Porenbeton: Ytong PPW 1,6-0,30 vs. PPW 2-0,35 – Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
wir bauen gerade und überlegen, Aufgrund des etwas besseren Schallschutzes von den eigentlich geplanten YTONG-Planblöcken PPW 1,6-0,30 (624x365x249 mm) mit Lambda 0,08 auf PPW 2-0,35 (624x365x249 mm) ebenfalls mit Lambda 0,08 umzuplanen. Kann mir jemand sagen, ob der zweitgenannte Stein teurer ist, und wenn ja, wie hoch die Mehrkosten bei der Errichtung von ca. 160 m² Außenmauerwerk wären? Es handelt sich um ein freistehendes Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen und einfach in Grundriss und Architektur.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Frank Baumann
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung des Mauerwerks kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
Ich verstehe, dass Sie zwischen Ytong PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 Planblöcken für Ihr Außenmauerwerk abwägen. Beide haben eine Wärmeleitfähigkeit (Lambda) von 0,08, aber unterschiedliche Rohdichten (1,6 bzw. 2) und damit potenziell unterschiedlichen Schallschutz.
Schallschutz: Der PPW 1,6-0,30 bietet tendenziell einen besseren Schallschutz aufgrund seiner geringeren Rohdichte. Eine höhere Rohdichte (PPW 2-0,35) kann den Schallschutz etwas verringern, aber das hängt stark von der Gesamtkonstruktion des Mauerwerks ab.
Kosten: Ob der PPW 1,6-0,30 teurer ist als der PPW 2-0,35, kann ich pauschal nicht sagen. Die Preise variieren je nach Händler und Region. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen.
Statik: 🔴 Eine Änderung des Porenbetons kann Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes haben. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Variante den Anforderungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die aktuellen Preise beider Ytong-Varianten bei verschiedenen Händlern und lassen Sie sich bezüglich des Schallschutzes und der Statik von einem Fachmann beraten.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) porosiert.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes einschließlich der Poren. Sie wird in kg/m³ angegeben.
Verwandte Begriffe: Dichte, Raumgewicht, spezifisches Gewicht. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er wird durch die Wahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Luftschall. - Lambda (λ)
- Lambda (λ) ist das Symbol für die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmeleitfähigkeit. - Planstein
- Plansteine sind großformatige Mauersteine mit planebenen Oberflächen. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Verarbeitung mit Dünnbettmörtel.
Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Ytongstein, Mauerstein. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünner Schicht (ca. 1-3 mm) aufgetragen wird. Er wird für die Verklebung von Plansteinen verwendet.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Mauermörtel, Fugenmörtel. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen.
- Was bedeutet PPW bei Ytong?
PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es handelt sich um großformatige, planelemente aus Porenbeton, die für den Mauerwerksbau verwendet werden. - Welchen Einfluss hat die Rohdichte auf den Schallschutz?
Im Allgemeinen verbessert eine geringere Rohdichte den Schallschutz, da das Material weniger Schallwellen überträgt. Allerdings spielen auch andere Faktoren wie die Wandstärke und die Konstruktion eine Rolle. - Sind Ytong-Steine tragfähig?
Ja, Ytong-Steine sind tragfähig, aber die Tragfähigkeit hängt von der Steinsorte (Rohdichte) und der Wandstärke ab. Die statischen Berechnungen müssen entsprechend angepasst werden. - Wie werden Ytong-Steine verarbeitet?
Ytong-Steine werden mit einem speziellen Dünnbettmörtel vermauert. Die Verarbeitung erfordert Fachkenntnisse, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Kann ich Ytong auch für Innenwände verwenden?
Ja, Ytong kann auch für Innenwände verwendet werden. Es bietet gute Wärmedämmung und ist leicht zu verarbeiten. - Wo finde ich die technischen Datenblätter für Ytong-Steine?
