PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
Der Thread behandelt die Auswirkungen des versehentlichen Einbaus von PPW 4-0,60 Steinen anstelle der im Wärmeschutznachweis geforderten PPW 2-0,40 Steine. Es werden die Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz diskutiert. Die Notwendigkeit einer Neubewertung des Wärmeschutznachweises wird hervorgehoben, sowie Optionen zur Schadensbegrenzung (Abreißen vs. zusätzliche Dämmung).
ich lasse gerade ein Haus errichten. Laut Wärmeschutznachweis soll ein Planstein PPW 2-0,40 verwendet werden. Dies geschah aber nur zum Teil. Als ich auf der Baustelle, dies genauer betrachtete fand ich Steine mit der Bezeichnung PPW 4-0,60. Wie wirklt sich der Unterschied aus, wenn diese Steine gemischt verarbeitet worden sind? Ich gehe davon aus, das die Maurer dies auch nicht gemerkt haben.
Es gibt einen Unterschied im Datenblatt bei der Luftschalldämmung bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 375 +- 25 kg/m³
Luftschalldämmung bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 575 +- 25 kg/m³
Was bedeuten diese Zahlen?
und bei der Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,098 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,157 W/ (m. K)? diese Zeichen kenn ich nicht
und beim Bemmessungswert der Wärmeleitfähigkeit
bei PPW 2-0,40 beträgt dieser 0,10 W (m. K)
bei PPW 4-0,60 beträgt dieser 0,16 W (m. K)
Wie sind diese Werte zu deuten und was haben die unmterschiedlichen Steine für eine Auswirkung auf das Gebäude?
Es wäre sehr hilfreich, wenn ich schnell eine Antwort erhalten würden.
Vielen Dank
Michael Knoch
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen – insbesondere auf U-Wert-Einhaltung, Tauwasserrisiko und Wärmebrückeneffekte.
    🔴 KRITISCH: Baurechtliche Nachbesserungspflicht besteht: Die gemischte Verbauung widerspricht der genehmigten Planung und dem Wärmeschutznachweis – sofortige schriftliche Mängelanzeige an Bauunternehmen und Bauleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine abschließende Bewertung der Schallschutzeigenschaften ohne Messung oder genaue Berechnung – höhere Rohdichte (575 kg/m³) verbessert zwar die Luftschalldämmung, doch unkontrollierte Wärmebrücken und Mischkonstruktion können die Gesamtleistung beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der Beweissicherung: Dokumentation aller verbauten Steinsorten inkl. Aufmaß, Chargennummern, Lieferbelege und Fotos – vor Sanierung oder weiterem Ausbau.
    Es wurden Plansteine mit abweichenden Werten (PPW 4-0,60 statt PPW 2-0,40) verbaut. Dies kann Auswirkungen auf den Wärmeschutz und Schallschutz des Gebäudes haben.
    Wärmeschutz: Der PPW 4-0,60 Stein hat eine höhere Wärmeleitfähigkeit als der PPW 2-0,40 Stein. Das bedeutet, dass mehr Wärme durch die Wand verloren geht. Dies kann zu höheren Heizkosten führen und den geforderten Wärmeschutz des Gebäudes unterschreiten.
    Schallschutz: Die unterschiedlichen Steine können auch den Schallschutz beeinflussen. Der PPW 4-0,60 Stein hat möglicherweise andere Schallschutzeigenschaften als der geplante PPW 2-0,40 Stein. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auswirkungen der falschen Steine auf den Wärmeschutz und Schallschutz des Gebäudes von einem Energieberater und einem Bauphysiker prüfen. Klären Sie die Abweichung mit dem Bauunternehmen und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel: Es wurden abweichend von der Planung (PPW 2-0,40) teilweise Steine des Typs PPW 4-0,60 verbaut. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die Ausführungsplanung und die geltenden technischen Regeln dar. Die vom Bauherrn genannten Kennwerte zeigen fundamentale Unterschiede in den Materialeigenschaften auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des PPW 4-0,60 mit einer deutlich höheren Wärmeleitfähigkeit von 0,157 W/(m·K) gegenüber 0,098 W/(m·K) des PPW 2-0,40 führt zu einer massiven Verschlechterung des Wärmeschutzes. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, einer Unterschreitung der geforderten U-Werte und potenziell zu Tauwasserausfall in der Konstruktion führen. Die gemischte Verbauung erzeugt zudem unkontrollierte Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Bauherrn genannte "Luftschalldämmung" ist nicht korrekt interpretiert. Die Werte 375 kg/m³ und 575 kg/m³ bezeichnen die Rohdichteklassen der Steine, nicht die Schalldämmung. Die tatsächliche Luftschalldämmung (bewertetes Schalldämm-Maß R_w) wird durch die Rohdichte beeinflusst, ist aber ein anderer Kennwert. Der schwerere Stein (PPW 4-0,60) bietet tendenziell eine bessere Schalldämmung, jedoch auf Kosten des Wärmeschutzes.
