Außenputz am Rollladenkasten verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Außenputz am Rollladenkasten verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verschmutzung lokal am Rollladenkasten auftritt und daher auf eine technische Ursache (nicht witterungsbedingt) zurückzuführen ist; Alle drei betonen die zentrale Rolle von Feuchtigkeit – sei es durch Kondensation, Undichtigkeiten oder mangelnde Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei abwischbarer, aber wiederkehrender Verschmutzung am Rollladenkasten ist eine fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden zwingend – nicht als Option, sondern als Voraussetzung für langfristige Schadensvermeidung.
Der Fokus liegt auf der starken Verschmutzung des Außenputzes im Bereich der Rollladenkästen. Als Ursache wird die unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeit von Mauerwerk und Rollladenkasten genannt, was die Ansammlung von Staub und Algen begünstigt. Eine effektive Lösung wird als schwierig erachtet, da es sich um eine Folge moderner Bauweisen handelt. Die Reinigung des Edelputzes ist zwar möglich, aber im ersten Obergeschoss erschwert.
an unserem Neubau Baujahr. 2004 ist der Außenputz genau dort, wo die Rollladenkästen liegen, sehr verschmutzt. Neben den Rollladenkästen gibt es keine Verschmutzung. Es handelt sich um einen weißen Edelputz von Marmorit. Hat jemand eine Idee, wieso sich der Schmutz dort absetzt?
Der Schmutz ist abwischbar, nur im 1. OGAbk. etwas schwierig zu bewerkstelligen.
Mauerwerk: Liapor-Stein
Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Bereich der Rollladenkästen durch zertifizierten Bausachverständigen – langfristige Durchfeuchtung kann zu Frostschäden, Putzerweichung und hinterputzlichem Schimmel führen.
    🔴 KRITISCH: Ausschluss von Schimmelbildung im Rollladenkasten durch mikrobiologische Probenahme – insbesondere bei feuchtem Geruch, dunklen Verfärbungen oder wiederkehrender Verschmutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Hochdruckreinigung ohne vorherige Prüfung der Putzart und Haftfestigkeit – Edelputz (insbes. auf Liapor-Mauerwerk) ist empfindlich gegen Druck- und Wasserbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Abdichtung, Entwässerung und Neigung der Rollladenkastenabdeckung – fehlende oder verstopfte Öffnungen begünstigen stehendes Wasser und Biofilmwachstum.
    Ich sehe, dass der Außenputz an Ihren Rollladenkästen verschmutzt ist. Da die Verschmutzung nur dort auftritt, liegt die Vermutung nahe, dass es mit den Rollladenkästen selbst zusammenhängt.
    Mögliche Ursachen:
    • Material der Rollladenkästen: Bestimmte Materialien ziehen Schmutz eher an oder geben Stoffe ab, die den Putz verschmutzen.
    • Kondensation: Im Rollladenkasten kann sich Kondenswasser bilden, das in Verbindung mit Staub und Schmutz zu Ablagerungen führt.
    • Schmutzwasser: Regenwasser, das über die Rollläden abläuft, kann Schmutzpartikel auf den Putz spülen.
    • Undichte Stellen: Kleine Risse oder Undichtigkeiten am Rollladenkasten können Feuchtigkeit eindringen lassen und Schmutzablagerungen begünstigen.
    Reinigung:
    • Sanfte Reinigung: Beginnen Sie mit einer sanften Reinigung mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
    • Hochdruckreiniger: Bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden, aber achten Sie auf einen geringen Druck, um den Putz nicht zu beschädigen.
    • Spezielle Reiniger: Es gibt spezielle Fassadenreiniger für Edelputz, die Sie verwenden können. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rollladenkästen auf Undichtigkeiten und reinigen Sie den Putz regelmäßig, um hartnäckige Verschmutzungen zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine lokale Verschmutzung des Außenputzes im Bereich der Rollladenkästen bei einem Neubau aus dem Jahr 2004. Die Verschmutzung ist abwischbar und tritt nur an diesen spezifischen Stellen auf, was auf eine lokale Ursache hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verschmutzung nur an den Rollladenkästen auftritt, ist ein wichtiger Hinweis. Dies schließt eine flächige, witterungsbedingte Verschmutzung weitgehend aus und deutet auf einen lokalen Effekt hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Thermik. Rollladenkästen sind oft Wärmebrücken, an denen sich Kondenswasser bildet. Dieses Wasser bindet Staub und Pollen aus der Luft, der dann am Putz haften bleibt. Auch ein leichtes Ausblasen von Dämmmaterial oder ein Abrieb der Rollladenpanzer beim Hoch- und Runterfahren sind denkbare Ursachen.
