Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr und fordern Materialprüfung; Alle drei warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und Holzfäule bei unsachgemäßer Dämmung; Alle drei lehnen Schlagdübel als alleinige Befestigung auf Heraklit ab; Alle drei verlangen fachliche Begleitung durch Experten (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes Standard-WDVS mit Styropor. Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker und einen Sachverständigen für historische Bausubstanz mit einer wissenschaftlich gesicherten Sanierungskonzeption – nur eine individuell berechnete, hinterlüftete, diffusionsoffene Lösung mit mechanischer Verankerung im Holzgerüst ist langfristig sicher.
Dieser Thread behandelt die Fassadendämmung eines Holzständerbaus mit Heraklitplatten. Es werden die Befestigung von Styropor, die Wahl der Dämmstärke und die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung diskutiert. Die Einbeziehung eines Energieberaters wird empfohlen, um Fördermittel zu nutzen und die optimale Dämmstärke gemäß EnEV zu berechnen.
Hallo liebe Leser
Ich möchte mein Haus 1930 Baujahr Holzständerbauweise innen und außen Heraklit Mitte nix, mit einem Vollwärmeschutz System Dämmen.
Erste Frage wie kann ich die Styroporplatten an der Heraklit Fassade befestigen? Normal verwedet man doch Schlagdübel. was gibt es da noch für Möglichkeiten.
Zweite Frage welche Stärke an Styropor verwende ich am besten 100 mm 120 mm 140 mm was brauche ich oder was empfiehlt sich?
Danke schon mal für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest-Test durch akkreditiertes Labor – Heraklitplatten aus den 1920er–1950er Jahren enthalten häufig Asbest.
    🔴 KRITISCH: Keine konventionelle WDVSAbk.-Anbringung mit Styropor (EPS) auf Heraklit – erhebliches Risiko von Absturz, Feuchteschäden, Holzfäule und Schimmel durch Dampfsperre.
    🔴 KRITISCH: Keine Schlagdübel-Befestigung – Heraklit ist nicht tragfähig genug; mechanische Verankerung nur über hinterlüftete Unterkonstruktion oder fachplanerisch gesicherte Kombilösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahme bauphysikalische Nachweisführung (WUFI oder Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bestandsaufnahme durch Sachverständigen für historische Bausubstanz (DINAbk. 18385 / DGBau) vor Planung unverzichtbar.
    Für die Fassadendämmung eines Hauses in Holzständerbauweise mit Heraklitplatten gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, bei der Befestigung von Styroporplatten (EPS) auf Heraklit folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Geeignete Befestigungsmittel: Schlagdübel sind eine Option, aber bei Heraklit ist Vorsicht geboten, da das Material brüchig sein kann. Alternativ können spezielle Klebemörtel für WDVS (Wärmedämmverbundsystem) in Kombination mit Tellerdübeln verwendet werden. Diese verteilen den Druck besser und minimieren das Risiko von Ausbrüchen.
    • Untergrundvorbereitung: Die Heraklitplatten müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebemörtels verbessern.
    • Dämmstärke: Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten U-Wert ab. Eine Dämmstärke von 100-140 mm kann ein guter Ausgangspunkt sein, aber eine detaillierte Berechnung durch einen Energieberater ist ratsam.
