbesondere im Hinblick auf die Aufnahme horizontaler Lasten wie Wind.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ringanker und Ringbalken ist fachlich korrekt. Ein Ringanker dient primär der vertikalen Aussteifung und dem Zusammenhalt des Mauerwerks, während ein Ringbalken zusätzlich horizontale Lasten (z.B. aus Wind oder Deckenscheiben) aufnehmen und verteilen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Ringanker keine horizontalen Lasten aufnehmen kann, ist nicht vollständig zutreffend. Auch ein Ringanker kann horizontale Kräfte übertragen, sofern er als umlaufendes, biegesteifes Bauteil ausgebildet ist. Entscheidend ist die konstruktive Durchbildung, insbesondere die Verbindung der Bewehrung an den Ecken und die Einbindung in das Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Pultdach ohne Deckenscheibe ist die horizontale Aussteifung besonders kritisch. Die Windlasten müssen über das Dach (z.B. durch eine Dachscheibe aus OSBAbk.-Platten) oder über aussteifende Wandscheiben in die Fundamente abgeleitet werden. Ein reiner Ringanker ohne ausreichende Eckbewehrung und ohne Anschluss an eine Scheibe kann hier an seine Grenzen stoßen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur vier 10er Eisen (vermutlich Durchmesser 10 mm) in einem Ringanker aus Porenbeton ist für ein Gebäude ohne Deckenscheibe als sehr knapp bemessen anzusehen. Die fehlende statische Berechnung für dieses Bauteil ist ein klares Manko. Bei starkem Wind oder ungleichmäßiger Setzung könnte es zu Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zu einer Instabilität kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Statiker mit einer Überprüfung der konstruktiven Durchbildung des Ringankers. Lassen Sie insbesondere die Bewehrungsführung an den Ecken, die Verankerung im Mauerwerk und den Lastabtrag der Windkräfte überprüfen. Nur ein Fachmann kann hier eine abschließende Beurteilung der Standsicherheit geben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein kleines Gartenhaus mit Pultdach, das direkt auf einer Porenbeton-Mauerkrone aufliegt, wobei ein Ringanker mit vier 10er Bewehrungsstäben eingebaut wurde – ohne dass dieser in der statischen Berechnung verankert ist.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Ringanker ohne ausreichende Querschnittsabmessung, Verankerung und statische Nachweisführung ist grundsätzlich nicht geeignet, horizontale Windlasten abzutragen; bei fehlender Deckenscheibe oder aussteifender Konstruktion entsteht ein erhebliches Aussteifungsdefizit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ringanker dient primär der vertikalen Lastverteilung und der Vermeidung von Rissbildung im Mauerwerk – er ist kein Ersatz für einen aussteifenden Ringbalken, der gezielt als Horizontalscheibe oder Träger für Windlasten dimensioniert wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Porenbeton-Mauerwerk ist die Verankerung der Bewehrung besonders kritisch: Die Haftung ist gering, und ohne ausreichende Verankerungslänge sowie Betonumhüllung besteht Risiko der Bewehrungsabgleitung unter Last.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Angst vor Einsturz" ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – statische Sicherheit darf niemals subjektiv eingeschätzt, sondern muss nach DINAbk. 1053-1 / DIN EN 1996-1-1 nachgewiesen werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit eines Ringbalkens statt Ringankers bei fehlender aussteifender Decke ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Bemessungspraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der Nachrechnung der Aussteifung, der Bewehrungseinbindung und der gesamten Horizontallastabtragung – insbesondere unter Berücksichtigung der Porenbeton-Steifigkeit, der Dachauflagerung und der lokalen Windzonenkarte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche funktionalen Unterschiede: Ringanker = Zusammenhalt & vertikale Lastverteilung; Ringbalken = zusätzlich horizontale Lastaufnahme & Aussteifung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Statikers zur Überprüfung – insbesondere wegen fehlender statischer Berechnung und der spezifischen Herausforderungen des Porenbeton-Mauerwerks.
    • GoogleAI beschreibt den Ringanker als „nicht für horizontale Lasten ausgelegt“, während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass horizontale Kraftübertragung prinzipiell möglich ist – aber nur bei fachgerechter Durchbildung (Eckverbindung, Einbindung, Querschnitt). DeepSeek betont die konstruktive Entscheidung, Qwen verweist auf die Normen (DIN EN 1996-1-1).
