Hallo!
Ich baue derzeit ein Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise. Es befindet sich sowohl an den Seitenwänden als auch an den Dachflächen eine mit 6 cm MiWo 035 gedämmte Installationsebene. Dahinter liegt die Dampfbremse mit sd=100 m und dann die außenseitige Dämmung.
Da die Außentemperaturen in der letzten Zeit bei uns sehr niedrig waren und mit dem Bau der Heizungsrohre und -Körper erst nächste Woche begonnen wird, haben die Handwerker zwischenzeitlich den (bereits fertig gedämmten) Bau mit einem Gasheizlüfter beheizt, um trotz Dauerfrost arbeiten zu können.
Dadurch ist leider jede Menge Feuchtigkeit hineingelangt. Ich habe zwar täglich nach Feierabend ausgiebig stoßgelüftet, dennoch ist leider jede Menge Kondenswasser an der Dampfbremse (also unter der MiWo-Dämmung der Installationsebene!) zu finden. Das Problem ist logischerweise nach kalten Nächten insbesondere an den Holzständern bzw. den Dachsparren besonders deutlich.
Nun meine Fragen: Was kann ich dagegen tun? Ist sowas in der Bauphase normal und gffls. nicht weiter schlimm? Ich habe große Angst, mir Schimmel ins Haus zu holen.
Ich lüfte wie gesagt so oft wie möglich, das Kondenswasser bleibt jedoch. Würde es evtl. Sinn machen, die Fenster über Nacht offen zu lassen, oder würde dies das Problem nur noch weiter verschlimmern? Wie anfangs erwähnt, werden die Heizkörper in nicht allzuweiter Ferne benutzbar sein, sodass der Feuchteeintrag durch den Heizlüfter dann unterbleibt.
Vielen Dank im Voraus für Eure / Ihre Antworten!
Ulrich
Kondenswasser auf Dampfsperre (Bauphase) - wie beseitigen?
der Gasheizer ohne Abzug ...
gibt als wesentlichen Bestandteil des Abgases Wasser ins Haus. Deshalb ist ein Gasheizer da einfach nicht zu empfehlen, besser ein Ölheizer oder auch wenn es finanziell eher weh tut Elektroheizaggregate. Zum entspannen der Situation könnte man Bautrockner aufstellen ...
ansonsten halt noch mehr lüften, da hilft nichts anderes!
Arno Kuschow -
Dass der Gaslüfter die Quelle des Übels ist, ...
Dass der Gaslüfter die Quelle des Übels ist, ist mir klar. Elektrogeräte kamen jedoch wegen der noch fehlenden Elektroinstallation nicht infrage und Ölbrenner (im Innenraum?) setzen bei der Verbrennung doch auch Wasser frei!
Wie auch immer - ein anderes Heizgerät steht für die restlichen Tage leider nicht zur Verfügung. Sie schreiben, man sollte mehr lüften ... sollte man die Fenster am besten Tag und Nacht offen stehen lassen? Oder ist es derzeit sowieso hoffnungslos, das Wasser unter der Dämmwolle herausbekommen zu wollen und ich sollte besser auf die betriebsbereiten Heizkörper warten und dann das Haus so warm es geht aufheizen und immer wieder stoßlüften?
Viele Grüße
Ulrich S. -
wie wär's mit trocken wischen. Die Tücher darf ...
wie wär's mit trocken wischen. Die Tücher darf man dann natürlich nicht im Haus zum Trocknen aufhängen ... Oder ist das Wasser überwiegend in der Dämmung der Installationsebene (schon verbaut?) -
Unter der Dämmwolle einen Dachstuhl wischen?
Hallo!
Nein, das geht natürlich nicht. Wie in meinen oberen Beiträgen geschrieben, ist das Kondenswasser UNTER der Mineralwolle der Installationsebene an der Dampfsperre (siehe Foto). -
was für ein Theater!
baustrom gibt es überall, also gibt es auch e. einfache Lösung. -
auf dem Foto sieht man ja direkt die ...
auf dem Foto sieht man ja direkt die Dampfsperre, ist es denn eventuell möglich die 6 cm Dämmung temporär wieder abzunehmen? Dann wäre die Feuchtigkeit leichter wegzubekomen als wenn das Wasser erst wieder rückwärts durch die Dämmung muss. -
Nein, das geht leider nicht, da bereits die ...
Nein, das geht leider nicht, da bereits die Lattung für die Gipskartonplatten draufliegt. Ich habe heute einen Elektro-Heizlüfter gekauft und aufgestellt, der läuft ununterbrochen. Alle paar Stunden lüfte ich. Der Erfolg hält sich bislang aber stark in Grenzen ...