Die technischen Datenblätter finden Sie auf der Website des Herstellers oder bei Ihrem Baustoffhändler. - Was ist der Unterschied zwischen Ytong und Gasbeton?
Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Gasbeton ist der Oberbegriff für Porenbeton. - Wie lange dauert es, ein Haus mit Ytong zu bauen?
Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität des Hauses ab. Mit Ytong kann man jedoch aufgrund der großen Formate schneller bauen als mit herkömmlichen Ziegeln.
- Ytong vs. Ziegel: Vergleich der Baustoffe
Vor- und Nachteile von Ytong und Ziegel im Hinblick auf Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten. - Schallschutz im Hausbau: Tipps und Tricks
Wie man den Schallschutz im Neubau verbessern kann, von der Planung bis zur Ausführung. - Wärmedämmung mit Porenbeton: Worauf achten?
Die richtige Wahl des Porenbetons für eine optimale Wärmedämmung. - Statische Berechnung: Grundlagen für Bauherren
Was Bauherren über die statische Berechnung ihres Hauses wissen sollten. - Mauerwerksbau: Die verschiedenen Techniken
Ein Überblick über die verschiedenen Mauerwerkstechniken und ihre Vor- und Nachteile.
Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Kostenunterschiede Mauerwerk
Mehr- oder Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten)
Hallo Herr Baumann,
wenn Sie mit einem Bauunternehmer, Generalunternehmer oder Generalübernehmer bauen, lassen
Sie sich doch ein Nachtragsangebot erstellen.
Wenn Sie Selberbauer sind, ändert sich nur der Materialpreis.
Ob Mehr- oder Minderkosten (Mehrkosten, Minderkosten) erstehen, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Der Unterschied von 2 dBAbk. ist aber auch nicht so gravierend, außer Sie leben in einer shr lauten Umgebung.
Sollte der Lärm so stark sein, würde ich mir eher überlegen, die Wanddicke zu erhöhen, dann sollten Sie aber auch die entsprechenden Fenster einbauen, denn die sind meitens der Schwachpunkt beim Lärmschutz.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton: Ytong PPW – Schallschutz, Kosten & Unterschiede
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ytong PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 Planblöcken hinsichtlich Schallschutz und Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die potenzielle Schallschutzverbesserung durch den PPW 2-0,35. Die tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten sind individuell zu prüfen, abhängig davon, ob ein Bauunternehmer beauftragt ist oder Eigenleistung erbracht wird. Der geringe Schallschutzunterschied von 2 dBAbk. sollte im Kontext der gesamten Gebäudehülle betrachtet werden.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Kostenunterschiede Mauerwerk wird darauf hingewiesen, dass die Kostenänderung stark von der Art der Bauausführung abhängt (Bauunternehmer vs. Selberbauer). Eine genaue Prüfung des Nachtragsangebots oder der Materialpreise ist unerlässlich.
📊 Fakten/Zahlen: Die diskutierten Ytong Planblöcke PPW 1,6-0,30 und PPW 2-0,35 haben beide eine Wärmeleitfähigkeit (Lambda) von 0,08. Der Schallschutzunterschied beträgt etwa 2 dB. Die Außenmauerwerksfläche beträgt ca. 160 m².