    • DeepSeek ergänzt die Kritik zur Bewehrungsmenge („vier 10er Eisen ist sehr knapp“) und hebt die Rolle der Dachscheibe als notwendige Aussteifung hervor.
    • Qwen ergänzt die materialbezogene Risikobetrachtung: geringe Haftung im Porenbeton erfordert längere Verankerung und sorgfältige Umhüllung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert: „Ein Ringanker kann ausreichend sein, sofern die statischen Berechnungen dies bestätigen“ – was impliziert, dass er prinzipiell funktional sein könnte. Qwen widerspricht klar: „Ein reiner Ringanker … ist grundsätzlich nicht geeignet, horizontale Windlasten abzutragen“, da die Bauart (ohne Deckenscheibe) ein „erhebliches Aussteifungsdefizit“ erzeugt. DeepSeek stützt diesen Standpunkt mit der Warnung vor Instabilität bei ungleichmäßiger Setzung oder Wind. Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert.
    • Durchgehendes Einvernehmen: Keine Selbstbeurteilung der Standsicherheit – ausschließlich zertifizierter Tragwerksplaner darf Standsicherheit nachweisen, unter Berücksichtigung von Windlast, Porenbeton-Haftung und Dachkonstruktion.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktion Ringanker vs. RingbalkenRinganker stabilisiert vertikal (Zusammenhalt), Ringbalken übernimmt zusätzlich horizontale Lasten (z. B. Wind) und wirkt aussteifend – besonders bei fehlender Deckenscheibe ist letzterer erforderlich.
    Tragfähigkeit des vorhandenen Ringankers (4 × ∅10)Alle Modelle lehnen eine ausreichende Sicherheit ab: Qwen und DeepSeek bezeichnen die Ausführung als „nicht geeignet“ bzw. „sehr knapp“, GoogleAI macht sie von einer nicht vorliegenden Berechnung abhängig – Konsens: nicht tragfähig ohne Nachweis.
    Materialspezifisches Risiko (Porenbeton)⚠️Qwen betont die geringe Haftung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht; trotzdem wird die erhöhte Risikolage durch alle Modelle bestätigt, da Porenbeton besondere Verankerungsanforderungen stellt.
    Erforderlichkeit fachlicher PrüfungVollständiger Konsens: Unverzügliche, normkonforme Nachrechnung (DIN EN 1996-1-1) durch zertifizierten Statiker – subjektive Einschätzungen wie „keine Angst vor Einsturz“ sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ringanker ist als alleiniges Aussteifungselement für das Gartenhaus mit Pultdach und ohne Deckenscheibe nicht ausreichend. Ein Ringbalken bzw. eine ergänzende Aussteifungsmaßnahme (z. B. Dachscheibe aus OSB mit statisch nachweisbarer Verbindung) ist zwingend erforderlich – dies muss durch den Tragwerksplaner festgelegt und nachgewiesen werden.
    🔴 RisikoUnzureichende horizontale Aussteifung bei WindlastVerformung des Dachanschlusses, Rissbildung im Mauerwerk, mögliche partielle Instabilität
    🔴 RisikoMangelhafte Bewehrungsverankerung im PorenbetonAblösung der Bewehrung unter Last → Verlust des Ringankers als Sicherungselement
    🔴 RisikoFehlende oder nicht normgerechte statische BerechnungRechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert, Bauaufsichtsrechtliche Beanstandung
    🔴 RisikoUnbeobachtete Setzungsrisse durch ungleichmäßige FundamentbeanspruchungFortlaufende Rissbildung, Erosion der Mauerwerkstabilität, langfristige Gefährdung der Tragsicherheit
    🔴 RisikoSubjektive Sicherheitsbeurteilung ohne FachnachweisFehlende Erkennung kritischer Grenzzustände – mögliche Verzögerung lebensrettender Maßnahmen
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention durch StatikerGezielte Nachbesserung möglich (z. B. Nachrüstung von Eckverbindingen oder Anschluss einer Dachscheibe)
    ✅ ChanceVerwendung eines Ringbalkens statt RingankersLangfristig höhere Gebrauchstauglichkeit, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Wind und Temperaturwechsel
    ✅ ChanceEinbindung einer Dachscheibe aus OSB/SperrholzEffiziente, kostengünstige und normgerechte horizontale Aussteifung ohne aufwändige Umbauten
    ✅ ChanceMaterialgerechte Anpassung (z. B. spezielle Porenbeton-Haftanker)Erhöhte Sicherheit bei geringem Aufwand – kompatibel mit Bestandskonstruktion
    ✅ ChanceDokumentation durch TragwerksplanerRechtssichere Unterlage für Versicherung, Behörden und bei zukünftigem Verkauf des Grundstücks
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Porenbeton-Bau – geben Sie ihm alle Baupläne, Baubeschreibungen und Fotos des Ringankers (insbesondere Ecken und Verankerung).
