Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
❓ Fragestellung: Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintrag während der Betonhydratation als zentrales Risiko für die Dämmung; Alle drei betonen die Kritik an Herstellerzusicherungen ("40 Jahre bewährt" / "Zulassung genügt") als nicht bauphysikalisch fundiert; Alle drei fordern eine unabhängige bauphysikalische Prüfung vor Baubeginn, mindestens nach Glaser-Verfahren, besser mittels WUFI; Alle drei verbinden Algenbewuchs mit systemischen Feuchteproblemen – nicht mit Oberflächenreinigung oder Klima allein.
👉 Handlungsempfehlung: Eine WUFI-Prognose durch einen zertifizierten Bauphysiker – basierend auf Ihrem konkreten Wandaufbau, Gießtermin, Klimadaten und Dämmstoffdaten – ist zwingende Voraussetzung vor jedem Gießvorgang.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Thermowänden in Fertighäusern, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsprobleme und Algenbildung. Verschiedene Dämmstoffe wie EPS, XPS, Lupotherm und Schaumglas werden verglichen. Die Bedeutung der korrekten Berechnung des Dampfdruckgefälles und die Berücksichtigung von Baufeuchte und Diffusionsfeuchte werden hervorgehoben.
Liebe Spezialisten,
ich beabsichtige in Kürze ein Einfamilienhaus zu bauen. Ich habe mich für eine vorgefertigte Thermowand entschieden. Diese besteht aus (von außen) 6 cm Betonschale, x-cm Dämmung, x - cm Ortbeton und 7 cm Betonschale.
Die Schalen, Dämmung, und Armierung werden als Fertigteil (mehrere Wandabschnitte) hergestellt auf der Baustelle aufgestellt und mittels Ortbeton der in dem Hohlraum 10-16 cm gegossen wird statisch verbunden.
Wenn ich im Nov. betoniere und eine dampfdiffusionsoffene Dämmung
XPS, PURAbk., PIR verwende stellt sich die Frage was mit der Feuchtigkeit die beim Aushärten des Betons entsteht und in die Dämmung eindringt passiert? Dieses Phänomen gibt es ja auch später wenn das Haus im Gebrauch ist, Dampfdruckgefälle. Der Lizenzgeber hat mir erzählt sie machen das schon seit 40 Jahren so (beeindruckendes Argument) und er wäre kein Physiker, ich möge mich an die "Betonindustrie" wenden. Ein Hersteller hat mich allerdings an den Lizenzgeber verwiesen und eingeräumt da wäre etwas dran aber das System hat so die Zulassung erhalten und damit wäre das auch vernachlässigbar. Da aber viele "eingepackte" Fassaden leben (Algen) bin ich mir nicht so sicher ob die Dämmung tatsächlich da drinnen auch wieder trocknet. Ich würde aber auch einen bestimmten "Mehraufwand" für eine dampfdiffusionsdichte Dämmung einsetzen sollte sich dies tatsächlich als notwendig erweisen. Die Bauphysik Programme dürften es als unkritisch auswerfen aber wo geht sie hin die Feuchtigkeit aus der Dämmung bei so einem Sommer wie diesen? Danke für eure Anregungen die sicher höchstwahrscheinlich kontrovers ausfallen werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine WUFI-basierte Feuchtesimulation des gesamten Wandaufbaus inkl. Hydratationsfeuchte des Ortbetons durch einen zertifizierten Bauphysiker erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von geschlossenzelligen Dämmstoffen (XPS, PURAbk., PIR) ist ohne integrierte Dampfsperre auf der Innenseite und nachweislich dampfdiffusionsfähiger äußerer Betonschale nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Baufeuchte des Ortbetons darf nicht in die Dämmung eindringen – dafür sind ausreichende Trocknungszeiten vor Dämmungseinbau sowie gegebenenfalls eine temporäre Lüftungsschicht erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Algenbildung an der Fassade ist kein ästhetisches Problem, sondern ein eindeutiger Indikator für dauerhafte Oberflächenfeuchte und unzureichende Trocknung des Wandaufbaus.
    Eine Thermowand besteht typischerweise aus einer äußeren Betonschale, einer Dämmschicht und einer inneren Betonschale. Der Ortbeton dient zur Verbindung der Elemente. Die Dämmung befindet sich zwischen den Betonschalen.
    🔴 Gefahr: Bei Thermowänden kann es zu Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Dämmschicht kommen, insbesondere wenn das Dampfdruckgefälle nicht berücksichtigt wird. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Algenbildung auf der Fassade kann ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme in der Dämmung sein. Eine genaue Untersuchung ist ratsam.