👉 Handlungsempfehlung: Bei Beauftragung eines Bauunternehmers sollte ein detailliertes Nachtragsangebot für die Umstellung auf PPW 2-0,35 eingeholt werden. Selberbauer sollten die Materialpreise beider Ytong-Varianten vergleichen. Es ist ratsam, den Schallschutz der gesamten Gebäudehülle (inkl. Fenster) zu berücksichtigen, um den tatsächlichen Nutzen der Umstellung zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
- … Porenbeton: PPW-Klassen, Dämmung, Tragfähigkeit …
- … Porenbeton Doppelhaus: Unterschiede PPW2 vs. PPW6 bei 17,5 cm …
- … Porenbeton, PPW2, PPW6, Doppelhaus, Wandstärke, Dämmung, Tragfähigkeit, Schallschutz, Wärmedämmung, Mauerwerk, …
- … Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke? …
- … Problem ist, ich möchte meine Hälfte mit 17,5 cm PB PPW6 bauen (wg. Schalschutz und Tragfähigkeit). Mein Freund möchte seine …
- … Hälfte mit 17,5 cm PB PPW2 oder PPW4 bauen (wegen Dämmung). Statisch gesehen, recht PPW2 - PPW4. wir benutzen Porenbeton, da das …
- … 1) wenn wir unterschiedliche PPW Klasse mit 17,5 cm gleichzeitig kaufen und auf Baustelle stellen, wie …
- … erkennen wir die jeweilige PPW Klasse Stein? wenn Hilfskraft daran arbeiten, auch wenn Sie schlappig arbeiten, können Sie die Steinen vermischen? oder sind die Steine jeder einzeln eindeutig zuzuordnen? …
- … 2) die Konstruktion ist 17,5 cm PB + 14 cm WDVSAbk., ich weiß PPW6 hat zwar bessere Tragfähigkeit und Schallschutz allerdings schlechter Dämmungsfähigkeit …
- … vs. PPW4/PPW2. wissen Sie aber Wärmschutztechnisch wieviel schlechter oder ist es unerheblich? wir möchte Kfw 70 erreichen. Fenster sind dreifach und überlegen gerade ob die Rahmen gedämmt oder eben nicht. schaffen wir mit PPW 6 statt PPW 4 oder PPW 2auch kfw 70? …
- … ? Gefahr: Bei der Verarbeitung von Porenbetonstaub können Atemwegsreizungen auftreten. Tragen Sie eine Atemschutzmaske. …
- … dass Sie und Ihr Freund ein Doppelhaus bauen und Sie Porenbetonsteine mit einer Wandstärke von 17,5 cm verwenden möchten. Dabei gibt es Unterschiede bezüglich der Porenbetonsteine (PPW2 vs. PPW6) hinsichtlich Dämmung, Tragfähigkeit …
- … PPW6 bietet eine höhere Tragfähigkeit, während PPW2 eine bessere Wärmedämmung aufweist. Die Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab. Für den Schallschutz ist die Masse der Wand entscheidend, hier könnte eine stärkere Wand sinnvoll sein. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Porenbeton kann zu Rissen und Feuchtigkeitsproblemen führen. …
- … PorenbetonEin leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist diffusionsoffen.Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … PPW (Porenbeton Planwand)Bezeichnet Porenbetonsteine, die als Plansteine für Wände …
- … verwendet werden. Die Zahl hinter PPW gibt die Rohdichteklasse an.Verwandte Begriffe: Mauerstein, Planstein, Wandbaustoff. …
- … Was bedeutet PPW bei Porenbeton? …
- … PPW steht für Porenbeton-Planstein für Wände. Die …
- … Zahl dahinter (z.B. PPW2, PPW6) gibt die Rohdichteklasse an. Höhere Zahlen bedeuten in der Regel eine höhere Festigkeit, aber eine geringere Wärmedämmung. …
- … Eine höhere Rohdichteklasse (z.B. PPW6) bedeutet eine höhere Druckfestigkeit und somit eine höhere Tragfähigkeit. …
- … Eine niedrigere Rohdichteklasse (z.B. PPW2) bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung, da mehr Lufteinschlüsse …
- … Welche Wandstärke ist für Porenbeton empfehlenswert? …
- … Muss Porenbeton speziell behandelt werden? …
- … Porenbeton ist diffusionsoffen und benötigt daher einen …
- … diffusionsoffenen Putz. Es ist wichtig, spezielle Porenbetonmörtel und -kleber zu verwenden, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. …
- … Was ist bei der Verarbeitung von Porenbeton zu beachten? …
