Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (Xella PPW2) ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEV erfüllt. Dabei werden U-Werte, Kosten für zusätzliche Wärmedämmung (WDVS) und langfristige Perspektiven betrachtet. Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung genau zu prüfen und alle Optionen zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
im Angebot zur Errichtung einer Doppelhaushälfte werden folgende Außenwände angeboten:
Außenwand: Xella, Steinklasse PPW2 mit 0,10 W/mK 30 cm.
Trennwand: Xella, Steinklasse PPW4 mit 0,16 W/mK 24 cm.
Ist das ausreichend? Ohne weitere Dämmung? EnEVAbk. wird zugesagt.
Vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Die 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (PPW2, λ = 0,10 W/mK) erfüllt den gesetzlich geforderten U-Wert von 0,28 W/(m²K) nach GEG 2020 nicht – ohne zusätzliche Dämmung ist die Ausführung baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    🔴 KRITISCH: Die 24 cm dicke Trennwand aus PPW4 (λ = 0,16 W/mK) erfüllt weder die Brandschutzanforderung (REI 90) noch den erforderlichen Schallschutz (R'w ≥ 53 dBAbk.) für Doppelhaushälften – sie ist bauphysikalisch und bauordnungsrechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein rechnerischer U-Wert von ca. 0,33 W/(m²K) für die Außenwand berücksichtigt weder Wärmebrücken noch reale Baufugen – der tatsächliche Wert liegt in der Praxis deutlich darüber und erhöht Risiko von Tauwasserausfall und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "EnEV wird zugesagt" ist faktisch falsch – die EnEVAbk. ist seit 2020 durch das GEG abgelöst; eine reine Materialangabe ohne berechneten, dokumentierten Nachweis der gesamten Wandkonstruktion ist rechtlich wertlos.
    Die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (PPW2 mit 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ab.
    Ein U-Wert von 0,10 W/mK für den Porenbetonstein selbst ist ein guter Wert. Allerdings muss der resultierende U-Wert der gesamten Wandkonstruktion (inklusive Putz etc.) betrachtet werden, um die Einhaltung der EnEV/GEG nachzuweisen. Die EnEV/GEG legt maximale U-Werte für Außenbauteile fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion nachweisen und bestätigen, dass dieser die Anforderungen der EnEV/GEG erfüllt. Prüfen Sie, ob ein Energieausweis vorliegt, der die energetische Qualität des Gebäudes dokumentiert.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Doppelhaushälfte mit Außenwänden aus Porenbeton (PPW2, 30 cm, Lambda 0,10 W/mK) ohne zusätzliche Dämmung. Der U-Wert dieser Wand liegt bei etwa 0,33 W/(m²K), was den Mindestanforderungen der EnEV 2020/2023 für Neubauten (U-Wert <= 0,28 W/(m²K) für Außenwände) nicht entspricht. Die zugesagte EnEV-Konformität ist daher kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte 30 cm Porenbetonwand erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen der EnEV nicht. Dies kann zu einem bauordnungsrechtlichen Verstoß führen und die Baugenehmigung gefährden. Zudem drohen höhere Heizkosten und ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall im Bauteil.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert der Trennwand (PPW4, 24 cm, Lambda 0,16 W/mK) liegt bei etwa 0,67 W/(m²K). Dies ist für eine raumtrennende Wand zwischen zwei Nutzungseinheiten unzureichend und erfüllt weder die Anforderungen an den Schallschutz noch an den Wärmeschutz nach EnEV. Hier ist eine zusätzliche Dämmung oder ein anderer Wandaufbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "EnEV wird zugesagt" ist bei diesem Wandaufbau nicht haltbar. Die EnEV 2020/2023 fordert für Außenwände einen U-Wert von maximal 0,28 W/(m²K). Die angebotene Wand erreicht diesen Wert nicht. Eine nachträgliche Dämmung (z.B. WDVSAbk. mit 6-8 cm) ist unumgänglich, um die Anforderungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Anbieter einen detaillierten U-Wert-Nachweis für die Außenwand und die Trennwand vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Zusicherung der EnEV-Konformität inklusive der Berechnungsgrundlagen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker, der die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben prüft und die optimale Dämmstärke für Ihr Gebäude ermittelt. Ohne zusätzliche Dämmung ist die Ausführung nicht genehmigungsfähig.