    ➕ Ergänzung: Die gemischte Verbauung ist ein erheblicher Mangel, der die Standsicherheit nicht direkt gefährdet, aber die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes massiv beeinträchtigt. Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedrigerer Wert (0,098) bedeutet bessere Dämmung. Der PPW 4-0,60 leitet Wärme fast 60% besser, was die Dämmeigenschaften drastisch verschlechtert. Die Rohdichte (kg/m³) beschreibt das Gewicht pro Kubikmeter; schwerere Steine dämmen schlechter, schirmen aber besser gegen Schall ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen diesen Mangel unverzüglich und schriftlich Ihrem Bauleiter oder Bauträger melden. Fordern Sie die Vorlage eines detaillierten Aufmaßes der verbauten Steinmengen und eine Neuberechnung des Wärmeschutznachweises durch den Fachplaner. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung, die in der Regel den Austausch der falsch verbauten Steine im Bereich der wärmedämmenden Außenhülle bedeutet. Beauftragen Sie bei Uneinsichtigkeit der Baufirma einen unabhängigen Bausachverständigen zur Beweissicherung und Mängelfeststellung. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung, falls keine Einigung erzielt wird.
    Der Sachverhalt betrifft den unzulässigen Einsatz von PPW-Steinen mit abweichenden bauphysikalischen Eigenschaften im Zuge der Errichtung eines Wohngebäudes: Statt des vorgeschriebenen Plansteins PPW 2-0,40 (leichter, bessere Wärmedämmung) wurden teilweise PPW 4-0,60-Steine (schwerer, schlechtere Wärmedämmung, aber höhere Schalldämmung) verbaut. Diese Abweichung wirkt sich unmittelbar auf die erfüllte Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), die Nachweisführung im Wärmeschutznachweis sowie die Raumakustik und die sommerliche Wärmeschutzgüte aus.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steinen mit einer um ca. 60 % höheren Wärmeleitfähigkeit (0,157 vs. 0,098 W/(m·K)) führt zu einer signifikanten Verschlechterung des Wärmedämmverhaltens der Außenwand – dies kann zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatbildung in der Konstruktion und erhöhtem Risiko für Schimmelpilzbefall an kritischen Stellen führen.
    🔴 Gefahr: Der Wärmeschutznachweis ist auf Grundlage des PPW 2-0,40 erstellt worden; die tatsächliche Bauausführung entspricht nicht dem genehmigten Nachweis – dies stellt eine baurechtliche Mängelstellung dar und kann zu Nachbesserungs- oder Abnahmeverweigerungsansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebenen Werte "375 ± 25 kg/m³" und "575 ± 25 kg/m³" beziehen sich nicht auf die Luftschalldämmung, sondern auf die Rohdichte der Steine – die Luftschalldämmung (R'w) wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben und ist bei PPW 4-0,60 tatsächlich höher als bei PPW 2-0,40, jedoch nicht linear proportional zur Dichte.
    ➕ Ergänzung: Die Symbole "W/(m·K)" stehen für die Einheit der Wärmeleitfähigkeit (Watt pro Meter mal Kelvin); je niedriger dieser Wert, desto besser die Dämmwirkung – der Unterschied von 0,098 zu 0,157 W/(m·K) entspricht einer um ca. 60 % schlechteren Dämmleistung pro Steinschicht.
    ➕ Ergänzung: Die gemischte Verwendung unterschiedlicher Steinsorten führt zu thermischen Schwachstellen (Wärmebrücken), da die Wärmeleitfähigkeitsunterschiede innerhalb einer Wandebene zu ungleichmäßigen Temperaturverläufen und lokalen Oberflächenabkühlungen führen können – dies erhöht das Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Maurer die Abweichung nicht bemerkt haben, ist plausibel – PPW-Steine unterscheiden sich optisch kaum, und die Kennzeichnung erfolgt meist nur klein auf der Steinoberfläche oder in der Verpackung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz, um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung der tatsächlich verbauten Wandkonstruktion vorzunehmen, den Nachweis der GEG-Konformität zu überprüfen und ggf. Sanierungsoptionen (z. B. nachträgliche Außendämmung oder gezielte Ergänzung) zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von PPW 4-0,60 statt PPW 2-0,40 als gravierenden Baumangel mit gravierenden Auswirkungen auf den Wärmeschutz.