- … Porenbeton sollte trocken gelagert und sauber verarbeitet werden. …
- … Porenbeton vs. Ziegel: Vergleich der Baustoffe …
- … Vor- und Nachteile von Porenbeton und Ziegel hinsichtlich Dämmung, Tragfähigkeit und Kosten. …
- … Porenbetonbau …
- … von Porenbeton. …
- … KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen mit Porenbeton …
- … Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit …
- … die Wahl der passenden Porenbeton PPW-Klasse (PPW2 vs. PPW6) für ein Doppelhaus hinsichtlich Dämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit bei einer …
- … Wandstärke von 17,5 cm. Ein Nutzer plant, seine Hälfte mit PPW6 zu bauen, während sein Freund PPW2 oder PPW4 bevorzugt. Die korrekte Kennzeichnung der Steine …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Porenbeton: PPW-Klasse am Stein kennzeichnen – Markierungstipp! wird darauf hingewiesen, dass die …
- … nach dem Entfernen der Folie mit Kreide zu beschriften, um die PPW-Klasse zu identifizieren. Dies ist besonders wichtig, wenn verschiedene PPW-Klassen …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Die Wahl zwischen PPW2 und PPW6 beeinflusst die Dämmwerte und den Schallschutz des Mauerwerks. PPW …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Porenbeton für ein Doppelhaus wird grundsätzlich als geeignet angesehen, da es gute …
- … Wärmedämmung und Schallschutz bietet. Die Wahl der richtigen PPW-Klasse hängt von den individuellen Bedürfnissen und den statischen Anforderungen ab. Eine sorgfältige Planung und Beratung durch einen Statiker sind empfehlenswert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine detaillierte statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit der gewählten PPW-Klasse zu überprüfen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann …
- … Lösung für das Doppelhaus zu finden. Die Kennzeichnung der Steine gemäß Porenbeton: PPW-Klasse am Stein kennzeichnen – Markierungstipp! ist essentiell für die korrekte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Außenwand Dämmung für Neubau: Welches System ist optimal? Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Jetzt Vor- & Nachteile vergleichen und richtig entscheiden! …
- … Dämmung, Poroton, Porenbeton, Hartschaum, Neubau, Dämmeigenschaften, Klinkerschale, Putz, Vergleich …
- … Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … 2. Porenbeton (PPW4-0,5) 24 cm + 8 cm Hartschaumdämmung WLG 040 …
- … oder Porenbeton (PPW4-0,5) 24 cm + 30 mm Dämmung + vorgesetzte Klinkerschale …
- … Porenbeton (Gasbeton): Ähnlich wie Poroton, bietet guten Wärmeschutz, ist leicht zu …
- … achten. Mineralische Putze sind diffusionsoffen und passen gut zu Poroton und Porenbeton, während Kunstharzputze die Diffusionsoffenheit reduzieren können. …
- … Porenbeton …
- … Porenbeton (auch Gasbeton genannt) ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung, der …
- … Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum – Ein Vergleich …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für Außenwände im Neubau, insbesondere Poroton, Porenbeton und Hartschaum. Es werden Aspekte wie Dämmeigenschaften, Kosten, Nachhaltigkeit und bauphysikalische …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … eine Außenwand in 36er Kalksandstein und die restlichen Außenwände in 36er Porenbeton zu mauern. …
- … Poroton (Porenbeton): Bietet eine gute Wärmedämmung und ist leichter zu verarbeiten. Er …
- … Kalksandstein & Porenbeton: Kombinationsempfehlung …
- … KS und Porenbeton geht gut (beides weiß), mit ... …
- … und Porenbeton geht gut (beides weiß), mit Poroton (rot) mischen nicht gut, der war auch gar nicht gefragt, nur als Hinweis. …
- … Und Porenbeton ist IMHO kein zeitgemäßer Baustoff mehr, weil schlecht tragen gut …
