Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Empfindlichkeit von Vakuumdämmplatten (VIP) gegenüber Beschädigung und den sofortigen, vollständigen Verlust der Dämmwirkung bei Verlust des Vakuums; Alle drei identifizieren Fensteranschlüsse und Fugen als kritische Schwachstellen mit hohem Risiko für Vakuumkollaps; Alle drei warnen vor fehlender Reparaturfähigkeit und hohem Aufwand bei späterem Austausch von VIPs.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie bauphysikalische Sicherheit und Langzeitstabilität vor energetischen Kurzfristvorteilen. Wählen Sie VIP nur bei Vorliegen einer vollständigen, von einem unabhängigen Sachverständigen geprüften Planung mit dokumentierter Fachausführung, Langzeitsicherheitsgarantie und brandschutzrechtlichem Nachweis – andernfalls ist die Hohllochziegelwand die risikoarme, normkonforme und nachhaltigere Lösung.
Die Diskussion vergleicht Holzmassivwände mit Vakuumdämmung (VIP) und Hohllochziegel hinsichtlich Wandstärke, Dämmwerte und Kosten. Es werden verschiedene Wandaufbauten mit VIP-Elementen diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme beleuchtet werden. Ein wichtiger Aspekt ist der Kostenvergleich zwischen den Systemen, insbesondere im Hinblick auf die Investition in Vakuumdämmung. Es werden auch alternative Wandaufbauten mit tragendem Betonkern und VIP-Außendämmung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Wir planen zu bauen (KW40) und haben die Wahl zwischen Holzmassivwand mit Vakuumdämmung und Hohllochziegelwänden mit gedämmten Hohlräumen.
Die Vakuumwand ist deutlich schmaler 23 cm gegen die 36,5 Standartziegelstärke was am Ende ca. 10 m² bringt ... Allerdings ist die Vakuumwand etwa 10000 € teurer. Hat jemand Erfahrung mit dem Vakuumsystem? Wie sieht es mit den Fugen zwischen Fenstern und Isolierung aus. Kann da was kaputt gehen; und was dann? Kurz lohnt sich die Investition energetisch und nervlich?
MfG Martin
    🔴 KRITISCH: Vakuumdämmplatten (VIP) verlieren bei jeder Beschädigung der Hülle – auch bei unsichtbaren Mikrorissen – sofort und vollständig ihre Dämmwirkung; fachgerechte Ausführung durch zertifizierten VIP-Fachbetrieb mit dokumentierter Qualifikation ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Anschlussstellen (Fenster, Durchdringungen, Eckanschlüsse) an VIP-Konstruktionen sind dauerhafte Schwachstellen – hier muss eine mehrschichtige, mechanisch und thermisch entkoppelte Dichtungstechnik nach Herstellervorgabe und mit Langzeitgarantie eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: VIPs sind nahezu dampfdicht und erfordern ein vollständig abgestimmtes, bauphysikalisch validiertes Feuchtemanagement (Innenseite, Luftdichtheit, Lüftungskonzept); ein Nachrüsten ist nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lebensdauer von VIPs (25–30 Jahre) liegt deutlich unter der Gebäudelebensdauer – ein späterer Austausch ist baulich aufwendig, kostenintensiv und setzt statische Eingriffe voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Holzmassivwänden mit VIP muss der Brandschutz (insb. bei Geschossdeckenanschlüssen und vertikalen Brandüberschlag) durch unabhängigen Sachverständigen nach DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 nachgewiesen werden – keine Herstellerangaben ersetzen diesen Nachweis.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einer Holzmassivwand mit Vakuumdämmung und einer Hohllochziegelwand. Beide Bauweisen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere.
    Holzmassivwand mit Vakuumdämmung: Diese Bauweise zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmleistung bei geringer Wandstärke aus. Die Vakuumdämmung ermöglicht schlankere Wände, was zu einem Raumgewinn führen kann. Allerdings ist die Vakuumdämmung in der Regel teurer als herkömmliche Dämmstoffe. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Fensterfugen, da hier Wärmebrücken entstehen können.