    • Systemkomponenten: Verwenden Sie ein komplettes WDVS-System, das aufeinander abgestimmte Komponenten (Klebemörtel, Dämmplatten, Armierungsgewebe, Oberputz) enthält. Dies gewährleistet eine optimale Funktion und Langlebigkeit der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Fassadendämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Energieberater, Handwerker) hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu beurteilen und ein passendes Dämmsystem auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Haus aus dem Jahr 1930 in Holzständerbauweise mit Heraklit-Platten innen und außen mit einem Vollwärmeschutzsystem (WDVS) aus Styropor zu dämmen. Dies ist ein hochkomplexes und risikoreiches Vorhaben, das eine fachlich fundierte Planung erfordert. Die Kombination aus historischer Holzständerbauweise, diffusionsoffenem Heraklit und einem dichten Styropor-WDVS birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung durch Feuchtestau. Heraklit ist ein diffusionsoffener Holzspanputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Ein dampfdichtes Styropor-WDVS auf der Außenseite würde diesen Feuchtetransport unterbrechen. Die Feuchtigkeit aus dem Innenraum könnte dann nicht mehr nach außen entweichen und würde sich im Heraklit oder in der dahinterliegenden Holzkonstruktion niederschlagen, was zu massiven Schimmelschäden und Holzfäule führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlagdübel die Standardbefestigung für Styropor auf Heraklit sind, ist korrekt, aber unzureichend. Bei einer Holzständerwand mit Heraklit ist die Tragfähigkeit der Dübel im weichen Heraklit und der dahinterliegenden Dämmung (falls vorhanden) kritisch zu prüfen. Eine reine Dübelbefestigung ohne zusätzliche Verklebung oder ein spezielles Unterkonstruktionssystem ist hier nicht fachgerecht und kann zu einem Abrutschen der Dämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Dämmstoffdicke (100-140 mm) ist sekundär gegenüber der grundlegenden bauphysikalischen Planung. Vor der Dämmung muss zwingend ein Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) und eine Berechnung des Tauwasserausfalls durch einen Bauphysiker erfolgen. Zudem ist die Innendämmung (Heraklit innen) zu berücksichtigen, da sie die Feuchtesituation zusätzlich beeinflusst. Eine reine Außendämmung mit Styropor ist bei diesem Wandaufbau in der Regel nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer bauphysikalischen Berechnung. Lassen Sie ein individuelles Dämmkonzept erstellen, das die Holzständerbauweise und den Heraklit berücksichtigt. Verzichten Sie auf ein konventionelles Styropor-WDVS und prüfen Sie Alternativen wie eine diffusionsoffene Holzfaser-Dämmung oder eine Einblasdämmung. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da die Gefahr von Bauschäden extrem hoch ist.
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Anbringung einer externen Fassadendämmung (Styropor) auf einer historischen Heraklit-Fassade eines Holzständerhauses aus dem Jahr 1930 – eine hochsensible bauliche Konstellation mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken.
    🔴 Gefahr: Heraklitplatten sind porös, spröde, schlecht tragfähig und nicht für die Aufnahme von mechanischen Befestigungskräften geeignet; Schlagdübel führen fast zwangsläufig zu Ausbrüchen, Rissen oder vollständigem Versagen der Befestigung – dies birgt Absturzrisiken für die Dämmung und Gefährdung Dritter.
    🔴 Gefahr: Eine konventionelle WDVS-Anbringung auf Heraklit verhindert den notwendigen Feuchteausgleich und führt bei Holzständerkonstruktionen fast sicher zu Kondensatbildung, Fäulnis des tragenden Holzes und Schimmelpilzbefall – mit schwerwiegenden Folgen für Statik und Gesundheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmstärke von 100–140 mm 'empfehlenswert' sei, ist irreführend: Bei historischen Konstruktionen ist nicht die Dicke, sondern die Verträglichkeit (Diffusionsfähigkeit, mechanische Verankerung, Feuchtemanagement) entscheidend – eine reine Dämmstärkenempfehlung ohne bauphysikalische Berechnung ist fachlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Heraklit-Fassaden kommen ausschließlich hinterlüftete, mechanisch verankerte Systeme mit diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle) infrage – Styropor (EPS) ist aufgrund seiner geringen Dampfdiffusionsfähigkeit und fehlender Elastizität grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Zustand der Heraklitplatten, Feuchtegehalt der Konstruktion, Vorhandensein von Putzschichten, statische Integrität des Holzgerüsts sowie eine bauphysikalische Simulationsberechnung (z. B. WUFI) zur Nachweisführung der Tauwasserfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. nach DIN 18385 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) sowie einen geprüften Energieberater (nach § 80 GEG), um eine individuelle, risikobasierte Sanierungskonzeption zu erstellen – Eigenleistungen oder Standardlösungen sind hier ausgeschlossen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr und fordern Materialprüfung.