- … Porenbeton im Keller: Zeitgemäß trotz Ablehnung? …
- … Zu Herrn Dühlmeyer und seiner grundsätzlichen Ablehnung von Porenbeton für Kellerwände melde ich mal Widerspruch an. In seinen statischen …
- … Grenzen finde ich wohl, dass Porenbeton gerade für Kellerwände ein sehr zeitgemäßer Baustoff ist. Der U-Wert einer 36,5er PPW4-Wand mit 10 cm Perimeterdämmung wird mit Kalksandstein oder gar …
- … durch die ebene Wandfläche. Ich habe schon öfter schwarze Wannen aus Porenbeton geplant, die stehen ohne Probleme lange und sicher. …
- … Porenbeton Keller: Knochentrocken möglich! …
- … Wenn ich gleiche U-Werte erreichen will, müsste ich auf die WW 18 cm WLG 035 anstatt 8 bei PPW4 draufkleben (Anm. : Was dämmt da eigentlich noch, wenn …
- … aufgrund des Erddrucks. Die Abdichtungsproblematik, insbesondere bei Kalksandstein, sollte beachtet werden. Porenbeton kann eine zeitgemäße Alternative für Kellerwände sein, aber es gibt regionale …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalksandstein & Porenbeton: Kombinationsempfehlung empfiehlt die Kombination von Kalksandstein und Porenbeton, da beides …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
- … Meine Wandaufbau 24 cm PPW2 YTONG und 30 cm EPS-Dämmplatte (keine harte schaumplatte wie Perimeterdämmung) …
- … YtongYtong ist ein Porenbetonstein, der häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Er besteht aus Kalk, …
- … sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
- … Falsche PPW-Steine: Folgen? …
- … Falsche PPW-Steine verbaut? Welche Auswirkungen hat das auf Wärmeschutz, Schallschutz & Baukosten? Jetzt informieren! …
- … PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz, Schallschutz, Wärmeleitfähigkeit, Mauerwerk, Baufehler, Baukosten, PPW 2-0,40, …
- … PPW 4-0,60 …
- … PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen …
- … ich lasse gerade ein Haus errichten. Laut Wärmeschutznachweis soll ein Planstein PPW 2-0,40 verwendet werden. Dies geschah aber nur zum Teil. Als ich …
- … der Baustelle, dies genauer betrachtete fand ich Steine mit der Bezeichnung PPW 4-0,60. Wie wirklt sich der Unterschied aus, wenn diese Steine gemischt …
- … Es gibt einen Unterschied im Datenblatt bei der Luftschalldämmung bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 375 +- 25 kg/m³ …
- … bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,157 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht …
- … bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,10 W (m. K) …
- … bei PPW 4-0,60 …
- … Es wurden Plansteine mit abweichenden Werten (PPW 4-0,60 statt PPW 2-0,40) verbaut. Dies kann Auswirkungen auf den Wärmeschutz …
- … Wärmeschutz: Der PPW 4-0,60 Stein hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als der PPW 2-0,40 Stein. Das bedeutet, dass mehr Wärme durch die Wand …
- … Schallschutz: Die unterschiedlichen Steine können auch den Schallschutz beeinflussen. Der PPW 4-0,60 Stein hat möglicherweise andere Schallschutzeigenschaften als der geplante PPW 2-0,40 …
- … die Dichte eines Baustoffs an. Sie wird in kg/m³ gemessen. Porenbetonsteine werden in verschiedene Rohdichteklassen eingeteilt.Verwandte Begriffe: Dichte, Porenbeton, Mauerwerk. …
- … Porenbeton …
- … Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. …
- … können die Steine mit Dünnbettmörtel oder Kleber vermauert werden.Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Dünnbettmörtel. …
- … Was bedeutet PPW? …
- … PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es handelt sich um einen Mauerstein …
- … PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied …
- … der Unterschied zwischen den (Porenbetonstein) PPW2 und PPW 4 liegt daran das sie …
- … Aus den Ihnen angegebene Daten ist auch zu erkennen, dass der PPW 2 Ein besseren Dämmwert aber etwas schlechtere Schallschutzfähigkeit hat vobei der …