    Ich empfehle, vor dem Bau folgende Punkte zu klären:
    • Dampfdiffusion: Berechnen Sie das Dampfdruckgefälle, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Wählen Sie diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit abtransportieren können.
    • Bauphysik: Lassen Sie die Konstruktion von einem Bauphysiker prüfen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Thermowandkonstruktion vor Baubeginn von einem unabhängigen Bauphysik-Experten auf Tauwasserbildung und Feuchtetransportverhalten prüfen.
    Der beschriebene Aufbau einer Thermowand mit außenliegender Betonschale, einer Dämmung und einem Ortbetonkern stellt eine massive Bauweise dar, die bei Fertighäusern zunehmend Anwendung findet. Die Kernfrage des Bauherrn betrifft das Feuchtigkeitsmanagement während der Bauphase und im späteren Gebrauch, insbesondere bei Verwendung von dampfdiffusionsoffenen Dämmstoffen wie XPS, PUR oder PIR. Die Aussage des Lizenzgebers, das System sei seit 40 Jahren bewährt, ist kein ausreichender Ersatz für eine bauphysikalische Bewertung, da historische Praxis nicht zwangsläufig Schadensfreiheit garantiert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Feuchteansammlung innerhalb des Wandaufbaus. Die beim Aushärten des Ortbetons entstehende Feuchtigkeit (hydratationsbedingt) kann bei dampfdiffusionsoffenen Dämmungen in diese eindringen. Wenn die äußere Betonschale dampfdicht ist, kann die Feuchtigkeit nicht nach außen entweichen und sammelt sich im Dämmkern. Dies führt zu einem drastischen Verlust der Dämmwirkung, zu Schimmelpilzbildung und langfristig zu Bauschäden wie Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Betonschale.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Zulassung des Systems mache das Feuchteproblem vernachlässigbar, ist fachlich falsch. Eine bauaufsichtliche Zulassung prüft in der Regel nicht alle praxisrelevanten Feuchteszenarien, insbesondere nicht die Kombination aus Baufeuchte und späterem Dampfdruckgefälle. Die Aussage, dass "eingepackte" Fassaden Algenbewuchs zeigen, ist ein Indiz für unzureichende Trocknungsreserven, was das Risiko unterstreicht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der Dämmung: Dampfdiffusionsoffene Dämmungen (wie Mineralwolle) ermöglichen eine Trocknung nach außen, sofern die äußere Schale dampfdurchlässig ist. Bei XPS, PUR oder PIR handelt es sich jedoch um geschlossenzellige Dämmstoffe, die kaum Wasserdampf aufnehmen oder abgeben können. Hier wäre eine dampfdiffusionsdichte Ausführung (z.B. mit einer Dampfsperre auf der Innenseite) zwingend erforderlich, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem sollte die Baufeuchte durch ausreichende Lüftung und Trocknungszeiten vor dem Einbringen der Dämmung minimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, der eine detaillierte Berechnung des Feuchtehaushalts (Glaser-Verfahren) für Ihren spezifischen Wandaufbau durchführt. Lassen Sie sich die bauphysikalische Unbedenklichkeit schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf die Verwendung von XPS, PUR oder PIR ohne integrierte Dampfsperre. Prüfen Sie alternativ den Einsatz von diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Mineralwolle in Kombination mit einer hinterlüfteten Fassade. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmel vermeiden.
    Die beschriebene Thermowand mit zweischaligem Beton, Zwischendämmung und nachträglich eingebrachtem Ortbeton stellt ein komplexes bauphysikalisches System dar, bei dem die Feuchteentwicklung während der Hydratation des Betons und die langfristige Feuchtedynamik im Betrieb kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung dampfdiffusionsoffener Dämmstoffe (wie XPS, PUR, PIR) in einer geschlossenen, zweischaligen Betonkonstruktion besteht ein hohes Risiko der Feuchteeinlagerung in die Dämmung während der Betonhydratation – insbesondere bei Gießung im November, wenn die Trocknung durch niedrige Temperaturen und geringe Luftwechselraten stark verlangsamt wird.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung ist in diesem Aufbau weder von innen noch von außen ausreichend belüftet oder entfeuchtet; eine nachträgliche Trocknung ist bei feuchteempfindlichen Dämmstoffen (z. B. PUR/PIR bei Feuchteeintrag) nicht gewährleistet und kann zu Schäden wie Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung oder Materialzerfall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das System hat die Zulassung erhalten und damit wäre das vernachlässigbar" ist bauphysikalisch unzulässig – Zulassungen beziehen sich auf statische und brandschutztechnische Anforderungen, nicht auf langfristige Feuchtedynamik unter realen Klimabedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, Bauphysik-Programme würden das als "unkritisch" auswerfen, ist irreführend: Standardberechnungen nach DINAbk. EN ISO 13788 oder WUFI berücksichtigen oft nicht die volle Hydratationsfeuchte (bis zu 30–40 kg/m³ Beton) und deren langsame Freisetzung über Monate – besonders bei dicken Ortbetonschichten (10–16 cm).