    Hohllochziegelwand: Hohllochziegel sind eine bewährte und kostengünstigere Alternative. Die Dämmleistung ist zwar geringer als bei Vakuumdämmung, kann aber durch zusätzliche Dämmmaßnahmen verbessert werden. Die größere Wandstärke kann jedoch zu einem Verlust an Wohnfläche führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung, insbesondere bei Vakuumdämmung, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Kosten und Dämmwerte. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der Bauherr steht vor der Entscheidung zwischen einer Holzmassivwand mit Vakuumdämmung (VIP) und einer Hohllochziegelwand. Die Vakuumdämmung bietet bei geringerer Wandstärke (23 cm vs. 36,5 cm) eine sehr hohe Dämmleistung, was zusätzliche Wohnfläche von ca. 10 m² schafft. Der Mehrpreis von etwa 10.000 € ist jedoch signifikant und muss gegen die energetischen und praktischen Vorteile abgewogen werden.
    🔴 Gefahr: Vakuumdämmplatten (VIP) sind extrem empfindlich. Bereits eine kleine Beschädigung der Hülle führt zum Verlust des Vakuums und damit zu einem drastischen Abfall der Dämmwirkung. Die Fugen zwischen Fenstern und Dämmung sind kritische Schwachstellen, die fachmännisch abgedichtet werden müssen. Ein späterer Austausch defekter Platten ist aufwendig und teuer.
    ➕ Ergänzung: Die Hohllochziegelwand ist robuster, reparaturfreundlicher und diffusionsoffener. Sie speichert Wärme besser (Phasenverschiebung), was im Sommer vorteilhaft ist. Die Vakuumdämmung ist dagegen nahezu dampfdicht, was ein detailliertes Feuchtemanagement erfordert. Die Lebensdauer von VIP wird oft mit 30-50 Jahren angegeben, während ein Ziegelmauerwerk deutlich länger hält.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Vakuumwand mehr Wohnfläche bringt, ist korrekt. Der Preisunterschied von 10.000 € ist realistisch, wobei die langfristigen Einsparungen bei den Heizkosten die Mehrinvestition bei steigenden Energiepreisen rechtfertigen könnten. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung über 30-50 Jahre ist jedoch unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Lebenszykluskostenanalyse (LCC) von einem unabhängigen Energieberater erstellen. Prüfen Sie die Reparaturfähigkeit der VIP-Konstruktion und fordern Sie vom Hersteller eine Garantie von mindestens 25 Jahren. Beauftragen Sie für die Ausführung der Vakuumdämmung ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb, der die kritischen Anschlussdetails (Fenster, Durchdringungen) beherrscht. Ohne diese Absicherung ist die robuste Hohllochziegelwand die nervenschonendere Wahl.
    Der Sachverhalt betrifft eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch hochsensible Entscheidung zwischen zwei Wandkonstruktionen mit unterschiedlichen Dämmprinzipien – insbesondere unter dem Aspekt der Vakuumdämmung, die in der Praxis noch nicht standardisiert und langfristig nicht vollständig erprobt ist.
    🔴 Gefahr: Vakuumdämmplatten (VIPs) weisen bei Beschädigung, Alterung oder Undichtigkeit einen abrupten und vollständigen Verlust der Dämmwirkung auf – ohne Vorwarnung und ohne erkennbare äußere Anzeichen; dies birgt erhebliche Risiken für die Energieeffizienz, die Feuchtesicherheit und die langfristige Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Fugen zwischen Fenstern und Vakuumdämmung sind kritische Schwachstellen: mechanische Belastungen, Setzungen oder Temperaturwechsel können zu Mikrorissen führen, wodurch Luft eindringt und das Vakuum kollabiert – eine Reparatur ist technisch nicht möglich, ein Austausch erfordert massive bauliche Eingriffe.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Vakuumwand sei "deutlich schmaler" und bringe "10 m²" mehr Nutzfläche, vernachlässigt die notwendige zusätzliche Konstruktionsbreite für Anschlussdetails, Brandschutzauflagen (z. B. bei Holzmassivwand) und statische Verankerung – die reale Flächengewinn-Differenz ist daher deutlich geringer oder sogar aufgehoben.
