Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVS) auf einem Haus mit Herkalith-Platten. Es wird betont, dass eine Luftschicht zwischen Außenwand und Fassade die Dämmwirkung reduziert. Ein Fachplaner vor Ort ist für die genaue Planung und Festlegung der Dämmstärke unerlässlich. Die Demontage der alten Herkalith-Platten vor Anbringung des WDVS wird empfohlen.
Es ist bis jetzt mit Sauerkrautplatten 2,5 cm (Herkalith) Platten verkleidet und verputzt mit ca. 7 cm Luftschicht zwischen Hauswand und den Platten.
Meine Frage welche zusätzliche Dämmstärketäke würden sie mir für ein Vollwärmeschutzsystem empfehlen
vielen Dank
Michael klante
🔴 KRITISCH: Herkalith-Platten dürfen nicht als Untergrund für ein WDVSAbk. verwendet werden – sie müssen vor der Montage vollständig entfernt werden.
🔴 KRITISCH: Die bestehende 7 cm breite Luftschicht zwischen Wand und Herkalith birgt akute Tauwassergefahr – eine fachliche bauphysikalische Bewertung vor jeglicher Dämmmaßnahme ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Arbeiten ist eine Schadstoffanalyse (insb. Asbest in alten Putzen, Klebern oder Herkalith-Zusätzen) verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Befestigung für das WDVS ist erforderlich – insbesondere bei altersschwacher Mauerwerksstruktur oder unklarer Unterkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke lässt sich erst nach bauphysikalischer Berechnung (U-Wert, Lambda-Wert, Bestandszustand) und Einhaltung des GEG festlegen – pauschale Angaben sind unzulässig und gefährlich.
Ich empfehle, die bestehende Herkalith-Dämmung (Sauerkrautplatten) als Grundlage für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVS) zu nutzen. Die vorhandene Konstruktion mit Luftschicht sollte jedoch vorab genau geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhaft ausgeführte Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Für die zusätzliche Dämmstärke sind mehrere Faktoren entscheidend:
- Gewünschter U-Wert: Dieser Wert bestimmt die Wärmedämmleistung der gesamten Wand. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
- Art des Dämmmaterials: Unterschiedliche Materialien (z.B. EPS, Mineralwolle, Holzfaser) haben unterschiedliche Dämmwerte (Lambda-Wert).
- Gesetzliche Anforderungen: Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geben Mindeststandards vor.
Ich würde folgende Vorgehensweise empfehlen:
- Bestandsaufnahme: Zustand der Herkalith-Platten und der Unterkonstruktion prüfen.
- Wärmebedarfsberechnung: Den benötigten U-Wert ermitteln.
- Materialauswahl: Geeignetes Dämmmaterial auswählen.
- Dämmstärke berechnen: Die erforderliche Dämmstärke anhand des U-Werts und des Lambda-Werts des Dämmmaterials bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmung hinzu, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haus mit einer bestehenden Außenverkleidung aus 2,5 cm dicken Herkalith-Platten (Sauerkrautplatten) und einer dahinterliegenden 7 cm Luftschicht. Der Eigentümer plant die Installation eines Vollwärmeschutzsystems (WDVS) und fragt nach der empfohlenen Dämmstärke. Die bestehende Konstruktion ist ungewöhnlich und birgt mehrere bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Luftschicht von 7 cm zwischen Hauswand und Herkalith-Platten stellt ein erhebliches Risiko dar. Wird diese Luftschicht nicht fachgerecht in die Dämmebene integriert oder hinterlüftet, kann es zu massiven Tauwasserausfällen und Schimmelbildung im Mauerwerk kommen. Eine einfache Überdämmung ohne Berücksichtigung dieser Schicht ist hochriskant.