- … PPW4 ist schwerer und ein besseren Schallschutz und schlechtere Dämmwert hat. …
- … PPW-Fehlverbau: Abreißen oder besser dämmen? …
- … PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen! …
- … PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVSAbk.-Details …
- … PPW-Stein Fehlverbau: Wärmeschutz & Schallschutz Risiken …
- … die Auswirkungen des versehentlichen Einbaus von PPW 4-0,60 Steinen anstelle der im Wärmeschutznachweis geforderten PPW 2-0,40 Steine. Es werden die Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen! muss bei gemischtem Einbau der Wärmeschutznachweis …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Beitrag PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied erklärt, dass PPW 2-Steine einen …
- … besseren Dämmwert, aber schlechtere Schallschutzeigenschaften aufweisen als PPW 4-Steine, die schwerer sind und einen besseren Schallschutz bieten. Die Wärmeleitfähigkeit der Steine ist ein entscheidender Faktor für den Wärmeschutz. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Aufsteller des Wärmeschutznachweises zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen (Abreißen, zusätzliche Dämmung) sollte auf Basis einer neuen Berechnung des Wärmeschutznachweises erfolgen. Beachten Sie auch die Hinweise zum PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVSAbk.-Details, um alle relevanten Faktoren zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
- … Porenbeton vs. Kalksandstein: Vergleich …
- … Porenbeton oder Kalksandstein? Vergleich zu Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung. Jetzt informieren und das richtige Material wählen! …
- … Porenbeton, Kalksandstein, Vergleich, Kosten, Dämmung, Haltbarkeit, Verarbeitung, Hausbau, Baustoffe …
- … Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich? …
- … Hallo! Ich habe eine Frage zu den Baumaterialien Porenbeton und Kalksandstein. …
- … Ich habe bereits gehört, dass Porenbeton leichter zu verarbeiten ist. …
- … ? Gefahr: Bei der Bearbeitung von mineralischen Baustoffen wie Porenbeton und Kalksandstein kann es zur Freisetzung von Feinstaub kommen. Tragen Sie …
- … Die Wahl zwischen Porenbeton und Kalksandstein hängt stark von Ihren individuellen Prioritäten ab. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt. …
- … Porenbeton: Ist leichter und lässt sich einfacher verarbeiten, was besonders …
- … Er bietet eine gute Wärmedämmung, was Heizkosten sparen kann. Allerdings ist Porenbeton weniger tragfähig als Kalksandstein und benötigt spezielle Dübel. …
- … ist Kalksandstein schwerer zu verarbeiten und hat eine geringere Wärmedämmung als Porenbeton. Dies kann höhere Heizkosten verursachen. …
- … es ratsam, Angebote einzuholen. Auch die Verarbeitungskosten sollten berücksichtigt werden, da Porenbeton aufgrund seiner leichteren Verarbeitung möglicherweise günstiger ist. …
- … Porenbeton oder Kalksandstein kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. …
- … Was ist der Hauptunterschied zwischen Porenbeton und Kalksandstein?Porenbeton ist leichter und bietet eine bessere Wärmedämmung, während …
- … Welches Material ist kostengünstiger?Die Materialkosten können variieren. Porenbeton ist oft in der Verarbeitung günstiger, da er leichter zu bearbeiten …
- … Welches Material ist besser für die Wärmedämmung?Porenbeton hat eine bessere Wärmedämmung als Kalksandstein. Dies kann zu geringeren Heizkosten …
- … ist besser für den Schallschutz?Kalksandstein bietet einen besseren Schallschutz als Porenbeton, was besonders in dicht besiedelten Gebieten oder bei hohen Anforderungen an …
- … Benötige ich spezielle Dübel für Porenbeton?Ja, für Porenbeton werden spezielle Dübel benötigt, da er eine geringere Festigkeit als …