    Die angegebene Außenwand aus Porenbeton (PPW2, λ = 0,10 W/mK, 30 cm) errechnet einen reinen Baustoff-U-Wert von ca. 0,33 W/m²K – unter der Annahme idealer Verarbeitung, fehlender Wärmebrücken und exakter Materialkennwerte. Dieser Wert liegt knapp unter der EnEV 2016-Anforderung von 0,35 W/m²K für Neubauten, jedoch nicht unter der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung (GEG 2020), die für Außenwände einen U-Wert von max. 0,28 W/m²K vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Porenbeton-Wandaufbau ohne zusätzliche Dämmung ist bei 30 cm Dicke nicht mehr GEG-konform – insbesondere bei realen Baupraktiken mit Wärmebrücken an Anschlüssen, Fenstern und Geschossdecken wird der tatsächliche U-Wert deutlich schlechter als berechnet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "EnEV wird zugesagt" ist irreführend: Die EnEV ist seit 2020 durch das GEG abgelöst; zudem ist die Einhaltung nicht allein durch den Baustoff, sondern durch eine ganzheitliche, berechnete und nachgewiesene Gebäudehülle gesichert.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton allein bietet zwar gute sommerliche Wärmeschutz-Eigenschaften, aber bei 30 cm Dicke reicht er nicht aus, um die winterlichen Wärmeverluste gemäß GEG 2020 zu begrenzen – eine zusätzliche WDVS-Dämmung (z. B. 10–12 cm Mineralwolle oder EPS) ist in der Regel erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Trennwand (PPW4, 24 cm) ist für eine brand- und schallschutztechnisch wirksame Trennwand zwischen Doppelhaushälften nicht ausreichend – hier sind mindestens 36,5 cm Porenbeton (oder vergleichbare Konstruktion mit Nachweis) erforderlich, um die Anforderungen an Feuerwiderstand (REI 90) und Schallschutz (R'w ≥ 53 dB) zu erfüllen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 30 cm Porenbetonwand ohne Zusatzdämmung "ausreichend" sei, widerspricht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und den bauphysikalischen Realitäten – insbesondere bei Klimawandel-bedingt steigenden Heizenergieanforderungen und strengeren Nachweispflichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Planer einen vollständigen, GEG-konformen Energieausweis-Nachweis mit detaillierter Wärmebrückenanalyse und einem bauaufsichtlichen Nachweis für die Trennwand (Brandschutz + Schallschutz); beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz vor Vertragsabschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand ohne Zusatzdämmung nicht den aktuellen gesetzlichen Anforderungen (GEG 2020, U ≤ 0,28 W/(m²K)) genügt.
    • Alle bestätigen, dass der reine Baustoff-U-Wert ca. 0,33 W/(m²K) beträgt – unter Berücksichtigung realer Baupraxis (Wärmebrücken, Fugen, Putzschichten) jedoch nicht einhaltbar ist.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit eines nachgewiesenen, berechneten U-Werts für die gesamte Wandkonstruktion, nicht nur für den Baustoff.
    • GoogleAI formuliert die Nicht-Konformität vorsichtig und betont lediglich die Notwendigkeit des Nachweises – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefahr eines bauordnungsrechtlichen Verstoßes und die Unzulässigkeit der Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt keine Trennwand-Problematik – DeepSeek und Qwen identifizieren hier klare, gravierende Defizite bei Brandschutz und Schallschutz (REI 90 / R'w ≥ 53 dB).
    • DeepSeek berechnet explizit den U-Wert der Trennwand (ca. 0,67 W/(m²K)) und betont die Notwendigkeit einer Dämmung oder anderer Konstruktion.
    • Qwen ergänzt den sommerlichen Wärmeschutz als Stärke von Porenbeton, hebt die Wärmebrückenrealität stärker hervor und korrigiert terminologisch die Verwechslung EnEV/GEG.
    • GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung "U-Wert vom Bauträger nachweisen lassen" die prinzipielle Möglichkeit der Konformität – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Die Konstruktion ist per se nicht GEG-konform, unabhängig vom Nachweis. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers – mit besonderem Nachdruck durch DeepSeek und Qwen zur Prüfung vor Vertragsabschluss.