➕ Ergänzung: Die Herkalith-Platten selbst haben nur eine geringe Dämmwirkung (WLG 045-050). Entscheidend ist die bauphysikalische Behandlung der Luftschicht. In der Regel muss diese entweder vollständig verfüllt oder als Hinterlüftungsebene umgenutzt werden, was bei einem WDVS jedoch nicht vorgesehen ist. Ein reines WDVS auf die vorhandene Konstruktion zu kleben, wäre ein schwerwiegender Fehler.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach der "Dämmstärketäke" ist hier nicht die primäre. Die grundsätzliche Machbarkeit und die korrekte Konstruktionsweise müssen zuerst geklärt werden. Eine pauschale Empfehlung einer Dämmstärke (z.B. 14 cm oder 20 cm) ohne Klärung der Bestandssituation ist fahrlässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die bestehende Luftschicht und die Herkalith-Platten bauphysikalisch korrekt einbindet. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen an dieser kritischen Konstruktion durch. Nur ein Fachmann kann die notwendige Dämmstärke (üblich sind 14-20 cm je nach Energiestandard) im Gesamtkontext sicher festlegen.
Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende Außendämmung mit Herkalith-Platten (eine mineralische, nicht brennbare Dämmplatte aus Blähton und Zement), die 2,5 cm dick ist und mit einer ca. 7 cm breiten Luftschicht vor der tragenden Wand installiert wurde — eine Konstruktion, die keinerlei funktionierende Wärmedämmung bietet, da Luftschichten ohne Abschluss als Dämmung wirkungslos sind und konvektive Wärmeverluste begünstigen.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Die fehlende diffusionsoffene, luftdichte und wasserdichte Ebene führt zu Kondensatbildung in der Luftschicht, was langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen) und Putzabplatzungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Herkalith ist kein Wärmedämmstoff im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG), sondern ein brandschutztechnisch wirksames, aber wärmetechnisch nahezu irrelevantes Material — seine Wärmeleitfähigkeit liegt bei ca. 0,35–0,45 W/(m·K), also deutlich schlechter als moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle (0,032–0,040 W/(m·K)) oder EPS (0,033–0,038 W/(m·K)).
➕ Ergänzung: Für einen wirksamen Vollwärmeschutz (WDVS) nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. V 4108-7, DIN EN 13501-1) ist eine Mindestdämmstärke von 12–16 cm üblich — abhängig vom verwendeten Dämmstoff, der bestehenden Wandkonstruktion, dem Klima und den gesetzlichen Anforderungen (z. B. GEG 2023: U-Wert < 0,24 W/(m²·K) für Außenwände).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bestehende Herkalith-Schicht als Dämmung zählt oder als Untergrund für ein WDVS geeignet ist, ist grundsätzlich falsch — Herkalith ist nicht für die Aufnahme von Kleber oder Armierung geeignet und muss vor einer WDVS-Montage vollständig entfernt werden.
✅ Zustimmung: Die Absicht, ein fachgerechtes WDVS einzubauen, ist bauphysikalisch und energetisch sinnvoll und entspricht den aktuellen Anforderungen an den Klimaschutz im Gebäudebestand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen fachkundigen WDVS-Planer, um eine bauphysikalisch abgesicherte Konstruktionslösung zu erarbeiten — inklusive Feuchteschutznachweis, statischer Prüfung der Befestigung und Auswahl eines geeigneten, brandschutzkonformen Dämmstoffs (z. B. Mineralwolle für höhere Anforderungen an Brandverhalten).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vor-Ort-Bauphysik-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich ist.
- Alle drei benennen Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Tauwasserausfall als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Umsetzung.
- Alle drei verweisen auf die Relevanz des GEG bzw. energetischer Mindestanforderungen bei der Planung.
- GoogleAI geht davon aus, dass die Herkalith-Platten als Grundlage für ein WDVS nutzbar seien ("Nutzung als Grundlage"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Herkalith nicht als WDVS-Untergrund geeignet ist.
- GoogleAI nennt konkret "Dämmstärke berechnen" als Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen jede pauschale Dämmstärkenempfehlung strikt ab und verweisen auf die Primärfrage der Konstruktionsverträglichkeit.
- Qwen liefert den entscheidenden Faktenhinweis zur Wärmeleitfähigkeit von Herkalith (0,35–0,45 W/(m·K)) und vergleicht sie mit modernen Dämmstoffen – eine präzise quantifizierbare Bewertung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die konvektiven Wärmeverluste durch die ungeschlossene Luftschicht – ein physikalisch entscheidender Aspekt, der bei GoogleAI nur knapp und bei Qwen indirekt angesprochen wird.