    🔴 Gefahr: Obwohl die Verschmutzung selbst harmlos erscheint, könnte sie auf ein tieferliegendes Problem hinweisen. Eine dauerhafte Durchfeuchtung des Putzes im Bereich der Rollladenkästen kann zu Frostschäden am Putz oder im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Inneren der Kästen führen. Dies ist besonders bei einem Neubau kritisch zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine einfache Reinigung mit einem milden Reinigungsmittel und weichem Schwamm durch. Beobachten Sie, ob die Verschmutzung nach der Reinigung wiederkehrt. Sollte dies der Fall sein oder sollten Sie feuchte Stellen oder gar Schimmelgeruch feststellen, beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadentechnik. Dieser kann die Wärmebrücken-Situation professionell bewerten und eine dauerhafte Lösung vorschlagen, z.B. durch verbesserte Dämmung oder eine spezielle Beschichtung der Rollladenkästen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine lokalisierte Verschmutzung des weißen Edelputzes ausschließlich im Bereich der Rollladenkästen hin – ein typisches Phänomen, das nicht auf Materialfehler, sondern auf physikalisch-technische Einflüsse zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Obwohl der Schmutz abwischbar erscheint, darf die Ursache nicht bagatellisiert werden: Die ständige Feuchtigkeitsansammlung im Bereich der Kastenöffnungen begünstigt langfristig Algen-, Pilz- oder Schimmelpilzbildung – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlendem Gefälle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um rein oberflächlichen Schmutz, ist irreführend: Es liegt meist eine Kombination aus Staub, organischen Ablagerungen und mikrobiellem Biofilm vor, der bei fehlender Sanierung in die Putzoberfläche eindringen und deren Integrität beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Liapor-Stein als Mauerwerk ist hochporös und kapillaraktiv – bei ungedämmten oder schlecht abgedichteten Rollladenkästen kann Feuchtigkeit aus dem Kasteninneren in den Putz diffundieren und dort Schmutzpartikel binden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verschmutzung exklusiv an den Kastenstellen auftritt, ist fachlich plausibel und bestätigt die Hypothese einer lokalen Mikroklimaverschiebung (geringere Luftbewegung, erhöhte Feuchte, Schattenlage).
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Dichtung zwischen Kasten und Putz, fehlende oder verstopfte Entwässerungsöffnungen im Kasten sowie mangelhafte Neigung der Kastenabdeckung, was zu stehendem Wasser und Ablagerung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau, um eine detaillierte Feuchtemessung, mikrobiologische Probenahme und detaillierte Bauwerksanalyse durchzuführen – insbesondere zur Ausschlussdiagnose von Schimmelbildung hinter dem Putz und zur Bewertung der Kastenabdichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verschmutzung lokal am Rollladenkasten auftritt und daher auf eine technische Ursache (nicht witterungsbedingt) zurückzuführen ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle von Feuchtigkeit – sei es durch Kondensation, Undichtigkeiten oder mangelnde Entwässerung.
    • GoogleAI sieht die Verschmutzung primär als rein physikalisch-chemisch bedingten Schmutz (Staub, Regenwasser), während DeepSeek und Qwen zusätzliche biologische Komponenten (Biofilm, Algen, Pilzsporen) einbeziehen.
    • GoogleAI empfiehlt Hochdruckreinigung mit Vorsicht; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Schäden am Edelputz und Liapor-Mauerwerk und priorisieren schonende Methoden.
    • DeepSeek ergänzt die Thermik-Wärmebrücken-Hypothese und warnt vor Frostschäden und hinterputzlichem Schimmel – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    • Qwen fügt die kapillare Aktivität des Liapor-Mauerwerks, fehlende Hinterlüftung, verstopfte Entwässerungsöffnungen und mikrobiologische Probenahme hinzu – umfassendste materialtechnische Einordnung.
    • GoogleAI spricht von "sanfter Reinigung" als ausreichender Maßnahme; DeepSeek und Qwen fordern bei wiederkehrender Verschmutzung zwingend fachliche Diagnostik (Bausachverständiger, Feuchtemessung, mikrobiologische Analyse). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Alle Modelle stimmen in der grundsätzlichen Ursachenanalyse überein – doch nur DeepSeek und Qwen heben die potenziell baulich-systemischen Risiken (Schimmel, Frost, Putzzerstörung) mit Nachdruck hervor und verlangen eine fachliche Diagnose. Daher gilt deren Empfehlung zur Sachverständigenbefassung als verbindlich.
    Lokalisation der Verschmutzung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: exklusiv am Rollladenkasten → keine flächige Fassadenverschmutzung, sondern lokale Ursache.
    Hauptursache ✅ Feuchtigkeit (Kondensation, Undichtigkeiten, stehendes Wasser) als Auslöser für Schmutzbindung – durch alle Modelle bestätigt.