    U-Wert Außenwand (30 cm PPW2) ❌ Widerspruch GoogleAI: "Nachweis erforderlich"; DeepSeek/Qwen: "Nicht konform – technisch & rechtlich unzulässig". Sicherere Einschätzung: ❌ Nicht konform.
    Gültigkeit der EnEV-Zusage ❌ Widerspruch GoogleAI: spricht von "EnEV"; DeepSeek/Qwen korrigieren: GEG ist maßgeblich, "EnEV-Zusage" ist irreführend und faktisch falsch → ❌ Unzulässige Terminologie.
    Trennwand (24 cm PPW4) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: unzureichend für Brandschutz (REI 90) und Schallschutz (R'w ≥ 53 dB) – ✅ eindeutiger Mangel.
    Notwendigkeit zusätzlicher Dämmung ✅ Konsens DeepSeek (6–8 cm WDVS), Qwen (10–12 cm Mineralwolle/EPS), GoogleAI implizit durch Nachweisforderung → ✅ Dämmung zwingend erforderlich.
    Praxisrelevanz von Wärmebrücken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek/Qwen betonen deren signifikanten Einfluss auf den realen U-Wert → ⚠️ Wärmebrücken machen rechnerischen Wert praktisch obsolet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist aus baurechtlicher, energetischer und bauphysikalischer Sicht nicht zulässig. Vor Vertragsabschluss muss ein vollständiger, GEG-konformer Nachweis (Energieausweis mit Wärmebrückenanalyse + bauaufsichtlicher Brandschutz- und Schallschutznachweis) vorgelegt und unabhängig geprüft werden – andernfalls drohen Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungskosten und Nutzungsverbote.
    🔴 Risiko Baurechtlicher Verstoß gegen GEG 2020 Ablehnung der Baugenehmigung oder Rückbauanordnung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Tauwasserausfall und Schimmelbildung an Wandanschlüssen Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten, Wertminderung und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz der Trennwand (kein REI 90) Gefährdung von Leben und Eigentum bei Brand, Versicherungsprobleme, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Mangelhafter Schallschutz zwischen Doppelhaushälften Ständige Lärmbelästigung, Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Unterlassungsansprüche
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten (ca. +25–40 % gegenüber GEG-Konformität) Dauerhafte Mehrkosten, geringere Energieeffizienz, Wertverlust bei Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige, fachkundige Planungskorrektur Kostengünstige Integration von WDVS und brandschutzkonformer Trennwand in die Ausführungsphase
    ✅ Chance Nutzung moderner Dämmstoffe mit hoher Speichermasse Optimierter sommerlicher Wärmeschutz ohne Kompromisse beim winterlichen Wärmeschutz
    ✅ Chance Unabhängige bauphysikalische Prüfung vor Vertragsabschluss Rechtssichere Entscheidungsgrundlage, Vermeidung nachträglicher Streitigkeiten mit Bauträger
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Energieausweises mit Wärmebrückenanalyse Transparenz für zukünftigen Verkauf, höhere Verkaufspreise durch Nachweis hoher Energieeffizienz
    ✅ Chance Zusätzliche Dämmung als Chance zur zukunftssicheren Sanierung Langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen und Klimaschutz-Compliance
    1. Unverzügliche Prüfung der Baugenehmigungsfähigkeit: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich einen vollständigen GEG-konformen Nachweis für Außenwand und Trennwand – inkl. berechnetem U-Wert der Gesamtkonstruktion, Wärmebrückenanalyse und bauaufsichtlich anerkanntem Nachweis für Brandschutz (REI 90) und Schallschutz (R'w ≥ 53 dB).
    2. Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) zur Prüfung der Unterlagen – nicht nur auf Plausibilität, sondern auf bauordnungsrechtliche Vollständigkeit.
    3. Brandschutz- und Schallschutznachweis separat einfordern: Der Nachweis für die Trennwand muss als eigenständiges bauaufsichtliches Gutachten (z. B. durch einen Brandschutzsachverständigen) vorliegen – kein allgemeiner Baustoffhinweis reicht aus.