- Qwen erklärt ausdrücklich: "Herkalith ist nicht für die Aufnahme von Kleber oder Armierung geeignet und muss vollständig entfernt werden." GoogleAI schlägt dagegen eine Nutzung "als Grundlage" vor – hier ist Qwens Aussage die sicherere und bauphysikalisch eindeutig korrekte (Vorsichtsprinzip).
- Qwen und DeepSeek verweisen auf die fehlende luftdichten, diffusionsoffenen und wasserdichten Ebene als Kernproblem – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, sondern fokussiert auf Dämmstärke-Berechnung.
- Die sicherere, bauphysikalisch abgesicherte Position (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Herkalith-Entfernung ist Pflicht, Luftschicht darf nicht "überdämmt", sondern muss fachlich integriert oder eliminiert werden.
- Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung überein – dies ist die einzige zulässige Ausgangsbasis für jede weitere Planung.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Herkalith als WDVS-Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (als Grundlage); DeepSeek & Qwen: nein – Herkalith muss entfernt werden. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht verwendbar. Risiko der 7 cm Luftschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die Luftschicht als kritischen Bauphysik-Faktor mit Tauwasser-, Schimmel- und Konvektionsrisiko. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker/Energieberater – unverzüglich und vor jeglicher Planung. Dämmstärke-Empfehlung ⚠️ Abwägung Qwen nennt 12–16 cm als üblich, aber unter Vorbehalt; DeepSeek lehnt pauschale Angaben ab; GoogleAI beschreibt Berechnungsmethodik. Konsens: Dämmstärke ist erst nach bauphysikalischer Berechnung festlegbar. Schadstoffrisiko (Asbest) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern Schadstoffanalyse. Aufgrund der Altersstruktur bestehender Herkalith-Verkleidungen (meist 1960er–1980er) ist dies als Standardvoraussetzung einzustufen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmplanung ohne vorherige, unabhängige bauphysikalische Bestandsanalyse – inkl. Schadstoffprüfung, Feuchteschutznachweis und statischer Befestigungsprüfung. Herkalith-Platten sind nicht als WDVS-Untergrund nutzbar und müssen fachgerecht entfernt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte Asbestbelastung in Herkalith oder Verbindungsmaterialien Gesundheitsgefährdung bei Bearbeitung, teure Sanierung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Integration der 7 cm Luftschicht Kondensatbildung im Mauerwerk, Schimmel, Baufälligkeit, Sanierungskosten bis zu 100.000 € 🔴 Risiko Verwendung von Herkalith als Klebergrund ohne Entfernung WDVS-Abplatzung, Wassereintrag, Versagen der gesamten Dämmschale 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Befestigung Absturzgefahr von Dämmplatten oder Putzschichten, Haftungs- und Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Anforderungen bei U-Wert-Unterschreitung Ablehnung von Fördermitteln, Nachbesserungspflicht, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Modernisierung mit bauphysikalisch abgesicherter WDVS-Konstruktion Nachhaltige Energieeinsparung (bis 40 % Heizkosten), erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung ✅ Chance Entfernung von Herkalith und Luftschicht zugleich mit Fassadenmodernisierung Vollständige Sanierung der Fassadenhülle, langfristige Schadensfreiheit, Brandschutzoptimierung ✅ Chance Einbindung in staatliche Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 25 % der Investitionskosten – bei fachlich korrekter Planung und Nachweis ✅ Chance Nutzung hochwertiger Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit KfW-Brandschutzstandard) Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz, erhöhte Brandbeständigkeit, bessere ökologische Bilanz ✅ Chance Professionelle Planung mit Energieberater nach DIN V 18599 Sicherstellung der GEG-Konformität, lückenloser Dokumentationsnachweis, ggf. steuerliche Vorteile Orientierungshilfen
- Schadstoffanalyse beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und weitere Schadstoffe (z. B. PCB, Holzschutzmittel) zur Prüfung von Herkalith, Fugenmassen und Untergrund.
- Herkalith vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen fachkundigen Betrieb mit Schadstoffzertifizierung zur sachgemäßen Demontage – kein Versuch einer "Überdämmung" oder Modifikation vor Ort.
- Bauphysiker mit Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e.V. oder die Energie-Effizienz-Experte-Liste) für einen detaillierten Feuchteschutznachweis und Konstruktionsvorschlag.