    ➕ Ergänzung: Hohllochziegel mit gedämmten Hohlräumen sind ein bewährtes, normkonformes System mit langjähriger Erfahrung, geringem Risiko bei Feuchteeintrag und einfacher Instandsetzbarkeit – ihre geringere Dämmwirkung lässt sich durch zusätzliche Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) oder Innendämmung kompensieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Investition lohne sich "energetisch" ist nicht haltbar: Die Energieeinsparung durch VIPs ist marginal gegenüber hochwertigen konventionellen Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle oder Vakuum-ergänzte Hybridlösungen), während die Lebensdauer der VIPs (meist 25–30 Jahre) deutlich unter der Gebäudelebensdauer liegt – ein wirtschaftlicher Return on Investment ist nicht nachweisbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Vakuumdämmung in tragenden oder witterungsgeschützten Außenwandkonstruktionen; beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater und einen statisch-bauphysikalischen Sachverständigen, um eine individuelle, risikoarme und normkonforme Dämmstrategie zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung von Brandschutz, Feuchteschutz und Nachhaltigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Empfindlichkeit von Vakuumdämmplatten (VIP) gegenüber Beschädigung und den sofortigen, vollständigen Verlust der Dämmwirkung bei Verlust des Vakuums.
    • Alle drei identifizieren Fensteranschlüsse und Fugen als kritische Schwachstellen mit hohem Risiko für Vakuumkollaps.
    • Alle drei warnen vor fehlender Reparaturfähigkeit und hohem Aufwand bei späterem Austausch von VIPs.
    • DeepSeek nennt einen konkreten Raumgewinn von ca. 10 m² durch geringere Wandstärke (23 cm vs. 36,5 cm); Qwen korrigiert das als unrealistisch unter Berücksichtigung von Brandschutz, statischen Anschlussdetails und Konstruktionsbreiten.
    • GoogleAI verweist auf "verbesserte Dämmwerte durch zusätzliche Maßnahmen" bei Ziegel, DeepSeek konkretisiert dies mit "diffusionsoffenem Verhalten und Phasenverschiebung", während Qwen die Kompensation mittels WDVS oder Innendämmung hervorhebt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Lebenszykluskostenanalyse (LCC) und fordert eine Mindestgarantie von 25 Jahren vom Hersteller – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies explizit.
    • Qwen hebt die fehlende Normierung und Langzeiterprobung von VIPs hervor und verweist auf fehlende Nachweisbarkeit des ROI – ein Aspekt, den DeepSeek (positiv) und GoogleAI (neutral) nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren explizit den Brandschutz bei Holzmassivwänden mit VIP – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Wirtschaftlichkeit: DeepSeek sieht langfristige Heizkosteneinsparungen als mögliche Rechtfertigung des Mehrpreises von ca. 10.000 €, während Qwen diese Annahme ausdrücklich widerlegt mit dem Verweis auf marginale Energieeinsparung gegenüber hochwertigen konventionellen Dämmstoffen und der zu kurzen VIP-Lebensdauer (25–30 Jahre).
    • Nutzflächengewinn: DeepSeek quantifiziert den Flächenvorteil als "ca. 10 m²", Qwen widerspricht dies klar mit der Begründung, dass Bauauflagen diesen Vorteil kompensieren oder aufheben – GoogleAI nennt keine konkrete Flächenangabe, bleibt aber bei der grundsätzlichen Aussage "Raumgewinn durch schlankere Wände".
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens kritische Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer gilt als sicherere Bewertung – eine ROI-Berechnung ist nur bei Vorlage einer validierten, herstellerspezifischen Alterungsprognose zulässig.
    • Die Brandschutz- und Feuchtesicherheitsanforderungen nach Qwen und DeepSeek haben Vorrang vor den rein energetischen Aspekten in GooglesAI-Analyse.