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die lokale Windlastkarte (DIN EN 1991-1-4), die Porenbeton-Hersteller-Datenblätter (mit Angaben zur Haftzugfestigkeit) und die Baubeginn-Daten (zur Prüfung eventueller Fristen für Nachbesserungen).
    3. Aussteifung prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker explizit die Beurteilung der horizontalen Aussteifung – insbesondere, ob eine Dachscheibe aus OSB oder eine aussteifende Wandkonstruktion nachgerüstet werden muss.
    4. Ringanker vorläufig sichern: Lassen Sie – falls vom Statiker empfohlen – temporär Stützstreben in den Ecken anbringen, bis die endgültige Lösung (Ringbalken oder Dachscheibe) eingebaut ist.
    5. Verankerungstechnik optimieren: Vereinbaren Sie mit dem Statiker und Maurer die Verwendung von speziellen Porenbeton-Haftankern oder mindestens 40 cm Verankerungslänge mit vollständiger Betonumhüllung der Bewehrung.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Ordnerstruktur mit allen Gutachten, Anpassungsplänen und Fotos der Nachbesserung – für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein horizontales Bauelement aus Stahlbeton, das auf der Mauerkrone eines Gebäudes angeordnet wird, um die Wände zusammenzuhalten und Zugkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Ringbalken, Mauerwerk, Stahlbeton, Zugkraft
    Ringbalken
    Ein Ringbalken ist ein horizontales Bauelement, das zusätzlich zu den Funktionen eines Ringankers auch Lasten von Decke oder Dach auf die Wände verteilt.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Träger, Lastverteilung, Deckenlast
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Wärmedämmung, Ytong
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht.
    Verwandte Begriffe: Dachform, geneigtes Dach, Satteldach, Flachdach
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Standsicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeit, Lasten
    Windlast
    Windlasten sind die Kräfte, die durch den Wind auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Lasten, dynamische Lasten, Sog, Druck
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Wand, Ziegel, Mörtel, Verband
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Ringanker und einem Ringbalken?
      Antwort: Ein Ringanker dient primär der Aufnahme von Zugkräften und dem Zusammenhalten der Wände, während ein Ringbalken zusätzlich Lasten von Decke oder Dach auf die Wände verteilt.
    2. Frage: Benötige ich für mein Gartenhaus einen Ringanker oder einen Ringbalken?
      Antwort: Das hängt von der Statik des Gebäudes ab. Bei einem kleinen Gartenhaus mit Pultdach kann ein Ringanker ausreichend sein, wenn die Lasten gering sind. Ein Statiker kann dies beurteilen.
    3. Frage: Welche Materialien werden für einen Ringanker verwendet?
      Antwort: Üblicherweise wird Stahlbeton verwendet, wobei Stahl die Zugkräfte aufnimmt und der Beton den Stahl schützt und Druckkräfte überträgt.
    4. Frage: Wie wird ein Ringanker konstruktiv erstellt?
      Antwort: Der Ringanker wird in der Regel als Stahlbetonbauteil ausgeführt, wobei Bewehrungsstahl in eine Schalung eingelegt und mit Beton vergossen wird. Die genaue Ausführung richtet sich nach den statischen Anforderungen.
    5. Frage: Was passiert, wenn der Ringanker falsch ausgeführt wird?
      Antwort: Eine fehlerhafte Ausführung kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    6. Frage: Kann ich einen Ringanker nachträglich einbauen?