    • Alle drei warnen vor Schimmel, Feuchteschäden und Holzfäule bei unsachgemäßer Dämmung.
    • Alle drei lehnen Schlagdübel als alleinige Befestigung auf Heraklit ab.
    • Alle drei verlangen fachliche Begleitung durch Experten (Energieberater / Bauphysiker / Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht Styropor-WDVS grundsätzlich als machbar (mit Klebemörtel + Tellerdübel), während DeepSeek und Qwen Styropor (EPS) explizit als ungeeignet bzw. grundsätzlich nicht zu empfehlen bewerten – Qwen fordert ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser/Mineralwolle).
    • GoogleAI nennt 100–140 mm Dämmstärke als "guten Ausgangspunkt", DeepSeek relativiert dies als "sekundär", Qwen nennt es "irreführend" und "fachlich unzulässig" ohne vorherige Berechnung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des Feuchtenachweises (Glaser) und erwähnt Innendämmung als zusätzlichen Faktor.
    • Qwen spezifiziert WUFI als Simulationsverfahren, fordert Sachverständigen nach DIN 18385 / DGBau und nennt hinterlüftete Systeme als einzige zulässige Lösung.
    • Alle drei ergänzen – aber unterschiedlich detailliert – die Notwendigkeit der Untergrundvorbereitung und Systemkompatibilität.
    • Styropor-Eignung: GoogleAI: "kann verwendet werden" (mit Auflagen); DeepSeek/Qwen: "nicht zu empfehlen" / "grundsätzlich ungeeignet". → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Dämmstärkeempfehlung: GoogleAI gibt Zahlenbereich an; DeepSeek & Qwen verweisen strikt auf bauphysikalische Berechnung als Voraussetzung – kein Zahlenwert ohne Nachweis. → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Styropor ist auf Heraklit bei Holzständerbau nicht tragfähig und bauphysikalisch kritisch. Die einzige vertretbare Option ist eine fachgeprüfte, hinterlüftete, diffusionsoffene Lösung mit vollständigem Nachweis vor Ausführung.
    Asbestprüfung ✅ Konsens Materialprobe vor jeglicher Bearbeitung durch akkreditiertes Labor – verbindlich für alle Modelle.
    Styropor (EPS) als Dämmstoff ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt nutzbar; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig ohne vollständigen WUFI-Nachweis und Unterkonstruktion.
    Schlagdübel-Befestigung ✅ Konsens Unzulässig – Heraklit bietet keine ausreichende Tragfähigkeit; Absturzgefahr besteht.
    Bauphysikalische Berechnung ✅ Konsens Zwingend erforderlich (Glaser- oder WUFI-Verfahren) vor Planung; keine Dämmung ohne Nachweis der Tauwasserfreiheit.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Energieberater (§ 80 GEG), Bauphysiker und/oder Sachverständiger für historische Bausubstanz (DIN 18385 / DGBau) sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verantwortung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Feuchtestau durch dampfdichte Styropor-Dämmung Schimmelbildung, Holzfäule, statischer Verlust der Holzständer, Sanierungskosten bis zum kompletten Wandersatz
    🔴 Risiko Versagen der Befestigung (Ausbrüche/Risse im Heraklit) Absturz der Dämmung, Schäden an Personen oder Sachen, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung Unvorhersehbare Kondensatbildung, langfristige Bauschäden, Versagung der Dämmwirkung, mögliche Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachplanung Keine Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung mit fachlich genehmigter Lösung Reduktion Heizkosten um bis zu 40 %, steigender Immobilienwert, GEG-Konformität
    ✅ Chance Erhalt der historischen Fassade durch sanfte Sanierung Denkmalschutz-konforme Lösung, Erhalt baukultureller Identität, Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, hoher sommerlicher Hitzeschutz, nachhaltiger Rohstoffeinsatz
    ✅ Chance Fachplanung mit integrierter Bestandsaufnahme Früherkennung verborgener Schäden (z. B. Nagetierbefall, Pilzbefall), zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nutzung eines hinterlüfteten Systems Langfristige Dauerhaftigkeit, einfache Revision, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Feuchte
    1. Asbesttest vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN ISO/IEC 17025) für die Entnahme und Analyse von Heraklit-Proben – ohne schriftlichen Freigabebefund darf nicht gearbeitet werden.