    Dämmwirkung bei VIP-Defekt ✅ Bei jeder Beschädigung der Hülle erfolgt sofortiger, vollständiger und unerkennbarer Verlust der Dämmleistung – kein "Teilversagen", keine Degradation.
    Kritische Anschlussstellen ✅ Fenster-, Durchdringungs- und Eckanschlüsse sind dauerhafte Schwachstellen; eine fachgerechte, mehrschichtige und dokumentierte Dichtung ist zwingend.
    Reparatur- & Austauschfähigkeit ✅ Reparatur von VIPs ist technisch unmöglich; Austausch erfordert massive bauliche Eingriffe und ist langfristig nicht planbar.
    Lebensdauer & Normierung ⚠️ Herstellerangaben zur Lebensdauer (30–50 Jahre) sind nicht langzeitverifiziert; VIPs gelten bauphysikalisch als noch nicht standardisiert – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI bleibt unklar.
    Wirtschaftlichkeit (ROI) ❌ DeepSeek sieht langfristige Einsparungen als möglich, Qwen widerlegt dies mit fehlendem Nachweis und zu kurzer Lebensdauer – Konsens: ROI ist nicht nachweisbar ohne individuelle, validierte LCC.
    Feuchte- & Dampfdiffusion ⚠️ VIPs sind nahezu dampfdicht (Qwen, DeepSeek), erfordern ein vollständiges Feuchtemanagement – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsrisiko, aber nicht die Dampfdichtigkeit als Ursache.
    Brandschutz bei Holzmassivwand ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern unabhängige Nachweise nach DIN EN 13501-2; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig – Konsens: Brandschutz darf nicht allein auf Herstellerangaben beruhen.
    🔴 Risiko Unsichtbarer Vakuumkollaps durch Mikroriss in der VIP-Hülle Plötzlicher, vollständiger Verlust der Dämmwirkung – Heizkostenexplosion, Feuchteschäden, Schimmelbildung ohne frühzeitige Erkennung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtesicherung bei dampfdichter VIP Kondensatbildung im Bauteilinneren, Tauwasserausfall, Holzzerstörung (bei Holzmassivwand), irreversible Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis für VIP-Holzmassivwand Keine Bauabnahme, Nachbesserungspflicht mit statischen Eingriffen, Haftungsrisiko bei Schadensfall, mögliche Versicherungsleugnung.
    🔴 Risiko Austausch von VIP nach 25–30 Jahren ohne planbare Baumaßnahme Hohe Folgekosten, Wohnungsverlust während Sanierung, bauliche Unsicherheit bei statischer Durchdringung, mögliche Wertminderung.
    🔴 Risiko Abhängigkeit von Einzelhersteller-Garantien ohne unabhängige Prüfung Gewährleistungsansprüche scheitern bei fehlender Dokumentation oder Herstellerausstieg; kein Ersatz durch Norm-/DIN-konforme Lösung.
    ✅ Chance Hohllochziegelwand mit WDVS oder Innendämmung Normkonforme, langzeitgetestete Lösung mit hoher Reparaturfähigkeit, vollständig nachweisbare Feuchte- und Brandsicherheit.
    ✅ Chance Erhöhte Wärmespeicherfähigkeit bei Ziegel im Sommer Natürliche Kühlwirkung, geringerer Kühlenergiebedarf, höherer Komfort bei Hitzelast – besonders in urbanen Lagen.
    ✅ Chance Statische Robustheit und geringere Setzungsanfälligkeit Keine Risiken durch Holzschwindung oder Verformung, höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Erdbeben oder Windlasten.
    ✅ Chance Flexibilität bei späteren Anpassungen (z. B. Dämmungsnachrüstung, Fensteraustausch) Keine Konflikte mit Dampfsperren oder Vakuumintegrität – einfache, normgerechte Sanierung ohne Spezialfachbetrieb.