    Biologische Komponente ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Biofilm- oder Schimmelpilzgefahr; DeepSeek und Qwen heben sie als reale Risiken hervor → Abwägung erforderlich.
    Reinigungsmethode ⚠️ GoogleAI akzeptiert Hochdruckreinigung mit Vorsicht; DeepSeek und Qwen warnen davor – Konsens: nur sanfte Methode (Wasser, mildes Reinigungsmittel, weicher Schwamm) bei Erstbehandlung.
    Fachliche Diagnostik ❌ GoogleAI: "regelmäßige Reinigung reicht"; DeepSeek/Qwen: "bei Wiederkehr: unbedingt Sachverständigen beauftragen". Widerspruch – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird als verbindlich angesehen.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Putzes durch Kondenswasser oder Undichtigkeiten Frostschäden, Putzabplatzungen, statische Beeinträchtigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Hinterputzlicher Schimmel im Rollladenkasten Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung → stehendes Wasser im Kasten Korrosion der Rollladenmechanik, Verformung des Kastens, verstärkte Schmutz- und Biofilmansammlung
    🔴 Risiko Falsche Reinigung (z. B. Hochdruck oder aggressiver Reiniger) Zerstörung der Edelputzoberfläche, Verstärkung der Kapillarwirkung, schnelle Wiederkehr der Verschmutzung
    🔴 Risiko Ignorieren der Verschmutzung als "nur optisch" Verpasste Frühdiagnose, Eskalation zu schwerwiegenden Bauschäden mit hohen Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Bauwerksdiagnose als Frühwarnsystem Präventive Sanierung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Optimierung der Rollladenkastenabdichtung und -entwässerung Nachhaltige Reduktion von Kondensation, Schmutz und Feuchtelast – auch für Energieeffizienz relevant
    ✅ Chance Einsatz biologisch abbaubarer Fassadenpflegemittel Umweltfreundliche, langfristige Oberflächenpflege ohne Chemiebelastung
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung oder mikroperforierter Abdeckung Verbesserte Luftzirkulation, geringere Kondensationsneigung, erhöhte Lebensdauer des Systems
    ✅ Chance Dokumentation und Monitoring nach Sanierung Nachweis für Eigentümergemeinschaft oder bei Verkauf, steigert Immobilienwert und Transparenz
    1. Fachliche Diagnose priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau (DIBtAbk.- oder VFF-registriert) zur Feuchtemessung (Trocken- und Feuchtpunktmessung), thermografischer Untersuchung und ggf. mikrobiologischer Probenentnahme im Rollladenkasten.
    2. Abdichtung und Entwässerung prüfen lassen: Der Fachmann soll die Dichtung zwischen Kasten und Putz, die Neigung der Abdeckung sowie Vorhandensein und Durchgängigkeit sämtlicher Entwässerungsöffnungen dokumentieren und ggf. korrigieren.
    3. Sanfte Erst-Reinigung durchführen: Reinigen Sie den betroffenen Bereich mit klarem Wasser, weichem Schwamm und ggf. pH-neutralem Fassadenreiniger – KEIN Hochdruck, KEIN Säure- oder Laugenreiniger.
    4. Liapor-Mauerwerk berücksichtigen: Fordern Sie beim Gutachter explizit die Bewertung der kapillaren Aktivität des Mauerwerks und eine Empfehlung zur feuchteadaptiven Putzsystemwahl (z. B. Silikatputz mit hydrophober Oberflächenbehandlung).
    5. Vorbeugende Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb für Fassadentechnik eine jährliche Kontrolle der Rollladenkästen inkl. Sichtprüfung, Reinigung der Entwässerung und Dichtungscheck.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Fotos vor/nach Sanierung und Rechnungen – für Eigentümergemeinschaft, Versicherung oder späteren Verkauf.
    Edelputz
    Edelputz ist ein hochwertiger Außenputz, der aus mineralischen oder synthetischen Bindemitteln, Zuschlagstoffen und Zusätzen besteht. Er zeichnet sich durch seine dekorative Oberfläche und seine Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Kratzputz
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Fassadenreinigung
    Fassadenreinigung umfasst die Reinigung und Pflege von Fassaden, um Verschmutzungen, Algenbefall und andere Schäden zu beseitigen. Sie kann mit verschiedenen Methoden wie Hochdruckreinigung, chemischer Reinigung oder Dampfstrahlreinigung durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Putzreinigung, Algenentfernung, Fassadenschutz
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Fassaden, Putzen und Natursteinen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenschutz, Oberflächenschutz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Algenbefall
    Algenbefall ist das Wachstum von Algen auf Fassaden, insbesondere auf feuchten und schattigen Oberflächen. Er kann zu optischen Beeinträchtigungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Fassadenreinigung, Biozid
    1. Wie kann ich verhindern, dass der Putz am Rollladenkasten wieder verschmutzt?
      Regelmäßige Reinigung des Putzes und der Rollläden kann helfen, die Ansammlung von Schmutz zu reduzieren. Überprüfen Sie die Rollladenkästen auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Eine Imprägnierung des Putzes kann ebenfalls helfen, ihn vor Verschmutzung zu schützen.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Edelputz geeignet?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, die speziell für Edelputz geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese den Putz beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um den Putz zu reinigen?