    2. Bauphysiker und Sachverständigen beauftragen: Suchen Sie einen geprüften Bauphysiker (mit WUFI-Zertifizierung) und einen Sachverständigen für historische Bausubstanz (nach DIN 18385 oder DGBau) – beide müssen gemeinsam ein Sanierungskonzept erstellen.
    3. Keine Styropor-Verwendung: Verzichten Sie gänzlich auf EPS-Dämmplatten; prüfen Sie stattdessen ausschließlich diffusionsoffene, hinterlüftete Systeme mit Holzfaser- oder Mineralwolldämmung und fester Verankerung im Holzständerwerk.
    4. Unterkonstruktion planen lassen: Lassen Sie die Konstruktion einer belastbaren, korrosionsgeschützten Unterkonstruktion aus Aluminium oder Edelstahl berechnen – diese muss direkt im tragenden Holzgerüst verankert sein, nicht im Heraklit.
    5. Fördermittel-Check durchführen: Beantragen Sie vor Planungsabschluss die technische und finanzielle Förderprüfung beim BAFA (BEG-EM) – historische Holzständerbauten mit fachlich genehmigter Sanierung sind besonders förderfähig.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Altersdaten der Heraklitplatten, frühere Sanierungsberichte und ggf. Denkmalschutzbescheide – diese werden für die Fachplanung benötigt.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoffe, U-Wert
    Heraklit
    Heraklit ist eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement. Sie wurde früher häufig für die Dämmung und den Schallschutz verwendet. Kann Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzwolleleichtbauplatte, Dämmstoff, Bauplatte
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Schlagdübel
    Schlagdübel sind Befestigungselemente, die durch Einschlagen eines Nagels oder einer Schraube in ein Bohrloch fixiert werden. Sie werden häufig zur Befestigung von Dämmplatten an Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Fassadendämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für energetische Sanierung und Energieeffizienz. Er kann Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von Dämmmaßnahmen beraten und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Typisch für Fertighäuser.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, каркасна къща
    Dämmstärke
    Die Dicke des Dämmmaterials, die verwendet wird, um den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Die optimale Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    1. Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung bei einem Holzständerhaus?
      Eine Fassadendämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und schützt vor Überhitzung im Sommer. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima. Zudem verbessert sie den Schallschutz und erhöht den Wert der Immobilie.
    2. Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, eine Fassadendämmung selbst anzubringen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick, Fachkenntnisse und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Bei komplexen Details oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Fassadendämmung auf Heraklit?
      Neben Styropor (EPS) eignen sich auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, dem Preis und der Umweltverträglichkeit.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fassadendämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen der Handwerker.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?
      In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für eine Fassadendämmung erforderlich, wenn die Dämmstärke bestimmte Werte überschreitet oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie lange dauert eine Fassadendämmung?
      Die Dauer einer Fassadendämmung hängt von der Größe des Hauses, der Komplexität der Arbeiten und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Fassadendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Fassadendämmung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    8. Was ist bei der Entsorgung von alten Heraklitplatten zu beachten?