- … Kann ich beide Materialien kombinieren?Ja, es ist möglich, Porenbeton und Kalksandstein in einem Bauprojekt zu kombinieren, um die Vorteile beider …
- … Wie wirkt sich die Wahl des Materials auf die Bauzeit aus?Porenbeton ist in der Regel schneller zu verarbeiten, da er leichter ist …
- … seiner höheren Tragfähigkeit die bessere Wahl. Bei geringeren statischen Anforderungen kann Porenbeton ausreichend sein. …
- … Verklinkerung als Wetterschutz für Porenbeton/Kalksandstein …
- … Wandaufbau: VMZ, Luftschicht, Dämmung, Porenbeton/Kalksandstein …
- … Luftschicht, 8 cm WLG035 Dämmung, und dann der Porenbeton oder Kalksandstein. …
- … Wenn ich die Materialstärken 20 cm Kalksandstein + 12 cm Dämmung gegenüber 36 cm YTONG PPW2 rechne, gem. …
- … 2-schaliges Mauerwerk: Innenschale aus KSL oder Porenbeton? …
- … VMZ, 5 cm Luftschicht, 8 cm WLG035 Dämmung, und dann der Porenbeton oder Kalksandstein. …
- … Ergebnis: Kalksandstein für Schallschutz, Porenbeton für Dämmung …
- … Porenbeton ist besser bei der Isolierung. …
- … Porenbeton vs. Kalksandstein: Die richtige Wahl für Ihr Haus …
- … Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Porenbeton und Kalksandstein im Hausbau, insbesondere in Bezug auf Kosten, Dämmung, Haltbarkeit und Verarbeitung. Es wird die zweischalige Bauweise mit Klinkerfassade und Kerndämmung thematisiert. Die Wahl des Materials hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und regionalen Gegebenheiten ab. Schallschutz ist ein wesentlicher Vorteil von Kalksandstein, während Porenbeton tendenziell bessere Dämmeigenschaften aufweist. Die Klinkerfassade bietet langfristigen Wetterschutz und …
- … Kalksandstein und Kerndämmung kostengünstiger sein kann als eine einschalige Bauweise mit Porenbeton. Hierbei spielen Faktoren wie Materialstärken, Dämmung und die Notwendigkeit einer zusätzlichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
- … Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend? …
- … Porenbeton-Außenwand (30 cm) ohne zusätzliche Dämmung? Erfüllt sie die EnEV …
- … Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert, EnEVAbk., Außenwand, Xella, PPW2, PPW4, Wandstärke, Dämmung …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Porenbeton, EnEV, …
- … Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEVAbk.-Anforderungen …
- … Außenwand: Xella, Steinklasse PPW2 mit 0,10 W/mK 30 cm. …
- … PPW4 mit 0,16 W/mK 24 cm. …
- … Die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (PPW2 mit 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung …
- … Ein U-Wert von 0,10 W/mK für den Porenbetonstein selbst ist ein guter Wert. Allerdings muss der resultierende U-Wert …
- … Porenbeton …
- … Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird …
- … PPW …
- … PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es bezeichnet Porenbetonsteine, die besonders …
- … maßgenau gefertigt sind. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerwerk. …
- … Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Bei Porenbeton beeinflusst die Rohdichte die Wärmedämmung. Je geringer die Rohdichte, desto …
- … Was ist Porenbeton?Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung. Er wird aus …
- … Was bedeutet PPW2 und PPW4?PPW steht für Porenbeton-Planwand. Die Zahl dahinter …
- … (2 oder 4) gibt die Rohdichteklasse an. PPW2 hat eine geringere Rohdichte und damit eine bessere Wärmedämmung als PPW4. …
- … Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich? …
- … Porenbeton-Außenwand: Dämmung für EnEV wirklich nötig? …
- … sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (Xella PPW2) ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEVAbk. erfüllt. Dabei …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich? erreicht die Außenwand ohne Dämmung einen U-Wert …