    4. WDVS-Dämmung konkret vereinbaren: Fordern Sie vom Bauträger die verbindliche Festlegung einer WDVS-Dämmung (mindestens 10 cm Mineralwolle oder EPS mit nachgewiesener GEG-Konformität) als Bestandteil des Vertrages – inkl. Verantwortung für Wärmebrückenoptimierung an Fenster- und Geschossdeckenanschlüssen.
    5. Energieausweis mit Wärmebrücken vor Vertragsabschluss prüfen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum geplanten Energieausweis – lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob die Wärmebrückenzuschläge realistisch berechnet wurden (nicht nur "Standardwerte", sondern baustellenspezifisch).
    6. Korrekturen vertraglich absichern: Vereinbaren Sie im Kaufvertrag ausdrücklich die Haftung des Bauträgers für alle nachträglichen Maßnahmen zur GEG-Konformität – inkl. Kosten für Nachdämmung, Brandschutzergänzungen und Schallschutzverbesserungen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Treibmittel porosiert. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil an. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Vorschriften, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen z.B. maximale U-Werte für Bauteile fest. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedämmwert haben. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, WDVS.
    WDVS
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Außendämmung.
    PPW
    PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es bezeichnet Porenbetonsteine, die besonders maßgenau gefertigt sind. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planstein, Mauerwerk.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Bei Porenbeton beeinflusst die Rohdichte die Wärmedämmung. Je geringer die Rohdichte, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    1. Was ist Porenbeton?
      Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmwirkung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel (z.B. Aluminiumpulver) porosiert.
    2. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Was ist die EnEV/GEG?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden weiter konkretisiert.
    4. Welche U-Werte sind für Außenwände gefordert?
      Die EnEV/GEG legt je nach Gebäudetyp und Baujahr unterschiedliche U-Wert-Anforderungen an Außenwände fest. Die genauen Werte sind in den jeweiligen Verordnungen/Gesetzen nachzulesen.
    5. Was bedeutet PPW2 und PPW4?
      PPW steht für Porenbeton-Planwand. Die Zahl dahinter (2 oder 4) gibt die Rohdichteklasse an. PPW2 hat eine geringere Rohdichte und damit eine bessere Wärmedämmung als PPW4.
    6. Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung der Außenwände ist möglich, z.B. durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dies ist besonders sinnvoll, wenn die aktuellen Anforderungen der EnEV/GEG nicht erfüllt werden.
    7. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS besteht aus Dämmplatten, die auf die Außenwand geklebt und/oder gedübelt werden. Anschließend wird eine Armierungsschicht und ein Oberputz aufgebracht. WDVS verbessern die Wärmedämmung und schützen die Fassade.
    8. Wie finde ich einen Energieberater?
      Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie wird der U-Wert einer Wandkonstruktion berechnet und welche Faktoren spielen eine Rolle?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außenwanddämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die energetische Sanierung von Gebäuden?
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Wie entstehen Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden, um Schimmelbildung vorzubeugen?
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Warum ist die Luftdichtheit von Gebäuden wichtig und wie wird sie gemessen?
  2. Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich?
    Klar wird ...
    EnEVAbk. zugesagt  -  hinrechnen kann man alles ... 😉
    Ihre Außenwand hat ohne weitere Dämmung einen U-Wert von 0,31 (gemäß Homepage von Xella), damit nach (meinigen Begriffen) unterer Standard einer Außenwand von Heute- besser mit Dämmung (pers. Meinung)  -  wieviel sagt Ihnen der Architekt Ihres Vertrauens per Berechnung.
    Die Trennwand hat einen U-Wert von 0,56, na ja, hier ist eher die Schallschutzproblematik zu nennen, da die Rohdichte von 0,65 im Vergleich zu einem KSL (üblich bei Doppelhaushälfte-Trennwände) bescheiden ist. Dem Stein fehlt die Masse!
  3. WDVS: Dämmkosten vs. Heizenergie-Einsparung berechnen!
    Herr Baumgarten
    wenn Ihnen die EnEVAbk. zugesagt wird, ist doch gut. Jetzt müssen Sie doch nur noch folgendes entscheiden.