      Antwort: Ja, ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwendiger und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Ein Statiker sollte die Machbarkeit prüfen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Ringanker bei Windlasten?
      Antwort: Der Ringanker nimmt die Zugkräfte auf, die durch Windlasten entstehen, und verhindert so, dass die Wände auseinandergedrückt werden.
    8. Frage: Was kostet ein Ringanker?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe des Gebäudes, Material und Ausführungsart. Ein Angebot von einem Bauunternehmen oder Statiker gibt Aufschluss.
    • Fundament für Gartenhaus
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Gartenhäuser.
    • Dachabdichtung bei Pultdächern
      Hinweise zur Auswahl und Anbringung der richtigen Dachabdichtung.
    • Wärmedämmung von Gartenhäusern
      Tipps zur effektiven Dämmung von Gartenhäusern.
    • Baugenehmigung für Gartenhäuser
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren.
    • Statische Berechnung von kleinen Bauwerken
      Grundlagen und Hinweise zur statischen Berechnung von Gartenhäusern und ähnlichen Konstruktionen.
  2. Ringbalken-Alternativen: Biegebeanspruchung bei fehlender Deckenscheibe
    stimmt
    Wenn die Decke keine Scheibe ist, muss die Wand mit einem biegebemessenen Balken gehalten werden.
  3. Ringbalken-Dimensionierung: Rahmenartige Eckbewehrung ausreichend?
    Wenn der Betonquerschnitt ausreichend breit und ...
    Wenn der Betonquerschnitt ausreichend breit und die Ecken Rahmenartig bewehrt sind, kann bei den genannten Außenmaßen der Ringbalken evtl. sogar die Biegung aufnehmen. Dazu müsste der Statiker allerdings eine Aussage treffen können.
  4. Ringanker-Bewehrung verstärken: Bügel alle 30 cm als Lösung
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich werde mich nun nicht mit dem Statiker herumstreiten. ich habe das für heute geplante Betonieren erst einmal abgesagt. Wir setzen aller 30 cm einen Bügel und verstärken die Bewehrung in den Ecken. Dann soll es gut sein.
    Mich wundert nur, dass die beauftragten (und bezahlten!) Fachleute derartige Ungereimtheiten nicht merken.
    Christian
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Ringanker vs. Ringbalken: Notwendigkeit beim Gartenhausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringankers oder Ringbalkens bei einem kleinen Gartenhaus mit Pultdach aus Porenbeton. Entscheidend ist, ob die Decke als Scheibe wirkt. Andernfalls muss ein biegebeanspruchter Balken die Wand halten. Eine Rahmenartige Eckbewehrung kann ausreichend sein, wenn der Betonquerschnitt breit genug ist und der Statiker dies bestätigt. Eine verstärkte Bewehrung mit Bügeln alle 30 cm wird als Lösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ringbalken-Alternativen: Biegebeanspruchung bei fehlender Deckenscheibe ist ein Ringbalken notwendig, wenn die Decke keine Scheibenwirkung hat, um die Wand zu stabilisieren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ringbalken-Dimensionierung: Rahmenartige Eckbewehrung ausreichend? wird die Möglichkeit diskutiert, dass bei ausreichender Breite des Betonquerschnitts und rahmenartiger Bewehrung der Ringbalken die Biegung aufnehmen kann. Dies sollte jedoch vom Statiker bestätigt werden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bewehrung des Ringankers zu verstärken, indem Bügel alle 30 cm gesetzt werden, wie im Beitrag Ringanker-Bewehrung verstärken: Bügel alle 30 cm als Lösung beschrieben. Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Statiker, um die optimale Lösung für Ihr Gartenhaus zu gewährleisten. Die Statik und die Windlast spielen eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung von Ringanker oder Ringbalken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Ringbalken, Gartenhaus, Pultdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15024: Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Ringbalken, Gartenhaus, Pultdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Ringbalken, Gartenhaus, Pultdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
Suche nach: Ringanker oder Ringbalken? Unterschiede & Funktion
Suche nach: Ringanker, Ringbalken, Gartenhaus, Pultdach, Porenbeton, Statik, Mauerwerk, Lasten, Windlast