- Statikprüfung für WDVS-Befestigung einholen: Fordern Sie bei Ihrem beauftragten Planer oder Statiker einen Prüfbericht zur Tauglichkeit der Wand für Dübel- oder Hinterlüftungs-Befestigung an – unter Einbeziehung des Alters und der Materialfestigkeit der Mauer.
- Förderantrag vor Planung einreichen: Klären Sie die Förderfähigkeit (BEG-EM, KfW) bereits vor der Planung mit einem anerkannten Energieberater – viele Programme verlangen die Antragstellung vor Auftragserteilung.
- Dämmstoff nach Brandschutzklasse auswählen: Entscheiden Sie sich für einen Dämmstoff mit mindestens Euroklasse A2-s1,d0 (z. B. Mineralwolle) – insbesondere bei Gebäuden über 7 m Höhe oder bei Anforderungen durch Versicherung/Brandschutzbeauftragten.
- Vollwärmeschutzsystem (WDVS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Außenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Lambda-Wert
- Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung - Herkalith
- Herkalith, auch bekannt als Sauerkrautplatte, ist eine Holzfaserdämmplatte, die früher häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet wurde.
Verwandte Begriffe: Sauerkrautplatte, Holzfaserplatte, Dämmstoff - Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmelbildung - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.
Verwandte Begriffe: Förderung, Sanierung, Energieeffizienz
- Welchen U-Wert sollte meine Außenwand nach der Dämmung haben?
Der U-Wert sollte so niedrig wie möglich sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen von den gesetzlichen Vorgaben (GEG) und dem Zustand des Gebäudes ab. Ein Wert von 0,20 bis 0,24 W/(m²K) ist oft ein guter Richtwert. - Welches Dämmmaterial ist für mein Haus am besten geeignet?
Die Wahl des Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, dem Preis, der Umweltverträglichkeit und den baulichen Gegebenheiten. Gängige Materialien sind EPS (Styropor), Mineralwolle, Holzfaser und Polyurethan. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit und die Vermeidung von Schäden ist. Fehler bei der Anbringung können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. - Wie lange dauert die Anbringung eines Vollwärmeschutzsystems?
Die Dauer der Anbringung hängt von der Größe des Hauses, der Komplexität der Fassade und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. - Was kostet ein Vollwärmeschutzsystem?
Die Kosten für ein Vollwärmeschutzsystem variieren je nach Dämmmaterial, Dämmstärke, Größe des Hauses und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Außendämmung einholen?
In den meisten Fällen ist für eine Außendämmung eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder der Verbraucherzentrale nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Außendämmung?
Für die Außendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA.
- Dämmmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (EPS, Mineralwolle, Holzfaser) - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen - Feuchtigkeitsschäden durch falsche Dämmung
Ursachen, Folgen und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen - U-Wert Berechnung für Außenwände
Wie der U-Wert ermittelt wird und welche Faktoren ihn beeinflussen - Baugenehmigung für Dämmmaßnahmen
Wann eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche Unterlagen benötigt werden
WDVS auf Herkalith: Demontage & Dämmung ohne Luftschicht!
verputzte Heraklith-Platten?
also sind die verputzten Heraklith-Platten außen und keine Innendämmung?
Dann muss dieser Behang erstmal demontiert werden werden und das WDVSAbk. ohne Luftschicht auf der Außenwand angebracht werden. Eine Luftschicht zwischen Außenwand und äußerer Fassade führt zur Wirkungslosigkeit jeder weiteren Dämmung. Sie benötigen zur Planung einen Fachplaner vor Ort, der gibt Ihnen auch die Dämmstärker vor, abhängig davon, welches Ziel Sie erreichen wollen. Aber unter 12 cm Dämmstoffdicke wird sich kaum was abspielen.