    Was kostet mich eine zusätzliche Dämmung und wieviel Heizenergieeinsparung ist damit verbunden? Das sollten Sie rechnen lassen und dann pro oder contra Dämmung entscheiden. Übrigens kann man diese Rechnung auch so drehen wie man es möchte.
    Ein Bauunternehmer würde sagen: Kostet 5000 € mehr, bringt aber 500 € Einsparung pro Jahr. In zehn Jahren rechnet es sich.
    Ein Anderer würde sagen: Kostet 5000 € mehr bringt aber nur 100 € Einsparung pro Jahr. In fünfzig Jahren rechnet es sich erstmalig und muss womöglich erneuert werden..
    Übrigens kann ein WDVSAbk. auch nachträglich aufgebracht werden. Natürlich nicht zu gleichen Kosten wie während der Bauphase.
  4. WDVS nachträglich: Kosten, Planung & Alternativen prüfen!
    was kann ich noch ändern?
    Hallo!
    Als Erweiterung zu meinem Vorredner:
    "Übrigens kann ein WDVSAbk. auch nachträglich aufgebracht werden. ":
    • Haben Sie in den nächsten 20 Jahren Geld für: Gerüst, Fensterbänke, Dämmmaterial, Putz und viel Arbeitslohn?
    • Wenn Sie heute anstelle von 10 cm zum Beispiel 20 cm auftragen lassen ist es in erster Linie das Mehr-Material.
    • Was können Sie später mal noch ändern? Wieviel Dachüberstand haben Sie auf der Giebelseite? Wollen / können Sie das Haus rundum aufgraben um an der Kellerwand die Dämmung zu erhöhen weil Ihnen die Heizkosten über den Kopf wachsen?
    Fazit: Lieber heute etwas mehr! Sie müssen es zwar Finanzieren, aber wenn Sie jedes Jahr weniger Heizkosten haben ...
    UND: Schauen Sie mal zur kfw-foerderbank.de dort bekommen Sie günstige Konditionen!
    • Martin Koenen
    Porenbeton-Außenwand: Dämmung für EnEVAbk. wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 30 cm dicke Porenbeton-Außenwand (Xella PPW2) ohne zusätzliche Dämmung die Anforderungen der EnEV erfüllt. Dabei werden U-Werte, Kosten für zusätzliche Wärmedämmung (WDVSAbk.) und langfristige Perspektiven betrachtet. Es wird empfohlen, die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung genau zu prüfen und alle Optionen zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Porenbeton: U-Wert 0,31 – Dämmung erforderlich? erreicht die Außenwand ohne Dämmung einen U-Wert von 0,31 W/m²K. Dies entspricht möglicherweise nicht den aktuellen Standards und könnte eine zusätzliche Dämmung erforderlich machen, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Eine genaue Berechnung durch einen Architekten ist ratsam.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Dämmkosten vs. Heizenergie-Einsparung berechnen! betont die Notwendigkeit, die Kosten einer zusätzlichen Wärmedämmung (WDVS) den potenziellen Heizenergieeinsparungen gegenüberzustellen. Diese Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte verschiedene Szenarien berücksichtigen und als Entscheidungsgrundlage dienen. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Berechnungen beeinflussbar sind.
    🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Anbringung eines WDVS ist laut WDVS nachträglich: Kosten, Planung & Alternativen prüfen! möglich, jedoch mit zusätzlichen Kosten für Gerüst, Fensterbänke, Dämmmaterial und Arbeitslohn verbunden. Es wird empfohlen, die langfristigen Konsequenzen und Alternativen (z.B. dickere Dämmung von Anfang an) zu prüfen. Auch Dachüberstand und Giebelseite sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre Porenbeton-Außenwand zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die EnEV-Anforderungen als auch die langfristigen Kosten und Vorteile verschiedener Dämmvarianten. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Dämmung und beziehen Sie auch die Möglichkeit einer nachträglichen WDVS-Anbringung in Ihre Überlegungen mit ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12711: Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Bruchschäden: Ursachen bei Installation? Materialfehler oder Handwerkerfehler?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
Suche nach: Porenbeton: 30 cm Wandstärke ausreichend?
Suche nach: Porenbeton, Wärmedämmung, U-Wert, EnEV, Außenwand, Xella, PPW2, PPW4, Wandstärke, Dämmung