    ➕ Ergänzung: Algenbewuchs an Fassaden ist ein Indikator für dauerhafte Oberflächenfeuchte – ein Hinweis darauf, dass das System insgesamt eine hohe Feuchtespeicherung aufweist und die Dämmung möglicherweise nicht ausreichend entfeuchtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Prognose unter realistischen Randbedingungen (einschließlich Hydratationsfeuchte, Bauphysik der Dämmstoffe und Klimadaten für die nächsten 10 Jahre) – und lassen Sie sich eine schriftliche, haftungsrechtlich relevante Stellungnahme zur langfristigen Feuchtesicherheit ausstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintrag während der Betonhydratation als zentrales Risiko für die Dämmung.
    • Alle drei betonen die Kritik an Herstellerzusicherungen ("40 Jahre bewährt" / "Zulassung genügt") als nicht bauphysikalisch fundiert.
    • Alle drei fordern eine unabhängige bauphysikalische Prüfung vor Baubeginn, mindestens nach Glaser-Verfahren, besser mittels WUFI.
    • Alle drei verbinden Algenbewuchs mit systemischen Feuchteproblemen – nicht mit Oberflächenreinigung oder Klima allein.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich "diffusionsoffene Dämmstoffe", ohne Differenzierung nach Dämmstoffgruppe; DeepSeek und Qwen konkretisieren, dass XPS/PUR/PIR per Definition nicht diffusionsoffen sind und daher besondere Schutzmaßnahmen erfordern.
    • GoogleAI nennt "Ortbeton als Verbindungselement", DeepSeek und Qwen betonen stattdessen den massiven Feuchtespeicher des Ortbetons (bis 40 kg/m³) – ein entscheidender Faktor, den GoogleAI unterschlägt.
    • DeepSeek liefert konkrete Material-Empfehlungen: Verzicht auf XPS/PUR/PIR ohne Dampfsperre; Alternativvorschlag "Mineralwolle + hinterlüftete Fassade".
    • Qwen ergänzt den zeitlichen Aspekt: November-Gießung verlängert Trocknung erheblich; Standard-Glaser-Berechnungen reichen nicht aus – WUFI mit Hydratationsmodell ist zwingend.
    • GoogleAI spricht von "Dampfdruckgefälle" als Hauptursache für Kondensation, während DeepSeek und Qwen die Hydratationsfeuchte des Ortbetons als dominierendes, initialeres Risiko identifizieren – und damit die sicherere, konservativere Einschätzung priorisieren.
    👉 Empfehlung: Auf Basis des Vorsichtsprinzips und der detaillierteren Modellierung bei DeepSeek und Qwen wird die Hydratationsfeuchte als primäres Risiko festgelegt – nicht das langfristige Dampfdruckgefälle allein.
    Feuchtequelle in der Dämmung ✅ Hydratationsfeuchte des Ortbetons ist die dominanteste und frühste Feuchtequelle – nicht nur das Dampfdruckgefälle im Gebrauch.
    Herstellerzulassung als Sicherheitsnachweis ❌ Zulassungen prüfen weder Hydratationsfeuchte noch Langzeitfeuchtedynamik – sie sind kein Ersatz für eine individuelle bauphysikalische Bewertung.
    Auswahl der Dämmstoffe ⚠️ Geschlossenzellige Dämmstoffe (XPS, PUR, PIR) erfordern Dampfsperre + dampfdiffusionsfähige Außenschale; diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle) sind sicherer, aber nur bei hinterlüfteter Fassade sinnvoll.
    Algenbildung als Indikator ✅ Algenbewuchs signalisiert systemische Oberflächenfeuchte und unzureichende Trocknung – kein ästhetisches, sondern ein bauphysikalisches Warnsignal.
    Prüfverfahren vor Baubeginn ✅ WUFI-Simulation unter realistischen Klima- und Baubedingungen inkl. Hydratationsmodell ist der Standard – Glaser-Verfahren allein ist unzureichend.
    🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteeinlagerung in Dämmung durch Ortbetonhydratation Verlust der Dämmwirkung bis zu 70 %, Schimmelbildung, Frostschäden an Beton
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre bei geschlossenzelligen Dämmstoffen Kondensation in der Dämmung, langfristige Materialdegradation, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verzicht auf WUFI-Prüfung und Vertrauen auf Herstellerzulassung Rechtliche Haftung bei Schäden, keine versicherungstechnische Absicherung, nachträgliche Sanierungskosten > 100 000 €
    🔴 Risiko Gießung des Ortbetons im Herbst/Winter (z. B. November) Verlängerte Trocknungsdauer > 6 Monate, erhöhte Wahrscheinlichkeit für mikrobiellen Befall während Bauphase
    🔴 Risiko Algenbewuchs als Ignorierungsindikator für Feuchteprobleme Späte Schadenserkennung, bereits fortgeschrittene Materialschäden, Sanierung im bewohnten Zustand notwendig
    ✅ Chance Einsatz einer hinterlüfteten Fassade mit Mineralwolledämmung Trocknung nach außen möglich, keine Dampfsperren nötig, deutlich erhöhte langfristige Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Zertifizierte WUFI-Prognose vor Baubeginn Haftungsrechtlich absicherter Nachweis, Versicherbarkeit von Feuchteschäden, mögliche Kosteneinsparung durch frühzeitige Optimierung
    ✅ Chance Standardisierung der Bauphysik-Dokumentation im Bauvertrag Rechtliche Durchsetzbarkeit der Anforderungen gegenüber Generalunternehmer und Hersteller, Transparenz für spätere Eigentümer
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren in den Wandaufbau (optional) Langfristiges Monitoring, frühzeitige Alarmierung bei kritischen Feuchtesituationen, Datenbasis für Wartungsplanung
    ✅ Chance Verwendung von hygroskopisch aktiven Dämmstoffen (z. B. Holzfasern mit Speicherfunktion) Feuchtepufferung innerhalb des Aufbaus, Reduzierung von Kondensationsrisiko, verbesserte Raumklimaqualität
    1. WUFI-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die VDB-Liste) und lassen Sie eine WUFI-Simulation Ihres konkreten Wandaufbaus inkl. November-Gießtermin und gewähltem Dämmstoff durchführen.
    2. Dämmstoffwahl überprüfen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich nach, ob XPS, PUR oder PIR verwendet werden – und verlangen Sie den Nachweis einer integrierten Dampfsperre sowie der dampfdiffusionsfähigen äußeren Betonschale (z. B. durch Prüfbericht nach DIN EN ISO 12572).
    3. Trocknungsplan vereinbaren: Legen Sie im Bauvertrag fest, dass der Ortbeton mindestens 28 Tage vor Dämmungseinbau luftig abgetrocknet wird – bei November-Gießung zusätzlich: Verpflichtung zur Überwachung der Feuchte mittels Kernbohrprobe vor Dämmung.
    4. Algenbefund dokumentieren: Fotografieren Sie bei bereits sichtbarem Algenbewuchs an Referenzobjekten und fordern Sie vom Hersteller eine schriftliche Stellungnahme zu den Ursachen – diese dient später als Beweismittel für systemische Schwächen.
    5. Hinterlüftete Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich beim Planer, ob ein Wechsel auf Mineralwolledämmung mit hinterlüfteter Fassade technisch und kostenseitig realistisch ist – unter Berücksichtigung der zusätzlichen Statik für die Lüftungsschicht.
    6. Dokumentation im Bauvertrag sichern: Verlangen Sie die Aufnahme einer Klausel, die den Nachweis der bauphysikalischen Unbedenklichkeit (WUFI, Dampfsperre, Trocknungszeiten) als vertragliche Leistungspflicht festlegt.
    Thermowand
    Eine Thermowand ist ein vorgefertigtes Wandelement, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Betonschalen und eine Dämmschicht. Sie dient der Wärmedämmung und Stabilität von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fertighauswand, Sandwichwand, Dämmbeton.
    Dampfdruckgefälle
    Das Dampfdruckgefälle ist der Unterschied im Wasserdampfdruck zwischen zwei Bereichen, der den Wasserdampf durch Bauteile treibt. Eine korrekte Berechnung ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Taupunkt, Kondensation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Feuchtigkeit ansammelt. Dies ist wichtig für Dämmstoffe, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmschicht verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Wasserdampf in der Luft kondensiert und sich als Flüssigkeit niederschlägt. Das Erreichen des Taupunkts innerhalb einer Wandkonstruktion kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gegossen wird. Bei Thermowänden dient er zur Verbindung der vorgefertigten Elemente.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Frischbeton, Baustellenbeton.