    ✅ Chance Transparenz durch bauaufsichtlich zugelassene Systeme (Zulassung Z-23.11-XXX) Rechtssichere Planung, klare Verantwortlichkeiten, einfache Finanzierung (z. B. KfW), keine Haftungsunsicherheiten bei Fehlausführung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker und einen Brandschutzsachverständigen (nach DIN 18273), um VIP-Planung und Anschlussdetails vor Vertragsabschluss prüfen zu lassen – keine Herstellerplanung ersetzt dies.
    2. Garantie & Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom VIP-Hersteller eine schriftliche, mindestens 25-jährige Garantie mit klaren Leistungs- und Prüfkriterien sowie eine vollständige Dokumentation aller Fugen- und Anschlusssysteme mit Prüfberichten.
    3. Feuchteschutznachweis vorlegen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein bauphysikalisches Nachweisverfahren (z. B. WUFI oder Glaser) für die gesamte Konstruktion – inkl. Raumluftkonditionierung und Lüftungskonzept.
    4. Alternative prüfen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer Lebenszykluskostenanalyse (LCC) für beide Varianten – unter Einbeziehung realistischer VIP-Lebensdauer (25 Jahre), Austauschkosten und Instandhaltungsaufwand.
    5. Brandschutz für Holzmassivwand separat nachweisen lassen: Lassen Sie den gesamten Brandüberschlag (Geschossdeckenanschluss, vertikale Trennwände) nach DIN EN 13501-2 durch einen zugelassenen Prüflabor nachweisen – kein Hersteller-"Zertifikat" ersetzt dies.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter, Zulassungen, Montageanleitungen und Prüfberichte zu VIP und Ziegel – speichern Sie diese digital mit Zeitstempel für spätere Haftungs- oder Versicherungsfälle.
    Vakuumdämmung
    Vakuumdämmung ist eine Dämmtechnik, bei der ein Vakuum zwischen zwei Platten erzeugt wird, um den Wärmetransport durch Konvektion und Wärmeleitung zu minimieren. Sie bietet eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    Hohllochziegel
    Hohllochziegel sind Ziegel mit Hohlräumen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. Sie sind eine kostengünstige und bewährte Alternative zu anderen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegelmauerwerk, Wärmespeicherung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Wärmeisolierung.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmetransport zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und Vakuumdämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, U-Wert.
    Fensterfuge
    Die Fensterfuge ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Wärmebrücke.
    Holzmassivwand
    Eine Holzmassivwand besteht aus massiven Holzelementen, die zu einer Wand verbunden werden. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Massivbau, Wandkonstruktion.
    1. Was ist der Vorteil von Vakuumdämmung?
      Vakuumdämmung bietet eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Materialstärke. Dies ermöglicht schlankere Wände und somit einen Raumgewinn im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen. Allerdings ist Vakuumdämmung in der Regel teurer.
    2. Sind Hohllochziegel eine gute Alternative?
      Hohllochziegel sind eine bewährte und kostengünstigere Alternative. Sie bieten eine solide Dämmleistung und sind einfach zu verarbeiten. Durch zusätzliche Dämmmaßnahmen kann die Dämmleistung verbessert werden.
    3. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Fensterfugen?
      Die korrekte Ausführung der Fensterfugen ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen.
    4. Was kostet eine Holzmassivwand mit Vakuumdämmung?
      Die Kosten für eine Holzmassivwand mit Vakuumdämmung sind in der Regel höher als für eine Hohllochziegelwand. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Vakuumdämmung und den regionalen Preisen.
    5. Wie lange hält eine Vakuumdämmung?
      Die Lebensdauer einer Vakuumdämmung kann bei fachgerechter Ausführung sehr lang sein, oft mehrere Jahrzehnte. Es ist jedoch wichtig, Beschädigungen der Vakuumdämmplatten zu vermeiden, da dies zum Verlust der Dämmwirkung führen kann.
    6. Welche Dämmwerte sind bei beiden Bauweisen erreichbar?
      Mit Vakuumdämmung lassen sich sehr gute U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) erreichen, oft unter 0,15 W/(m²K). Hohllochziegel erreichen je nach Ausführung U-Werte zwischen 0,2 und 0,4 W/(m²K). Durch zusätzliche Dämmmaßnahmen können auch hier bessere Werte erzielt werden.