    • Alle bestätigen die ~60 % höhere Wärmeleitfähigkeit (0,157 vs. 0,098 W/(m·K)) und deren Folgen: erhöhte Heizkosten, U-Wert-Unterschreitung, Tauwasserrisiko, Schimmelpilzgefahr.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen bauphysikalischen Prüfung und schriftliche Mängelanzeige.
    • GoogleAI bewertet den Schallschutz neutral bis vorsichtig unsicher ("kann beeinflussen"), während DeepSeek und Qwen klar benennen: PPW 4-0,60 bietet tendenziell bessere Luftschalldämmung (höhere Rohdichte), aber nicht linear und mit Kompromissen.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Dimension, DeepSeek und Qwen heben explizit die Verletzung der genehmigten Planung und GEG-/EnEV-Konformität hervor.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich den sommerlichen Wärmeschutz und die Raumakustik als betroffene Leistungsmerkmale.
    • DeepSeek erklärt präzise den Unterschied zwischen Rohdichte (kg/m³) und Schalldämmmaß (R'w in dB) und korrigiert die Fehlinterpretation "Luftschalldämmung".
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Wärmebrückenrisiko durch gemischte Verbauung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "teilweise verbauten" Steinen, bleibt aber unspezifisch zu Umfang und Lage; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die gemischte Verbauung als systemischer Mangel die Gebrauchstauglichkeit massiv beeinträchtigt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    • Bei allen strittigen Punkten (Schallschutz, baurechtliche Relevanz, Wärmebrücken) wird die differenziertere und strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – sie stützen sich auf klare bauphysikalische Parameter und baurechtliche Konsequenzen.
    Wärmeschutzeinbuße durch PPW 4-0,60 Massive Verschlechterung: Lambda-Wert um ~60 % höher → U-Wert nicht eingehalten, erhöhtes Tauwasserrisiko, Kondensat- und Schimmelpilzgefahr.
    Wärmebrücken durch Mischverbauung Gemischte Steinsorten erzeugen unkontrollierte thermische Schwachstellen → lokale Abkühlung, Oberflächentemperaturunterschreitung, erhöhtes Schimmelpilzrisiko.
    Baurechtliche Relevanz Verstoß gegen genehmigte Ausführungsplanung und GEG → baurechtlicher Mangel mit Nachbesserungs- und Abnahmeverweigerungsanspruch.
    Schallschutz ⚠️ Höhere Rohdichte (575 kg/m³) begünstigt Luftschalldämmung (R'w), doch Mischkonstruktion und Wärmebrücken können Gesamtleistung mindern – Einzelfallprüfung zwingend erforderlich.
    Sommerlicher Wärmeschutz ⚠️ Qwen nennt diesen Aspekt explizit als betroffen, GoogleAI und DeepSeek nicht – da höhere Wärmeleitfähigkeit die Wärmespeicherfähigkeit reduziert, ist eine Verschlechterung plausibel, aber nicht konsensuell belegt.
    Erkennbarkeit für Maurer PPW-Steine sind optisch nahezu identisch; Kennzeichnung oft nur klein auf Steinoberfläche oder Verpackung → Abweichung ist plausibel unentdeckt geblieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz zur bauphysikalischen Gesamtbewertung, Dokumentation der Mängelstellung und Erstellung eines Sanierungskonzepts unter Einhaltung der GEG.
    🔴 Risiko Unterschreitung des gesetzlich geforderten U-Werts Verstoß gegen GEG → baurechtliche Nachbesserungspflicht, Abnahmeverweigerung, Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung Gesundheitsgefährdung, erhebliche Sanierungskosten, langfristige Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wärmebrücken durch Mischverbauung Lokale Oberflächenabkühlung, erhöhte Energieverluste, Schwächung der gesamten Dämmwirkung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlich verbauten Baustoffe Rechtliche Beweisschwierigkeiten, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Ablehnung von Fördermitteln.
    🔴 Risiko Mangelhafte Kommunikation & fehlende Mängelanzeige Verwirkung von Ansprüchen, Ausschluss von Verjährungsunterbrechung, Verlust der Einflussmöglichkeit auf Sanierung.
    ✅ Chance Nachträgliche Optimierung durch Außendämmung Ausgleich des Wärmeschutzdefizits möglich, erhöhte Energieeffizienz und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Höhere Schalldämmung durch PPW 4-0,60 (Lageabhängig) Verbesserte Raumakustik in lärmexponierten Bereichen (z. B. Straßenseite), ggf. Ersparnis bei Innendämmung.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Schaffung einer objektiven Grundlage für Verhandlungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Kostenübernahme durch Bauunternehmen.
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Fertigstellung Deutlich geringere Sanierungskosten als nach Fertigstellung; bessere Einflussnahme auf Sanierungsmethodik und Materialwahl.
    ✅ Chance Stärkung der Gewährleistungsposition Mängelanzeige mit fachlicher Begutachtung schafft klare Vertragslage – erhöht Druck auf Bauunternehmen für kostenfreie Nachbesserung.
    1. Sofortige Mängelanzeige schriftlich erstellen: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formelles Schreiben an Bauunternehmen und Bauleiter mit detaillierter Beschreibung der Abweichung (PPW 4-0,60 statt PPW 2-0,40), Ort und Umfang der Verbauung sowie Aufforderung zur Stellungnahme und Sanierung – mit Einschreiben und Rückschein versenden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Wärme- und Schallschutz (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den Verein Deutscher Ingenieure VDIAbk.) zur umfassenden bauphysikalischen Bewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Bauplanung, Wärmeschutznachweis, Lieferbelege, Bauzeichnungen, Fotos der Wandkonstruktion, ggf. Baustellenprotokolle – ordnen Sie diese chronologisch und sichern Sie sie digital ab.
    4. Beweissicherung vor Sanierung: Bevor irgendeine Nachbesserung erfolgt, dokumentieren Sie mittels Fotos und Video die aktuelle Bauausführung – mit Maßband, Übersichtsaufnahmen und Nahaufnahmen der Steine, ggf. mit Kennzeichnung (z. B. "PPW 4-0,60 hier verbaut").
    5. Sanierungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens drei Optionen (z. B. Austausch, Außendämmung, Hybridlösung) inkl. Kosten-, Zeit- und Wirksamkeitsvergleich – vor Genehmigung durch Bauunternehmen prüfen lassen.
    6. Fördermittel abklären: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Energieberater, ob eine nachträgliche Außendämmung unter KfW-Programm 261 oder 430 förderfähig ist – ggf. bereits vorab Antrag stellen.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, EnEV.
    Rohdichteklasse
    Die Rohdichteklasse gibt die Dichte eines Baustoffs an. Sie wird in kg/m³ gemessen. Porenbetonsteine werden in verschiedene Rohdichteklassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Porenbeton, Mauerwerk.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen ist der Schallschutz wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Luftschall, Trittschall.
    Wärmeschutz
    Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Im Bauwesen ist der Wärmeschutz wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Planstein.
    Planstein
    Ein Planstein ist ein Mauerstein mit exakt planebenen Oberflächen. Dadurch können die Steine mit Dünnbettmörtel oder Kleber vermauert werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Porenbeton, Dünnbettmörtel.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, Energieeinsparung.
    1. Was bedeutet PPW?
      PPW steht für Porenbeton-Planwand. Es handelt sich um einen Mauerstein mit hoher Wärmedämmung.
    2. Was bedeuten die Zahlenkombinationen (z.B. 2-0,40)?
      Die erste Zahl (z.B. 2) bezieht sich auf die Rohdichteklasse des Steins. Die zweite Zahl (z.B. 0,40) gibt die Wärmeleitfähigkeit (λ) in W/(m·K) an.
    3. Wie wirkt sich eine höhere Wärmeleitfähigkeit aus?
      Eine höhere Wärmeleitfähigkeit bedeutet, dass der Stein Wärme besser leitet. Dadurch geht mehr Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten führt.
    4. Muss das Mauerwerk neu aufgebaut werden?
      Das hängt von den konkreten Auswirkungen auf den Wärmeschutz und Schallschutz ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Nachbesserung erforderlich ist.
    5. Wer haftet für den Fehler?
      In der Regel haftet das Bauunternehmen für die korrekte Ausführung der Arbeiten gemäß den Planungsunterlagen.
    6. Welche Normen sind relevant?
      Relevante Normen sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 4109 (Schallschutz).
    7. Kann ich die Steine selbst austauschen?
      Nein, der Austausch der Steine sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena).
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Gebäudehülle, die zu erhöhten Wärmeverlusten führen können.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle
      Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmung zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, die die Kosten reduzieren können.