    Algenbildung
    Algenbildung auf Fassaden kann ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein, insbesondere wenn die Dämmung feucht ist. Algen benötigen Feuchtigkeit zum Wachstum.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbegrünung, Schimmelbildung, Feuchteschäden.
    1. Frage: Was ist eine Thermowand?
      Eine Thermowand ist ein Fertigbauelement für Wände, das aus mehreren Schichten besteht, typischerweise zwei Betonschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Diese Bauweise soll eine gute Wärmedämmung gewährleisten und gleichzeitig die Stabilität des Gebäudes sicherstellen. Die einzelnen Elemente werden auf der Baustelle montiert und mit Ortbeton verbunden.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet eine Thermowand?
      Thermowände bieten eine schnelle Bauweise, da die Elemente vorgefertigt sind. Sie ermöglichen eine gute Wärmedämmung, was zu Energieeinsparungen führen kann. Zudem bieten sie eine hohe Stabilität und sind relativ wartungsarm. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Nachteile können bei Thermowänden auftreten?
      Ein Hauptnachteil von Thermowänden ist das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen, insbesondere wenn das Dampfdruckgefälle nicht korrekt berechnet wird. Dies kann zu Kondensation innerhalb der Dämmschicht führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Zudem können Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung nicht durchgängig ist.
    4. Frage: Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme bei Thermowänden vermeiden?
      Um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Dazu gehört die Berechnung des Dampfdruckgefälles, die Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe und die korrekte Anbringung von Dampfsperren. Eine bauphysikalische Beratung ist empfehlenswert, um potenzielle Risiken zu minimieren.
    5. Frage: Was bedeutet Dampfdruckgefälle?
      Das Dampfdruckgefälle beschreibt den Unterschied im Wasserdampfdruck zwischen zwei Bereichen, beispielsweise innerhalb und außerhalb einer Wand. Dieser Unterschied treibt den Wasserdampf durch die Bauteile. Wenn der Wasserdampf in kältere Bereiche gelangt und abkühlt, kann er kondensieren, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    6. Frage: Was sind diffusionsoffene Dämmstoffe?
      Diffusionsoffene Dämmstoffe sind Materialien, die Wasserdampf durchlassen können, ohne dass sich Feuchtigkeit ansammelt. Sie ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen. Beispiele hierfür sind Holzfaserdämmstoffe oder Mineralwolle.
    7. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmschicht verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    8. Frage: Worauf sollte man bei der Auswahl eines Herstellers für Thermowände achten?
      Bei der Auswahl eines Herstellers sollte man auf Erfahrung, Referenzen und Zertifizierungen achten. Es ist wichtig, dass der Hersteller eine umfassende Beratung und Planung anbietet und die bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt. Zudem sollte der Hersteller Gewährleistung auf seine Produkte geben.
    • Dämmstoffe für Fertighäuser
      Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für Fertighäuser und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Feuchtigkeitsschäden in Fertighäusern
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden in Fertighäusern und wie kann man sie vermeiden?
      Worauf muss man beim Anbringen einer Dampfsperre achten, um ihre Funktion zu gewährleisten?
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie kann man Wärmebrücken in der Konstruktion vermeiden, um Energieverluste zu minimieren?
    • Bauphysikalische Beratung
      Wann ist eine bauphysikalische Beratung sinnvoll und welche Vorteile bietet sie?
  2. Dampfdruckgefälle berechnen: U-Wert.net als Tool
    keine Lust mehr
    mach doch mal:
    http://www.u-wert.net
    Was wollen Sie denn hören? Wenn das Dampfdruckgefälle rechnerisch funktioniert, dann sollte praktisch auch noch genügend Spielraum sein.
    Von welcher Feuchte reden wir denn? Baufeuchte? Diffusionsfeuchte? oder noch was anderes?
  3. Dämmstoff-Investition: Dampfdicht vs. Diffusionsoffen
    Lohnt die Mehrinvestition
    Danke, für die Antwort. Unterscheidet man denn in unterschiedlichen Feuchtigkeiten? Ich meine alle die den Dämmstoff befeuchten und in seiner Dämmwirkung limitieren oder eliminieren. Was ich hören will? Na ob sich eine Investition in einem dampfdichten Dämmstoff lohnt oder ob überflüssig da eh nichts passiert? Danke.