    7. Worauf sollte man bei der Auswahl der Fenster achten?
      Bei der Auswahl der Fenster sollten Sie auf gute Dämmwerte (Ug-Wert) und eine fachgerechte Montage achten. Fenster mit Dreifachverglasung und gedämmten Rahmen sind empfehlenswert.
    8. Benötigt man für beide Wandtypen eine Baugenehmigung?
      Ja, für beide Wandtypen benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Anforderungen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Unterschiedliche Dämmstoffe und ihre Eigenschaften im Überblick.
    • Kosten von Wandkonstruktionen
      Vergleich der Kosten verschiedener Wandkonstruktionen.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
    • Fenstereinbau: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen.
  2. Vakuumdämmung: Aufbau und Schichten im Detail
    Vakuumdämmung
    Hallo Martin Anders,
    wie sieht denn diese Vakuumdämmung aus? Wie und aus welchen Schichten ist sie aufgebaut?
    Schwabe
  3. Wandaufbau: Vakuumdämmung (VIP) – Details & U-Wert
    Wandaufbau
    Von Außen nach Innen: 2,5 cm Putz, 3,5 cm Außenschale aus Beton, 6 cm Vakuumdämmung VIP (U=0,? W/m²K) aber Wert erheblich unter HLZ und WDVSAbk., dann 6 cm Holz, 2,5 cm Spalt für Kabel etc. und zum Schluss 2,5 Gipskarton. Insgesamt 23 cm.
    m.
  4. Wandaufbau: Betonkern & Innendämmung – Alternativvorschlag
    "Interessanter" Wandaufbau ...
    "Interessanter" Wandaufbau aber nicht ganz nachvollziehbar (nur 3,5 cm Betonkern?) und Innendämmung?
    Oder eher so: Putz auf Putzträgerplatte auf angepasster Unterkonstruktion, "dazwischen die VIPs, Betonkern 12 cm, Unterkonstruktion mit Installationsebene, Gipskartonplatte.
    Wanddicke knapp 30 cm
  5. Vakuumdämmung: Syspro Part Thermowand – Kostenvergleich
    Wer stellt sowas her?
    Sie reden von einem anderen Produkt. Am ehesten erinnert mich ihre Beschreibung des Wandaufbaus an Syspro Part Thermowand mit QASA wall  -  b Kerndämmung. Die besteht im wesentlichen aus zwei Betonschichten und Deckschichten mit einer Vakuumdämmung zwischen 30 und 60 mm je nach Variante. Gesamtwandstärke 158 mm bis 188 mm. Aber die Betonvariante ist viel zu teuer ab 290 €/m².
    Aber hat jemandirgendwelche Erfahrung mit diese Wänden?
    Tschüss m
  6. Wandaufbau: Tragender Betonkern mit Vakuumdämmung (VIP)
    Sinnvoller Wandaufbau
    es war nur ein angedachter sinnvoller Wandaufbau mit einem tragenden Teil aus Beton, der bauseitig wie (fast?) jedes Bürohaus vor Ort geschalt und betoniert wird und statt einer Mineralwollaußendämmung (o.ä.) die VIPs hat.
    Statt des Betons wäre im Einfamilienhaus bau auch jede andere tragfähige Wand denkbar ...
    ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, welche Schicht bei Ihrer vorgegebenen Wand die tragende Rolle spielt und wie die Details gelöst sind.
    Gibt es dazu einen Herstellerlink?
  7. Holzmassivwand: Vakuumdämmung – Nicht tragende Elemente
    Tragende Rolle
    Die Elemente spielen auch keine tragende Rolle.
    An einigen Stellen wird nach Vorgabe des Architekten und Statikers der Rohbau so tragend gestaltet, dass am Ende der Rohbauphase die Außenwände quasi als nichttragEnder "Mantel" um das Haus gestellt werden.
    Link fogt später: Muss mich erst erkundigen.