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau - Ende der Dampfsperre
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kondenswasser an Dampfsperre
- … Kondenswasser an Dampfsperre …
- … Zum Problem: wir hatten da schon an einigen Stellen die innere Dämmung (3 cm Steinwolle) dran. Dann wurde der Estrich aufgeheizt - also im Haus kräftig rumgedampft . An der Stelle auf dem Foto hat sich dann hinter der Steinwolle an der Folie Kondenswasser gebildet. Warum ist mir eigentlich klar: das Rote ist nicht …
- … ein Abluftrohr, sondern auch noch eine Kältebrücke an der sich halt Kondenswasser bildet. So weit, so schlecht. …
- … Seite der Folie hat sich Kondenswasser gebildet. Da wo der blaue Kringel auf dem Foto ist, war …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abkantung einer Kaminzuluft unter der Kellerdecke
- … Kalte Außenluft kühlt Rohr ab und bei wärmerer Innenluft ergibt dies Kondenswasser …
- … und die kältere Außenluft im Rohr getrennt und es gibt keine Kondenswasser-Problem. …
- … Innenräume annehmen und an der Innenseite wird sich Kondenswasser bilden. …
- … Danke, und was ist mit einer Dampfsperre? …
- … Muss ich noch eine Dampfsperre über der Dämmung anbringen, wenn …
- … ganze abkaste? Oder besteht die Gefahr, dass bei einer Undichtigkeit der Dampfsperre die Dämmung erst recht durchfeuchtet? …
- … S: Dampfsperre …
- … Dampfsperre gute Idee - ich selbst habe diese jedoch vergessen …
- … als Bauherr und Dampfdiffusionssperren-Laie habe bei unserer Ummantelung des Frischluftrohres die Dampfsperre nicht gemacht/vergessen. Tja nun stehe ich selbst da und brauche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung als Grund für Schimmel?
- … den Schimmel daher in einem schlecht Isolierten Sturz und für das Kondenswasser vielleicht schlecht eingeklebte Fenster sind. …
- … Was außer Wärmebrücken könnte zu dem extremen Kondenswasser an den Fenstern führen? …
- … denn Möglichkeiten was da nicht stimmt? Die! Dämmung! falsch angebracht? Die Dampfsperre abgerissen? ' …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14595: Kondenswasser auf Dampfsperre (Bauphase) - wie beseitigen?
- … Kondenswasser auf Dampfsperre (Bauphase) - wie beseitigen? …
- … Dadurch ist leider jede Menge Feuchtigkeit hineingelangt. Ich habe zwar täglich nach Feierabend ausgiebig stoßgelüftet, dennoch ist leider jede Menge Kondenswasser an der Dampfbremse (also unter der MiWo-Dämmung der Installationsebene!) …
- … Ich lüfte wie gesagt so oft wie möglich, das Kondenswasser bleibt jedoch. Würde es evtl. Sinn machen, die Fenster über Nacht …
- … geht natürlich nicht. Wie in meinen oberen Beiträgen geschrieben, ist das Kondenswasser UNTER der Mineralwolle der Installationsebene an der Dampfsperre (siehe Foto). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung
- … WDVSAbk. Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung …
- … Nun bildet sich an den Sparren und an der Sichtschalung Kondenswasser, glaube ich da es überall ca. gleichstark ist und …
- … drei Fenster auf der Fassadenseite der Bau ist bezogen und das Kondenswasser bildet sich außen an den Sparren und der Sichtschalung. …
- … wir haben zwischen Fußpfette und Ringanker keine richtige Abdichtung und die Dampfsperre aufs Styrodur gezogen bzw. auf den Putz! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isolierung/Kondenswasserschutz eines gelegentlich geheizten Raumes in einer Scheune
- … Isolierung/Kondenswasserschutz eines gelegentlich geheizten Raumes in einer Scheune …
- … Nun die Frage, muss ich bei dieser Nutzung (komplette Innenraumverkleidung aus OSB Platten und gelegentlicher Heizung) den Raum irgendwie mit einer Dampfsperre absichern o.ä. oder kann ich diesen ganzen Aufwand und die …
- … In Deinem Fall würde sich nicht viel ändern, wenn Du eine Dampfsperre einbaust, da keine Dämmung vorhanden ist. Es würde dennoch Tauwasser ausfallen. …
- … Du dämmst den Raum zusätzlich ... dann brauchst Du auch die Dampfsperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Interesse an Haus Baujahr 1984 => Innendämmung, grundsätzlich schlecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EFH Baujahr. 75 Neue Fenster Dach isolieren Wärmedämmung?
- … würde das Dach komplett mit einer neuen 18 cm Dämmung + Dampfsperre versehen. …
- … Bei neuen Fenstern und alten Wänden kann es zu Tauwasserproblemen kommen, weil nach der Fenstererneuerung eventuell die Wandoberfläche kälter als die Glasoberfläche ist, sich Kondenswasser dadurch an den Wänden statt an den Fenstern niederschlägt und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