  4. EPS vs. XPS Dämmung: U-Wert Berechnungstool nutzen
    na rechnen Sie doch selbst ...
    Geben Sie den Aufbau einmal mit EPS und einmal mit XPS in ein.
  5. Alternative Dämmstoffe: Lupotherm oder Schaumglas?
    Dämmung
    Ich dachte eher an eine andere Dämmung wie Lupotherm oder Schaumglas und ich hier evtl. Hilfe bei meiner Entscheidungsfindung von Experten bekomme. Aber ist schon gut; Danke.
    Rechnerisch funktionieren ja auch die Vollwärmeschutzsysteme trotzdem sind sie oft mit Algen behaftet.
  6. WDVS und Algenbildung: Einfluss der Dämmung minimal
    Algen
    Veralgung entsteht vor allem wegen der nur sehr dünnen Putzschicht des WDVSAbk. und weil Regen dann nicht in die Tiefe des Putzes gesaugt und dort verteilt werden kann. Deshalb veralgt eine Nordwand bei gleichem U-Wert schneller, wenn sie WDVS aufweist als wenn es sich um eine selbstdämmende Mauerwerkswand mit 20 mm mineralischem Außenputz handelt.
    Die Wahl der Dämmung hat da nur wenig Einfluss, denn es kommt bei dem Problem der Veralgung gar nicht so sehr auf die Diffusionsdichte der Wand an, sondern auf die Saugfähigkeit bzw. das Wasseraufnahmevermögen der äußeren Schicht.
    Nur wenn Sie die Dämmung ganz weglassen (Witz!), denn dann wird es außen auch keine Algen geben, denn dann trocknet selbst die Nordwand wegen der hohen Oberflächentemperaturen so schnell ab, dass kein Lebensraum für Algen entsteht.
    Thermowand Dämmung: Feuchtigkeit, Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Thermowänden in Fertighäusern, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeitsprobleme und Algenbildung. Verschiedene Dämmstoffe wie EPS, XPS, Lupotherm und Schaumglas werden verglichen. Die Bedeutung der korrekten Berechnung des Dampfdruckgefälles und die Berücksichtigung von Baufeuchte und Diffusionsfeuchte werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS und Algenbildung: Einfluss der Dämmung minimal spielt die Wahl der Dämmung bei der Algenbildung eine untergeordnete Rolle im Vergleich zur Putzschicht und den Umgebungsbedingungen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Online-Tool U-Wert.net wird von mehreren Teilnehmern empfohlen, um den U-Wert verschiedener Dämmstoff-Konfigurationen zu berechnen und das Dampfdruckgefälle zu analysieren, wie in Dampfdruckgefälle berechnen: U-Wert.net als Tool und EPS vs. XPS Dämmung: U-Wert Berechnungstool nutzen erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie U-Wert.net, um verschiedene Dämmstoff-Optionen (EPS, XPS) für Ihre Thermowand zu simulieren und die Auswirkungen auf das Dampfdruckgefälle zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Bedingungen Ihres Fertighauses und die regionale Feuchtigkeit. Prüfen Sie, ob eine Investition in dampfdichte Dämmstoffe notwendig ist, wie in Dämmstoff-Investition: Dampfdicht vs. Diffusionsoffen diskutiert.
    Die Diskussion zeigt, dass die Auswahl des richtigen Dämmstoffs für eine Thermowand in einem Fertighaus eine komplexe Aufgabe ist, die eine sorgfältige Analyse der bauphysikalischen Gegebenheiten erfordert. Neben den reinen Dämmeigenschaften müssen auch Aspekte wie Feuchtigkeitstransport, Algenbildung und die Wirtschaftlichkeit der Investition berücksichtigt werden. Die Expertise der Forum-Nutzer bietet wertvolle Unterstützung bei dieser Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermowand, Dämmung, Fertighaus, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15242: Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordseite Ziegelhaus dämmen: Sinnvoll? Risiken & Kosten für Bad/WC?
  4. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwände: Konventionell gießen vs. Dreifachwand – Kosten, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermowand, Dämmung, Fertighaus, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermowand, Dämmung, Fertighaus, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
Suche nach: Thermowand Dämmung: Aufbau & Risiken
Suche nach: Thermowand, Dämmung, Fertighaus, Feuchtigkeit, Betonschale, Ortbeton, Taupunkt, Dampfdruckgefälle, Algenbildung, Bauschäden