- … einem Fachmann (Architekt, Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Porenbeton-Außenwand zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die EnEVAbk.-Anforderungen als auch die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
- … Welche Wanddicke ist für eine 6x6m Garage mit Dachbegrünung ausreichend? Ytong/PPW4? Statiker notwendig? Jetzt informieren! …
- … Garage, Wanddicke, Ytong, PPW4, Statik, Dachbegrünung, …
- … Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4? …
- … Welche Steine? Sind 17,5 cm - PPW4 YTONG ausreichend oder doch lieber PPW6 (höhere Druckfestigkeit). Oder komme …
- … Faktor für die Statik. Eine Wanddicke von 17,5 cm mit Ytong/PPW4 ist grundsätzlich möglich, aber ob diese ausreichend ist, hängt von verschiedenen …
- … Porenbeton …
- … Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und …
- … Ytong ist ein Markenname für Porenbeton. Es ist ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der häufig für den Bau …
- … von Wänden verwendet wird.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Hebel. …
- … PPW4 …
- … PPW4 ist eine Druckfestigkeitsklasse für Porenbeton. Sie gibt an, …
- … dass der Porenbeton eine bestimmte Druckfestigkeit aufweist, die für tragende Wände geeignet sein kann.Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Festigkeitsklasse, Baustoffprüfung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Ytong und PPW4?Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, während PPW …
- … Alternative: Kalksandstein statt Porenbeton für Garage …
- … für eine 6x6m Garage mit Dachbegrünung. Es werden Alternativen wie Ytong, PPW4 und Kalksandstein diskutiert. Der Platzbedarf in der Garage spielt eine wichtige …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Kalksandstein statt Porenbeton für Garage wird die Verwendung von günstigerem Kalksandstein anstelle von Porenbeton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
- … Außenputz, Risse, Gasbeton, Porenbeton, Fassade, Sanierung, Bauschäden, Rollladenkasten, Putzrisse, Wärmedämmung …
- … Wir haben im Dezember 2004 ein Haus aus Gasbetonsteinen (36,5 PPW2 ) bezogen.. der Außenputz besteht aus einem Leichtputz und darauf ein …
- … GasbetonGasbeton, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
- … Ytong, Porenbeton, Bruchschäden, Installation, Materialfehler, Handwerkerfehler, Mauerwerk, Bauarbeiten …
- … Ich habe eine Frage zu Ihren Erfahrungen mit YTONG-Steinen (ppw2, Lambda 0,1?). Bei den bei uns jetzt durchgefürten Arbeiten …
- … Ich beurteile die Bruchempfindlichkeit von Ytong-Steinen (Porenbeton) im Kontext von Sanitär- und Elektroinstallationen. ? Beschädigungen an Ytong-Steinen können verschiedene …
- … Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem leichten, mineralischen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für …
- … Mauerwerk im Innen- und Außenbereich verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein. …
- … Porenbeton …
- … Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und …
- … Verwenden Sie spezielle Porenbetonbohrer und arbeiten Sie mit geringer Drehzahl und ohne Schlag. Vermeiden …
- … Bearbeitung von Ytong eignen sich spezielle Sägen, Messer und Raspeln für Porenbeton. Verwenden Sie keine Werkzeuge, die für härtere Materialien ausgelegt sind, da …
- … Was bedeutet PPW2 bei Ytong-Steinen? …
- … PPW steht für Porenbeton-Planwand. Die Zahl (z.B. PPW …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton: Ytong PPW 1,6-0,30 vs. PPW 2-0,35 – Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Ytong: PPW 1,6 vs. PPW 2 – Vergleich
Suche nach: Porenbeton, Ytong, PPW 1.6, PPW 2, Schallschutz, Mauerwerk, Kosten, Vergleich, Lambda, Planblöcke