      Alte Heraklitplatten müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie möglicherweise Schadstoffe enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Antragsverfahren.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Fassadendämmung
      Ursachen, Folgen und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Asbest in alten Bausubstanzen
      Erkennung, Gefahren und Sanierung von Asbestbelastungen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnkomforts.
  2. Fassadendämmung: Energieberater – Staatliche Förderung nutzen!
    Energieberater
    Hallo
    Mein Tipp, wie fast immer, lassen sie einen Energieberater kommen der sich das Ganze anschaut ...
    Wird mit 300 T€ staatlich gefördert (
    Die Dämmstärke richtet sich nach der EnEVAbk., sollte also berechnet werden.
    Es gibt auch zinsgünstiges Geld 2,05 % (
    Ich könnte mir folgendes vorstellen, ohne das Haus gesehen zu haben ...
    .- äußere Heraklith-Platten weg (eventuell Statik berücksichtigen)
    • eventuell Dampfsperrfolie
    • Zwischensparrendämmung
    • Putzträgerplatte aus Holzfaser ...
    • Reibeputz
  3. Fassadendämmung: Armierungsschicht & OSB-Platten – Empfehlung
    Zwischen Holzträgerplatte und Reibeputz bitte noch eine Armierungsschicht. Ggf. zur Aussteifung OSBAbk.-Platten. Am Besten vor Ort von einem Fachmann beurteilen lassen ...
    Zwischen Holzträgerplatte und Reibeputz bitte noch eine Armierungsschicht. Ggf. zur Aussteifung OSB-Platten. Am Besten vor Ort von einem Fachmann beurteilen lassen ...
    Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor & Dämmstärke optimal bestimmen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Fassadendämmung eines Holzständerbaus mit Heraklitplatten. Es werden die Befestigung von Styropor, die Wahl der Dämmstärke und die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung diskutiert. Die Einbeziehung eines Energieberaters wird empfohlen, um Fördermittel zu nutzen und die optimale Dämmstärke gemäß EnEVAbk. zu berechnen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fassadendämmung: Energieberater – Staatliche Förderung nutzen! wird darauf hingewiesen, dass die Dämmstärke von einem Fachmann berechnet werden sollte, um den Anforderungen der EnEV zu entsprechen und Fördermittel zu erhalten. Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten des Hauses beurteilt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fassadendämmung: Armierungsschicht & OSB-Platten – Empfehlung rät dazu, zwischen Holzträgerplatte und Reibeputz eine Armierungsschicht einzubauen und gegebenenfalls OSBAbk.-Platten zur Aussteifung zu verwenden. Eine Beurteilung durch einen Fachmann vor Ort wird dringend empfohlen, um die optimale Lösung für die Fassadendämmung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fachgerechte Fassadendämmung des Holzständerbaus mit Heraklitplatten zu gewährleisten, sollte ein Energieberater hinzugezogen werden. Dieser kann die optimale Dämmstärke berechnen, Fördermöglichkeiten aufzeigen und die spezifischen Anforderungen des Gebäudes berücksichtigen. Zudem ist es ratsam, die Empfehlungen zur Armierungsschicht und Aussteifung mit OSB-Platten von einem Fachmann vor Ort prüfen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Heraklit, Holzständerbau, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heraklithplatten Alternative: Hersteller, Dämmwerte & Putzträgerplatten Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14237: Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade nachträglich dämmen: Kosten, Alternativen & Eigenleistung möglich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Klinkerfassade Holzbau: Belüftung, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Mineralwolle vs. Polystyrol – Kosten, Vor- & Nachteile, Atmungsaktivität?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Geschlossenes System Pflicht? Hersteller-Mix, Folgen & Rechte bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Heraklit, Holzständerbau, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Heraklit, Holzständerbau, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
Suche nach: Fassadendämmung auf Heraklit befestigen
Suche nach: Fassadendämmung, Heraklit, Holzständerbau, Styropor, Dämmstärke, Befestigung, Schlagdübel, Vollwärmeschutz, Sanierung