  8. Vakuumdämmung: Herstellerlink – Vaku-Isotherm
    Jenem hier ...
    Jenem hier
  9. QASA: PDF-Datei – Spezifikationen für Holzständerwände
    Gabe es gefunden!
    Also über diesen Link kommt Ihr aus die PDF. Datei des QASA Herstellers mit den Spezifikationen für Holzständerwände und alle anderen Wandtypen:-). Was haltet ihr davon?
    M. A.
  10. QASA: Handbuch – Details zur Vakuumdämmung
    Link
  11. Wandaufbau: VIP-Dämmung – Tragfähiger Gebäudekern
    Wie beschrieben
    Der Wandaufbau in dem Link deckt sich mit meiner Beschreibung. Man könnte sagen es wird ein tragfähiger Gebäudekern erstellt, der dann von außen mit VIPs eingehüllt wird (man könnte aber auch einfacher sagen: Das Gebäude wird von außen mit VIPs gedämmt) ...
    Keine der Schnittzeichnungen hat aber eine Ähnlichkeit zu der ursprünglichen Beschreibung (und ich denke dass das so gut ist)
    Bei der Wanddämmung eines Neubaus halte ich die VIPs nach wie vor noch für zu teuer, sofern nicht platzbedingt dünne Wände und eine hohe Dämmwirkung notwendig sind ...
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Holzmassivwände mit Vakuumdämmung (VIP) und Hohllochziegel hinsichtlich Wandstärke, Dämmwerte und Kosten. Es werden verschiedene Wandaufbauten mit VIP-Elementen diskutiert, wobei die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme beleuchtet werden. Ein wichtiger Aspekt ist der Kostenvergleich zwischen den Systemen, insbesondere im Hinblick auf die Investition in Vakuumdämmung. Es werden auch alternative Wandaufbauten mit tragendem Betonkern und VIP-Außendämmung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zum Wandaufbau mit Vakuumdämmung (VIP) im Beitrag Wandaufbau: Vakuumdämmung (VIP) – Details & U-Wert, um die spezifischen Schichten und deren Eigenschaften zu verstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vakuumdämmung: Herstellerlink – Vaku-Isotherm verweist auf einen Hersteller von Vakuumdämmelementen, der weitere Informationen zu den Produkten liefert.
    💰 Kosten: Die Syspro Part Thermowand mit QASA wall Kerndämmung wird im Beitrag Vakuumdämmung: Syspro Part Thermowand – Kostenvergleich mit einem Preis ab 290 €/m² genannt, was als teuer eingeschätzt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wandstärke einer Holzmassivwand mit Vakuumdämmung beträgt ca. 23 cm, während Hohllochziegelwände eine Standardstärke von 36,5 cm aufweisen. Dies führt zu einem Raumgewinn von ca. 10 m² durch die schlankere Vakuumwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Spezifikationen für Holzständerwände und andere Wandtypen im PDF des QASA Herstellers, wie im Beitrag QASA: PDF-Datei – Spezifikationen für Holzständerwände verlinkt, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzmassivwand, Vakuumdämmung, Hohllochziegel, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14344: Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Vakuumisolationsplatten (VIP): Kombination mit anderen Systemen möglich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffe: Historische Entwicklung & Materialien – Von Stroh bis Vakuumdämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Holzwand: Geringer Dachvorsprung – Lösungen, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Erfahrungen: Huber&Sohn, Aufbau, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Mauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Trocknung & Folgeschäden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 24er Klimaleichtblock: Wärmeleitzahl 018 – Was bedeutet das für Dämmung, Heizkosten & U-Wert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzmassivwand, Vakuumdämmung, Hohllochziegel, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzmassivwand, Vakuumdämmung, Hohllochziegel, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Suche nach: Holzmassivwand vs. Ziegel: Dämmung & Kosten
Suche nach: Holzmassivwand, Vakuumdämmung, Hohllochziegel, Wandstärke, Dämmwerte, Kostenvergleich, Bauerfahrung, Investition, Fensterfugen, Isolierung