      Ja, Sie können einen Hochdruckreiniger verwenden, aber achten Sie darauf, einen geringen Druck einzustellen und einen ausreichend großen Abstand zum Putz einzuhalten, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie eine Breitstrahldüse, um den Druck zu verteilen.
    4. Was tun, wenn die Verschmutzung sehr hartnäckig ist?
      Bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie einen professionellen Fassadenreiniger beauftragen. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Geräte, um den Putz schonend und effektiv zu reinigen.
    5. Sind die Rollladenkästen richtig montiert?
      Eine fehlerhafte Montage der Rollladenkästen kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen, was wiederum die Verschmutzung begünstigt. Lassen Sie die Montage von einem Fachmann überprüfen.
    6. Kann es sich um Algenbefall handeln?
      Ja, es könnte sich auch um Algen- oder Pilzbefall handeln, besonders wenn die Fassade feucht ist. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann für Fassadenreinigung konsultieren, der spezielle Anti-Algen-Mittel einsetzen kann.
    7. Wie oft sollte ich den Putz reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Lage des Hauses und der Witterung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 1-2 Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    8. Kann ich den Putz selbst imprägnieren?
      Ja, Sie können den Putz selbst imprägnieren, um ihn vor Verschmutzung zu schützen. Verwenden Sie eine Imprägnierung, die speziell für Edelputz geeignet ist, und beachten Sie die Herstellerangaben.
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und deren Kosten.
    • Algenbefall auf Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Algenbefall und effektiven Bekämpfungsmethoden.
    • Putzrisse: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Putzrissen und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Rollladenwartung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
  2. Rollladenkasten: Feuchtigkeit & Verschmutzung – Ursachenanalyse
    Wenn die Außenwand ...
    Wenn die Außenwand vom Regen feucht ist, trocknet sie im Bereich des Mauerwerks wahrscheinlich recht schnell ab und im Bereich der Rollladenkästen durch den wahrscheinlich kaum saugfähigen Untergrund sehr schlecht.
    So können sich in dem Bereich Staub oder Algen besser absetzen.
    Die Idee, warum sich der Schmutz absetzt habe ich!
    Eine Lösung ist schwierig!
    Das sind Folgen von modernen Bauweisen, die nicht bis zu Ende gedacht sind.
    Außenputz am Rollladenkasten: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Der Fokus liegt auf der starken Verschmutzung des Außenputzes im Bereich der Rollladenkästen. Als Ursache wird die unterschiedliche Trocknungsgeschwindigkeit von Mauerwerk und Rollladenkasten genannt, was die Ansammlung von Staub und Algen begünstigt. Eine effektive Lösung wird als schwierig erachtet, da es sich um eine Folge moderner Bauweisen handelt. Die Reinigung des Edelputzes ist zwar möglich, aber im ersten Obergeschoss erschwert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rollladenkasten: Feuchtigkeit & Verschmutzung – Ursachenanalyse kann die unterschiedliche Saugfähigkeit von Mauerwerk und Rollladenkasten zu verstärkter Verschmutzung führen. Dies sollte bei der Materialauswahl und Bauplanung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Regelmäßige Reinigung des Außenputzes, besonders im Bereich der Rollladenkästen, wird empfohlen, um die Verschmutzung zu minimieren und die Fassade optisch ansprechend zu erhalten. Die Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln für Edelputz von Marmorit ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Rollladenkästen, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Reinigen Sie den verschmutzten Außenputz regelmäßig mit geeigneten Mitteln. Ziehen Sie eine professionelle Fassadenreinigung in Betracht, besonders im schwer zugänglichen Bereich des ersten Obergeschosses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Rollladenkasten, Verschmutzung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14742: Außenputz am Rollladenkasten verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Rollladenkasten, Verschmutzung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Rollladenkasten, Verschmutzung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz am Rollladenkasten verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Suche nach: Verschmutzter Putz am Rollladenkasten
Suche nach: Außenputz, Rollladenkasten, Verschmutzung, Fassade, Reinigung, Edelputz, Marmorit, Ursachen, Vorbeugung