    • Schallschutzfenster
      Schallschutzfenster können den Lärmpegel in Wohnräumen deutlich reduzieren.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk
      Feuchteschäden im Mauerwerk können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
  2. PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied
    Dämm und Schallschutzwerte
    der Unterschied zwischen den (Porenbetonstein) PPW2 und PPW 4 liegt daran das sie unterschiedliche Wärm und Schallschutzwerte haben.
    Aus den Ihnen angegebene Daten ist auch zu erkennen, dass der PPW 2 Ein besseren Dämmwert aber etwas schlechtere Schallschutzfähigkeit hat vobei der PPW4 ist schwerer und ein besseren Schallschutz und schlechtere Dämmwert hat.
    Wärmeleitfähigkeit (W/ (m. K) ) gibt die wärmemenge an, die stündlich durch 1 m² einer ein Meter dickere Schicht eines stoffes hindurchgelitet wird bei ein temperaturunterschied von 1 Kelvin, (ich hoffe ist verständlich rüber gekommen)
    Das heißt je geringer die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes um so besseren wärmedämmwert hat der.
    In Ihren Fall würd ich aus der Wärmeschutznachweis die erforderliche Wärmeleitfähigkeit des steins raussuchen wen geringer als eingebaut müssen Maßnahmen getroffen werden.
    Yilmaz
  3. PPW-Fehlverbau: Abreißen oder besser dämmen?
    Vielen Dank
    Vielen Dank für die Information. Was soll ich jetzt nach Ihrer Meinung nach machen? Steine wieder abreißen lassen oder nach außen besser dämen. Wie hoch ist der Kostenunterschied zwischen den Steinen? Oder gibt es eine Erklärung, warum sowas bewusst gemacht wird.?
    MfG Knoch
  4. PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen!
    Wenn die Steine
    ... "gemischt" verbaut wurden, müssen Sie den Aufsteller Ihres Wärmeschutznachweises darüber informieren und der soll/muss entscheiden, was gemacht wird.
    Freundliche Grüße
  5. PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVS-Details
    Wandstärke
    Wie ist die Außenwand Aufbau?
    Wandstärke?
    Mit ohne WDVSAbk. oder Verblender.
    Yilmaz
    PPW-Stein Fehlverbau: Wärmeschutz & Schallschutz Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auswirkungen des versehentlichen Einbaus von PPW 4-0,60 Steinen anstelle der im Wärmeschutznachweis geforderten PPW 2-0,40 Steine. Es werden die Unterschiede in Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz diskutiert. Die Notwendigkeit einer Neubewertung des Wärmeschutznachweises wird hervorgehoben, sowie Optionen zur Schadensbegrenzung (Abreißen vs. zusätzliche Dämmung).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PPW-Stein gemischt verbaut: Wärmeschutznachweis prüfen! muss bei gemischtem Einbau der Wärmeschutznachweis zwingend neu bewertet werden, um die Einhaltung der energetischen Anforderungen sicherzustellen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag PPW-Stein: Dämmwert vs. Schallschutz – Der Unterschied erklärt, dass PPW 2-Steine einen besseren Dämmwert, aber schlechtere Schallschutzeigenschaften aufweisen als PPW 4-Steine, die schwerer sind und einen besseren Schallschutz bieten. Die Wärmeleitfähigkeit der Steine ist ein entscheidender Faktor für den Wärmeschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Aufsteller des Wärmeschutznachweises zu kontaktieren und die Situation zu schildern. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen (Abreißen, zusätzliche Dämmung) sollte auf Basis einer neuen Berechnung des Wärmeschutznachweises erfolgen. Beachten Sie auch die Hinweise zum PPW-Mauerwerk: Wandaufbau, Stärke & WDVS-Details, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13211: PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Kalksandstein: Kosten, Dämmung, Haltbarkeit & Verarbeitung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton-Außenwand: 30 cm ausreichend? U-Wert, Dämmung & EnEV-Anforderungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage bauen: Minimale Wanddicke für 6x6m Garage mit Dachbegrünung? Ytong/PPW4?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Gasbeton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PPW, PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PPW-Stein falsch verbaut: Auswirkungen auf Wärmeschutz & Schallschutz?
Suche nach: Falsche PPW-Steine: Folgen?
Suche nach: PPW-Stein, Planstein, Wärmeschutz, Schallschutz, Wärmeleitfähigkeit, Mauerwerk, Baufehler, Baukosten, PPW 2-0, 40, PPW 4-0, 60