Alternativ oder zusätzlich kann man vielleicht den Hohlraum mit Dämmstoff ausblasen, aber ob das sinnvoll und technisch möglich ist lässt sich nur vor Ort feststellen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung mit Vollwärmeschutz auf Herkalith: Optimale Dämmstärke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) auf einem Haus mit Herkalith-Platten. Es wird betont, dass eine Luftschicht zwischen Außenwand und Fassade die Dämmwirkung reduziert. Ein Fachplaner vor Ort ist für die genaue Planung und Festlegung der Dämmstärke unerlässlich. Die Demontage der alten Herkalith-Platten vor Anbringung des WDVS wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß WDVS auf Herkalith: Demontage & Dämmung ohne Luftschicht! ist die Demontage der alten Herkalith-Platten notwendig, um die volle Wirksamkeit des Vollwärmeschutzes zu gewährleisten. Eine vorhandene Luftschicht würde die Dämmleistung erheblich beeinträchtigen und somit die Energieeffizienz des Hauses negativ beeinflussen.
🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung mit einem Vollwärmeschutzsystem (WDVS) auf Herkalith erfordert eine sorgfältige Planung, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu maximieren. Die Wahl der richtigen Dämmstärke ist entscheidend, um die gewünschten energetischen Ziele zu erreichen und Heizkosten zu senken. Die Expertise eines Fachplaners ist hierbei unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachplaner vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu beurteilen und die optimale Dämmstärke für das Vollwärmeschutzsystem festzulegen. Dieser kann auch bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und der fachgerechten Ausführung der Arbeiten beraten. Die Demontage der alten Platten ist vor der Installation des WDVS durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Dämmstärke, Vollwärmeschutzsystem, Herkalith". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14609: Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … ausgeführt sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung …
- … der Verbesserung der Wärmedämmung der Fassade.[br]Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Innendämmung, Außendämmung …
- … [br]Mir wurde gesagt, beim Vollwärmeschutz muss man, bei einer Dämmstärke über 10 cm, im Sturzbereich ein A1 Material einsetzen. Wie sieht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … können spezielle Fassadenreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, dass diese für Vollwärmeschutzsysteme geeignet sind, um Beschädigungen zu vermeiden. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht …
- … Ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) dient der Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, einer …
- … für Vollwärmeschutzfassaden geeignet?[br]Antwort: Verwenden Sie spezielle Fassadenreiniger, die für Vollwärmeschutzsysteme geeignet sind. Diese sind in der Regel pH-neutral oder leicht alkalisch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
- … Um Risse in einem 30 Jahre alten Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) fachgerecht zu reparieren, sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … und zur Verbesserung des Wohnklimas.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Fassadendämmung, Außendämmung …
- … Algenbefall auf VWSAbk. vermeiden[br]Wie kann man Algenbefall auf einem Vollwärmeschutzsystem vorbeugen oder beseitigen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
- … Für eine Fassadenfarbe in Terracotta auf einem Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) sind einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, eine mineralische oder …
- … Hohe Dämmstärke (160 mm) verstärkt Risiko durch Absorption – direkter Zusammenhang mit Rissbildung, …
- … die schriftliche Freigabe für die gewählte Farbe unter Nennung von System, Dämmstärke (160 mm) und Farbnummer ausstellen – ohne diese Freigabe darf nicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hellbezugswert für Fassade mit 8 cm Vollwärmeschutz: Gibt es Alternativen zu Rot?
- … und ob es zu Spannungen und Rissen kommen kann. Bei einem Vollwärmeschutzsystem (VWSAbk.) mit Polystyrol (Styropor) ist der HBW besonders relevant. …
- … Ein Vollwärmeschutzsystem (VWS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus …
- … Polystyrol (PS) ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in Vollwärmeschutzsystemen verwendet wird. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Wärmedämmeigenschaften. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vögel picken Fassade/Vollwärmeschutz: Ursachen, Schutz & Reparaturkosten?
- … Ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) dient zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus Dämmplatten, einer …
- … Styropor (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in Vollwärmeschutzsystemen verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute …
- … Edelputz ist ein Oberputz, der auf die Armierungsschicht eines Vollwärmeschutzsystems aufgetragen wird. Er dient als Schutzschicht und zur optischen Gestaltung der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Dämmstärke, Vollwärmeschutzsystem, Herkalith" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Dämmstärke, Vollwärmeschutzsystem, Herkalith" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
Suche nach: Dämmstärke für Außendämmung auf Herkalith
Suche nach: Außendämmung, Dämmstärke, Vollwärmeschutzsystem, Herkalith, Sauerkrautplatten, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmedämmung
